Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
BigBlue007
#1067 erstellt: 13. Nov 2007, 09:17
AchimG schrieb:
ja, es gibt ein weiteres Freeware-Programm Namens MPEG Streamclip, zu finden auf: http://www.squared5.com/svideo/mpeg-streamclip-win.html
Sowohl mit der Beta-Version, als auch mit der Version 1.1 gab es bei mir keine Probleme.
Damit geht es genauso wenig. Wenn ich damit den Stream öffne, zeigt er unten rechts zwar die Gesamtlaufzeit sofort an (was ja schon mal ein gutes Zeichen ist), aber dann passiert nichts weiter. Er rödelt noch einige Sekunden auf der Platte, und dann hängt das Tool und muss mit Gewalt geschlossen werden.
Ich würde ja auf den ersten Blick auf irgendwelche Codec-Probleme tippen, aber eindeutig dagegen spricht ja, dass es mit Aufnahmen von unverschlüsselten HD-Sendern völlig problemlos funktioniert. Und die sollten ja vom Format her mit den Aufnahmen von den Premiere-Sendern identisch sein...
brain777
#1068 erstellt: 13. Nov 2007, 09:20
Moin,
so, ich habe seit gestern einen schwarzen 160-er von Houseprice für 470,-€ hier stehen. Es muß sich um ein sehr aktuelles Gerät handeln, denn er findet bei der Aktualisierung keine neue Software. Was ist eigentlich der aktuelle Stand? Geräusch von einem Lüfter nehme ich nicht war, die HDD schon (wie beim S2). Ansonsten hat alles beim einrichten gut geklappt und es läuft auch alles ink. PW HD. Ich werde ihn aber wohl noch zusätzlich über Komponente anschließen, da meine Frau viel Pro7, RTL und SAT1 guckt und ich mir die schwarzen Balken rechts und links bei diesen 4:3-Sendungen nicht in den Plasma einbrennen lassen will. Diese Zoom-Funktion für Letterbox ist garnicht mal so schlecht, erfordert nur leider einen zusätzlichen Bedienvorgang, den ich meiner Gattin nicht zumuten darf .
So,nun wird erstmal geguckt (heute Abend).
Gruß,
Andreas.
Matz71
#1069 erstellt: 13. Nov 2007, 09:48
Kann es nicht auch sein das der Gelbstich kein Fehler vom TS ist??? Ich habe ihn mal über alle Anschlüße laufen laßen.
Dazu muß ich sagen das es bei allen 3n verschiedene Einstellungen beim Plasma erfordert.Als ich die einstellungen endlich fertig hatte ist bei keinem der 3 Anschlüße ein Gelbstich zusehen.
Hoffi8888
#1070 erstellt: 13. Nov 2007, 09:59
@BigBlue007
das stream clip funktioniert bei mir auch nicht.
wie schon gesagt ich mache es mit tsremux.
ich habe nur den haali media splitter von madroska drauf sonnst nichts von madroska.
und ebend power dvd 7.3.
werde es heute noch mal versuchen, habe die nacht zwei filme aufgenommen.
gestern habe ich den haali mal versucht, mit den kann man frame frame genau schneiden (hd material)und in mkv umwandeln ohne qualitätsverlust.
muss mich damit aber noch mal genau beschäftigen.
es muss gehen!!!
vieleicht sind deine hd dateien vom ts kaputt.
hast du sie schon versucht am gerät zu schneiden?
versuch mal am anfang ein paar sek. wegzuschneiden oder nimm mal was neues auf braucht ja nur ein paar min. zu sein.
Hoffi
nagus69
#1071 erstellt: 13. Nov 2007, 10:06
Mal was zum Thema Aufnahme:
Ich habe am Sonntag die KochArena mit Tim Maelzer aufgenommen. Die ging von 20:15 bis 23:15, also 3h. Auf der Platte waren 5 Gig belegt.
Soweit so gut. Nur kurz vorm Ende der Sendung, bzw Aufnahme, bleibt die Aufnahme stehen. Man kann nicht spulen, garnix.
Da die Platte ja mit FAT32 formatiert ist und damit keine Files groesser als 4GB zulassen kann, denke ich mal, das hier ein Problem beim splitten aufgetauchst ist.
