Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
HUMAX Update 1.00.14 (verbesserung oder nicht)
gdeltreve
#468 erstellt: 02. Jun 2006, 05:52
Ich war einer der "glücklichen" Besitzer der 14er Update (Kartenfresser) auf der Humax PR-HD1000. Auch meine Karte wurde schlecht wieder erkannt nach diesem Update. (Mehrmals vom Netz trennen, aus- und einschalten, Karte wieder aus und ein etc. und nach 10 Minuten versuchen geht es meistens wieder). Daher habe ich das Apparat im letzten Monat immer nur auf Standby ausgeschaltet und auf dieser Weise hat es gut funktioniert.
Weil das neue upgrade nächste Woche kommt habe ich gestern mal der 13er Software mit Null-Modem aufgespielt und dass ging ohne Problem (der RS232 ist deshalb aktiv).
Nach dem upgrade habe ich folgendes gefunden:
1.Helligkeitsproblem ist gelöst. Jetzt endlich normale helligkeit wie beim digitalen (Topfield) Kabeltuner!
2. SD ist sehr unscharf in 720p und 1080i. Nur geniessbar in 576p.
3. HD geht wie bevor (Premiere und Demokanäle sehr gut auf 720p und hervorragend auf 1080i), mit Ausname von Euro 1080 HD1: sehr viele Bildrückler, grüne Streife u.s.w.: da kann man verstehen dass Euro-1080 das Upgrade wieder vom Website geholt hat.
4. Wärmeentwicklung: wie mit dem 14er Software: mässig im Standby, warm im Betrieb.
5. Soli's habe ich nie gehabt mit dem Pioneer PDP-436 und jetzt auch nicht.
6. und letztes: Kartenerkennungsproblem NICHT behoben!! Das war wieder 10 Minuten aus- und einschalten u.s.w.....
Fazit: Nur Helligkeitsproblem ist jetzt mit dem 13er behoben. Alles andere ist dasselbe als mit dem 14er, oder schlechter (SD). Deshalb besser warten auf das neue Update.
Die gute Nachricht: Helligkeitsproblem kann mit neue Software behoben werden!! Dass ist jetzt empirisch erwiesen.
floschu
#469 erstellt: 02. Jun 2006, 06:35
Schonmal daran gedacht, dass das Problem bei der Karte und nicht beim Humax liegen könnte?
Hast Du eine 120-er oder eine 122-er mit einem Barcode, der mit 026 oder 027 beginnt?
Wenn beide Male ersteres zutrifft, dann solltest Du Dich um einen (kostenlosen) Kartentausch bemühen und das Problem sollte gelöst sein!
Gruß, Florian
*bubu*
#470 erstellt: 02. Jun 2006, 06:52
Gibt es schon neue Infos, wann das Update genau kommen soll? 23 KW hieße ja, dass es auch erst eine Stunde vor dem ersten WM Spiel "on air" sein könnte.
Dann würde ich mich wahrscheinlich kaum trauen, es aufzuspielen. Wer weiß, was für Bugs einen da erwarten und ggf. die WM in HD versauen
pspierre
#471 erstellt: 02. Jun 2006, 08:10
@ "bubu"
Jo, ein bisschen Update-Euphorie könnte diesem Thread nicht schaden!!!!
War doch immer ganz lustig die letzten 2-3 Monate, wenns rund ging(oder auch nicht --oder doch-- und wenn überhaupt)
Freu!!!!!!
mfg pspierre
Philemon
#472 erstellt: 02. Jun 2006, 12:17
Bei mir ist es seltsam. Anschluss und Installation des Humax einfach und vorbildlich. Bild auch super (ist alles noch an meinem alten Thomson Rückprojektor, der neue JVC HD-56 ist bestellt, aber nicht da).
Dann gestern auf allen Kanälen dunkles Bild, leider auch unschärfer als am Vortag. Ich habe noch die Werte des Signals angeschaut: war genauso wie am Vortag (Stärke 40 und Qualität 100). Also Rahmenbedingungen anährend gleich (evtl. Einfluss durch das Wetter) - aber viel schlechteres Bild.
Wird das auch wieder besser, oder kann ich den Receiver gleich einschicken?
SupaRichie
#473 erstellt: 02. Jun 2006, 12:46
@Philemon
Sofern die Situation nach dem Update in KW23 nicht besser wird, würde ich das Teil einschicken.
