Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
HUMAX Update 1.00.14 (verbesserung oder nicht)
european
#318 erstellt: 30. Apr 2006, 11:13
@Schoki
Das glaube ich wohl kaum ,den wirst du da wohl tauschen müssen,wo du ihn gekauft hast.
Oder hast du schon mal Propiert einen BMW bei Mercedes zu tauschen
mystica
#319 erstellt: 30. Apr 2006, 11:47
Schoki schrieb:
mystica schrieb:
ich hab den HD1000 von Premiere. Habe dann bei Humax für die Premiere Kunden angerufen (01805/778900) und meinen defekten HDMI reklamiert. Die Dame sagte sofort (im Februar), da müssen wir tauschen.
Hi Horst,
habe dazu noch kurz eine Frage. Ich habe auch ein Premiere Abo haben den Humi aber nicht über Premiere bekommen. Kann ich dann trotzdem unter der Nummer anrufen?
Was hast du der Dame denn genau wegen der HDMI-Buchse gesagt? Ich habe ja das gleiche Problem.
Das macht schon den Unterschied, ob du ihn von Prem hast oder vom Händler.
Ich hab nur gesagt, dass ich laufend an der Buchse rumwackeln muss, bis ich ein Bild bekomme. Das es dann wieder mal verschwindet, rot oder grün wird, dann wieder wackeln u.s.w.
Gruß Horst
*rael*
#320 erstellt: 30. Apr 2006, 15:14
mystica schrieb:
um mal wieder zum echten Thema zurück zu kommen.
Hat eigentlich schon jemand festgestellt, dass der HD1000 ein Selbstdiagnose und Reparaturmodul eingebaut hat?
Ich glaube ich spinne
Hat jemand den heilenden Spruch aufgesagt?
Er geht wieder. Die CI Module werden wieder erkannt.
Bis auf eines (Magic) da hängt er sich sofort auf.
Das gelbe Zeta, AlphaCrypt, Irdeto und Easy funktionieren wieder einwandfrei. Nur das booten geht immer noch nicht. Na ja, nicht so dramatisch, schalte abends sowieso immer aus, dann ziehe ich halt die Module auch raus.
Usals funktioniert auch wieder, konnte eben bereits 5 Satelliten empfangen und speichern. Und er macht munter weiter, steuert brav die Antenne und sucht und findet.
Jetzt geht´s mir wieder besser. Muß dann gleich mal schauen, ob die Bildqualität auf Film HD sich auch wieder geändert hat.
Gruß Horst :prost
@ mystica: Hab seit heute mittag auch wieder den Eindruck, dass das dunklere Bild nach Werksreset nun wieder heller geworden ist. Fällt mir besonders bei Collateral auf. Wie ist das bei dir?
mystica
#321 erstellt: 30. Apr 2006, 16:05
Hallo rael,
ich denke dass es auch sehr viel mit der Helligkeit im Raum zu tun hat. Aber irgendwie ist der HD1000 selbstheilend. Jetzt geht mein Magic auch wieder. Darf zwar das Zeta nicht dazutun, aber gestern ging´s überhaupt nicht. Bild finde ich wieder gut.
Eigentllich ist jetzt alles wieder wie vorher, nur das AlphCrypt, erkennt er zwar, macht aber die Kanäle nicht auf. Im anderen Receiver läuft es einwandfrei.
Nach Update des EasyTV Modul´s, läuft diese nun auch absolut super ohne lästige Fehlermeldungen.
Gruß Horst
madshi
#322 erstellt: 02. Mai 2006, 09:00
Könnte mir jemand, der das neue Update schon hat, folgende Frage beantworten:
Lassen sich mit dem neuen Update die Sender zwischen 100 und 200 umbenennen und löschen? Bei mir (ohne Update) geht das nämlich nicht, was mich ziemlich stört, weil sich bei mir einige Gammel-Sender zwischen 100 und 200 befinden, die ich gar nicht haben will.
Danke!
Gelscht
Gelöscht
#323 erstellt: 02. Mai 2006, 11:46
nein
madshi
#324 erstellt: 02. Mai 2006, 11:48
Argh...
SupaRichie
#325 erstellt: 02. Mai 2006, 15:10
@madshi
Beim Standard-Kanalsuchlauf werden die Kanäle 200 bis N gespeichert. Diese kann man editieren wie die bevorzugten Kanäle von 000 bis 099.
