HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub zu den Cyburg Sticks | |
Sub zu den Cyburg Sticks+A -A |
JulianUndso
19:00
erstellt: 11. Apr 2015, |
Seid gegrüsst! Ich habe mir vor einem knappen Jahr ein Paar Cyburg Sticks gebaut und bin soweit relativ zufrieden damit. Ich hätte ehrlich nicht erwartet, so viel aus zwei 4"ern zu bekommen. Allerdings habe ich so eigentlich keinen Headroom mehr, sobald die Lautstärke etwas höher als Zimmerlautstärke ist, spielen die Tangbänder schon am Limit. Ausserdem ist natürlich unter 45 Hertz nicht mehr sehr viel los. Jetzt meine Frage: Hat jemand eine Idee für einen zahlbaren (>~250 Euro) Selbstbau-Subwoofer, der die Sticks entlasten soll? Habe rein aus der Sicht des Holzbaus schon relativ viel Erfahrung (plus ein Vater der in dieser Hinsicht gut ausgestattet ist), aber habe noch nie ein Gehäuse selber geplant/berechnet und bin somit auf ein fertiges Projekt angewiesen. Meine Erwartungen: Tieferer und ausgeglichenerer Bass, nicht allzu hässlich. Aktiv wäre nett, aber nicht notwendig. Grösse ist ziemlich egal, auch wenn es natürlich kein doppel 21" Kurzhorn sein muss ![]() Danke schon mal! cya Edit: Hier der Subwooferfragebogen:
[Beitrag von JulianUndso am 12. Apr 2015, 17:38 bearbeitet] |
saniiiii
20:08
hi, bau doch einfach nen portosub in bassreflex mit kleinem aktivmodul^^ passt preislich dazu, und sollte die sticks ganz gut abrunden können nach unten. ansonsten gibts noch viele andere sachen auch ![]() mivoc aw3000 in diversen varianten ist auch ne sache, aber etwas überdimensioniert^^ |
herr_der_ringe
20:13
ad hoc: ![]() trotzdem würde ich an deiner stelle mal den subwoofer-fragebogen hier reinkopieren und ausfüllen. ![]() |
JulianUndso
17:31
erstellt: 12. Apr 2015, |
Also der AW3000 ist dann schon eher auf der grösseren Seite. Also rein vom Chassis her sind 12" dann sicher die obere Grenze. Mit dem Portosub werde ich mich auf jeden Fall mal auseinander setzen, klingt sehr interessant, sowohl in der Passivmembran-Variante als auch in der Variante mit zwei Chassis. Was für ein Gehäuse kommt beim OmnesAudio SW 10.01 in Frage? Fragebogen kommt gleich ![]() |
herr_der_ringe
18:36
geht in bassreflex, geschlossen, GHP und lines wie TQWT oder TML. aber schau mal unter "medien"...da gibts nen bauplan ![]() |
JulianUndso
21:00
Okay das sieht seeeeeehr nice aus. Auch der Preis ist mehr als nur in Ordnung. Vielen Dank für den Tipp, werde es mir erstmal überlegen. Sobald es dann an den Bau geht gibt es natürlich einen neuen Thread ![]() |
herr_der_ringe
22:08
hab erst eben gesehen, daß du den fragebogen in den eingengspost reineditiert hast... ![]() ![]() noch ein stichwort zur präzision: sofern möglich, den sub möglichst nicht direkt an einer wand oder womöglich gar in einer raumecke stellen. sofern dies jedoch unumgänglich ist, sollte über ein geschlossenes gehäuse nachgedacht werden. auch muss je nach aktivmodul berücksichtigt werden, ob dieses eine bassanhebung hat oder nicht. lt. kurzer simulation liegen zwischen bassanhebung +3db im geschlossenen gehäuse und bassreflexgehäuse liegen bei 30hz gerade mal 3db, was die bassreflexkonstruktion dort lauter spielt. jedoch spielt das chassis im geschlossenen gehäuse sauberer. (wobei das chassis bei bassreflex sauberer spielt als der als sauber gepriesene bass meiner "queen of blues" ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
13:28
erstellt: 14. Apr 2015, |
Achtung! So lange du deinen Sticks keinen Hochpass verpasst, wird es auch mit Sub nicht lauter gehen als bisher, bevor es verzerrt, denn die Sticks spielen ja trotz Sub genauso wie vorher auch im Bass mit. Leider sind in den Aktivmodulen fast nie Hochpässe für die Sats eingebaut. Außnahme ist hier z.B. das Detonation DT150 - das ist zwar etwas teurer als die Mivoc-Module, aber den Aufpreis auch wert. Und mit dem Omnes-Bass bleibst du ja trotzdem im Budgetrahmen.
Meinst du den Omnes SW10.01? |
herr_der_ringe
17:27
im vergleich zu meiner QoB: jepp...groupdelay wäre beim omnes um 10ms besser ![]() |
tomtiger
Administrator |
00:27
#25
erstellt: 25. Sep 2015, |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Ecksub mit OA SW10.01." |
Subwoofer zum Cyburg-Stick Rei123 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 10 Beiträge |
Sub zu Cyburgs Sticks b-se am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
Subwoover zu den Sticks braino am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 2 Beiträge |
Sub für Heimkino zu Cyburgs Sticks JoTa am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Sub für Heimkino mit den Sticks the_muck am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 126 Beiträge |
Subwoofer für Sticks und Needles softeisbieger_ am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 23 Beiträge |
welchen subwoofer zum selber bauen haukster am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 8 Beiträge |
Passiver Sub, Pegelanpassung an Sats möglich ? lahrgummikuh am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 6 Beiträge |
Canton Sub AS-5, Umbau sinnvoll? toru63 am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 2 Beiträge |
sub viel zu leise ratmal am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.461
