HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
19:02
#7061
erstellt: 04. Mrz 2009, ||||||
dann eben den S2 PLUS kaufen - der hat zwei HD Tuner |
röhrenberni
19:16
#7062
Nun ja, HD-Filme auf ner Röhre bringens eh nicht so richtig... ![]() Bernhard |
Stiffler´s_Dad
19:38
#7063
Also da hat sich nichts geändert, War PCM eingestellt, bin auch auf Bitstream aber da war auch nichts Ich bin Ratlos, gleich geht Fussball und ich hör nix Edit: Hab jetzt mal das ScartKabel angeschlossen, über Scart hab ich Ton, über HDMI nicht Was is da los? Genauso über Anlage geht der Ton auch, anscheinend gibt es seit dem Update ein Problem zwischen Technisat und Philips TV Kann das sein? [Beitrag von Stiffler´s_Dad am 04. Mrz 2009, 20:02 bearbeitet] |
AchimG
20:19
#7064
Zum Letzteren kann ich nichts sagen, weil meine Kombination nicht TechniSat - Philips ist. Hast du nach dem Update den HD S2 mal für ca. 5min vom Netz getrennt? In einer ähnlichen Situation war das bei mir nach einem Update erfolgreich. Auch die HDMI-Steckverbindungen würde ich kontrollieren bzw. mehrere An- und Absteckvorgänge zur Kontaktreinigung durchführen. Sollte das nicht helfen, dann Werksreset. Gruß Achim |
Stiffler´s_Dad
21:22
#7065
Ich werds mal probieren Ansonsten wo bekomm ich die alte Version wieder her? Die 2.35.0.11 ? Weiss jemand ne seite oder hat sie einer auf der platte? Dann kann er sie per Email schicken [Beitrag von Stiffler´s_Dad am 04. Mrz 2009, 21:37 bearbeitet] |
AchimG
04:37
#7066
erstellt: 05. Mrz 2009, ||||||
Hoffentlich hat einer der Vorschläge geholfen. Ansonsten kannst du die Vorgänger-Version von mir haben. Allerdings geht das per E-Mail nur, wenn jemand deine konkrete E-Mail-Adresse kennt. Schicke sie mir bitte als E-Mail oder PN damit ich das benötigte Update schicken kann. Gruß Achim |
M3Tommy
07:56
#7067
Ich schubbs den Beitrag nochmal hoch. Hat hierfür keiner eine Info für mich? ![]() |
AchimG
09:05
#7068
Hallo M3Tommy, das mit der "zentralen Festplatte" klingt gut, geht aber schon deshalb nicht, weil die interne Festplatte mit FAT32 formatiert sein muss. Außerdem bekommst du nur solche Dateiformate auf den HD S2, die auch von ihm bearbeitet und abgespielt werden können, siehe hierzu auch: ![]() Ob das bei anderen Geräten möglich ist, kann ich dir nicht beantworten. Gruß Achim |
ihausen_77
13:01
#7069
Hallo Ich will mir demnächst eventuell den Technisat HD S2 zulegen und ihn an meinen Beamer Mitsubishi HC 3000 anschließen. Hat jemand erfahrung damit oder sind Probleme bekannt? Der Kathrein UFS 910 ist dabei nämlich kläglich gescheitert (bei HDMI und Komponente) |
Sektionschef1
14:59
#7070
Stimmt das wirklich, dass die interne Platte FAT32 formatiert ist??? Ich lese immer nur, dass eine extern angeschlossene Platte FA32 haben muss, aus Posts von anderen usern bilde ich mir ein gelesen zu haben, dass die interne Platte ein Technisat-eigenes Format hat? Hat schon jemand tatsächlich mal die Platte des HDS2 ausgebaut, am PC angeschlossen und geprüft, ob diese FAT32 formatiert ist? mfg Sektionschef |
rockfan47
15:34
#7071
Mein HD S2 ist per 7,5 m langen HDMI-Kabel mit dem Beamer verbunden, es gibt hier keine Probleme! Rockfan47 |
AchimG
16:28
#7072
