HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für den Eminence LAB12 | |
Gehäuse für den Eminence LAB12+A -A |
Woellnick
23:10
erstellt: 10. Nov 2015, |
Hallo liebes Forum, im Namen eines Freundes stelle ich hier mal ein paar Fragen bezüglich der Gehäusegröße für einen Eminence LAB12. Zuerst noch ein paar Infos: Es werden zwei Subwoofer, natürlich Baugleich, angetrieben von einem t.amp 150 mk II verwendet. Sie spielen in einem Raum, der ca. 25qm hat und akustisch optimiert wird, als Unterstützung für zwei SB240 von Udo (+SB36 Center +6x SB18 in 5.2.4). Da die SB240er ja recht potente Lautsprecher sind, werden die Subwoofer voraussichtlich nur für Filme genutzt und dort ja auch nur den Tiefbassbereich beackern. Deshalb hab ich in WinISD mal ein Gehäuse simuliert, mit den in WinISD vorhandenen Parametern und auf maximalen Tiefgang ausgelegt. Raus ist dabei ein Gehäuse mit 150l Volumen und 21Hz Tuningfrequenz gekommen, das bis (wenn ich mich richtig erinnere) bis ca. 24-26Hz linear spielt und -3dB bei ca. 19,5Hz erreicht. Der Pegel nimmt natürlich etwas ab, aber mit zweien sollte es reichen. Ist es sinnvoll die Gehäuse so abzustimmen oder bringen die letzten 50l mehr Nach- als Vorteile? Viele Grüße Woellnick |
Viper780
02:38
erstellt: 11. Nov 2015, |
Habt ihr den Lab12 schon? Ich würde eher geschlossen bauen (müsste mal genau simulieren aber so ca. 50l) und dann per DSP entzerren. Es gibt hier: ![]() Ich persönlich würde eher geschlossen bauen da der Abfall flacher ist und man durch den Roomgain dann noch weiter runter kommt. Auch tut man sich beim entzerren leichter und kann kleiner Bauen. Man braucht dafür aber etwas mehr Verstärkerleistung und evtl einen DSP. Wie sieht den der Raum aus? nehme an wenn du so tief abstimmst hast du wesentlich mehr Raum Moden als wirklich Tiefbass. Auch ist bei Musik meist bei 34-40Hz Schluss und auch bei Filmen tut sich unter 30Hz selten was |
quecksel
05:34
Die letzen 50 Liter bringen mehr Nach- als Vorteile. Ganz übel krasser Peak im Group Delay bei zwanzig Hertz. Ok, das ist nicht so wichtig bei der Frequenz und im Heimkinobetrieb aber was nicht sein muss muss nicht sein. Dann ist ja immer noch der Raumeinfluss wichtig, wer sich einen geraden Frequenzgang beim Sub holt ruiniert sich den wieder durch den Raumeinfluss. Ausgehend von den 25 Quadratmetern holt man sich die tiefste Längsmode bei um die 30 und Quermode um die 40 Hz. (4*6m) und außermittig dann Überhöhungen. Die 30Hz Mode könnte man dann zur Anhebung ausnutzen. Ein Abfall ab ca 35-40 Hz wäre also ganz nützlich. Mein Vorschlag für Bassreflex wäre eher eine Abstimmung um 25Hz und ein Volumen von etwa 80 oder sogar 60 Liter. Group Delay ist besser, die Auslenkung unter 20Hz nicht höher und man bekommt einen sanfter abfallenden Frequenzgang der besser zum Raum passt. Je kleiner das Boxenvolumen wird desto länger musst du allerdings den Port machen, da muss man einen sinnvollen Kompromiss finden. Alternative wäre natürlich geschlossen, dann sollte man aber entzerren, also DSP kaufen, das macht das Projekt teurer und komplizierter. (Aber auch flexibler!) Vorteil: Mehr Pegel und Belastbarkeit im Tiefstbassbereich, gute Einsatzmöglichkeit auch für Musik. |
Woellnick
09:33
Danke schonmal für die Antworten. Ja die beiden Subs sind schon da. Eine Sache hatte ich noch vergessen: Sollte der Bass nicht gefallen, gibt es auch die möglichkeit noch ein MiniDSP zu bestellen. EDIT: Und der Raum ist leider nicht rechreckig! Er sieht in etwa so aus, genaue Maße besorge ich noch. ![]() Viele Grüße Woellnick [Beitrag von Woellnick am 11. Nov 2015, 09:59 bearbeitet] |
Woellnick
18:55
