HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910+A -A |
von_Braun
15:30
#5710
erstellt: 26. Feb 2009, |||
@flat_D Du hast keine Probleme beim schnellen Vor- und Rücklauf, keine Probleme beim Starten von Aufnahmen und keinen Willkommen-Hänger nach dem Update 1.06 gehabt? Toll, Gratulation, ist mir leider nicht vergönnt gewesen. Ist auch ok, wer mit seinem UF910 zufrieden ist, soll zufrieden sein. Für mich ist die Qualität dieses Produktes aus dem Hause Kathrein, verglichen mit dem Qualitätsniveau der Geräte von anderen Herstellen, in unserem Wohnzimmer (Panasonic Plasma und BD-Player, Pioneer DVD-HDD Recorder, Toshiba HD-DVD Player) inakzeptabel. Viele Grüße |
rcstorch
16:14
#5711
@flat_D Welche FW hast Du jetzt drauf, die 1.05er oder die 1.06er? Bei mir ist es z.B. so, dass ich mit der 1.06er, wenn zwei HDDs angeschlossen sind, bei programmierten aufnahmen grundsätzlich nur auf die erste aufnehmen kann. Programmiere ich die Aufnahme so, dass er auf die zweite aufnehmen soll, steht im Display zwar "Aufnahme läuft", aber die rote Aufnahme-LED leuchtet nicht und es wird auch nichts aufgenommen. Mit der 1.05er konnte ich gar nichts mehr über EPG aufnehmen, da stand jedesmal "Aufnahme läuft" ohne rote LED, damit ging es nur noch von Hand. Mit der 1.04er gab es dieses Problem nicht, dafür aber andere. Ich vermute ja schon seit langem, dass die unterschiedlichen Probleme mit dem 910er eher daher rühren, dass es verschiedene Platinenversionen gibt und dass die FW mit der einen besser als mit der anderen läuft. Wahrscheinlich müsste es verschiedenen FW-Versionen für die entsprechenden Platinen geben. |
von_Braun
16:49
#5712
@rcstorch Genau das meine ich wenn ich sage das die Gurkentruppe aus Rosenheim bei der Firmware kein Land mehr sieht. Wenn ich bei einem Produkt verschiedene Boardrevisionen von meinem Lieferanten akzeptiere muss ich auch für die entsprechende Anpassung der FW sorgen. Das fängt damit an, das eindeutig bekannt ist, was in den einzelnen Produktionschargen eingebaut ist. Dafür gibt es Produktionskarten. Das muss aber doch uns Kunden nicht interessieren. Wir wollen ein weitestgehend, fehlerfreies Produkt und genau dazu scheint meiner Meinung nach, die Firma Kathrein zumindest beim UFS910, nur den kenne ich, nicht in der Lage zu sein. Viele Grüße |
Bill_Kill
17:55
#5713
Hab den UFS910 mit 1T Verbatim Festplatte. Kann auch die angesprochenen Probleme bestätigen. Von 5 Aufnahmen via Timer, sind meist nur 3 korrekt aufgezeichnet. Manche sind gar nicht aufgenommen und manche nicht lauffähig. Das vor und Rückspulen geht auch nur, wenn die Kiste gut gelaunt ist. Manchmal schmiert sie auch ab und man kann dann nicht mal per Telnet zugreifen, sondern muß den Ausschalter an der Rückseite benutzen. So richtig zufrieden kann man damit wirklich nicht sein. Hat immerhin ne Stange Geld gekostet. *** Hab auch das e2 getestet. Das ist noch im Beta und von daher noch instabiler als die Original 1.06. Für Normaluser noch nicht empfehlenswert. Wenn e2 für die Kathi ausgereift ist, werde ich wohl diese benutzen... |
orbit1
08:27
#5714
erstellt: 27. Feb 2009, |||
bei mir geht zum glück alles!bis auf aussnahmen bei aufnahmen ![]() |
Mave001
22:57
#5715
Habe immer noch Probleme mit meiner 1 TB Western Digital My Book Studio WDH1Q10000E !!!! Ich hatte vorher die MY Book Essential 500 GB dran die lief Problemlos und ich war zufrieden damit Aber der Farbe und Optik wegen habe ich mir die Studio gekauft !!! Hat noch jemand ne idee ? evtl anders Formatieren ( hab mit der ufs910 und mit Paragon Partition Manager formatiert) ? zurückschicken und eine andere kaufen ? wenn ja dann welche Platte am besten kaufen ? |
