Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
STW80
#1370 erstellt: 24. Nov 2007, 11:26
Admiral-Kirk_de schrieb:
:) Habe bei mir am Philips LCD 42 PF 9641D unter Format Auto eingestellt,
am Technisat unter Bildeinstellungen folgendes eingestellt:
Bildformat: 16:9
HDMI-Auflösung: auto
TV-SCART-Modus: RGB
Bilddarstellung/Zoom: original
Der Bildschirm ist nur mit einem HDMI-Kabel verbunden.
Das Bild passt und stellt sich automatisch um
Zusätzlich kann das Bild über Optionstaste am Technisat geändert werden.
Ich kann keine Probleme feststellen.
Gruß Stephan
Im Zusammenspiel mit dem TOSHIBA 42Z3030D klappt das leider nicht perfekt,wenn ich dort auto eingestellt habe werden die 4:3 Sendunegn auf die rechte Seite geschoben und ich hab links nen dicken schwarzen Balken.
Wenn ich die Auflöung aber auf 576i/p stelle werden die 4:3 sendungen einwandfrei aufgezoomt(so wie ich es gerne habe),aber das nützt ja nichts wenn ich HD sehen will.
draka
#1371 erstellt: 24. Nov 2007, 11:27
Hallo
Habe meinen nun auch bekommen und gleich ein Problem , er erkennt meine S02 Karte nicht an Premiere HD zeigt mir nur Nagravision 1801 verschlüsselung an.
Meine andere Karte S01 Premiere Bundesliga läuft dagegen im Alphacprpt Light Version 1.2
STW80
#1372 erstellt: 24. Nov 2007, 11:32
Lass mal etwas Länger auf PREMIERE HD laufen(oder nem anderen PREMIERE PROGRAMM),gab ja gestern nen KEYWECHSEL
draka
#1373 erstellt: 24. Nov 2007, 13:59
auch nach über einer STD noch kein Bild. Hab mir jetzt über Premiere ein neues Freischaltsinal senden lassen , mal schauen obs nun geht.
Update nochmal über das Alpha gemacht aber keine neuere Software vorhanden.
mein Fazit bisher finde das SD Bild nicht besser als vom Phillips DSR 9004
Die Bildeinstellung klappt sehr gut ohne das neue Update keine Trauerränder oben wie an den Seiten zusehen also immer schönes Vollbild.
Gelbstich nichts von zu sehen.
Fred1712
#1374 erstellt: 24. Nov 2007, 16:45
Da meine Festplatte bereits schnell voll war, habe ich mich entschlossen das Gerät etwas umzubauen (Garantieverlust !!, aber no risk no fun ).
Durch Schaffung eines externen SATA-Festplatten-Anschlusses
kann ich nun problemlos beliebig viele Festplatten wechselweise anschließen.
Dem Aufbau eines größeren Filmarchivs steht nun nichts mehr im Weg.
Da ich zwei Geräte habe, habe ich es einfach einmal riskiert. Wie gesagt, bin mir schon bewusst, das hier keine Garantie mehr greift. Ob man diesen Schritt macht muss jeder selber abwägen. Aber für mich hat sich dadurch das Speicherplatzproblem erstmal restlos erledigt.
Hoffi8888
#1375 erstellt: 24. Nov 2007, 17:25
Hallo!!!
nach dem neuen update von technisat kann ich keinen gelbstich mehr über scart festellen.
farbbalance über hdmi und scart gleich.
find ich!!!!
Hoffi
Ropirot
#1376 erstellt: 24. Nov 2007, 18:21
@fred1712
Hallo Fred,
Dein Umbau interessiert mich sehr, habe auch schon in diese Richtung überlegt, vielleicht kannst Du ja mal eine kurze Umbaubeschreibung posten, Garantieverlust würde ich auch riskieren.
Wie ist das, wenn Du dann am externen Anschluss eine Festplatte mit Aufnahmmen anschliesst, kann man dann wie gewohnt im PVR-Menü durch die Aufnahmen navigieren?
Gruss Ropirot
Admiral_SL
#1377 erstellt: 24. Nov 2007, 18:23
falls es irgendjemanden interessiert:
DerDigiCorder HD S2 verfügt über eine HDMI 1.2A Schnittstelle.
(also wie bereits vermutet)
allwonder
#1378 erstellt: 24. Nov 2007, 18:26
NICKIm. schrieb:
wavetime schrieb:
Sicher wäre es schön, wenn der TS 2 HDTV Tuner hätte.