Ich hab nochmal simuliert: Einmal mit 100l und 25Hz, einmal mit 80l und 25Hz und einmal mit 150l und 21Hz. Alle mit 100W Eingangsleistung, die bei der S-150 MK II an 6Ohm realistisch sein sollten. Raus kam das hier: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich sehe ein, dass die 150l zu viel sind und tendiere zur 100l Variante. Was meint ihr dazu? Oder hab ich bei der Simulation was grundlegend falsch gemacht? ![]() Ich denke die Moden als Gain zu nutzen ist nicht die beste Idee, da oft mit zwei Leuten Filme geschaut werden, ich tendiere deshalb eher dazu grobe Überhöhungen durch Helmholtzresonatoren o.Ä. zu bekämpfen. Viele Grüße Woellnick |
Viper780
19:29
simuliere doch mal geschlossen |
Woellnick
20:03
Viper780
20:14
Woellnick
20:38
Hoppla, ich hab garnicht gemerkt, dass es WinISD als Download bei Facebook gibt ![]() Da ich gerade nicht ganz durchblicke, was genau ist anders? |
Viper780
20:46
Anders als bei meiner Simu oder zwischen den Versionen? |
Woellnick
20:49
Die Unterschiede zwischen unseren. Bei deinen ist ja einer PB und zwei CB, einer davon mit Equalizing. |
Twister1234
21:54
Meine beiden sind im Rohbau zur Zeit bei 48 l Brutto(Netto ca 42l + Sonofill),laut Simu kommen die mit minidsp entzerrt auf 96 db Schalldruck(einzelnd) bei 20 Herz,dem -3db "Punkt" bei ca 25 Herz und noch machbarer Auslenkung( knapp über XMax aber weit unter XLim). Ähnliche Simu wie die von Viper780. Wie du selber festgestellt hast,braucht man für so kleine Gehäuse aber mehr Verstärkerleistung(laut Datenblatt hatt der Lab 12 bei 25 Herz ~100 Ohm) und um XLim nicht zu durchbrechen einen Hochpass im Subsonicbereich(je nach Entzerrung). Gibt hier im Forum einen Beitrag über kleine Subwoofer,wo auch recht gut beschrieben ist,wie man das Überschreiten von XMax verhindert-bei nem Eminence Lab 12 in geschlossenen Gehäusen unter 45 Litern passiert das bei ~400 Watt Verstärkerleistung an 6 Ohm theoretisch nicht. [Beitrag von Twister1234 am 11. Nov 2015, 21:55 bearbeitet] |
Woellnick
16:53
erstellt: 12. Nov 2015, |
Ich denke die Anleitung hat Viper780 in der ersten Antwort gepostet. Die Mehrleistung der Endstufe ist halt das Problem, für die 100l Bassreflex sollten die 100W die der t.amp abgibt reichen... Von daher wird erstmal eine ventilierte Variante gebaut, dann mess ich den Raum damit mal durch, und dann wird geschaut, ob es so ok ist, ob man mit einem MiniDSP korrigieren will, ob man geschlossen baut und so weiter. Ich bedanke mich schonmal für eure Antworten, falls jemand natürlich noch was dazu zusagen hat, gerne raus damit. Viele Grüße Woellnick |
2fach Eminence Lab12 geschlossen Musikmaker am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
Eminence Lab12 in 130l CB Jurgen2002 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 19 Beiträge |
GHP Subwoofer mit Eminence Lab12 Duder am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 11 Beiträge |
Eminence Lab12 - Horn / Tapped-Horn / TML Peinal am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
Eminence Lab12 in Bassreflex, macht zuviel Hub vin08 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 16 Beiträge |
Endstufe für Sub gesucht - Eminence Lab12 Sonnenzombie am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 12 Beiträge |
80 Liter Gehäuse mit Eminence Lab12 oder anderes Chassis? ewtux am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 12 Beiträge |
Baubericht Lab12 TowerOfAbyss am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 11 Beiträge |
Heimkino in 15m² ?Lab12? Fritte1 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 9 Beiträge |
Bauvorschlag impulskompensierter Lab12 Sub? MIAFRA am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 38 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedCookmal
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.123
