Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Torbin
#6561 erstellt: 02. Jan 2009, 12:18
Jetzt ist das Gerät in all den Jahren zweimal im SFI hängen geblieben und es wird eine Riesendiskussion losgetreten. Ja, ich habe auch dadurch eine Aufnahme verpasst und es sollte behoben werden, aber wir sollten aus einer Mücke auch keinen Elefanten machen.
nethien
#6562 erstellt: 02. Jan 2009, 14:04
Stimmt, es gibt Receiver mit grösseren Problemen. Manche sollen sogar nur ab und zu aufnehmen und dann auch noch nachher die auf der ext. FP abgelegten Dateien nicht wiederfinden.
Technisat wird das schon noch geregelt bekommen, die in den Threads angesprochenen Probleme wurden bisher ziemlich schnell behoben. Je eher und mehr die Probleme angesprochen werden, desto wahrscheinlicher wird Technisat sich bemühen, im Gegensatz zu anderen Firmen, die irgendwie am Kunden vorbei (weiter?)entwickeln und eher zusätzliche Bugs integrieren, als bekannte abzustellen.
SegaMan
#6563 erstellt: 02. Jan 2009, 14:58
Seid doch froh dass Probleme angesprochen werden und man angeregt darüber diskutiert.
Es will hier ja auch keiner den HD S2 schlecht reden denn jeder der ihn besitzt weiss das Ding mit Sicherheit zu schätzen. Verweise auf andere Geräte sind auch herzlich uninteressant denn nur weil andere Geräte oftmals größere Probleme haben muss das im Umkehrschluss doch nicht heissen dass man deshalb dieses Problem geringreden sollte.
Eine Festplatte die schlimmstenfalls Wochenlang durchläuft (falls man in Urlauf fährt) ist bestimmt kein vernachlässigbares Problem und das sollte man auch ansprechen dürfen.
Torbin
#6564 erstellt: 02. Jan 2009, 15:52
Klar soll man das ansprechen und auch an TechniSat schreiben, damit die das lösen. Aber man muss nicht vom Hölzchen auf's Stöckchen kommen und die Diskussion so ausschweifen lassen. Da wär eine E-Mail an TechniSat der bessere Energieeinsatz gewesen.
homardbleu
#6565 erstellt: 02. Jan 2009, 16:45
Ich bin mit den HD S2, sehr zufrieden - Aber...ich bekomme einige Programme nicht zu sehen,obwohl Signal und qualität sehr gut sind: BBC4 und Phoenix (es sind vieleicht noch mehr....). Mit einen einfachen receiver, ist der Empfang tadellos. Ich habe versucht diese Sender manuell einzustellen, es hilft leider nicht weiter....woran kann es liegen?
Desaster
#6566 erstellt: 02. Jan 2009, 17:08
mach mal ein Update der Programmliste, danach sollte ein Suchlauf auch diese Sender finden!!
Gruss
Desaster
homardbleu
#6567 erstellt: 02. Jan 2009, 17:25
danke für den Tipp, habe schon alles mehrmals gemacht, er findet den sender, es kommen bloß kein bild und kein ton,obwohl der Pegel sehr gut ist!
Desaster
#6568 erstellt: 02. Jan 2009, 19:46
dann schildere mal die übrigen Komponenten Deiner Sat-Anlage.
Hast Du den S2 mit 2 Sat-Zugängen versorgt?
Ein paar mehr Infos werden schon gebraucht.
Gruss
Desaster
robinsohn
#6569 erstellt: 02. Jan 2009, 19:47
Hallo.
Habe auch den HD S2 seit ca 6 Wochen. Bis jetzt super zufrieden.
Gestern habe ich versucht den Netzwerk-Anschluss in Betrieb zu nehmen. Hat auch ca 5 min funktioniert. Dann war der Receiver im Netz nicht mehr zu finden.
Habe alles mögliche ausprobiert (Kabel gewechselt, IP verstellt, Werksreset,andern Receiver angeschlossen(S2)) leider nichts zu machen. Scheint als wenn der Ethernet-Anschluss im Receiver den Geist aufgegeben hat.
...wenn noch jemand eine Idee hat, raus damit!