Beim gezielten Suchlauf der Premiere-Sender werden die Kanäle 100 bis 199 gespeichert, welche aber nicht änderbar sind. Dies gilt auch dann, wenn sich Nicht-Premiere-Kanäle darunter befinden. So etwas ist zwar nicht wirklich konsistent aber: "It's not a bug, it's a feature".
Greets
SupaRichie
madshi
#326 erstellt: 02. Mai 2006, 15:23
SupaRichie schrieb:
@madshi
Greets
SupaRichie
Danke SupaRichie,
macht soweit Sinn, nur wie kommen dann Nicht-Premiere-Kanäle in den Bereich von 100 bis 199? Bei mir sind dort z.B. die "alten" Pro7/Sat.1 HD Transponder gespeichert. Zusätzlich habe ich die neuen Transponder von Pro7/Sat.1 HD oberhalb von 200 gespeichert. Deshalb würde ich gerne die alten löschen oder umbenennen, um Verwirrung zu vermeiden. Geht aber nicht! Außerdem hab ich noch etliche (Nicht-Premiere) Schrott-Sender im Bereich von 100 bis 199...
SupaRichie
#327 erstellt: 02. Mai 2006, 15:32
@madshi
In der Tat ist da einiges an Schrott dabei, was nichts mit Premiere zu tun hat. Ich spekuliere mal, dass ab Kanal 130 (cirka) per Random-Verfahren willkürlich aufgefüllt wird. Möglicherweise hat Premiere die Vorgabe gemacht, dass keine ÖRs in besagtem Bereich abgegriffen werden dürfen. Aber dies ist auch nur Spekulation...
Greets
SupaRichie
madshi
#328 erstellt: 02. Mai 2006, 15:44
Ok, danke, werde mich mal bei Humax darüber beschweren...
freibrocke
#329 erstellt: 02. Mai 2006, 15:55
Hi @ all,
mein Gott, ich war jetzt 1 1/2 Wochen net in diesem Forum, was gooot denn da ab ?
Holt euch mal wieder ein..., und laßt eure Humies ganz, denn sooooo schlecht sinnn die nuuuu weerklich net !
Ich bin immer noch ganz zufrieden - mit meinem allerallerersten Update, naja bis aufs Handshake...oder wie sell heißen tut...
Alvir
#330 erstellt: 03. Mai 2006, 19:15
Aktuell würde ich nach dem Update so zusammenfassen:
- Solis insbesondere bei SD, aber auch bei HD immer noch vorhanden
- HD Bild hat an Schärfe verloren, insbesondere bei Bewegungen
- HDPC wird immer noch nicht über AV-Receiver sauber durchgereicht (siehe Workaround)
- Gamma ist jetzt ok, eher etwas zu hell
- Ruckler sind weg
- deutlich weniger Hitzentwicklung
Gruss
Alvir
freibrocke
#331 erstellt: 04. Mai 2006, 07:19
- Ruckler sind weg
Gruss
Alvir
Die Ruckler/ Hacker im Bild/ Ton sind FAST weg !
Die kommen zwar nicht mehr alle 5 min. vor, aber schon nach einer gewissen Zeit -> siehe gestern Abend Bayern vs. Stuttgart, das war teilweise wie vor dem Update !
Phrase: Die Hoffnung stirbt zun Schluß...
Elektro-Niggo
#332 erstellt: 04. Mai 2006, 10:41
- Ruckler sind weg
Gruss
Alvir
Bei mir:
Solis kein Unterschied.
HD und SD Bilder an Schärfe verloren, zudem hat das Farbrauschen zugenommen.
Gamma unbraubar zu hell (keine bessere Auflösung, einfach nur heller)
Ruckler traten erst jetzt nach dem Update auf.
Hitzentwicklung kein Unterschied.
Radioklang voluminöser mit mehr Bassanteilen.
Insgesamt: Vor dem Update war´s besser.
Vectra_Elegance
#333 erstellt: 04. Mai 2006, 11:18
- Ruckler sind weg
Gruss
Alvir
Bei mir:
bei meinem Humax ist es genau so, deshalb habe ich eine email an Humax geschrieben und Heute kam die Antwort.