Hat jemand schon mal sowas erlebt? Oder Pech/Einzelfall?
tomkai3
#1072 erstellt: 13. Nov 2007, 10:10
Hab ich beim S2 öfter gehabt, sehr ärgerlich, beim HD S2 allerdings bisher nicht.
sundram
#1073 erstellt: 13. Nov 2007, 12:44
Es war mal mein Job als Service Techniker Farbdrucker zu kalibrieren. Manchmal haben mir die Leute ein Bild auf dem Computer gezeigt und mir gesagt, dass das z.B. zu rot aus dem Drucker kommt.
Ich habe dann nicht den Drucker so eingestellt, damit das Bild schön rauskommt, sondern habe zuerst überprüft, ob die Graubalance beim Drucker bei allen Farbstufen stimmt, das heisst ob Grau keinen Farbstich aufweist.
Wenn die gestimmt hat, dann habe ich überprüft, wie die Farbzusammensetzung im Bild war, und oft festgestellt, dass der Drucker genau das wiedergab, was da war.
Deshalb war hier nicht der Drucker zu verstellen, sondern das Bild zu ändern.
Wenn der Technisat via HDMI eine Betonwand in Grau, aber via Scart in Dottergelb darstellt, fange ich nicht an das Display zu verstellen.
Der Fall ist hier so sonnenklar im gelben Sonnenschein, wie er nur sein kann.
Ausserdem zeigen alle anderen Receiver-, DVD- und BluRay-Player hier auch grau und nicht gelb.
Deshalb ist es der Job von Technisat, das zu änderen, auch wenn man am Display das Blau hochstellen könnte, um den Gelbstich zu kompensieren.
Aber ich fange sicher nicht an für jedes Gerät einen eigene Farbeinstellung zu speichern, nur weil manche Hersteller ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben.
Das wäre gerade so, als wenn Du für jedes Stück jeder einzelnen Musik CD eine eigenen Equalizereinstellung aufrufen müsstest.
[Beitrag von sundram am 13. Nov 2007, 12:46 bearbeitet]
tomkai3
#1074 erstellt: 13. Nov 2007, 12:51
Genau so sehe ich das auch, denke ich werde die Scart-Strippe abziehen und statt desse noch eine YUV-Leitung verwenden neben HDMI...
Sergio77
#1075 erstellt: 13. Nov 2007, 13:11
Anscheinend sind schwarze 500GB-Geräte fertig geworden.
Wir(Händler) kriegen morgen einen Schwung davon, wobei die silbernen nach wie vor auf sich warten lassen!
Bluestown
#1076 erstellt: 13. Nov 2007, 13:21
gerade bei Houseprice auf der Seite gewesen neuer Preis 437,90
für den silbernen.
markusred
#1077 erstellt: 13. Nov 2007, 13:45
so ganz geheuer wäre mir das mit "houseprice" nicht, da das nur ein Makler ist. Im Garantiefall kannst du das Gerät nicht an einen Händler zurückschicken sondern musst dich mit dem "Makler" auseinandersetzen (der dann entscheidet, was mit dem defekten Gerät passiert). Ob das den 40 Euro günstigeren Preis wert ist?
markusred
#1078 erstellt: 13. Nov 2007, 13:54
tomkai3 schrieb:
ich werde die Scart-Strippe abziehen und statt desse noch eine YUV-Leitung verwenden neben HDMI... ;)
mal ne blöde Frage (bin auf dem Gebiet Laie): wie kann ich denn bei gleichzeitig eingestöpseltem HDMI und YUV bestimmen, welcher Ausgang aktuell genutzt wird?
Also z.B. zum normalen TV-Zappen den YUV, wenn ich nen Film gucken will den HDMI?
tomkai3
#1079 erstellt: 13. Nov 2007, 13:56
In dem Du einfach an deinem TV die entsprechende Eingangsquelle auswählst, beides wird doch parallel übertragen,
bei mir z.B AV4 für YUV oder AV6 für HDMI, beides läuft über AVR...
Filka
#1080 erstellt: 13. Nov 2007, 14:05
ich hab am Anfand der Seiten das Rückspeicherproblem mit der USB -> HDD gelesen. Diese Info waren von Okt.. Hat jemand aktuell dies Problem gelöst?? Oder wie ist der Stand der Dinge?
