HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc AW3000 Versacube mit t.amp E-800 so sinnvoll... | |
Mivoc AW3000 Versacube mit t.amp E-800 so sinnvoll?+A -A |
sonic5000
#1 erstellt: 20. Nov 2016, 01:10 | |
Hallo zusammen, kurze Vorgeschichte: Ich habe bereits zwei Mivoc AW3000 in meinem Auto verbaut und das dazu gehörende Topic seit ein paar Tagen mit Fragen zu dem Gebrauch der Lautsprecher in Haus benutzt. Da das Unterforum Car-hifi nicht mehr passt wurde mir geraten hier meine Fragen zu stellen. Das bisherige Topic: http://www.hifi-foru...d=23789&postID=41#41 Da sicherlich nicht jeder das andere Topic lesen möchte stelle ich hier nochmal meine Frage. Kurzgefasst: ich möchte die beiden AW3000 aus dem Auto nun in anderen Gehäusen in meinem Zimmer im Studentenwohnheim nutzen und vorerst (auch wenn das sicherlich nicht das Optimum ist) mit meinem Logitech-System laufen lassen. Für alles andere fehlt mir als Student vorerst das Geld. In den kommenden Monaten/ Jahren soll aber in anständige Lautsprecher investiert werden. Die Bässe und Lautsprecher sollen also nur den Anfang bilden und dann erweitert werden. Hier geht es vorerst nur im die Wahl des Gehäuses und einer dazu passenden Endstufe. Nun mein Post aus dem Car-Hifi Topic: "Gerade mit dem Blick ins nächste Jahr ( Studium fertig -> Arbeiten -> Geld verdienen und somit mal einene richtige Anlage zusammenzustellen) würde es meiner Meinung nach Sinn machen, direkt eine etwas potentere Endstufe zu kaufen. Da ich zur Zeit zu 90% Musik höre, aber dies sich in Zukunft vermutlich ändern wird (zu 60% Musik 40% Filme), würde ein Allrounder Sinn machen, welcher durch weitere Baugleiche Subs sinnvoll erweiterbar wäre. Wenn ich jetzt noch meinen Musikgeschmack berücksichtige ( Goa, Psytrance usw.), finde ich den Versacube sehr interessant. Dieser scheint ja klanglich bei Musik und Filmen punkten zu können und auch bei sehr schnellen und knackigen Bässen wie bei oben genannter Musik gut zu klingen. Dadurch bin ich gerade am überlegen, ob es sinnvoll wäre zwei Versacubs zu bauen und diese mit einer t.amp e-800 zu betreiben. Gründe: -Sollte man mal ein größeres Zimmer haben kann man zwei (oder noch mehr) weitere Versacubs hinzufügen und diese insgesamt 4 Mivocs dann weiterhin mit der e-800 betreiben. - Ich nehme erstmal meine beiden vorhandenen AW3000 aus dem Auto und kaufe dann in ein paar Monaten zwei neue. Dadurch habe ich zur Zeit mehr Geld als wenn ich alles neu kaufe und Baue. - Bei den Preisen für MDF macht es irgendwie wenig sinn meinen vorhandenen Basskasten aus dem Auto ins Zimmer zu stellen. Die Versacubs sind schön klein und passen immer irgendwo hin. Nun mal meine Frage. - Ist der Versacube die richtige Wahl? Tiefgang, präzise und schnelle Bässe, tauglich für "alles". Sollte einem mal Druck mangeln baut man halt noch zwei Stück oder mehr... - Und stimmt meine Überlegung, dass eine t.amp E-800 an zwei oder auch an vier Versacubs läuft und nicht die Luft ausgeht? Gibts Anregungen oder Einwände? Vielen Dank schonmal " Die Frage ist also ob es Sinn macht die genannten Komponenten bzw. Gehäuseformen zu nehmen. Da ich in den kommenden Jahren mindestens zwei mal Umziehen werde und daher keine Ahnung habe wie groß meine Wohnung/ Zimmer sein wird, scheint der Versacube das zu bieten was ich suche. Nochmal die Anforderungen: - Gehäuse für meine beiden AW3000 - Für 60%-80% Musik, Film und verschiedene Raumgrößen (je nach AW3000-Anzahl) nutzbar - Mit einer "günstigen" gebrauchten Endstufe betreibbar, welche auch 4 AW3000 bespielen könnte. Evtl. kann mir ja hier jemand das Zusammenspiel der Bauteile (Frequenzweiche kommt natprlich noch dazu) usw. bestätigen oder ggf. andere Ideen äußern. Vielen Dank erstmal. Sollten weitere Infos benötigt werden gerne anfordern (Das ganze ist hier durch das neue Topic ja etwas aus der Vorgeschichte gerissen) [Beitrag von sonic5000 am 20. Nov 2016, 02:15 bearbeitet] |
