HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 8 Zoll Subwoofer/Treiber für zuhause | |
8 Zoll Subwoofer/Treiber für zuhause+A -A |
Reichsbass
22:30
erstellt: 30. Nov 2015, |
Servus, bräuchte eure Hilfe, möchte gern zwei 8" Subwoofer in einem geschlossenen Gehäuse haben. Kenne mich mit Pa Technik nicht sonderlich gut aus, deswegen wäre erstmal die wichtigste Frage gibt es 8" Treiber die als subwoofer geeignet wären aus dem Berreich sowie können diese dann auch in einem geschlossenen Gehäuße spielen ? würde mich über Hilfe echt freuen, danke im vorraus. |
Viper780
22:47
PA oder zu Hause? Warum gerade 8"? Bei PA nimmt man vorallem Membranfläche und schaut dass man garnicht so tief geht dafür liebe rmehr Punch liefert. Lass dich in das Subwoofer unterforum verschieben und beantworte doch diesen Fragebogen: ![]() Beachte aber "Der Raum macht den Bass" Das ist jetzt kein Scherz oder blöd daher geredet sondern durch Raummoden ist es wirklich der bestimmende Faktor. |
Reichsbass
01:12
erstellt: 01. Dez 2015, |
danke erstmal für die schnelle antwort, ein admin hat mich schon veschoben. ist nur für zuhause gedacht hatte schon einige auto subwoofer, zurzeit einen 15" american bass xfl. ist mir aber ein bischen zu heftig und einen guten punch hat er bei mir nicht eher richtig tief. dachte an 8" zöller da ich gemerkt habe, das sie sich eher in mein system und raum hinzufügen als 12 und 15 zoll. -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? ca 16 quadratmeter mit einer decken höhe von 2,45 m -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? hätte gern 2 subs -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) gegenüber von meiner couch, ca 3-4 m entfernt von der couch, ein sub jeweils neben mein tv board -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? gebraucht, pro sub 75,00 euro -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Technics SB 440 und Technics SB-F1 -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Mit einem Denon PMA 720A -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Reckhorn A-404 -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? darf so groß werden wie nötig -Wie laut soll es werden? Nicht sonderlich laut, aber sollte einen guten punch haben -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Wird nur für Musik verwendet -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Sollte einen guten Punch geben -Welche Musikrichtung wird gehört?. Techno,Goa,90s manchmal auch hip hop -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Weiß gerade nicht was damit gemeint ist ? -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? leider nicht -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? sollten am liebsten 8 zoll sein dürften aber auch 10 zoll werden [Beitrag von Reichsbass am 01. Dez 2015, 01:14 bearbeitet] |
hg_thiel
12:16
Hallo, auch ein 15" kann deine Anforderungen erfüllen. Vergleiche von Auto auf Zuhause (und dazu andere Woofer), sind nicht zulässig. Wenn die Aufstellung im Raum nicht flexibel gemacht werden kann, würde dir auch ein Subwoofer für 5000,-€ nicht viel nützen, wenn zufällig die ausgedachte Stelle, von der Akustik her nicht funktioniert. Wieviel Volumen kannst du denn realisieren ? [Beitrag von hg_thiel am 01. Dez 2015, 12:16 bearbeitet] |
Reichsbass
01:08
erstellt: 02. Dez 2015, |
ja darüber habe ich leider nicht so nachgedacht, bis jetzt hats eigentlich gut geklappt. will aber mal wieder was anderes hören. was meinst du mit volumen ? das volumen für die gehäuße? wenn ja, würde ich mich anpassen also so groß wie sie halt sein müssten. gruß |
Reference_100_Mk_II
09:02
Hier mal ein paar kleine 8"er - Gradient MDS08 (mein kleiner Liebling) - Visaton W200S - Visaton GF200 - Visaton TIW200XS (bin mir bei der Bezeichnung grad nicht sicher) - Tang Band W8-670 (ähnlich Modelle gibt es von Oaudio als Sonderanfertigung) - Tang Band W8-740 - Monacor SP-8/150PRO - Monacor SPH-200 (als TC oder CTC) - A&D Audio V8020 - Beyma 8BR40 - Mivoc AM2000 - Mivoc XAW210 (auch hier bin ich mit der Bezeichnung nicht sicher) Von Monacor gibts noch viele weitere schöne achter, die Bezeichnungen fallen mir nur gerade nicht ein. Wavecor hat auch nette Sache im Programm. Sica hat ebenso erst kürzlich ein paar sehr interessante Fe Chassis auf den Markt geworfen. Auch 8"er. |