Ich werde wohl eine kaufen, dann will ich aber meine DVD´s irgend wie gucken können.
brain777
#1081 erstellt: 13. Nov 2007, 14:29
Moin,
na ja, der eigentliche Preisunterschiede zu den ansonsten lieferbaren Geräten beträgt ja ca. 100,-€ (470,- für den schwarzen bezahlt, Amazon 569,-). Wenn man sich bei Technisat registriert, hat man statt der 2 dann 3 Jahre Garantie. Eine Rechnung von houseprice hat man zum Eigentumsnachweis auch. Natürlich ist es einfacher, den ausgezeichneten Service von Amazon zu nutzen, aber für 100,- Unterschied habe ich es riskiert. Im Schadensfall muß ich mich m.W.nicht unbedingt an den Händler wenden (auch wenn der das möchte), sondern kann mich auch direkt an Technisat wenden; das hat bspw. Amazon sogar selbst mal so empfohlen.
Gruß,
Andreas.
sundram
#1082 erstellt: 13. Nov 2007, 15:02
tomkai3 schrieb:
Genau so sehe ich das auch, denke ich werde die Scart-Strippe abziehen und statt desse noch eine YUV-Leitung verwenden neben HDMI... ;)
Ja, das dachte ich mir auch schon, aber leider kommt das Bild mit Gelbstich auch aus dem Komponenten Ausgang, dem Scart RGB und dem Video FBAS Ausgang, also aus allen analogen Ausgängen.
Da müsste man schon einen Digital/Analog Video Umwandler benutzen.
tomkai3
#1083 erstellt: 13. Nov 2007, 15:06
OK, dann versuchs ich erst garnicht und warte was das nächste Update bringt...
nagus69
#1084 erstellt: 13. Nov 2007, 22:35
Mal zum Thema Premiere HD.
Seit heute laeuft das nun auch auf meinem Receiver. Benutze dazu ein AlphaCrypt Classic mit Software 3.12.
Freischaltung usw alles ohne Probleme. Nun habe ich allerdings hin und wieder fuer ganz kurze Zeit kleine Blockartefakte im Bild. Pegel und Signalqualitaet sind allerdings am Anschlag, also kanns eigentlich nicht daran liegen.
Normalerweise ist das Bild auch TOP, Ton auch. Aufnahme usw ist alles wunderbar.
Frage ist halt nur - hat der Receiver ein Problem? Gibt es noch irgendwelche Einstellungen zu korrigieren?
Drexl
#1085 erstellt: 14. Nov 2007, 02:35
Glaube ich nicht. Ich habe bereits eine Aufnahme auf Pro7-HD gemacht. Die Aufnahme verschlang am Ende ca. 10 GB. Ich konnte darin problemlos navigieren, Bereiche ausschneiden, etc.
anpfeiffer
#1086 erstellt: 14. Nov 2007, 03:06
Ich auch nicht. Das Splitten funktioniert bei meinen Aufnahmen auch einwandfrei.
tomkai3
#1087 erstellt: 14. Nov 2007, 08:40
Ist zwar etwas OT, aber trotzdem, Eins-Festival ab 22.12.07 in HD 720p für fünf Tage, vielleicht länger auf 12.420GHz Symb 27.500 FEC 3/4, hoffe das bis dahin die Bildeinstellung auto funktioniert beim HD S2, hab keine Lust immer hin u.her zu schalten zwischen 1080 u. 720.
Übrigens, ORF macht ab 2008 auch HD in 720p....
schluri
#1088 erstellt: 14. Nov 2007, 09:31
weiß eventuell jemand, welche größe der verbaute Lüfter hat? Sind es 40mm? Sind die Anschlusskabel des Lüfter gesteckt oder verlötet?
Möchte den bei mir doch ziemlich lauten Lüfter gegen einen leisen Papst-Lüfter austauschen.
Vielen Dank.
nagus69
#1089 erstellt: 14. Nov 2007, 09:35
Wenn keiner ausser mir diese Probleme hat - koennte Sich jemand mal erbarmen und die Settings fuer Alphacrypt und fuer den Receiver zu posten bei denen es einwandfrei funktioniert?