Gruß Robinsohn
StardustOne
#6570 erstellt: 02. Jan 2009, 19:55
Ich habe diese Effekte auch, die Netzwerk-Anbindung ist bei mir auch nicht immer ok. Das Ganze hängt an einem Switch, welcher über Powerline AV200 mit dem Router verknüpft ist. Alle übrigen Geräte die so angeschlossen sind, funktionieren ohne Probleme. Doch beim HD S2 wäre ich auch froh es würde so rund laufen. Ich habe alles auf DHCP, IP Adresse sollte also auch ok sein, aber manchmal ist der Receiver erkannt worden dann wieder nicht.
homardbleu
#6571 erstellt: 02. Jan 2009, 20:13
An "desaster":
vielen Dank für die Mühe:
ich habe 3 dishes an einen Antenne angeschlossen(diseqc):
1)astra
2)Hotbird,
3)eurobird
signal bestens, - billige receiver bekomen alle programme einwandfrei (natürlich nicht mit der besten qualität)- nur den HD s2 nicht:BBC4 und bisher (geprüft) phoenix..
nethien
#6572 erstellt: 02. Jan 2009, 21:27
@blauerhummer: Es ist dir schon bewusst, dass BBC4 erst abends senden? Ich habe auch schon am Empfang gezweifelt, bis ich dann auf der BBC Webseite nachgeschaut habe. Der Pilot wird aber 24/24 ausgestrahlt.
Bei Phoenix hast du eventuell, wie schon angesprochen noch den alten Transponder in der Liste.
MfG
nethien
LANfreak
#6573 erstellt: 03. Jan 2009, 01:32
Hallo StardustOne,
hab mit meinem Receiver bisher keine Problme ihn zu erreichen
Hatte aber so ähnliche Probleme schon mit anderen Netzwerkgeräten. Meistens lag es dann am Zusammenspiel zwischen Switch und dem angeschlossenen Gerät.
Da ja vermutlich den Receiver gegen ein anderes Model tauschen willst,
würde ich daher empfehlen mal einen anderen Switch zu verweden, anderes Modell am besten von einem anderen Hersteller. Oder testweise direkt am Powerlineadapter anschliessen und Switch weg lassen.
Robinsohn schrieb:
Hallo.
Gruß Robinsohn
Hallo Robinsohn,
hast mal geschaut ob der Receiver sich per DHCP automatisch eine IP holt? Wenn das schon nicht geht (vorausgesetzt dein Router hat einen aktiven DHCP-Server) stimmt vielleicht tatsächlich was mit deinem Anschluss nicht.
Leuchtet denn wenn der Receiver eingeschaltet ist die LED der LAN-Buchse am Router/Switch (da wo das Kabel des Receivers angeschlossen ist)? oder hast versucht den Receiver direkt mit dem PC zu verbinden?
Hat denn der andere Receiver (S2) funktioniert?
LANfreak
#6574 erstellt: 03. Jan 2009, 01:43
LANfreak schrieb:
Optima schrieb:
Giftman36 schrieb:
noch keiner was mit der Steuerung über IP zu tun gehabt?
Grüße Manuel
Aktuell kann man über ein Webinterface Festplatten-Timer, Videorekorder-Timer und Senderwechsel-Timer setzen und verwalten. Mehr nicht.
Habe das mal ausprobiert. Beim setzen des ersten Timers ist die Kiste abgestürzt. Scheint wohl mehr so eine Beta Anwendung zu sein, die aber sicherlich in einem späteren Update ausgebaut wird.
Gruss
Hi, jjp stimmt viel mehr geht aktuell übers LAN noch nicht.
Hab das mit den Aufnahmetimern auch schon getestet und folgendes festgestellt. Wenn ich eine Aufnamhe im Standbybetrieb per WebGUI programmiere hängt er sich auf bzw. startet die Aufname einfach nicht. Macht man es aber während der Receiver eingeschaltet ist, dann klappts.
Können das andere bestätigen, oder vielleicht auch mal ausprobieren? Danke.
hat das inzwischen mal noch jemand ausprobiert und kann das bestätigen???
Also ist bei mir immer so:
Gerät ist während der Programmierung über Web "AN", Aufnahme wird gestartet.
Gerät ist während der Programmierung über Web "im STANDBY", Aufnamhe wird nicht gestartet , es sei denn der Receiver wird vor dem programmierten Timer nochmals eingeschaltet.
Bitte mal ausprobieren, danke!
Desaster
#6575 erstellt: 03. Jan 2009, 09:38
homardbleu schrieb:
An "desaster":
1)astra
2)Hotbird,
3)eurobird
ist denn die Antenneneinstellung im HD S2 auch korrekt?
Da sollten die Satelitten den jeweiligen Eingängen richtig zugeordnet sein. Wenn sich da ein Fehler eingeschlichen hat, kann es zu Problemen kommen.
Gruss
Desaster
homardbleu
#6576 erstellt: 03. Jan 2009, 11:52
Ncohmals Danke für die Tipps!
Gestern, habe ich BBC4 gegen 21 Uhr plötzlich bekommen:ich dachte an einen Forum-Wunder....ich probiere es heute abend wieder...
conrad65
#6577 erstellt: 03. Jan 2009, 13:12
willwaswissen schrieb:
Versteh nicht ganz,
es gibt doch extra für PVR's die ATA WDC WD10EVCS.
