HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
hifi-linsi
#7566 erstellt: 25. Mai 2009, 06:02 | |||
Habe mir nun eine WD 1000 GB Festplatte gegönnt. Per >USB angeschlossen und die ersten HD Filme überspielt. Klappte auf Anhieb. Jetzt die Frage an die erfahrenen User : Die Aufnahmen werden in drei Dateien aufgeteilt. Bekomme ich diese Dateien wieder zusammen, sodaß ich den Film komplett abspielen kann. Das mit den drei Dateien ist doch mühsam. Brauche ich ein spezielles Programm ? |
Shadowman70
#7567 erstellt: 25. Mai 2009, 06:59 | |||
Wenn du über die externe guckst musst du jede Datei einzeln anwählen (von unten nach oben,keine Ahnung wieso?!). Wenn du wieder auf die interne zurückspielst kannst du komplett abspielen! |
hifi-linsi
#7568 erstellt: 25. Mai 2009, 07:20 | |||
OK, komisch das mit von unten nach oben. Auch die Anwahl über Bilder und dann PVR/Festplatte ist etwas komisch. Braucht er zum zurückkopieren auch so lange ? Zum auslagern also auf die externe Festplatte und zum anschauen in einem Stück wieder auf die intere Festplatte zurück ? Hab ich das richtig verstanden ? |
mysqueedlyspoochhurts
#7569 erstellt: 25. Mai 2009, 12:18 | |||
Leider ja
Ja. Liegt an dem FAT32 Format, in dem die externe FP formatiert sein muss - da ist die maximale Größe einer Datei 4GB. Und über mehrere Dateien hinweg abspielen unterstützt der HDS2 leider nicht. |
christopher1
#7570 erstellt: 25. Mai 2009, 15:05 | |||
hi, also das Auffallendste an der neuen Software sieht man sofort beim Einschalten. Das "Willkommen" wird nicht mehr nur eingeflasht sondern es bildet sich aus einer Pixelwolke. :-) |
#7571 erstellt: 25. Mai 2009, 15:13 | |||
Das war doch sicherlich bei dem vorherigen Update von Anfang/Mitte Mai auch schon der Fall? Wie soll sich auch irgendwas ändern, wenn alle Nullen und Einsen der Update-Datei an exakt der gleichen Stelle sind wie bei der davor? |
Desaster
#7572 erstellt: 25. Mai 2009, 16:18 | |||
Hallo, stellt sich nur die Frage, warum Technisat es dann als ein neues Update heraus gebracht hat?? Ich denke auch, das sich am Startvorgang was geändet hat, bin mir aber keineswegs sicher!! Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 25. Mai 2009, 16:18 bearbeitet] |
Sonnensucher
#7573 erstellt: 25. Mai 2009, 16:38 | |||
Ich hab jetzt ein viel "lustigeres" Probelm!! Mein Digicorder zeigt bei ALLEN SD-Programmen "Kein Signal" an, die HDTV (arte, Anixe, Astratest) Programme laufen 1a!! Habe aller Verkabelungen nachgeprüft, da stimmt alles! Hab jetzt den Digicorder mehrmals neu gestartet und plötzlich ging der Rest wieder!! Jetzt hab ich Angst, dass die anderen Programme wieder spurlos verschwinden!! P.S.: Ich hab das Update vom Mai noch nicht drauf (das wäre version 2.45, oder?). Sollte ich mal per USB updaten? Merci, Arne |
AchimG
#7574 erstellt: 25. Mai 2009, 18:39 | |||
Dann vergleiche doch mal die HDS2_2350-1193h.pad von Anfang Mai mit der HDS2_2430-1193h.pad vom 20.5.2009. Außer den Nullen und Einsen ist auch das Datum und die Zeit gleich (30. April 2009, 10:23:48). Vermutlich handelt es sich nur um eine Änderung, die der bibliografischen Logik für die Dokumentation von TechniSat dient. Gruß Achim |
Bendercho
#7575 erstellt: 26. Mai 2009, 10:58 | |||
