HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofergehäusebau mit vorhandenem Treiber | |
Subwoofergehäusebau mit vorhandenem Treiber+A -A |
iNe0Xx
15:27
erstellt: 19. Nov 2015, |
moin moin, ich habe hier noch einen alten Magnat Transforce 1200 Treiber rumliegen, ich weiß er stammt ursprünglich aus einem Autosubwoofer. allerdings hätte ich gern einen Subwoofer für meine Musikanlage im Keller. Jetzt die Frage, welches Gehäuse eignet sich am besten für diesen Treiber (12") für einen kleinen "PA" Subwoofer. ich habe keine weiteren Daten zu dem Subwoofer, ich habe auch keine Messgeräte um ein Gehäuse zu berechnen. Aber es muss doch irgendeine Vorlage geben, die einigermaßen gut mit dem Treiber harmoniert. Irgendwelche Empfehlungen die ihr mir geben könnt? Als Endstufe werde ich mir wahrscheinlich das Mivoc AM 80 bestellen. Mit freundlichen Grüßen P.S.: Dies ist nicht mein erster Selbstbau |
Kyumps
15:48
bei google nach magnat transforce 1200 und tsp habe ich zumindest ein ![]() Falls die TSP passen solltest du in der Lage sein etwas entsprechendes zu simulieren vermute ich mal. [Beitrag von Kyumps am 19. Nov 2015, 15:49 bearbeitet] |
iNe0Xx
18:30
es müsste der sein, welcher in dein Angegebenem Link gezeigt wurde Leider hab ich keine ahnung wie ich das berechnen soll. Habe gerade etwas im Internet nachgeforscht, aber ich komme mit den ganzen Formeln auf kein Grünen Zweig Gruß |
Reference_100_Mk_II
23:55
• 37L Netto (zuzüglich Chassis, BR Rohr, Versteifungen und Aktivmodul) • ein 7,2cm Rohr mit ca. 20cm Länge Sollte dann im Halbraum (also auf freier Fläche nur auf den Boden gestellt) auf ~37Hz runter gehen. Der Wirkungsgrad liegt bei (für PA sehr niedrigen) 87dB. Aber ist ja auch ein Car-Chassis. Dann sind mit den 80W des AM80 gut 18 bis 19dB Lautstärkeerhöhung drin. Dementsprechend dann 105-106dB MaxSPL.
Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren ![]() Was Probleme bereiten kann: Das Rohr könnte vom Durchmesser her zu klein sein, sodass es Strömungsgeräusche gibt wenn der Sub anfängt "zu arbeiten". Grüße, Reference |
CTjunkey
00:57
erstellt: 20. Nov 2015, |
Mindestens ein 10 cm Rohr nehmen und die Länge anpassen. sonst gibt es schnell Strömungsgeräusche. |
iNe0Xx
01:44
Danke mal soweit Gibt's da irgendwelche Gehäusevorlagen zu den angegebenen Daten? Gruß |
Reference_100_Mk_II
08:50
Man muss nur gucken wie man ein 10,2cm Rohr mit 40cm Länge verbaut. Da wir das Gehäuse innen schon min. 43cm tief. Oder man verbaut einen Bogen, was jedoch den Strömungswiderstand erhöht. Ein Bodenport (eckig) mit 40cm breite und 2cm Höhe und etwa 35cm Länge dürfte in Pi mal Daumen die gleiche Abstimmung hervorbringen. |
iNe0Xx
21:23
erstellt: 21. Nov 2015, |
iNe0Xx
17:30
erstellt: 24. Nov 2015, |
[Beitrag von iNe0Xx am 24. Nov 2015, 17:51 bearbeitet] |
captain_carot
19:43
Doch, ziemlich genau so. |
Twister1234
20:15
Nettovolumen ist halt je nachdem wie dick die Front ist-nehme mal an 2x 20mm also 40mm+Rückwanddicke von 15mm= 400mm-55mm= 345mm als Länge. Breite wird dann sein 400-30= 370mm Höhe 400-65= 335mm Also 42.7 liter abzüglich des Treibers(geschätze 2-3 liter),Aktivmoduls,evtl Streben-die BR Röhre ist bereits nicht eingerechnet. Wobei ich durch deinen Bauplan nicht ganz durchsteige,die untere MDF Platte müsste doch 385 mm lang sein um bündig mit der Front zu schliessen? Und bei doppelter Schallwand wäre der BR Teil 400-40-35-15=310mm??? Vermutlich bringt mich das 20mm MDF durcheinander und 10 Ausschnitte,oder 9,falls das ne 1 ist...ich komm bei so nem Bau auf 2 Ausschnitte für die Front,2 für die Seiten,2 für Oben/Unten,1 für Rückseite und 1 für den kantigen BR Kanal und evtl noch Versteifungen-die ich in der Zeichung aber nicht erkenne? |
captain_carot
22:12
Btw., tu dir den Gefallen und pack mindestens eine Kreuzstrebe rein. Gerade ein sauber beruhigtes Gehäuse bringt ne Menge, meine Erfahrung. |
iNe0Xx
09:13
erstellt: 25. Nov 2015, |
vllt sollte ich die Maße von den Platten noch einmal nachrechnen. streben sind in dem Plan keine eingezeichnet, werde dann eine Kreuzstrebe reinbauen. Denke ich werden am Wochenende dann anfangen zu bauen (: Danke euch mal soweit 👍 Gruß |
Brauche Hilfe Subwoofergehäusebau bzw berechnung. muhkuhz00 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 11 Beiträge |
Passendes BR Rohr zu vorhandenem Gehäuse- Mivoc AW3000 EShoxx am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 2 Beiträge |
Sub zu Needles und / oder 2TB aus vorhandenem Chassis? YunLung am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 10 Beiträge |
Eckhorn18 mit kleinerem Treiber Nico87 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Treiber verkabeln vlxdko am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 4 Beiträge |
Betthorn welcher Treiber? Bl4cKr4iN am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 11 Beiträge |
Bauvorschlag für Sunfire Treiber Sunfire am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Treiber für Eckhorn N8-Saber am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Treiber für Eckhorn wland am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Treiber für geschlossenen Sub? serpalt am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 15 Beiträge |
2015
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.568
