4 Stück Infinity 1260W an Crown XLS 1500
AVBU
#1 erstellt: 05. Mrz 2015, 17:39
Hallo.
Da ich ja immer wieder mal den 1260w als preiswerten Sub vorschlage, möchte ich euch auch einmal zeigen das die hier bei mir auch vorhanden sind.
CIMG0687
CIMG0684
Die Außenmaße sind B - H - T 44 x 44 x 39 cm
Ups, muß weg. Später mehr.
Edit: Geschloßen natürlich. Für eine Güte von 0,7 wären nur 38L nötig.
Viele 12" benötigen 50L und mehr dafür. Ich habe jetzt ein Innenvolumen von ca. 50L.
Das spart ein paar Watt bei der Tiefbassentzerrung, und meiner lieben Frau gefällt´s so auch besser.
Angetrieben werden sie noch vom Thommessen Proteus 2.5 mit 1x 220W an 4Ohm.
Für einen Preiß von unter 60€ pro Chassis spielt das einfach klasse. Und es ist jetzt nicht so das ich unbedingt auf billig stehe. In meiner HIGH END Geräte Zeit spielte schon mal zur T+A TB 160 ein Audio Physik Rhea.
Wer also nicht so viel Geld für ein Besseres?, schöneres Subchassis, ausgeben kann und dazu ein relativ kleines Gehäuse stellen kann, dem kann ich es empfehlen.
[Beitrag von AVBU am 05. Mrz 2015, 22:58 bearbeitet]
Schalldruckanbeter84
#2 erstellt: 05. Mrz 2015, 20:47
Nicht schlecht, wo hast du die denn bestellt?
Redcoon hat seit 3 Wochen Probleme zu liefern
Es sind erst mal 3 von 4 auf dem Weg zu mir.
Wie willst du sie betreiben?
King_Sony
#3 erstellt: 05. Mrz 2015, 21:09
Schaut gut aus
Wie groß ist der Raum?
AVBU
#4 erstellt: 05. Mrz 2015, 23:27
Habe oben noch was angefügt.
@King_Sony
Danke. Könnte aber durchaus noch besser aussehen.
Der Raum hat 15qm. Mit einer 2m breiten Tür zu nochmal12qm.
@Schalldruckanbeter84
Bestellt habe ich alle bei Amaz. 2St habe ich aber schon über ein Jahr. Wurden für gut befunden und bekamen im Herbst zuwachs.
Betreiben tu ich sie mit dem Thommessen mit 220w an 4ohm und 135W an 8Ohm. Mehr Watt schaden aber nicht. Kommt auch noch.
Momentan reicht es eigentlich aus. Auch wenn´s laut wird.
Heimwerkerking
#5 erstellt: 06. Mrz 2015, 10:24
Sehen ja wirklich schick aus deine 4 Würfel.
Hast du evt eine Simulation zu der Art wie sie bei dir verbaut sind?
Mich würde der Frequenzgang schon interessieren bzw Angaben ob mit Entzerrung oder Bassanhebung auf die Sprünge geholfen werden muss.
AVBU
#6 erstellt: 06. Mrz 2015, 14:59
@Heimwerkerking
Ja, schön mit DC-Fix Velour bezogen.
Die Simu aus WinISD 0.7.0.900
Hier ist zu sehen das gegenüber dem 38L GG in 50L die 20Hz 1db lauter sind. Zum vergl. habe ich den XXLS 12 - 835017 in 61L dazugesellt.
1
Und hier das max. SPL bei erreichen von xmax an 20Hz.
spl
Im 38L GG sind das 300W.
Im 50L GG sind es dann nur 250W.
Der XXLS benötigt dafür nur 120W.
Da du nach Entzerren fragst.
Der Frequenz Abfall nach unten hin ist eigentlich bei jeder geschloßenen Box, bei gleicher Güte, mehr oder weniger gleich. Bei BR auch, nur sogar noch steiler unterhalb der Abstimmfreq.
Und die Raummoden verbiegen dir den Amplitudenfrequenzgang sowieso.
