Subwoofer-Gehäuse für mobile PA-Beschallung
RealMulder
#1 erstellt: 25. Jul 2016, 10:20
Hallo zusammen,
ich brauche euer kompetentes Fachwissen bezüglich eines Subwoofer Gehäuses für PA Zwecke.
Für was wird der Subwoofer benötigt?
Der Subwoofer wird hauptsächlich für mobile Zwecke auf Partys verwendet.
Je nach Location soll er in geschlossenen sowie offenen Räumen die Leute mit Bass beschallen.
Er sollte daher von der größe mobil und für eine Person allein auch tragbar sein.
Welcher Subwoofer wird verwendet?
Aktuell habe ich bereits einen Subwoofer zur Verfügung, den ich auch gerne verbauen möchte.
Es handelt sich hierbei um den Ravemaster BSW 124.
Ich weiß, es ist nicht der beste Subwoofer - aber ich habe ihn bereits hier und möchte ihn auch gern einsetzen.
Hier seine Werte:
Aussendurchm.: 312 mm
Einbaudurchm.: 284 mm
Einbautiefe: 121 mm
Impedanz: 4 Ohm
Re: 3,2 Ohm
fs: 26,1 Hz
Qms: 3,6
Qes: 0,255
Qts: 0,24
VAS: 111 l
SD: 495 cm²
Rms: 5,2 kg/s
Cms: 0,33 mm/N
Mms: 115 g
BxL: 15,4 Tm
SPL (2,83 V/m): 93,8 dB
Schwingspule: 50 mm (2”)
Höhe obere Polplatte: 8 mm
Höhe Schwingspule: 18,8 mm
Xmax: +/- 5,4 mm
Induktivität: 1,54 mH
Polkernbohrung: 20 mm
Belastbarkeit: 220 W*
Doppelzentrierung
Welche Endstufe wird verwendet?
Ich habe noch ein aktives Bass-Modul eines alten Subwoofers übrig, das ich idealerweise gleich dafür verwenden möchte.
Es wäre das Sherwood SP-210W.
Genaue Werte von dem Modul konnte ich leider nicht finden - funktionieren tut es aber gut mit dem Subwoofer.
Was will der Typ jetzt eigentlich von euch?
Könntet ihr mir ein Subwoofer-Gehäuse vorschlagen, welches im Bereich der mobilen PA Beschallung und den zwei oben genannten Komponenten so optimal wie möglich harmoniert?
Mit genauen Maßen kann ich es mir dann selber bauen.
Vielen vielen Dank im Voraus.
[Beitrag von RealMulder am 25. Jul 2016, 10:45 bearbeitet]
Kyumps
#2 erstellt: 25. Jul 2016, 10:42
RealMulder (Beitrag #1) schrieb:
Könntet ihr mir ein Subwoofer-Chassis vorschlagen, welches im Bereich der mobilen PA Beschallung und den zwei oben genannten Komponenten so optimal wie möglich harmoniert?
Mit Subwoofer Chassis meinst du wohl das Gehäuse,
dein Ravemaster ist nämlich das Chassis,
das Holz drum herum ist das Gehäuse.
Zu deinem Ravemaster gibt es viele Bauvorschläge.
Das ist der Vorgänger des Mivoc AWX 184
Kuck dir mal den Showsub an.
Der ist laut und geht verhältnismäßig tief.
Ob der für dich noch tragbar ist solltest du dir überlegen.
Was dein Aktivmodul angeht müsste man hellsehen können ob das passt.
Besonders wenn Tiefbassanhebungen drin sind und wenn ein Subsonic vorhanden ist wo der liegt.
Diese Begriffe sagen dir bestimmt nichts.
Eine Tiefbassanhebung bedeutet dass im Bereich einer bestimmten Frequenz mehr Leistung (meist doppelt oder 4 fach) in das Chassis gepumpt wird.
Wenn das nicht zur Konstruktion passt wird dröhnig bis hin zu lebensgefährlich für deinen Ravemaster.
Ein Subsonic schneidet Frequenzen unterhalb eines bestimmten Wertes ab.
