HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
willwaswissen
#6060 erstellt: 18. Nov 2008, 22:28 | |||||
Hi Roland, danke für die Antwort, aber ich kapiere diese nicht so ganz.
Wie finde ich so was heraus, welche es sind? Bitte kleine Beispiele nennen! [Beitrag von willwaswissen am 18. Nov 2008, 22:29 bearbeitet] |
werwilldatwisse
#6061 erstellt: 18. Nov 2008, 22:47 | |||||
Die verlinkte Transponder-Liste von Thread #6049 ist für diese Sache extrem hilfreich. Du kannst z.B. parallel -also gleichzeitig- Premiere 1 und 4 aufnehmen, bzw. einen aufnehmen und einen anschauen. Oder etwas auf Disney-Channel aufnehmen und Beate Uhse gucken Hier nochmal die tolle Liste (gleicher Transponder=mehrfache Premiere-Entschlüsselung möglich): www.premiere.de/premweb/redaktion/download/Transponderliste.pdf Grüße, WerWillDatWisse |
willwaswissen
#6062 erstellt: 18. Nov 2008, 23:08 | |||||
Hi WerWillDatWisse, könntest namentlich fast mein Halbbruder oder meine Halbschwester sein. Ok, den Link hab ich ein paar Einträgen zuvor bereits angegeben. Ich hab gedacht, das Roland mit
Ich meinte die Verschlüsselung der Premiere S01 - Karte. Vermutlich nur ein Missveständnis?! [Beitrag von willwaswissen am 18. Nov 2008, 23:47 bearbeitet] |
werwilldatwisse
#6063 erstellt: 19. Nov 2008, 13:55 | |||||
Hallo Namensvetter ! Ich glaube, ich war wirklich etwas zu schnell mit der Antwort, sorry! Die Transponderliste war ja von Dir Wenn Du wissen möchtest, ob die Dualentschlüsselung von Premiere-Kanälen (die auf einem Transponder liegen) mit EINEM durchgeschleiften Sat-Kabel funktioniert - tja, das kann ich Dir leider nicht beantworten, da ich zwei LNb-Ausgänge angeschlossen habe+S02-Karte. Man sollte diese parallele Entschlüsselung aber auch nicht zu eng sehen, da man bei den vielen Wiederholungen im Premiere-Programm die Aufnahmen locker auseinanderlegen kann. P.S: Es kann durchaus sein, dass ich Deine Problematik immer noch nicht verstanden habe! Gruß, WerWillDatWisse?WillWasWissenWillDatWisse! |
Kofler
#6064 erstellt: 19. Nov 2008, 18:35 | |||||
Hi! Habe den Thread zu meiner Schande in der letzten Zeit nicht mehr verfolt, aber kann mir jemand sagen, ob er es nach dem Update wieder hinbekommen hat, ITV HD zu empfangen? Danke für jeden Hinweis. |
Plathos
#6065 erstellt: 19. Nov 2008, 20:22 | |||||
Schade, hat wohl doch keiner eine Idee. Ich werde mal am Wochenende versuchen, die Partitionen umzustellen, also dass die FAT32 als erste Partition vorhanden ist, und dann mal sehen, ob es funktioniert. |
LANfreak
#6066 erstellt: 19. Nov 2008, 21:56 | |||||
Hallo Zusammen, nachdem ich nun meinen neuen Receiver seit 2 Wochen habe, hab ich ein Problem mit dem programmieren der Aufnahmen über die Weboberfläche. Ich kann mich einloggen und auch die Aufnahme programmieren, nur wird sie leider nur dann auch gestartet wenn ich nach der Programmierung den Receiver kurz ausm Standby starte und paar Sekunden warte und dann wieder in Standby schalte. Oder die Aufnahme programmiere während der Receiver im Betrieb ist, ansonsten wirds nicht aufgenommen. Ist die Problematik auch schon anderen aufgefallen? Hat da einer eine Lösung? Grüßle MrEnergy |
willwaswissen
#6067 erstellt: 19. Nov 2008, 23:49 | |||||
