HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Lautsprecher hält RMS nicht aus! | |
Lautsprecher hält RMS nicht aus!+A -A |
PeakGeek
#1 erstellt: 07. Jul 2016, 16:11 | |
Hallo, Ich will mir einen PA-Subwoofer bauen und habe deswegen mal WinISD zum simulieren benutz. Als ich dann auf den punkt cone excursion gegangen bin hab ich das gesehen: Wie man an der roten linie erkennt überschreiten manche Frequenzen die Xmax (8,5mm) linie und das ist mit der RMS Leistung. Bei der Peak-Leistung sieht es so aus: Wisst ihr ob ich da was falsch gemacht hab oder sagt das garnichts aus? Oder ist einfach WinISD da sehr ungenau? PS: benutze den RCFLF18G401 als lautsprecher Hoffe ihr könnt mir helfen mfg Simon |
SRAM
#2 erstellt: 07. Jul 2016, 16:37 | |
Gib mal die Daten zum Gehäuse. Das wäre noch unkritisch, vorausgesetzt der low cut sitzt richtig. Willst du das Teil allerdings permanent im Grenzbereich prügeln, dann wäre ein etwas kleineres Gehäuse mit höherer Abstimmung empfehlenswert. Gruß SRAM |
P@Freak
#3 erstellt: 07. Jul 2016, 16:51 | |
Hallo, ohne zu wissen was du da genau bei WinISD eingegeben / simuliert hast wird da so keiner was zu sagen können ... wahrscheinlich ist dein Gehäuse auch zu groß. Bei einer halbwegs Sinnigen Gehäuseabstimmung von max. 100-120L und 45Hz Tuning bleibt da bis 1Kw alles unter X-max. Auch bitte nicht RMS und AES u.s.w. durcheinander bringen ... ! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 07. Jul 2016, 16:52 bearbeitet] |
PeakGeek
#4 erstellt: 07. Jul 2016, 17:24 | |
Hallo, Hab ein recht großes Gehäuse (ca. 500L) da es ein doppel 18zoll Lautsprecher werden soll. Ich brauche aber fast diese Größe da sonst die Bassreflex Kanäle nicht mehr reinpassen^^ gibt es da keine andere Möglichkeiten? |
SRAM
#5 erstellt: 07. Jul 2016, 17:42 | |
......wie vermutet und auch schon von P@Freak ausgeführt: Bau kleiner. Stimme höher ab. Dann passen auch die Kanäle rein. Gruß SRAM |
P@Freak
#6 erstellt: 07. Jul 2016, 17:45 | |
Du betreibst den LS in massiver Fehlabstimmung und wunderst dich !?! Über 150L und unter 45Hz Tuning macht keinen Sinn !!! Wenn du tiefgang möchtest hast du dir ein denkbar schlechtes Chassis ausgesucht weil schon zu Antriebsstark mit Qts 0,3 also wurde der Speaker auf kleine Gehäuse *getrimmt* ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 07. Jul 2016, 17:48 bearbeitet] |
PeakGeek
#7 erstellt: 07. Jul 2016, 17:48 | |
Hättest du eine Chassie Empfehlung die das erfühlt? Am besten auch ca. in diesem Preisbereich |
Frank.Kuhl
#8 erstellt: 07. Jul 2016, 17:56 | |
Werfe mal den SP-46A/500BS ins Rennen. Der kann richtig viel Volumen ab. |
SRAM
#9 erstellt: 07. Jul 2016, 17:59 | |
Sorry Frank: ist das seit neustem ein Qualitätskriterium ? Gruß SRAM |
P@Freak
#10 erstellt: 07. Jul 2016, 18:11 | |
18LW1400 ist immer noch ein guter Standart Sub Low, das *Ufo* 18TLW3000 wird ja auch gerne als "dicker Klopper" genommen nur um mal welche zu nennen ... gibt da genügend Möglichkeiten. Nur sollte man sich halt auch einen Sub-Low raus suchen wenn man Sub-Low bauen möchte. P@Freak |
Frank.Kuhl
#11 erstellt: 07. Jul 2016, 18:24 | |
@SRAM er sucht ja was für ein bestehendes Gehäuse mit 500L - so habe ich es jedenfalls gelesen. |
SRAM
#12 erstellt: 07. Jul 2016, 20:10 | |
.....ach so. danke ! SRAM |
Raveland AXX1515 + 250 Watt RMS Teufel-Modul s(acoustics am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 29 Beiträge |
Subwoofer mit 650 Watt RMS Tomgreen am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer aus 2 BassBoxen? Baeru am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer aus mono-Lautsprecher bauen -stainless- am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofermodul mit 250W RMS gesucht spencer2785 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
Suche 2 Tieftöner 150 Watt Sinus/Rms Altgerätesamler am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 119 Beiträge |
Gehäuse für D.A.S. G-35 (600 W rms / 15") Norgi am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 14 Beiträge |
Welches Volumen brauche ich für 500W RMS? Undercover987 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 10 Beiträge |
1000 watt rms zuhause. aber wie? carsub? cheatypeaty am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 27 Beiträge |
Subwoofer geht, Lautsprecher jedoch nicht Engordge am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 6 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedlynellriemer
- Gesamtzahl an Themen1.558.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.719