Vor allem für Bassreflexgehäuse wichtig da unterhalb der Abstimmfrequenz des Reflexkanals das Chassis ungebremst aus lenken kann.
Wenn da dann das Limit des Treibers überschritten wird geht er über den mechanischen Jordan.
Ein Subsonic kann aber auch zu hoch liegen, und eine Konstruktion für Heimkino nicht anwendbar macht da der dort geliebte Tiefbass zu früh weggefiltert wird. Da du ja Party und kein Kino willst ist es eher unwahrscheinlich dass ein zu hoher Subsonic für dich ein Problem wäre.
Ein zu tiefer Subsonic für Party ist dagegen schon bedenklich, denn es soll ja laut werden.
Dann wäre es schön zu wissen was dein aktivmodul so an Leistung bringt.
Aus dem Bauch heraus vermute ich dass es zu schwachbrüstig ist und bei Party im Grenzbereich betrieben wird und Klipping auftreten wird.
Das mögen Chassis normalerweise nicht, Hochtöner sind da empfindlicher wie Bässe aber unbeachtet sollte das nicht bleiben.
Ebenfalls kann dein Aktivmodul hops gehen wenn es dauerhaft im Grenzbereich geprügelt wird.
Bei einem 1 sewkündigen Google excurs zu dem Sherwood ding bin ich auf Angaben folgendes gestoßen:
Übertragugnsbereich 50-180Hz (-3dB)
Darf sich sowas überhaupt subwoofer nennen? der kommt ja überhaupt nicht tief.
Sollte die untere grenze von 50Hz auch im Aktivmodul als Subsonic eingestellt sein wäre eine Konstruktion wie der Showsub quatsch.
Dessen Potenzial an Tiefgang würde nämlich ungenutzt verbraucht.
RealMulder
#3 erstellt: 25. Jul 2016, 11:37
Schande über mein Haupt - ich habe Chassis mal in "Gehäuse" geändert.
Der Showsub wäre an sich top! Laut der Bauanleitung aber eher für den größeren BSW-154 oder BSW-184 gedacht.
Da ich lediglich einen BSW-124 besitze, könnte man die Größe des Showsubs entsprechend prozentual verkleinern?
Dann wäre er für mich von der Transportgröße tragbarer.
Zwecks dem Bassmodul - welches könntest du mir von der Leistung her für den BWS-124 empfehlen?
Vielen Dank vorab.
thonau
#4 erstellt: 25. Jul 2016, 11:40
Hallo RealMulder,
bin etwas verunsichert, wegen deinem Basschassis!
Zuerst müssen wir die genaue Bezeichnung haben.
Bist du sicher? Die angegebenen TSP sind vom BSW 124 - II !!!
Das ist wichtig.
Der Showsub geht dann nicht, weil er für ein 18 Zoll Chassis berechnet ist.
Das Aktivmodul halte ich prinzipiell für geeignet, wenn es denn für 4 Ohm- Chassis zugelassen ist.
Weist du noch, ob der Sherwood 4 oder 8 Ohm hatte?
Also, mit den richtigen TSP kann ich dir gerne ein Gehäuse berechnen.
Sollte es der Typ BSW 124 II sein, finden wir sicher einen Bauvorschlag.
RealMulder
#5 erstellt: 25. Jul 2016, 12:08
Hallo Thonau,
vielen Dank für deine Antwort.
Auf dem Subwoofer steht hinten folgendes drauf:
Ravemaster Blue Series
BSW 124
550 Watts
4 Ohm
Wenn ich gegoogelt habe, kam immer automatisch der BSW 124-II.
Ich war davon ausgegangen, dass er das automatisch ist.
Aber nun wohl anscheinend doch nicht?
Laut folgender Liste, gibt es lediglich den BSW 124-II in der Blue Series.
Bei dem Aktiv-Modul des Subwoofers habe ich folgendes rausfinden können:
Sherwood Subwoofer SP-210W
100Watt Sinus
13,45KG
Tiefton Chassis 25cm
Übergangsfrequenz 50-180Hz (-3dB)
24dB/Okt stufenlos einstellbar
Hochpaßf. für Satelliten 150Hz (-3dB) 6dB Oktave
Ob 4 oder 8 Ohm konnte ich leider nicht herausfinden.
