Mini Sub für die Küche Tang Band w5 1138smf in 5Liter
Steven_Mc_Towelie
#1 erstellt: 20. Jan 2017, 22:22
Moin,
ich würde mir gerne für die Küche (10qm), nie lauter als Zimmerlautstärke, einen kleinen Sub zu meinen PC Hupen bauen.
Es ist eher ein Spaßprojekt, es geht nicht um Lautstärke oder Tiefgang, er soll die Sats einfach ein klein wenig abrunden.
Das Gehäuse wird aus einer alten Kupferwärmflasche "gebaut", diese muss ich noch finden und auslitern, ca 2-3L .
Den TB habe ich schon eine Weile im Auge, gibt es zu dem Teil Alternativen?
Nicht das es später heisst, äh, hättest du mal was gesagt, da gibt es doch den XY, der ist viel besser
Hier mal der Link zu dem Teil
TB W3 1376s BPA
w31876s-page-001
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 20. Jan 2017, 22:27 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 21. Jan 2017, 11:00
das dürfte mehr die maximallautstärke dieses chassis sein...
Steven_Mc_Towelie
#3 erstellt: 22. Jan 2017, 13:13
OK, das mit dem 3" Teil ist Quark, seh ich ja ein
Ich fange noch mal neu an, habe auch den Titel geändert.
Also möglicht kleiner Sub 3-5Liter, wäre cool, es sollte aber nach Möglichkeit nicht über 40€ gehen.
Der TB W5 1138smf würde wohl in 3l GHP laufen, ist aber nicht lieferbar.
Der TB W6 1139sif wäre mir schon zu teuer.
Wie oben schon erwähnt geht es nicht um Pegel oder Tiefgang, es ist nur die Küche, dort steht auch keine High-End-Ehefrau drin.
Antrieb für das Kistchen wird ein altes Heco-Odeon aktiv Modul sein, von dem ich aber leider nicht weiß, ob es eine Bassanhebung hat.
Kennt ihr noch andere kleine Chassis zur Auswahl
herr_der_ringe
#4 erstellt: 22. Jan 2017, 14:04
oh...da hab ich wohl glück gehabt und dir mit die letzten vor der nase weggeschnappt
werden m.m. wieder über kurz oder lang lieferbar sein. erstens sind diese woofer wirklich erste sahne, zweitens
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
will herr boenicke auch weiter seine LS verkaufen
ich habe keine persönlichen erfahrungen mit dem laden gemacht, aber hier gibts wohl noch welche.
aus eigenen simulationen: der ist ab 3ltr BR einsetzbar, gewinnt jedoch mit jedem zusätzlichen liter an tiefgang.
GHP müsste ich mal durchsimulieren.
die wavecors werden dir in dem fall auch zu teuer sein?
ansonsten weiss ich leider wenig mit kleinst-subwoofern
herr_der_ringe
#5 erstellt: 22. Jan 2017, 14:15
nachtrag: ich werf einfach mal diese kiste hier ein
ja, ist schwierig in ner kupferkanne unterzubringen...aber du kannst die kiste auch im schranksockel verschwinden lassen
Steven_Mc_Towelie
#6 erstellt: 22. Jan 2017, 14:52
Es ging um eine Kupferwärmflasche , aber ich hab ganz vergessen es zu erwähnen, Gehäuse ist erstmal Wurscht. Ich würde den eh am liebsten irgendwie an die Wand hängen.
Das Hörnchen mit dem WAL hatte ich mir im anderen Küchensubthread schon mal angeguckt, finde ich ja auch schon schick....
Der TB w5 würde mich aber schon eher reizen und ich könnte auch meine Wärmflasche benutzen
herr_der_ringe
#7 erstellt: 22. Jan 2017, 20:55
soso, wärmflasche
visatröt w130x?
ginge lt. akueller HH in 6ltr bis ~35hz...
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 22. Jan 2017, 21:18
Laut BPA geht der W5-1138smf "Geschlossen ab 3 l. netto HP Kondensator 680µF", dass käme mir schon sehr entgegen.