Son-Goku
13:44
Hallo ich biete gerade 4x 8 Zöller an. Dayton Audio RSS210-HF4 Perfekt für geschlossene Bauweise Bei Interesse bitte melden Gruss Mario |
Viper780
19:15
Die Gradient MDS, viele der Monacor und die Mivoc sind P/L sehr zu empfehlen. Ich würde daheim eher zu 10 bzw gleich 12" greifen wenn du den Platz hast. Da ist der Versacube P/L sehr gut und mehrfach gebaut das Chassis kostet ~50€ Kleinere Alternative ist der Portokasse Subwoofer entweder mit Tangband W8 oder Omnes 10"er Der von Son-Goku angebotene Dayton ist definitiv referenz und geht für die größe laut und tief, ist aber neu alles andere als billig. |
Reichsbass
21:48
vielen dank für die zahlreichen vorschläge, werde mir mal ein paar anschauen und mich ein bischen infomieren. könnte günstig an zwei eminence ew 8 kommen, kennt die jemand ? oder hat schon mal jemand was von denen gehört ? gruß marcel |
Viper780
22:10
EW8 sagt mir nichts, auch google findet dazu nichts. Mir würde der EV 8 einfallen ist aber eben von EV un dnicht Eminance |
Reichsbass
22:41
![]() gibts zurzeit hier, ganz billig. habe auch schon mit dem verkäufer geschrieben, er meinte das sie ursprünglich in eine gitarren-box eingebaut werden sollte, das macht mich halt bischen stutzig. ob die überhaupt was taugen als subwoofer. villt kannst du mir ja schreiben, was du dazu meinst. gruß |
Viper780
22:45
Interessant, solche Dinger sind aber selten als reine Subwoofer einzusetzen und haben viel "Eigenklang" |
Reichsbass
23:03
oke, der preis verlockt mich halt bischen, und hatte auch noch nie eminence gehabt, würdest du ausm bauch raus sagen das es evtl eine überlegung wäre und ob die auch in einem geschlossenen gehäuße klar kommen ? |
hg_thiel
23:53
Das sind keine Woofer für Subwoofer. |
Son-Goku
23:55
Das was du da vor hast ist nur spielerei und Geld in den Sand setzen ![]() Ohne die Chassieigenschaften kannst du nix simulieren Auch sind die Chassi mit 16 Ohm angegeben.Ob du die mit dem Reckhorn antreiben kannst? |
Reichsbass
00:40
erstellt: 03. Dez 2015, |
oke, schade will ahtl echt nicht mehr viel ausgeben, könnte beide ja auf 8 ohm laufen lassen. |
Reference_100_Mk_II
00:53
Hab auch schon mal zu den Chassis recherchiert, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Vielleicht mal bei Emi direkt anfragen? Ich denke aber auch, dass das eher MT's oder mit Glück TMT's sind. Also echt nichts für Subwoofer. Am einfachsten/billigsten kommst du wohl mit den Mivoc AW2000/3000 weg. |
Reichsbass
01:28
ja leider, habe auch nichts gefunden. wollte statt tief mal eher punchig haben, höre in letzter zeit eher techno statt hip hop. und dachte mir eminence ja könnte evtl ja was sein, zudem der prei smich lockt. ich weiß für so ein preis kann man nicht viel erwarten. von mivoc bin ich kein fan, habe die aber auch nich nie live gehört. |
Son-Goku
06:11
Mit mivoc kannste auch nicht viel falsch machen Zudem gibt es für die mivocs schon entwickelte bausätze |
Eckhorn für 8 Zoll Treiber hart44 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Endstufenwahl für 18 Zoll Treiber greghorn am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 11 Beiträge |
8 Zoll mal 8 Son-Goku am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 35 Beiträge |
DIY Subwoofer geschlossen 18 Zoll Treiber! submann am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 63 Beiträge |
Suche 12 Zoll Treiber für Klipschorn Eckhorn turntablarasa am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 8 Beiträge |
8 Zoll SW-Chassis alexv1 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 7 Beiträge |
Suche 8 oder 10 zoll treiber für geschlossenen Subwoofer bis 80 Liter fantom am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 7 Beiträge |
Treiber für Subwoofer gesucht maroon am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
Treiber für Horn Subwoofer Quabble am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 10 Beiträge |
Bauvorschlag für Sunfire Treiber Sunfire am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.520