Im Prinzip mußt du also jeden Sub sowieso entzerren willst du einen ebenen Freq. Gang. am Hörplatz haben.
Dazu hier etwas Lesestoff.
Raumakustik Tu Braunschweig
sengspielaudio
Und ein Modenrechner.
hunecke
[Beitrag von AVBU am 06. Mrz 2015, 15:02 bearbeitet]
Heimwerkerking
#7 erstellt: 06. Mrz 2015, 19:59
Danke für die Simulationen
Ich habe wegen der Entzerrung eigentlich nur gefragt da ich aktuell ein umbau meiner Front LS geplant habe und dafür bisher 4Stck des Mivoc AV3000 vorgesehen hatte. Nur braucht der ja etwas mehr Volumen und ohne Bassanhebung geht der in GG nicht tief genug.
Der Infinity sieht schon nicht verkehrt aus. Habe auch eine aktive Weiche mit der Option einer Bassanhebung hier liegen. Zum Antrieb sind 2Stck T-AMP vorhanden. Sprich 400Watt je Sub. Denkst du das könnte passen oder wäre das etwas overkill?
AVBU
#8 erstellt: 06. Mrz 2015, 21:00
Eigentlich genügen dem AW3000 bei QTC 0,7 schon 24L.
Zuviel Watt schaden keinesfalls. Im Gegenteil. Bei Impulsen wird einiges mehr gefordert. 6db mehr macht viermal so viel Watt.
Der Nachteil vom AW ist demnach eigentl. sein geringes xmax. obwohl es sich bei 4St. wieder etwas relativiert. Je nachdem wie laut es eben werden muß. Deswegen habe ich mich, trotz der Optik, für den Inf. entschieden.
[Beitrag von AVBU am 07. Mrz 2015, 13:20 bearbeitet]
captain_carot
#9 erstellt: 06. Mrz 2015, 22:47
6dB mehr mehr brauchen vier mal so viel Watt. Oder einen zweiten Tieftöner mit der gleichen Eingangsleistung.
Doppelte Schallleistung vs. doppelter Schalldruck.
P.S.: Im Prinzip interessant, aber leider hässlich.
Nix für ungut. Ich würde den Infinity vllt. als Bandpass verbauen. Leider gehört auffällige Optik bei Car Hifi mittlerweile zum guten Ton.
[Beitrag von captain_carot am 06. Mrz 2015, 22:51 bearbeitet]
AVBU
#10 erstellt: 07. Mrz 2015, 13:34
Danke für das Aufpassen.Du hast natürlich recht. Ich habe es oben abgeändert.
Optisch bin ich ja auch nicht so begeistert vom Inf. Aber er erfüllt seinen Zweck recht gut.
captain_carot
#11 erstellt: 07. Mrz 2015, 14:47
Glaub ich gern. Ggf. Geht ja auch ein Bespannrahmen.
AVBU
#12 erstellt: 07. Mrz 2015, 15:23
Ja, und mir kam sogar schon mal der Gedanke die Membran zu lackieren.
Denn bei 222g Mms sollten sich im Bassbereich ein paar zusätzliche Gramm Farbe auf der Membran nicht allzu negativ bemerbar machen.
Andi78549*
#13 erstellt: 09. Mrz 2015, 19:29
Ach die sehen doch schick aus, die silberne Membran würde mich jetzt nicht stören. Tolle und sinnvolle Lösung für ein günstiges Multisub - System.
#14 erstellt: 09. Mrz 2015, 19:50
Kann ich nur bestätigen, ich habe sie seit Samstag in 80 Liter BR.
Die gehen in Anbetracht des Preises echt gut.
captain_carot
#15 erstellt: 09. Mrz 2015, 20:19
Es gab/gibt durchaus immer wieder braucbare Auto.Subs für Home HiFi.
Wenn die technisch i.O. sind waren die alten Magnat Powerbull immer brauchbar. Deren X-Force erinnerte ziemlich an die alten Raveland AXX und hatte sehr ähnliche TSP.