Sehr geehrter Herr xxx
Vielen Dank für ihre email, gerne gebe ich ihnen dazu folgende information.
Das von ihnen zugetragende Fehlerbild ist uns nicht bekannt, gerne leite ich diese information an unsere Entwicklung zur Analyse weiter. Aktuelle informationen werden auf unsere Homepage www.humaxdigital.com publiziert. Gerne habe ich ihnen mit dieser information weitergeholfen.
Mit freundlichen Grüssen
Humax Service Center
Fehlerbild nicht bekannt?
sundram
#334 erstellt: 04. Mai 2006, 11:47
Ich habe der Firma HUMAX ebenfalls eine Email geschrieben und darin genau erklärt, dass der HDCP-Handshake bei den meisten AV-Receivern nicht funktionert.
Ich erhielt die gleiche Antwort, völlig unbekannter Fehler.
Das kann man - glaube ich - nicht so ernst nehmen, da hat wieder mal so ein Karotten-Zuzzler geantwortet.
Die Techniker wissen sicher Bescheid. Hoffentlich
[Beitrag von sundram am 04. Mai 2006, 11:48 bearbeitet]
Elektro-Niggo
#335 erstellt: 04. Mai 2006, 11:56
Humax schrieb an Vectra_Elegance:
Das von ihnen zugetragende Fehlerbild ist uns nicht bekannt...Aktuelle informationen werden auf unsere Homepage www.humaxdigital.com publiziert...
Soll das ein Witz sein?
andi.dark
#336 erstellt: 04. Mai 2006, 16:48
man sollte dem update noch zugutehalten das es jetzt ein richtiges stand by ohne die normale betriebwärmeentwicklung gibt !
Elektro-Niggo
#337 erstellt: 04. Mai 2006, 17:06
Bei mir jedoch nicht!!
mystica
#338 erstellt: 04. Mai 2006, 17:30
das und die CA Module sind die Punkte die bei mir nach dem Update noch nicht funktionieren.
Gruß Horst
sundram
#339 erstellt: 04. Mai 2006, 17:44
Man sollte dem Update noch zugute halten, dass (zumindest für mich - aber nicht für Alle) das Dunkelproblem gelöst ist.
Der Receiver stürzt nie ab.
Er läuft beinahe Tag und Nacht und wird viel benutzt.
Das Bild ist bei SD nicht so gut wie bei meinem früheren Premiere SAT-Receiver.
Das HD-Bild ist sehr gut.
Die Menüführung gefällt mir.
Wenn das Handshake-Problem gelöst ist, werde ich ihn behalten, sonst kann ich ihn zurückgeben und etwas Besseres nehmen.
[Beitrag von sundram am 04. Mai 2006, 17:45 bearbeitet]
Donnald
#340 erstellt: 05. Mai 2006, 11:15
Das habe ich Heute bekommen
vielen Dank für Ihre Email. Gern geben wir Ihnen hierzu folgende Information:
Die Korrektur-Software für den Receiver PR-HD1000 wird in Kürze zur Verfügung stehen.
Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Übertragung der Software, mussten wir die Ausstrahlung
kurzfristig abstellen. Voraussichtlich stellen wir die Fortsetzung in den nächsten Tagen wieder zur
Verfügung.
Der Receiver wird Ihnen die Verfügbarkeit dieser Software automatisch anzeigen und Sie
auffordern diese zu laden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Donald
raffi17
#341 erstellt: 05. Mai 2006, 11:37
Donald
Ach, die Schwierigkeiten lagen nur bei der Übertragung !
sundram
#342 erstellt: 05. Mai 2006, 19:04
Dann wollen wir mal hoffen, dass nicht jemand zum Satelitten hinauf fliegen muss, um mal ein bisschen dagegen zu treten.
Oder möglicherweise hat man die Bits mit zuwenig Saft hochgeschickt, und da sind sie nicht hoch genug gekommen, und einfach wieder heruntergefallen.
ManiacKill
#343 erstellt: 05. Mai 2006, 19:15
Hallo mal schnell ne andere Frage, ist es Möglich über den Humax ein S-Video Singnal zu schleifen so das es am HDMI ausgang raus kommt ?
mfg
Maniac
burki1
#344 erstellt: 05. Mai 2006, 20:57
mfg
Maniac
Nein
Der Humax hat nur Video Ausgänge!