Greets
SupaRichie
gdeltreve
#474 erstellt: 02. Jun 2006, 15:52
Update ist da!!!
Version 16!!!
gdeltreve
#475 erstellt: 02. Jun 2006, 16:19
Neue Version (HDTSNA 1.00.16) steht darauf und alles ist jetzt perfekt! Auch Smartcard Problem gelöst!!
Grossartig!!
Gelscht
Gelöscht
#476 erstellt: 02. Jun 2006, 16:24
hat jemand eine beschreibung des updates?
gdeltreve
#477 erstellt: 02. Jun 2006, 17:00
Nur BBC HD geht noch immer nicht mit dem neuen Version 16.
Darth_Stoiber
#478 erstellt: 02. Jun 2006, 20:48
Also hier mal meine bisherigen Erfahrungen mit dem neuen Update:
Das HD-Helligkeitsproblem scheint mir gelöst zu sein. Gammawert ist jetzt OK, und in dunklen Szenen sind Details jetzt sehr gut zu erkennen. Für mich wirkt das Bild auch viel realer (bessere Tiefenschärfe)
Was mir jetzt aber wieder negativ aufgefallen ist, wenn ich von 576p auf 720p oder 1080i umschalte ist der Ton extrem Asynchron (Nachlauf 1-2 Sekunden je nach Sender), das ist bei HD-Programmen sowohl bei SD-Programmen der Fall. Komischerweise ist der Ton auf 576p synchron
Nachtrag: Hab den Receiver mal neu hochgefahren, Ton ist jetzt wieder synchron, Hatte den Receiver seit dem Update nicht mehr ausgeschaltet gehabt. Also an alle denen das auch so geht. Receiver neu booten und dann funzt´s
[Beitrag von Darth_Stoiber am 02. Jun 2006, 21:06 bearbeitet]
*rael*
#479 erstellt: 02. Jun 2006, 20:58
Handshake funzt bei mir immer noch nicht, auch ansonsten habe ich gegenüber der Version .14 keine Unterschiede feststellen können. Hat jemand Unterschiede zur .14 von euch?
pspierre
#480 erstellt: 02. Jun 2006, 21:12
@ all
Also ich bin mit dem Update 16 sehr zufrieden:
Die HD-Kanäle sind jetzt hell genug!!
SD ist wie es war, nämlich sehr gut (Ich vergleiche mit meinem digital-Kabelreceiver und sehe da nach wie vor keinen Untwerschied vor und nach dem Update--alles auf sehr gutem niveau.
Beim Schalten auf und zwisachen den HD-Kanälen zeigt das Bild(und das ist neu) einen kurzen 0,5sec-Steher, und läuft dann auf allen HD-Kanälen einwandfrei durch----die 2-3 sec Standbilder und Bluesscreens gibts nicht mehr
Das Update hatte für mich (bis dato) keinerlei negative Auswirkungen.
Diseq und Pineingabe für Aufname scheinen nach Berichten anderer nun auch zu funktionieren.
Alle anderen hier im Forum beschriebenen "Fehlfunktionen und Fehler" sind mir eh nie untergekommen(was nicht heissen soll, dass bei den Leuten die Probleme nicht vorlägen, nur obs wirklich dann am Humax liegt???)
Solis hatte ich bisher minimal, und habe das Gefühl, dass es noch weniger gworden sind, doch das bedarf noch genauerer Beobachtung.
Am wichtigsten: Endlich helleres Bild bei HD!!!!!!
Vorl. Fazit: So kanns erst mal bleiben !!!
Cora2392
#481 erstellt: 03. Jun 2006, 09:28
HD-Premiere scheint bei mir nun gar nicht mehr zu laufen.
Die Pin-Eingabe wird nicht mehr akzeptiert.
Ansonsten kann ich überhaupt keinen Unterschied feststellen.
Wenn ich HD-Premiere nicht sehen kann, frage ich mich warum ich dafür Geld bezahle?
hansi1234567
#482 erstellt: 03. Jun 2006, 10:06
Hallo da wärst Du aber der erste mit der Pin eingabe das,das nicht klappt.
Habe im Updatethread nix darüber gelesen.
Hansi
[Beitrag von hansi1234567 am 03. Jun 2006, 10:06 bearbeitet]
Cora2392
#483 erstellt: 03. Jun 2006, 10:36
Ich muß es noch mal testen, wenn mich keiner nervt!