Hi, hab meinen auch heute abgeholt. Einstellungen HD S2: -16:9 -720p (wurde hier bereits empfohlen, da das Bild ruhiger steht als bei 1080i) -erweitert -RGB -original Einstellungen 9732: Kontrast: 91 Helligkeit: 60 Farbe: 68 Schärfe: 4 Farbweiss: normal Perfect Pixel Plus: Ein HD Natural Motion: Aus 100Hz: Aus wegen HD Natural Motion Dynamischer Kontrast: Maximum Rauschunterdrückung: Aus MPEG: Aus Farboptimierung: Maximm Alles weitere ausgeschaltet. Bildformat: nicht scallert Ich habe die meisten möchtegern-Bildverbesserer ausgeschaltet und der Rest ist geschmackssache. Wenn Du willst probiers mal aus! Bin mal gespannt, ich mache jetzt gerade meine erste Aufnahme auf Premiere HD. [Beitrag von willwaswissen am 19. Nov 2008, 23:59 bearbeitet] |
Torbin
#6068 erstellt: 20. Nov 2008, 00:46 | |||||
Wäre schön, wenn du einen Vergleichstest zur IPBox schreibst. |
Mod68
#6069 erstellt: 20. Nov 2008, 00:51 | |||||
Hallo WoW Super !! Danke werde es Morgen mal mit deinen Einstellungen versuchen. Gruss Mod68 |
willwaswissen
#6070 erstellt: 20. Nov 2008, 07:43 | |||||
Hi, wie kann man während einer Aufnahme eine andere Aufnahme schauen/auswählen, bzw. sich die Festplattenübersicht anzeigen lassen? Auch ist das ganze Menü während einer Aufnahme nicht so ohne weiteres zugänglich. Es kommt ja immer dieser "Speichern/ Verwerfen/ Zurück" -Dialog. Was hat dieser für eine Auswirkung auf die aktuell laufende Aufnahme? Wird diese Aufnahme mit "Speichern" abgebrochen? Was macht man jetzt am Besten? [Beitrag von willwaswissen am 20. Nov 2008, 08:00 bearbeitet] |
Pirol1
#6071 erstellt: 20. Nov 2008, 08:01 | |||||
Einfach die TV Taste drücken! |
mmtour
#6072 erstellt: 20. Nov 2008, 08:08 | |||||
... oder mit der OK-Taste ins Menu und dann die grüne PVR-Taste betätigen. LG, Tobias |
StardustOne
#6073 erstellt: 20. Nov 2008, 08:10 | |||||
Super, war ein paar Sekunden zu langsam mit meinem Tipp. Ich drücke in so einem Fall auch die Ok Taste und dann kann man die PVR Funktion aufrufen. Ist eben schon ein totaler Murks die Recording Funktionen situationsabhängig doppelt zu belegen, das ist die grösste Quelle für Fehlmanipulationen. Und die Doppel Belegungen stören mich auch nach 3 Jahren Technisat, es macht die Bedienung viel komplizierter als sie sein könnte, auch beim Übernehmen von Funktionen auf eine programmierbare Fernbedienung. [Beitrag von StardustOne am 20. Nov 2008, 08:21 bearbeitet] |
LANfreak
#6074 erstellt: 20. Nov 2008, 08:12 | |||||
einfach während eine Aufnamhe läuft die "grüne" Taste an der FB drücken, dann erschein die Liste deiner vorhandenen Aufnahmen. Dort kannst du dann auch eine andere auswählen und dann mit OK starten/anschauen. |
willwaswissen
#6075 erstellt: 20. Nov 2008, 08:13 | |||||
Hi, jetzt sehe ich die Radiohauptliste? Noch ein Klick, dann bin ich wieder bei Premiere HD und sehe mein Programm- und Aufnahmeinfos. Die Hilft mir nicht so richtig weiter. |
willwaswissen
#6076 erstellt: 20. Nov 2008, 08:14 | |||||
Das war die Lösung, danke Euch allen. |
willwaswissen
#6077 erstellt: 20. Nov 2008, 08:33 | |||||