ManiacKill
#345 erstellt: 06. Mai 2006, 06:47
Danke !
Funkytown
#346 erstellt: 08. Mai 2006, 08:26
Mich würde mal interessieren, ob es eine Verbesserung bei der Organisation der Kanäle gegeben hat. Ich bin mit dem Humax bisher im Großen und Ganzen recht gut zufrieden. Was die Kanallisten betrifft: Das ist mehr als schlecht gelöst. Dabei geht es mir gar nicht um die Bevorzugung der Premiere-Kanäle. Will man eine gescheite Reihenfolge in die mehr als 500 Kanäle hinbekommen muß man zwischen Favoritenlisten, Satlisten, Premiere-Listen und was weiß ich nicht wechseln um dann irgendwie sortieren zu können. Da blickt kein Mensch durch. Die Bedienungsanleitung ist ihr Geld nicht wert. Da steht nur das drin, was ich eh schon auf dem Bildschirm sehe. Ich hoffe die Organisation der Kanallisten ist mit dem Update besser und vor allem einfacher gelöst?!
[Beitrag von Funkytown am 08. Mai 2006, 08:28 bearbeitet]
pspierre
#347 erstellt: 08. Mai 2006, 09:11
@ all
@ humax
Sicherlich stellen sich fast alle Leser hier wie ich die Frage, wann der Humax HD1000-Käufer denn nun endlich sein Update bekommt!
Hier meine Antwort und Anregung dazu:
Wenn humax diese Woche mit dem Update nicht rüber kommt, um zumindest mal das "Dunkelproblem" aus der Welt zu schaffen, damit man endlich mal ohne sich ständig zu ärgen HD-Film schauen kann,werde ich ihn in die Verpackung stecken und per Einschreiben an Premiere zurückschicken, samt Unterlagen für den Gerätetausch, den ich auch schon hatte.
Ich erkläre dann formal die Erfüllung des Vertrages als gescheitert, und bitte um Zusendung eines Pace, auch wenn der andere Macken hat, die mir aber eigentlich egal sind.
Das Bild bei HD muss stimmen, das ist die Hauptsache--die anderen Kinderkrankheiten sind mir schnuppe.
Da "Humax" hier wahrscheinl. eh mitliest, spare ich es mir, das denen noch mal zu unterbreiten--nutzt eh nichts.
Wem in erster Linie an einem besseren (helleren) Bild bei HD gelegen ist und bei Premiere gekauft hat, dem empfehle ich genau so zu verfahren.
Mental haben die (Humax) es jetzt bei mir verspielt, und werden es auch mit anderen Produkten bei mir schwer haben.
Bisher haben viele Bekannte entsprechend meiner Empfehlungen U-Elektronic gekauft--die gehen dann auch, liebe Freunde bei Humax!
Sorry, aber das Mass ist für mich zu voll, und ich geh in Zukunft woanders "trinken".
In diesem sinne
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 08. Mai 2006, 09:13 bearbeitet]
Donnald
#348 erstellt: 08. Mai 2006, 10:18
pspierre schrieb:
@ all
@ humax
In diesem sinne
mfg pspierre
Da kann ich dir nur zustimmen.
sehe ich genauso
Donald
Adon0604
#349 erstellt: 08. Mai 2006, 10:27
Kann ich auch nur bestätigen.
Ich habe den Humax eigentlich von Anfang an nur als Zwischenlösung gesehen, bis ein guter Receiver mit HDD auf den Markt kommt.
Das Problem ist jedoch, das der Humax (wenn man die rosarote HDTV-Brille mal abnimmt) eigentlich noch nicht einmal als Zwischenlösung taugt.
Das tut der Pace (in meinen Augen) aber auch nicht. Da für mich Bedienkomfort und Optik auch eine Rolle spielen, ist der Pace leider auch schon durchgefallen.
Dem Philips (wenn er denn irgendwann mal kommt) trau ich auch nicht wirklich viel zu.
Also... warten und
Gruß, Adon0604
SupaRichie
#350 erstellt: 08. Mai 2006, 12:13
@pspierre, Donnald
Auch meine Geduld bzgl. dem Humax neigt sich langsam dem Ende zu.
