Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Secure_X
#917 erstellt: 08. Nov 2007, 08:28
Smarti_X schrieb:
Secure_X schrieb:
Da ja alle den gleichen Chip verwenden sollen,...
Kannst Du bitte den genauen Typ hier posten?
es gibt meines Wissen nach zwei verschiedene Demodulationchips Hersteller einmal Conexant und ST Microelectronics.
Der HD S2 basiert auf Conexant soll auch die bessere Wahl sein.
Smarti
Laut Topfield Gerti haben alle PVR den gleichen!
muppet123
#918 erstellt: 08. Nov 2007, 08:30
Dario_Argento schrieb:
Warum denn nicht? Funktioniert es denn?
Naja, einen brauchbaren, nicht-zertifizierten Receiver mit diesem CAM wieder zu einem kastrierten machen...!?
wervog
#919 erstellt: 08. Nov 2007, 08:39
Notar999 schrieb:
In Verbindung mit meinem PIO funktioniert die Wiedergabe des HDMI-Signals in der Auflösung auto, 576i und 567p nicht richtig. Insbesondere das Menü ist dann unleserlich , stark vergrößert und nur im Ausschnitt wiedergegeben.
Die Programmstatuszeile ist in diesen Modi gar nicht vorhanden.
Übrigens: HDMI ist über den Denon an den PIO durchgeschliffen.
Ich hab den Pioneer 434 und habe ihn direkt an dem Receiver über HDMI hängen, fahre aber die volle Auflösung 1080i und das klappt problemlos
Secure_X
#920 erstellt: 08. Nov 2007, 08:43
Secure_X schrieb:
Smarti_X schrieb:
Smarti
Quelle Chip:
http://www.topfield-...d.php?t=9493&page=39
patienceman
#921 erstellt: 08. Nov 2007, 08:46
Hallo HD-S2 Gemeinde,
ich kriege das mit den Prenmiere HD Kanälen nicht hin . Habe eine Alphacrypt Light, upgedatet mit neuester Software über ORF Transponder, alle Programme bis auf die beiden Premiere HD funktionieren. Kann ich sonst noch etwas einstellen?
Vielen Dank im voraus
Goscher
#922 erstellt: 08. Nov 2007, 08:49
Secure_X schrieb:
Secure_X schrieb:
Smarti_X schrieb:
Smarti
Quelle Chip:
In diesem Forum wird aber gesagt, dass DER EINE Chip eben kein PIP kann. Der TS HD kann es aber doch, oder?
Also entweder hält der Chip als Ausrede für fehlendes PIP her oder es sind doch verschiedene....
Secure_X
#923 erstellt: 08. Nov 2007, 08:53
Aufschrauben
Smarti_X
#924 erstellt: 08. Nov 2007, 08:58
@ Secure X
Ich weiss nicht welchen die Töpfe haben aber guckst Du hier, Gerti kann sich ja evtl. täuschen:
http://www.st.com/st...s/year2007/p2136.htm
http://www.conexant.com/products/entry.jsp?id=71
Und der HD S2 hat evtl. ja eh keinen Dualen sondern einen Single Demodulator.
Smarti
PS: Aufschrauben das würde natürlich klarheit bringen
[Beitrag von Smarti_X am 08. Nov 2007, 09:07 bearbeitet]
Notar999
#925 erstellt: 08. Nov 2007, 12:24
Ja,
1080i und 720p klappen bei mir auch einwandfrei. Aber SD-Material rauf und wieder runter zu skalieren, halte ich nicht für so prikelnd, deshalb würde ich SD gerne in 576 schauen (oder 625 wie mein PIO meint).
maschokel
#926 erstellt: 08. Nov 2007, 12:59
Hi
HAbe heute meinen HD S2 bekommen.
Beim Update bleibt er bei 11% hängen.
Kennt von euch einer dieses Problem
gruss
maschokel
[Beitrag von maschokel am 08. Nov 2007, 12:59 bearbeitet]
BlueSkyX
#927 erstellt: 08. Nov 2007, 13:57
Pbruehl schrieb:
muß noch mal nachhacken, gibts was neues zum Thema 2 Premiere Programme gleichzeitig entschlüsseln, also eins aufnehmen und eins sehen oder zwei aufnehmen??
Ich habe das easy-tv und damit gehts nicht. Ich habe hier gelesen, daß es mit dem Alphacrypt light gehen soll.
Es ist technisch überhaupt nicht möglich mit einem Modul 2 Sendungen gleichzeitig zu entschlüsseln! Das wird kein Receiver/CAM können ....
Außerdem verstehe ich immer noch nicht wozu man das braucht .... 2 Sendungen über 2 Tuner auf 2 Fernsehern!?