Hi, also mein erster Eindruck, während einer aktuellen HD-Aufnahme eine andere HD-Aufnahme von der Platte zu schauen, scheint bisher absolut stabil zu laufen, ohne auch nur einen Ruckler bisher gesehen zu haben. Toll!!! Zur Bildqualität lass ich mir noch ein bischen Zeit. Ein bischen stört mich die Unruhe bei SD + 1080i, aber bei SD + 720p siehts ja ganz gut aus. Muss aber noch ein bischen mehr schauen ... . [Beitrag von willwaswissen am 20. Nov 2008, 08:34 bearbeitet] |
Pirol1
#6078 erstellt: 20. Nov 2008, 09:53 | |||||
Ich habe bei SD und 1080i Einstellung ein tolles Bild. Das hängt vieleicht auch mit dem verwendeten TV zusammen. |
Torbin
#6079 erstellt: 20. Nov 2008, 12:10 | |||||
Bei mir läuft er auch auf 1080i, weil ich das Gefühl habe, dass es die beste Einstellung ist. Der Unterschied zu 720p ist allerdings nur marginal. |
Mod68
#6080 erstellt: 20. Nov 2008, 15:07 | |||||
@willwaswissen Hallo Ich habe den TV mal mit deinen Einstellungen eingestellt, und selbst auch noch herumprobiert. Das Bild ist nicht schlecht, aber ich muss sagen beim iCord war es besser Gruss: Mod68 |
willwaswissen
#6081 erstellt: 20. Nov 2008, 18:15 | |||||
Hi, auf welchen Programmen machst Du die Vergleiche? |
Mod68
#6082 erstellt: 20. Nov 2008, 18:24 | |||||
Hallo am besten sieht man den Unterschied bei Premiere1-4 HD ist beim iCord auch etwas feiner. Ehrlich gesagt bereue ich ein wenig das ich den Technisat gekauft habe. Leider muss ich heute abend den iCord abgeben da ich diesen verkauft habe Heul, heul. Gruss: Mod68 |
Plathos
#6083 erstellt: 20. Nov 2008, 19:26 | |||||
Hab jetzt mein Festplattenproblem selbst in den Griff bekommen Ich habe die 2. Partition in FAT32 formatiert und jetzt erkennt der HDS2 meine Externe. Exportieren hat auch funktioniert 4GB in ca 16 Minuten , aber egal. Jetzt muss ich nur noch mal die Seite finden, wie ich die exportierten Filme umwandeln kann. Danke nochmal an weser8 [Beitrag von Plathos am 20. Nov 2008, 19:27 bearbeitet] |
Sofasucht
#6084 erstellt: 20. Nov 2008, 19:32 | |||||
Ich weiß nicht was du außer der 'Transponderproblematik' beim Empfang von 2 verschlüsselten Kanälen meinst. Ob du 1 oder 2 Kabel zum LNB hast spielt doch nur eine Rolle wenn die betroffenen Sender nicht auf der gleichen Polarisation oder nicht im gleichen Band liegen, aber das ist ja bei Premiere nicht der Fall. Falls noch Fragen offen sind versuchs nochmal, vielleicht bin ich ja auch schwer von Begriff Roland |
willwaswissen
#6085 erstellt: 20. Nov 2008, 19:34 | |||||
Hi, nach dem ersten Einschalten war ich auch recht enttäuscht. Nachdem er sich ein bischen warm-Gespielt hatte wurde es besser. Anschliessen einigen Einstellungen durchgeführt, dann war es wiederum besser. Bei HD nicht vergessen, das die meisten HD-Receiver/BD- Player ein recht pixelige Bild produzieren, das nicht immer schön anzusehen ist, das empfand ich z.B. beim HD S2 nicht. Ich will daher mir noch ein wenig Zeit lassen für meine Abschlussbeurteilung. Warum hast Du den icord eigentlich abgegeben? |
DigiDirk
#6086 erstellt: 20. Nov 2008, 19:34 | |||||
Ich geh mal davon aus, dass du ihn über HDMI angeschlossen hast? Das mitgelieferte Scart-Kabel war bei mir großer Mist. Bild sah mies aus. |
Mod68
#6087 erstellt: 20. Nov 2008, 20:18 | |||||