Danke im Vorraus!
BigBlue65
#1090 erstellt: 14. Nov 2007, 10:25
Habe einen neuen Thread mit einer Frage zur Übertragung der Rohdaten des alten Digicorder S2 zum neuen HD S2 eingestellt. Vielleicht kann einer der Profis hier was dazu sagen?
Hier isser: http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=2194
Filka
#1091 erstellt: 14. Nov 2007, 11:04
monegasse
#1092 erstellt: 14. Nov 2007, 11:11
Habe gestern meinen HD-S2 500GB in schwarz erhalten. Die Gerüchte, dass dieses Modell erst 2008 kommt sind also falsch. Nach einem Kurztest bin ich soweit zufrieden, das Gerät arbeitet gut mit meinem PIO PDP-4280XA und RCS-LX60D zusammen. Anschluss an den Plasma über HDMI, an den RCS über Scart und opt. Digtalton. Wenn unter dem Menü Einstellungen>Toneinstellungen>DD an ist wird auch normaler Ton über HDMI übertragen. Zumindest bei meiner Konfigurtaion ist das eine Lösung für das hier mehrfach angesprochene HDMI-Tonproblem, auch wenn es so nicht dokumentiert ist. Bei HD Sendern wird der Ton auch ohne diese Einstellung über HDMI übertragen. Tiefere Einblicke habe ich noch nicht.
monegasse
tomkai3
#1093 erstellt: 14. Nov 2007, 11:54
monegasse
Der Zweikanal-Ton wird immer über HDMI aus gegeben, egal welche Einstellung...
Shadowman70
#1094 erstellt: 14. Nov 2007, 12:01
Hallo!
Ich erwarte in den nächsten Tagen endlich meinen HDS2.
Nun sind beide HDMI Eingänge meines Receivers z.Zt.durch einen Blu-ray und demnächst durch einen HD-DVD Player besetzt.
Ich würde den HDS2 daher gerne über YUV anschliessen,zumal ich ja Tonmäßig so oder so eine extra Koaxstrippe ziehen muß.
Hat schon jemand HDMI<->YUV verglichen,muss ich da in der Bildqualität Abstriche machen?
Freue mich auf eure Antworten!
sundram
#1095 erstellt: 14. Nov 2007, 13:07
Neue Nachrichten von Technisat.
Der Gelbstich über die ananlogen Ausgänge (Scart RGB/FBAS/Video/YUV) wird mit einem - hoffentlich bald erscheinendem - Update behoben.
Das ist kein grösseres Problem.
Das grössere Problem ist aber das Ruckeln.
Wenn man einen HD-Film aufnimmt, dann kann man diesen HD-Film nicht gleichzeitig ansehen, ohne starke Bildartefakte im Minuten-Takt zu sehen.
Dies liegt daran dass die verbaute Hardware im Technisat HD S2 nicht zwei HD-Streams gleichzeitig fehlerfrei verarbeiten kann. (obwohl es hier eigentlich der Gleiche ist).
Deshalb wird es hier auch kein Firmware-Update geben, das dieses Problem beseitigt.
Einzige Abhilfe: während man einen HD-Film aufnimmt, einen SD-Film schauen.
Für mich leider k.o. in der zweiten Runde.
@Shadowman70
Du solltest beim Technisat auf jeden Fall den HDMI-Ausgang nehmen.
Dir würde ich auf jeden Fall raten einen HDMI-Umschalter zu kaufen mit z.B. 2-4 Eingängen http://www.spatz-tech.de/
YUV ist dem HDMI-Ausgang auf jeden Fall unterlegen (von dem starken Gelbstich bei YUV und RGB im Moment mal abgesehen).
Und ja, Du brauchst ein optisches Kabel vom Technisat zum Display/AV-Receiver, da Dolby 5.1 via HDMI nicht richtig funtkoniert.
[Beitrag von sundram am 14. Nov 2007, 13:35 bearbeitet]
Capone_Al
#1096 erstellt: 14. Nov 2007, 14:52
Deshalb wird es hier auch kein Firmware-Update geben....
Diese Auskunft kommt direkt von Technisat ?
Das bedeutet dann, die Timeshift Funktion bei HD Sendern wird nie fehlerfrei funktionieren.