Hi, erst einmal Danke für die Vorwarnung. Anscheinend ist die Platte kaputt. Die läuft nicht einmal mehr an und darauf zugreifen geht auch nicht mehr. Problem, ich hab die Daten nicht gesichert. Welch Wunder, man gibt ja einen Arsch voll Geld aus, damit ich den Kram wieder und wieder sichern muss. Bin jetzt etwas angpisst. Also dass die Platte nicht klappt ist ja das eine, allerdings dass die Platte jetzt ein permanentes Anlaufgeräusch im Abstand von 5 Sekunden von sich gibt, geht mir richtig auf den Zeiger. Werde Sie wohl einschicken. Danke für die Hilfe. Im übrigen waren nur 30 GB an Speicherplatz belegt. Ein Hoch auf Deutschland, ich glaub ich kauf mir wieder ein nicht Deutsches Fabrikat, der klappt dann vll. Gruß Sascha |
Dumpfbacke
#7576 erstellt: 26. Mai 2009, 14:31 | |||
Deine defekte Festplatte ist 100%ig ein nicht deutsches Fabrikat, so sieht's nämlich aus. Dumpfbacke |
tüftl
#7577 erstellt: 26. Mai 2009, 17:37 | |||
Hi, was genau auf der internen Platte liegt, kann man wegen Technisats eigenem Dateisystem nicht exakt sagen. Heraus (über MediaPort oder USB mit FAT32-Beschränkung auf 4GB-Dateien) bekommt man immer .ts- oder .ts4-Dateien, also MPEG-Transportströme. Das sind die zu demjenigen TV-Sender gehörenden Pakete, die vom Satellit auf einem Transponder kommen (also die übrigen Sender des Transponders ausgespart). Allerdings macht der HD S2 sich keine Mühe, neue PAT/PMT zu berechnen, die nur noch den aufgezeichneten Sender enthalten. Letzteres ist der einzige Grund, warum z.B. der VLC sie nicht direkt abspielen will. Also bleiben zum Abspielen auf dem PC noch andere Player wie z.B. der MPC-HC oder mein "TS2VLC_"-Prototyp (siehe diesen Beitrag, der erlaubt allerdings noch kein Spulen/Pause, aber man kann den exzellenten VLC-Deinterlacer genießen). Der HD S2 selbst spielt seit Firmware 2.35.0-1193 auch direkt MPEG-2, .ts und .ts4 über Windows-Netzwerkfreigaben ab, kommt allerdings zeitweise auch beim Spulen nicht ganz klar - soll heißen, ich konnte z.B. in einer Datei nicht vorspulen. Deshalb meine Empfehlung: archivieren extern ok, aber alles was man "demnächst" gucken möchte, sollte wegen Bequemlichkeit und Komfort auf der internen HDD Platz haben. Aufrüstung bis 1TB haben mehrere Leute gemacht, klappt problemlos, wenn einem das Siegel egal ist. Da kann ich die WD10EACS empfehlen, die läuft sehr leise und produziert wenig Abwärme. Edit: Ich möchte nicht verschweigen, dass die Datentransferraten nicht gerade üppig sind. Über USB kommen auch bei schnellen Sticks/Platten nur ca. 3,2MB/s (etwa 5 Min/GB bei mir), und man hat den Nachteil, sich während des Kopierens nur den Fortschrittsbalken ansehen zu können (oder man kann nur eine Datei kopieren, nach Drücken von "TV" wird nämlich nur die aktuelle Datei fertig kopiert). Über 100MBit/s-Ethernet kommen je nach Stimmungslage des HD S2 zwischen 1,5MB/s und 3,4MB/s. MediaPort ackert zudem ganz schön, wenn ein Transportstrom zu MPEG gewandelt werden soll, da es auf dem in Java (deshalb langsam) geschriebenen Projekt-X aufsetzt. Kennt jemand bessere Lösungen dafür? [Beitrag von tüftl am 26. Mai 2009, 17:50 bearbeitet] |
chbwien
#7578 erstellt: 26. Mai 2009, 20:00 | |||