punsch
#2 erstellt: 20. Nov 2016, 11:40 | |
Du kannsr locker 4 mivoc an dem Amp betreiben. Allerdings hat er laute Lüfter. Das sollte dir klar sein. Sehe für das vorhaben keine Probleme. Bau erstmal die Subwoofer, dann bestell die Endstufe. Bei nichtgefallen geht der amp zurück und du hast 30€ Holzkosten versemmelt. Man könnte sich auch mal die Reckhorn amps anschauen. Vorteil sind keine)Lüfter und die frequenzweich ist integriert. evtl. als b Stock. Mfg Markus |
sonic5000
#3 erstellt: 20. Nov 2016, 13:17 | |
Die Endstufe würde ich so oder so behalten. Und nach anderen Möglichkeiten Ausschau halten wenn die Versacubes nicht überzeugen sollten. ( Was ich jetzt erstmal nicht denke) Von den Reckhorn Amps finde ich nahezu nichts gebrauchtes. Ne t.amp E-800 bekommt man jedoch schon für 100€ gebruacht und ne Behringer Weiche kostet gebraucht auch nicht die welt. Die Cubes kann ich eh erst nach Weihnachten bauen wenn ich mal wieder in der Heimat bin und Vaddis Keller nutzen kann. Von daher kann ich jetzt erstmal nach Amp und Weiche suchen. |
herr_der_ringe
#4 erstellt: 20. Nov 2016, 13:32 | |
meine persönliche meinung, ich halte die versas für eine fehlkonstruktion: man nehme einen astreinen BR-treiber, vergewaltige diesen in ein geschlossenes gehäuse und erziele tiefbass durch exzessive pegelabsenkung oberhalb 40hz... ich würde jetzt den aw3000 in BR aufbauen, im späteren verlauf hingegen den aw3000 verkaufen und chassis aussuchen, welche im geschlossenen gehäuse bereits von aus tiefbass können. |
sonic5000
#5 erstellt: 20. Nov 2016, 16:55 | |
Was mich dabei stutzig macht ist, dass in vielen Topics geschrieben wird, dass der AW3000 in einem geschlossenen Gehäuse deutlich knackiger und präziser sein soll. Und gerade bei schneller Musik etwas schwammig als BR ist. Bei vielen Gehäusen die hier im Forum simuliert oder gebaut wurden steht, dass diese gut für die Mivoc Aktivmodule geeignet sind aufgrund deren Bassanhebung. Deswegen aber nicht top geeignet sind um z.B. mit einer t.amp betrieben zu werden. (Als Beginner kann ich solche Aussagen natürlich nicht wirklich nachvollziehen bzw. bewerten) Ein 60 oder 70 Liter BR Gehäuse würde mir auch gut gefallen mit einem rechteckigen BR-Kanal und nicht mit Rohren. Allerdings habe ich bisher keins dazu finden können was zu meinen Rahmenbedingungen passt. Und die Vorschläge vom Mivoc Datenblatt sind ja auch recht schwammig formuliert. Mein Problem ist einfach, dass ich die Boxen in den kommenden Jahren in verschieden großen Räumen nutzen werde und von daher nicht auf Aussagen wie "Ist Brauchbar ab 30qm" oderso zählen kann. Von daher habe ich den Versacube als einfachste/beste Lösung empfunden. Mit dem Kauf einer t.amp E-800 kann ich vorerst ja nichts verkehrt machen. Bis dahin muss ich dann wohl nochmal versuchen mehr zum Gehäuse in Erfahrung zu bringen. Edit: Eines der wenigen, zu meinen Anforderungen passende BR Gehäuse wäre dieses: ( AB Post 81 http://www.hifi-foru...6534&back=&sort=&z=2 Bei dem stellt sich mir nur wieder die Frage ob der (2 Stück) für meine Musik (Goa, Psytrance, also schnelle Bässe), etwas Filme und verschiedene Raumgrößen geeignet ist. [Beitrag von sonic5000 am 20. Nov 2016, 17:17 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#6 erstellt: 20. Nov 2016, 17:42 | |