Aber 1. gibt es wirklich noch kaum HD Sender (wie allwonder richtig schreibt) und 2.brauche ich z.B. Sat1HD nicht unbedingt anschauen wenn auf einem anderen Programm etwas besonderes kommt. Der Unterschied zwischen Sat1HD und dem "normalen" Sat 1 ist imho sehr klein bzw. gar nicht zu erkennen. Wenn das die anderen Sender mit der Bitrate auch so handhaben kann ich auf 2 HD Tuner gut verzichten.
So ist es
Aber jeder hat seine eigenen Vorstellungen und ich kann auch ua. Allwonder gut verstehen dass er einen HD-Doppeltuner haben möchte, wahrscheinlich deshalb, da er ihn langfristig nutzt und in dieser Zeit werden die HD-Sender (meist leider codiert) mehr werden.
Mir reicht auch ein HD-Tuner.
Gruss
- Nicki
Hi Frank,
Du hast es richtig erkannt. Im Moment ist bei dem HDTV Angebot ein Twin HD Tuner noch nicht so wichtig. Wenn ich aber heute ein so teures Gerät kaufe, möchte ich es nicht in
ein oder zwei Jahren schon wieder austauschen müssen.
Da hat Technisat einen riesen Fehler gemacht, aus meiner Sicht.
SD Programme kann ich auch mit meinem DVD Rekorder in guter Qualität aufnehmen, da brauch ich keinen HDTV Receiver.
Der sollte dann als Twin auch 2 HD Tuner haben. Der Topf PVR hat die auch und auch der iCord und auch noch 100 Euro günstiger.
Es bleibt spannend, ich bleibe dran.
Gruss
allwonder
Draven
#1379 erstellt: 24. Nov 2007, 18:44
Lange hier mitgelesen, Fragen gestellt, nachgedacht .... und seit heute habe ich auch einen Digicorder HD S2 :-)
Mega-geiles HD Bild UND sehr gutes SD Bild über RGB Scart (ich will keine schwarzen Ränder), Premiere wird einwandfrei decodiert (Premiere HD gibts erst ab 1.12.) und die gesamte Menüführung finde ich wirklich gelungen.
Ausnahme:
- Für die HD-Auflösungen fehlt definitiv ein Button auf der Fernbedienung. ...immer ins Menü und dann speichern ist hart.
- Formatwandlung (4:3/16:9) benötigt eigentlich nur ein "ignore", so dass das TV das machen kann, aber der HD S2 "gauckelt" ja bei 4:3 dem TV vor es sei 16:9 (m.d. Rändern)...WARUM?!
- Das Wort "Favoritenliste" kann man nicht editieren, wäre doch schön wenn man das umbenennen könnte
Naja... irgendwas ist eben immer ;-)
Aber das Bild und das Handling ist sehr sehr cool!
Danke für eure Unterstützung!
[Beitrag von Draven am 24. Nov 2007, 18:49 bearbeitet]
draka
#1380 erstellt: 24. Nov 2007, 19:28
Bildformat: 16:9
TV-SCART-Modus: RGB
Bilddarstellung/Zoom: original -- diese Einstellung habe ich bei mir garnicht !!
rob82
#1381 erstellt: 24. Nov 2007, 19:59
Die Bildeinstellung gibts erst mit der neuesten Firmware.
http://www.technisat...etail&produktID=1807
Pbruehl
#1382 erstellt: 24. Nov 2007, 20:24
Da ich zwei Geräte habe, habe ich es einfach einmal riskiert. Wie gesagt, bin mir schon bewusst, das hier keine Garantie mehr greift. Ob man diesen Schritt macht muss jeder selber abwägen. Aber für mich hat sich dadurch das Speicherplatzproblem erstmal restlos erledigt. :D
Hi Fred, genau das hatte ich auch vor. Super, daß es bei dir klappt, da kann ich mir den Versuchsaufbau sparen. Heute kamen meine externen SATA Gehäuse.
Morgen früh mache ich mich an den Umbau.
Milescool
#1383 erstellt: 24. Nov 2007, 21:33
Wäre bestimmt nicht nur für mich interessant, wenn du deinen Umbau fototechnisch festhalten würdest, und uns alle an deinem Umbau teilhaben ( in einem neuen Thread ) lassen kannst
Franky-Boy
#1384 erstellt: 24. Nov 2007, 23:46
Man kann am HDMI-Ausgang des Digicorder HD S2 die Auflösung 576i einstellen? Das wäre toll, da man so die Möglichkeit hätte, das HDMI-Signal "pur" (ohne Upscaling und De-Interlacing) zum Plasma, LCD oder Beamer zu transportieren und dann dem Bildwiedergabegerät Upscaling und De-Interlacing zu überlassen.....
