HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Bauvorschlag für Jugendtreff gesucht | |
Subwoofer Bauvorschlag für Jugendtreff gesucht+A -A |
eXner
#1 erstellt: 26. Feb 2017, 17:29 | |
Hallo! Ich suche einen Bauvorschlag für einen Subwoofer. Bestückung sollte 1 oder 2 18"er sein. Hauptsächlich wird Metal und Rock gehört, ab und zu auch mal House. Vorher stand in dem Raum ein riesiges Eck-Basshorn mit einem RCF LF18G401 der auch ganz gut gedrückt hat, leider ist das Chassis durchgebrannt und es gab keine Möglichkeit das Chassis zu ersetzen ohne das Gehäuse zu zerstören. Ich dachte auch wieder an ein Ecksubwoofer Konstrukt da es am besten in den Raum passt, ob BR oder Horn ist mir persönlich egal. Das Budget pro Chassis sollte so zwischen 200€ und 300€ liegen. Hatte auch wieder an den RCF LF18G401 oder den the box 18" gedacht, bin aber für alle Vorschläge offen Mischpult, Frequenzweiche und potente Verstärker sind vorhanden. Ist es rein technisch problemlos möglich, ein BR Gehäuse von einer Quaderform in eine Prismaform umzubauen? (Volumen und Port bleiben natürlich identisch) (Zeichnung vom Raum kommt noch) Der Raum hat rund 38qm. Die Decke fängt bei einer höhe von Rund 2,40m an und läuft in der Raummitte spitz zu, bis zu einer höhe von rund 4m. Vielleicht kennt ihr ja ein paar fertige Baupläne die zu meinen Anforderungen passen. Grüße |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 26. Feb 2017, 22:22 | |
Preiswert und bewährt: Die Bauvorschläge mit dem the box speaker 18-500/8-A, hier der Thread dazu *klick* Direkt auf der ersten Seite sind die Vorschläge. Ich würde zwei Mal den Normaler Port, 19mm Material bauen. Da es bei euch wohl eine Festinstallation wird könnt ihr MDF als Holz nehmen. Zwei sind auf jeden Fall genug für 38m². Die Gehäuseform kann potenziell auch verändert werden. Ist es allerdings kein MUSS, weil es die Raumsituation sonst nicht anders hergibt, sollte die Gehäuseform exakt dem Bauplan entsprechen. Jegliche Abweichung kann/wird zu 99% eine Verschlechterung hervorrufen. |
herr_der_ringe
#3 erstellt: 26. Feb 2017, 22:22 | |
dann bleib doch in der ecke klick
etwas komplexer zu bauen, aber zu schaffen. die glasfront ist nicht zwingend erforderlich, man kann auch eine dickere holzplatte verwenden. und ich habe das ding angehört...ganz ehrlich, ich hatte angst um den beamer an der decke |
eXner
#4 erstellt: 26. Feb 2017, 23:41 | |
Vorweg sei gesagt, dass es vom handwerklichen Geschick her kein Problem sein wird ein Hornkonstrukt zu bauen Alleine die Kommentare zu dem Eckhorn wirken schon sehr überzeugend Wie schon gesagt, das Problem an der Situation ist, dass der Subwoofer in der Ecke stehen muss da sonst nirgends Platz ist. Ein Bild konnte ich warum auch immer nicht hochladen, werde es morgen nochmal probieren. Habe noch vergessen zu erwähnen, dass ein schöner Kickbass wünschenswert wäre. Ist es überhaupt möglich mit einem Subwoofer viel Kickbass und auch Tiefgang um die 40Hz zu erreichen? Grüße |
herr_der_ringe
#5 erstellt: 27. Feb 2017, 00:07 | |
das eckhorn macht den subbass kicken ist aufgabe der tops, da dies im bereich 80~150hz liegt...