Hi, nach dem ersten Einschalten war ich auch recht enttäuscht. Nachdem er sich ein bischen warm-Gespielt hatte wurde es besser. Anschliessen einigen Einstellungen durchgeführt, dann war es wiederum besser. Bei HD nicht vergessen, das die meisten HD-Receiver/BD- Player ein recht pixelige Bild produzieren, das nicht immer schön anzusehen ist, das empfand ich z.B. beim HD S2 nicht. Ich will daher mir noch ein wenig Zeit lassen für meine Abschlussbeurteilung. Warum hast Du den icord eigentlich abgegeben?[/quote] Hallo Ich habe den iCord verkauft weil da nichts mehr passiert seitens Humax, da wurde am anfang viel versprochen, aber es war nur heisse Luft. Updates kommen mal alle 3 Monate wenn überhaupt, OpenSource Code wird auch nicht frei, ok sie hat ein Linux System und eine SauGeile Oberfläche aber leider kann sie nicht mehr als eine ander Box. ich dachte der iCord wird ein echter Konkurrent für die Dreambox aber eben. ausser Spesen nichts gewesen. habe noch ne Frage hast Du die 160GB oder die 500GB Version vom HDS2? Gruss: Mod68 |
Donld1
#6088 erstellt: 20. Nov 2008, 21:01 | |||||
Hallo, ich denke auch darüber nach den Technisat zu kaufen. Im Momen habe ich einen Topfield PVR5000 Masterpiece mittels Scart an den 40-Zoll-LCD angeschlossen. Ich muß sagen bei einem Sitzabstand von 3m liefert er schon ein einigermaßen brauchbares Bild ab. Wie ist den die Bildqualität des Technisats über Hdmi im Vergleich zum Topfield (über Scart) zu bewerten (bei SD)? Denkt Ihr, dass es eine deutliche Steigerung der Bildqualität gibt oder eher nur eine kleine? |
Drexl
#6089 erstellt: 20. Nov 2008, 22:04 | |||||
Jetzt muß ich diese Aussage leider wieder revidieren. Die letzten Aufnahmen, die ich gemacht habe, lassen sich nur extrem langsam mittels Mediaport übertragen. Teilweise bricht sogar die Übertragung komplett ab. Während bis letzte Woche Datenraten um 2.5MByte/s Standard waren (egal, welcher Sender gerade lief), schaffen die letzten paar Aufnahmen nur noch ca. 500 kByte/s, wobei die Übertragung manchmal für einige Sekunden stockt. Die Übertragung per USB scheint auch langsamer zu sein als bei "normalen" Aufnahmen, jedoch nicht so extrem wie bei der Übertragung mit MediaPort. Eine zu volle Festplatte und dadurch möglicherweise Fragmentierung kann ich mir nicht vorstellen, insgesamt sind noch rund 40% frei. Außerdem ruckelt beim Abspielen des Filmes nichts, damit müßte man aber bei einer Datenübertragung von 500kByte/s rechnen (MediaPort berechnet einer Übertragungszeit, die länger ist als der Film dauert). Die Festplatte wurde über das Wartungs-Menü überprüft und keine Fehler gefunden... |
willwaswissen
#6090 erstellt: 20. Nov 2008, 23:23 | |||||
Hab die 160 GB-Version für 425,43 EUR erworben. Das Gehäuse ist mit so nem Garantie-Aufkleber versiegelt. Werd mir totzdem versuchen eine grössere Platte einzubauen, bzw. SATA extern zum Quickport rausführen und es dann mit meiner leisen 1 TB ausprobieren. Hat zumindest so bei der ipbox super funktioniert. Die über 100€ Aufpreis für 340GB erscheinen mir recht viel. [Beitrag von willwaswissen am 20. Nov 2008, 23:24 bearbeitet] |
StardustOne
#6091 erstellt: 21. Nov 2008, 01:08 | |||||
Die Receiver besitzen derart billige Scaler, viel Bildqualität Gewinn ist damit nicht auszumachen. Ich wünschte mir hier schon etwas bessere Qualität (Reon, Faroudja, QDEO, Anchor Bay), denn die Geräte sind nicht gerade billig. Von 3 m geht es schon aber wenn man näher ran geht fällt halt schon auf was für ein Rauschen im Wald hier noch dargestellt wird. |