Programme für das Umwandeln von Transportstreams gibt es zuhauf. Wer auf Freeware setzen will, hat für mpeg2 Transportstreams mit Streamclip eine gute Wahl getroffen: http://www.squared5.com/ Für mpeg4 gibt es bei weitem noch keine so große Auswahl. Nur zum Muxen & Stream wählen geht TSRemux: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=125447 Nach einem Durchgang mit TSRemux, spielen auch alle normalen Player den Stream wieder ab. Schneiden mit Bildvorschau geht mit H264TS_Cutter: http://www.h264tscutter.de/show_artikel.php?id=5 TMPG Produkte können Transportstreams ebenfalls direkt lesen, sind aber nicht gratis (dafür gehören sie zu den besten Programmen am Markt und sind erschwinglich): http://www.tmpg-inc.com/ [Beitrag von chbwien am 26. Mai 2009, 20:09 bearbeitet] |
chbwien
#7579 erstellt: 26. Mai 2009, 20:07 | |||
Nein, der Technisat ist im Gegensatz zu anderen Rekordern einfallslos und hackt die Daten einfach brutal auseinander, ohne Header zu schreiben (wie z.B. der Targa es tut). Daher reicht jedes Programm, das Dateien zusammenkopiert. Z.B. Totalcommander oder im simpelsten Fall das Shell-command copy. |
brausiNATOR
#7580 erstellt: 26. Mai 2009, 22:13 | |||
Hi zusammen Mich würde mal interessieren was die Zahlen im Menü Einstellungen - Systemkonfiguration beim Eintrag SFI-Aktualisierung bedeuten ? In der Zeile unter dem Datum mit der Uhrzeit der letzten Aktualisierung steht folgendes (22.Min 17,6,0) - wofür stehen in diesem Fall die 6 und die 0 danke brausiNATOR |
conian
#7581 erstellt: 27. Mai 2009, 10:33 | |||
Hallo zusammen, ich habe jetzt mal die 1193(ohne Kürzel) ausprobiert. Es bleibt aber das selbe Verhalten. Um Auszuschliessen, das es an der HDD liegt, habe ich das Ganze mal mit einer 1TB WD-MyBook getestet und reproduzieren können. Übers Netzwerk kann ich die Filme ohne Probleme auf meinen Rechner kopieren, dass dauert aber bekanntlich ewig. Langsam gehen mir die Ideen aus. |
Drexl
#7582 erstellt: 27. Mai 2009, 18:13 | |||
Vielleicht die Anzahl der TV/Radio/???-Sender, für die SFI eingeschaltet ist. Bei mir stimmt da allerdings nur die Summe. Die Anzeige bei lautet hier 30,14,0. Die Summe stimmt (44 Sender), aber die sind bei mir in 40 TV-Sender und 4 Radio-Sender aufgeteilt. |
Bravi
#7583 erstellt: 28. Mai 2009, 20:57 | |||
Kann mir hier jemand sagen was für ein zusätzliches Modul ich brauche um mit diesem Receiver Premiere zu empfangen? |
mmtour
#7584 erstellt: 28. Mai 2009, 21:31 | |||
Gerne... ein Alphacrypt Light reicht völlig aus! LG, Tobias |
brausiNATOR
#7585 erstellt: 28. Mai 2009, 21:33 | |||
@Drexl Danke - wer zählen kann ist klar im Vorteil Die ersten beiden zusammen ergeben auch bei mir die Gesamtanzahl der Radio und TV Sender mit SFI. Aber die null zum Schluß bleibt wohl ein Geheimnis von TS gruß brauiNATOR |
cine_fanat
#7586 erstellt: 29. Mai 2009, 06:10 | |||
Hm hab ich jetzt mal drauf geachtet...ist bei mir nicht so. " Willkommen" erscheint sofort. |
christopher1
#7587 erstellt: 30. Mai 2009, 15:15 | |||
hast recht, das war nur einmal nach dem update...wie peinlich :-) |
cine_fanat
#7588 erstellt: 31. Mai 2009, 10:55 | |||
Ach wo, kein Problem. |
Esplendidos
#7589 erstellt: 01. Jun 2009, 17:32 | |||
Hi, wenn ich mit meinem Technisat Digicorder HD S2 (500GB) zbs. 1 und 2 Progamm etwas aufnehmen will kommt kein Signal und keine Aufnahme ist möglich. Und bei Pro7 nimmt es nur mit grünen und pinknen Pixel mit Tonstörungen auf. An was liegt das? Gruß Marcus |
Desaster
#7590 erstellt: 02. Jun 2009, 07:24 | |||
Hallo, hast Du beide Sat-Eingänge versorgt?? Hast Du die Antennen-Einstellung im Menü korrekt vorgenommen?? Wie ist das Sat-Signal??? Ein paar mehr Informationen wären sehr hilfreich! Gruss Desaster |
Optima
#7591 erstellt: 02. Jun 2009, 13:30 | |||