Vielleicht liegt es auch an mir.
Werde dann berichten!
SupaRichie
#484 erstellt: 06. Jun 2006, 17:33
@all
Nach erfolgtem SW-Update auf Release 1.00.16 schließe ich mich den Ausführungen von pspierre an. Der Gamma-Wert beim HD-Bild ist nun wirklich in Ordnung, die Durchzeichnung bei dunklen Szenen funktioniert nun deutlich besser. Auch beim VT kommt es nicht mehr zum Absturz. Bei SD konnte ich Solis nur bei Sendern wie 'Das Vierte' oder 'MGM', wo alte Schinken und Serien laufen, in wirklich sehr geringer Form ausmachen, bei paloptimieren Stationen wie ARD/ZDF dagegen überhaupt nicht.
Beim "Million Dollar Babe" kam es denn zu erkennbarer Lippen-Asynchronität wohl wegen HDCP. Der unverschlüsselte Ton kam schneller via AV-Receiver rüber als das HDCP-codierte Bild am Samsung. Bei den Movies danach (z. B. bei "Voll gepunktet") war das Problem weg. Dieser stochastische Effekt ist mir unerklärlich. Wenn das Problem wieder auftreten sollte, dann würde ich das Bild dann direkt auf den TV schicken und den HDMI-Switch temporär deaktivieren. Sofern ein solcher Workaround funktionieren sollte, würde dies bedeuten, dass das Problem beim HDCP-Handshake immer noch existiert. Dies läge dann aber nicht am Humax.
Somit teile ich insgesamt das von pspierre ausgesprochene vorläufige Fazit.
Greets
SupaRichie
[Beitrag von SupaRichie am 06. Jun 2006, 17:43 bearbeitet]
pspierre
#485 erstellt: 06. Jun 2006, 19:42
@ suparichie
"Danke für die Blumen"
Auch rhetorisch ist dein Beitrag übrigens echt sauber gemacht!(Schaffe ich immer nur, wenn ich wirklich nüchtern bin)
Will mich nicht als "Dummie"outen, da ich auch auf die "formelle Lesbarkeit meiner eigenen Beiträge" bedacht bin, aber bitte bilde mich weiter, was bedeutet im erwähnten Zusammenhang "Dieser stochastische Effekt ist........" ??
Bin um Fremdwörter wenns drauf ankommt auch nicht verlegen aber hier muss ich passen!! (Nach deiner Erklärung bin ich dann bestimmt schlauer)
Ach ja, Spass am Rande:
Man sollte prinzipiell dazu occupiert sein, seinen permanenten Usus an Fremdwörtern auf ein Minimum zu reduzieren!
(bitte nur als Kritik im positiven Sinne verstehen)
also "nix für ungut"
freue mich auf deine/eure antwort
mfg pspierre alias itsapana
SupaRichie
#486 erstellt: 06. Jun 2006, 20:08
@pspierre
Nun, im konkreten Fall habe ich den Begriff "stochastisch" in Zusammenhang mit der Lippenasynchronität gebraucht. Diese kam und ging ohne erkennbare Gesetzmäßigkeit oder Logik bei den Movies "Million Dollar Babe" (gegen Ende) und dem "Manchurian Kandidat" (am Anfang). Bei "Voll gepunktet" trat keinerlei Asynchronität auf.
Man kann diesen Effekt auch als "sporadisch" bezeichnen.
Greets
SupaRichie
P.S.: Natürlich ist die einfache Sprache oftmals die Verständlichste. Demnach werde ich mich zukünftig entsprechend bemühen, kein Problem .
*bubu*
#487 erstellt: 06. Jun 2006, 20:19
Ein Stochastischer Prozess ist die mathematische Beschreibung von zeitlich geordneten, zufälligen Vorgängen.
pspierre
#488 erstellt: 06. Jun 2006, 20:40
@ suparichie
Hallo erst mal!
Was ist Stochastik?
Das Wort Stochastik ist ein Sammelbegriff für die Gebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Dieses Teilgebiet der Mathematik untersucht die mathematische Modellierung zufälliger Ereignisse und findet daher in praktisch allen empirischen Disziplinen Anwendungen.
ok: du meintest: Logisch nicht nachvollziehbar, scheinbar willkürlich oder zufällig.
mfg pspierre
ps bleib bei deinem Stil, er ist absolut OK !!
