Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
cymonixx
#6786 erstellt: 08. Okt 2009, 16:59
AndreasBloechl schrieb:
Ich glaube ich warte jetzt gar nicht mehr bis sich was tun sollte und teste gleich mal die E2 und wenn mir die Bildquali zusagt verwende ich die. Irgendwann hört der Spaß auf.
Es gibt keinen Grund noch länger zu warten. Bei mir hat E2 die originale FW schon längst abgelöst. Meine damaligen Hauptprobleme:
  • nächtliche EPG Aufhänger, d.h. die Box war am Morgen eingeschaltet
  • nicht ausgeführte Aufnahmen
  • Abbrüche bei der Wiedergabe von Aufnahmen
sind dank E2 nun aus der Welt.
Das kriegen die Ignoranten in Rosenheim auch in Jahren nicht auf die Reihe ...
Die Bildqualität ist mittlerweile, zumindest bei mir, so gut, dass ich gar nicht mehr weiß, ob sie bis zur originalen 1.06 besser war.
Das Beste aber ist, daß es jedesmal ein kleines Fest ist, wenn ein neues Release herauskommt. Da tut sich richtig was und das im Wochenabstand ..
rodriquez
#6787 erstellt: 08. Okt 2009, 17:08
Richtig, auch wenn sie aus Deutschland kommen kaufe ich nicht mehr ein Produkt bei denen.
Aber eine andere Frage, das AAF Forum ist schon wieder offline gegangen. Gibt es die Soft auch wo anders?
Google nach dem Nachtfalken
IBK_modell
#6788 erstellt: 08. Okt 2009, 20:53
Hallo Leute.
Habe mal eine Frage zu dem Reciver. Ein bekanter von mir hat sich einen Sony 46Z5500 mit dem Reciver zusammen gekauft und per HDMI angeschlossen, so weit so gut.
Er hat aber auch noch einen DVD / Videorekorder (2in1 Gerät)
Jetzt meine Fragen:
1, Kann er von DVD/Video per Scart an den Reciver und dann per HDMI weiter an das TV oder muss er den Reciver dann noch mal extra mit eine Scartkabel mit dem TV verbinden??
2, Wie kann er auf dem DVD/Videorecorder aufnehmen?? Reicht da die Verbindung per Scartkabel zwischen Reciver und DVD/Videorekorder?
Bitte um Hilfe.
AndreasBloechl
#6789 erstellt: 08. Okt 2009, 20:57
Google mal nach meinem Benutzernamen dort, danke dir.
Aber noch eine andere Frage, muß ich bei der E2 die Senderlisten wieder alle neu machen? Und funzt da auch Sky mit dem Light ohne Probleme?
flat_D
#6790 erstellt: 08. Okt 2009, 21:16
IBK_modell schrieb:
Hallo Leute.
Jetzt meine Fragen:
Bitte um Hilfe.
Ehrliche Antwort? Wozu den HD-Receiver mit einem Scartkabel verbinden? dann bleibt ja nur noch SD (PAL) übrig! Und wozu überhaupt einen DVD-Recorder anschließen, der ja auch nur SD aufzeichnet? Einfach eine externe 2,5" HDD anschließen und damit aufnehmen. Zum Gucken den Receiver per HDMI mit dem TV verbinden und wenn überhaupt noch nötig, dann den DVD-Recorder via Komponentenkabel mit dem Receiverausgang verbinden. Scart nur als letzte Möglichkeit.
[Beitrag von flat_D am 08. Okt 2009, 21:22 bearbeitet]
rara.avis
#6791 erstellt: 08. Okt 2009, 23:12
Hallo IBK_modell,
DVD/Videorec. mit 21 Pin-Scartkabel in den UFS 910 (VCR-Scart-Buchse) UFS 910 mit HDMI in TV.
Videorec. (mit Filmkassette) Playtaste drücken, das Bild sollte via UFS 910, mittels HDMI-Kabel, im TV ankommen, eventuell Einstellungen im UFS 910 Menu vornehmen.
Morgen mache ich mal einen Test, ob es so geht.