So, im Nachhinein nochmal Danke für den Tipp. Der Händler (Amazon) hat das Modul problemlos gegen eines mit neuster Hardware Revision ausgetauscht und die Störungen waren verschwunden. Gruss |
mmtour
#7592 erstellt: 02. Jun 2009, 13:34 | |||
Hi, ich Depp, jetzt ist es passiert!!! Gibt es eine Möglichkeit, gelöschte Aufnahmen von der Festplatte wiederherzustellen? Danke und LG, Tobias |
Desaster
#7593 erstellt: 02. Jun 2009, 16:20 | |||
Hallo, ja, Reklamationen sind "zum Glück" bei Amazon kein Problem! Gruss Desaster |
captainfutura
#7594 erstellt: 03. Jun 2009, 17:33 | |||
gibts ein neues update? mein ts macht gerade eines..... |
jensw
#7595 erstellt: 03. Jun 2009, 17:39 | |||
Meiner auch. Mal schaun ob's das aktuelle von der Download-Seite oder was neueres ist. |
jensw
#7596 erstellt: 03. Jun 2009, 18:03 | |||
Mein TS hängt jetzt seit über 10 Minuten bei Update S 65%. Ist das normal? Edit: 40 Minuten wenn das so bleibt, soll ich ihn ausschalten? Edit2: 1 Stunde bei 65%. Bitte sagt mir ob ich das abbrechen kann/soll. Bin schon am Verzweifeln. Das war auf jeden Fall das letzte Update, das das Gerät gesehen hat (wenn's denn irgendwann geht ) Edit3: Nach insgesamt 105 Minuten ist das Update jetzt doch durch. Laut Anleitung bis zu 90 Minuten sind wohl ne Untertreibung in bestimmten Fällen. Edit4: Ist die Version 2.43.0.1 1193h also so wie's aussieht die die schon seit ner Weile auf der Download-Seite steht. Danke und Gruß, Jens [Beitrag von jensw am 03. Jun 2009, 19:15 bearbeitet] |
Esplendidos
#7597 erstellt: 03. Jun 2009, 18:52 | |||
Hallo und Danke für deine Antwort,
Hi, Habe leider nur 1 Sat-Eingang versorgt, da ich nur einen Anschluß liegen habe. Ich denke das die Einstellung ok ist, ich kann ja alle Programme ohne Probleme sehen nur nicht aufnehmen. Vor ein paar Monaten konnte ich Pro7 auch aufnehmen ohne Probleme. Gruß |
Desaster
#7598 erstellt: 04. Jun 2009, 05:05 | |||
Hallo, welche Einstellungen hast Du denn gewählt?? Evtl. durch Sturm etc. die Sat-Schüssel verstellt?? Wie ist denn das Sat-Signal?? Gruss Desaster |
satfanman
#7599 erstellt: 04. Jun 2009, 12:59 | |||
Hi weiß einer ob die Festplatte mit Aufnahmen aus einer Technisat HDS2 Satbox.Nach einen Einbau in eine Dreambox 8000 die Aufnahmen ohne Probleme abspielt?Vieleicht reicht nur die Aufnahmen zu umbenenen?Wollte mir das kopieren von ca.450GB Aufnahmen zum PC dann umbenenen und wieder zu der neuen Dreambox zu übertragen sparen,wäre sonst sehr sehr zeitaufwendig. Danke satfanman |
willwaswissen
#7600 erstellt: 05. Jun 2009, 07:43 | |||
Hi, ich habe heute früh mal ein bischen mit dem Streamen vom NAS getestet. Ich konnte einen HD-Film vom NAS streamen, ich meine es ging vorher nur mit SD-Filmen? Qualitativ kann ich noch nichts sagen, hab zu kurz getestet. Interessant wäre, ob der Technisat bei einem Film, bestehend aus drei Files(4 GB-Grenze), diesen Film als Ganzes abspielt oder, ob man manuell, File für File, auswählen muss? Ein anderes Problem: Mit der Mediaport - Software habe ich immer noch meine Probleme beim Export vom Technisat zum Laptop. Wähle einen HD-Film aus und der Export wird immer sofort abgebrochen(im HDS2 sieht man LAN). Habe Vista, weiss jemand einen Rat? [Beitrag von willwaswissen am 05. Jun 2009, 07:50 bearbeitet] |
Schu
#7601 erstellt: 05. Jun 2009, 15:17 | |||