(im Gegensatz zu "kuckst du hier" oder "machst du das ")
pspierre
#489 erstellt: 06. Jun 2006, 20:57
@ bubu
@ suparichie
Bevor wir beginnen uns unserere vorhandenen (oder nicht vorhandenen) akademischen Grade mitzuteilen zurück on topic.
In Presseverlautbarungen gegenüber SAT+Kabel bzw Area-DVD spricht Humax von einem weitern anstehenden Update.
Was denkt ihr wie ernst ist das zu nehmen, bzw gibts da schon genauere Infos uber das "wann, was, wie"
Der Einfluss von Premiere (keine freie HD-WM via BBC)auf die Planungen von Humax scheint ja enorm zu sein!
Ev das nächst Update direkt nach der WM ???????
Wie seht ihr das ????
erwarte eure posts
Ach ja, die Geräteempfehlung für (HD)Neueinsteiger:
psplasmapiopanaodergarnixbasta
[Beitrag von pspierre am 06. Jun 2006, 20:58 bearbeitet]
derfrank
#490 erstellt: 06. Jun 2006, 21:55
Also ich empfinde gerade das Bild bei HD-Film als zu weich und zu blaß, ich hab manchmal den Eindruck als würde der HD-Film Kanal über Scart und RGB besser rüber kommen als über meinen HDMI Anschluß denn ich über den Denon3806 schleife ?! Bei Discovery und Sport ist es nich so schlimm...Sport ist sehr satt und schwarz.
Also Million Dollar Baby hat mich zum Beispiel auch nich so vom Hocker gehauen von der Qualität ich hab so nen Phillips 9000sDVDplayer mit hdmi und faroudja scaler...und der macht kein schlechteres Bild. Irgendwie hatte ich mir doch noch nen Ticken mehr vom HD erwartet ! Außer beim Fussball ! Fusball ist jetzt echt bedeutend bedeutend bedeutend besser...
Hab ich nen Guckfehler, oder was ? oder empfindet das evtl einer von Euch so ähnlich?
hansi1234567
#491 erstellt: 06. Jun 2006, 22:27
Kam mir gestern auch so vor mit zu blaß und zu weich
ICh wede wieder auf Version 013 gehen zum sechsten mal schon
Hansi
freibrocke
#492 erstellt: 06. Jun 2006, 22:56
hansi, Du schoooo wieder - Du Nachtkrabbbb ...
hansi1234567
#493 erstellt: 06. Jun 2006, 22:58
Hansi
freibrocke
#494 erstellt: 06. Jun 2006, 23:02
hansi1234567 schrieb:
Hansi
Allllla guuut !
Unnn e´ Guuuts Nächtle
hansi1234567
#495 erstellt: 06. Jun 2006, 23:05
Hansi
Allllla guuut !
Jo Dir auch
Hansi
SupaRichie
#496 erstellt: 07. Jun 2006, 07:58
@pspierre
Während meiner zahlreichen Telefonate mit der Humax-Hotline hieß es auch, dass ein weiteres Update für das dritte Quartal geplant wäre. Dies soll unter anderem beinhalten, dass der Videotext durchgeschliffen wird mit dem Ergebnis, dass die VT-Funktionalität des TVs nutzbar werden würde.
Hinsichtlich näherer Details bzgl. genauem Inhalt und Rollout-Datum bekam ich aber keine weiteren Informationen.
@derfrank, hansi1234567
Durch die Anpassung des Gamma-Wertes ist das HD-Bild - besonders gut erkennbar bei HD Film - aufgehellt worden. Durch die damit einhergehende Kontrastminderung wirkt das Bild insgesamt weicher, ohne Frage.
Bereits vor dem Update hatte ich via Scart sattere Farben, allerdings wird durch HDMI mehr Schärfe erzielt.
Greets
SupaRichie
[Beitrag von SupaRichie am 07. Jun 2006, 07:59 bearbeitet]
pspierre
#497 erstellt: 07. Jun 2006, 12:49
@ suparichie
Hallo
Mir der Helligkeit der HD-Sender bin ich jetzt auch zufrieden!
