2 neue subs mit AW3000 müssen her
Anko*
#1 erstellt: 24. Dez 2015, 23:51
Hallo und ein frohes Fest zusammen.
Der Weihnachtsmann hat mir zwei schöne Tops gebracht, leider passen meine erst im November gebauten Subs siehe Tread ( Mivoc AW 3000 in 60 Liter Bassreflexgehäuse ) vom Pegel her nicht mehr ganz dazu, so das ich mit den beiden AW3000 einer T Amp E400 und einer Aktivweiche nun zwei neue Subs bauen möchte, die ein bisschen mehr Pegel können.Hat jemand eine Bauvorschlag für ein SUB Gehäuse in dem der AW 3000 etwas mehr Druck macht, oder kann mir jemand etwas simulieren?
Ich weiß das es dann nicht mehr ganz so tief vom Frequenzbereich geht, aber das ist für hauptsächlichen Musik Einsatz nicht ganz so wichtig, wenn er also so um die 35hz könnte wäre das aussreichend, oder kann mir jemand etwas simulieren?
Überigens ich trenne mich von meinen beiden einen Monat alten AM 120 Verstärkermodulen, vielleicht ist jemand hier aus dem Forum interessiert.
Gruß Andy
Viper780
#2 erstellt: 25. Dez 2015, 16:42
Um wirklich mehr Pegel zu erhalten musst du wohl andere Chassis nehmen die entweder größer sind oder mehr Hub machen.
Da du schon die Bassreflex varianten hattest hast du für das Chassis schon fast alle Tricks ausgenutzt. Evtl ginge noch ein Horn - ich vermute aber du musst jetzt mal Geld in die Hand nehmen und ein besseres Chassis kaufen
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 25. Dez 2015, 17:33
die einfachste und effektivste Methode den maximalen Basspegel zu erhöhen ist die Doppelung,
also 2 Treiber in ein (nahezu) doppelt so großes Gehäuse (BR-Fläche ebenfalls verdoppeln),
oder überhaupt ein zweites Paar Gehäuse bauen.
Da die einzelnen AW 3000 die 4 Ohm bereits ausschöpfen
-- d.h. Reihenschaltung auf 8 Ohm ist fällig, dabei reduziert sich die maximale Verstärkerleistung --,
ist i.d.R. leider auch ein zweiter Amp fällig.
Dann aber hast du exakt 6 dB mehr Pegel bei unveränderter Betriebssicherheit.
Gruss,
Michael
Anko*
#4 erstellt: 26. Dez 2015, 13:39
Hmm, ja ich habe soetwas nach den ersten Gesprächen befürchtet, nagut dann werd ich mich mal umsehen
welches Chassi meinen Anforderungen gerecht wird.
Gruss Andy
JuBa3006
#5 erstellt: 27. Dez 2015, 02:00
Moin
Ich bin noch ein wenig skeptisch ob nicht vllt. deine Aufstellung schuld ist, denn ich habe auch schon überlegt 2 bzw 4 x den AW3000 zu bauen. 2 x aw3000 mit f3@30Hz machen gleich auf mit einem 15er ala B&C15PS100 ... der kann mit unter aber 2dB lauter.
Also ... wenn du wirklich lauter willst, solltest du zu weiteren Chassis greifen oder richtung 18er gucken.
Budget fehlt.
mfg
JuBa3006
Anko*
#6 erstellt: 27. Dez 2015, 02:29
Da ich grundsätzlich mit meinen zwei AW 3000 mit je einem AM120 in 60 Liter BR zufrieden bin, will ich dabei bleiben.
Ich habe das Problem nun auf anderem Weg, über meinen Receiver gelöst, und die Tops einfach ein wenig gebremst und den Subs ein bisschen mehr Pegel gegeben, nun passt das wieder. Is schon toll was die Menüs in den Verstärkern alles so können man muss nur mal die Anleitung lesen
Gruß Andy
[Beitrag von Anko* am 27. Dez 2015, 02:34 bearbeitet]
Böötman
#7 erstellt: 27. Dez 2015, 02:37
Gib den AWs nen HP bei ~35 Hz und vor allem mehr vernünftige Verstärkerleistung (z.B. T-Amp E800), da geht noch was.
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 27. Dez 2015, 02:53
Anko* (Beitrag #6) schrieb:
...man muss nur mal die Anleitung lesen ...
...schön dass du es zugibst.
Wir laufen hier zu Hochform auf und wollen dir helfen, elektroakustische Limits hinauszuschieben , während du vorher nicht mal simple Pegeleinstellungen vorgenommen hast...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Dez 2015, 02:54 bearbeitet]
Anko*
#9 erstellt: 27. Dez 2015, 02:59
Hmm ja Sorry...
