Beratung Ripol / Dipol Subwoofer
arneleiser
#51 erstellt: 30. Jul 2016, 21:28
trenne bei 65hz.
gruß arne
_RdS_
#52 erstellt: 08. Mrz 2017, 15:19
ippahc (Beitrag #10) schrieb:
HKM XX21 einer Dipol Konstruktion.
60 cm Würfel mit 18mm MDF ,Schallwand Doppelt!
macht ohne Entzerrung sauber 25 Hz..
hier die Simu..
DSCI0059
HKM 21 einer dipol simu ein Treiber
gibt es eine kleinen Plan zu diesem Rüpol?
mfg
ralf
ippahc
#53 erstellt: 08. Mrz 2017, 18:09
bunjo
#54 erstellt: 08. Mrz 2017, 21:20
ich experimentiere zur Zeit mit 18 Zöllern ( Audioline ,preiswert ) , die meine Silberstatic im tiefen Bassbereich bis circa 50 Hz entlasten sollen. Das läuft jetzt über eine mini-DSP , die für die ES einen T&A_Vorverstärker plus hifi-AkademieVerstärker ansteuert. Als SUB habe ich ein U_Frame oder ein RIPOL-ähnliches Gehäuse im Test. Verstärker ist ein altes Japan-Teil, ca. 100Watt. Zum Schwitzen bringe ich den Krempel mit der Natural Bass-CD von Stereoplay 06/2014. Trommelschläge von Tacet bringen die Folien zum Anschlag und die 18'er zum Schnarren. Konnte durch die Weichenmodifikation schon Einiges verbessern, bin aber noch nicht zufrieden.
Deine U-Frame-Position in der Ecke widerspricht eigentlich der Lehre von der optimalen Position ( siehe Hobby Hifi ). Klingt das trotzdem?
LG bunjo
_RdS_
#55 erstellt: 09. Mrz 2017, 10:05
ippahc (Beitrag #53) schrieb:
http://www37.zippyshare.com/v/JyVAifns/file.html
:prost
Vielen Dank!
ippahc
#56 erstellt: 09. Mrz 2017, 11:19
bunjo (Beitrag #54) schrieb:
LG bunjo
meinst du mich?
der Sub hat ein Meter Platz zur Seite und 0,5 nach hinten.
aber egal wo ich ihn hin stelle,
er Funktioniert irgendwie immer
dipol
bunjo
#57 erstellt: 10. Mrz 2017, 21:39
Hallo ippahc,
danke für die Raumzeichnung! Mein Ripolähnlicher Bau steht bei mir an gleicher Stelle wie in deinem Wohnraum. Ich meinte natürlich die Aufstellung von arneleiser, denn in seinem Foto stehen die U-Frames in der Ecke. Ich habe eine Bauzeichnung von einem 15-Zöller auf 18-Zoll umgerechnet. Das Kammervolumenverhältnis habe ich dabei als Leitlinie genommen, die Parameter des Treibers hatte ich nicht zur Hand. Der Nachbau ist nicht so laut wie das U, aber der Bass klingt wesentlich sauberer.
LG bunjo
bunjo
#58 erstellt: 10. Mrz 2017, 21:42
Hallo RdS,
kann deine skp-Datei zwar runterladen aber nicht öffnen.
LG bunjo
ippahc
#59 erstellt: 11. Mrz 2017, 14:54
der Download geht.
am besten mal Skechup aktualisieren.
_RdS_
#60 erstellt: 11. Mrz 2017, 19:23
bunjo (Beitrag #58) schrieb:
Hallo RdS,
LG bunjo
das ist chappi´s entwurf!
bunjo
#61 erstellt: 11. Mrz 2017, 23:25
Hallo RdS,
mit sketchup konnte ich die Zeichnung lesen. Morgen messe ich meine Kammervolumina aus.
LG bunjo
DieterK1
#62 erstellt: 12. Mrz 2017, 10:04
Wenn ich mich recht erinnere ist das Kammervolumen sekundär. Wichtig ist das Verhältnis von Öffnungsfläche zu Sd....
Big_Määääc
#63 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:44
Hornresp nehmen und gucken was passiert.
grobe Faustformel ist halt,
eine Seite 1/3 Sd und die andere Seite 2/3 Sd
und betrieblich eine halbe Oktave unterhalb Lambda1/4 Kammertief bleiben,
weil Reso immer doof und der Bereich einem langhubigen Treiber nicht gut tut.
bunjo
#64 erstellt: 12. Mrz 2017, 22:45
ich glaube beim Bau habe ich irgendwie Glück gehabt. Der Audioline Al 1800 ist ein hart aufgehängter Lautsprecher.