Also, ich kann nicht ausschließen, dass die interne Festplatte ein firmenspezifisches Format hat. Ich hatte nur von den Anforderungen an externe Festplatten geschlussfolgert und da ist eben FAT32 vorgegeben. Die interne Festplatte musste ich bisher auch noch nicht untersuchen. Sicherlich gibt es jemanden im Forum, der sich damit befasst hat und dazu Aussagen machen kann. Aber im Zusammenhang mit der Frage von M3Tommy war es völlig unerheblich, ob FAT32 oder TechniSat-Format. Beides würde seinen Anforderungen nicht gerecht werden. Gruß Achim |
piercer
18:32
#7073
Überspielen vom HDS2 auf ne externe (Verbatim 1 TB; FAT 32) und wieder zurückgespielt geht ohne Probleme... ![]() ![]() ![]() .... und jetzt legen wir uns ein schönes Archiv an! ![]() Gruß Piercer |
DigiDirk
18:59
#7074
Ist ein eigenes Format. Kein FAT32. |
weimerpa
19:52
#7075
Bei dolby an bei Sendung ohne dolby dann kein Ton ? |
Stiffler´s_Dad
20:54
#7076
Nee. Der is Immer aus egal ob mit oder ohne Dolby Über Anlage hab ich immer Ton Das HDMI Kbel hab ich auch gewechselt (Receiver -> TV) Ist immer noch kein Ton Ich werd jetzt nen Werksreset machen und dann wieder die Vorgänger Version draufmachen @AchimG Danke für das Vorletzte Update [Beitrag von Stiffler´s_Dad am 05. Mrz 2009, 20:57 bearbeitet] |
Gerry1000
21:03
#7077
Also bei mir klappt das nicht. Ich habe versucht ein AVI File mit der Software ImTOO Mpeg Encoder in MPEG umzuwandeln und auf den HD-S2 zu übertragen. Das ging leider nicht. Auch auf der Technisat Seite steht, dass es nicht geht: ![]() Hat es tatsächlich schon jemand geschafft, mpeg-files vom PC auf den HD-S2 zu übertragen ?? Danke und Grüße Gerry |
bunnyboris
22:21
#7078
Hallo Leute, ich habe nach dem Update kein Bild bei ARD und ZDF mehr. Ton geht, Videotext auch, aber kein Bild! Was ist los?? ![]() Danke. |
PinkyR
23:41
#7079
ich habe auch grade tonprobleme festegestellt wenn auch geringe. wollte ne dolbysendung schauen und wie immer anlage an und receiver auf minimum lautstärke .. ton ist weg. erst wenn man einen klick weiter nacht rechts also lauter macht geht der ton wieder wie gehabt. es verschwinden die lautsprecher im yamaha receiver wenn der ton auf minimum steht, sonst war das nur so wenn man die mute taste betätigte. aber geht ja zu händeln auch wenn ichs störend finde |
M3Tommy
09:04
#7080
erstellt: 06. Mrz 2009, ||||||
![]() Danke für Eure Antworten! Dann komme ich wohl nicht drum rum, eine eigenständige Netzwerkfestplatte ins Netzwerk zu integrieren. Aber ich denke, den Technisat werde ich mir kaufen. ![]() |
rossil
12:12
#7081
hi, das hat mir keine Ruhe gelassen. Habe eben alles getestet. Wenn ich die Funksteckdose ausschalte ist o Verbrauch. Einschalten ohne Geräte o Verbrauch. Wenn aber alle Geräte, TV,S2,Tuner und Cd auf [b]Standby sind verbrauch ca. 25 Watt [/b] Denke das ist schon eine Hausnummer |
BillKill
12:48
#7082
Das funzte aber schon mit dem letzten update 2008. Mit dem neuesten update ist das Abspielen jetzt auch direkt über einen USB-Datenträger möglich,so daß man nicht unbedingt auf die interne Platte zurückkopieren muß. ![]() Nicht unbedingt deshalb,weil ich, wie bereits andere user vor mir, bestätigen muß,daß HD-Aufnahmen sich nicht ruckelfrei bzw. ohne Tonversatz und sogar Standbild abspielen lassen, SD-Aufnahmen laufen besser,allerdings auch hier nicht 100% störungsfrei. ![]() Ich vermute,daß beim HD-S2 die USB-Schnittstelle das "Nadelöhr" ist. Ach ja - NTFS-Format wird noch immer nicht erkannt.. Wo sind denn nun eigentlich die "Diversen Verbesserungen" durch das neue update? ![]() |
faboaic
16:49
#7083