Warum einbauen und nicht extern im Quickport bequem stecken lassen und ggf. im Duo den SATA nur umstecken, wenn die Platte voll ist?
Die SATA-Zuleitung kannste rechts am Gerät raus führen.
Ein bischen vor dem Gehäusedruck durch kleine Gummis, o.ä. schützen und schon fertig in ca. 0,5-1 Std. .
Habe mir jetzt ein Quickport gekauft. Leider hat der ein E-Sata Anschluss und im Digicorder ist ein SATA Anschluss. Was kann ich nun machen????
willwaswissen
#6578 erstellt: 03. Jan 2009, 13:22
haste den einfachen "Quickport" oder den "Quickport Duo"?
Du brauchst noch ein SATA-Kabel mit entsprechenden Steckern, den hab ich vergessen anzugeben, hast recht.
Bitte nicht verprügeln, ich hab mir das Kabel schon vor mehreren Monaten zugelegt, ich meine es ist das hier:
eSATA eS-ATA 1 Port Slotadapter SATA Adapter Slot Port
Du kannst den Stecker, so wie ich das Kenne, von dem Metallbefestigung abschrauben!
[Beitrag von willwaswissen am 03. Jan 2009, 13:41 bearbeitet]
conrad65
#6579 erstellt: 03. Jan 2009, 13:33
Ein Quickport,nicht DUO. Welche Kabel brauche ich da???
willwaswissen
#6580 erstellt: 03. Jan 2009, 13:42
Schau noch mal in meinen vorherigen Beitrag, ich hab den ergänzt.
Ich habe beide Quickports und nutze derzeit den DUO.
[Beitrag von willwaswissen am 03. Jan 2009, 13:47 bearbeitet]
conrad65
#6581 erstellt: 03. Jan 2009, 14:06
Geht die Festplatte im Quickport dann auch automatisch in Stand-By,oder muss mann die dann immer ausschalten??? Danke!!! Und muss ich das USB-Kabel auch noch mit anschliesen oder reicht nur das ESata kabel?? Danke!!!!
[Beitrag von conrad65 am 03. Jan 2009, 15:14 bearbeitet]
PinkyR
#6582 erstellt: 04. Jan 2009, 00:05
Hallo
habe jetzt ein Problem, weiss nicht genau worans liegt.
Ich habe seit Silvester immer jeden Abend genau 0Uhr Bildstörungen. ich mach mir keinen Reim drauf. Dann kommen für knapp 1minute Bildstörungen, also fragmente. Im Yamaha Receiver blinken dann die Lautsprecher also kommt nen signal und es bricht wieder ab,kommt wieder bricht ab usw.
Das ganze ist jetzt schon die 4.Nacht hintereinander wo ich es bemerke.
Weiss da jmd Rat? kann das mal jmd bitte morgen überprüfen?
Es ist Senderunabhängig und es schalten auch 0uhr keine anderen Geräte die ne STörung auslösen könnten.
Mal morgen an meinem Schlafzimmerreceiver ausprobieren obs da auch ist aber glaube nicht dran.
mfg
willwaswissen
#6583 erstellt: 04. Jan 2009, 00:38
war bis gerade weg, daher keine Antwort von mir.
Die Festplatte im Quickport geht automtisch in den Stand-By durch den HD S2, der Quickport selber aber nicht.
Der einfache Quickport kann komplett manuell ausgeschaltet werden, dann zieht der nichts mehr.
Beim Quickport DUO können die einzelnen Platten manuell ein/-ausgeschaltet werden. Der DUO selber muss rausgesteckt werden, damit er in seiner Grundversorung nichts mehr zieht.
Kabel: USB nein, nur eSata.
Der DUO hat zwei eSata, pro Platte einen, dann die entsprechende Platte einschalten und einfach das Kabel in den entsprechenden eSata stecken.
USB: Kopieren/ Sichern/ Spiegeln müsste noch genauer geprüft werden:
Ich weiss im Moment nicht, ob beim HD S2 die Platte in einem Windows-Format vorliegt, ob man dann unter Windows über den USB direkten Zugriff zum Kopieren/ Sichern/ Spiegeln hat.
(Bei den meisten anderen Boxen müsen die Platten in einem Linux-Format, mit ext2 oder ext3 formatiert sein, dann kann man aber unter Windows nicht ohne weiteres auf diese Platten zugreifen.)
Normalerweise sind bei einem Windows-Format dann beide Platten vom DUO als zwei Laufwerke sichtbar.
Hab es parallel mit SATA und USB, sowie mit Sichern bisher nicht versucht!