Wärmflasche
Wie gesagt, kann ich aber auch eine einfache Holzkiste basteln, oder etwas anderes mit dem passenden Volumen zweckentfremden.
Bei den Sats hatte ich ja zB ein paar Blumentöpfe genommen:
IMGP3419
Ich glaube ich warte einfach mal, bis er wieder lieferbar ist, oder ich ihn irgendwo
gebraucht bekomme.
Nick11
#9 erstellt: 29. Jan 2017, 16:16
Reckhorn D-165? Geht geschlossen ab 5 Liter und kostet schmale 30 Euro.
Steven_Mc_Towelie
#10 erstellt: 29. Jan 2017, 16:46
Hi Nick,
den hatte ich mir auch schon angeschaut, habe aber auch auf der Homepage etwas von 10l gelesen.
Hat schon jemand das Teil in 5l betrieben?
Kyumps
#11 erstellt: 30. Jan 2017, 08:56
ein anderer User hat 4 davon in 44 Litern, also 11 Liter pro Treiber und ist damit nicht annähernd zufrieden.
Sieht dann bie ihm so aus
Unbenannt
finde ich jetzt nicht wirklich eher ein Mitteltonding mit Tendenzen zu bass.
mit +-4mm auch jetzt nicht so das Ding um massiv entzerren zu können
Simu von Friwe geklaut
EIDT: Da an anderer Stelle die Diskussion über den xmax des D165 diskutiert wird, will ich das hier auch erwähnen.
Nach Aussage von Herrn Klaus Reck mir gegenüber sind die 8mm xmax eine Peak to Peak Angabe.
Darauf stützte ich die Aussage dass es +-4mm sind
[Beitrag von Kyumps am 30. Jan 2017, 11:49 bearbeitet]
herr_der_ringe
#12 erstellt: 30. Jan 2017, 10:16
in CB glaub ich das auch aber wie sieht das in GHP aus?
herr_der_ringe
#13 erstellt: 31. Jan 2017, 00:30
w-130x in GHP:
visaton w130x GHP
schwarz = 3ltr/990µF
rot = 4ltr/990µF
grün = 5ltr/990µF
blau = 5ltr/1360µF
reckhorn d-165 in GHP siehe hier
würde ich ad hoc beim 5" bleiben...
den w5-1138 bekomm ich gerade nicht simuliert, da passt was mit den bei mir angelegten daten noch nicht
nachtrag: der wavecor SW118WA01 in BR wär evtl. noch ne option
[Beitrag von herr_der_ringe am 31. Jan 2017, 01:00 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#14 erstellt: 31. Jan 2017, 10:57
Moinsen,
hier tut sich ja noch was
Vielen Dank für die Simulationen Martin, aber ich habe mir nun bei Plus Elektronik auch den TB W5-1138smf bestellt
Mein Subwoofergehäuse wird eine alte Kaminuhr, die kommt hoffentlich die Tage bei mir an und dann schau ich mal wieviel Liter da genau reinpassen, dürften so ca. 8l übrig bleiben.
uhr
Da kommen ein paar Streben rein und die Kiste wird mit flüssigem Bitumen ruhig gestellt.
So ist der Plan, aber wir wissen ja alle, der Teufel ist ein Einhorn :D, leider habe ich mein Aktiv-Modul von ebay noch immer nicht
herr_der_ringe
#15 erstellt: 31. Jan 2017, 11:16
bei mehr als 3ltr kannst du den w5 in BR laufen lassen.
herr_der_ringe
#16 erstellt: 31. Jan 2017, 22:46
daten gecheckt...jetzt gehts
w5-1138smf in 3/4/5/6ltr, je mit 680µF:
w5-1138smf GHP
w5-1138smf in 4/6/8ltr BR:
w5-1138smf BR-Frequenz
w5-1138smf BR-GD
würde ich je einen "mittleren" wert anstreben.
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 01. Feb 2017, 09:03
Das BR-Gehäuse will ich sehen
4L auf 42Hz abgestimmt, dazu ein 5" Chassis das auch schon ein wenig Hub kann.