Hallo :-) die wurden größtenteils überall schon ganz oft wiederholt aufgezählt. Spontan fällt mir als Wichtigstes ein, dass beim Spulen der Ton SOFORT wieder da ist... nicht erst nach mehreren Sekunden wie es zwischenzeitlich mal war... Viele Grüße Fabian |
bunnyboris
19:22
#7084
Hallo Leute, ich habe immer noch kein Bild bei ARD und ZDF. Ton ist da, Videotext ist da, aber kein Bild. Kann ich jetzt bei der GEZ kündigen oder muss ich auch für den Ton bezahlen? Aber Spaß beiseite, woran kann das liegen?????? Grüße an alle. |
bunnyboris
20:50
#7085
Es fehlt bei ARD und ZDF plötzlich die VIDEO-PID. Es nutzt kein Sendersuchlauf, da finde ich die Sender gar nicht mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr. |
piercer
23:29
#7086
BillKill
Hmm, HD Filme laufen bei mir absolut ruckelfrei.... egal ob 4 GB oder 10 GB, Serien oder oder... ;), ebenso SD.... Gruß Piercer |
bunnyboris
11:35
#7087
erstellt: 07. Mrz 2009, ||||||
Sollte jemand mal ähnliche Probleme nach einem Update haben, die 2 Sender hatten sich ohne Video-Pid als Radiosender getarnt und deswegen habe ich beim Sendersuchlauf nichts gefunden. ![]() Also die verkappten Radiosender löschen, neuer Suchlauf, 2 neue Fernsehprogramme gefunden - und doch weiter Gebühren an die GEZ überweisen. ![]() Schönes WE. |
Desaster
13:30
#7088
Hallo, war denn die Programmliste bei Dir aktuell?? Ich kann mir nicht vorstellen, das die Änderung in der Senderliste durch das Update erfolgt sein sollte. Gruss Desaster |
hgk
14:58
#7089
Tonprobleme in Verbindung mit Yamaha Receiver
Hallo, habe auch Tonprobleme mit der neuesten Software: Ich habe einen Yamaha AVR-S80 Receiver und den Digicorder HDS2 per Lichtwelle angeschlossen. Im Digicorder Dolby eingeschaltet. Mit der neuesten Firmware HDS2_2350-1193.pad des Digicorder habe ich jetzt häufiger Tonaussetzer. Habe jetzt die alte Software aufgespiel. Werde beobachten, ob der Ton wieder OK ist. |
AxelE830
20:45
#7090
Hallo alle miteinander. Bin seit einigen Tagen ein recht zufriedener Besitzer eines HD S2. Die neueste Firmware habe ich installiert und die Basis Funktionen tun auch so weit wie gewollt. Ich habe jetzt die letzten zwanzig Seiten dieses threads durchforstet und es sind immer noch einige Probleme offen: 1. Ich kann von einer externen Festplatte keine MPG Files abspielen. Aufgenommen auf einem PC mit DVBDream. Ich sehe das Verzeichnis, sehe die Dateien, kann einen anklicken und dann passiert gar nichts. Stoppe ich die Wiedergabe und schau wieder auf die Festplatte ist sie scheinbar leer. Abstöpseln und wieder Anstöpseln - alles wieder da. Irgendjemand eine Idee? 2. Auf einer der vorherigen Seiten wurde ein ähnliches Problem berichtet, aber keine Antwort bisher. Schalte ich auf Sender im LowBand (arte, EinsFestival etc.) kriege ich: "Kein Signal". Ziehe ich den Antennenstecker und schliesse ihn wieder an kommt das Signal. Jetzt habe ich so einen komischen Mini-Signalverstärker dazwischen (der von der Signalstärke gar nicht nötig wäre) und es geht. Irgendwie als ob der LNB die Umschaltung des 22KHz Signals in den falschen Hals kriegen würde. Am zweiten Port des selben LNB hängt noch eine PC Satellitenkarte, die keine Probleme macht. Leider konnte ich den zweiten Anschluß des LNB noch nicht am HD S2 testen, vielleicht hat der Port ja einen Schuss. 3. Die neue LAN Funktion (die einer der Gründe war, dieses Gerät zu kaufen) funktioniert auch nicht wirklich. Ich sehe meinen Rechner auf der HD S2. Klicke ich ihn an dauert es 1-2 Minuten bis ich die Freigaben sehe. Klicke ich eine der Freigaben an dauert es etwa genauso lange, bis die Abfrage nach einem Passwort/Nutzer kommt. Es ist mir einmal gelungen, mich bis zu einem Verzeichnis mit MP3 Files durchzuhangeln. Aber eine Freude war das nicht... Bei Freigaben, die MPG enthalten bekomme ich übrigens nie etwas angezeigt. Gibt es hier vielleicht etwas, was ich auf der Windows-Seite machen kann. Vielen Dank im voraus für jede Antwort. Axel |