[Beitrag von willwaswissen am 04. Jan 2009, 10:32 bearbeitet]
Schu
#6584 erstellt: 04. Jan 2009, 09:29
hallo PinkyR.!
Kann es vieleicht sein, das Deine SFI-daten um 0.00 Uhr geladen werden.Schau mal im Menue ,welche Aktualisierungszeit Du eingestelllt hast.
Gruß SCHU
Goscher
#6585 erstellt: 04. Jan 2009, 09:50
Hi!
Ich habe seit gestern den Panasonic 46PZ85ea. Hatte vorher den TH-42PZ70E. Unglaublich wie viel größer ein 46 Zoll Gerät doch ist
Eine Frage hätte ich aber:
Ich habe den Technisat HD S2 Receiver. Mit dem neuen TV klappt die automatische Formatumstellung nicht so ganz.
Wenn ich manuell auf 1080i stelle, ist alles okay. Stelle ich beim Receiver auf "AUTO", bekomme ich entweder einen schwarzen Bildschirm (mit Ton) oder einen verzerrten Split-Screen (links und rechts das gleiche verzerrte Bild).
Mit dem alten TV ging alles problemlos. Verbindung über HDMI. Laut Technisat unterstützen nicht alle Fernsehgeräte die "Auto" Einstellung.... Trotzdem merkwürdig.
Goscher
StardustOne
#6586 erstellt: 04. Jan 2009, 09:56
Auto geht mit den Toshibas der Z3030D Serie auch nicht. Ich lasse meinen Receiver immer auf 1080i, da ich ja nur HD Suisse in 720p empfange und die anderen HD Sender ja noch 1080i senden...
Shadowman70
#6587 erstellt: 04. Jan 2009, 10:18
Edit:Hat sich erledigt !
[Beitrag von Shadowman70 am 04. Jan 2009, 11:30 bearbeitet]
StardustOne
#6588 erstellt: 04. Jan 2009, 11:33
Wie wäre es mit diesem Tool?
http://www.chip.de/d...t-Tool_23418669.html
Ist von HP und kann tatsächlich auch externe Festplatten grösser 32 GB formatieren.
Müsste nicht installiert werden, aha. Ok :).
[Beitrag von StardustOne am 04. Jan 2009, 12:18 bearbeitet]
Goscher
#6589 erstellt: 04. Jan 2009, 11:39
Okay...das beruhigt mich. Ich gucke ja immer in 576p. Und schalte bei HD Sendungen auf 1080i. Guckst du die SD-Sender mit Rändern oder aufgezoomt?
StardustOne
#6590 erstellt: 04. Jan 2009, 11:44
Die SD Sendungen schaue ich wenn es 4:3 ist mit Rändern, weil es ja bei ausgeschaltetem Overscan (muss man am TV einstellen) das maximale Bild anzeigt, es wird dann auch das komplette 4:3 Signal gezeigt, d.h. auch die vom Overscan abgeschnittenen Bildinformationen oben und unten.
Wenn eine 16:9 Sendung in 1.85:1 ausgestrahlt wird, bekomme ich oben und unten kleine Ränder, da 16:9 eigentlich 1.78:1 wäre. Mir ist lieber ich sehe alles als dass da etwas abgeschnitten wird.
Bei ausgeschaltetem Overscan kann es vorkommen, dass man oben am Bild dann so feine weisse Striche sehen kann, mich stört das nicht, falls doch müsste man den Overscan wieder abschalten.
Doch ich persönlich finde es für mich besser wenn ich alles ohne Overscan und in 1080i schicke. Umschalten auf der Fernbedienung bei jedem Film ist mir etwas zu umständlich :):
PinkyR
#6591 erstellt: 04. Jan 2009, 19:15
Schu schrieb:
hallo PinkyR.!
Gruß SCHU
hallo
nein das ist es leider nicht, liegt bei der softwaraktualisierung bei 3uhr und epg wird 4uhr aktualisiert.
hmm sonst noch jmd eine idee???
robinsohn
#6592 erstellt: 05. Jan 2009, 08:06
Hallo StardustOne,
Robinsohn schrieb:
Hallo.
Gruß Robinsohn
Hallo Robinsohn,
Hallo LANfreak,
funktioniert hat es ca 5 min im statischen Modus mit einer manuell eingegebenen IP.
Ob ich einen aktiven DHCP-Server habe weiß ich leider nicht....
Die LED am Switsch leuchtet.
Auch ohne Switsch direkt an einer Netzwerkdose findet kein Rechner den HDS2.
Den S2 haben wir 1:1 angeschlossen. D.h. Kabel am HDS2 ab - Kabel an den S2 dran - Mediaport geöffnet - nichts verstellt --automatisch sofort gefunden.
Habe auch den HDS2 direkt mit dem PC verbunden und alle möglichen Einstellungen probiert, geht leider auch nicht.