Sofasucht
#1385 erstellt: 25. Nov 2007, 05:54
Wenn du 720p/1080i (16:9 Auflösungen) ausgibst kann er es ja nicht ignorieren wenn die Quelle eine 4:3 Auflösung hat. Entweder er streckkt es oder er zoomt es oder er macht Ränder dran. Leider wird strecken nochnicht unterstützt, kommt ja viellicht noch.
Wenn du als Ausgabe 576p einstellst macht er auch keine Ränder dran, aber dann muß man halt bei HD Programmen die Auflösung extra Umschalten, was wie du schon sagtest, mühsam ist.
Manchmal versteht man da Hersteller nicht. Diese Formatgeschichten sind Dinge die einem in 5 Minuten auffallen und es ist jedem klar der auch nur ab und zu mal in so ein Forum schaut klar daß das jeder anders haben will und daß das ein wichtiges Thema ist. Also wäre es naheliegend die gängigen Varianten (breit,zoom,balken) anzubieten und dazu noch eine einfache Umschaltung des Formates/der Auflösung, am besten noch mit einem optionalen 'auto' Modus. Aber fast kein Hersteller schafft es das schwächungsfrei umzusetzen und dabei ist das doch wirklich keine rocket science.
Roland
Sofasucht
#1386 erstellt: 25. Nov 2007, 06:09
Ja, kann man.
Roland
Sofasucht
#1387 erstellt: 25. Nov 2007, 06:17
Wenn du Alphacrypt Software Version 1.12 (du hast was von 1.2 geschrieben) hast und es immer noch nicht geht, poste mal die Alphacrypt Einstellungen. Oder gehe zur Mascom Website und vergleiche deine Einstellungen mit der in der Alphacrypt FAQ.
Falls die Einstellungen passen und die Karte noch nie freigeschaltet war, mal auf einen Premiere Direkt Kanal gehen und dann ggf. nochmal ein Freischaltsignal anfordern.
Roland
Sofasucht
#1388 erstellt: 25. Nov 2007, 06:28
rob82 schrieb:
Hat schon mal jemand getestet, ob sich die Aufnahmen vom HD-S2 auf einem externen MEdia Player wie dem RAPSODY N35 abspielen lassen? Von den Spezifikationen des Gerätes her sollte es klappen, meine einzige Sorge gilt dem HDCP-Kopierschutz...
Ansonsten wäre so ein Gerät in Anbetracht der beschränkten Festplastten-Kapazität des HD-S2 glaube ich eine gute Lösung für den Aufbau eines großen HDTV-Filmarchivs.
Mit dem Tvix 4100/5100 sollen sie sich abspielen lassen, zumindest wenn man sie einmal durch TSRemux laufen läßt, ich werde das später selbst mal probieren. Zum Rapsody kann ich nix sagen. Prinzipiell muß er halt H-264 unterstützen. Wenn er keine H-264 Transport Streams unterstützt ist ggf. noch eine Konvertierung in ein Conatiner Format notendig welches er unterstützt.
HDCP ist kein Datei Kopierschutz sondern nur ein Schutz von Übertragungen per HDMI oder DVI. Natürlich könnte theoretisch ein Receiver Hersteller die Aufnahmedateien in irgendeiner Weise verschlüsseln wenn er beim Empfang den Hinweis bekommt daß er die HDMI Ausgabe per HDCP verschlüsseln soll, aber das macht der Technisat nicht.
Roland
Schnogal
#1389 erstellt: 25. Nov 2007, 07:32
Kann mir bitte jemand von euch sagen ob die Diablo Card im Technisat HD2 funzt.
Danke im voraus!!!!
Gidon
#1390 erstellt: 25. Nov 2007, 08:24
kann jemand kurz etwas zu BBC HD und dem Technisat sagen ? 20 Seiten zuvor wurde berichtet, dass aufgrund der fehlenden 16:9 Kennung das BBC H Bild nicht korrekt wiedergegeben wurde.
Ist diese aufgrund der Software jetzt möglich ?
Vielen Dank.
gidon
brain777
#1391 erstellt: 25. Nov 2007, 10:04
Roland
Moin,
welche Version von TSRemux ist denn die neueste? Im Heise-Downloadbereich steht etwas von .net-Umgebung als Voraussetzung. Muß ich da unter XP-Prof. extra noch etwas installieren? Bei mir läßt sich die heruntergeladene 120kb-exe-Datei (Version 0.0.18) nämlich nicht starten. Was kommt da eigentlich als Ergebnis raus und wie bekomme ich die HDTV-Aufnahme in ein Format zum abspielen, bspw. über die PS3 oder eben solch einen Player wie den Rapsody?