tüftl
10:44
#7091
erstellt: 08. Mrz 2009, ||||||
Hi, 0 Watt bei empfangsbereiter Funksteckdose kaufe ich Deinem Messgerät aber nicht ab. Welches war das denn? U.a. das ![]() Der HD S2 genehmigt sich ohne Uhr und ohne Schnellstart glaube ich unter 2 Watt. |
tüftl
11:00
#7092
Hi, zum Fehler, dass Radio-Empfang nicht mehr möglich ist (im Radio-Modus kam grundsätzlich nur TV-Ton ohne Bild - andere in diesem Forum hatten/haben dieses Problem auch; bei mir ist es mit Fw 1124 oder Isipro 84 eingetreten), habe ich gestern endlich eine Lösung gefunden! ![]() 1. Timer-Übersicht enweder auf Papier abschreiben oder vom HTTP-Zugang Screenshot o.Ä. anfertigen 2. Alle Programme löschen! Das "hilft", da sich wie ich wohl richtig vermutete, die TV-Sender in die Radioliste verirrt hatten. 3. Nicht die Isipro 92 laden - da erhält man nur ein Dutzend Radiosender und die SFI-Liste ist auf einen Eintrag geschrumpft, das wollte ich nicht manuell korrigieren. Mir erscheint "Isipro" sowieso nicht vollständig ausgereift/getestet zu sein... 4. Über das Menü Sender suchen (wahlweise nur freie oder alle) und komplett automatisch einsortieren (die Reihenfolge ist ja sowieso verloren). 5. Alle Timerprogrammierungen manuell wieder eingeben (evtl. über HTTP vom PC aus). Ich weiß, es kostet Überwindung, seine Listenreihenfolge dranzugeben, aber zumindest ich zappe sowieso selten und gehe meist über das SFI. Außerdem landeten bei mir die deutschen freien/GEZ- Sender komplett unter den ersten 40 Programmen. Keine Ahnung, ob das doch mit der Isipro 92 zu tun hat oder fest in der Firmware (habe die 1193 drauf) kodiert ist. Jedenfalls hat mein HD S2 jetzt wieder volle Funktionalität, mit hunderten Radiosendern. ![]() |
thomasha
13:44
#7093
Hi, Bei mir war gestern derselben Fehler. Ich hatte mit der TV/Radio-Taste auf Radio umgeschaltet und es wurde auch das Radio-Bild angezeigt, konnte aber nur TV-Sender mit den Ziffern-Tasten oder den Pfeiltaste (hoch/runter) einstellen und es waren die TV-Sender mit nur dem TV-Ton zu hören. Allerdings hatte sich das Problem gelöst als ich mal die OK-Taste (Programmliste Ein/Aus) gedrückt hatte und dann wieder OK. dann hatte ich wieder alle Radiosender ![]() Gruß Thomas ![]() |
bunnyboris
15:12
#7094
Hallo, das Problem kam über Nacht. Ich habe das gute Teil schon über 1 Jahr und nie Probleme. Mein Sohn hat morgens eingeschaltet, Kika und dann haben wir auf Radio umgeschaltet. Und plötzlich kamen ARD und ZDF ohne Bild. Die verschwundenen Radiosender waren nach einer Weile wieder da, aber ARD und ZDF auf Dauer verschwunden. Aber jetzt ist alles wieder i.O. |
Bionic66
21:59
#7095
hallo, sorry, ich habe den thread und damit das gerät, welches sich ja anscheinend nicht vom plus unterescheidet, in den letzten monaten etwas vernachlässigt. schande über mich. ![]() ich bin deshalb etwas uninformiert seit den letzten beiden updates, besonders seit dem letzteren. was hat er denn an features hinzubekommen? ähnliche wie die beim HD8S? hat denn irgendwer überhaupt mal eine liste der features gemacht, inklusive der neuen, vielleicht sogar im vergleich mit einem Kathrein UFS 922 und/oder iCord? oder alles beim alten? fat32 int/ext? usb transfer? medienwiedergabe, vllt. mal wenigstens mpeg2? nachträgliche oder mehrfachentschlüsselung? schnitt bei hd im gerät nun wirklich exakt? danke und freundliche grüße Bionic |
