8 Zoll mal 8
Son-Goku
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 17:38
Hallo
Fürs aktuelle Projekt such ich einen 8 Zoll Woofer.Aufgebaut wie in der
Triptychon.Sprich 8 Woofer verteilt auf 4 Gehäuse in Closed Box
Momentan hab ich mir den visaton tiw200 rausgesucht.Soll am besten in 25 liter cb laufen.
Welche Alternativen fällt euch noch ein ?
Wie schauts mit dem SB Acoustic aus?
Preislich sollte es sich im Rahmen von 100-130 euro belaufen.Pro Chassi
Gruss
Mario
trxhool
#2 erstellt: 10. Feb 2013, 18:06
Mahlzeit
Ich schmeiss mal den Dayton RSS210HF-4 mit ins rennen, der kann auch recht tief in sehr kleinem Gehäuse...
Oder aber auch den "Klassiker"... Gradient MDS 08.
Gruss TRXHooL
PS. noch was schönes gefunden
http://www.hometheat...d.html#axzz2KVcuz8zv
[Beitrag von trxhool am 10. Feb 2013, 18:09 bearbeitet]
New_one
#3 erstellt: 10. Feb 2013, 19:35
Von Wavecor gibts auch ein paar interessante Chassis.
Son-Goku
#4 erstellt: 10. Feb 2013, 21:35
Der Dayton ist mir auch schon in den Sinn gekommen.Gefällt mir auch optisch
Aber wie gehört der verschaltet mit 4 Ohm?
Als Endstufe nehme ich glaub ein Reckhorn oder ne Fame
WVO
#5 erstellt: 11. Feb 2013, 00:49
[Beitrag von WVO am 11. Feb 2013, 01:45 bearbeitet]
trxhool
#6 erstellt: 11. Feb 2013, 00:58
...und wo bekommt man den in Deutschland her ?
Gruss TRXHooL
Son-Goku
#7 erstellt: 11. Feb 2013, 01:37
Also mir gefällt der dayton sehr gut.bei dem bleib ich vorerst.
Geht das auch mit den 4 ohm? Wie muss das verschaltet werden?
Trxhool hast du ihn schon mal in der simu gehabt?
Wieviel liter ist bei dir klein
Wenn er auf 20 kommt wäre mir das sogar lieber
AVBU
#8 erstellt: 12. Feb 2013, 00:10
Hallo.
Habe den auch in Winisd drin.
Benötigt 35 L für QTC 0,7
-3db bei 40 Hz.
tsingtao
#9 erstellt: 12. Feb 2013, 01:09
Hoi Mario
Du könntest jeweils 2 in Reihe schalten und dann 2 Paare parallel. Dann hast du an jedem Ausgang der Fame 4 Ohm.
Verschaltung 4 Ohm
Hoffe das stimmt.
Lg Stefan
trxhool
#10 erstellt: 12. Feb 2013, 02:41
Mahlzeit
In der Sim hatte ich ihn noch nicht ( muss ich morgen mal machen), aber laut Strassacker liegt er geschlossen bei 19 Liter bei ca 44 hz / -3db.
Gruss TRXHooL
Son-Goku
#11 erstellt: 12. Feb 2013, 06:11
Hallo
Das wäre sehr nett von dir
Gruss
Mario
AVBU
#12 erstellt: 12. Feb 2013, 18:17
Kann ich auch.
19 L -3db = 42,3 Hz
Fällt halt etwas stärker ab. Macht bei 20 Hz aber auch nur 3db aus.
25W 5,5mm Cone Exc. und 96db bei 60 Hz.
[Beitrag von AVBU am 12. Feb 2013, 18:22 bearbeitet]
Son-Goku
#13 erstellt: 12. Feb 2013, 19:29
Hab jetzt 2 geordert
Also 19 liter.mit modul kann ich die ja noch anheben
Killerspring
#14 erstellt: 12. Feb 2013, 20:45
Auch noch einmal den Seas CD22RN4X anschauen.
