HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hypex DS 2.0 Treiber | |
Hypex DS 2.0 Treiber+A -A |
HiFiTom5
12:21
erstellt: 17. Apr 2016, |
Hallo liebe HiFi Gemeinde bitte könntet ihr mir bei folgender Situation helfen: Habe vom Kumpel ein gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Hypex DS2.0 Aktivmodul für einen Symbolpreis von 10,-€ "geschenkt" bekommen. Das Modul ist erst 1 Jahr alt und hat keine Mängel. Jetzt würde ich gerne das meiste aus dem Modul rausholen, es liefert an 8 Ohm nur 100 Watt aber an 4 Ohm 175W also wäre es doch am sinnvollsten einen 4 Ohm Treiber daran anzuschließen? Also wenn ich das richtig verstehe entweder 2 x 8 Ohm in Form von 2 Treibern so anklemmen dass daraus 4 Ohm werden oder gleich einen Doppelschwingspulentreiber mit 2x 8 Ohm. Leider finde ich kaum Tieftöner mit 4 Ohm hat das einen speziellen Grund? ![]() Mit der Suchfunktion habe ich leider keine Bauvorschläge für das DS2.0 gefunden Der Sub sollte im Wohnzimmer spielen und dabei 2 alte Quadral Orkan MK2 3-Wege Standlautsprecher in Film und Bassreicher Musik unterstützen. Welche Treiber würdet ihr denn mit dem Modul betreiben bzw. kann man einen zu großen Chassis für eine eventuelle Nachrüstung eines stärkeren Moduls offen halten? Hier noch der Fragebogen laut Forum: ![]() -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? ca. 40qm, Ziegelwand, normale Deckenhöhe, keine Verkleidungen -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? einer -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) absolut variabel -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Aktivmodul vorhanden, Chassis ca. bis 300,-€ zzgl. Holz und Kleinmaterial -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Alte Quadral Orkan MK2 -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Ein Yamaha RX-V420RDS Receiver mit Subwoofer Out -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Ja, Hypex DS 2.0 -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Darf sehr groß werden, da viele Aufstellflächen frei sind -Wie laut soll es werden? meistens nur gehobene Zimmerlautstärke, wobei Reserven für Besuch/kleine Feiern nicht schlecht wären -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Film und Musik -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Eher mehr Wert auf Tiefe -Welche Musikrichtung wird gehört?. Bassreicher HipHop und Elektro -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Nein -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nein -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Nein Welche Treiber könnten hier sinnvoll sein? Vielen Dank im Voraus ![]() ![]() Gruß Thomas |
P@Freak
13:21
Tach, 2x I.T. MDS12DVC kommt mir da in den Sinn ... 1x Amtlich BMS 12 >>N<< 630 schafft auch einiges weg , aber 8 Ohm. Deine Verstärkerleistung ist für richtig *Partyalarm* aber so oder so schon bisserl bescheiden ! Also besser 2x 8 *Öhmer* nehmen. "Dicke Klopper" in großen Gehäusen gehen natürlich auch ... >> ![]() einer der wenigen Amtlichen den es auch in 4 Ohm gibt. Mit solchen PA Dingern landet man nicht ganz so tief bei 35 Hz Tuning. Mit den 12" *Gummihupen* so bei 30Hz Tuning im Bassreflex. DSP um Raummoden zu ziehen ist immer Sinnig ! ![]() |
Friwe
18:08
Ich würde einen Mivoc AWX 184 empfehlen, der hat auch 4Ohm und wird oft für "Power-Hifi" genommen. Es macht doch recht wenig Sinn an einen 10€ Verstärker solch einen Klopper dran zu hängen ![]() Dann nehm lieber einen günstigen Treiber und rüste später durch einen weiteren auf. Das bringt meistens mehr als nur einen (dafür teureren) zu bauen. |
martinthali
22:49
Hallo, ich habe mit dem HS 200 sowas wie den Vorgänger deines Moduls und treibe damit zwei 8-Ohm-15-Zöller an. Reicht natürlich nur fürs Wohnzimmer, doch zum Nachbarn ärgern würde es sicher reichen. Die Möglichkeiten der Einstellungen von Trennfrequenz, Bassboostfrequenz und Bassboost Level sollte für viele Bauvorschläge reichen. Viele Grüße Martin |
Reference_100_Mk_II
07:40
erstellt: 18. Apr 2016, |