flat_D
23:44
#5716
Da sich gerade bei den 1TB Platten die Probleme häufen, könnte es ja an der Größe liegen. Habe gerade in meinen Receiver eine interne 2,5"-500GB-Festplatte eingebaut. Habe ein SATA-Daten-Kabel und einen SATA-Strom-Adapter gekauft und beide Kabel (die unnützen Stecker abgeschnitten) direkt an's Board gelötet. Hat leider nicht funktioniert. Die Platte dreht sich aber das Symbol kommt nicht. Wird irgendwie nicht erkannt. Vielleicht auch eine der winzigen Lötungen nicht richtig. Egal, habe dann die Platte samt Controler eingebaut und den Front-USB von seinem Board getrennt und das USB-Kabel intern verlegt. Funktioniert einwandfrei. Dabei ist mir aufgefallen, daß bei der Reparatur damals einfach zwei große Elkos parallel zu zwei vorhandenen kleinen Elkos aufgelötet wurden. Sieht sehr nach Patchwork aus. Sehr seltsam. |
summerstyle
12:46
#5717
erstellt: 28. Feb 2009, |||
Wegen den 1TB HDDs Ich habe eine Maxtor Desktop 1000GB HDD dran. Die wollte anfangs auch nicht.Habe die dann in ext3 formatiert für E2.Seitdem läuft die.Unter ext2 wurde die nicht erkannt. Allerdings alles unter E2. Die originale FW nutze ich garnicht mehr.So kann ich meine Käthe auch als HD Medium benutzen!!!!!!(HD MKVs) |
Matze70
09:41
#5718
erstellt: 03. Mrz 2009, |||
Ich habe gestern mit meinem E2 Image, welches auf einem USB Stick läuft, 24 auf Premiere HD aufgenommen und zur selbenzeit auf Discovery HD TV geschaut. Es hat geklappt... Ich war sehr positiv überrascht, dass das geklappt hat ohne einen Fehler. Das aktuelle BA Image läuft bei mir jetzt seit 5 Tagen im Familientauglichen einsatz... |
Tussy
10:54
#5719
910 1 Watt und E2 USB Stick Bei HD "zickt" meiner noch rum - Einige Aussetzer. Normale Aufnahmen kein Problem, und ein anderes anschauen - wenn möglich! |
ihausen_77
11:48
#5720
Hallo Ich versuche schon seit einiger Zeit mein UFS 910 an meinen Beamer Mitsubishi HC 3000 uber ein 10m HDMI Kabel anzuschließen, leider ohne Erfolg. Über ein kurzes Kabel funktioniert es. Kathrein und Mitsubishi konnten mir nicht helfen Kennt jemand die Lösung? |
vstverstaerker
Moderator |
12:24
#5721
ist eine kritische länge. anderes kabel könnte helfen ![]() |
rcstorch
12:28
#5722
So ist es oder einen HDMI-Repeater verwenden. |
Tussy
13:18
#5723
Habe meine 910 mit einem 10m Komponentenkabel (Klicktronic) verbunden. Funktioniert einwandfrei mit 1080i |
rcstorch
13:29
#5724
Komponente ist da aber auch nicht so empfindlich. |
ihausen_77
13:34
#5725
Kabel habe ich schon vier verschiedene probiert für bis zu 250 Euro. Leider ohne Abhilfe. Ich werde mal einen HDMI-Repeater versuchen.Irgendwelche Vorschläge? |
Tussy
17:15
#5726
Stimmt und man bekommt das gleiche Bild wie bei HDMI. .. und keine Probleme ![]() |
luca123
17:41
#5727
hallo, ich habe die käthe910 mit einem 15m hdmi-kabel von clicktronic (ca.50 Euro) an den beamer hc6000 (mitsubishi) ohne probs geklemmt. gruß luca |
ihausen_77
18:17
#5728
erstellt: 04. Mrz 2009, |||
Ich habe jetzt Komponente probiert, ohne Erfolg!!! Ich werde morgen dem Verkäufer das Ding an den Kopf werfen und mich von Kathrein verabschieden |
Fleischwurst82
06:43
#5729
erstellt: 05. Mrz 2009, |||
Funktioniert denn nur die Kathi nicht, oder andere Geräte auch nicht? Um den Fehler einzugrenzen wäre es sehr hilfreich das zu wissen. Versuch mal eine Xbox360. PS3, Blu-Ray-Player oder sonst was mit HDMI. |