Kann bei 30Hz nur 2dB weniger als der Dayton, hat 8 Ohm und ist preislich sehr interessant!
jones34
#15 erstellt: 14. Feb 2013, 00:01
Die Chassis sind alle interressant, aber ich würde doch mal über eine andere Endstufe nachdenken.
Die Fame oder son Reckhorn Teil sind zwar schon ok, aber ich würd schon ne Nummer größer denken.
Ich denke wen man schon so viel Geld in Chassis steckt sollte man nicht am Verstärker spaaren.
Dazu kommt das die Fame ein kleines (mechanisches) Brummproblem hat, das stört mich an meiner ein wenig.
Son-Goku
#16 erstellt: 14. Feb 2013, 11:22
Hi
Werd keine fame nehmen.es werden pro seite ein hypex 2.400
Ein modul liefert 2x 400 watt.
Gruss
Mario
CS.
#17 erstellt: 14. Feb 2013, 13:14
Eher 2x250W und das bei rel. hoher Eingangsempfindlichkeit.
Warum hat WVO eigentlich seinen Post gelöscht?
Son-Goku
#18 erstellt: 25. Mrz 2013, 08:52
Hallo
Wie läuft den der visaton tiw200xs in 19 Litern?
Ich habe mich ja eigentlich auf die daytons eingerichtet und alles schon gebaut.
Aber die Dinger sind nicht verfügbar.wenn dann mit wochenlanger Lieferzeit.
Gruss
Mario
captain_carot
#19 erstellt: 25. Mrz 2013, 14:17
ca. 55Hz f3 bei QTC 0,783, zwischen 100 und 200Hz überhöht das um ein knappes dB. Entzerrt und je nach Trennfeqenz sollte das auch nicht unbedingt ein Problem werden.
Son-Goku
#20 erstellt: 25. Mrz 2013, 14:20
Hi
Getrennt wird bei 100 Hz.verbaut werden 8 stück
Gruss
Mario
captain_carot
#21 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:47
Spaßeshalber mal 152L für alle acht, 3te Ordnung Tiefpass, PEQ 6dB@35Hz.
f3 kommt dann bei 35Hz aus, Maximalpegel 118dB. Dafür bräuchte es dann wohl auch 720W (180W wegen PEQ mal 4, winISD rechnet nämlich nur mit den 180W und die zusätzlichen dB vom PEQ muss man sich dazurechnen).
Im Raum muss vermutlich am Ende eh nicht so ein heftiger, einzelner Filter gesetzt werden. Ist halt nur Quick&Dirty.
Son-Goku
#22 erstellt: 19. Aug 2013, 20:16
Hallo
Wieviel Liter braucht den der 12er von dayton Audio?
Könnt mir das schnell jemand simulieren?vielen dank
Gruss
Mario
Joker10367
#23 erstellt: 19. Aug 2013, 21:26
WinISD betrachtet auch die zusätzliche Leistung für den EQ, unter dem Punkt "Amplifier apparent load power" Und wenn man den EQ geschickt dort platziert, wo Impedanzspitzen beim Chassis auftauchen, dann kann man auch mehr als +6dB geben, ohne, dass sich das negativ auf die benötigte Leistung auswirkt =)
jones34
#24 erstellt: 19. Aug 2013, 22:07
Aber auch nur wen der Verstärker genug Spannung liefern kann. Ausserdem kann sich die Impedanz bei hohen Leistungen verändern. Da ein Verstärker der genug Spannung liefern kann im Normalfall auch genug Strom liefert ist das kein Problem.
[Beitrag von jones34 am 19. Aug 2013, 22:09 bearbeitet]
captain_carot
#25 erstellt: 20. Aug 2013, 00:34
Den RSS315-HF4 oder den Titanic TIT320 von Dayton?