LANfreak
#6092 erstellt: 21. Nov 2008, 08:56 | |||||
Hat wirklich keiner das Problem, oder nutzt niemand die Funktion? |
Mod68
#6093 erstellt: 21. Nov 2008, 09:17 | |||||
Hi wilwaswissen SO Plötzlich habe ich ein SAGENHAFTES Bild mit dem HDS2 Und warum das ein Arbeitskolege von mir hat den selben Receiver und er sagte immer er habe ein Super Bild bei SD Sendern, er sagte mir andauernd ich solle ein teures HDMI Kabel kaufen. Doch ich dachte immer kabel ist kabel und fertig. doch gestern abend kam mein Kolege zu mir mit seinem HDMI Kabel sofort angeschlossen und siehe da ein Perfektes Bild So ich muss los mir ein neues HDMI Kabel kaufen Gruss: Mod68 |
SatHopper
#6094 erstellt: 21. Nov 2008, 10:42 | |||||
Äh, ich stehe jetzt auf dem Schlauch...war das nun Sarkasmus/Ironie, oder meinst Du das mit dem teuren HDMI-Kabel wirklich ernst SatHopper |
Mod68
#6095 erstellt: 21. Nov 2008, 10:59 | |||||
Hallo Das ist mein voller ernst wirklich. Ich hatte am Technisat so ein billig kabel für 10 CHFR Sind ca. 15 Euro das Bild war Wirklich schlecht obwohl ich das selbe Kabel auch am iCord hatte. nun mit einem teurerem Kabel für 89 CHFR sind ca. 120 Euro ist das Bild absolute Spitze Gruss: Mod68 |
Slatibartfass
#6096 erstellt: 21. Nov 2008, 11:04 | |||||
Nach dem Beitrag von Mod68 habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, die ganze Digitaltechnik nicht verstanden zu haben und vor allem nicht die Sache mit der verlustfreien Übertragung digitaler Daten. Ich hatte mal ein sehr langes HDMI-Kabel, da gab es bei 1080i/p Bildstörungen, aber ein grundsätzlicher Qualitätsunterschied ist mir nicht aufgefallen bei den Formaten (720p und niedriger), die ohne Störungen übertragen wurden. Hätte ich auch wegen der digitalen Verbindung garnicht erwartet. Slati |
T-Rex
#6097 erstellt: 21. Nov 2008, 11:05 | |||||
Ja, leider gibt es auch bei HDMI-Kabel Schrott. Bei ganz billigen wird oftmals Übertragungswerte angegeben die niemals für das hochauflösende Bild ausreichend sind. Es gibt aber auch preisgünstige gute Kabel; z.B. hatte Lidl eins im Angebot für 7,99 Euro (vergoldete Kontakte). Funktioniert bei mir sehr gut und hatte auch im Test gut abgeschnitten. Ich würde mir also auch kein Kabel (2 mtr.) für 40 - 50 Euro kaufen. |
willwaswissen
#6098 erstellt: 21. Nov 2008, 11:20 | |||||
Hi, hätte ich jetzt nicht gedacht, das die Qualitätsunterschiede bei HDMI-Kabel so merkbar sind? @Mod68, Du bist doch nicht vertrieblich für die Kabelindustrie tätig und willst noch einmal das Weihnachtsgeschäft für HDMI-Kabel ankurbeln? Habe aber bereits meinen HD S2 sicherheitshalber mit diesem hier angeschlossen: Oehlbach Real Matrix MK ll 1.0-1.3b 3,0m. Kauf-Fazit : Ich habe heute früh auch noch einmal geschaut/ geprüft. Das SD auf 720p(von manchen hier im Thread, sowie auch von areadvd empfohlen) und das HD, beide sind gut in der Bildqualität und vergleichbar mit der ipbox 9000. Mein persönlicher Eindruck: gutes Bild, Optionstasten mit EPG sogar programmierbar, PIP zwischen Premiere 1/Premiere 2(Ich habe nur einen EIN- Tunerbetrieb), stabil bei Aufnahmen und Parallelbetrieb. Die Vorteile des HD S2 gegenüber der ipbox 9000 