Pbruehl
#928 erstellt: 08. Nov 2007, 14:50
BlueSkyX schrieb:
Pbruehl schrieb:
Außerdem verstehe ich immer noch nicht wozu man das braucht .... 2 Sendungen über 2 Tuner auf 2 Fernsehern!? :D
Also ich brauchs für 1 mal aufnehmen und einmal schauen!!!
Ist übrigens technisch durchaus möglich, habs eben mit dem Topfield probiert und da gehts!! Nur der Ton ist beim Schauen ca. 2 Sekunden zeitversetzt. Also es liegt nicht am Easy-TV Modul sondern am Technisat!!
So hat jeder seine Macke
BlueSkyX
#929 erstellt: 08. Nov 2007, 14:54
Wie in dem anderen Thread schon geschrieben - Aufnehmen und gucken geht sehr wohl gleichzeitig. Aber nicht entschlüsseln!
Nimm doch mal die Premiere-Karte raus und versuch die aufgenommene Sendung zu gucken ....
NICKIm.
#930 erstellt: 08. Nov 2007, 15:01
Warum nicht? Die Smart Card im passendem Modul entschlüsselt alle Programme die per Abo freigeschaltet sind, gleichzeitig.
[Beitrag von NICKIm. am 08. Nov 2007, 15:02 bearbeitet]
joeben
#931 erstellt: 08. Nov 2007, 15:03
Doch, das ganze nennt sich Dual Decrypt.
Bauart bedingt kann durch ein CAM immer nur ein Transportstream laufen, dies kann aber durchaus mehr als ein Sender sein. Unterstützt das CAM Dual Decrypt, so können bis zu 2 Sender innerhalb des Streams geöffnet werden.
Der eine landet unverschlüsselt auf der Festplatte und den anderen schaut man sich an. Man kann dies aber auch für PiP nutzen.
Laut matzenhh soll der Humax angeblich sogar einen Merger haben der 2 Sender verschiedener Transponder zu einem Transport Stream verbindet und durchs CAM schickt. Möglich ist sowas schon, glauben werde ich das aber erst wenn ich es sehe.
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 08. Nov 2007, 15:04 bearbeitet]
BlueSkyX
#932 erstellt: 08. Nov 2007, 15:08
Okay, wieder was dazugelernt! Und welches CAM kann sowas? kenne das nur von Prmeiere-Zertifizierten Geräten.
Aber den Sinn verstehe ich immer noch nicht so recht ....
[Beitrag von BlueSkyX am 08. Nov 2007, 15:09 bearbeitet]
joeben
#933 erstellt: 08. Nov 2007, 15:17
Also die Premiere Geräte sind ein völlig anderes Kapitel, im Gegensatz zum Modul, wie es hier der Fall ist, entschlüsselt dort der Prozessor.
In dem Fall ist es dann auch kein Problem mehr als 2 Programme zu entslüsseln. (Sehr wichtig in Ländern in denen alles verschlüsselt ist, z.B. Finnland)
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 08. Nov 2007, 15:52 bearbeitet]
BlueSkyX
#934 erstellt: 08. Nov 2007, 15:20
Okay, hatte mich unglücklich ausgedrückt. Weil hier ging es ja um eine Lösung der nicht-zertifizierten Geräte. Die zertifizierten hatte ich nur der Vollständigkeithalber genannt.
Fred1712
#935 erstellt: 08. Nov 2007, 16:15
Alphacryt light entschlüsselt 2 Sender gleichzeitig.
srumb
#936 erstellt: 08. Nov 2007, 17:16
Na das halte ich für ein Gerücht ...
möpsi
#937 erstellt: 08. Nov 2007, 17:47
habe da mal 2 Fragen:
1. erscheint bei Euch im Display am HD S2 beim Ausschalten auch kurz "SFI laden" bevor er dann ganz ausgeht,
und wenn ja, was bedeutet das? Zusammenhang?
2. wie laut hört man bei Euch den Lüfter, ist er ebenfalls im Betrieb immer an?
NICKIm.
#938 erstellt: 08. Nov 2007, 17:51
So ist es. Gestern wurde mit ihm in einer Vertragswerkstatt Premiere HD Film aufgezeichnet und zeitgleich schaute ich dort Premiere Discovery HD. Das Modul war ein Alphacrypt-Light der Fa. Mascom.
Greenwich
#939 erstellt: 08. Nov 2007, 18:37
möpsi schrieb:
Wenn während der Anzeige "SFI Laden" die SFI-Taste drückst wird das komplette SFI geladen(Programmzeitschrift)
Ist bei mir sehr Wichtig,ich schalte meinen Reciver normaler weise nie aus.Nach einigen Tagen habe ich dann keine SFI-Daten mehr.So kann ich dann jeder Zeit die Daten laden.