Keine gute Nachricht.
tomkai3
#1097 erstellt: 14. Nov 2007, 14:55
Konnte da aber bisher keine Probleme feststellen...
monegasse
#1098 erstellt: 14. Nov 2007, 14:59
tomkai3 schrieb:
Der Zweikanal-Ton wird immer über HDMI aus gegeben, egal welche Einstellung... ;)
ok. scheinbar betrifft das HDMI Ton-Problem nur 5.1 DD. Das hatte ich dann wohl falsch verstanden. Bei mir wird DD-Ton sowieso optisch übertragen da kein HDMI-Eingang am RCS vorhanden ist.
monegasse
HCFreak
#1099 erstellt: 14. Nov 2007, 15:32
Also, mal ganz genau:
Wenn man einen HD-Film im Timer programmiert und dann, während dieser Fil aufgenommen wird, einen anderen oder den gleichen Film von HDD guckt, gibt es bei mir keine Ruckler.
ist definitiv - habe ich mehrfach getestet.
humanum
#1100 erstellt: 14. Nov 2007, 15:35
o.k. ich bin neu hier, lese aber bereits seit längerem mit, da ich bisher jedenfalls ernsthaft am überlegen war mir den HD S2 zuzulegen.
Das der Digicorder keine zwei HD Sendungen gleichzeitig kann habe ich mehrfach gelesen. Es widerspricht jedoch den Angaben auf der Homepage von Technisat. Dort steht unter Leistungsmerkmalen: HDTV-Receiver mit TWIN-Tuner für den digitalen Satellitenempfang (MPEG 2 / MPEG 4).
Wie ist denn diese Angabe rechtlich zu sehen?
Aber bedeutet es wirklich, dass Timeshift bei einem HD Sender die Probleme, wie teilweise gepostet, in jedem Fall auftreten werden, da ja die Hardware nicht den Anforderungen entspricht.
Wenn dem so ist, wäre das sicherlich ein erheblicher Mangel. Mich würde interessieren, ob bei Timeshift und HD immer die ruckler etc. auftreten.
Dank im Voraus für Eure Mühe
jhahnde
#1101 erstellt: 14. Nov 2007, 15:41
nagus69 schrieb:
nagus69 schrieb:
Benutze dazu ein AlphaCrypt Classic mit Software 3.12. Nun habe ich allerdings hin und wieder fuer ganz kurze Zeit kleine Blockartefakte im Bild. Pegel und Signalqualitaet sind allerdings am Anschlag, also kanns eigentlich nicht daran liegen.
Wenn keiner ausser mir diese Probleme hat....
Probier doch bitte Dein AlphaCrypt mal in einem anderem Receiver aus, ob der Fehler da auch auftritt. Blockartefakte können auch auf ein defektes Alphacrypt-Modul hinweisen - sowas hatte ich selbst auch schon! Nach einem Modulaustausch über Mascom war wieder alles ok.
JH.
Pierre-Vienna
#1102 erstellt: 14. Nov 2007, 15:48
Übrigens, ORF macht ab 2008 auch HD in 720p.... ;)
Dazu gibt es keine Bestätigung, weder vom ORF noch von ORS!
Ende Dezember wird die Richtung entschieden.
Grüsse
Pierre - Vienna
Sofasucht
#1103 erstellt: 14. Nov 2007, 15:53
Das erscheint nicht ganz logisch. Zum einen gibst es wie du schon sagst beim Timeshift nicht mehr zu tun als beim direkt ansehen abgesehn davon daß der Datenstrom einmal auf Platte geschrieben und wieder gelesen wird. Auch das Ansehen einer aufgezeichneten Sendung zusammen mit dem Aufzeichnen einer anderen würde dann die gleichen Probleme haben, was aber anscheinend nicht aufgetreten ist bisher. Wenn der Chip das wirklich nicht schaffen würde, dann müßte auch die Ruckler oder Artefakte häufiger auftreten als alle paar Minuten
Aber wie auch immer, ich würde da erstmal nicht so skeptisch sein, selbst wenn die Aussage von TS kommt. Zumindest solange sie nicht von einem Entwickler aus erster Hand ist. Scheinen ja auch nicht alle Leute das Problem zu haben.