Den Titanic hab ich noch drin, den RSS315 müsste ich neu einpflegen. Der TIT320 hat QTc=0,707 bei 51L, kommt aber simuliert auch prima mit einer ganzen Ecke weniger Volumen klar. Ohne Entzerrung bleibt der bei Tiefpass 3. Ordnung @ 100Hz bei 40Hz f3 aus 32L in der Simulation, entzerrt entsprechend tiefer. 0,2 Ohm Vorwiderstand.
Der RSS315 wird vermutlich etwas mehr Volumen brauchen. Da könnte ich morgen mal nach gucken, wenn ich dran denke.
Son-Goku
#26 erstellt: 20. Aug 2013, 00:57
Meine den RSS.
Soll als cb gebaut werden
captain_carot
#27 erstellt: 20. Aug 2013, 01:24
Schon klar. Der TIT320 ist auch in CB simuliert. HF4? Der HF8 scheint zumindest hierzulande derzeit nicht lieferbar.
Son-Goku
#28 erstellt: 20. Aug 2013, 10:08
Hf 4
AVBU
#29 erstellt: 20. Aug 2013, 11:34
Hi.
Zum HF 8 kann ich sagen, der will 133 L.
Son-Goku
#30 erstellt: 20. Aug 2013, 18:12
Hi
133 L ?
Ist das nicht ein bisschen zu gross für cb?
Meine dayton Audio RSS210 brauchen ja nur 20 Liter
Gruss
Mario
Hardwell
#31 erstellt: 20. Aug 2013, 20:43
Hi ,
der Monacor SPH-200KE braucht 21,9 Liter , fällt zwar recht früh schon ab (F3 bei 51 Hz) , aber recht flach . Kostet knapp 105 € . Hat 8 Ohm...
Also den SPH-300KE hat TRXHool schon mal in CB gehabt und für sehr gut befunden... Soll eines der Präzisesten Chassis für CB sein...
Son-Goku
#32 erstellt: 20. Aug 2013, 21:24
Mir gehts jetzt ausschließlich um den 12er.den möchte ich unter den center stellen.
Oder ich nehme wieder 2 8er. ein 12er ist Halt billiger
Hardwell
#33 erstellt: 20. Aug 2013, 21:31
Dann würd ich mich wegen dem SPH-300KE an TRXHool wenden.
captain_carot
#34 erstellt: 20. Aug 2013, 23:05
Der HF-4 hat ganz andere TSP. Hatte heute leider keine Zeit, deswegen erst jetzt.
QTc=0,707 macht beim RSS315-HF4 71L, damit kommt der ohne Entzerrung aber schon auf 37Hz f3.
Auf 50L verringert gibt´s kaum einen Unterschied, bei 35L dann eine leichte Überhöhung von 0,6dB zwischen 50 und 80Hz.
RSS315 - 35L
Wenn das per DSP gemacht wird ließe sich das gut in den Griff kriegen.
AVBU
#35 erstellt: 21. Aug 2013, 08:59
Das der HF 4 soviel kleiner geht hätte ich nicht gedacht. Da wird der doch auch für mich interessant.
Der SPH 300 ke hat f3 bei 51 Hz in 72 L. Naja, aber der Wirkungsgrad ist recht gut.
Ein kleines Gehäuse geht auch mit dem NS 12 513.
f3 von 45 Hz in 53 L
8 Zoll SW-Chassis
alexv1 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  7 Beiträge
Eckhorn für 8 Zoll Treiber
hart44 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
8 Zoll Subwoofer/Treiber für zuhause
Reichsbass am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  19 Beiträge
Hilfe bei Chassiwahl (8" 8 Ohm)
bower1988 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  10 Beiträge
Dayton ST385-8
*JMF* am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  13 Beiträge
ULB 8 Pro SUB
Smiley2693 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  3 Beiträge
Bandpass 6. Ordnung Dayton DC300-8 / DC250-8
Killiburny am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  10 Beiträge
8 Chassis wie verkabeln?
getodak am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  25 Beiträge
2x4 ,12 Zoll Türme
Steinlaus am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  58 Beiträge
18 Zoller vs 4 x 8 Zoller
michaelwagner am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
