HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer im Eigenbau Brauche Hilfe ! | |
Subwoofer im Eigenbau Brauche Hilfe !+A -A |
tone4me
02:05
erstellt: 02. Apr 2004, |
Hallo , so ich habe da mal nen paar fragen zum Subwoofer selbstbau. Ich will mir wiedermal einen neuen Subwoofer Bastelln. ![]() Jedoch habe ich so einige Wissens schwierigkeiten mit der Berrechnung des Volumens und dem Bassreflex Kanals (Länge und Breite Luftstrom Knoffhow Tips). Da es nun mein drittes Modell wird was ich Baue, will ich noch mehr Bass Power herraufbeschwören. ![]() ![]() ![]() Der letzte Subwoofer den ich Gebaut habe, war schon sehr gut ! Ich hatte es geschafft sogar mit 1x 25cm Chassis mit Alu Membrane und abmessungen von 40x40x42cm Würfelmasse Passiv/Bassreflex Konstruktion besser Klingen zu lassen, im vergleich zu einem JAMO D6 THX Subwoofer. Meiner Spielte weitaus Tiefer und Knackiger als das scheis THX-Ultra Würfelchen ![]() Egal nun aber... [b]Erstmals zur Geplanten Anwendung des Subwoofers: 1. Soll in ersterline 70% für 5.1 Anwendungen sein 2. Basswiedergabe soll weitestgehenst Tiefreich, sehr druckvoll und hohe Pegel (wie ungefähr THX Ultra) klingen. 3. Grösse des Gehäuses sollte sich noch im moderaten bedingungen halten... ![]() Ich hatte mir vorgestellt wieder ein Bassreflex System zu ertellen da Geschlossen man nicht so gute Tiefbass ergebnisse man erzielt. Bitte keine vorschläge über ein Geschlossenes System da man unmengen an Energie (Verstärkerleistung) aufbringen muss um das zu Realisieren. So nun die frage: was für Chassis sind empfehlenswert ? Welche Aktiv Module sind gut und taugen was ? Über Hilfreiche Bau vorschläge wäre ich sehr glücklich.. ![]() |
qnorx
02:35
Schau Dir mal den aktiven Zebulon Sub von HH an. |
das_n
07:16
der dürfte echt gut sein, der kleine wie der große zebulon. wie ist es denn mit deinem budget, wie viel darf das teil kosten? |
Peter_Wind
08:00
Eine interessante Variante für ein niedriges Budget (250 EUR) ist in HOBBYHiFi Ausgabe 3/2004. Ich werde mir die Kiste auf jeden Fall einmal bauen. Dann werde ich vergleichen, wie sie zum anderen SUB, für fast das dreifache der Kosten, ist. |
qnorx
09:17
Wenn Du ein grosses Budget hast, dann schau die mal den offenen Dipol aus HH irgendwann anfangs 2003 an, der war als einzelne Komponenten in einem ASE(?) Projekt. Ich hab' das Teil weder gebaut noch gehört aber von Konzept und den Messergebnissen her, schien mir das Teil bemerkenswert. |
tone4me
15:05
Sören
15:08
ich bau mir diesen monat 2x raveland tw3000 in 75 liter BR. Das Gute an dem Ding ist der Wirkungsgrad (92/1w/1m) und die tiefe resoF. Könnte mir vorstellen, dass das was für dich wäre. könnteste (wenns unbedingt aktiv sein muss) sogar mit dem 80er mivoc antreiben, da kriegste (nach simulation+berechnung) schon EINIGES raus. 120 is natürlich besser;) Sören |
tone4me
15:10
Hi nochmals, danke für eure Tips ![]() Also mein Buged soll für das Projekt so im Rahmen bis 800EURuro liegen. Ich denke mal dafür könnte man schon was schönes Bauen. Im Intertechnik Katalog habe ich mir den XA 12S mal angesehen, scheint eine tolle sache zu sein ! Aber noch eine andere frage. Wären 2 kleine XA 10S Subwoofer besser als ein grosser XA 12S ? MFG Olli |
tone4me
15:56
danke nochmals für den Zebulon Subwoofer hinweis. ![]() Ich habe mir mal die Zebulon Projekte angesehen, und habe festgestellt das da die Ravemaster Bässe verwendet wurden. Ich hatte mal so einen ähnlichen Subwoofer als Transmissionsline System Gebaut. Vom Bassdruck her einfach genial. Aber, ich hatte da mal festgestellt, das das Chassi merkwürdige Geräusche von sich giebt bei höheren Pegeln... Da das Chassi Ravemaster hinten belüftet wird (Druck ausgleichsöffnung) kommt immer ein "Pfeif Ton" zustande. Bei Conrad hatte ich den Teller wieder umgetauscht gegen einen anderen, jedoch immer das selbe und das kann es ja nicht sein... Giebt es keine höherwertigen Chassis ? Ich will keinen Bausatz nachmachen sondern einen eigenen Berrechneten Subwoofer Bassteln ![]() Und es sollte ja noch ein Bischen Highend mit dabei sein ![]() Mir schwebt da folgendes vor: Teile: Hersteller:IMG-STAGE LINE Chassis :SPH-380TC 15er Resonanzfrequenz (fs) - 21,5Hz Eff. Membranfläche (Sd) - 845cm² Verschiebevolumen (Vd) - 938cm³ Endstufe wollte ich die DT500 von RCMakustik nehmen da die genug Power hat und gute werte, und daher perfekt mit den Subwoofer Chassis harmoniert. Berrechnet habe ich Bassreflex - 110Liter. Noch was am rande, sollte besser ein Downfire oder frontfire Kontruktion gemacht werden. ??! Ich habe auch festgestellt, das man mit frontfire Subwoofern echte probleme hat bzw. mit der Aufstellung und der Abstrahl technik problematik mit der Raumanregung usw. Klanglich und druckvoller erscheint mir da eine Downfire Technik, da diese fast 360° Luftspiel hat im gegensatz zu Frontfire die einen Abstrahlwinkel von 360°x170° Besitzen in direkter Schallrichtung. Oder irre ich mich da ?? Egal also was haltet ihr davon.... |
[Brauche Hilfe]Subwoofer+Satelliten-System im Eigenbau kp-man am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 17 Beiträge |
Stereo Subwoofer Paar im Eigenbau. brauche Hilfe mm18 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 15 Beiträge |
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe demu1 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 5 Beiträge |
subwoofer eigenbau hilfe FischWart am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 30 Beiträge |
Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE) kuglerbasti6 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 40 Beiträge |
hilfe eigenbau bassblaster am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer eigenbau Neg am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau Massi123 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer Stereosound am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Sub eigenbau balamud am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 24 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.196