Bei den SD Sendern hab ich zumindest in der Helligkeit keinen Unterschied feststellen können.Könnt Ihr das bestätigen, oder gab es was die Helligkeit berifft für SD bei euch sichtbare Änderungen?
mfg pspierre
SupaRichie
#498 erstellt: 07. Jun 2006, 13:12
@pspierre
Bei SD hat sich nach dem Upgrade bei mir auch nichts verändert. Da ziehen meine bisherigen Einstellungen am TV weiterhin.
Greets
SupaRichie
mystica
#499 erstellt: 07. Jun 2006, 14:09
@pspierre und SupaRichie
auch bei mir hat sich bei den SD Sendern nichts verändert. Weder dunkler noch heller noch schärfer, alles beim alten.
Allerdings haben sich die Cam´s wieder verschlechtert. Waren mit der 14er recht stabild, jetzt gehts mal und mal nicht. Botten ist mit CAM unmöglich.
Gruß Horst
hansi1234567
#500 erstellt: 07. Jun 2006, 15:10
Gruß Horst
Warum nicht mal die 013 .
Kannst doch danach wieder updaten.
Mein Fullx Cam läuft super ohne irgenwelche Probleme .
Habe auch mal easy und Alphacrypt probiert alles bestens.
Hansi
P.s. @SupaRichie
SD hat sich bei mir massiv verschlechtert aber erst nach zurücksetzen auf Werkseinstellung voher habe Ich nix gemerkt.
[Beitrag von hansi1234567 am 07. Jun 2006, 15:12 bearbeitet]
mystica
#501 erstellt: 07. Jun 2006, 18:50
Gruß Horst
Hansi
P.s. @SupaRichie
Hallo Hansi,
kannst du mit der 13er die CAM´s beim booten drinlassen?
Gruß Horst
hansi1234567
#502 erstellt: 07. Jun 2006, 19:01
Gruß Horst
Hansi
P.s. @SupaRichie
Hallo Hansi,
Gruß Horst
Ja
Hansi
tom0265
#503 erstellt: 08. Jun 2006, 16:25
Hallo zusammen,
ich habe gerade meinen neuen Humax bekommen (im Tausch) und siehe da, alle Probleme weg: keine Bildaussetzer mehr, Tonstörungen verschwunden, Flackern weg (alles über HDMI mit HD-Film). Ich hatte es ja fast schon nicht mehr geglaubt, aber jetzt macht es richtig Spaß mit der Kiste. Ich hatte Anfangs den Verdacht, dass es doch am Pana liegen könnte, aber damit hatten die Probleme rein gar nichts zu tun.
Ausgeliefert wurde der Receiver mit der .14 Software (inzwischen .16) mit der Loader Version 2.02. Die Seriennummer des neuen Receivers ist 21111007490709 (alt 2111001334653), also anscheinend ein jüngeres Produktionsmodell. Die haben anscheinend in der Fertigung erhebliche Streuungen, anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich werde das Gerät jetzt mal ausführlicher testen, aber zuerst geh ich mal in die Sonne
Tom
Dr.Schnaggels
#504 erstellt: 09. Jun 2006, 00:16
tom0265 schrieb:
Hallo zusammen,
Tom
Hi Tom,
was für ein flackern meinst du?
Das ganze Bild flackert oder nur bei roten gegenständen?
Ich habe auch massive Probleme mit dem flackern aber bei mir flackert das ganze Bild es ist kein extremes Flackern aber es stört und man sieht es und das auch noch bei HDTV
Sonst würde ich auch mein Gerät tauschen lassen
MfG Schnaggels
Ps.Tonstörungen sind noch immer vorhanden obwohl ich das 16 Update drauf habe!!!
[Beitrag von Dr.Schnaggels am 09. Jun 2006, 00:18 bearbeitet]
Cora2392
#505 erstellt: 09. Jun 2006, 04:16
Hallo
Das Handshake-Problem war bei mir bisher nicht zu lösen. Ich meine diese Umschalterei funzte bei mir nicht.
Gestern konnte ich aber Premiere -HD Spielfilm (Riddick) problemlos über HDMI sehen, ohne das ich was gemacht habe.
War da jetzt keine Verschlüsselung mitgesendet worden?
Ich meine, wär ja toll, wenn es keine Probleme mehr gäbe. Aber ich verstehe das nicht so richtig.