Den Subwoofer selbst hatte ich nie, habe nur das Modul durch ein Zufall erhalten.
Ich hoffe du kannst mit den Infos was anfangen.
[Beitrag von RealMulder am 25. Jul 2016, 12:23 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 25. Jul 2016, 12:45
erst mal ist das Chassis nicht das Gehäuse, also die Holzkiste, sonder als Chassis wird der Lautsprecher an sich, das Teil aus Blech oder Alu-Druckguss mit Magnet hinten dran, bezeichnet.
Hin und wieder bezeichnet man das Chassis auch als Treiber, das trifft aber eher auf PA Mittel-und Hochton-Hörner zu.
Die Kombination aus Chassis und Gehäuse und evtl. Frequenzweiche wird dann als Lautsprecherbox, Subwoofer, Sattellit, Topteil, Fullrange-Box, Monitor,... bezeichnet.
Da du schon so "flink" warst google zu benutzen und tatsächlich das erste Ergebnis vom Ilmag anzuklicken, warum guckst du dann nicht einfach mal weiter auf exakt dieser Seite?
Da findet sich unten rechts genau diese Grafik:
Das sind Gehäusevorschläge für den Subwoofer - Wenn es denn der BSW124-II ist.
Du könntest mal Re nachmessen, also den Widerstand der Spule. Das gibt zwar nicht 100% Aufschluss, aber besser als nichts. Wenn das auch 3,2 Ohm sind bist du schon mal nicht ganz falsch ^^
Ich würde dann den roten Vorschlag bauen, also 55L netto, abgestimmt auf 32Hz.
Den roten, weil dein Modul aller Wahrscheinlichkeit nach nicht das hochwertigste ist, einen recht flachen Tiefpassfilter haben wird, wohl nur 12dB. Hat man dann einen Sub gebaut der nicht so tief geht, dafür aber laut ist (dunkelblau mit 32L), fällt die Kombination mit dem flachen Tiefpass sehr unlinear aus. Der Sub ist dann oben rum zu leise und hat einen Peak um 60-70Hz. --> ungeil.
hat dein Modul aber eine feste Bass-Anhebung, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, muss das Gehäuse auf diese Anhebung angepasst werden. Sonst klingts auch wieder ungeil
Dazu musst du messen was das Modul so rausgibt. Je nach dem wie gewieft du im Umgang mit dem PC und Elektronik bist kann man das sogar in einer Viertelstunde selber machen... Wenn du damit aber nicht vertraut bist lass es lieber. Die Gefahr dass du dir deinen PC zerschießt ist SEHR groß wenn du nicht genau weißt was du tust.
Generell ist das ein Projekt mit sehr vielen, zu vielen, Unbekannten.
Hau die Sachen bei eBay rein und kauf dir von dem Erlös was bewährtes.
Big_Määääc
#7 erstellt: 25. Jul 2016, 12:56
Passt der Treiber nicht ins Jobst ULB112H ,
diesen kleinen Hybrid Sub ,
oder..... ?
Kyumps
#8 erstellt: 25. Jul 2016, 13:21
Ohh da hatte ich mich verlesen, ich dachte du hättest den 184er Ravemaster,
dann passt der Sowsub nicht denn kleiner rechnen kann man den nicht, das wird nichs.
Der 124 ist ein 12 Zöller, damit wird dein Partyvorhaben nichs
erst recht nicht draußen.
Kuck mal wie viele 12er ich auffahren musste um draußen eine Party zu schmeißen.
IMG-20160709-WA0001
Versuch das Ding zu verkaufen und überleg dir für dein Vorhaben etwas mit
dem Thomann 18er zu bauen.
oder kuck dir mal den LF Sub 212 an mit dem Thomann 12-280 W an.
oder das LBH 112 mit dem Thomann 12-280 W, davon brauchts für draußen aber auch mehr als 1
Spontan würde ich an deiner Stelle was mit dem 18500 bauen. Davon brauchst du kein Rudel für draußen, der macht alleine schon genug Alarm.
den kannst du auch alleine noch händeln.