Noch nen heißen Tipp?
Gruß Robinsohn
JaydeeXXL
#6593 erstellt: 05. Jan 2009, 10:17
Hallo zusammen,
habe mir am Samstag den Technisat HD S2 (160 GB schwarz) leider spontan für 515,- € gekauft und bin nicht wirklich zufrieden.
Die HD Kanäle laufen natürlich super, bei den SD Kanälen habe ich bei 1080i allerdings sowas wie horizontal laufende Streifen. An meinem Sony 52W4500 kann es wohl nicht liegen. Da das Gerät sonst eigentlich top ist, vermute ich mal eher, dass es an der Zuleitung oder der Schüssel liegt. Das Gerät meldet mir da schon, dass die Schüssel auch falsch ausgerichtet ist. Kann allerdings nur der Vermieter ändern.
Kennt jemand das Problem?
Derzeit würde ich (eigentlich würde ich es behalten, aber meine Frau hat interveniert) das Gerät (Abholung Köln und zum fairen Onlinepreis) wieder abgeben wollen. Wenn jmd. Interesse hat, bin ich für Anfragen offen.
[Beitrag von JaydeeXXL am 05. Jan 2009, 10:48 bearbeitet]
cine_fanat
#6594 erstellt: 05. Jan 2009, 13:56
Für faire 250 Euro komme ich noch heute vorbei.
hoeglmeier
#6595 erstellt: 05. Jan 2009, 14:26
Hallo, Technisat HD S2-Nutzer,
ich habe weder in der Bedienungsanleitung noch hier im Forum Informationen zu den folgenden Fragen gefunden. Vielleicht kann sie mir ja jemand beantworten oder die Funktionen bei seinem Gerät überprüfen?
1. Zeigt der Technisat HD S2 Radiotext an?
2. Können bei aufgezeichneten Radioprogrammen Schnittmarken (oder bookmarks) ausreichend genau (d.h. mindestens sekundengenau) gesetzt werden? Können diese Bookmarks bei Wiedergabe angesprungen werden?
3. Wie ist die Radio-EPG (Informationen oder nur Sendungsname)?
4. Kann beim schnellem (Zeitraffer-) und beim langsamem (Zeitlupe-) Vor-/Rücklauf der Ton eines aufgezeichneten Radioprogrammes mitgehört werden (wichtig zum Suchen von Trackanfängen/-enden)? Welche Geschwindigkeiten sind möglich?
5. Wieviele Radiosendungen können gleichzeitig aufgezeichnet werden (2 Sat-Zuleitungen mit jeweils Astra/Hotbird)?
6. Wie werden die aufgezeichneten Radiosendungen auf der Festplatte abgelegt (*.ts-stream?).
Über die Radiofunktionen wird in keinem Forum auch nur irgendetwas geschrieben, das scheint die meisten Nutzer nicht (mehr) zu interessieren, was mich bei einem "HiFi-Forum" eigentlich schon sehr wundert.
Ich nutze derzeit zwei verschiedene SAT-Receiver u.a. an einer HiFi-Anlage.
Mein alter Receiver (Finepass 5000) kann 10 bookmarks pro Radioaufzeichnung anlegen und zeigt sekundengenau die Zeit an. Allerdings ist die Aufzeichnung sehr unzuverlässig (angelegte Timer werden des öfteren selbständig gelöscht).
Ein neuerer Receiver (Humax iCord) zeichnet zwar sehr zuverlässig auf (bis zu 4 Radioprogramme gleichzeitig), zeigt bei Wiedergabe aber die Zeit nur in Stunden und Minuten an und läßt bei aufgezeichneten Radioprogrammen keine bookmarks zu. Demnach ist er für die direkte Übertragung zu einem Aufzeichnungsgerät (wie DAT-Recorder oder Tonbandgerät) nicht geeignet.
Sehr wichtig sind mir Aufzeichnungen interessanter Radioprogramme. Dazu muß die Aufzeichnung absolut zuverlässig starten. Die Übertragung auf ein Speichermedium (bei mir Tonbandgeräte, DAT-Rekorder, CD-Brenner) muß einfach möglich sein. Die mir wiederholt vorgeschlagenen computerabhängigen Methoden sind mir absolut unsympathisch und eben nur ein Notbehelf.
PinkyR
#6596 erstellt: 05. Jan 2009, 14:51
ich habe keine ahnung ob das funktioniert aber ehrlich gesagt frage ich mich ob ein HD receiver zum Radio hören bzw aufnehmen gemacht ist.
ich kann dir zumindest sagen das er radioprogramme aufnimmt.
