Pa Endstufe an Mivoc XAW 320 HC 12"
upthepunx
#1 erstellt: 17. Dez 2015, 03:18
Hallo , wäre es möglich und gut eine Pa Endstufe für den Mivoc XAW 320 HC 12" zu benutzen?
Oder soll ich doch lieber etwas tiefer in die Tasche greifen und ein Aktivmodul kaufen?
Wie mache ich es , das der Subwoofer auch wirklich nur die Bassfrequenzen ausgiebt , falls es eine Pa Endstufe wird?
liebe Grüße
Ezeqiel
#2 erstellt: 17. Dez 2015, 08:44
Du brauchst mindestens noch einen Tiefpassfilter, wie ihn in aktiver Form AVR's normalerweise mitbringen. An was für einem Setup soll das Ganze denn spielen? Btw.: Ich benutze auch eine PA-Endstufe für meine Subwoofer.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Viper780
#3 erstellt: 17. Dez 2015, 12:49
Rein fürs verstärken kannst du alles nehmen. PA endstufen machen das sehr gut, gerade fürn Subwoofer sind die perfekt. Einzig auf die Lärmentwicklung/Kühlung sollte man achten.
Ansteuerung (zB Tiefbass filter), musst du dann noch was überlegen - entweder in der Vorstufe (zB AVR) oder mit einem eigenen DSP (Antimode, MiniDSP, DCX,...)
upthepunx
#4 erstellt: 18. Dez 2015, 01:00
Also Betrieben werden soll der Mivoc zusammen mit meinen Yamaha HS80 , diese hängen an meinem Interface an meinem Pc , von den Yamahas soll er auch sein Signal per Klinke bekommen soll , Ich weiss nicht ob ich eine Pa Endstufe kaufen soll oder lieber ein Aktivmodul , in beiden fällen muss ich ja die Frequenzen trennen können , ansonsten spuckt der Mivoc ja auch hochfrequentere Anteile aus , das muss ich aber vermeiden.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Ist es richtig das ich mir mit diesem Gerät eine Weiche sparen Könnte?Das teil hatt doch einen eingebauten Cut off...
http://www.voelkner....ZMvfdWyXtxoC53Tw_wcB
Oder was ist mit en verstärkern von reckhorn die haben doch auch ein Cut off bzw lowpass , welchen kann man für den Mivoc empfehlen?
würde eventuell der A-408 reichen um später noch einen zweiten Sub anzuklemmen?
Ich bin etwas Ratlos ,
[Beitrag von upthepunx am 18. Dez 2015, 01:38 bearbeitet]
Ezeqiel
#5 erstellt: 18. Dez 2015, 08:39
Ja, Subwoofermodule wie das von dir verlinkte haben einen eingebauten Tiefpass. Ein Hochpass für die Satellitenlautsprecher ist an speziell diesem Gerät zwar nicht vorhanden, die Yamaha HS80 haben aber zu diesem Zweck wohl einen solchen schaltbaren Hochpass eingebaut.
Viele Grüße,
Ezeqiel
upthepunx
#6 erstellt: 18. Dez 2015, 16:10
Wie sind denn die Reckhorn Verstärker , taugen die was?
Könnte ich mit einem eventuell 2 subs betreiben?
Oder würdet ihr mir zu einem Aktivmodul raten?
KAL
#7 erstellt: 19. Dez 2015, 20:37
Reckhorn ist ok.
Sind auch 2Ohm stabil, wobei man im 2Ohm Betrieb weniger Kontrolle über die Chassis hat -
gegenüber 4 Ohm oder 8Ohm.
upthepunx
#8 erstellt: 19. Dez 2015, 23:00
Ok ich denke dann wird es ein reckhorn , glaubt ihr das ich mit dem Mivoc einen ähnlichen Effekt wie im Auto erzielen kann , ich meine damit das man einen guten Druck im Raum spüren soll , Wie bei einer guten Bandpass Kiste im Auto , zur not würde ich mir auch 2 Mivocs hinstellen.Mein Raum hatt 22m².
Achso , genutzt wird er fast nur zum Musik hören , hauptsächlich HipHop und Dancehall!