Gruß Greenwich
anpfeiffer
#940 erstellt: 08. Nov 2007, 19:07
Gruß Greenwich
Wieso, das lädt er doch automatisch, die Uhrzeit, wann er das macht, kann man einstellen.
T-Rex
#941 erstellt: 08. Nov 2007, 19:12
Gruß Greenwich
Wenn du den Text von Greenwich genau gelesen hättest, dann wäre deine Frage wohl überflüssig.
Slatibartfas
#942 erstellt: 08. Nov 2007, 19:14
Aber sicherlich mit einem Digicorder S2 HD.
Wie soll er das machen mit nur einem HD-Receiver?
Smarti_X
#943 erstellt: 08. Nov 2007, 20:04
Das geht keinesfalls wie Slatibartfas schon schrieb mit nur einem HD Tuner der DVB S2 kann. Das eine war dann Garantiert eine Discovery HD Aufnahme von Platte.
Smarti
Secure_X
#944 erstellt: 08. Nov 2007, 20:15
Lieber NICKIm.
Fahr doch nochmals in die von dir genannte Vertragswerkstatt und vergewissere dich.
Diverse Falschinformationen könnten den einen oder anderen doch verunsichern.
Ich persönlich kann dem keinen Glauben schenken.
Ralf100165
#945 erstellt: 08. Nov 2007, 20:36
Hallo aus Neuss,Ich habe meinen HD S2 seit Montag am laufen und habe auch das gelbe Bild über Scart.Die Updates über Satelit muss ich auch öfters machen und das Bild bei einigen Programmen über HDMI nervt mich schon gewaltig.Ich habe 579 Euro für das Gerät bezahlt und war mir eigentlich sicher das ich ein Top Gerät gekauft habe aber nun habe ich starke Zweifel.Habe noch eine Woche Zeit und überlege ihn dann zurück zu bringen(leider) Gruss aus Neuss
ThomasH2
#946 erstellt: 08. Nov 2007, 21:23
Hallo liebe Gemeinde!
Habe den Digicorder auch gerade gekauft und musste feststellen, dass dort kein HDMI-Kabel beigelegt war.
Ist dies standardmäßig nicht dabei? In der Bedienungsanleitung konnte ich keine Teileliste entdecken.
Tomy_the_gun
#947 erstellt: 08. Nov 2007, 22:17
Ich kenne kein Gerät was Serienmäßig (ist ja wie beim Auto^^) ein HDMI Kabel beigelegt hat.
satfanman
#948 erstellt: 08. Nov 2007, 22:25
doch z.b. hdtv sat receiver von kathrein ufs910
oder die hd-dvd player von toshiba
satfanman
Tomy_the_gun
#949 erstellt: 08. Nov 2007, 22:26
satfanman
Ohh, Siehste wieder mal was dazu gelernt.
muppet123
#950 erstellt: 08. Nov 2007, 22:27
Sogar der 100€ Pace hat eins "serienmäßig"
srumb
#951 erstellt: 08. Nov 2007, 22:32
Doch, der TF7700 HDPVR hat eins bei, sogar noch ein Y/Pb/Pr-Kabel mit Audiokabel (5-polig).
Und der gute alte Humax hatte auch eins bei!!!
Goscher
#952 erstellt: 08. Nov 2007, 22:42
Also ich kann mit dem S2 (ohne HD) problemlos z.B. Premiere 2 aufnehmen und Premiere 3 gucken.
Somit entschlüsselt das AC light 2 Sender gleichzeitig....
Geht aber nicht mit jeder Senderkombination.....
ThomasH2
#953 erstellt: 08. Nov 2007, 22:55
als ich das TEil heute aus dem MM abgeholt habe, hat der Verkäufer gerade ein billig Receiver für 70€ verkauft, da lag ein Kabel bei.
Ich wollte doch aber nur von den BESITZERN eines Digicorder HD S2 wissen, ob bei Ihnen das HDMI-Kabel enthalten war.
Als ich die Verpackung aufgemacht habe, sah es so aus, als ob das Teil schon mal ausgepackt wurde. Kann doch sein, dass der Vorgänger das Kabel vergessen hat zurückzulegen.
Goscher
#954 erstellt: 08. Nov 2007, 22:58
Steht der Lieferumfang nicht in der Anleitung?
ThomasH2
#955 erstellt: 08. Nov 2007, 23:01
nein, da steht nichts von Kabeln, Nur eine FB + Bat.
Aber es lag eine Scart-Kabel bei. In der Anleitung sind auch einige Fehler, so wird auf Seite 12 das mit (e) gekennzeichnete Scart-Kabel als HDMI-Kabel bezeichnet.
