HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Gehäuse-Größe ohne TSP berechnen? | |
Subwoofer Gehäuse-Größe ohne TSP berechnen?+A -A |
Metal_Man
#1 erstellt: 13. Dez 2005, 17:32 | |
Guten Tag! Ich besitze ein Woofer-Chassis von "Mc TaaToo". Es handelt sich um einen "HP Pro 120". Ich möchte ihn gerne in eine Kiste bauen, aber ich habe keine TSP. Wie kann ich trotzdem die optimale Größe herausfinden? Oder kann man nur grob/gar nicht schätzen? Hier sind alle Daten, die ich zu dem Woofer auftreiben konnte: 12 Zoll 250 W Sinus 600 W Musikleistung 4 Ohm 93,2 DB Frequenzbereich: 35-3500 Hertz ( mit Weiche ab 180 Hz getrennt) Free Air Resonance 45 Hz Magnet Gewicht 150 OZ Gewicht 7,1 kg Net Volume 80 l (ist das die optimale Größe des Gehäuses?) Es sollte Bassreflex oder geschlossen werden. Mir eigentlich egal. Vorteil von einem geschlossenen wäre, dass das Gehäuse wahrscheinlich nicht so groß werden würde und eher ins Auto passen würde. Soll aber noch nicht ins Auto, erst später einmal. Und bitte nicht meckern über die schlechte Qualität des Woofers, weiß ich selbst! Danke für eure Antworten! |
georgy
#2 erstellt: 13. Dez 2005, 18:11 | |
Ich habe über den Tieftöner folgendes gefunden: Technische Daten: • 250 Watt RMS/600 Watt max. • Impedanz 4 Ohm • Schalldruck 93,2dB • Bandbreite 35-3.500Hz • Resonanzfrequenz 45Hz • VAS=80l, Qts=0,45 • vergoldete Schraubanschlüsse • Durchmesser 320mm • Korb-Ø 280mm Für geschlossene Boxen ist der nicht geeignet, Bassreflex würde ziemlich groß werden, so etwa 100 Liter. |
Metal_Man
#3 erstellt: 13. Dez 2005, 18:47 | |
Tag nochmal! Habe auf www.carhifiwelt.de gelesen, dass er folgendes braucht: Zitat:"Besonders gute Ergebnisse werden erzielt bei Innenvolumen von 68l, Bassreflexdurchmesser 11cm & 24cm Rohrlänge." Nun eine weitere Frage: welchen Effekt hat ein kürzeres Reflexrohr? Habe noch eins mit 10 cm Durchmesser, das ist aber nur 10,5 cm lang. Ist das egal? Wo bekomme ich evtl. längere her? Grüße |
Robert_K._
#4 erstellt: 13. Dez 2005, 19:13 | |
Hallo, Durch das kürzere Rohr verschiebst du die Abstimmfrequenz drastisch nach oben. Ein dröhnender Bass ist zu erwarten. Laut meiner Simulation fühlt sich der Subwoofer in knapp über 100 Liter wohler, als in den 68 Litern. Im Carbereich sind die 68 Liter vielleicht ganz in Ordnung. Das Bassreflexrohr würde, in dem Falle des größeren Gehäuses, sogar recht gut passen. Geschlossen würde ich 60 Liter empfehlen. Gruß Robert |
georgy
#5 erstellt: 13. Dez 2005, 19:21 | |
Die Einbaugüte (Qtc) wäre dann mit etwa 0,7 gut, jedoch hätte man dann eine untere Grenzfrequenz von nur 70 Hz (-3dB). |
Robert_K._
#6 erstellt: 13. Dez 2005, 20:05 | |
Ups!!! Da hab ich nicht drauf geachtet. Das ist natürlich nicht erstrebenswert. |
Metal_Man
#7 erstellt: 13. Dez 2005, 20:05 | |
OK, dann nehm ich wohl Bassreflex und dazu ein Rohr mit 24 cm Länge. Wo bekomme so eins her? Womit habt ihr simuliert? Habe WinISD, damit kommt nur Schwachsinn raus (eigentlich garnix, weil ich nicht weiß, was man dort angeben soll, wo man keine Werte zu hat). Grüße |
georgy
#8 erstellt: 13. Dez 2005, 20:36 | |
Mit dem Kopf. Rohre bekommst du überall wo du andere Sachen zum Boxenbau auch bekommst, z.B. http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/rohre.htm Da steht es ziemlich genau in der Mitte der Seite. |
Metal_Man
#9 erstellt: 13. Dez 2005, 22:38 | |
Alles klar! Fange wahrscheinlich schon am Wochenende an mit bauen! BR-Rohr kommt dann später rein, wenn es da ist... Danke für eure Hilfe |
Sabbelbacke
#10 erstellt: 07. Aug 2007, 18:38 | |
HAb über die Suche diesen alten Thread ausgegraben Kannst Du berichten, wie es ausgegangen ist? Hat jemand zu dem Treiber noch genauere Daten? |
Gehäuse Bassreflex mit TSP berechnen? miko am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 11 Beiträge |
Gehäuse berechnen DaCHRlS am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 21 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer berechnen audi_s2 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen ? VT40 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen cooli04 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
Heimkino Subwoofer Gehäuse berechnen Cinemafreak am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen Sub38 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Berechnen? Matthias_Lütgemeier am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 7 Beiträge |
Subwoofer berechnen der_matzinat0r am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 15 Beiträge |
Gehäuse für Alphasonik PSW112C berechnen brumftl am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.100