Danke und Gruß,
Andreas.
[Beitrag von brain777 am 25. Nov 2007, 10:14 bearbeitet]
Hoffi8888
#1392 erstellt: 25. Nov 2007, 10:25
Danke im voraus!!!! :hail
Diablo funzt super!!!!
Hoffi
NICKIm.
#1393 erstellt: 25. Nov 2007, 11:50
Hi Frank,
Gruss
allwonder
HALLO HERR ALLWONDER
Ich betrachte diese fehlende Funktion nicht als riesigen Fehler.
Was mir eher nicht gefällt ist, dass es die neueste Software noch nicht via Satellit für Endkunden gibt. Nicht jeder kann eine Software aufspielen, da ihm hierzu die Kenntnisse und ggf. das Internet fehlen. Denke, dass es noch weitere Varianten geben wird. Von mir aus hätte TechniSat auch eine Version ohne Festplatte rausbringen können. Gerüchten zufolge ist einer in Plaung für 2008. Aber eine Alternative könnte ja noch der Telestar HDS1 sein, wenn er raus ist.
Ja, bei einer langfristigen Nutzung die qualitativ bei TechniSat zu erwarten ist, wäre natürlich ein Twin HD besser. Aber wichtiger ist es mir, dass die Technik gut ist. Die kleinen Fehlerchen die er hat sind noch verschmerzbar. Da kann man nicht meckern, da gibt es ganz andere Receiver.
TS hat einen tollen Service zu Handel und Endkunden und dies ist abseits der Bedienungsfreundlichkeit, Deutscher Arbeitsplätze und Qualität mir sehr wichtig. Und wenn TS die Kooperation mit Premiere noch weiter ausbaut, dann kann man dank integriertem Conax, die Programme von Premiere sehen das zunächst in Conax für TS mit Premiere Thema und Fussball-Plus startet, Januar 2008.
Genau: Wasser auf die Mühle
F R E D
Klasse gemacht
Dann schnell zum Patentamt für den HD S2 und dann in Verhandlungen mit TS treten.
[Beitrag von NICKIm. am 25. Nov 2007, 12:02 bearbeitet]
musterdvd
#1394 erstellt: 25. Nov 2007, 12:03
kann man jetzt mit der neuen FW über das Netzwerk auf die aufgenommenen Videos zugreifen???
Treten mit der neuen FW noch die Bildstörungen bei gleichzeitigen schauen und aufnehmen von Prem.- HD auf???
MfG
Klaus
sundram
#1395 erstellt: 25. Nov 2007, 12:10
musterdvd schrieb:
Klaus
Ich schliesse mich der Frage an.
Und ist der Gelbstich, der über Scart/YUV auftritt, beseitigt?
Ist nun eine funktionierende SW vorhanden um die Daten via Netzwerk auf den Rechner zu ziehen?
Das nur ein HD-Tuner eingebaut ist, ist leider schon ein Fehler, der (sogar lt. Technisat) andere Probleme verursacht, die eventuell gar nicht mehr behebbar sind.
Deshalb haben wir ja das Problem, dass Bildstörungen auftreten bei gleichzeitigen Anschauen und Aufnehemen von Prem HD.
Und wie ist das eigentlich? Das habe ich nur gehört und kann es im Moment nicht ausprobieren.
Wenn ich auf Premiere HD (verschlüsselt) einen Film aufnehme und dann gleichzeitig einen Film auf ORF (ebenfalls verschlüsselt) schaue, dann landet der Premiere HD Film verschlüsselt auf der Platte.
Und dann habe ich ein Problem, der aufgenommene HD Film ist dunkel, da der Technisat hinterher nicht mehr entschlüsseln kann?
[Beitrag von sundram am 25. Nov 2007, 12:17 bearbeitet]
thom11111
#1396 erstellt: 25. Nov 2007, 12:22
Deshalb haben wir ja das Problem, dass Bildstörungen auftreten bei gleichzeitigen Anschauen und Aufnehemen von Prem HD.[/quote]
Moin !
Ich hatte bisher noch nie Probleme mit dem Ton oder Bild beim gleichzeitigen aufnehmen und sehen.
Beim Aufnehmen bleibt das Livebild kurz stehen, ca. 1 sec.
Dann geht es fehlerfrei weiter.
Auf der Aufnahme ist alles bestens, ohne jegliche Störung.
