HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » JBL CS1214 Chassis mit Flachsteckhülsen verbinden | |
JBL CS1214 Chassis mit Flachsteckhülsen verbinden+A -A |
Niiggii
15:29
erstellt: 10. Apr 2017, |
Hallo zusammen Ich baue mir derzeit ein DBA mit 8Stück CS1214 Chassis von JBL. Auf Produktfotos und in der Anleitung werden für Plus und MInuspol jeweils zwei Klemmen zur Parallelschaltung angegeben. Leider haben alle meine achte Exemplare lediglich einen Anschluss für Plus- und Minuspol. Nun liegen die passenden Flachstecker inkl. Crimpzange bereits bei mir rum. Diese möchte ich auch gerne verwenden und wollte hier fragen ob meine Idee ohne Probleme zu realisieren ist: Die Distanz von Endstufe zu vorderem Array beträgt ca. 15 Meter. Hier würde ich 2,5mm CU Kabel verlegen. Die Chassis untereinander werden dann mit 0,75mm CCA Kabel connected, da hier nur Distanzen von ca. 3 Meter auftreten. SOmit würde ich an den jeweils parallel geschalteten Chassis zwei Kabel in die Flachsteckhülse crimpen. EInmal das 2,5mm Kabel und einmal das 0,75mm Kabel. Beide Kabel verdrille ich gut miteinander, der Querschnitt von 3,25mm passt auch noch in die Hülse. Hier ein Foto zur Verdeutlichung: ![]() Funktioniert das? Wäre für mich halt die einfachste Lösung da ich bereits alles Material dafür da habe. Ausserdem finde ich keine Flachsteckhülsen mit passenden Abzweige für 2,8mm und 4,8mm. Löten will ich eigentlich auch nicht. ![]() |
Reference_100_Mk_II
16:08
Das ist schon OK so. Guck vielleicht noch nach Flachsteckern für größeren Querschnitt. Und du brauchst das 2,5mm² Kabel nicht sooo weit abisolieren ![]() Jedoch würde ich für die Verteilung auf die Chassis auch 1,5mm² oder wenigstens 1,0mm² nehmen. Einfach des guten Gewissens wegen. |
Niiggii
17:47
Ja hab ich scho nachgeschaut. Leider finde ich keine 2,8mm breiten Flachstecker die nen grösseren Querschnitt als 2,5mm fassen. Deswegen der Kompromiss mit dem 2,5mm Kabel und dem 0,75mm Kabel. Mit diesem Querschnitt von 3,25mm komm ich grad noch passend in die Hülse rein, mehr geht leider nicht ![]() Alternativ könnte ich auch zwei 2,5mm Vollkupferkabel verwenden und an den vorderen Enden einfach jeweils ein paar Litzen entfernen und den Durchmesser dadurch auf ca. 2x 1,5mm verkleinern. Dann hätte ich aber auch nen niederigeren Querschnitt über die 20-Meter Strecke. PS: Das war nur ein Teststück. Die richtigen Kabel werden nicht soweit abisoliert. ![]() [Beitrag von Niiggii am 10. Apr 2017, 17:51 bearbeitet] |
KAL
23:29
Das mit dem Ausdünnen auf 1,5mm ist die bessere Idee. Jedenfalls, wenn du die JBLs auch mal nahe dem Limit fahren willst. Die vertragen ne Menge. Was für nen Amp hast du vorgesehen ? |
Niiggii
23:33
Kannst du das etwas näher erläutern? Als Endstufe kommt ne Behringer INuke 6000DSP zum Einsatz. Ich höre normalerweise maximal mit Pegel von 90 - 95 dB (C). [Beitrag von Niiggii am 10. Apr 2017, 23:34 bearbeitet] |
PA@Home
01:15
erstellt: 11. Apr 2017, |
Die paar Millimeter die dünner sind machen keinen Unterschied. Der Widerstand des Kabels verändert sich so marginal, das wirst du mit Haushaltsüblichen Messgerät nichtmals messen können - drei Meter Klingeldraht schon eher. |
Reference_100_Mk_II
08:37
Das Problem ist, dass dort 4 Chassis zusammengeschaltet werden sollen, die jewiels im PÜrügelbetrieb bis zu 500W vertragen. Also 2kW Gesamtleistung. Und für mich hört es sich so an, dass der TE mit 0,75mm² CCA Kabel von einem Chassis immer zum nächsten legen will. Ich mein, wer mag, gerne, aber ich würde ja mindestens auf OFC Kabel gehen, diese Alu-Scheiße ist doch nu wirklich mist. Ansonsten, joa, wenn man nicht vollgas fährt mag das gahen, geil ist aber anders... |
