Sub für Vifantastisch
Finswimming
#1 erstellt: 03. Apr 2015, 11:59
Hallo Leute,
wie im Titel schon steht suche ich einen Sub passend zu den Vifafantastisch. Dafür fülle ich einfach mal den Fragebogen aus und erzähl dann noch ein wenig.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
16m² L förmiger Raum
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
einer
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
Vereinfachte Skizze
Ich hoffe man erkennt darauf alles, die Vifas hängen an der Wand und der Schrank links daneben verschwindet evtl noch.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
- Den Vifas entsprechend so wenig wie möglich
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
- Vifafantastisch
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
- Yamaha rx-v461
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
- Nein
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
- Möglichst klein,
-Wie laut soll es werden?
- Etwas über Zimmerlautstärke
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
- Wird zu 99% für Musik genutzt und für 1% andere Dinge wie PS3.
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
- Ich empfinde den Mivoc awm124 als schwammig, kann aber auch am Gehäuse liegen. Etwas besser wäre schön.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
- Quer durch den Gemüsekarten, mehr Punk und Rock, aber auch mal Dupstep, Hip-Hop usw.
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
- Nein
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
- Das Einmessmikro vom Receiver
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
- Klein kompakt und ich denke für Musik eine geschlossene Bauweise wäre gut ist aber kein muss. Er wird relativ nah an der Wand stehen, sollte also wenn ein Front- oder Downfire sein.
Wie ihr seht sind die Bedingungen nicht die besten, ich hatte auch überlegt einen Mivoc Hype G2 zu kaufen, aber da uns die Bastellaune bei den Vifas gepackt hat würden wir gern da weiter machen.
Gebe es denn überhaupt was sinvolles für einen oder sollte man das ganze sein lassen ?
Joker10367
#2 erstellt: 03. Apr 2015, 14:24
Wandnah --> reicht wohl geschlossen völlig aus
günstig --> 2 Stk hiervon
10L sollten ausreichen, wenn Platz vorhanden, dann auf 15-20L gehen. Flache Konstruktion bauen und dann direkt an die Wand ranstellen. Durch die Nähe zu Rückwand und Boden ist dann mehr als genug Pegel und Tiefbass drin.
herr_der_ringe
#3 erstellt: 04. Apr 2015, 09:46
btw: hast du unter dem sofa platz für den sub?
Finswimming
#4 erstellt: 04. Apr 2015, 12:55
Unter dem Sofa ist leider kein Platz da es ein Schlafsofa ist, wo man den Schlaf Teil aus einem Kasten darunter herauszieht.
Ich schau mir mal die Idee von Joker an, danke euch erstmal
Joker10367
#5 erstellt: 04. Apr 2015, 13:58
Mit 2 Stk meinte ich dann aber auch wirklich 2Stk bauen und getrennt aufstellen. Evtl. ist für ein solch kleines Gehäuse ja auch noch zwischen Schrank und TV Rack platz.
Ansonsten kann man für weniger Geld auch Richtung AW3000 von Mivoc gehen und ihn in eine 20-30L Kiste stecken.
Finswimming
#6 erstellt: 04. Apr 2015, 14:04
Das mit den 2 stk war mir schon bewusst
Ich denke wenn sie wirklich in ein 10l Gehäuse gehen, sollten diese Platz finden im Raum.
Ich muss nurmal schauen wi winISD funktioniert um mal zu simulieren. Bin da echt blutiger Anfänger
Oder gibt es schon Baupläne für so ein kleines geschlossenes Gehäuse ?
punica
#7 erstellt: 04. Apr 2015, 21:31
In der aktuellen K&T steht einiges über den W8-670Z drin.
Ich betreibe ihn in 20l BR, manchmal auch mit verschlossenem Port dann als CB, geht beides sehr gut.
Der neue 10er kann aber meiner Meinung nach noch mehr und wird auch noch gebaut...
Joker10367
#8 erstellt: 05. Apr 2015, 08:55
Wenn du nicht weiterkommst mit WinISD, dann nur her mit deinen Fragen. Es gibt auch eine recht umfangreiche PDF Anleitung zu WinISD im Netz.
Mir ist kein geschlossenes Konstrukt mit dem W8-670Z bekannt.
Nach Simulation hat er in solch kleinem Gehäuse logischerweise eine recht hohe Einbauresonanz (ca.75Hz) aber das passt (nach grober Simulation mit REW deines Raumes an Hand der Skizze und der m²-Angabe) mit deinem Raum vermutlich recht gut zusammen Sodass Bis unter 30Hz nennenswert Schall abgestrahlt werden wird. Und das ohne irgendwelchen Bassboost durchs Modul oder der gleichen.
herr_der_ringe
#9 erstellt: 05. Apr 2015, 13:02
anleitung für die 4er/beta. für die 5er/alpha findet sich wie schon gesagt eine PDF im netz. mit der 7er-version hab ichs nicht so...
evtl. ist eine GHP-lösung noch eine weitere möglichkeit? beispiel
punica
#10 erstellt: 05. Apr 2015, 14:13
Die GHP gabs auch schon mit dem 670C.
http://www.lautsprec...htm#str-portosub-ghp
[Beitrag von punica am 05. Apr 2015, 14:14 bearbeitet]
sayrum
#11 erstellt: 06. Apr 2015, 08:36
Moin
geschlossen und zwei Stück finde ich bei dem langezogenen Raum hilfreich.
Hadt du die Vifantastisch geschlossen (als Satelliten) gebaut?
Es wird schwierig den / die Subs an die Tml-Version "anzubinden".
jones34
#12 erstellt: 06. Apr 2015, 14:03
Das Problem ist nicht die Anbindung solange man die Sats richtig filtern kann.
Wenn man den Sub sinnvoll anbindet um etwas mehr max-Pegel zu erhalten muss man halt so hoch trennen das sich die TML "arbeitslos" ist.
Beim Zimmerlautstärke ist das aber wohl nicht so schlimm.
Joker10367
#13 erstellt: 06. Apr 2015, 14:04
Ich wiederhole mich sicher hier im Forum, aber ich bin gegen GHP. Die Kosten für die fixen Kondensatorwerte kosten nahezu das geiche, wie ein günstiger wesentlich flexibler DSP, der genauso nur die Leistungszufuhr reguliert.
Finswimming
#14 erstellt: 06. Apr 2015, 19:42
Es ist die TML Version der Vifas. Mit so vielen Vorschlägen habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet und muss, jetzt erstmal alles durchschauen. Falls jmd im Raum Leipzig ist mit ein wenig Ahnung kann er sich auch sehr gern bei mir melden.
Gerade wenn es dann wirklich um den Bau geht, fehlen doch schon ein paar Geräte die vorallem das Loch ins Brett sägen erleichtern, aber soweit bin ich ja noch nicht.
Suche Subwoofer bis 400 ?
oO-domi-Oo am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  2 Beiträge
Suche Sub für Scamo15
Kazaam am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  7 Beiträge
Sub für Musik - Vorschläge
filboat am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  3 Beiträge
Empfehlung für speziellen Sub
warden1 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  8 Beiträge
Suche Bauvorschläge für Subwoofer
BeBeEm am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  22 Beiträge
Table- Sub
maicox am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  7 Beiträge
PA SUB
soiza am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  12 Beiträge
Neubau Sub aus Acoustic Research und Visaton 300S
linksparker am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  3 Beiträge
2.-Sub für mein Heimkino,Bilder + Skizze anbei.
*Urol* am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  16 Beiträge
welcher (?horn?)Sub für Partyhütte?
sam45 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.284
