HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » WinISD Volumenangaben beim BP mit 2 Treibern | |
WinISD Volumenangaben beim BP mit 2 Treibern+A -A |
ezkay
#1 erstellt: 01. Jul 2016, 10:25 | |
Hallo liebe Leute Ich hätte eine Frage zum WinISD. Ich habe zwei HiFo ZX1264 die ich gerade in ein Testgehäuse baue. Ich habe mich an die Herstellerangaben von 24L (ich komme nur auf 20 aufgrund Platzmangel) für die beiden geschlossenen Kammern und 70L Brutto (minus Chassis) für die gemeinsame ventilierte Kammer entschieden. Ich wollte mir jetzt einen Port berechnen komme aber insgesamt nicht weiter. Im Programm kann man ja zwei Treiber auswählen. Bei mir stehen beide woofer nebeneinander Parrallel also nicht gegenüber etc. Isobarik dürfte da wohl richtig sein. Ich verstehe nur nicht was jetzt die Rear Chamber und die Front Chamber ist. Um jetzt die Frage nicht zu kompliziert zu machen: Ich habe in der Front Chamber 20L eingetragen und in der Rearchamber 64L Ist das so richtig? Angeblich soll der Port nämlich in die Frontchamber, muss ich das also umdrehen und die Frontchamber ist die ventilierte Kammer? Und/Oder muss ich die 20 mal 2 nehmen oder die 64 halbieren? Ich weiß nicht mehr weiter :/ Vielen Dank fürs lesen vielleicht kann mir jemand einfach nur schreiben was ich da für Volumen eingeben muss |
thonau
#2 erstellt: 01. Jul 2016, 12:23 | |
Hallo, hätte es dir gerne vorgerechnet, finde aber leider die Daten deiner Hifonic nicht. Also du wählst als Gehäuse den 4th order Bandpass mit zwei Chassis, aber nicht Compound! Die Rear Chamber sind deine 20 Liter mal 2, Die Frontchamber sind die 70 Liter (Chassis und Reflexkanal- Volumenerhöhung beim Aufbau nicht vergessen). Unter Vents kannst du die Abmessungen des Kanales (rund oder eckig) ablesen, Die Abstimmfrequenz legst du unter Box fest und im Plot window siehst du die Auswirkung. Falls wir jetzt aneinander vorbei reden, mach bitte eine Skizze von deinem gewünschten Aufbau und gib mir einen Link zu den TSP des 1264, dann berechne ich dir die gewünschte Kiste. |
ezkay
#3 erstellt: 01. Jul 2016, 14:08 | |
Viper780
#4 erstellt: 01. Jul 2016, 15:34 | |
Rein von den Werten her wäre das ein ganz brauchbar Bassreflex Subwoofer - hab WinISD im Büro nicht am laufen aber du kannst es dir ja mal anschauen was er dazu sagt. Simulier einfach mal ein Chassis in ca. 50l wie lang/groß dann die Ports werden. Den rest dann einfach verdoppeln |
ezkay
#5 erstellt: 01. Jul 2016, 16:02 | |
Ja BR wäre eigentlich auch mein Favorit aber ich muss auf einen BP zurückgreifen weil ich im Audi Cabrio den Tank zwischen Rücksitzbank und Kofferraum habe :/ |
thonau
#6 erstellt: 01. Jul 2016, 16:17 | |
Hallo ezkay, es dauert noch, da die Daten von HIFO etwas unklar sind. Bei deren Bandpass (nachgerechnet) will Winisd die Rohre 50 cm lang, bei den 26 cm wäre der BP auf über 60 Hz abgestimmt und hätte seine F3 über 50 Hz. Zur Kontrolle verwende ich eine andere Software und melde mich später. |
Viper780
#7 erstellt: 01. Jul 2016, 16:17 | |
Und was ändert das dann? Am ehesten frag auch da nochmal http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=70 Hier gehts vorallem um Hifi Anwendungen |
thonau
#8 erstellt: 01. Jul 2016, 17:44 | |
Hallo ezkay, so, um die angegebenen Daten von HIFO aus der Gehäuseempfehlung zu verstehen, ist sehr viel guter Wille nötig. Für mich selber würde ich wahrscheinlich tiefer, aber dadurch leiser abstimmen. Letztendlich habe ich die deren Ergebnisse der Gehäuseempfehlung als Zielfunktion genommen und dies simuliert: Kammer 1: 20 Liter zu Kammer 2: 74 Liter BR Kammer 3: 20 Liter zu Kanal: 10 cm mal 20 cm Länge 7,5 cm |
thonau
#9 erstellt: 04. Jul 2016, 10:38 | |
Hallo ezkay, falls dich für deinen Subwoofer eine radikale Volumenverkleinerung interessiert ( im Auto ja wünschenswert). Bei Kwerl A. kannst du das Bassberechnungsprogramm BBOX laden. Damit kann sehr leicht der Bandpass mit Hochpasskondensator errechnet werden. Aus der Programmhilfe:
Also, deine Basskiste wird kleiner, aber je nach Anschlussvariante der Chassis benötigst du einen oder zwei Kondensatoren. |
ezkay
#10 erstellt: 05. Jul 2016, 01:08 | |
entschuldigt dass ich erst so spät Rückmeldung erstatte. Erstmal vielen Dank für die Berechnung und die anderen Antworten, wäre super wenn das so klappen würde aber ich bin leider total eingeschränkt im Auto. Also der Kanal muss leider 50cm Länge haben, anders gehts nicht weil ich den Port sonst nicht bis in den Innenraum bekomme. Das nächste Problem: als Durchgang habe ich maximal 15,5 * 18,5 cm Das ist jetzt auch das was ich gebaut habe. Ich komme damit auf eine tuningfrequenz von 43Hz aber ich vermute der Frequenzgang ist alles andere als gut? Mein Hertz HSK 165 spielt ja erst ab 80 Hz und da hat sich der SW ja fast schon verabschiedet. Würde ich das Volumen der ventilierten Kammer bei gleichem Port verkleinern kommt er erst ein bisschen später. Tuningfrequenz wäre dann bei 57Hz Was würdet ihr mir denn da raten? Ist wenigstens einer der beiden Kurven hinnehmbar? Ich fahre morgen in den Urlaub also große Veränderungen sind sowieso nicht mehr Möglich :/ |
Volumenangaben für Dynaudio elo1701 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Volumenangaben für Dynaudio 24W75 elo1701 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
Bräuchte etwas hilfe beim Berechnen 6th. BP M249 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Berechnen vom Subwoofer mit WINISD SebastianBesuch am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 5 Beiträge |
Problem mit WinISD alpha Ochjooo am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 18 Beiträge |
WinISD Probleme. Klangfreak am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 3 Beiträge |
WinISD Beta Volumen/Compoundanordnung nexei am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 39 Beiträge |
Berechnen mit winisd Alexxs am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 10 Beiträge |
Dipol-Simu mit WinISD? HerrBolsch am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Subwoofergehäuse konstruieren mit WinISD +dB am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 11 Beiträge |
2016
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.681