Ich denke auch, dass du mit einem Mivoc AWX184 schon ganz fahren wirst. Das wird laut, das geht tief, das ist nicht teuer. Einfacher geht's wohl kaum. Falls es kompakter sein darf und ruhig noch etwas tiefer gehen darf, wurde ich nach dem Eminence Lab 12 schauen. Ist nur leider ein 6-öhmer... |
Viper780
14:57
Es gäbe von Tymphany/Peerless noch die XXLS und NE Serie Leider nicht ganz billig aber beide Top Linien um auch in kleinen Gehäusen mächtig Druck zu machen. der NE315W-08 ist ein 8 Ohm Chassis. Den XXLS gibts leider nur in de r Papierausführung in 8Ohm, würde da somit eher 2x den aus Alu vorziehen |
HiFiTom5
20:32
Vielen Dank für die tollen Vorschläge ![]() @Martin: Die Bassboostfrequenz und Bassboost Level kann ich doch gar nicht am 80er mivoc einstellen ![]() An den großen AWX dachte ich auch schon ist aber halt schon echt ein riesiger Brocken und habe bisher noch nie selbst einen Lautsprecher gebaut. Für den eins kleineren mivoc also der 3000er 12" gibt es viele Baupläne, vielleicht werde ich erst mal an diesem mein Baugeschick testen und bei Erfolg dann den großen AWX mit einem stärkeren Modul verbauen. --> klein übt sich ![]() Habe gelesen, dass das Mivoc am80 nicht luftdicht ist bedeutet also eine seperate Kammer bauen, muss diese "belüftet" werden um Stauhitze zu verhindern? Der Mivoc aw3000 in 50Liter netto mit 30Hz Abstimmung dachte ich mir, die Gehäusemaße können ja frei verändert werden, z.B. BxHxT 260x600x400mm mit einem 6,6 cm Reflexrohr Die Grundüberlegung müsste doch passen oder? Dankeschön ![]() |
Kyumps
10:19
erstellt: 19. Apr 2016, |
OBen schreibst du von einem Hypex DS 2.0 und unten wohl von einem Mivoc AM80 was ist es denn nun? Das sind 2 unterschiedliche Module, mit unterschiedlicher Leistung, das AM 80 hat z.B. einen festen BassBoost der mit einbezogen werden muss. 1 AW3000 an einem AM 80 wird kein Pegelwunder werden... |
HiFiTom5
12:50
Durch das ganze recherchieren bin ich total durcheinander gekommen ![]() ![]() Es ist natürlich ein Mivoc AM80 - habe nageschaut! Sorry Also Kombination Mivoc AM80 mit Mivoc AW3000 so wie oben beschrieben. Wunderpegel sind nicht drin, aber als erster Sub zum ausprobieren sollte mein Plan doch ganz vernünftig hinhauen oder? Habe übrigens den BassBoost mit einbezogen, deswegen nur 50Liter Netto ![]() Gruß Tom |
Viper780
13:47
damit bist du beim Versacube ![]() |
HiFiTom5
21:38
Braucht denn das Mivoc AM80 Modul welches in einer kleinen seperaten Kammer sitzt eine Belüftung oder reicht die Wärmeabstrahlung über das Blech? Wie stark undicht ist es denn ? Tom |
Kyumps
07:47
erstellt: 20. Apr 2016, |
das AM 80 ist aus eigner Erfahrung ziemlich undicht, da pfeift es sogar aus den Potis. Die Wärmeabfuhr des AM 80 geschieht einzig über das Blech, es brauch eigentlich keine eigene Belüftung. Die kannst du aber gerne mit einplanen wenn es dein Gewissen beruhigt. schaden kann es nicht. |
Hypex DS 2.0 Max. Eingangsspannung? *JMF* am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
Hypex DS 2.0 Digital Aktivmodul akreb25 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 15 Beiträge |
Hat jemand das Hypex DS 2.0? maggo.h am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 10 Beiträge |
Reckhorn A-404 oder HYPEX DS 2.0? k-ksen am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
Hypex DS 1.2 Sicherheitsabstand? King_Sony am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Hypex DS 4.0 nicht Luftdicht! qualle21 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 6 Beiträge |
Hypex Aktivmodul DS 8.0/4.0 666company am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 16 Beiträge |
Morel UW 1258 an Hypex DS 4.0 oder DS 8.0 Tief_Bass_Freak am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Projekt: Hypex DS 8.0 + Monacor Raptor 15" s(acoustics am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 15 Beiträge |
Hypex DS 4.0 oder Detonation DT 300 ? schmappel am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 27 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