Maße
Big_Määääc
#65 erstellt: 13. Mrz 2017, 08:45
alles top.
solang du die Kiste nicht bis zur Viertelwellenresonanz der Kammern betreibst,
ist das mit dem Hub auch zu ignorieren.
Trennung iwo 80 - 100 Hz alles super.
bunjo
#66 erstellt: 02. Feb 2020, 22:14
ich habe mal einen Messschrieb gemacht und einen HobbyHifi 12_Zoll-Dipol ( mit AWM 124-Bestückung ) mit zwei 18 Zöllern ( Audioline AL 1800 ) in ripolähnlichen Gehäusen verglichen. Der Hörtest verhieß schon mehr Tiefstbass, was dann die Messung bestätigte. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn.......
Screenshot_2020-02-02 HH12z_Ripol18z pdf
Rot und Blau sind die 18-Zöller, Grün der HH12-Zöller. Ich hoffe ihr könnt die Farben erkennen
LG Bunjo
bunjo
#67 erstellt: 13. Apr 2020, 19:51
Jetzt mal ein Vergleich 18_Ripol gegen 18_Eckhorn in einem anderen Raum. Schwarz ist der Eckhornschrieb.
ATB_Messung
Guenther6
#68 erstellt: 16. Aug 2020, 14:05
Hi, bin auch gerade an sowas dran, wie gross ist dein ripol.?
Gruß Günther
saltonm73
#69 erstellt: 16. Aug 2020, 20:27
Hi
Bunjo hat sein Ripol mit ein 18er bau mit maß abgebildet, siehe oben
http://www.hifi-forum.de/bild/masse_759262.html
Auch selber verwende seit Jahren mein selbstgebauten Dipol/Ripol in ähnliche Variante mit 2 x 15 er, und bin auch damit zufrieden
Salton DipolSubClosed
bunjo
#70 erstellt: 16. Aug 2020, 20:37
Hallo Günther, hallo saltonm73,
von der Seite sind es circa 54x54 cm. Die Kisten sind einfach zu bauen und gehen seeehr tief runter, brauchen dann aber auch ordentlich Saft .
Kein Dröhnen, nur satter Bass!
saltonm73
#71 erstellt: 16. Aug 2020, 20:46
[quote] brauchen dann aber auch ordentlich Saft .
Kein Dröhnen, nur satter Bass! [/quote]
Ja stimmt, als Verstärker verwende dafür ein oder der anderen Reckhorn A406/A409
Hier meine Messungen die ich vor ein paar Jahren gemacht wurden
[thumb]1002534[/thumb]
Mit unterschiedlichen Einstellungen/Trennung am Reckhorn A406
[Beitrag von saltonm73 am 16. Aug 2020, 20:50 bearbeitet]
Guenther6
#72 erstellt: 16. Aug 2020, 23:42
Was ich da für einen 18er nehme ist egal?
Muss die offene Kammer sein oder geht das auch ohne?
Wenn das ohne geht würde er unter mein Sofa passen.
Gruß Günther
saltonm73
#73 erstellt: 17. Aug 2020, 06:33
Ein Ripol ist auf beiden Seiten, front und hinten sind offen
Guenther6
#74 erstellt: 17. Aug 2020, 11:52
Hab ich jetzt auch verstanden.
Somit ist die obige Frage hinfällig.
Vielleicht möchtet ihr euch in meinem Thema, das ich neu eröffnet habe einbringen.
http://www.hifi-foru..._id=159&thread=10817
Grüße Günther
Billiger, nützlicher Dipol,Ripol?
Adventurer am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  2 Beiträge
Dipol / Ripol wandnah aufstellen?
Rei123 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  2 Beiträge
Ripol/Dipol-Subwoofer mit CPA 15-400
Neutrogeno am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  6 Beiträge
Sub(s) vs Bassloch & Raummoden --> Dipol / Ripol ?
NullpointerException am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  13 Beiträge
Ripol
wl am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  10 Beiträge
Erfahrungen mit Dipol oder Ripol Sub
Weilie am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  90 Beiträge
Aus W-Dipol wird RiPol. [Planungsphase]
Shefffield am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  10 Beiträge
Dipol Sub oder besser Ripol Sub Eingenbau
Bierbauch2000 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  23 Beiträge
Ripol vs. Kirchner?
DaveFred am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  4 Beiträge
Bassarray vs. DiPol Subwoofer
ducmo am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.862