@Adon0604
Von meiner Seite Zustimmung zu 100%.
Greets
SupaRichie
Donnald
#351 erstellt: 09. Mai 2006, 05:57
SupaRichie schrieb:
@pspierre, Donnald
@Adon0604
Greets
SupaRichie
Hallo Liebe Leidensgenossen
Ich muß euch sagen das ich die Humax gar nicht drann habe.
Habe im Moment die Pace dran und der Humi steht im Schrank.
Werde in erst nach dem Updat dranmachen.
Mein Hitachi PD 7200 läuft mit der Pace besser obwohl die Grotten langsam ist aber das Bild ist halt um längen besser.
Habe im Schlafgemach noch eine Drambox dran da mache ich ab und zu den Humi dran.
Donald
Saftschleck
#352 erstellt: 09. Mai 2006, 06:36
[quote="Donnald
Donald [/quote]
Wäre eine Dreamfrau im Schlafgemach nicht besser zum anmachen ?
Gruß Saftschleck
freibrocke
#353 erstellt: 09. Mai 2006, 07:49
[quote="Saftschleck"][quote="Donnald
Donald [/quote]
Gruß Saftschleck[/quote]
Das find´ ich aber auch Hoffentlich liest meine bessere Hälfte net mit, denn ich guck`auch gern im Schlafgemach - auf der Dreambox...
Grüßle Jürgen
Donnald
#354 erstellt: 09. Mai 2006, 10:13
Donald [/quote]
Ja das ist noch besser
Bin ich mit Einverstanden.
Donald
ElDuderinoo
#355 erstellt: 09. Mai 2006, 17:46
Bei mir hat das Update zumindest die Durchzeichnung der dunklen Szenen doch zumindest verbessert....
bis heute!
Bin ich der einzige, dem es so vorkommt, als wäre heute wieder alles dunkler? Dann liegt's nämlich vielleicht an Premiere.
Was ich vor allem an dem Problem nicht verstehe: Wer sagt dass ein Reveiver nicht auch mal einen kleinen Video-EQ vrepasst bekommen kann?
TheZepter
#356 erstellt: 09. Mai 2006, 18:05
Also ich hab die Solis in verbindung mit meinem Pio 436 wegbekommen.... Endlich !
Habe am Pio MPEG NR auf HIGH und DNR auf HIGH.
Viel Spass beim testen.
'Christian
freibrocke
#357 erstellt: 09. Mai 2006, 20:33
bis heute!
Mir scheint, Du bisch net der Einzigste ! Ich hab` mir grad Bourne II - zum 3. mal - angeschaut (der Film isch echt krass) und hatte doch tatsächlich den Eindruck, daß wieder alles ville dunkler war...
Eigentlich war ich bis jetzt mit den ersten Errungenschaften des Uppis ganz zufrieden - aber vielleicht sind wir alle auch schon zu satt und erwarten einfach zu ville vom sogenannten Quantensprung
move
#358 erstellt: 09. Mai 2006, 22:32
@ TheZepter
Hast du noch ein Scharfes Bild ?
oder sehen deine Fernsehbilder jetzt wie Ölgemälde aus ?
Bei mir nehmen diese Einstellungen die Schärfe,das Bild ist total weich .
[Beitrag von move am 09. Mai 2006, 22:37 bearbeitet]
Adon0604
#359 erstellt: 10. Mai 2006, 09:40
So nebenbei...
Habe gestern Lost angeschaut. Also eine derartige Soli-Ansammlung habe ich noch nie gesehen.
Habe mir dann den Spaß gemacht und während der Serie (habe die Folge bereits zum 2.mal gesehen) meinen Zweitreceiver Philips DSR2010 angeschlossen. Was soll ich sagen.... um Welten besser. Es waren zwar noch gaaaanz leichte Solis vorhanden aber:
1.) Kaum mehr vorhanden
2.) Wenn vorhanden, dann so leicht, daß kaum mehr wahrnehmbar
3.) Der Receiver von Philips ist eigentlich mein Zweitreceiver fürs Schlafzimmer und kostet deutlich unter 100,- Euro!!!!!
Danke Humax....Echt traurig!
