Sub Bauen
Sinus_Benne
#1 erstellt: 27. Apr 2015, 16:47
HAllo, ich würde mir gerne einen sub bauen wollen wenn das anständig gelingt soll noch ein 2 davon gebaut werden sowie 5 -7 lautsprecher
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
ca 35 m²
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1-2
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
soviel wie nöttig so wenig wie möglich ;-)
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Im moment sind es 2 CAnton cd 10 1 cd 50 und 2 mx10
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Onkyo TX-NR 616
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
HAbe einen canton as 25 daraus würde ich wenn es geht das modul vorerst nehmen
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
60 x 60 x 60 ca
-Wie laut soll es werden?
Soll bei filmen schon knacken das ding ;-)
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Für Musik und Heimkino
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
viel
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
alles ausser klassik lindsy sterling und david garett kommen aber auch vor, elktro pop hiphop usw.
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
erstmal nicht
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
hübsch anzusehendes chassi
Vielen dank schoneinmal für eure vorschlaege im voraus. sollte es eine bass reflex werden, dann bitte mit sohnem schlitz unten (port?). gerne aber auch geschlossen habe im auto einen hertz es 300 geschlossen und bin hin und weg. sollte das chassi gut sein aber potten häslich ;-) dann würde ich mich auch über klanglich gute bandpass?! oder downfire freuen.
WohnzimmerWohnzimmerWohnzimmer
[Beitrag von Sinus_Benne am 27. Apr 2015, 16:53 bearbeitet]
Dr.Dodo
#2 erstellt: 03. Mai 2015, 15:23
Sehr gut und günstig wäre das OmnesAudio W8-670Z Chassis.
Hier zwei ähnliche Versionen. Version eins beruht noch auf den Vörgängern des W8-670Z Chassis.
Das Gehäuse kann man aber 1:1 übernehmen.
Version zwei wurde auf die Omnes berechnet für überwiegenden Heimkino.
Version 1 (wenn mehr Musik gehört wird)
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7922
Version 2 (wenn mehr Heimkino im Vordergrund steht)
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=9227
Link zum Chassis:
http://www.oaudio.de...esAudio-W8-670Z.html
Sinus_Benne
#3 erstellt: 03. Mai 2015, 16:16
Hallo danke für deine antwort, kann ich die an dem aktiv modul vom canton laufen lassen, bzw 2 von den also 4 chassis?
Dr.Dodo
#4 erstellt: 04. Mai 2015, 17:01
Ich kenne die genauen Daten von dem Aktivmodul nicht.
Mit 80 Watt Sinus wirst du sie nicht ausreitzen können aber es wird schon ordentlich rumsen.
Du müsstest zwingend alle 4 Chassis damit betreiben da bei nur zwei du entweder auf 8Ohm gehen musst oder zwei Ohm..
Bei 8 Ohm wird es zu wenig Dampf haben und bei 2 Ohm wird es bestimmt überlastet, kurz zum testen sollte es gehen.
Bei allen 4 Kannst wieder auf 4 Ohm verkabeln. Aber optimal ist es sicher nicht.
Mehr als probieren kannst es nicht aber ich würde mich hier im Forum nach einem gebrauchten Aktivmodul mit DSP umschauen.
Ich nutze zB. das WAM 300DSP was immer wieder recht günstig gebraucht gibt.
Joker10367
#5 erstellt: 06. Mai 2015, 17:43
Warum soll es denn überhaupt ein neuer Sub werden?
Aus deinem ersten Satz entnehme ich, dass du auch neue Lautsprecher bauen willst. Ich rate dazu , dich zuerst um den Bau der Lautsprecher zu kümmern, bevor du mit dem Sub anfängst und behälst aber die Anschaffung eines Subwoofer bei der Auswahl der neuen Lautsprecher im Hinterkopf.