Für drinnen musst du da auch keine großen Leistungen draufgeben.
hier gibt's einige Bauvorschläge zu dem Chassis
[Beitrag von Kyumps am 25. Jul 2016, 13:27 bearbeitet]
RealMulder
#9 erstellt: 25. Jul 2016, 14:24
Ich weiß, 12 Zoll ist jetzt nicht für die Beschallung für die Überparty gedacht, aber ich brauche etwas kompaktes.
18 Zoll sind für mich und dem Transportzweck einfach zu groß.
Ich würde gern auf den Vorschlag von Reference 100 MK II zurückkommen.
Quasi 55L netto, abgestimmt auf 32Hz unter Einbezug des vorhandenen 12" Sub und dem Bass Modul.
Was das Modul jedoch für Werte ausgibt, kann ich halt nicht genau sagen.
Und so etwas messen habe ich noch nie gemacht.
thonau
#10 erstellt: 25. Jul 2016, 15:09
da auf dem Chassis 124 steht ist es dieser und nicht der 124 II.
Das ist ein großer Unterschied. Die TS-Paramter des 124 fand ich in einem Forum und habe mit diesen eine kleine Simulation gemacht.
Dabei ist schwarz der BSW 124 II in den gewünschten 55 Litern mit einem 10 cm Reflexrohr.
Blau, der "alte" BSW 124 genau in diesen 55 Litern, das ist nicht so optimal.
Rot der BSW 124 in 100 Litern mit 10 cm Rohr.
Also der 124 braucht mehr Volumen.
2016-07-25 15 00 03
Big_Määääc
#11 erstellt: 25. Jul 2016, 15:46
Kannst du evtll die TSP beider Treiber mal posten ?
thonau
#12 erstellt: 25. Jul 2016, 15:54
Ja,
BSW 124 II wäre hier im ersten Beitrag, oder hier z.B:
http://www.ilmag.de/SingleA6/html/bswii.html
Den BSW 124 fand ich hier in Beitrag 6:
http://diyaudio.pl/s...SW-124-vs-BSW-124-II
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 25. Jul 2016, 16:07
Warum so kompliziert thonau?
Wäre es so schwer gewesen den Text zu markieren, strg+c und dann strg+v zu drücken?
Ravemaster BSW 124
Fs-30Hz
Qms-3,8
Qts-0,4
Vas-143 l
Xmax-3 mm
Sd-540 cm2
Qes-0,45
Re-3,4 Ohm
Le-1,5 mH
Z-4 Ohm
Pe-200W
EBP: ~67 (Fs/Qes)
Ich habe aber auch diese hier gefunden:
Ravemaster BSW 124 (letzte Seite)
Fs: 29Hz
Qms: 3,9
Qes: 0,38
Qts: 0,34
Vas: 124,5L
Re: 3,2 Ohm
SD: 499cm²
Mms: 84,5g
BxL: 11,5Tm
EBP: ~76 (Fs/Qes)
In beiden Fällen ist das Chassis nur eingeschränkt bis gar nicht Bassreflex-tauglich, das EBP liegt bei unter 80...
Das Rohr würde zu klein und dennoch zu lang werden. Das ist nicht so super...
Solche Chassis sind mMn zu nichts wirklich nütze, weil sie sich nicht richtig verbauen lassen.
Kauf dir einen the box speaker 12-280/8-W und werde glücklich...
thonau
#14 erstellt: 25. Jul 2016, 16:33
na, ja
unter dem Gesichtspunkt das vorhandene Bastelzeug zu verwerten, würde ich die 100 Liter Variante bauen.
@ realMulder,
falls du Hilfe bei der Gehäuseplanung brauchst, oder eine andere Abstimmung möchtest, melde dich einfach.
Es wird daraus kein ProfiPA, aber für Lernzwecke und Resteverwertung ist es o.k.
RealMulder
#15 erstellt: 25. Jul 2016, 16:59
@thonau:
Genau, mir geht das darum das vorhandene zu verwerten. Das es keine Profi-PA wird ist mir klar!
Ich würde halt gern das Maximum aus dem Teil herausholen.
Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir was berechnen könntest.
thonau
#16 erstellt: 25. Jul 2016, 21:09
wie abgesprochen hier die Skizzen.