rtf
10:38
#7096
erstellt: 09. Mrz 2009, ||||||
Hallo Piercer hab mal alle Beiträge (seit letztem SW Update) durchforstet , und sehe dass Du der einzige bist , bei dem HD Filme über ext. Platte (USB) nicht ruckeln ... oder meinst Du anschauen über LAN . Falls externe Platte an USB gemeint ist ... welche Platte benutzt Du ? Oder kann vielleicht jemand anderes berichten , dass HD anschauen über Festplatte (an USB) ruckelfrei funktioniert ? Wenn ja , welche Platte wird benutzt ? |
nudelsieb
11:28
#7097
Hallo zusammen! Jetzt poste ich endlich an der richtigen Stelle ![]() Ich (HDTV-Receiver-Newbie) hab lange im Forum herumgesucht, aber zu meinem Problem leider noch keine passenden Infos gefunden. Mein Technisat HD-S2 funktioniert ohne Probleme, außer beim Aufnehmen mit Timer (Festplattentimer). Viele Aufnahmen bestehen nur aus einem schwarzen Bild (Größe einige KB), einige Aufnahmen starten richtig und enden mittendrin entweder mit einem Standbild oder mit großflächigen Pixelfehlern, leider nur sehr wenige Timer-Aufnahmen funktionieren richtig. Zuerst dachte ich es betrifft nur verschlüsselte Kanäle (ORF), aber das schwarze Bild hatte ich inzwischen auch bei einer 3sat-Aufnahme. Testweise hab ich versucht, 10 Minuten vor dem Beginn des Festplatten-Timers einen Videorecorder-Timer einzuprogrammieren. Diese Aufnahme war dann zwar nicht komplett schwarz, aber sie ist in der Mitte mit einem Standbild stehengeblieben. Hier die Konfiguration: - Technisat HD-S2, Softwarevers. 2.35.0.13 - CI-Modul: SCM Cryptoworks, SW-Vers. 4.00.008, Serie mit PN-Nr. 904380 - Multischalter Technisat Gigaswitch 16/8 Es ist nur ein Sat-Kabel vom Multischalter zum HD-S2 gelegt. Alle Aufnahmen, die ich im laufenden Betrieb des HD-S2 gestartet habe, haben funktioniert - das Problem existiert nur bei Timer-gesteuerten Aufnahmen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, bzw. was ich versuchen könnte um das Problem zu lokalisieren? Danke schön, Anne |
PureAudio
11:40
#7098
Hallo liebe "Fangemeinde", entschuldigt bitte, das ich einfach meine Frage hier reinplatziere. Ich hab seit gestern meinen Digicorder HD S2 im Netzwerk hängen (über Fritzbox als Router) Nun hab ich mit Mediaport mal eine Aufnahme auf den Rechner kopiert, geht ganz gut. Nun mal meine Frage an diejenigen, die eine ähnliche Konfiguration haben: Wie hoch ist bei euch die Übertragungsgeschwindigkeit, die im Fenster das beim Importieren erscheint angezeigt wird? Bei mir sind das max 2500 kByte/s. Wollte nur mal wissen ob das normal ist, es dauert halt doch ein bischen lang... (für 2,3 GB sind das ca. 15 min).... Danke für eure Hilfe! [Beitrag von PureAudio am 09. Mrz 2009, 11:40 bearbeitet] |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
11:49
#7099
ich würd zuerst mal auf die neueste software upgraden: --> Software-Version 2.35.0-1193 download hier: ![]() wenn das nichts hilft mal einen masterreset machen . . . |
BillKill
12:21
#7100