ich hatte nichts geschrieben, daß der versa nicht knackig sei. m.m. ist es jedoch unsinnig, ein chassis in ein gehäuse zu stecken, in welchem dieses praktisch keinen tiefbass erzeugt. tiefbass erzeugt dieses chassis dann dadurch, daß man letztlich "wirkungsgrad verpulvert"...bzw. eben im tiefbassbereich um 10db anhebt. das "anheben" kann man auch dadurch erreichen, indem man die trennfrequenz runterdreht und so, um die geforderte lautstärke wieder zu erzielen, letztlich also die zugeführte leistung um faktor 10erhöht. ich glaube, dieses bild verdeutlicht sehr gut, was ich meine. meines erachtens ist es wesentlich zielführender, später ein chassis zu verwenden, welches die geforderten eigenschaften aufgrund der TSP von haus aus mitbringt. und nicht der rudelhafte einsatz von für diesen einsatz suboptimaler chassis. daher auch meine obige aussage, das chassis jetzt in BR zu verbauen und zum nächsten step zu veräussern. [Beitrag von herr_der_ringe am 20. Nov 2016, 17:42 bearbeitet] |
Kyumps
#7 erstellt: 20. Nov 2016, 18:07 | |
Ich halte den versa wie Martin für eine Fehlkonstruktion. Wenn man einen geschlossenen sub mit Tiefgang will hallte ich den JBL CS1214 für geeigneter der spielt in der gleichen Preisklasse wie der AW3000. Der Versacube funktioniert mit einer Tamp zusätzlich noch nicht so wie geplant weil der Bassboost der mivoc Module fehlt. |
sonic5000
#8 erstellt: 20. Nov 2016, 19:50 | |
Danke für die Antworten erstmal. Solche Aussagen sind ja auch mal interessant. In anderen Topics schwärmen ja viele Leute von dem Versacube. Aber wie man ja immer wieder merkt ist das Empfinden bei Musikanlagen ja auch sehr subjektiv und individuell. Das ganze macht es natürlich für Einsteiger nicht gerade einfacher. Da es an Erfahrungen fehlt und man nicht einfach verschiedene Setups und Bauweisen probe hören kann. Da ich die AW3000 schon besitze fällt der Wechsel der Chassis auf jedenfall weg. Auch wenn ggf. andere, preisgleiche, besser oder passender sind. In ein paar Jahren ist der Kauf von anderen Sub´s natürlich eine Option. Zur Zeit jedoch allein schon aus finanziellen Gründen nicht. Und auf den Kauf einer t.amp habe ich mich eigentlich schon eingeschossen da diese gebraucht günstig zu haben sind und auch in Zukunft ggf. mit anderen Chassis zu verwenden ist. Auch wenn die Frage schon hunderte Leute hier gestellt haben. Welche BR Kiste würdet ihr denn empfehlen? Könnte der Sub aus meinem letzten Post ggf. etwas sein? Das wären 70L netto Mit nem BR Kanal von 26x400x418 Und auf 30 Herz abgestimmt Ich habe eigentlich alle Vorschläge hier im Forum und bei google durchgelesen jedoch keinen Favoriten ausmachen können. Jede behandelte Bauart hat Vor und Nachteile jedoch kann ich nicht differenzieren welche für mich passt. Auch wenn man die ganzen Fachbegriffe usw. versucht zu verstehen. Die Zusammenhänge und wechselseitigen Auswirkungen erschließen sich mir natürlich noch nicht so wirklich. Und auf gut Glück irgendwas zu bauen wäre auch nicht so in meinem Interesse. Auch wenns sicher ermüdent ist dem hunderten Anfänger zu helfen, würde ich mich freuen wenn mir jemand etwas unter die Arme greifen könnte. Vielen Dank schonmal [Beitrag von sonic5000 am 20. Nov 2016, 20:16 bearbeitet] |
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000) dominikz am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
Mivoc AW3000! Yamaha2017 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
Ein zweiter Mivoc AW3000 Simon1111 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 22 Beiträge |
mivoc aw3000 bassreflex jan1234 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 44 Beiträge |
Mivoc AW3000 Festival-Sub nuclear213 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 52 Beiträge |
Versacube bescchweren - sinnvoll!? dominikz am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 4 Beiträge |
Versacube MartinSch am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 24 Beiträge |
Mivoc AW3000 als Heimkino Sub maximusoptimus am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 12 Beiträge |
Subwoofer mit Mivoc AW3000 Bastoknasto am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 22 Beiträge |
Eigenbau Versacube mit Echtholzfurnier welle1501 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 11 Beiträge |
2016
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.677