EPg haben nicht alle, JUMP hat es zum beispiel.
beim abspielen der radioaufnahme werden stunden, minuten und sekunden angezeigt.
radiotext konnte ich nirgends sehen, vllt nochmal überprüfen.
wenn du vorspulst geht der ton aus genau wie beim zurückspulen.
in welchen format sie abgelegt werden kann ich nicht sehen übers normale menu. wahrscheinlich nur wenn man per lan kabel zugriff nimmt.
wieviel aufnahmen zu machen sind weiss ich auch nicht. dafür fehlt mir jetzt die geduld und das interesse dafür
gruss
JaydeeXXL
#6597 erstellt: 05. Jan 2009, 15:22
Für faire 250 Euro komme ich noch heute vorbei. ;)
Das ist beim regulären Onlinepreis von rd. 439,- zzgl Versand ein bischen zu fair ;-)
Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass mein S2 gar nicht die auf der Hompage von Technisat dargestellte (grau oder schwarz mit blauen Knöpfen in der Mitte) Fernbedienung dabei hatte, sondern die beim HD8-S dargestellte (schwarz, chromrand, durchsichtige Knöpfe mit Exit und Info Taste in der Chromfassung). Gab es da eine Neuerung?
hoeglmeier
#6598 erstellt: 05. Jan 2009, 16:53
Hallo pinkyR,
danke für Deine Antwort.
Ich betreibe Digitalreceiver nebenbei auch noch an der HiFi-Anlage. Dann ist es doch ganz gut, wenn ein solcher Receiver auch das beherrscht. Oder? Ich kenne keine HiFi-tauglichen reinen Radio-Digitalreceiver.
Das ist doch schon mal was, wenn er auch Sekunden anzeigt.
Das wäre sehr löblich.
Das kann ja anscheinend überhaupt kein Festplattenreceiver (obwohl das doch wohl gar kein Problem wäre, wie das bei Schnittprogrammen für den PC/MAC zu erkennen ist).
Ich nehme doch mal an, genausoviele, wie Fernsehprogramme?
Vielleicht kann mir ja noch mal jemand die Frage nach den bookmarks beantworten? Oder alternativ einen wirklich geeigneten Festplattenreceiver nennen?
DigiDirk
#6599 erstellt: 05. Jan 2009, 18:15
hoeglmeier schrieb:
Hallo pinkyR,
2 gleichzeitig
Marken können gesetzt und per Optionstaste angesteuert werden.
robinsohn
#6600 erstellt: 05. Jan 2009, 18:31
[quote="hoeglmeier"]Hallo, Technisat HD S2-Nutzer,
Leider nein, der HD S2 NICHT!
...der S2 dagegen schon!!!
Gruß Robinsohn
LANfreak
#6601 erstellt: 05. Jan 2009, 22:14
robinsohn schrieb:
Hallo LANfreak,
Gruß Robinsohn
Hallo Robinsohn,
wenn du die gleiche IP im HD S2 eingestellt hast, wie beim S2 (bei dem es geht) dann scheint wirklich das Gerät defekt zu sein.
Hast es per WebInterface auch mal versucht, vielleicht klappts auch nur mit der Mediaportsoftware nicht?
Oder versuche mal die IP des HD S2 anzupingen, klappt das?
Drexl
#6602 erstellt: 05. Jan 2009, 22:44
Für eine aufgezeichnete Sendung lassen sich theoretisch beliebig viele Marken setzen. Die Auflösung ist auf jeden Fall besser als eine Sekunde. Die Marken zeigt er bei der Nachbearbeitung beispielsweise auf die Zehntelsekunde an.
Das genaue Setzen einer Marke ist jedoch etwas knifflig. Ich setze da um die geplante Marke gleich ein halbes Dutzend Marken und wähle dann die aus, die dem gewünschten Ziel am nächsten kommt. Die restlichen Marken lösche ich wieder.
Der EPG ist genau das, was der Sender am EPG anbietet. Für einige Radiosender bietet TechniSat noch zusätzlich sein SFI an, dort findet man für die Sendung auch detaillierterte Informationen.
Nein
4fach, 16fach, 64fach
Zwei. TechniSat unterstützt nicht die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Sendungen auf dem gleichen Transponder über nur einen Tuner. Wenn zwei Radioprogramme aufgezeichnet werden, sind beide Tuner belegt -- auch wenn sie auf dem gleichen Transponder liegen.
Als Transportstream. Alternativ kann zusätzlich noch der MPEG-Stream (als MP2-Datei -- MPEG-1 Layer II) aufgezeichnet werden.
Bei mir wird seit über einem Jahr per Timer einmal wöchentlich eine Radiosendung aufgezeichnet. Bislang ist mir noch keine Aufzeichnung verloren gegangen.