Axel
tom0265
#506 erstellt: 09. Jun 2006, 07:08
@ Dr.Schnaggels
ich hatte laufend über HDMI (egal welches Programm) schwarze Linien (nur ganz kurz) in mehr oder weniger großem Umfang über den Bildschirm verteilt und in Zusammenhang damit auch noch Tonaussetzer (Tonproblem seit Update auf .14). Bei HD-Film (mit HDCP) hatte ich etwa alle zwei Minuten (unregelmäßig) kurze Ameisenbilder mit anschließendem Bluescreen (HDCP-Handshake?).
Seit dem Receivertausch habe ich keine Probleme mehr.
Tom
kosikatze
#507 erstellt: 09. Jun 2006, 18:22
Und HDTV-ler, wie war die Bildquali vom Spiel eben? ZDF in SD war ganz brauchbar, aber in der Totalen gabs doch einige MPEG-Artefakte um die Spieler und Linien herum, das fiel aber nur bei stehendem Bild ohne Schwenk auf.
Naja, hauptsache gewonnenen!
Stefan
thom11111
#508 erstellt: 09. Jun 2006, 18:30
Moin !
Also ich empfand die Hd Qualität gegenüber SD bei ZDF um Welten besser. Hab da ab und zu mal rübergeschaltet.
Bei Premiere HD hatte ich bei 82 Min. und 57 sec. ca. 3 Secunden einen Bildruckler, sonst nichts.
Auch als nicht Fußballfan, finde ich das Bild in HD bestens.
Gruß Thom
mpaxx
#509 erstellt: 09. Jun 2006, 22:02
Seit 2 Tagen kann ich nun ebenfalls den HD Sport empfangen und zwischendurch mal auf ZDF gewechselt...der Unterschied ist krass, hätte ich vorher nicht für möglich gehalten!
Auf meinem Pio 506er Plasma werden die Schwächen des Pal-Signals schonungslos aufgedeckt, auf der einen Seite ein knackig scharfes und so wunderbar plastisches HD-Bild, auf der anderen Seite ein matschiges, unscharfes SD-Bild...man muss es gesehen haben oder vielleicht besser nicht, denn jeder verfällt dem HD-Virus
frosch22
#510 erstellt: 10. Jun 2006, 01:40
Wen juckt die .14 eigentlich noch?????????????????
4:2
pspierre
#511 erstellt: 11. Jun 2006, 12:00
@ all
Erst mal was zum HD-WM-Bild: (on topic s.u.)
- HD-Sport ausgezeinnet!!!!!!!!!
aber--in den Zuschauerrängen alle ca 2 sec Bildunruhe
--am Samstag häufige Bildruckler
--die kommentare auf ARD-ZDF sind besser
--tendenziell konnte die Kameraführung (HD-sport)etwas
näher ranzoomen
-ARD+ZDF Respekt----wäre PAL immer so würde sich HDTV in der Weiterverbreitung nur lansam wenn überhaupt (nur bei uns, im NTSC-Land ists anders) durchsetzen.
Uberhaupt fallt auf( habe alle posts gelesen):
Dei subjektive Beirteilung HD zu SD fällt sehr unterschiedlich aus!!! Zwar sehen alle eine eindeutige Verbesserung durch HDTV, aber so richtig enthusiastisch vom Hocker gehauen scheinen nur die hier zu sein, deren Displays für PAL-Darstellung nur lieblos optimiert sind!!!!
Pio + Pana-Besitzer zB. bestätigen HDTV zwar eine Vorteil, sprechen aber idR nicht von "anderen Welten"
Samsungs und u.a.Toshibas ewtc sind idR absolut euphorisch, was HDTV so leistet.
Aber vorsicht !!!!!
Die subjektive Beurteilung HDTV-SDTV ist also sehr relativ!!!!(und hat objektive Gründe: )
Alle HD-Ready-Panels werden ein ausgezeichnetzes 1080i WM-Bild darstellen, ohne Zweifel---aber nur wenige sind offensichtlich in der Lage ein optimiertes SD-TV-Signal auf der HD-Ready-Paneltechnik so darzustellen, dass die darin übertragene Bildqualität auch sichtbar wird!!!!!
Da wir uns neben HDTV aber auch noch mit Sicherheit einige Jahre SDTV Fernsehsignale antun müssen ist man gut beraten, sich für ein Gerät zu entscheiden, das auch SDTV überzeugend rüberbringt!!!!(nur davon spricht in der Werbung keiner)
Es sei denn man legt gesteigerten Wert darauf seinem Nachbarn prahlend durch "hin und herschalten " eindrucksvoll die (scheinbar riesigen) Vorteile von HDTV zu demomstrieren!!!!dann braucht man halt ein Panel von der "Güte" wo HDTV und SDTV Darstellung meilenweit auseinander liegen.