Anko*
#10 erstellt: 27. Dez 2015, 03:08
Hi Böötman,
ja daran hatte ich auch schon gedacht, jedoch wäre dann zwei neue Subwoofer Gehäuse fällig, denn meine sind ja auf die beiden AM120 mit dieser Bassanhebung berechnet.
Ich denke das Problem ist nun erstmal gelöst, ich habe es mit den Pegeleinstellungen verbessern können.
Gruß Andy
Böötman
#11 erstellt: 27. Dez 2015, 04:38
Die Anhebung bekommst du auch mittels EQ hin oder aber du greifst direkt zum Reckhorn Verstärker (beide Mivocs parallel an den Ausgang). Mit den Einstellmöglichkeiten holst du zumindest beim Frequenzgang das Maximum raus. Für maximalen Pegel bräuchtest du deutlich mehr Verstärkerleistung und evtl nen Subsonic. Man darf auch nicht vergessen das der Raum die Musik macht.
punsch
#12 erstellt: 27. Dez 2015, 10:22
Naja, den Pegel hätte man auch am AM120 angleichen können.
Es kam wohl so rüber als würde dir der maximalpegel nicht ausreichen.
MfG
Markus
Anko*
#13 erstellt: 27. Dez 2015, 13:05
Hallo Markus,
ja das hatte ich natürlich als erstes ausprobiert und funktioniert grundsätzlich auch, allerdings nur für eine Lautstärke.
Das äussert sich so, ich stell an beiden AM 120 den Pegel auf 3/4 ein dann ist das für sagen wir mal für normale Lautstärke okay, sobald ich dann aber am
Receiver die Lautstärke verändere werden bei Lauter die Bässe zu dominat und bei Leiser zu Schwach.
Das heisst also bei jeder Lautstärke Änderung muss ich auch immer an den AM 120 drehen.
Nun habe ich aber eine Einstellung am Receiver gefunden die es erlaubt über einen recht weiten Lautstärkebereich keine Änderungen an den Subs vornehmen zu müssen. Das ist natürlich so viel Komfortabler wenn man mit der Fernbedienung auf der Couch lümmelt und nicht für jede Änderung der Lautstärke erst an beiden Subs drehen muss, sich dann wieder hinsetzt, feststellt Ohh war zuviel, oder zu wenig, dies dann 2-3
mal wiederholen muss, bis es passt und bei der nächsten Lautstärkeänderung wieder von vorn.... da brauchste kein Fitnesscenter mehr
Ich weiß das ist jammern auf hohem Niveau
Ich habe mich aber nun dazu entschieden bei diesem Gehäuseprinzip zu bleiben, ich werde zwar nochmal zwei neue Gehäuse bauen, aber nur um einige Optische Änderungen machen ( Bassreflexrohr anstatt Port und minimaler Änderung der Abmessungen vornehmen und Baufehler ( Ungenauigkeiten ) der Prototypen zu verbessern. Vom Prinzio bleibt alles so wie es ist, da hat Chappi schon einen tollen Sub simuliert und gezeichnet.
Gruß Andy
punsch
#14 erstellt: 27. Dez 2015, 21:04
Da müsste man irgendwie mit Lautstärke abhängigem loudness arbeiten. Das hat ja nichts mit den subwoofer zu tun.
Auch wenn du zehn von den Kisten hättest wäre es immer noch so.
MfG
Markus
Anko*
#15 erstellt: 30. Dez 2015, 00:03
Hallo Zusammen,
für die, die es interessiert, ich habe heute begonnen die neuen Gehäuse zu bauen.
Mache dazu eine Baudoku mit vielen Bildern, in dem neuen Tread " SUB mit AW3000+AM120 BR 80L Baudoku "
Gruß Andy
Es müssen neue Subwoofer her!
DaCosMo am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  4 Beiträge
Ein zweiter Mivoc AW3000
Simon1111 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  22 Beiträge
Mivoc AW3000 Festival-Sub
nuclear213 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  52 Beiträge
Mivov AW3000 im Bassreflex
Mario_D am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  168 Beiträge
Subwoofer mit Mivoc AW3000
Bastoknasto am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  22 Beiträge
Zwei Subwoofer müssen her
fredhead am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  33 Beiträge
Simulation AW3000
mastakilla2 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  11 Beiträge
AW3000 mit buddytecmodul
winkeljunge am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  43 Beiträge
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
AW3000 mit Am120
ice2606 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedcopacabana20
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.678