um was für ein konstrukt handelte es sich hier? gibts da keine serviceklappe o.ä. (oder die möglichkeit, den deckel aufzusägen und hinterher mit einer aufgedoppelten platte wieder zu verschliessen)? |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 27. Feb 2017, 00:19 | |
Würd ich auch so machen. Einfach die Front rings um das Chassis aufsägen, den kaputte Kram rausnehmen, neue Front zusägen, aufsetzen und neues Chassis von vorne rein. |
eXner
#7 erstellt: 27. Feb 2017, 20:16 | |
Die alte Box war eine Horn. Was für ein Horn genau keine Ahnung. Die wurde auch mal selbst gebaut, die Box gibt es aber schon länger nicht mehr, wir hatten uns damals vor 2 Jahren eine Übergangsbox mit einem alten 18er von Monarch gebaut den wir auch noch haben (zumindest das Chassis) der machte uns aber zu wenig Alarm. Deswegen soll jetzt auch was neues her. Bei dem Horn hätte man den kompletten mittleren Teil zerlegen müssen (alles geleimt) um irgendwie an das Chassis zu kommen. Finde jetzt kein Beispielbild und der Aufbau ist recht schwierig zu erklären. Da es die Box eh nicht mehr gibt, hat sich die Option eh erledigt Hier jetzt die Skizze vom Raum: |
herr_der_ringe
#8 erstellt: 27. Feb 2017, 20:21 | |
ich bleib bei meinem tip |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 27. Feb 2017, 21:26 | |
Ich kenne euer Horn, hab es mitgebaut. Wie kann euch DAS nur zu wenig druck gemacht haben?!?!?! Oder hat da einer 230V ans Chassis angelegt? Mal ohne scheiß Das Ding "brachte" WEIT über 110dB an Wirkungsgrad. Wie war das überhaupt mit euren Ecler Endstufen möglich? Die brachten doch max. 1kW gebrückt? Dauerhaft im Clip geprügelt? Naja, schade drum, es geht übrigens um DIESES monströse Gerät LOL Sind die Breitband-Tops wenigstens noch in schuss? Die sollten, wenn an dem damaligen Setup nichts verändert wurde, eigentlich Kicken ohne gnade, Beyma 12GA50 halt. Für Subbass würde ich, auf die Gefahr hin dass das Material wieder einen schmerzhaften Tod erlebt ( ^^ , nicht böse gemeint) den the box speaker 18-500/8-A (139€) vorschlagen. Dazu gibt es einen sehr ausgedehnten Thread hier im Forum. Direkt auf Seite 1 sind die möglichen Vorschläge aufgeführt. Ohne ihn zu kennen würde ich den Vorschlag von _Floh_: Normaler Port, 19mm Material bauen, wirkt auf mich am gefälligsten, auch was die Leute so dazu schreiben. Davon einfach so viele bauen bis es genug ist, fertig. Um aber auch nur ANNÄHERND den Pegel des Horns zu erreichen müssen es schon mindestens 8 Stück sein Naja, mal sehen wie es hier so weitergeht, Grüße, Reference |
herr_der_ringe
#10 erstellt: 27. Feb 2017, 22:04 | |
ach du heilige sheizze...wie bekommt man die kiste in dem raum nur durchgebraten? |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 27. Feb 2017, 22:10 | |
Da ist so ein NiWo doch direkt niedlich dagegen ^^ |
herr_der_ringe
#12 erstellt: 27. Feb 2017, 22:21 | |
hey, der wolfgang hat mit einem (!) niwo eine turnhalle mit einem beherzten rechtsdreh "leergeräumt"...und die braten diesen eumel in dem raum durch? |
eXner
#13 erstellt: 27. Feb 2017, 22:23 | |
Wow, was ein Zufall dass man sich so wieder trifft Als das Horn da reinkam war ich noch nicht Mitglied im Jugendtreff. Und leider gab es einige Leute die keine Ahnung von der Technik hatten und haben daran rumgespielt, schätze mal dass irgendwer den Gain zuweit aufgedreht hat und irwas flöten gegangen ist. Bei der Ecler Endstufe war auch ein Kanal durchgebrannt (die Ersatzteile dafür habe ich und die wird bald repariert) keine Ahnung ob es vielleicht auch dran liegen könnte. Die Breitbänder sind noch in Ordnung ja. Ich meinte nicht dass das Horn zuwenig Lärm macht, sondern die BR Box mit dem 18er Monarch, welche wir Übergangsweise gebaut hatten. Hast du zufällig noch irgendwelche Baupläne von dem Horn? |
Big_Määääc
#14 erstellt: 27. Feb 2017, 22:31 | |
Kennzeichen HOL ist auf dem Bild zu sehen, datt ischa gleich ums Eck . stellt da nen Startec Super Basshorn hin, datt funzt und ist zu öffnen |
eXner
#15 erstellt: 08. Mai 2017, 16:40 | |
Ich habe mir mal die Klang und Ton bestellt indem das NiWo Eckhorn ist. In welchem Leistungsbereich sollte ich mich denn bei dem Verstärker bewegen? Ich weiß ja noch nicht wie sich das in dem Raum verhält, wahrscheinlich reicht 1 Eckhorn, aber man weiß ja nie Die erste Endstufe die mir in den Sinn kommt wäre die t.amp TA2400 MK-X Wäre die ausreichend auch für 2 18er? |
herr_der_ringe
#16 erstellt: 08. Mai 2017, 17:58 | |
auch wenn mehr leistung kein fehler ist: 2x 107db/w/m mit je 650w beaufschlagt sind wieviel? |
Bauvorschlag für Subwoofer gesucht! thommyboy88 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 25 Beiträge |
Subwoofer Bauvorschlag Teddy310784 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 8 Beiträge |
Bauvorschlag gesucht. klein aber fein garbel am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Bauvorschlag für Mivoc AW 2000 gesucht. mixer_2130 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 3 Beiträge |
Bauvorschlag Mivoc AW 2000 gesucht ixoye am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 9 Beiträge |
suche Subwoofer Bauvorschlag mivoc995 am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 6 Beiträge |
PASSIVER BAuvorschlag für Heimkino Gonzo79 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 11 Beiträge |
Bauvorschlag Subwoofer 12" ? H-N-S am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 15 Beiträge |
Bauvorschlag gesucht: 2 x DYNAUDIO 30W100 Christian92 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 4 Beiträge |
TSP und Bauvorschlag gesucht-Monacor Power Concept Basshunter am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.914