sind, das der HD S2 absolut stabil läuft und stabil aufnimmt, wobei er Prioritäten setzt, keinerlei HD-Bildaussetzer oder irgenwelche Ruckler hat, seine EPG-Daten bei den Aufnahmen korrekt abspeichert, ... . Schade das der HD S2 keine so schönen Skins hat, dort hätte man mehr Zeit invenstieren können. Werde vermutlich bei HD und SD die Aüflösung häufiger manuell umschalten müssen, da der Scallierer in meinen Augen bei SD mit 1080i nicht so gut arbeitet. Ein bischen unbequem. Die Fernbendienung finde ich nicht immer gut und benötigt gewisse Erfahrung. Viele Hersteller hätten sich einige Tastaturfunktionen vom skyplus 2000 HD abschauen können. Den Rest, Favoritenlisten erstellen, Netzwerkfunktionaltität, ... habe ich mir bisher keinen Eindruck machen können. Insgesamt ein sehr guter Kauf, bin mit mir zufrieden [Beitrag von willwaswissen am 21. Nov 2008, 12:02 bearbeitet] |
mmtour
#6099 erstellt: 21. Nov 2008, 12:30 | |||||
Glückwunsch, auch wenn mir deine Sfr/€-Wechselkurse ein Rätsel sind... Übrigens macht mein HDS2 auch mit einem Billig-Kabel ein ganz hervorragendes Bild. LG, Tobias |
Torbin
#6100 erstellt: 21. Nov 2008, 14:02 | |||||
Scheint sich zum Standardkabel für den HD S2 zu entwickeln. |
willwaswissen
#6101 erstellt: 21. Nov 2008, 14:09 | |||||
Hi, ja Standardkabel. Dieses lag bei mir im Karton mit drinnen, bei Euch etwa nicht? [Beitrag von willwaswissen am 21. Nov 2008, 14:09 bearbeitet] |
Pirol1
#6102 erstellt: 21. Nov 2008, 14:38 | |||||
Hallo! Also bei mir gibt mein Toshiba FX 355D ein tolles Bild über HDMI aus. Der Scallierer steht beim HD S2 auf 1080i und beim Toshiba auch auf 1080i. Das Bild ist bei SD und HD ausgezeichnet. Übrigens -das gehört hier zwar nicht her- gibt der Toshiba auch ein hervorragendes Bild über TVB T aus. |
robinsohn
#6103 erstellt: 21. Nov 2008, 14:55 | |||||
Hi, hab jetzt auch den HD S2 und den S2 zu Hause stehn. Bin von beiden Geräten relativ positiv überrascht. Den HD S2 über HDMI (aus dem Fachhandel, 24,-€), den S2 über Scart. Ist aber auch nicht viel schlechter. Beide liefern super Bilder im SD-Format. ......allerdings 2 kleine Probs mit dem HD S2. 1. der HD S2 kann kein RDS, der S 2 schon! 2. Ich konnte Anfangs keine JPEG´S und MP3`s vom USB auf die Festplatte kopieren. Es kam immer eine Fehlermeldung. Heute ging es dann auf einmal, ohne das ich ein Parameter verändert habe. Hoffe es bleibt dabei! Noch 2 Fragen: war bei euch schon die neue FB dabei? ...und kann man bei der PVR Vorschau die "bewegten Bilder und den Ton" abschalten? der sonst sehr zufriedene Robinsohn |
Mod68
#6104 erstellt: 21. Nov 2008, 15:00 | |||||
Hallo Ist das normal das wenn ich zbsp. auf Premier HD was was am aufnehmen bin, und dann die ok taste drücke um ein anders Programm zu wählen die komplette Programmliste sichtbar ist? sollten nicht nur die kanäle sichtbar sein die man auch zusätzlich sehen gleicher Transponder. bei icord war es so das wärend einer aufnahme die anderen sender grau hinterlegt waren. ist das beim HDS2 nicht so oder kann man das irgend wo einstellen? ich habe nur ein kabel von der antenne angeschlossen. Gruss: Mod68 |
Mod68
#6105 erstellt: 21. Nov 2008, 16:48 | |||||