Sinus_Benne
#6 erstellt: 09. Mai 2015, 07:02
Hallo war auf Montage und konnte deshalb net schreiben. danke schonmal für eure antworten. Ich möchte wenn dann kleine ls bauen, die ja eine sub unterstützung brauchen. ich kann mich aber nicht entscheiden was ich bauen soll. es soll schon ein 7.1 bzw 7.2 werden und es soll mich auch 100 % überzeugen, und bei 7 ls wird die geschicht ja auch direkt ein wenig teurer. hatte in richtung quickly 14/18 überlegt. von der optik her finde ich die cinetor echt ünerzeugend, klanglich weis ich es leider nicht, sowie bei den wuickly auch nicht.
Joker10367
#7 erstellt: 09. Mai 2015, 08:54
Ob Quickly-Reihe von ADW oder Cinetor (bzw. gibt es mit gleicher Bestückung auch noch die Easter von Jobst-Audio) von Heißmann ist ziemlich egal. Beide Varianten stellen die jetzige Brüllwürfel-Zusammenstellung in den Schatten. Musst du dann selbst wissen, wieviel Geld du ausgeben magst. Zwischen der Quickly-Reihe und den Cinetor liegt ja doch eine recht große Differenz im Preis, vorallem wenn man 7 Stück bauen möchte. Wenn du das Geld dafür locker machst, lohnt sich das Mehr in die Cinetor sicher. Ich sehe allerdings auf den Bildern nicht, wo du 7 Lautsprecher sinnvoll anbringen magst/kannst. Wenn die Lautsprecher dann wieder in den Ecken unter der Zimmerdecke landen, wäre es rausgeschmissenes Geld.
Sinus_Benne
#8 erstellt: 09. Mai 2015, 10:03
wo soll ich sie den hin tun ? die 6 und 7 muss ich unter die decke hängen, weil da ja die essecke ist.
Sinus_Benne
#9 erstellt: 09. Mai 2015, 10:13
die stereo müssen zwingend rechts und links neben den schrank. evtl stück vorgezogen mehr geht nicht (Frau ;-)) ).
die jetztigen würfel. sind auch nur 5. der center wird auch biisel schwierig weil stehend kann in den schrank keine kombi, passt nicht
Joker10367
#10 erstellt: 09. Mai 2015, 11:24
Da wo du jetzt 4 und 5 hast ist eigentlich der Platz für 6 und 7. Die 4 und 5 kommen eigentlich direkt neben den Sitzplatz. Also über der Couch, die an der Wand steht und da wo die Fensterfront ist. Geht also eher nicht.
Die Stereo in der Front müssen wirklich so weit es geht neben die Schrankwand, wenn man ein vernünftiges Stereodreieck aufbauen möchte.
Je nachdem, wo ihr zum Film schauen sitzt, kann man auch darüber nachdenken, den Center komplett wegzulassen und den Virtuellen Center durch den Stereoaufbau zu nutzen. Gefällt mir persönlich auch besser, da der Ton dann wirklich aus der Bildmitte kommt und nicht von unter- oder oberhalb des Fernsehers. Aber geht halt nur, wenn die Anzahl der relevanten Sitzplätze recht begrenzt und zentral vor dem Fernseher sind.
Evtl. Beginnst auch erstmal mit 2.0 (bzw. 2.1). Wenn man keine saubere Aufstellung für alle Lautsprecher hinbekommt, macht es mehr Probleme, als dass es nutzen bringt.
Aktiven Sub selber bauen ;D
Pat-96 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  4 Beiträge
Möchte mir einen Home-Hifi Sub mit viel Tiefgang bauen
PoWl am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  12 Beiträge
Arendal Sub 2 - Nachbau
sacx am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  11 Beiträge
DIY Sub für das Wohnzimmer
chrizza87 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  18 Beiträge
Sub für 20m2 *es werden 2 Portosub´s...neues Problem*
TMD007 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  20 Beiträge
Sub für Heimkino bauen
Boltar174 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  26 Beiträge
2 Subwoofer Bauen welche
mike198038 am 07.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  16 Beiträge
SUB FÜR 2 MARK AUDIO CHR-70
Floyd_Mayfield am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  11 Beiträge
welcher (?horn?)Sub für Partyhütte?
sam45 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  8 Beiträge
DIY Subwoofer Beratung
/MAE/ am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.760
