HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Würden diese 20er Subwoofer passen? | |
Würden diese 20er Subwoofer passen?+A -A |
NVturn06
#1 erstellt: 12. Mrz 2016, 11:58 | |
Hallo, bin neu hier und das meiste zeit habe ich nur mitgelesen, jedoch hab jetzt auch paar fragen! 1. Suche ich momentan ein paar Subwoofer die (noch) Needle RS-100 unterstützen sollen. Habe schon welche rausgesucht kann mich aber nicht entscheiden. Im engeren Auswahl stehen: Tang Band w8 740p Visaton TIW 200 xs Nova MDS 08 Carpower Raptor 6 (Wild Thing ) Mivoc AW2000 -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? ca. 24m2 -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? Geplant 2x 20er könnte aber auch mehr sein! -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Neben meinen Needle RS-100 -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? ca. 300-400 -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? noch mit Needle RS-100 -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Steht noch nicht fest! -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? bis ca. 50 l pro chasis -Wie laut soll es werden? Sehr laut! -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Subwoofer wird nur für Musik hören benuzt. -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Präzision ja! Tiefbass Nein! -Welche Musikrichtung wird gehört?. Techno Rock usw... -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Jain -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nein -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Der Subwoofer soll trocken bass spielen können also kein tief bass! 2. Hab noch einen Stereo Verstärker von HK3490 2x 193w rms @ 4 0hm oder 2x 120w rms @ 8 ohm würde das reichen wenn ich mit dem Verstärker nur die beiden Subwoofer mit z.B. Reckhorn B2 Weiche anschließe? vielen Dank im voraus! LG [Beitrag von NVturn06 am 12. Mrz 2016, 12:28 bearbeitet] |
P@Freak
#2 erstellt: 12. Mrz 2016, 19:31 | |
Hallo, bei deinen *Anforderungen* sind dann ja schon mal alle von dir raus gesuchten Chassis *raus* ... eigentlich sogar die 20 cm Klasse auch , es sei denn du willst nur ne kleine Nutzbasskiste mit nem Popel wie den Monacor SP-8/150PRO z.B. der dann aber recht hoch *getuned* ist ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 12. Mrz 2016, 21:24 bearbeitet] |
Twister1234
#3 erstellt: 12. Mrz 2016, 22:55 | |
Ersetze 20 cm durch Zoll-dann wirds was Und die 50 liter sind für PA ähnliche Subs auch eher niedrig angesetzt. |
CTjunkey
#4 erstellt: 13. Mrz 2016, 00:06 | |
2x The Box 12-280 W in jeweils 50l würden passen. Die Frage ist aber, inwieweit die Needle da noch mitkommen. |
NVturn06
#5 erstellt: 14. Mrz 2016, 12:48 | |
Hi, sry hab größter wahrscheinlichkeit nach mich falsch ausgedrückt, den sooo "tief"ins PA wollte ich doch nicht gehen! (Habe bereits im meinem party keller 2x JA LMT 210) Mit trockener bass meinte ich das der subwoofer trotz br bauweise möglichst auf dem punkt genau spielt und nicht nachwummert usw. (Wehre da 35-40hz ok für reine musik hören?) Mit 50l meinte ich das es platzmessig zur verfügung steht (pro chassis) Und was ist mit meiner frage 2? "2. Hab noch einen Stereo Verstärker von HK3490 2x 193w rms @ 4 0hm oder 2x 120w rms @ 8 ohm würde das reichen wenn ich mit dem Verstärker nur die beiden Subwoofer mit z.B. Reckhorn B2 Weiche anschließe?" MfG [Beitrag von NVturn06 am 14. Mrz 2016, 12:49 bearbeitet] |
Friwe
#6 erstellt: 14. Mrz 2016, 15:35 | |
Würde mich da meinen Vorredner anschließen und dir den 12-280W oder wenn's etwas tiefer spielen soll auch den AWM124 von Mivoc empfehlen. Das "Nachwummern" kommt oft nichtmals vom Subwoofer selber sondern durch den Raum. Prinzipiell sollte das Vorhaben funktionieren. Sehe ich das so richtig: Verstärker --> B2Weiche-->HK3490-->Subwoofer Welchen Verstärker hast du denn vor der Weiche? Wenn es ein guter AVR mit Einmesssystem ist brauchst du evtl nichtmals eine Weiche. Und sorge dafür dass der HK3490 nicht zu heiß wird, ist doch eigentlich zu schade um nur als Bass-Endstufe missbraucht zu werden |
NVturn06
#7 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:50 | |
Hi, Also es muss wirklich kein pa sub sein! (25er oder 30er passen leider von der höhe nicht) Es muss einer (2st.) von mir oben genannten chassis sein. Ja das mit verstärker hab ich so gemeint. MfG [Beitrag von NVturn06 am 15. Mrz 2016, 19:52 bearbeitet] |
megaholli
#8 erstellt: 15. Mrz 2016, 21:49 | |
Mit 2 TIW in 50l BR solltest du für Musik in deinen 24m² gut versorgt sein. |
Wesker21509
#9 erstellt: 15. Mrz 2016, 22:39 | |
Ich hab mit den Dayton RS 225 im BR sehr gute Erfahrungen gemacht. https://www.intertec...8_1768,de,7058,52594 Geht in 50 Litern sehr präzise, und leider auch bis 30 Hz runter. |
-goldfield-
#10 erstellt: 17. Mrz 2016, 11:46 | |