[quote]Wie cine_fanat da jetzt ein nochmal schärferes und plastischeres Bild erkennen konnte, bleibt wohl sein kleines Geheimnis... [/quote] Ich bilde es mir jedes mal ein...ist doch nicht verkehrt, so hat man ein Spitzenbild [/quote] kann mich cine fanat nur anschließen.Bin der Meinung ein besseres Bild,speziell Schärfe und Brillianz,jetzt zu haben. |
#7602 erstellt: 05. Jun 2009, 15:38 | |||
Etwa im Vergleich zum vorherigen Update im Mai, was nachweislich dieselbe Datei mit anderem Namen war? Wir sprachen damals von den Updates, die beide im Mai kurz aufeinanderfolgend im Internet bereitgestellt wurden - wenn man zwischen diesen beiden Updates irgendeine Veränderung bemerkt, hat das wirklich nur rein psychologische Gründe... "binär identisch" bedeutet nämlich, dass diese Dateien absolut exakt denselben Inhalt haben. Da hat Technisat wirklich nur einen Fehler im Dateinamen korrigiert, sonst nix. |
cine_fanat
#7603 erstellt: 05. Jun 2009, 15:39 | |||
Seht ihr, was habe ich euch gesagt |
rossil
#7604 erstellt: 05. Jun 2009, 16:04 | |||
hi, nach dem neuen Update merke ich auch keine Veränderungen. Nach dem letzten Update habe ich allerdings manchmal für ca. 2 sec. einen schwarzen Bildschirm!? Nochmal zum SFI. Habe SFI noch nie geladen. Hatte hier schon einmal geschrieben, das ich einfach die mir wichtigen Programme (ca. 20) nacheinander anwähle. Dauert ca. 20 sec. Habe dann alle Daten. SFI, EPG und Info. Habe heute mal SFI geladen.Ca 60 Minuten. Nicht mehr Info als vorher |
jensw
#7605 erstellt: 05. Jun 2009, 17:39 | |||
Naja, im Prinzip ist's ja wohl demnächst eh egal ob der Technisat HD S2 ein gutes Bild (vor allem in HD) liefert und welche Updates Technisat so bringt oder auch nicht. SES Astra und RTL/VOX wollen ja jetzt alle abstrafen, die sich schon für teuer Geld HD-Equipment zugelegt haben. HD+ soll ja nur mit zertifiziertem Receiver oder CI+-CAM gehen, was der HD S2 ja nicht hat. HDTV in Deutschland ist echt das Letzte. Gruß, Jens |
#7606 erstellt: 05. Jun 2009, 17:46 | |||
Was?!? Wo? Wie? Aus welcher Quelle hast du denn diese Info? |
brausiNATOR
#7607 erstellt: 05. Jun 2009, 17:55 | |||
Hallo mysqueedlyspoochhurts wahrscheinlich von hier http://www.golem.de/0906/67598.html http://www.dwdl.de/s..._durch_die_hintertr/ gruß Hans |
jensw
#7608 erstellt: 05. Jun 2009, 17:59 | |||
Und hier im Forum steht's auch schon an verschiedenen Stellen. |
#7609 erstellt: 05. Jun 2009, 20:11 | |||
Hi! Danke für die Links - da liest sich das aber eher nach einem Fall von abwarten und Tee trinken... entschieden ist noch nix. Es bleibt die Frage, wie viele Kunden bei solchen Spielchen mitmachen - ich kann mir weder vorstellen, dass alle, die sich jetzt schon nen HDTV-Reciever gekauft haben, gleich losrennen und sich so ein CI+ verseuchtes Ding holen, noch dass die Fernsehanstalten diesen wachsenden potenziellen Kundenstamm ungenutzt lassen werden... Und dass der deutsche Otto Normalverbraucher es nur sehr bedingt einsieht, für´s Fernsehen über die GEZ hinaus zu bezahlen, erlebt Premiere schon seit Jahren recht schmerzvoll... von daher ist es imho noch ein wenig zu früh, um sich allzu schreckliche Sorgen zu machen. |
jensw
#7610 erstellt: 05. Jun 2009, 20:23 | |||
Naja, da sind laut News bei SES Astra bereits Verträge mit RTL / VOX unterzeichnet. Mit anderen Sendern sei man in Verhandlungen. Vielleicht hilft's ja SES Astra und den Sendern mal zu schreiben was man davon hält. Ansonsten bleibt nur zu hoffen, dass das genauso schief geht wie die vorherigen Versuche FreeTV grundzuverschlüsseln. |