Gruß, Adon0604
TheZepter
#360 erstellt: 10. Mai 2006, 15:30
@Move... also ich empfand es kurzzeitig auch etwas matschiger... aber so gering, dass ich mir gar nicht sicher war. Ok aber wenn du das auch siehst, stimmts wohl. ;-)
Aber ich muss sagen, dass mir das jetzt gar nicht mehr auffällt und Grays Anatomy gestern war echt lecker... Also die Solis haben mich mehr gestört
Donnald
#361 erstellt: 11. Mai 2006, 05:19
Das habe ich gestern bekommen.
Donald
vielen Dank für Ihre Email:
Da ein Software Update recht komplexer Natur ist kann sich die Ausstrahlung immer etwas verzögern. Gern teile ich Ihnen mit, dass die Korrektur-Software in der Kalenderwoche 23 per OTA ausgestrahlt wird.
Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf unserer Homepage www.Humax-Digital.de
oder unter Tel. +49 180 5 778 900 Mo. - So. von 8.00 Uhr - 23.00 Uhr.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / kind regards
Cora2392
#362 erstellt: 11. Mai 2006, 17:10
Na da sind wir alle ja wie die Flitzebogen gespannt!
Welches Jahr gemeint ist, haben sie ja nicht geschrieben.
Donnald
#363 erstellt: 11. Mai 2006, 18:54
Hallo Leute
Das Software Update für die Pace ist da.
http://www.hifi-foru...295&back=&sort=&z=13
Der Link
Donald
[Beitrag von Donnald am 11. Mai 2006, 19:32 bearbeitet]
humax-hasser
#364 erstellt: 11. Mai 2006, 19:45
Also... warten und
Gruß, Adon0604 :prost
Dazu meine volle Zustimmung. !
hab jetzt zum testen einige PACE bei mir rumliegen, und kann sagen, dass das Bild (nach dem Update) um einiges besser, als beim HUMAX, ist.
SDTV kannst beim HUMAX voll in die Tonne treten! Sehe wieder über den TF5000CI ohne Solis!!!!!
HH.
Honda_Steffen
#365 erstellt: 12. Mai 2006, 07:27
Also... warten und
HH.
Hallo Humax-hasser
du hast EINIGE Pace bei dir rumliegen??? Bist du ein Händler? Schick mir mal einen vorbei zum testen, übernehme alle Kosten
Denke auch an den Tausch gegen einen Pace - Mach mal ein Preis. Kannst mir ja mal ne persönliche Mail schicken.
Gruss
Steffen
MMartin
#366 erstellt: 14. Mai 2006, 17:55
Kann mir einer sagen, der das Update schon drauf hat, ob die Bildruckler bei den SD Sendungen verschwunden sind?
Gruß Mathias
Vectra_Elegance
#367 erstellt: 14. Mai 2006, 20:21
Gruß Mathias
mein Humi hat das Update drauf aber die Bildruckler sind noch genauso wie vor dem Update und das Gehäuse wird auch noch Heiss.
mfg
[Beitrag von Vectra_Elegance am 14. Mai 2006, 20:21 bearbeitet]
*bubu*
#368 erstellt: 14. Mai 2006, 20:51
Wird das neue Update in der 23.KW von Humax von der Versionsnummer denn ein höheres sein als 1.00.14 ?? Oder wollen die nur die Updateprobleme beheben und an den eigentlichen Verbesserungen hat sich nix getan?
Habe Humax Freitag schon eine böse Beschwerdemail, wie sie sich das vorstellen, so einen halben Schrotthaufen zu verkaufen... jetzt rege ich mich schon wieder auf.
Noch was zum TOLLEN 1.00.14 Update
MKlee am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  36 Beiträge
Nachtrag zur Firmware 1.00.14 PR-HD1000C
MKlee am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  40 Beiträge
Update Humax schon passiert ??
wulliwurm am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
Neues Humax Update 18.12.
piercer am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  732 Beiträge
Neues Humax Update
Drappi am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
HUMAX HD1000S Update 28.11.07
am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  17 Beiträge
Humax Update alle Fehler weg!?
kenzo am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
Nach HUMAX-Update Fehler E14
beta007 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  4 Beiträge
Humax: Handshake Problem nach Update
*rael* am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  7 Beiträge
Neues Humax Update on Air
golf am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedpaeule
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.643