Bassfreund
02:14
erstellt: 12. Apr 2017, |
0,75mm² CCA Müll geht garnicht, egal wie lang... |
Niiggii
20:59
Hallo zusammen Wie Reference_100_Mk_II bereits richtig erkannt hat, will ich mit 0,75mm2 von einem Chassis zum nächsten. Aber ich habe hier auch mehr als genug 2,5mm OFC Kabel hier rumliegen, ich müsste diese wie gesagt halt etwas ausdünnen (auf maximal 1,75mm - 2,0mm Querschnitt) damit sie in den Flachstecker passen. Eurer Ansicht nach sollte ich dann wohl lieber Variante 2 umsetzen? [Beitrag von Niiggii am 12. Apr 2017, 21:00 bearbeitet] |
Bassfreund
17:59
erstellt: 13. Apr 2017, |
^^ Natürlich. Es gibt keine Alternative. |
Big_Määääc
13:41
erstellt: 15. Apr 2017, |
oh oh Copper clad Aluminium Wire, ich hab mal unter der Hand gehört das manche Schwingspule selbst damit bestückt ist ![]() ![]() |
Bassfreund
16:26
^ Dann ist es um so wichtiger mit Reinkupfer zu verdrahten ![]() Hab auch schon gelesen das manche High-End Chassis pur-Alu Schwingspulendraht haben. Wahrscheinlich wegen des Gewichts. |
Rabia_sorda
17:10
Wie wäre eine Lösung vor der Flachsteckhülse!? Hier könnte man doch eine Verteilerplatine löten, oder 6mm2 Quetschverbinder nehmen und damit verteilen. [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Apr 2017, 17:19 bearbeitet] |
Bassfreund
19:03
^ gute Idee. Aber wenn wir schon beim Optimieren sind, dann lieber gleich löten, wegen Übergangswiderständen und es kann sich nicht durch Vibrationen lösen. Schrumpfschlauch drüber und gut. |
Rabia_sorda
19:51
So wollte ich das hören ![]() |
Bassfreund
02:08
erstellt: 17. Apr 2017, |
Apalone
08:57
Also ich weiß nicht: Steckverbinder gibt es doch buchstäblich in allen Varianten. "Steckverbinder flach abgewinkelt Flachsteckhülsen isoliert gelb 6,3x0,8mm für Leitung 4-6mm²" oder ![]() Da hast du dann auch direkt den Verteiler dran und musst nicht zwei Leitungen in eine Hülse quetschen. BTW: Mechanisch richtig gepresst ist BESSER (!! ![]() |
Rabia_sorda
09:44
Da hast du recht, aber 6mm2 und 2,8mm Größe habe ich auch noch nicht gesehen. |
Niiggii
11:52
Hallo Apalone Die von dir veelinkten Stecker sind aber mit 6,2mm x 0,8mm zu gross und zu dick. Ich brauche solche mit 2,8mm x 0,5mm. Ich konnte bislang tatsächlich keine passenden finden. Erschwerend kommt hinzu dass ich in der Schweiz wohne. Hier ist die Auswahl deutlich geringer wie bei Amazon. Und ein Import lohnt nicht aufgrund der hohen Zollkosten. [Beitrag von Niiggii am 17. Apr 2017, 11:54 bearbeitet] |
JBL CS1214 GHP Friwe am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 47 Beiträge |
DBA mit CS1214 amila am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 31 Beiträge |
Verbinden von Chassis mit Aktivmodul Olnowski am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
Double Bass Array mit 2x2 Eminance LAB12 oder 2x4 JBL CS1214 Subwoofern? All-Ex am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 4 Beiträge |
Homesub mit nem JBL Carhifi Chassis? benmuetsch am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit 4 Chassis fleee am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 17 Beiträge |
Subwoofer mit vier Chassis maria71 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 9 Beiträge |
JBL 2205h nic-enaik am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 8 Beiträge |
Chassis von JBL SCS125 Subwoofer mit Visaton WSP21S tauschen? MarkuBu am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 16 Beiträge |
billige Bass-Chassis peterpan55 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 6 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.890