Oder hat hier im Thread keiner das Gerät?
Smarti_X
#956 erstellt: 08. Nov 2007, 23:37
Es ist kein HDMI Kabel dabei nur das 08/15 Scart Kabel...
Smarti
ThomasH2
#957 erstellt: 08. Nov 2007, 23:41
DANKE
Fred1712
#958 erstellt: 09. Nov 2007, 08:07
Wie bereits mehrfach hier festgestellt hat der HD S2 nur einen !!!!!!!!
HD-tauglichen Tuner. Somit ist der Empfang von zwei HD-Sendern gleichzeitig
100 % ausgeschlossen.
Eine Entschlüsselung von zwei Sendern mit dem Alphacryt light funktioniert
aber bei Sendern auf dem gleichen Transponder.
z.B.:
Premiere 1 und Premiere 3 ja
Premiere 1 und Premiere HD nein
Premiere HD und Discovery HD nein
tomkai3
#959 erstellt: 09. Nov 2007, 08:12
Ist bei mir genau das gleiche, dazu kommt, das HD-Sender bei der Wiedergabe stark ruckeln, bei 720p/1080i ist alles in Ordnung....
Alles andere funktioniert aber ohne Probleme, allerdings dauert es lange bis der Ton bei der Festplattenwiedergabe da ist, das nervt ein bischen...
NICKIm.
#960 erstellt: 09. Nov 2007, 08:29
Secure_X schrieb:
Lieber NICKIm.
Ich persönlich kann dem keinen Glauben schenken. ;)
Hallo
Wenn die Info falsch sein sollte, dann tut es mir leid. Ich habe dort beim betrachten gefragt ob sie Premiere HD live aufnehmen und das betrachte Premiere Film HD nun live sei. Dies hat man mir bejaht. Und das Modul war ein Alphacrypt Light.
Leider ist der Händler für einen Kurzbesuch zu weit entfernt.
RALF
Hallo zum Nachbar-Kreis.
Ich würde ihn sofort zurückgeben oder umtauschen bei Deinem Kaufhändler. Ist er in unserer gemeinsamen Region oder hast Du im Versand bestellt? Ja, der Preis ist ziemlich hoch.
Viel Glück.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 09. Nov 2007, 08:32 bearbeitet]
joeben
#961 erstellt: 09. Nov 2007, 09:24
satfanman
Auch der neue Receiver von Inverto hat eines beiliegen.
IMHO gehört sowas einfach mit dazu. Während jeder ein Scart-Kabel besitzt, müssen sich wohl 99% aller HDTV Receiver Käufer erst ein HDMI Kabel kaufen.
möpsi
#962 erstellt: 09. Nov 2007, 09:37
"hochhol"
möpsi schrieb:
hallo,
erste Frage soweit beantwortet, aber bitte bitte:
wie laut hört man bei Euch den Lüfter, ist er ebenfalls im Betrieb des HD S2 immer an?
möpsi
tomkai3
#963 erstellt: 09. Nov 2007, 09:44
möpsi schrieb:
"hochhol"
möpsi schrieb:
hallo,
möpsi :)
Man hört Ihn, und ja, er ist immer an...
möpsi
#964 erstellt: 09. Nov 2007, 09:51
@ tomkai3:
Danke!
...und
wenn ich mal so ab und zu in die diversen Topfield-Foren schaue... der ist ja wohl
... mir fällt gerade auf: habe schon lange nichts mehr von matzenhh gehört
gruß, möpsi
[Beitrag von möpsi am 09. Nov 2007, 10:07 bearbeitet]
Matz71
#965 erstellt: 09. Nov 2007, 10:18
ich höre nichts vom Lüfter es sei denn ich stehe genau vorm Gerät.
Für mich hat er das Beste HD-Bild von allen Receivern die ich kenne.Das Gerät nimmt auf ohne zu muckeln.
Hatte ich ja gleich gesagt das der Topfield ebenso seine Macken hat,deshalb ist es so ruhig um ihn.
Und genau das gleiche wird beim Humax auch passieren.
Wie gesagt für meine ansprüche reicht der TS völlig aus.
tomkai3
#966 erstellt: 09. Nov 2007, 10:19
Also ich werde den Technisat auf jeden Fall behalten und denke das die nächsten Updates noch Verbesserungen bringen....
Matz71
#967 erstellt: 09. Nov 2007, 10:25
Genau so sehe ich das auch.Ich habe ein Super HD-Bild,ein klasse SD-Bild,keine tonprobleme(direkt vom HD 2 an mein Yamaha),und ich kann aufnehmen ohne Probleme.Was will ich fürs erste mehr???
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.628
