HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HUMAX Update 1.00.14 (verbesserung oder nicht) | |
HUMAX Update 1.00.14 (verbesserung oder nicht)+A -A |
Greybaer
12:35
#518
erstellt: 14. Jun 2006, |
[quote="SupaRichie"]@all 2.) Bei diversen Premiere SD-Kanälen (z. B. Permiere 7) kommt - wohl aus dem selben Grund wie bei 1.) - immer wieder die Meldung "Dieser Kanal ist entweder verschlüsselt oder nicht verfügbar..." (auch hier tut ein Reboot immer gut). Hallo SupaRichie! Den Fehler kenne ich auch zur Genüge. Habe nun festgestellt, dass ich diese Meldungen immer dann erhalte, wenn ich den Videotext genutzt habe. Sonst tritt diese Geschichte bei mir nicht auf. Übrigens sind es bei mir die Premiere Programme, P 7, Krimi und AnimalPlanet, die dann diese Fehlermeldung aufweisen. Schönen Gruß Uwe |
pspierre
12:43
#519
@ suparichie zu 1. Black-Screens die nicht mehr von selbst (max 20 sec)weggehen nach umschalten der HD-Kanäle(ton ist da). Hier half immer ein wechsel der Auflösung 1080i>576p>720P>1080i . zu 2:hatte ich 1 Mal nach dem Kartentausch. Nauch vorschlag von Prem hab ich 1x bebootet und dann haben die Kanäle wieder gefunkt, uns seit dem blies so. zu 3:hab ich auch ab und an, ohne weitere Auswirkungen mfg pspierre |
pspierre
12:45
#520
@ suoparichie @ Greybaer noch mal zu 2. Es waren bei m ir die gleichen Sender, die nicht mehr gingen mfg pspierre |
SupaRichie
12:55
#521
@hansi1234567, Greybaer, pspierre Bei Sat1 HD bekam ich unmittelbar nach dem Update die Meldung "Dieser Kanal ist entweder verschlüsselt oder nicht verfügbar..." (Sat1 zeigt es allen und wechselt mal die Frequenz). Da beim Humax im Falle von Frequenzänderungen und dem Hinzukommen von neuen Kanälen immer manuell nachjustiert werden muss, habe ich über die Astra-Frequenz von Anixe HD scannen lassen und wieder die HD-Kanäle Anixe, HD Film, HD Sport, HD Discovery, Pro7 HD und Sat1 HD gefunden und in den "Bevorzugten Kanälen" entsprechend aktualisiert (ist war umständlich, funktioniert aber). Ansonsten sieht es wirklich so aus, dass beim Humax nach dem Aufrufen der Videotextes der belegte Cache nicht wieder freigegeben wird. Nachdem Ihr mir dies bestätigt habt, werde ich bei Humax leichter reklamieren können. Greets SupaRichie [Beitrag von SupaRichie am 14. Jun 2006, 13:23 bearbeitet] |
hansi1234567
12:55
#522
[/quote="Greybaer"][quote="SupaRichie"]@all Hallo SupaRichie! Den Fehler kenne ich auch zur Genüge. Habe nun festgestellt, dass ich diese Meldungen immer dann erhalte, wenn ich den Videotext genutzt habe. Sonst tritt diese Geschichte bei mir nicht auf. Übrigens sind es bei mir die Premiere Programme, P 7, Krimi und AnimalPlanet, die dann diese Fehlermeldung aufweisen. Schönen Gruß Uwe[/quote] Hallo habe leider nur Film und Film HD kann aber für die WM trotzdem HD - Sport gucken dank Premiere ![]() Ich benutze überhaupt keinen Videotext aber Fehler 3 kam bei mir öfters in den letzten Tagen. Fehler 2 Hatte Ich doch schon mal ![]() Alos das mit dem Videotext alleine diese Fehler auftreten kann Ich mir nicht so vorstellen kann aber sein. Brasilien wird Weltmeister ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 12:56 bearbeitet] |
SupaRichie
13:22
#523
@pspierre pspierre schrieb:
Schöner Tipp, den werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. pspierre schrieb weiter:
Das war bei mir auch. Allerdings hab' ich dann immer mal wieder VT eingeschaltet und dann kam das Ganze wieder... Greets SupaRichie |
SupaRichie
07:48
#524
erstellt: 16. Jun 2006, |
@all Nach meinen Anrufen bei Premiere und Humax sieht es bzgl. meiner gemeldeten Bugs so aus: 1.) Der Tipp von pspierre mit der Umschaltung der Modi mit Hilfe der Taste VFORMAT lässt in der Tat den Black Screen verschwinden und stellt somit einen praktikablen Workaround dar. 2.) Sofern es auf Premiere 7 wieder zu besagter Meldung kommt, soll ich laut Humax wieder mal die Werkseinstellungen "zurückholen" (ist ja bekanntlich schön zeitaufwendig und hab' ich auch noch nicht gemacht). 3.) In den letzten Tagen ist diese Meldung bzgl. angebl. nicht vorhandener Freischaltung nicht mehr gekommen. Premiere steht da vor einem Rätsel. Aber: HD Film ist in der Tat (temporär) für alle freigeschaltet, die "nur" Premiere Sport mit HD Sport haben. Immerhin werden auf HD Film auch jene Spiele in der Gruppenphase übertragen, welche parallel laufen werden. Somit geht wohl Hansis Hinweis in die richtige Richtung. Greets SupaRichie |
SupaRichie
19:57
#525
erstellt: 14. Jul 2006, |
@all Folgendes habe ich geschrieben:
Nach dem Zurücksetzen der Werkseinstellungen kam die Meldung auf Premiere 7 wieder, nachdem ich vorher den Videotext benutzt hatte. Die nette Dame von der Humax Hotline meinte, die Entwicklung würde sich der Sache annehmen. Schaun' mer mal... Greets SupaRichie |
Greybaer
07:36
#526
erstellt: 15. Jul 2006, |
Ich hatte das Problem gestern nicht beim Videotext, sondern nachdem ich gestern einen Zapping-Anfall hatte. Einfach malso durch alle Programme durchgucken. Beim ersten Durchgang hatte ich bei Premiere Serie, MGM und frag mich nicht noch Empfang. Beim zwiten Durchmarsch kamen dann auf diesen Sendern wieder besagte Fehlermeldung. Nachdem ich einmal den Netzschalter an der Rückseite aus und wieder eingeschaltet hatte, war wieder alles in Ordnung. Scheint also nicht nur den Videotext zu betreffen. |
Noch was zum TOLLEN 1.00.14 Update MKlee am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 36 Beiträge |
Nachtrag zur Firmware 1.00.14 PR-HD1000C MKlee am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 40 Beiträge |
Update Humax schon passiert ?? wulliwurm am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
Neues Humax Update 18.12. piercer am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 732 Beiträge |
Neues Humax Update Drappi am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
HUMAX HD1000S Update 28.11.07 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 17 Beiträge |
Humax Update alle Fehler weg!? kenzo am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 3 Beiträge |
Nach HUMAX-Update Fehler E14 beta007 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 4 Beiträge |
Humax: Handshake Problem nach Update *rael* am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 7 Beiträge |
Neues Humax Update on Air golf am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.722