Aktuell gibts da nicht so viel, was mir passen würde.
ehemals_Mwf
#16 erstellt: 09. Mrz 2015, 20:36
Wichtig ist lediglich, dass typische Car-Treiber in deutlich größeren Gehäusen als für Car-Anwendung empfohlen verbaut werden, insbesondere bei BR-Konstruktionen.
Dann sollten sie auch zu Hause soweit gut laufen, ...von den blöden Raum-Moden mal abgesehen
Gruss,
Michael
Andi78549*
#17 erstellt: 09. Mrz 2015, 20:41
Die aktuellen Monacor Blackbass 250 / 300 könnte ich mir auch gut für Home Hifi vorstellen. Gut für Bassreflex in kompakten Boxen, je 8 Ohm pro Treiber dank der Doppelschwingspule, sodass man 4 Subs problemlos an einer Stereoendstufe anschließen kann. Mit 4 Subs hat man die Auswirkungen von Raummoden ganz gut im Griff.
Gruß Andi
[Beitrag von Andi78549* am 09. Mrz 2015, 20:44 bearbeitet]
AVBU
#18 erstellt: 10. Mrz 2015, 00:50
Den Blackbass habe ich wohl bisher ganz übersehen. Schaut gut aus.
In der Simu. in BR. ist er ähnlich wie meiner in BR. Im GG auch in etwa. Aber mehr als doppelt so teuer.
Unter einer Cinetor oder Easter würde der optisch gut passen.
[Beitrag von AVBU am 10. Mrz 2015, 00:51 bearbeitet]
AVBU
#19 erstellt: 13. Nov 2015, 12:06
Jetzt kann ich die 4 Sub´s ordentlich befeuern.
Da mit 339€ momentan als Auslaufmodell recht preiswert, habe ich mir die Crown XLS 1500 gekauft. Die neue 1502 gefällt mir zwar besser, und das Display läßt sich ausschalten, aber dafür 200€ mehr bezahlen? Das war es mir momentan nicht wert.
Sie ist 2Ohm stabil mit 2x750W. Somit kann ich pro kanal 2 Sub´s mit je 6Ohm parallel anschließen. Cinch Eingänge gibt es auch und sehr wichtig, der Lüfter ist, wenn er denn mal Läuft, bei Stille im Raum in 1m Entfernung nicht mehr hörbar. Also hörbar ist er so eigentlich nur mit dem Ohr direkt davor.
x
Brenzensemmel
#20 erstellt: 30. Okt 2016, 13:03
alter Thread aber ich belebe ihn mal wieder.
Hab auch 4 von den Subs aber mit zwei Crown 1502 sie laufen wirklich gut und für den Preis mehr wie top hatte schon einige Subs aber die waren auch teuer.
Bei meinen sind die Membranen in matt schwarz getaucht.
Wer also einen günstigen Sub möchte der auch noch eine Menge Output bietet sollte ihn mit in die Auswahl nehmen lieder ist er nicht mehr in hoher Stückzahl verfügbar da er nicht mehr gebaut wird.
Meine werden bald zum Verkauf stehen nicht weil sie schlecht sind sondern weil sich wieder das Baufieber in mir regt und ich möchte gern mal zwei 15" probieren.
Gehäuse für infinity reference 1260w
scirocco_RK am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  9 Beiträge
Infinity 1260w oder Kenwood KFC W112 S
TheTuneForLive am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  34 Beiträge
2x Dayton RSS390HF-4 + Crown XLS-1502 + miniDSP
fluxwildly am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  84 Beiträge
Peerless XLS 12
michaelwagner am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  46 Beiträge
peerless xls 12
Pechi am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr für x10 xls
Luisf am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  6 Beiträge
Aktivmodul für Peerless XLS 12
dirtydevil1 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  11 Beiträge
Fragen Sub XLS - 10 /12
kotti am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
2x Peerless XLS 12" CB
rodeo123 am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  20 Beiträge
Erfahrungen mit Peerless XLS-12 vorhanden?
marvin_84 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.908
