HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bräuchte etwas hilfe beim Berechnen 6th. BP | |
Bräuchte etwas hilfe beim Berechnen 6th. BP+A -A |
M249
#1 erstellt: 20. Feb 2008, 20:57 | |
hi @ all... ich will mal wieder ein spaßprojekt machen...also wiedermal nen extrem kleinen subwoofer. ich habs schonmal geschaft mit 2 13ern eine 30Hz abstimmung zu erreichen, war zwar nicht gerade kompakt, aber denoch recht klein. aber geht richtig geil das teil und das als BR... nun will ich aber mit zwei 10cm wööferchen einen Isobarischen, Doppeltventilierten bandpass bauen. der brauch nur bis 60Hz runtergehen, viel tiefer wird man den nicht bekommen...da ist mir diesmal pegel wichtiger (darum doppelt. vent BP - aber kompackt - darum isobarisch - auch wenn das wiederrum pegelverlust bringt, aber wird halt kleiner als ne BR kiste mit zwei 10cm woofern ujnd geht vieleicht genausogut) die TSP daten sind sehr gut (also exakt), sind DS-040i TMTs nur bekomme ich da snit so recht hin wie ich mir das vorgestellt habe...ich bekomme immer in der simu extremste strömungsgeräusche wenn ich die ports so mache, das der unter 100hz spielen kann... soll aber nicht nur strömungsgeräusche von sich geben das teil. kann mir da jemand etwas unter die arme greifen? soll auf alle fälle isobarisch werden, damits richtig schön kompakt wird ^^ |
Justaf
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 12:27 | |
Tjoa, leider kann das so nicht funktionieren. Gerade in Compound Bauweise sind die benötigten Volumina sehr klein, teilweise im Bereich unter einem Liter! Dazu kommen noch sehr tiefe Abstimmungen die benötigt werden um den FGang glatt zu kriegen. Mal zum Lachen: WinISD gibt mir nen einigermaßen annehmbaren Verlauf für 2,9L@48Hz und 0,7L@98,5Hz Da werden alleine die BR-Rohre etwa 3,5 Meter lang, die Rohrresonanzen würden mitten im Übertragungsbereich liegen und satt vor sich hin dröhnen. Immerhin würde das Konstrukt auf etwa 88dB Wirkungsgrad kommen... Tipp: Simulier mal die beiden Treiber in einem 6L Gehäuse bei 65Hz Tuning. Das sollte eigentlich in die Richtung gehen die Du suchst und ist deutlich pflegeleichter als der Bandpass! Bei 19mm Wandstärke reicht dann schon eine Bohrung mit 19mm Durchmesser als Reflexloch... |
M249
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 18:57 | |
du meinst BR, oder? 6L für einen alleine, oder wenn beide in die 6L spielen, oder 6L als Isobarisch? *g* habe nämlich auch solche superlangen ports mit über einem meter (sonst währen extreme strömungsgeräusche xD) hmm, so nen mist, also nix mit handtaschensubwoofer? *g* |
Justaf
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 00:51 | |
Wieso? 6L sind zwei Sixpacks, also hätte das Teil doppelte "Herrenhandtaschengröße"... Und mit ein bissl Nachdenken kann man auch aus dem einen Port zwei machen und das Teil dann auch wie ein Sixpack tragen. Ach ja, 6L für beide zusammen, aber NICHT isobarisch! Viel Spaß, Justaf |
selbstbau 6th bp Porky__Pig am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuseabnahme - geht das so? 6th BP M249 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Berechnen telnamir am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 21 Beiträge |
Hilfe beim Berechnen eines Subs !! Onkyo92 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 38 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Gehäuse berechnen! René/ am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 47 Beiträge |
Wie vorgehn beim 6th order? Magnat-Fan am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 34 Beiträge |
Hilfe beim Berechnen vom Subwoofer mit WINISD SebastianBesuch am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 5 Beiträge |
6th Order BP mit the Box 10-250/8a Ho_tho_ am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 16 Beiträge |
Heimkino Subwoofer Gehäuse berechnen Cinemafreak am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 11 Beiträge |
Downfire Sub bauen --> brauch hilfe beim Berechnen visualXXX am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.963