Gruß rara avis
Urmel8
#6792 erstellt: 09. Okt 2009, 01:35
Hallo IBK-modell,
ich habe meinen 910 mit HDMI an den Plasma und mit Scart an den Scarteingang eines Pioneer DVD/HDD-Recorders angeschlossen. Man muß den Kathrein bei der Programierung nur auf "externen Recorder" einstellen. Bei der Aufnahme zeigt das Display der Kathi "Aufnahme läuft" ohne das rote Recording-Symbol an. Der DVD-Recorder muß bei Timeraufnahmen natürlich auch programmiert werden, da der Kathrein leider nicht über Guide plus verfügt. Den DVD-Recorder habe ich mit HDMI an den Fernseher angeschlossen. Ob der Kathrein das Signal des Recorders durchschleift, weiß ich nicht, da ich es noch nicht ausprobiert habe. Ich glaube aber nicht, habe es auch nicht in der Bedienungsanleitung des 910 gefunden.
Hallo flad D,
dies ist für mich die einfachste und bequemste Möglichkeit einen Film zu bearbeiten auf DVD zu brennen. Außerdem hatte ich den DVD-Recorder vor dem 910 und werde ihn nicht wegtun.
AndreasBloechl
#6793 erstellt: 09. Okt 2009, 04:38
Eine DVD kannst du aber auch mit dem Material das der Kathrein aufnimmt machen.
IBK_modell
#6794 erstellt: 09. Okt 2009, 05:31
@flat_D,
Da er nicht auf den DVD/Videorecorder verzichten will. Weis leider nicht ob der DVD/Videorecorder einen Komponentenausgang hat.
@rara.avis , Urmel8 und AndreasBloechl
Danke für eure Antworten.
@rara.avis,
Danke das du es versucht sag mir bitte dann bescheid.
svabo70
#6795 erstellt: 09. Okt 2009, 07:18
Wenn der 910er mal die Aufnahme startet...
rara.avis
#6796 erstellt: 09. Okt 2009, 07:53
Guten Morgen,
jetzt bin ich aufgestanden!
Wie ich es verstanden habe, handelt es sich bei IKB_modells
Gerät um ein Kombi DVD und VHS-Videorecorder, da ich kein Kombi DVD/Videorec. besitze kann ich keinen 1 zu 1-Test machen, aber ich besitze einen VHS-Videorec.
...........aber erst einmal werde ich Cappuccino trinken, danach nochmals Cappuccino trinken, das hab ich mir verdient, denn ich bin ein UFS 910ner (Besitzer eines Hightech HDTV-Receivers ohne Fehler, oder so... )
Gruß rara avis
Matze70
#6797 erstellt: 09. Okt 2009, 08:46
AC Light läuft ohne Probleme mit der Abokarte.
Senderliste ist schon eine sehr schöne enthalten.
Wenn du deine vom jetzigen oginal Image Importieren willst, kannst du dieses mit dem aktuellen SatChannelListEditior von dein Box auslesen und ins E2 Format konvertieren und zurückspielen.
ernstrabe
#6798 erstellt: 09. Okt 2009, 12:43
hallo
kommt hier ein ufs 910 besitzer aus oesterreich ?
ich braeuchte da mal ein paar infos
gruss
rara.avis
#6799 erstellt: 09. Okt 2009, 17:42
@ IBK_modell,
für die Aufnahme und Wiedergabe ist zwischen, DVD/VideoRec. und UFS 910 und zwischen UFS 910 und TV, jeweils ein Scart-Kabel nötig.
Wiedergabe UFS 910 blaue Taste/externer Rekorder; im Display steht dann VCR-Mode.
Aufnahme UFS 910 Sender auswählen dann Rec. Aufnahme starten, dabei ist es egal ob man über Scart oder HDMI die Sendung mitverfolgt.
Gruß rara avis
IBK_modell
#6800 erstellt: 09. Okt 2009, 21:07
rara.avis schrieb:
@ IBK_modell,
Gruß rara avis
Danke für deine Bemühungen....
Werde es weiterleiten.
AndreasBloechl
#6801 erstellt: 09. Okt 2009, 21:17
Danke dir für die Info, werde dich weiter löchern wenn ich was wissen will.
IBK_modell
#6802 erstellt: 09. Okt 2009, 21:21
ähhhm ich hätte da noch eine Frage:
Kann man die Programmliste beim Kathrein auch auf dem PC bearbeiten??