Das Abspielen von HD-Filmen über USB angeschlossene Festplatte läuft bei mir nicht störungsfrei. Festplatte: Medion(Seagate)500GB,7200 U/min mit ext.Stromanschluß Platte bei Receiverbetrieb angestöpselt,"USB-Gerät erkannt",Ordner ausgewählt,die größere Datei ausgewählt (bei HD-TS4-Files sind es ja mind. 2)und Play gedrückt,Film läuft und nach paar Sekunden regelmäßiges Stocken der Wiedergabe ![]() Soweit so schlecht... Wenn ich jetzt bei angestöpseltem USB-Gerät auf TV umschalte - wie komme ich dann eigentlich wieder zurück zur Wiedergabe über USB? ![]() |
AchimG
15:03
#7101
Also ich denke, dass max 2500 kB/s völlig normal sind. Meine bisherige Schwankungsbreite lag bislang zwischen 650 und 3400 kB/s, je nachdem wie stark der WLAN-Betrieb in der Umgebung ist. Etwas höhere Geschwindigkeiten lassen sich über USB erzielen, da rechne ich meistens mit 1GB/5min, aber das hängt natürlich auch von der angeschlossenen Festplatte ab. Gruß Achim [Beitrag von AchimG am 09. Mrz 2009, 15:18 bearbeitet] |
weimerpa
16:17
#7102
weimerpa
16:20
#7103
Falls nur ein Antennensignal angeschlossen ist, aber bei der Antenneneinstellung zwei eingestellt ist, dann versucht er eine zweite Aufnahme ueber ein Signal aufzunehmen was nicht da ist. Die Aufnahme hat dann auch nur wenige kb's [Beitrag von weimerpa am 09. Mrz 2009, 21:00 bearbeitet] |
piercer
17:05
#7104
@rtf
1TB von Verbatim mit Stromanschluss; über USB .... ohne Probleme.... fragt mich aber jetzt nicht wieso es bei mir absolut ruckelfrei läuft (Gott sei Dank)... ich hab keine Ahnung!!! ![]() Gruß Piercer |
Optima
20:24
#7105
Hallo, wenn man mit dbdumb die Einstellungen des HD S2 sichert, dann die Festplatte tauscht und danach mit dbload die Einstellungen wiederherstellt, umgeht man dann die Erhöhung des internen Festplattentzählers? Gruss |
ihausen_77
20:52
#7106
Hallo Kennt jemand ein Programm mit dem ich die Aufnahmen vom HD S2 auf dem PC abspielen kann? |
AxelE830
21:21
#7107
Mir ist das mit dem GOM Media Player gelungen, sowohl die SD als auch die HD TS-Files abzuspielen. ![]()
PureAudio
08:08
#7108
erstellt: 10. Mrz 2009, ||||||
Danke für deine Info, da werde ich wohl für die Übertragung der Daten etwas Zeit einplanen müssen. Kann ich eigendlich auch eine LAN Festplatte mit dem HD S2 ansprechen. Ich könnte nämlich meine Fritzbox über USB mit einer externen Festplatte koppeln die dann vom PC genutzt werden kann. Kann das auch der Technisat? |
AchimG
09:52
#7109
Diese Situation habe ich noch nicht angewendet und meine, dass es direkt wohl nicht klappt. Aber über die Fritzbox wäre es einen Versuch wert.
Das ist weniger das Problem vom HD S2, sondern eher deiner Fritzbox. So etwas läuft bei mir mit einem D-Link Router und der Software "SharePort Network USB Utility". Es wäre schon verwunderlich, wenn das die Fritzbox nicht könnte. Gruß Achim |
nudelsieb
10:41
#7110
Super, das war's! Danke! Die Aufnahmen vom ORF funktionieren jetzt wieder ohne Probleme! (mit der aktuellen SW-Version) Übrigens, wie update ich eigentlich am Besten den Technisat und das Cryptoworks Modul (per PC)? Wenn ich das Cryptoworks Modul in den PCMCIA-Slot meines Notebooks stecke, findet Windows keinen Treiber dafür ![]() LG, Anne |
videomicha2
15:50
#7111
Hallo Hoffe nun bei HD S2 gelandet zu sein. Habe den 160er, möchte gern eine externe Festplatte, oder so eine Multimediaplatte anschaffen. Kann ich vom HD direkt auf die externe überspielen, auch ohne PC und dann am Fernseher anschauen, und welche sind denn günstig und gut |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.804