Roland
Drexl
#1104 erstellt: 14. Nov 2007, 17:00
Ich denke eher, das Problem ist ein zu kleiner Puffer für HD-Aufnahmen. Wenn man gleichzeitig eine andere Aufnahme schaut, können die HD-Daten u.U. nicht schnell genug auf die Platte zurückgeschrieben werden. Der Puffer läuft über und Daten gehen verloren.
Wann es nun zu Pufferüberläufen kommt, kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Der Füllstand und der Fragmentierungsgrad der Festplatte kann eine Rolle spielen, welchen aufgezeichneten Film man sich gerade anschaut (dessen Position auf der Festplatte). Vielleicht wurden auch unterschiedliche Festplatten (bzw. Revisionen) eingebaut. Die einen machen häufiger eine thermische Rekalibrierung. Vielleicht auch temperaturgesteuert. Bei Receivern, die gut gekühlt sind, ist vielleicht seltener eine Kalibrierung nötig.
Der Prozessor hat mit alldem nur wenig zu tun. Der schiebt die Daten einfach nur weiter.
monty48
#1105 erstellt: 14. Nov 2007, 17:35
für den silbernen. :?
Irgendwie bin ich zu blöd, ich finde auf der Seite keine Technisat-Geräte. Wo und wie findet man die da? Ist der Preis schon mit der 20%-houseprice-Gebühr oder kommt die noch dazu?
drstu
#1106 erstellt: 14. Nov 2007, 17:38
Nur eine kleine Frage eines Anfängers:
Welches Modul soll ich mir zum HD S2 kaufen, damit ich Premiere incl. HD entschlüsseln kann? Wo gibts die wenigsten Probleme?
DANKE! DANKE! DANKE!
Pierre-Vienna
#1107 erstellt: 14. Nov 2007, 17:41
DANKE! DANKE! DANKE! :)
AlphaCrypt von der Firma Mascom
AlphaCrypt Light genügt, Firmware Update auf Version 1.12 nicht vergessen.
Erhältlich in jedem Mediamarkt, Saturn usw.
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 14. Nov 2007, 17:45 bearbeitet]
drstu
#1108 erstellt: 14. Nov 2007, 17:44
Danke!!!!
Sofasucht
#1109 erstellt: 14. Nov 2007, 17:45
Das wäre eine logische Erklärung, allerdings liegt die Geschwindigkeit moderner Festplatten soweit über den Anforderungen so eines Receivers daß das IMHO kein Faktor sein sollte. Dazu haben die Platten ja einen eigenen Cache (Standardmäßig meistens 8/16 MB, würde für ein paar Sekunden HD Material reichen) so daß ich da nicht sehe daß ein Stau auftritt, selbst wenn die Platte den Kopf bewegen muß. Außer der Chip ist zu langsam um die daten überhaupt wegzuschreiben, aber selbst dann sollten nachdem der Puffer mal vollgelaufen ist die Störungen ständig auftreten.
Wie immer alles Spekulation. Morgen oder übermorgen solle ich meinen HD S2 bekommen, mal sehen wie er sich so macht.
Roland
brain777
#1110 erstellt: 14. Nov 2007, 17:53
monty48 schrieb:
Moin,
für diesen Preis habe ich ihn auch nicht gefunden. Ich habe ihn für 470€ gekauft. Einfach auf www.houseprice.de gehen, dann links unten auf Online-Shop und dann links in das Suchfeld digicorder eingeben.
Gruß,
Andreas.
monty48
#1111 erstellt: 14. Nov 2007, 17:57
OK, habe ich gefunden. Wie schnell kann der Mensch denn liefern? Und hat man 2-Wochen-Rückgaberecht?
PS: "§ 11 Rücksendungen - Umtausch
Da die Produkte im Auftrag er- und vermittelt werden, können die Produkte nicht zurückgegeben werden, da eine Weiterveräußerung bei vorliegender Geschäftsart nicht möglich ist. Nicht hiervon berührt werden natürlich Umtausch bei Beschädigungen oder Garantieleistungen der Hersteller. Vor Rücksendung beschädigter Ware bitte erst HousePrice als Mittler informieren, nicht einfach zurücksenden, egal wer anliefert!"