Ich habe ja einen Icord da kann ich die Senderliste auf einen uspstick laden und am PC bearbeiten und dann wieder auf den Icord laden. Geht das da auch??
und danke noch mal für die Unterstüzung und hilfe hier.
AndreasBloechl
#6803 erstellt: 09. Okt 2009, 21:41
Ja, du brauchst aber ein Programm dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. DVRManager oder so ähnlich.
Den bekommst du bei Kathrein auf deren Page unter Downloads für den 910er.
http://www.kathrein.de/de/sat/index.htm
edit: du mußt beim link noch auf Digitalreceiver und dein Modell auswählen.
[Beitrag von AndreasBloechl am 09. Okt 2009, 21:47 bearbeitet]
IBK_modell
#6804 erstellt: 09. Okt 2009, 21:57
Danke!
EDIT
Hallo noch mal, das geht aber nur wenn ich eine FTP verbindung mit dem Reciver habe oder??
Habe mir das runtergeladen und Probiert auch die Beschreibung aber da steht nix von USB Stick...
Hab ich das richtig verstanden?? nur mit Netzkabel??
[Beitrag von IBK_modell am 09. Okt 2009, 22:12 bearbeitet]
AndreasBloechl
#6805 erstellt: 10. Okt 2009, 04:43
Nein , geht mit Stick auch. Lade dir mal die Bedienungsanleitung für das Senderlistenupdate mit Stick runter und schau sie dir mal an. Du kannst ja auch die Senderliste von Kathrein laden und dann bearbeiten und ab zum Receiver das geht auch.
AndreasBloechl
#6806 erstellt: 10. Okt 2009, 06:28
Hätte nochmal fragen wegen der E2, funzen da ich jetzigen Aufnahmen auch noch alle ohne Probleme oder muß konvertiert werden? Und wie ist es denn wenn ein Softupdate daherkommt, muß dann der zweite Bootsektor auch immer neu eingespielt werden auf die Box?
Matze70
#6807 erstellt: 10. Okt 2009, 08:37
Das bleibt dir überlassen, der Mediaplayer spielt auch die trp vom orginal ab.
Meine Aufnahmen habe ich allerdings schon alle umkonvertiert.
Bei E2 hast du es auch nicht mehr, dass die Aufnahmen in 2GB oder 4GB Brocken geschnitten wird. Da ist es eine Datei. Hierfür ist es dann notwendig, dass deine Festplatte auch Dateien speichern kann, die größer 4GB sind. Bei fat32 geht das ja nicht. Meine Platte ist z.B. EXT2 formatiert. Auf meinem XP Rechner habe ich dann noch einen ext2 Volumen Manager installiert, damit ich über den Windowdateiexplorer auch auf dieser Linux Formatierte Platte Dateien austauschen kann.
Wenn eine neue Soft daher kommt ist es von fall zu fall unterschiedlich. Die 2.01 und die 2.0 Beta und die 1.07Beta habe ich mir nicht mehr in den Flash gepackt. Die kann man auch vom Stick starten und sieht was Sie kann und was nicht.
AndreasBloechl
#6808 erstellt: 10. Okt 2009, 08:57
NTFS frißt die E2 aber dann nicht oder?
Matze70
#6809 erstellt: 10. Okt 2009, 11:21
Geht auch, muss man nur in einem Menü aktivieren, dass NTFS auch RW also zum schreiben ist. Ansonsten wird davon nur gelesen.
AndreasBloechl
#6810 erstellt: 11. Okt 2009, 05:29
Und warum verwendest du dann nicht einfach NTFS , damit kann der PC auch ohne Zusatzprogramm umgehen. Das wäre ja einfacher und man hat keine Probleme damit.
Das ist nämlich der Punkt wo ich mir jetzt doch unschlüssig bin.
Matze70
#6811 erstellt: 11. Okt 2009, 07:09
Die NTFS Unterstützung kam erst später dazu. Und die ganzen Aufnahmen hin und her kopieren und dann wieder formatieren... habe ich mit bis jetzt ersparrt.Aber ausprobieren, werde ich dieses mit der nächsten Platte auch.
Ich kenne aber auch genügend, wo die Aufnahmen auf NTFS laufen.