Scheint auf ein breites, flaches Gehäuse raus zu laufen. Wenn es wirklich laut werden soll, reichen zwei 8"er auf 24qm vermutlich nicht aus. Evt. passen ja zwei 8"er Chassis auf eine Schallwand . Eine andere Alternative wäre vielleicht noch der Tang Band W8Q-1071. Da hast du zumindest etwas mehr Membranfläche, als bei einem "normalen" 8"er. [Beitrag von -goldfield- am 17. Mrz 2016, 12:05 bearbeitet] |
Lichtboxer
#11 erstellt: 17. Mrz 2016, 11:59 | |
Wenn es nur um Musik geht, dann bau sowas: http://www.visaton.d...etitorgue/index.html Nicht irritieren lassen, der Preis gilt für die ganze Box, Du benötigst aber nur das Bassabteil. Der Tieftöner kostet um die 40 € das Stück. Mit dem SW 10.01 von Omnes lässt sich sowas auch realisieren. Wenn es unbedingt 8-Zöller sein sollen, schau mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-9448.html |
Black-Devil
Gesperrt |
#12 erstellt: 26. Mrz 2016, 06:30 | |
Wie wäre es denn, wenn du das Geld in ordentliche Lautsprecher steckst, anstatt es für Subs auszugeben, mit denen die Needles ohnehin nicht mithalten können?! Für 400€ bekommst du schon richtige Lautsprecher, die deinen Raum mühelos auch mit ausreichend Bass versorgen können. Beispiel |
NVturn06
#13 erstellt: 26. Mrz 2016, 11:07 | |
Hi, @Black-Devil wie ich schon oben geschrieben habe "-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? noch mit Needle RS-100" demnächst kommen regallautsprecher (aus platzgründen) daher auch subwoofer nur mit 20er möglich wegen einbaugröße. Die lautsprecher aus deinem link schauen sehr gut aus! Gibt es diese auch als regallautsprecher? PS: hab mich für 2x visaton tiw 200xs entschieden, jedoch geben mir die t.box 12-800 keine ruhe mehr und würde diesen als spaßsub in lmt 212 gehäuse bauen. Könnte ich dann den lmt 212 einfach auf 2 einzelne subwoofer ohne weiteres aufteilen? MfG |
Black-Devil
Gesperrt |
#14 erstellt: 26. Mrz 2016, 15:22 | |
Ok. Wie werden die Regal-Lautsprecher denn mal aufgestellt? Es heißt zwar "Regal"-Lautsprecher, aber ein Regal ist meist eher ein schlechter Platz für Lautsprecher. Die Quintessenz ist eigentlich ein Zwitter aus Regal- und Standlautsprecher und ~65cm hoch. Da das auf dem Boden gestellt zu klein ist, haben die Entwickler unten noch ein großes Weichenfach integriert, damit die Box auf einen Meter Höhe kommt. Du kannst die Subs natürlich auch auf zwei Gehäuse aufteilen! |
Viper780
#15 erstellt: 27. Mrz 2016, 13:09 | |
Du willst es nicht hören aber ich würde dein vorhaben verwerfen und ganz von vorne anfangen. Akustisch das wichtigste neben dem Raum sind die Frontlautspreche, die Der kleine Dayton in der Needle kann zwar dafür erstaunlich laut aber bei weitem nicht sehr laut. Somit begib dich auf die Suche nach ordentlichen Fortnlautsprechern. Stelle eine skizze vom Raum ein (kann auch auf papier sein und mit dem handy abfotografiert) und evtl ein paar Bilder davon. Dann können wir dir bei der Planung davon helfen. Erst dann würde ich nach Subwoofer(n) suchen wenn dir die LS nicht tief genug gehen oder du Raummoden bekämpfst. Um 400€ bekommst du zB auch 2 Cinetor, MoMo, das Little Yellow Cab, Open 1001, Nordpol, Kid Rock... die alle gut Laut können und auch ordentlich Bass haben. |
Joker10367
#16 erstellt: 29. Mrz 2016, 11:15 | |
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Chassis aus der Neddle mit den 20er Bässen zu "Regallautsprechern" umzubauen. Dann hast du ein Pärchen F.A.S.T.-Lautsprecher. Sparst Platz (kein extra Subwoofergehäuse); die Trennung dürfte deutlich sauberer hinzubekommen sein, als mit der TQWT der Needle; der Pegellimitierenden Faktor "Needle" wird ausgehebelt; sparst etwas Geld durch Wiederverwendung der Dayton-BB; etc. |
20er Subwoofer oder neuen Verstärker? Unterlippenkrieger am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 3 Beiträge |
Suche 20er Sub Chassis 666company am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 26 Beiträge |
20er Sub für 25? feiro am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 17 Beiträge |
Suche 20er Chassis für extrem kleines Gehäuse ducmo am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 43 Beiträge |
4 Subwoofer für Heimkino mit 20er / 25er Chassi? disappeared am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 30 Beiträge |
Subwooferbau mit zwei billigen 20er Woofern RC-Master am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 13 Beiträge |
Suche Vorschlag für 4 -6 20er Basskiste bmw323 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 45 Beiträge |
Subwoofer um Teufel Omniton 202 zu ergänzen UnknownDriver am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 4 Beiträge |
20 cm Subwoofer P.L.B. am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 78 Beiträge |
Subwoofer--Immer diese Kistenform ? Tommes_Tommsen am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 64 Beiträge |
2016
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