[Beitrag von upthepunx am 19. Dez 2015, 23:01 bearbeitet]
KAL
#9 erstellt: 20. Dez 2015, 00:27
Eine Autoanlage der brutaleren Sorte erzeugt mehr Druck als du im Raum aufbauen kannst.
Im Auto herrschen Druckkammerverhältnisse mit einem geschenkten Punch um 6-9db 50~60Hz.
Der XAW macht einen ordentlichen Bass und geht auch schön tief, aber wirklich "Druck" ?
Nicht das du später enttäuscht bist.
upthepunx
#10 erstellt: 20. Dez 2015, 03:05
@KAL hättest du ne alternative zu dem Preis womit so etwas in der Art machbar wäre?
es muss ja nicht ganz so krass sein wie im Auto aber schon so das man gut etwas merkt!
hg_thiel
#11 erstellt: 20. Dez 2015, 09:45
Mach nicht den Fehler wie die meisten Jungs beim Carhifi:
Diverse Subwoofer testen aber nie den richtigen finden
Wie ein Subwoofer klingt, hängt zum Großteil von den Raumeinflüssen ab!!
Wenn man nicht weiß was der Raum alles verbiegt, kann man tausende Subwoofer probieren aber muss niemals glücklich werden.
Die mivoc XAW320 sind extrem gute Subwoofer, die sich sehr vielseitig abstimmen lassen. Es steht halt nur mivoc drauf... das ist alles.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 20. Dez 2015, 12:27
Wenn du richtig DRUCK haben willst ist ein 12"er für 22m² zu wenig.
Selbst zwei halte ich für grenzwertig...
upthepunx
#13 erstellt: 20. Dez 2015, 12:35
Das heisst ca 4?
Sind die chassis den gut geeignet für mein Vorhaben?
herr_der_ringe
#14 erstellt: 20. Dez 2015, 13:17
wenn du soviel druck haben willst, daß es dir die fenster ausm kitt drückt und der nachbar >seinen< sub nicht mehr hört, dann schau mal nach dem niwo-eckhorn.
hat nur ein problem: bei 26hz ist bereits schluss
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 20. Dez 2015, 13:36
Na wenn dann gleich richtig ^^
Riesen Basshorn mit RCF LF18G401
KAL
#16 erstellt: 20. Dez 2015, 19:45
Wenn du in den 22qm Platz in einer Ecke hast, warum nicht ein Eckhorn.
Ist eine relativ platzsparende Lösung und das Teil bringt schon Druck.
Du solltest aber erstmal checken, ob so ein Teil kompatibel zu deiner Wohnsituation ist.
Zur Miete mit weiteren Parteien ist ein 12" Sub schon grenzwertig.
Für das geplante Vollgassetup solltest du alleine im eigenen Haus wohnen und die nächste
Nachbarhauswand 20, besser 50m weit weg.
Auto ist da viel einfacher :-)
Andere Frage wäre auch, was hast du denn für Sats ?
klingen die bei 110db noch unangestrengt ?
upthepunx
#17 erstellt: 20. Dez 2015, 22:01
Das ding ist ja , das ich den Subwoofer nicht dauernd aufreisen möchte wie irre....aber jeder hatt ja mal seinen dollen 5 Minuten. , und genau in diesen 5 Minuten soll das Ding einfach gut Drücken.
4in1: mivoc XAW 320 HC
DommeP am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  13 Beiträge
XAW 320 HC, Subwoofer
nolie am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  3 Beiträge
Passendes Aktivmodul für Mivoc XAW 320 HC
Cyverboy2 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  13 Beiträge
Mivoc XAW 320 + Passivmembran
Schalldruckanbeter84 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
Mivoc XAW 210 HC Bandpass
Klosterbruder am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  18 Beiträge
Mivoc XAW 210 HC Bauvorschlag!
D4rk_W4rr10r am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  14 Beiträge
2 Mivoc XAW 320 HC impulskompensiert in GHP
Mohrle9999 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  4 Beiträge
Fragen zu selbstbau-Sub mit Mivoc XAW 320 HC
simon9220 am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  5 Beiträge
BR Gehäuse für Mivoc XAW 310 HC
ar1990 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  18 Beiträge
mivoc XAW 310 HC oder AWM 124
Dirk1989 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  20 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.288