[Beitrag von Matze70 am 11. Okt 2009, 08:21 bearbeitet]
AndreasBloechl
#6812 erstellt: 11. Okt 2009, 12:23
Ja dann wäre es wirklich eine überlegung wert bei mir. Wenn das nämlich mit NTFS ginge wäre es super und man könnte die Files einfach hin und herkopieren wie man will. Ich habe nämlich am Kathy nur ein 40Gig und sichere von Zeit zu Zeit immer auf ein Terra wo ich auch andere Videos drauf habe als Backup.
Ich werde jetzt nochmal etwas abwarten, aber wie es aussieht werde ich ob kurz oder lang zur E2 wechseln.
Aber mir fällt noch etwas ein, wie sind denn die Chancen das die E2 meine AVCHDFiles von einem Camcorder (HD) nimmt?
showtime25
#6813 erstellt: 11. Okt 2009, 18:11
E2 hat doch den VLC an Board. Kann man ja gucken, was der in welcher Version unterstützt.
AndreasBloechl
#6814 erstellt: 12. Okt 2009, 12:58
Ehrlich, das wußte ich natürlich nicht. Der VLC kann normal fast alle AVCHDs von sämtlichen Cams.
Klingt wirklich immer interessanter dieses Image.
rcstorch
#6815 erstellt: 12. Okt 2009, 13:18
Hmm, langsam werde ich auch wieder Neugierig. Vielleicht klinke ich mich da mal mit ein und versuche es nochmal mit E2.
AndreasBloechl
#6816 erstellt: 12. Okt 2009, 13:25
Genau das wollte ich ja erreichen.
Ich habe diese Woche wahrscheinlich nicht die nötige Zeit mich da ernsthafter damit auseinander zu setzen. Vielleicht schaffe ich es am WE.
rcstorch
#6817 erstellt: 12. Okt 2009, 13:29
Genau das wollte ich ja erreichen. [...]
So einer bist Du also...
AndreasBloechl
#6818 erstellt: 12. Okt 2009, 13:40
Na ja, ich muß ja einem TechnisatFreak auch mal andere Produkte schmackhaft machen.
Ich habe mich aber im AAForum noch nicht angemeldet, bist du dort registriert?
rcstorch
#6819 erstellt: 12. Okt 2009, 16:16
Ja, habe ja in meiner "original-FW-Verzweiflung" schon mal mit E2 herumprobiert.
AndreasBloechl
#6820 erstellt: 12. Okt 2009, 16:43
Oh mann, mit der Zeit verliere ich echt den Überblick, ich glaube das ich schon in weit über 60Foren angemeldet bin. Aber da muß ich mich wohl auch noch anmelden, hilft ja nichts.
Bill_Kill
#6821 erstellt: 12. Okt 2009, 18:26
Hab auch mal das neue e2 in den Flash geschrieben. Die Software und die Features sind schon sehr beeindruckend, jedoch bin ich wieder über die Bildqualität erschrocken. Auch meine Festplatte wollte e2 einfach nicht mounten. Hab dann über KCC auf die 1.06 zurück flashen wollen. Das ging dann in die Hose, denn die Box bootete dann nicht mehr.
Hab dann das TFTP Notfall (1.06) mit Hilfe von HT einspielen müssen. War aber kein Problem...
So lange die Bildqualität bei e2 so ist, ist das für mich keine Alternative. Leider.
Matze70
#6822 erstellt: 12. Okt 2009, 18:45
So lange die Bildqualität bei e2 so ist, ist das für mich keine Alternative. Leider. :(
Das mit der Bildqualität, kann ich so heftig mal gar nicht glauben. Bei welcher Bildeinstellung, hast du denn auf was für einen TV/Beamer das ganze ausprobiert. Welches Image hast du denn genau getestet. Hast du dir auch Auto Resolution richtig eingestellt? Im E2 reicht es nicht immer einfach aus, auf 576i zu stellen... Man sollte im Auto Resolution genau einstellen, welche Einstelung wie wiedergegeben werden soll. Oder war da ein wenig frust vorhanden, weil das mit der Platte nicht auf anhieb hingehauen hat?
Bill_Kill
#6823 erstellt: 13. Okt 2009, 04:52
Hallo Matze, es war das neueste Image (SD). War das erste mal, dass ich e2 in den Flash lud. Hatte vorher immer das e2 via BA getestet.