Wei gesagt: Erstklassiges HDTV können sicherlich alle!
Hier noch eine Frage an die Humax-Besitzer:
Seit update .16 beträgt die Umschaltzeit von Zb. SD-ZDF auf zb. Prem-HD-Sport ca 7-10sec!!!!!(Ton kommt sehr schnell, aber ewig schwarzes Bild)(mal mher, mal weniger)
Ist das bei euch auch so, oder ist nur meine kiste so lahm???
Ein paar Aussagen hierzu fände ich sehr interessant!
erwarte eure posts
mfg pspierre
Cora2392
#512 erstellt: 11. Jun 2006, 15:39
erwarte eure posts
mfg pspierre
Hallo
Ist bei mir auch so! Aber sehr unterschiedlich, mal geht es ganz fix, mal dauert es so lange, daß ich schon wieder am Schalten bin, um zu schauen ob ich auch die richtige Einstellung habe.
Ein System erkenne ich aber nicht. Ich denke ist der Sender. Letztlich ist es mir auch egal, solange das Bild nicht schwarz bleibt!
Axel
SupaRichie
#513 erstellt: 12. Jun 2006, 10:11
@pspierre, all
Ich zähle mich offen gestanden ebenfalls zu den HDTV-Enthusiasten. Bei LCD-TVs, welche >= 32" sind, ist imho durchaus ein siginifikanter Unterschied zu SDTV zu sehen, auch wenn es paloptimiert ist.
Bei Plasma- und Röhren-TVs werden die Farben wohl besser "verwaschen". Dies wäre für mich eine plausible Erklärung der recht unterschiedlichen Wahrnehmungen.
Durch die Anpassung des Gamma-Wertes im Rahmen des Upgrades wurde auch die "Kontrasthärte" aufgeweicht. Dies wirkt sich bei mir - wobei neben dem Optimalkontrast auch sämtliche anderen Bildverbesserer abgeschaltet sind - so aus, dass die Zuschauerränge in weiterer Entfernung (subjektiv) von mir nicht mehr mit der Schärfe wahrgenommen werden, wie dies bei dem SW-Release 1.00.10 noch der Fall war.
Somit erscheint mir die Wahrnehmung von pspierre mit der Bildunruhe sich zwar nicht mit meinem Empfinden komplett zu überdecken, aber es gibt Parallelen.
Die Umschaltzeiten gestalten sich auch bei mir recht unterschiedlich. Oft geht es "ratz-fatz", ab und an hab' ich auch mal 7-10 Sekunden einen schwarzen Bildschirm, während der Ton schon längst da ist.
Greets
SupaRichie
[Beitrag von SupaRichie am 12. Jun 2006, 10:14 bearbeitet]
fabim
#514 erstellt: 12. Jun 2006, 13:00
also ich habe mal mein humax vom strom genommen wie hier beschrieben und es kam nie eine meldung von wegen update oder ähnliches. kann das gerät sich selber updaten ohne meine einwirkung '??
habe hier gelesen, dass verschiedene leute nach dem update mit den hd-kanäle probleme hatten. also seit dem update, welches meines wissens nicht auf meiner humax gurke ist habe ich folgendes problem:
wenn ich den hd-sport kanal von premiere wähle kriege ich sofort ton und schwarzes bild. dann dauerts ca. 8sekunden bis das bild erscheint... hat das sonst noch jemand ??
und wo kann ich nachschauen welche soft-version ich habe ??
SupaRichie
#515 erstellt: 12. Jun 2006, 14:01
@fabim
Über Menu-->System kriegst Du raus, wie Dein SW-Stand ist. Sofern Du 1.00.16 angezeigst bekommst, bist Du auf aktuellem Stand. Falls nicht, könntest Du die SW auch aktualisieren ohne den Humax temporär stromlos zu machen.