vstverstaerker
Moderator |
10:34
#5730
ich hätte da auch mal ne spezielle frage (betrifft eigentlich den 902 - aber mangels der weiten verbreitung und der weitgehend gleichen funktionen frag ich lieber gleich hier): spiele mit dem gedanken mir folgendes festplattengehäuse (oder ein vergleichbares für mehrere platten) zu kaufen: ![]() ich weiß das es hier im thread erfahrungen mit icy box gibt - aber immer nur für eine platte. wie schauts mit 2 platten in einem gehäuse aus? zu meinem plan: eine wd caviar green 640 gb kommt ins gehäuse und soll als backup-platte für den pc dienen. eine zweite wd caviar green (größe weiß ich noch nicht) soll im gehäuse für die aufnahmen am kathrein dienen. hat jemand erfahrungen mit solcher konstellation? eigentlich möchte ich mir ersparen 2 gehäuse zu kaufen. am pc soll es dank jbod so sein das über ein usb-kabel beide platten separat erkannt werden. aber wie ist das am kathrein? was erkennt der? zumal ja nur eine platte zur aufnahme dienen soll. wie bringe ich also der käthe bei nicht auf die backup-platte aufzunehmen? eine idee hätte ich, aber keine ahnung obs so geht: die backup-platte als ntfs, die andere fat32 - nimmt der kathrein dann nur die fat32? ![]() |
ihausen_77
12:51
#5731
Ich hab meinen BluRay-Player über die gleichen Kabel angeschlossen. Und es funktioniert bei beiden einwandfrei |
rcstorch
13:01
#5732
Dazu kann ich nur sagen Kathrein-Tech. ![]() Du solltes nicht dem Verkäufer das Gerät an den Kopf werfen, sondern besser Kathrein, denn der Verkäufer kann da auch nichts für. ![]() |
ihausen_77
13:07
#5733
Er ist aber mein Ansprechpartner. Ich hab ihm jetzt das Gerät in die Hand gedrückt mit der Bitte das Ding Kathrein um die Ohren zu hauen und mir mein Geld zurück zu geben. Dann werd ich es mal mit dem Technisat Digicorder HD S2 versuchen |
rcstorch
15:56
#5734
Oder mit dem HD8-S, der nämlich jetzt auch durch Softwareupdate auf ext. Datenträger aufnehmen kann. |
Sebastian_81
20:38
#5735
Hat jemand schon mal seine Aufnahmen die er mit der Kathrein gemacht hat, am PC gelöscht (per angeschlossen USB)? Gibt es da was zu beachten? |
flat_D
00:47
#5736
erstellt: 06. Mrz 2009, |||
Kann man auch am PC löschen. Ohne Probleme. Auch zwischen versciedenen Platten die Aufnahmen verschieben. |
BodoM
08:32
#5737
Hallo, ich habe die Nase von den vielen FB voll. ![]() Deshalb habe ich eine Logitech Harmony One ins Auge gefasst. Ich möchte aber sichergehen, dass sie auch mit meinen Geräten funktioniert und zwar über die Grundfunktionen hinaus. Deshalb hier meine Frage: Hat jemand die Harmony One mit der Käthe eingesetzt und welche Erfahrungen gibt es dazu. Gruß Bodo |
rcstorch
08:38
#5738
Hallo, nutze die Harmony One und habe bis jetzt noch keine Funktion vermisst. Es ist zwar erstmal mit etwas Mühe verbunden, sie so einzurichten, wie man es gerne hätte, möchte sie jetzt aber nicht mehr hergeben. |
BodoM
08:52
#5739
Hallo, das nenne ich aber schnell. Und dazu noch eine Aussage, die mich in meiner Auswahl bestätigt. Habe aber noch zwei Fragen. Sind auch die Aufnahmefunktionen mit der FB zu bedienen? Kannst Du auch den AV/Receiver bedienen? Gruß Bodo [Beitrag von BodoM am 06. Mrz 2009, 08:54 bearbeitet] |
rcstorch
09:02
#5740
Ja, alles möglich, musst Du halt nur entsprechend konfigurieren. |
BodoM
09:06
#5741
OK, dann werde ich sie mir kaufen. Vielen Dank für die Antworten. Gruß Bodo |
Matze70
09:31
#5742