Das Problem, dass meine FP (Verbatim 1TB - WD Caviar) mit e2 nicht automatisch gemountet wird, hatte ich auch bei der BA Version. Hatte alles, wie im FP-Monster-Thread bei AAF versucht, aber leider keinen Erfolg. Keine Ahnung, an was das noch liegen könnte. Hab auch gelesen, dass andere User, welche diese FP besitzen, die gleichen Probleme (Auto-Mount) haben.
Wenn e2 schon läuft und die Platte manuell angeschaltet wird, mountet sie auch bei e2 ohne Probleme. Nur das Auto-Mount geht nicht.
Komischerweise, wird die Platte aber mit der Original-FW perfekt angesprochen und gemountet.
Was die Bildqualität von e2 betrifft, so werde ich Deine Hinweise bezüglich "Auto-Resolution" sicher noch mal testen. Hatte nicht mehr genügend Zeit, da ich anschließend noch einige Aufnahmen machen wollte.
Auf alle Fälle ist das e2 mit all seinen Features und Möglichkeiten, eine tolle Sache und ich habe höchsten Respekt vor der Leistung der Entwickler!
ora600
#6824 erstellt: 13. Okt 2009, 08:01
Guten Morgen
Der Moderator meinte ich solle meine Frage hier stellen :-)
Hallo.
Ich hab mal ne Frage zu HD/HD+ und meinen Receiver UFS910. Hab auf die schnelle keinen passenden Thread gefunden.
Hab seit knapp 2 Jahren den UFS910 im Einsatz und hab im Internet einen Bericht gefunden das HD+ in den nächsten Tagen an den Start gehen soll.
Kann mir mal jemand erklären ob mein Receiver UFS910 das auch kann (?) und was ich tun muss um die Programme in HD empfangen zu können.
Außerdem hab ich hier im Forum noch kurz gelesen das auch ARD und ZDF seit einiger Zeit ihre Programme in HD ausstrahlen. Was muss ich hier tun um es in HD zu empfangen ?
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet. Hab davon recht wenig Ahnung!
ernstrabe
#6825 erstellt: 13. Okt 2009, 08:14
@ora600
hallo
er soll es nach update koennen, glaube man braucht dann noch ein cam und smartcard soll 50euro pro jahr kosten (fuer werbung eine frechheit)
ard und zdf hd gibts erst wieder ab 19 dez. bis 1 jan. und dann ab winterolympiade im feb. 2010 in canada mit regelbetrieb
wenn du mit deiner satanlage zb. schon astra hd , anix hd , arte hd oder 1 festival hd sehen kannst einfach suchlauf machen
gruss
[Beitrag von ernstrabe am 13. Okt 2009, 15:37 bearbeitet]
ora600
#6826 erstellt: 13. Okt 2009, 09:28
ernstrabe schrieb:
@ora600
hallo
ard und zdf hd gibts erst wieder ab 19 dez. bis 1 jan. und dann ab ski wm im feb. 2010 in canada mit regelbetrieb
gruss
Also Arte HD guck ich schon. Gibt es den Update für den Kathrein UFS910 schon ? Weil HD+ soll ja auch schon ausgestrahlt werden ???
Bill_Kill
#6827 erstellt: 13. Okt 2009, 09:40
ora600 schrieb:
...Gibt es den Update für den Kathrein UFS910 schon ? Weil HD+ soll ja auch schon ausgestrahlt werden ???
Nein, laut neuesten Meldungen, wird es nicht möglich sein, HD+ mit dem 910 zu empfangen, da die Hersteller keine spezifischen Legacy-Module fertigen werden.
mentox76
#6828 erstellt: 13. Okt 2009, 09:57
ora600 schrieb:
ernstrabe schrieb:
@ora600
hallo
gruss
Willst Du Dich wirklich der "gängelung" der privaten Sender unterziehen? Das ist doch fürs erste Jahr einfach nur ein Lockangebot und wer sagt Dir das Du ab dem 3ten jahr nicht mehr als 50€/Jahr zahlen musst, dafür das man hochgerechnetes SD Material bekommt..? Das einzige was da HD sein wird ist die Werbung....