Herrlich, da kommt der maximal 3cm durchmessende Port ja schön in Fahrt
Neee, wenn dann GHP.
Ich würde entweder 3L oder 4L bauen.
Wie hast du eigentlich vor den Tiefpass zu realisieren?
Oder hab ich das etwa überlesen?
herr_der_ringe
#18 erstellt: 01. Feb 2017, 12:50
@reference: unabhängig davon, daß bereits timmi auf diese problematik hingewiesen hatte: es gibt ein "fertigprodukt" von nem highend-hersteller mit ebendiesem chassis mit genau dieser auslegung
Steven_Mc_Towelie
#19 erstellt: 01. Feb 2017, 14:29
ICH HASSE EBAY!!!!!
Das Heco Modul ist nun angekommen, leider ist es aber im Popo
Also brauche ich nun erstmal ein neues Modul, wer günstig kauft, kauft zweimal, Scheiß Spruch Der Sub sollte ja eigentlich recht günstig werden, so wird das aber nix.
Dafür hat sich Plus Elektronik mal mächtig beeilt, Montag den Tang Band bestellt, Mittwoch geliefert.
Mit dem Gehäuse muss ich halt auch erst einmal schauen, wieviel Liter das hat, eigentlich wollte ich schon eher ein geschlossenes Gehäuse haben.
Also falls noch jemand hier ein funktionierendes, gebrauchtes Modul hat, bitte melden.
spendormania-again
#20 erstellt: 01. Feb 2017, 14:42
Dann hat er was falsch gemacht. Ich betreibe die D165 in meinem Kii-Klon entzerrt in knapp 5 Liter geschlossen und die Teile gehen wie Hulle.
Steven_Mc_Towelie
#21 erstellt: 05. Feb 2017, 10:17
Moin,
der Lautsprecher wird von vorne auf einen MDF Ring geschraubt, der MDF Ring wird von hinten an die Schallwand kommen, dieses MDF Teil könnte ich mit einem elastischen Kleber an die Schallwand kleben.
Bringt das irgendwas, oder sollte ich den Ring an die Schallwand leimen?
Hier mal eine Rückansicht der Geschichte
IMGP3849
Frontansicht
IMGP3850
Hintergedanke ist folgender, da das "Gehäuse", eine alte Kaminuhr
uhr
aus 8mm MPX gebaut ist, denke ich mir, dass wenn es geleimt wird alle good Vibrations auf das gesamte Gehäuse übertragen werden.
Es kommen noch ein paar Streben zwischen Schallwand und Rückwand, auf eine aufwändigen Matrix muss ich wohl auf Grund der Gehäuseform verzichten.
Das gesamte Gehäuse wird dann noch innen mit flüssigem Bitumen ausgekleidet, in den ich noch etwas Sand reinmischen will, vong Stabilität her gesehen
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 05. Feb 2017, 10:27 bearbeitet]
herr_der_ringe
#22 erstellt: 05. Feb 2017, 10:32
meinem bescheidenen kentnissen nach sollte der ring so fest wie möglich angebracht werden. die vibrations gehen sowieso aufs gehäuse über, daher...
...würde ich hier wohl auch eher mit GFK drangehen - also das ganze gedanklich wie ein carhifi-konstrukt betrachten.
Steven_Mc_Towelie
#23 erstellt: 05. Feb 2017, 10:59
Servus Martin,
du meinst mit dem GFK dann quasi die Wände verstärken/aufdoppeln?
Ich hatte bei meinen Blumetöpfen aus Kupfer ja eine Latexfarbe für Gartenmöbel mit Sand gemischt und damit die Innenwände wirklich recht dick beschichtet.