Der nachteil, wenn man Aufnahmen am PC löscht ist, dass sich der verfügbare und belegte Plattenspeicher in der Anzeige der Kathi dann nicht ändert. Wenn du es aber am Kathrein löscht, ändert sich auch die Anzeige des Verfügbaren Speichers. |
Sebastian_81
14:16
#5743
@flat_D u. Matze 70 Danke für eure Hilfe! Kann man per neu einspielen der Firmware die Anzeige wieder richten? |
Fleischwurst82
14:20
#5744
Da soll nur das Formatieren der Festplatte helfen. |
TschiesesKreist
14:39
#5745
erstellt: 07. Mrz 2009, |||
Hi Leute, jetzt, nachdem ich über 2 Stunden gesucht habe stell ich einfach mal meine Frage. Ich hab den 910si via HDMI am LCD-TV angeschlossen. Drauf war die FW 1.05. Hab ein ziemlich gutes Bild gehabt. Nun hab ich die FW 1.06 via USB-Stick aufgespielt und plötzlich weder Bild noch Ton empfangen. Dafür läuft im Display folgenedes ab: 1; Kathrein UFS-910 2; Uhrzeit/Tag/Datum 3; mboxSh4.0 gestartet 4; AAF2.0e/1W (ab hier passiert gar nix mehr, weder über die Fernbedieunung, noch über dei Tasten am Gerät selber) Falls das schonmal hier behandelt wurde bitte ich vielmals um Entschuldigung, aber ich bin echt genervt im Moment. Danke schonmal im Vorraus ![]() EDIT: Ok, Werkseinstellung laden, aber wie soll ich das machen wenn ich nix seh??? [Beitrag von TschiesesKreist am 07. Mrz 2009, 14:50 bearbeitet] |
von_Braun
15:02
#5746
@TschiesesKreist Ich bin auch so ein Trottel, der die Krönung dt. Ingenieurskunst, allerdings schon im Mai 2007, erworben hat. Meine Dummheit war dann auch noch, dass ich diese Rübe mangels Alternative behalten habe. Versuche es einfach mal mit dem Emergency-TFTP-Update für UFS 910 von der Kathrein Seite. Ansonsten fällt mir auch nichts ein. Die Updates mache ich immer per SAT und da lief es immer. Viele Grüße PS Du kannst natürlich auch mal im Kathrein-Gefälligkeitsforum ![]() |
TschiesesKreist
15:35
#5747
Hat bei mir leider nicht funktioniert. Aber danke für die www. Hab da den Tipp mit der Notfallimage gefunden. Hat einwandfrei geklappt!! ![]() ![]() ![]() Vielen Dank!!! lg TschiesesKreist |
MuLatte
16:23
#5748
Du hattest doch gar nich 1.05 drauf sondern ein AAF-Image. Vor einem Neuflashen die vollständige 1.5 flashen und nicht einfach ein Update machen. Dann kannste auf die 1.06 gehen. 1.06 ist aber schon ein alter Hut. Gibt wohl nichts mehr zu verbessern. |
TschiesesKreist
16:47
#5749
Aha, ich war aber auf der Kathreinseite und hab folgendes gezogen: Firmware-Version 1.06 für UFS 910si (BN 20210105) und UFS 910sw (BN 20210089) Was ist dann bitte die 1.5? |
von_Braun
17:22
#5750
@TschiesesKreist Du hast schon das Richtige heruntergeladen. Der UFS910 hat danach aber gemacht was er wollte. Wenn er jetzt läuft ist es doch ok. Nach dem Update sollte man immer einen Werksreset machen, die Firmewarefehler hat man allerdings trotzdem. Deshalb warten wir fast alle seit vielen Monaten auf die FW 1.07. Ich glaube allerdings, dass wir wieder nur Schrott geliefert bekommen, weil die Kathrein-Truppe es eben im Receiver-Bereich nicht kann. Was die Truppe für den UFS910 abliefert ist einen absolute Frechheit dem Kunden gegenüber. Viele Grüße |
TschiesesKreist
18:28
#5751
ah so, na dann lag ich ja net mal so verkehrt. dachte schon ich muss an meinem verstand zweifeln... naja, denn bleibt nur zu hoffen dass das was wird. auf jeden fall danke wuch allen und vlt. liest man sich ja mal wieder. bb |
Bill_Kill
18:32
#5752
Heute oder morgen soll ja die neue e2 kommen. Bin mal gespannt, was es neues gibt! ![]() |
MuLatte
14:40
#5753
erstellt: 08. Mrz 2009, |||
Sollte natürlich 1.05 heißen. |
Joker29aut
17:45
#5754