Okay etwas offtopic, aber es scheinen einfach nicht alle zu wissen..
ora600
#6829 erstellt: 13. Okt 2009, 11:29
mentox76 schrieb:
ora600 schrieb:
ernstrabe schrieb:
@ora600
hallo
gruss
Naja. Wenn der UFS910 wirklich nur einen Software Update braucht kann ich ja das eine Jahr gucken. Aber wenn es nicht klappt würde ich mir natürlich kein neues Gerät kaufen. Dann wird nächstes Jahr eben noch mehr ARD/ZDF geguckt. Ich bin ja auch schon in dem Nachrichten-Alter
bartman4ever
#6830 erstellt: 13. Okt 2009, 11:48
Software-Updates für den 910 sind immer so eine Sache
Bill_Kill
#6831 erstellt: 13. Okt 2009, 11:52
ora600 schrieb:
Naja. Wenn der UFS910 wirklich nur einen Software Update braucht kann ich ja das eine Jahr gucken...
Hast Du meine Antwort oben gelesen? Erstens hätte man zusätzlich zum Software Update, noch ein Legacy-Modul (hardware) benötigt und zweitens, wird es diese Module jetzt doch nicht geben, was wiederum ein Softwareupdate unnötig macht!
[Beitrag von Bill_Kill am 13. Okt 2009, 11:53 bearbeitet]
mentox76
#6832 erstellt: 13. Okt 2009, 12:51
Bill_Kill schrieb:
Hast Du meine Antwort oben gelesen? Erstens hätte man zusätzlich zum Software Update, noch ein Legacy-Modul (hardware) benötigt und zweitens, wird es diese Module jetzt doch nicht geben, was wiederum ein Softwareupdate unnötig macht! :P
Ich vermute mal das doch wieder irgendwelche Kleinkriminellen ein Modul wasteln.. womit es dann doch geht.... wenn man es denn will. Ich für meinen Teil bin zum Glück nicht von den Privaten abhängig und habe glücklichwerweise zur Not ja noch alles frei empfangbar im SD Format.. das wiederrum meine Hardware hier hochrechnen könnte... sprich: Meine Frau kann ihre Soaps auch in SD gucken, mich stört es jetzt mal gar nicht
[Beitrag von mentox76 am 13. Okt 2009, 12:52 bearbeitet]
showtime25
#6833 erstellt: 13. Okt 2009, 14:09
Da es ja doch mehrere angekündigte Geräte gibt http://www.hd-plus.de/receiver-liste ,werden die Nachrüstmodule wohl auf sich warten lassen. Die Receiver sollen ja verkauft werden.
AndreasBloechl
#6834 erstellt: 13. Okt 2009, 15:08
Kann mir das auch nicht vorstellen das es keine Module geben wird, wenn das mal läuft dann werden auch Moduel gefertigt, da verwette ich meinen Arsch. Die wollen doch Kohle machen.
Matze70
#6835 erstellt: 13. Okt 2009, 15:44
[quote="Bill_Kill"]
Auf alle Fälle ist das e2 mit all seinen Features und Möglichkeiten, eine tolle Sache und ich habe höchsten Respekt vor der Leistung der Entwickler! [/quote]
Hallo Bill_Kill
ich habe gerade E2 Ba Image diese Verbatim 1TB Platte mit gebootet zum Aufnehmen. [url=http://www.verbatim-europe.co.uk/en_1/press-releases_verbatim%25E2%2580%2599s-new-external-hard-drives-shine-in-their-black-casing_679_1307.html&usg=__OLvEm5oN0vygOu3535jcn5OM_tw=&h=2126&w=1500&sz=332&hl=de&start=3&um=1&tbnid=UqcetXxaLskfgM:&tbnh=150&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dverbatim%2Bexternal%2Bhard%2Bdrive%26hl%3Dde%26lr%3D%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26sa%3DN%26um%3D1]Verbatim 1TB Platte[/url]
Ist das deine? Stick hinten unten und Platte hinten oben...
[Beitrag von Matze70 am 13. Okt 2009, 15:51 bearbeitet]
ernstrabe
#6836 erstellt: 13. Okt 2009, 15:55
das sehe ich genauso
@Bill Kill
siehe hier aus diesem forum :hd+ und ci+ thema
fuer mich persoenlich hd+ und ci+ nein danke
gruss
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910
Schwarzi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  542 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedHiFi-Baron
  • Gesamtzahl an Themen1.558.143
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.037