Beim Klopftest am Gehäuse wurde so aus einem typischen KLÄNGGG ein
leises Plök. Um es mal wissenschaftlich auszudrücken
herr_der_ringe
#24 erstellt: 05. Feb 2017, 12:23
klingt äusserst fundiert
und jöpp, genauso wars gemeint. ich sehe es so: bei einem bitumen-gemisch wird zwar die masse erhöht als auch die materialreso zum positiven geändert, sprich das gehäuse erfolgreich bedämpft. jedoch ist die gehäusesteifigkeit m.m. geringer als bei der "plaste-variante" (=epoxi+glasfaser).
welche version letztlich besser sein mag entzieht sich jedoch meiner kenntnis.
Steven_Mc_Towelie
#25 erstellt: 05. Feb 2017, 13:35
Wissenschaft? Kann ich!
Aber GFK bedeutet wieder kaufen und Mehrarbeit
Bitumen ist schon in the House und ich werde noch versuchen, an den Stellen wo ich hinkomme, die Wände aufzudoppeln mit Holz.
Der kleine TB sieht schon so aus, als könnte der was, hast du mit deinem schon irgendwas angestellt?
Du hast doch bestimmt auch schon die Bude voll mit Lautsprechern, wofür hast du den kleinen TB denn angeschafft?
Steven_Mc_Towelie
#26 erstellt: 07. Feb 2017, 21:20
Sodele,
der MDF Ring wurde nun fest verleimt, Streben sind auch drin.
Das Gehäuse hat 5,5Liter Innenvolumen, wenn ich noch das Chassis abziehe, komme ich also auf 5Liter netto.
Als Innenverkabelung habe ich mich für ein Keyser Söze Silberline 2x1,5mm entschieden, Silber klingt ja immer etwas luftiger, also nie verkehrt
Morgen gehe ich die Schweinerei mit dem flüssigen Bitumen mal an, ein "neues" Submodul ist auch unterwegs. Eventuell schaffe ich es diese Woche noch den kleinen mal zu hören...
Kyumps
#27 erstellt: 08. Feb 2017, 08:22
könntest du die Arbeit mit dem Bitumen dokumentieren?
würde mich interessieren wie das so funktioniert
Steven_Mc_Towelie
#28 erstellt: 08. Feb 2017, 21:31
Hi Daniel, ich versuchs mal,
also das Zeug nennt sich MEM - Isolieranstrich, ich habe für einen Liter 5€ bezahlt.
mem
so sieht das Zeug aus
1
leider ist die Konsistenz eher rotzig, wie son Haargel
2
Rohzustand
3
Das Zeug bleibt im feuchten Zustand schlammbraun
wird beim trocknen schwarz
4
Hier mal das Ergebnis vom ersten Anstrich
5
Leider ist es nicht flüssig, sonst hätte sich das besser verteilen lassen als mit
dem Pinsel.
Ich werde wohl noch zweimal pinseln müssen, bis sich ein wirklich hörbarer Erfolg einstellt.
Meine Latexfarbe für Gartenmöbel ist dummerweise umgekippt, wie schnell doch drei Jahre vergehen können , sonst hätte ich die wieder genommen.
Mit der Latexfarbe war es sehr einfach, schnell eine recht dicke Schicht aufs Holz zu bringen und sie
klebte auch nicht wie dieser Anstrich.
Stay tuned...
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 08. Feb 2017, 21:33 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#29 erstellt: 08. Feb 2017, 22:04
Ich muss nochmal wegen dem hochpassfiltern nachhaken,
brauche ich das denn bei 5 Liter Volumen?
Der sollte ja eigentlich bei 3L einen 680µF Elko dazu bekommen,
ab 6L wird BR empfohlen(von BPA).
herr_der_ringe
#30 erstellt: 08. Feb 2017, 22:30
w5-1138smf GHP vs CB
rot = CB, schwarz = GHP.
entscheide selbst. und es spricht auch nichts dagegen, den kondi bei bedarf nachzurüsten
Steven_Mc_Towelie
#31 erstellt: 08. Feb 2017, 23:04
Dankeschön Martin
Elkos zum spielen habe ich hier, ich werde dann mal testen wie sich das hier im Raum anhört.
P.S.