Die Übertragung auf ein Speichermedium (bei mir Tonbandgeräte, DAT-Rekorder, CD-Brenner) muß einfach möglich sein. Die mir wiederholt vorgeschlagenen computerabhängigen Methoden sind mir absolut unsympathisch und eben nur ein Notbehelf. :|
Beim Export kommt man um einen Computer wohl nicht herum. Man kann entweder über die Software MediaPort die Radioaufnahmen auf den Computer übertragen und nachbearbeiten. Oder man schließt über USB eine externe Festplatte/USB-Stick/etc. an und kopiert die Aufnahme dorthin.
PinkyR
#6603 erstellt: 06. Jan 2009, 01:12
was mir überhaupt nicht gefällt, und ich gestehe ich habe keine ahnung woran es liegt, ist das man bei einigen sendern ( egal ob 5.1 oder normal stereo ton) den ton erst über die anlage hört wenn man den ton des hds2 auch aufdreht.
bei pro7 ist immer ein ton da, egal welche lautstärke am receiver eingstellt ist, genauso wie premhd oder orf oder dergleichen.
bei rtl2,viva,mtv usw muss man immer den ton mitaufdrehen vom hds2 um ton über die 5.1 anlage zu haben. das nervt weil ja immer dann ton mit über den tv kommt. das extra abzustellen immer is auch nervig und wehe dem man stellt einfach mal auf ein anderen prog um wie pro7, dann kommt die richtige lautstärke und man fällt fassst um.
einer ne erklärung=?
bei radioprogrammen ist das im übrigen genauso
Eric_2
#6604 erstellt: 06. Jan 2009, 02:32
@ Hoeglmeier: Es gibt einen echten Hifi - Satreceiver für Radioprogramme von Restek (deutsche Wertarbeit, die natürlich ihren Preis hat!). Finde es übrigens gut, dass ich nicht der Einzige bin, der den HD S2 ab und zu mal zum Radiohören "missbraucht".
@ Drexl: Man kann auf einen PC schon verzichten, wenn man per Lichtleiter oder digitales Coaxkabel etwa auf Minidisc oder DAT - Rekorder aufnimmt. Beide Anschlüsse sind ja vorhanden. Na ja, und der analoge Weg auf ein Tonband oder einen Cassettenrekorder ist aber doch völlig unproblematisch...
[Beitrag von Eric_2 am 06. Jan 2009, 02:35 bearbeitet]
hoeglmeier
#6605 erstellt: 06. Jan 2009, 16:54
Hallo Eric 2, Drexl, robinsohn und DigiDirk,
vielen Dank für Eure Antworten. Der HD S2 scheint doch relativ gut für Radioaufzeichnungen und -wiedergabe geeignet zu sein. Daß er keinen Radiotext anzeigt, kann ich zur Not verschmerzen, vielleicht zeigt er ja wenigstens Sendungsinfos über die Infotaste?
Den Restek Mini-Sat-Receiver hatte ich doch tatsächlich vergessen (wohl weil die schon lange versprochene Integration einer Festplatte nach wie vor nicht vorgesehen ist).
Nochmals zur Technik der Speicherung auf Band (DAT oder Analog): Ich markiere bisher auf Festplatte des Receivers aufgezeichnete Radiosendungen an den vorgesehenen Schnittstellen (Beginn eines interessanten Abschnitts) und übertrage dann von der Festplatte über den Verstärker der HiFi-Anlage auf das jeweilige Medium. Eine Übertragung des *.ts-Streams auf einen Computer (per USB-Stick oder über Netz) und Bearbeitung dort nach Demuxen und dann wiederum Übertragung der geschnittenen Sendungen über die HiFi-Anlage auf ein endgültiges Speichermedium (oder Brennen auf CD) ist insgesamt deutlich zeitaufwendiger.
Drexl
#6606 erstellt: 06. Jan 2009, 17:09
Wirklich?
Deine beschriebene Methode arbeitet in "Echtzeit". D.h. eine Stunde Radioaufzeichnung dauert auch wieder eine Stunde, bis die Aufzeichnung auf DAT/Band überspielt wurde.
Ein Transportstream von einer Stunde (bzw. eine MP2-Datei) ist in ca. 1 Minute per MediaPort auf den Computer überspielt worden. Ein Brennen auf CD dauert auch nur wenige Minuten. Insgesamt braucht man für eine Stunde Aufnahme unter Zuhilfenahme des PCs vielleicht 10 Minuten, bis das Ergebnis auf CD gelandet ist, wovon reine Arbeitszeit (Tippen & Klicken) 2-3 Minuten sind.
Janer
#6607 erstellt: 06. Jan 2009, 17:35
Janer schrieb:
Janer schrieb:
Desaster schrieb:
ist die Frage, was Du unter klackern verstehst??