CWM
#7611 erstellt: 05. Jun 2009, 20:34 | |||
Abstrafen? Das wäre für mich bestimmt keine Strafe. Ich brauche hochauflösende Verdummungs-Contents und Actimel / Nutella Werbung genau so wenig wie eine Geschlechtskrankheit. Für die wenigen sehenswerten Inhalte dieser Sender zahle ich bestimmt keine Kohle. Wobei ich sicher bin, das die auch HD ad absurdum führen: wenn das mit einer zu SD vergleichbaren "Qualität" ausgestrahlt wird, vielen Dank. Unterirdische Bitraten und 16:9 Formate innerhalb eine 4:3 Sendefensters....wer braucht das schon. CWM |
jensw
#7612 erstellt: 05. Jun 2009, 20:58 | |||
Klar kann man über die Qualität dieser Sender streiten. Fakt ist aber, dass diese Sender viele Zuschauer haben und dort einige Serien (z.B. Dr. House, Bones u.ä.) laufen, die in HD durchaus schön anzusehen sind und auch in SD schon ordentliche Quoten in Deutschland bringen. Die Beschränkung auf CI+ oder Zwangsreceiver erschwert letztlich den Fortschritt in Sachen HDTV. Mit dem Start von ARD und ZDF in 2010 hätte eigentlich der Startschuss für HDTV in Deutschland auch bei den Privaten fallen sollen. Wenn Pro7 / Sat1 das auch noch mitmachen denke ich wird sich HDTV in Deutschland nur sehr langsam durchsetzen, wenn überhaupt. ÖR und Premiere/Sky bringen da einfach nicht genug Anreiz sich das entsprechende Equipment zuzulegen. Die Einführung ständig neuer Verschlüsselungssysteme und Standards (CI+) wird auch nicht gerade zur schnellen Verbreitung beitragen, weil das ganze Hin und Her nur die Leute verunsichert. Da der Technisat HD S2 ja kein CI+ hat wäre das Gerät sofern ich damit die Privaten auch in HD sehen will also demnächst schon wieder unbrauchbar. Somit wird man als Early Adaptor mal wieder der gears**te. |
brausiNATOR
#7613 erstellt: 05. Jun 2009, 21:02 | |||
Hallo Ich glaube die ersten Interessenten haben sie schon hier im HD8-S Thread. gruß Hans |
#7614 erstellt: 05. Jun 2009, 21:05 | |||
Das hast du jetzt aber schön gesagt... Kann mir gut vorstellen, dass das sehr viele ähnlich sehen werden - einen allzu großen Markt für kostenpflichtiges Privatfernsehen in der jetzigen Form, nur eben hochauflösend, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Denke, sie werden da ziemlich schnell wieder Richtung Free-TV umschwenken... oder ernsthafte Probleme bekommen.
Wie gesagt - erstmal abwarten, wie viele dieses Spielchen überhaupt mitmachen werden... wäre, wie du ja auch schon sagtest, nicht das erste Mal, dass die Privatsender mit irgendwelchen dezent größenwahnsinnigen Plänen (aus DEM Content Bezahlfernsehen machen zu wollen *ist* für mich größenwahnsinnig :L) auf die Schnauze fliegen. |
#7615 erstellt: 05. Jun 2009, 21:12 | |||
Hab da jetzt mal ein wenig gelesen, konnte aber noch keinen Interessenten finden - sofern das mit dem Alteisen nicht doch ernstgemeint war, was ich aber mal nicht hoffen will... Dieser Post bringt die ganze Geschichte imho wunderbar auf den Punkt. |
brausiNATOR
#7616 erstellt: 05. Jun 2009, 21:21 | |||
Der Preis für Altmetalle ist derzeit dermaßen im Keller, das bei uns sogar die Dachrinnen wieder sicher sind war vor wenigen Monaten leider nicht so Aber ich bin schon schwer am grübeln ob ich meine beiden sofort in die Bucht werfen soll. Du weißt - der frühe Vogel fängt den Wurm gruß Hans |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.295