Diesmal habe ich die TSP vom Hersteller genommen, die Reference 100 MK II bei Conrad gefunden hat.
Du siehst hier die günstigste Simulation aus Volumen und sich ergebender Reflexrohrlänge bei guter Linearität:
2016-07-25 20 59 07
Jetzt suchte ich eine Möglichkeit dafür auf die Schnelle eine Skizze zu zeichnen.
Da fiel mir das gute alte AudioCAD ein. Leider hatte ich Schwierigkeiten mit der Farbwiedergabe in der DOSBOX.
Hoffentlich kannst du alles erkennen.
2016-07-25 20 54 582016-07-25 20 51 01
viel Spaß!
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 26. Jul 2016, 10:01
thonau (Beitrag #16) schrieb:
Du siehst hier die günstigste Simulation aus Volumen und sich ergebender Reflexrohrlänge bei guter Linearität: 2016-07-25 20 59 07
Du hast das verwendete, vermutlich recht flache, Tiefpassfilter noch nicht mit einbezogen.
Dann wird diese Kiste ganz schnell unlinear. Qts ist einfach recht hoch, kein so tolles BR Chassis.
RealMulder
#18 erstellt: 26. Jul 2016, 10:35
@thonau:
Vielen Dank für deine Mühe - alles super zu erkennen.
Soll der Innenraum noch mit Dämmwolle ausgestattet werden?
Das Bassmodul müsste demnach optional hinten als extra Kasten angebaut werden, oder könnte ich es direkt in der Box verbauen?
Dann gehen aber wieder Liter verloren.
thonau
#19 erstellt: 26. Jul 2016, 11:15
gerne!
Dämmwolle würde ich verwenden, aber eher sparsam, sie ist nicht zwingend nötig bei Subwoofern.
Sie hat in Bassreflex die beste Wirkung in der Mitte der Box. Also locker hinter das Chassis einlegen ist besser als die Wände damit zu bekleben.
Im Prinzip wie hier:
http://www.visaton.d...60/bauanleitung.html
Das Bassmodul kannst du in die Box mit einbauen, habe dafür Volumen dazu gerechnet.
Aber es muss einen Kasten oder eine Abdeckung bekommen, damit die Box dort nicht undicht wird.
RealMulder
#20 erstellt: 26. Jul 2016, 12:19
Geht klar!
Vielen Dank nochmal, da werde ich mal in den kommenden Tagen die Säge schwingen.
Ich werde Bilder posten vom Erfolg oder Misserfolg.
Ihr seid die besten. Peace!
RealMulder
#21 erstellt: 17. Aug 2016, 22:31
Ok, nach ner Weile basteln ist der PA-Subwoofer nach thonaus Bauanleitung fertig!
Hier der fertige Woofer:
Fertiger Subwoofer
Fertiger Subwoofer
Fertiger Subwoofer
Das Ergebnis: Die Fensterrahmen wackeln!
Bin auf die nächste Party gespannt! Vielen vielen Dank nochmal für eure Hilfe - insbesondere an thonau!
GreetZ
Big_Määääc
#22 erstellt: 18. Aug 2016, 05:56
Konsequentes Designe
Hilfe bei PA Subwoofer Gehäuse
TimTüte405 am 31.08.2021  –  Letzte Antwort am 10.09.2021  –  6 Beiträge
PA Subwoofer Gehäuse mit EV
miko am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  8 Beiträge
Pa Subwoofer
Johannes_G am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  28 Beiträge
Kleines Gehäuse für PA-Tieftöner
Cubestar am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
PA-Subwoofer
Kern_Schmelze am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  62 Beiträge
Gladen ALPHA12 als Party Beschallung?
SoundNoob* am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  10 Beiträge
PA Subwoofer Volumen berechnen!
HiP-HoP_Freak25 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  15 Beiträge
Monacor SP-300 PA Gehäuse
Jonasmb am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  13 Beiträge
Pa Subwoofer Selbstbau
tilstegi am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  16 Beiträge
Welches Gehäuse für PA Sub?
"pilzkopf" am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  27 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.208