Besitze seit 2 Monaten den Kathrein ufs 910,aber seit heut nachmittag reagiert plötzlich meine Fernbedienung nicht mehr ![]() weiss jemand rat ? Wenn ich ihn vom netz nehme und wieder anschließe startet er normal.aber die FB reagiert einfach nicht ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
18:59
#5755
nein nicht kaputt, hätte dir die sufu auch sagen können exit + 9 + 1 gleichzeitig drücken vermutlich ist der fernbedienungscode "verloren" gegangen - es gibt glaube 4 stück -> exit + 9 + einer der 4 |
chief-purchaser
21:36
#5756
erstellt: 11. Mrz 2009, |||
Ich hab da mal ne Frage, Ist jemandem hier bekannt, ob der Kathi bei englischsprachigen Sendern auch deutsche Untertitel darstellen kann? Wenn ja, wie? In der Bedienungsanleitung steht Nichts, aber das muss ja nichts heissen. Danke im Vorfeld für Eure Antworten. |
Urmel8
10:02
#5757
erstellt: 13. Mrz 2009, |||
Ich denke, der Kathrein 910 kann das nicht, noch nicht einmal bei deutschsprachigen Sendern. Auch im Menü des 910 gibt es keinen Unterpunkt zum Ein- bzw. Ausschalten der Untertitel. Das geht wohl nur direkt über den Videotext. Außerdem müßte der englischsprachige Sender den Untertitel auch in deutsch senden, da die Kathi keinen Übersetzer eingebaut hat. PS: Hab' noch einen Humax CI 8100 PVR. Der kann, wenn der Sender (z.B. ZDF) Untertitel sendet, diese anzeigen. Die Funktion kann man ein- und abschalten. Ob die Untertitel speziell mit dem Fernsehsignal gesendet werden oder der Humax sich die aus dem Videotext holt, weiß ich nicht |
Matze70
08:23
#5758
erstellt: 16. Mrz 2009, |||
Enigma2 hat jetzt bei mir die original Firmware endgültig verdrängt. Bei mir laufen jetzt zuverlässig Aufnahmen egal ob SD oder HD. Aufnehmen und einen anderen Sender auf gleichen Transpoder schauen, läuft auch. Mediaplayer richtig genial. Wiedergabe von z.B. MP3, JPG, AVIS, XVID, MKV, M2TS und viele mehr laufen sehr zuverlässig Oder TV schauen über WEB Interface am Laptop innerhalb von deinem WLAN, kein Problem. Webradio läuft auch... Viele spielereihen, die einen Mehrwert bringen, wenn man wert darauf legt. Jetzt kann man auswählen, ob man eine Dream 800 kaufen will oder ein Kathi nimmt. Bei mir hat das Image jetzt den Familientest bestanden und somit lasse ich es laufen. Kathrein muss sich richtig anstrengen um dass mit der FW 1.07 zu Toppen. [Beitrag von Matze70 am 16. Mrz 2009, 08:40 bearbeitet] |
orbit1
08:31
#5759
ich persönlich glaube nicht das wir eine 1.07 erleben werden! |
flat_D
00:24
#5760
erstellt: 17. Mrz 2009, |||
Kathrein muß sich gar nicht anstrengen. Schließlich werden über 99% aller UFS910-Käufer kein alternatives Image aufspielen, egal ob 1.06 die letzte FW bleibt oder Enigma 2 noch weiter entwickelt wird, bis sie auch Brötchen backen und Kaffee kochen kann. |
Kathrein UFS 910 Receiver Spirale am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 + Premiere HD? Pumax am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 24 Beiträge |
Kathrein UFS 910 lui23 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910 Schwarzi am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 542 Beiträge |
Kathrein UFS 910 retargon am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 6 Beiträge |
Kathrein UFS 910 Menüerklärung Spreisel26 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen himan1000 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen hillibilli75 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910 Dani2906 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.687