Hast du die TSP von deinem TB gemessen, weil ich habe nur das Datenblatt von TB, dort sind
ja andere Werte angegeben
w5 1138smf
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 08. Feb 2017, 23:46 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#32 erstellt: 09. Feb 2017, 16:15
Oder sind das die TSP mit dem Elko?
herr_der_ringe
#33 erstellt: 09. Feb 2017, 17:04
hi markus,
ich habe dei TSP aus dem chassistest der hobbyhifi übernommen, sollte also passen.
chassis-TSP ändern sich nicht durch dem elko
Steven_Mc_Towelie
#34 erstellt: 11. Feb 2017, 22:56
Ich habe jetzt ewig in der Küche gehockt und ein Dauergrinsen im Gesicht
Alle Basstest-Tracks rauf und runter genudelt, Hammer!
Der Subwoofer ist für die Größe ein echt geiles Gerät
Keine Pegelorgien, aber für den Raum und die Lautsstärken absolut Top, eine richtige Ergänzung zu den Sat-LS. Mit den Elkos muss ich jetzt mal testen ob das besser klingt, er läuft jetzt ohne und auch ohne Dämmmaterial.
Nochmal zu dem Bitumen Gedöns:
Ich habe noch dreimal das Gehäuse dick mit der Bitumenpaste eingecremt und das klingt schon schön trocken, wenn man den Klopftest macht.
Also wenn man das Flüssig-Bitumen rollen kann und Platz hat in der Box, dann ist das schon ok, bei mir war das echt ein Gefummel in dem Vogelhäuschen .
Natürlich braucht der Subwoofer auch eine Abdeckung, dazu nehme man eine alte Kupferschale,
07
säbelt mal eben mit der Miniflex den Rand ab
08
und schon hat man eine Abdeckung, so in etwa wird das mal enden, mit dem Stoff bin ich mir noch nicht ganz sicher...
09
schon mal aufgelegt zum gucken
10
Hier ist noch die gesamte "Kette" in der Küche zu sehen
11
Der kleine TB gefällt mir wirklich sehr gut
Der würde bestimmt auch in Kombination mit dem vifa TC9 gut zusammen funktionieren
und man könnte so auch ein geiles Mini-F.A.S.T. realisieren.
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 11. Feb 2017, 23:22 bearbeitet]
breitband-fan
#35 erstellt: 27. Okt 2022, 07:41
Moin,
Ich weiss, der Thread ist schon etwas älter
Ich möchte das Projekt hier nachbauen, ebenfalls mit den Breitbändern und dem Sub.
Mein Gehäuse wäre noch etwas kleiner, als hier die Simulationen gemacht worden sind
Hat jemand die Simulationsdatei noch im System und könnte für den Tang Band ein Bassreflex-Gehäuse von 3.4 und 2.8 Liter simulieren?
Abstimmungsfrequenz so um die 60-65 hz.
Vielen Dank.
herr_der_ringe
#36 erstellt: 30. Okt 2022, 07:52
w5-1138smf - GHP vs. BR
schwarz: CB 3,4ltr + 680µF
rot: CB 2,8ltr + 680µF
grün: BR 3,4ltr, D3cm x L30cm
blau: BR 3,4ltr, D3cm x L25cm
siehe auch simulation GHP ab 3ltr hier
Tang Band W5-876SA in ein horn ?
zimtstern am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  13 Beiträge
Mini Sub mit Tang Band w6-1139
HALLO_USA am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  18 Beiträge
Vince Ling revisited // Mini-Subwoofer mit 6" Tang Band
klingbing am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  20 Beiträge
sub mit 2mal Tang Band W5-876 SA
schlüter1250 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  9 Beiträge
Tang Band Sub W8Q
dididark am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  52 Beiträge
Interessehalber: TangBand Mini-Subwoofer Chassis
iHack am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
Tang Band W8Q Sub-Varianten
dididark am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  11 Beiträge
Tang Band W69-1042j
nolie am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  6 Beiträge
Tang Band W8-670C Ausverkauft? :- (
~HEAVY|BASSLINE~ am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  17 Beiträge
Sub mit Tang Band W8-670C
jehe am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.752