Hallo Na toll während dem TV schauen fing plötzlich das Bild an immer dunckler zu werden nach 4 sekunden schaltet sich der HDS2 von selbst aus und fing an extrem zu nach verbrannt riechen anlassen lässt er sich nicht mehr, irgend wie ist das Netzteil oder das Mainboard verbrannt. bringe das Gerät mal zu meinem Händler, er kann es auch gleich behalten! musste extra ein teures HDMI kabel kaufen damit das Bild gut ist und jetzt auch das noch! ou Man o Man Gruss: Mod68 |
Torbin
#6106 erstellt: 21. Nov 2008, 16:51 | |||||
In der Bedienungsanleitung des Digicorder S2 finde ich nichts über RDS. Was soll RDS bei einem SAT Receiver auch bringen, bei dem sich, im Gegensatz zum Autoradio, die Frequenzen für die Radiosender nicht ändern? |
Torbin
#6107 erstellt: 21. Nov 2008, 16:53 | |||||
Ich hab immer mehr den Eindruck, dass du hier rumfakest!? |
willwaswissen
#6108 erstellt: 21. Nov 2008, 16:57 | |||||
Hi, verstehe Dich nicht ganz warum Du so sauer auf das Gerät bist?! Vielleicht ist ja rein zufällig bei irgendeiner Aktion auch Dein HDMI-Kabel beschädigt worden? Also das wäre für mich kein Argument, das er abraucht ist sch..., aber das kann Dir auch bei einem anderen Hersteller passieren. Mein Motto ist immer, einen Fehler darf man machen, aber wiederholen sollte/ darf er sich nicht. Aber Du musst es für Dich entscheiden ... |
SatHopper
#6109 erstellt: 21. Nov 2008, 17:02 | |||||
Hi mod, erst einmal mein Beileid wegen des HD-S2 - irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Technisat relativ oft ausfällt, denn meiner war damals auch kaputt Zu deiner Frage: Sowohl der HD-S2 als auch der iCord sind Twin-Tuner-Geräte, d.h. Du kannst auf so gut wie ALLE Programme zugreifen, während Du ein anderes aufnimmst. Dies gilt bei einem Antennensignal zwar nur für eine Polarisationsebene, aber nahezu alle deutschen Programme senden auf einer Ebene. Wenn der iCord sehr viele Sender ausgeblendet hat, dann war er bei Dir vermutlich falsch konfiguriert. Dieses Problem haben aber viele iCord-User, da die LNB-Konfiguration sehr gewöhnungsbedürftig ist Ich denke mal, dass der HD-S2 hier korrekt gearbeitet hat und Dir daher nahezu alle Sender angeboten hat. Du musst hier aber auch einen Nachteil gegenüber dem ICord beachten: während der iCord eine Aufnahme auch verschlüsselt ablegen kann, ist dies beim HD-S2 nicht möglich. Du kannst also z.B. nicht während der Premiere HD-Aufnahme auf einen anderen Premiere-Sender wechseln, da das Modul sozusagen "reserviert" wird. Theoretisch könntest Du parallel noch Discovery HD schauen, aber dies geht wiederum nicht, weil der HD-S2 keine 2 HD-Tuner hat Alles in allem hat mir der HD-S2 auch sehr gut gefallen, aber wegen des Ausfalls und der Einschränkung mit nur einem HD-Tuner bin ich dann auf den iCord gewechselt. Gruß SatHopper [Beitrag von SatHopper am 21. Nov 2008, 17:03 bearbeitet] |
nethien
#6110 erstellt: 21. Nov 2008, 17:16 | |||||
Vielleicht hat das neue HDMIKabel von Mod68 einfach zu viel des Guten in seinen HDS2 geleitet, was bei dem Wechselkurs nicht so unmöglich ist Bei dieser Wettervorhersage werden wir uns ausgiebigst mit unseren Heimkinospielzeugen beschäftigen können |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedWalter_Mailbeck
- Gesamtzahl an Themen1.557.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.390