Ob das so geht? Der bietet im seinem "Online-Shop" die Geräte selbst an und versucht dann mit einer Stellung als "Vermittler" das 2-Wochen-Rückgaberecht bei Fernabsatzgeschäften auszuschließen bzw. zu umgehen.
Da habe ich doch schwere rechtliche Bedenken. OK, er ist günstig und wer das Gerät behalten will, sollte da kaufen. Bei einer evtl. Rückgabe wird das aber sicherlich zu Problemen führen.
[Beitrag von monty48 am 14. Nov 2007, 18:16 bearbeitet]
brain777
#1112 erstellt: 14. Nov 2007, 18:20
Na ja, eigentlich überlegt man sich ja vorher, ob man etwas kaufen will oder nicht. Und die Rücksendung im Defektfall ist ja gegeben. Die Mentalität, viel zu bestellen, auszuprobieren und dann zurück zu schicken, halte ich ohnhin für zweifelhaft. Was geschieht denn dann mit den "gebrauchten" Geräten? Ich möchte keines davon haben. Nur so am Rande...
Nebenbei, die 3-Jahres-Garantie von TS hat man trotzdem.
Gruß,
Andreas.
allwonder
#1113 erstellt: 14. Nov 2007, 18:30
brain777 schrieb:
monty48 schrieb:
Moin,
Gruß,
Andreas.
habe ich mal testweise versucht und nichts geht.
Würde sagen: Finger weg!
T-Rex
#1114 erstellt: 14. Nov 2007, 18:54
Wenn ich links auf Produktarchiv klicke, erscheint links oben im Rechteck "Produkt des Monats" der Digicorder für € 437,90.
monty48
#1115 erstellt: 14. Nov 2007, 18:59
Gruß,
Andreas.
Darum geht es doch gar nicht! Es geht geht vielmehr darum, daß hier ein gesetzlich verankertes 2-Wochen-Rückgaberecht mit dubiosen Gestaltungen versucht wird, auszuschließen.
Schließlich tritt dieser Mensch als Online-Händler auf, er verkauft die Ware an den Kunden (siehe Rechnung) und nicht, wie behauptet, als Vermittler. Also hat er gefälligst auch das gesetzliche 2-Wochen-Widerrufsecht zu gewähren.
Wäre er nur Vermittler, dürfte er auch nur eine Rechnung über seine Vermittlungsleistung schreiben, während die Rechnung für die Ware (vermittelte Leistung) direkt vom Lieferanten an den Kunden erfolgen würde.
Im übrigen finde ich das 2-Wochen-Widerrufsrecht eine sehr löbliche gesetzliche Regelung, damit man nicht mehr gezwungen ist, die Katze im Sack zu kaufen, sondern prüfen kann, ob die Ware auch das hält (siehe vorhergehende Beiträge), was in den schönen Hochglanzprospekten versprochen wird. Sowas nennt man verbraucherfreundlich.
terra3110
#1116 erstellt: 14. Nov 2007, 19:08
Hier mein erster Eindruck:
Noch habe ich nicht getestet, wie es ist wenn zwei verschluesselte Aufnahmen gleichzeitig laufen und ob ich dann noch ein dritten sehen kann (die meisten Twin Receiver schaffen das).
Ein zeitversetztes z.B. naechtliches Entschluesseln a la Eycos fehlt, sowas fand ich gut, da man sonst manche Premiereaufnahmen nach einer Weile nicht mehr sehen kann.
Grundsaetzlich macht das Geraet einen guten Eindruck, lief alles auf Anhieb.
Defizite aus Usersicht:
- Zoom zu kompliziert zu erreichen
- Zu primitives Zoom (siehe Topfield, Eycos, etc)
- Favoriten zu kompliziert zu erreichen
- Favoriten koennen nicht umbenann werden.
Ich hoffe, dass hier Technisat noch nachbessert, da dies viel zur Nutzerfreundlichkeit beitraegt.
terra
STW80
#1117 erstellt: 14. Nov 2007, 19:40
Ich hoffe auch das es noch ne bessere Lösung fürs aufzoomen gibt,so ne art "AUTO ZOOM" das ein 4:3 Bild halt über die ganze Breite etwas vernünfiger aufgezoom wird als wie man es jetzt einstellen kann.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.142