Greets
SupaRichie
[Beitrag von SupaRichie am 12. Jun 2006, 14:02 bearbeitet]
SupaRichie
#516 erstellt: 14. Jun 2006, 12:17
@all
Nach efolgtem SW-Update und ca. 5 Tagen intensiver Beobachtung mit Fokus auf die WM bei HD Sport habe ich nun Farbe, Schärfe und Kontrast auf >= 65 gesetzt, den Helligkeitswert von 55 auf 45 heruntergesetzt. Nun ist das Bild in Punkto Schärfe imho optimal, auch bzgl. der Durchzeichnung bei dunklen Szenen auf HD Film und der VT-Aufruf führt nicht mehr zum Absturz.
Dementsprechend hat die Version 1.00.16 aus meiner Sicht wirklich signifikante Verbesserungen gebracht. Folgende Bugs sind mir aber noch aufgefallen:
1.) Nach längerem Betrieb (bedingt durch die WM) bekomme ich beim Umschalten einen Blackscreen mit Ton, was sich auch nicht mit Switch in Standby beheben lässt (offensichtlich wird da der Cache nicht freigegeben, so dass ich den Humax temporär stromlos machen muss).
2.) Bei diversen Premiere SD-Kanälen (z. B. Permiere 7) kommt - wohl aus dem selben Grund wie bei 1.) - immer wieder die Meldung "Dieser Kanal ist entweder verschlüsselt oder nicht verfügbar..." (auch hier tut ein Reboot immer gut).
3.) Bei HD Sport kommt während der Übertragungen der Spiele immer mal wieder die Meldung "Ihre Smartcard ist für diese Sendung nicht freigeschaltet..." und verschwindet dann wieder.
Hinsichtlich 3.) werde ich Premiere kontaktieren und hinterfragen, ob dies mit immer mal wieder ausgestrahlten Key-Updates und der vermeintlichen "Humax-Kartenleser-Schwäche" zu tun haben könnte.
Was die Cache-Thematik bzgl. 1.) und 2.) angeht, gedenke ich Humax in jedem Fall zu kontaktieren. Bevor ich aber wieder mit einem Statement der Marke "Dieser Fehler ist uns nicht bekannt..." abgespeist werde, wäre es interessant zu wissen, ob Ihr vergleichbare Beobachtungen diesbzgl. gemacht habt.
Greets
SupaRichie
P.S.: Zu Anfang gab es bei HD Film bei mir immer wieder Lippen-Asynchronität (wohl wegen HDCP), seit dem aber nicht mehr (schon seltsam...).
hansi1234567
#517 erstellt: 14. Jun 2006, 12:29
SupaRichie schrieb:
@all
ZU 1.Hatte Ich z.B bei Sat 1 HD nachts kam absolut kein Bild auch vom Netz nehmen half nichts und dann ohne auszuschalten kam am nächsten Morgen wieder ein Bild Lag also am Sender.
Aber Blac Screen hab Ich öfters da hilft aber dann vor und wieder zurückschalten.
ZU 2. Konnte Ich nicht beobachten
Zu 3: Kamm bei mir auch öfters vor.
Vielleicht unternehmen Sie ja endlich mal was gegen die Schwarzseher wieso zahle Ich sonst eigentlich mein Abo wenn Ich alles umsonst sehen könnte.
Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht
[Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 12:32 bearbeitet]
Greybaer
#518 erstellt: 14. Jun 2006, 12:35
[quote="SupaRichie"]@all
Hallo SupaRichie!
Den Fehler kenne ich auch zur Genüge. Habe nun festgestellt, dass ich diese Meldungen immer dann erhalte, wenn ich den Videotext genutzt habe. Sonst tritt diese Geschichte bei mir nicht auf. Übrigens sind es bei mir die Premiere Programme, P 7, Krimi und AnimalPlanet, die dann diese Fehlermeldung aufweisen.
Schönen Gruß
Uwe
Noch was zum TOLLEN 1.00.14 Update
MKlee am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  36 Beiträge
Nachtrag zur Firmware 1.00.14 PR-HD1000C
MKlee am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  40 Beiträge
Update Humax schon passiert ??
wulliwurm am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
Neues Humax Update 18.12.
piercer am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  732 Beiträge
Neues Humax Update
Drappi am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
HUMAX HD1000S Update 28.11.07
am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  17 Beiträge
Humax Update alle Fehler weg!?
kenzo am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
Nach HUMAX-Update Fehler E14
beta007 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  4 Beiträge
Humax: Handshake Problem nach Update
*rael* am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  7 Beiträge
Neues Humax Update on Air
golf am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.720
