HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Passiver Sub, Pegelanpassung an Sats möglich ? | |
Passiver Sub, Pegelanpassung an Sats möglich ?+A -A |
lahrgummikuh
#1 erstellt: 30. Mrz 2009, 07:24 | |
Guten Tag ! Ich habe zu Hause einen passiven Sub mit dem Chassis vom Canton Plus C. Das das orig. Gehäuse arg gebeutelt war habe ich mir ein von den Maßen identisches Gehäuse gedängelt, was dann auch farblich besser zu meinen beiden Cyburg Needles (Mit Visaton FRS8) passt. Ich bin halt der Meinung, dass die Needles schon diese Unterstütuzung gebrauchen könne. Jetzt aber zu meinem (vermuteten) Problem: Beide Lautsprecher haben ja eine gänzlich unterschiedliche Schalldruckpegel. Kann es daran liegen, dass sich der Sub arg in den Vordergrund spielt ? Kann man das mit einem Pegelregler anpassen ? Für Hilfe wär ich dankbar Manfred |
nailhead
#2 erstellt: 04. Apr 2009, 12:22 | |
Hallo, wie willst du den Sub denn betreiben? Hat er eine passive Weiche eingebaut? Denn ohne eine solche würde er bis in den Mitteltonbereich mit spielen. Eine Pegelreduktion mittels passivem (also Widerstände) Lautstärkeregler ist für einen Subwoofer nicht so einfach möglich. Ein Widerstand vor einem Subwoofer verändert dessen Parameter drastisch, die Gehäuseabstimmung würde nicht mehr passen. Geb uns mal ein paar mehr Infos, wie du dir das gedacht hattest. Ist es ein geschlossenes Gehäuse, Bassreflex oder gar Bandpass? Den Pegel kannst du bei passivem Subwoofer zum Beispiel durch eine andere Aufstellung im Raum verändern. Oder, wenn es ein Bassreflex-Gehäuse ist, die BR-Öffnung verschließen. Grüße Andy |
lahrgummikuh
#3 erstellt: 04. Apr 2009, 13:52 | |
Ist geschlossen wie der alte canton plus c sub. 2 Eingänge für Anschluss an Verstärker LS-Aus und 2 Anschlüsse für satteliten. Alles Passiv Manfred |
Christian92
#4 erstellt: 04. Apr 2009, 16:07 | |
Wenn du noch nen alten Stereo Verstärker übrig hast wäre das eine Möglichkeit den Subwoofer zu regeln. Oder du regelst an deinem jetzigen Verstärker an dem der Subwoofer ist den Bass runter, einen Bassregler sollte eigentlich jeder Verstärker haben. |
nailhead
#5 erstellt: 04. Apr 2009, 20:32 | |
Probier'S doch auch einfach mal aus. Man täuscht sich da leicht. Ein Subwoofer muss ja an sich schon 6dB mehr Wirkungsgrad als die Sats haben. Und dann noch ein wenig mit der Aufstellung spielen und dann sollte das klappen. Von Nachteil ist halt auch, dass man die Trennfrequenz nicht anpassen kann. Es kann also schon sein, dass der Sub so gar nicht zu den Needles passt. Abhilfe würde ein günstiges Aktivmodul, oder wie Christian92 meinte, einen alten Verstärker, dann aber in Verbindung mit einer Aktivweiche. Probieren geht über studieren |
lahrgummikuh
#6 erstellt: 05. Apr 2009, 14:15 | |
Danke für die Tipps. Werde dann mal rumprobieren Manfred |
Passiver "Sub" paboxer am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 19 Beiträge |
Passiver Sub G4nj4sm0ker am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 17 Beiträge |
Proteus SW2.5 - Pegelanpassung Joggler82 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 5 Beiträge |
Passiver Stereo Sub an 5.1? Mindless0373 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 10 Beiträge |
Umbau: Passiver Sub --> Aktivewr Sub margaan am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Passiver Sub mit 2x17cm Chassis DaBoom am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 57 Beiträge |
Passiver Heimkino Sub,welche Chassis? Magnat-Fan am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 67 Beiträge |
passiver Sub aus Cambridge Chassis musicfanatic am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 2 Beiträge |
Passiver Subwoofer? HerrBolsch am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 15 Beiträge |
Verkabelung passiver PA Subwoofer "pilzkopf" am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.321