Bei mir ist es auch schon vorgekommen das ein leichtes "rattern" zu vernehmen war, als wenn die Schreib-Leseköpfe immer wieder neu positioniert werden.
Den genauen Zusammenhang, was da gerade lief, kriege ich aber nicht mehr zusammen, da schon länger her.
Da es aber nicht ständig auftritt, messe ich dem keine Bedeutung mehr zu. Anders wäre es allerdings wenn das Geräusch, wie anscheinend bei Dir, öfter auftreten würde.
Gruss
Desaster
Man könnte auch sagen ein leichtes rattern... Aber nur wenn die Time Shift Funktion an ist oder ich eine Sendung gucke die ich grade aufnehme!
Denn wenn das nicht normal ist, dann muss ich mein Gerät ein weiteres Mal eintauschen!
Gruß Jan
Kann mir keiner weiter helfen?
Gruß Jan
So, habe nun doch noch mal bei Amazon reklamiert da mir das Klackergeräusch ganz schön auf die Nerven geht... So laut kann ich meine Anlage hier nicht stellen dass man das Geräusch nicht mehr hört.
Das gute ist, der Austauschreceiver wurde von Amozon schon versendet und sollte morgen da sein. Dann kann ich beide vergleichen mit den Klackergeräuschen ob es normal ist oder nicht.
Noch was, kann mir jemand helfen wie ich die Dateien aus dem Mediaport mit der besten Qualität raushole? Ist es das Beste gleich in eine DVD zu duplexieren? Oder soll ich es lieber in Mpeg machen?
Wie brennt ihr die Dateien dann mit Nero?
Es steht ja zur Auswahl, DVD brennen oder DVD erstellen wo man noch ein Menü machen kann. Nur dauert das Brennen über den Punkt DVD erstellen über eine Stunde. Das kann doch nicht sein. Ich möchte auch gerne mehrer Serien bzw. Filme auf eine DVD packen, aber nur wie?
Gruß Jan
DigiDirk
#6608 erstellt: 06. Jan 2009, 18:29
Die originale Festplatte hat auch bei mir "geklackert", wobei dies Definitionssache ist. Ich würde an deiner Stelle ohnehin eine größere und v.a. leisere Festplatte verbauen.
Ich hatte das früher mal getestet und keinerlei Unterschiede feststellen können. Kommt auf dein Einsatzgebiet an. Soll der Film auch woanders im DVD-Player laufen brennst du eine DVD. Soll der Film z.B. am PC angeschaut werden können reicht auch MPEG (auch bei DVD-Playern abspielbar, zumindest bei einigen). Ich nehme immer das MPEG-Format.
Ich ja. Geht aber auch mit anderen Programmen.
Ich brenne Daten-DVD´s. Die Dateien sind wie gesagt im MPEG-Format abgespeichert.
Gruß Jan
louvre
#6609 erstellt: 06. Jan 2009, 22:54
Auch auf die Gefahr hin jetzt an der falschen Stelle zu fragen, versuch ich es trotzdem mal.
Ich würde mir nach all den guten Erfahrungen hier den HDS2 zulegen. Ich besitze allerdings ein Premi-Abo (nur Spartenkanäle) und möchte das auch behalten. Jetzt hab ich gelesen, daß ich hier auch mit einem Alphacrypt light Modul
kein Premiere mehr empfangen kann.
Meine Karte wurde erst vor ein paar Wochen gewechselt. Ich weiß nur nicht was für eine ich jetzt habe. Da steht was von V13 und 3000001 usw. drauf.
Kann mir jemand einen Tip geben, ob ich auch mit Premi-Abo trotzdem den HDS2 holen und nutzen kann oder ob ich doch auf einen Zertifizierten ausweichen muß? Ich hab einen 52iger Sharp und wollte mir endlich einen ordentlichen Twin mit Aufnahmefuktion zulegen.
Danke schon mal im Voraus
nethien
#6610 erstellt: 06. Jan 2009, 23:32
Bitte einmal die Suchfunktion benutzen. Diese Frage wurde schon zigmal in diesm Thread und noch viel öfter im Forum beantwortet.
Es wäre so langsam an der Zeit dass die Mods einen Sticky Thread machen über Premiere mit nichtzertifiziertem Player.
Schönen Abend noch
nethien
christopher1
#6611 erstellt: 07. Jan 2009, 00:08
Nabend zusammen
ich habe bei meinem Technisat das seltsame Verhalten dass wenn ich ein aufgezeichnete Sendung ansehe innerhalb der ersten 15min öfters Artefakte auftreten. Nach einer gewissen Zeit ist Ruhe und die Wiedergabe ist perfekt...der Fehler tritt unabhängig von DolbyDigital oder Stereo auf.
Einer das gleiche Problem???
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