Mit der neuen Software kommt auch der Ton sofort, ohne kleine Pause.
Bei der Aufnahme eines Timers, merke ich gar nicht, daß etwas aufgenommen wird, eine kurze Einblendung wäre vieleicht sinnvoll?
Gruß Thomas
Schwarzwaldelch
#1397 erstellt: 25. Nov 2007, 12:25
auch ich habe mich nach langen Recherchen im Net zum Technisat entschieden (500GB, schwarz). Einziger Kontrapunkt ist der fehlende echte HD-Twin-Tuner. Verschmerzbar, da nur geringens Programmangebot.
Wenn in ein paar Jahren das Angebot steigt, werde ich einen zweiten Singel-HD-Tuner kaufen...oder den HDS2 verkaufen und ein neues Gerät anschaffen.
Wichtig ist mir Stabilität und Funktionalität und Bildqualität. Der Support ist bei Technisat sicher auch auf Jahre sichergestellt.
Die anfänglich 'Aufzeichnungswut' wird sich sicher legen und auf ein normales Maß einpendeln. Ob dann je ein doppel-HD-Tuner nötig sein wird, wage ich zu bezweifeln...
Grüße, Danny
@NICKIm: Nach nun fast 8000 Beiträgen im Forum könntest du dich doch bitte mit der 'Zitierfunktion' auseinandersetzen... es stört doch sehr, wenn ein zitierter Beitrag ohne jeglichen Hinweis komplett eingefügt ist....
Danielitooo
#1398 erstellt: 25. Nov 2007, 12:39
Mal eine ganz andere Frage: Lohnt sich eigentlich das Update (im Hinblick auf die Bildqualität) vom Technisat Digicorder S1 auf den HD S2, wenn nur nicht hochauflösende Programme gesehen werden? Ich habe nicht vor mir ein Premiere-Abo HD zu gönnen. Ist denn die Bildqualität in den Standardprogrammen auch schon besser?
Danke und Grüße
Daniel
HCFreak
#1399 erstellt: 25. Nov 2007, 12:40
Hat es schon jemand geschafft, die TS-HD-Streams auf DVD zu brennen?
Ich stelle mir das so ähnlich vor wie mit Project x und ifoedit bei den streams vom S2, nur natürlich mit den HD-streams.
Stif54
#1400 erstellt: 25. Nov 2007, 13:00
http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif
http://www.hifi-foru...ges/smilies/hail.gif
http://www.hifhttp://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif
http://www.hifihttp://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif
http://wwjavascript:insert(' ','')
javascript:insert(' ','')w.hifi-fjavascript:insert(' ','')
javascript:insert(' ','')orum.de/images/smihttp://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/6.gif
http://www.hifi-foru...ages/tsmilies/14.gif
Hallo an alle die den Reciever immer nur runtermachen:::
Habe meinen HD S2 seit gestern und hatte in den letzten Wochen Humax und Topfield Zuhause Probiert(sofort zurück in Media Markt kotz würg) wie gesagt habe meinen seit gestern und bin mehr als begeistert von dem Gerät sämtliche Bugs wurden ausgemerzt(neuste Firmware)Top Bild! Top SFI!
Aufnahmen alles Top!!
Bedienerfreundlichster Reciever seit Jahren1!absolutes High End Produkt im gegensatz Zu Humax und co!!
Ein überglücklicher Besitzer Gute Nacht alle anderen.
stif54
Kofler
#1401 erstellt: 25. Nov 2007, 13:01
Gidon schrieb:
Würd mich auch mal interessieren. Es kommt ja auch immer noch manchmal bei SD vor, dass die 16:9-Kennung vergessen wird und beim Humax kann ich dann einfach breit ziehen.
Franky-Boy
#1402 erstellt: 25. Nov 2007, 13:08
Das würde mich auch interessieren. Da der HD S2 via HDMI auch normale 576i Signale ausgeben kann, fällt in diesem Modus die Problematik der Anpassung von 4:3 SD-Sendungen flach, da dann der TV die Skalierung übernimmt, welche bei 4:3 Sendungen in der Regel besser ist als beim internen Scaler des HD S2.
Die Bildqualität von normalen SD-Sendungen sollte bei HDMI-Zuspielung (576i Modus) besser sein als bei Scart-Zuspielung, da keine Analog-Digital-Wandlung des Bildes mehr nötig ist und es direkt digital übertragen wird.
Dennoch würde ich mich freuen, wenn sich die HD S2 Besitzer zu dem Thema äußern würden. Erfahrungswerte sind besser als jede Theorie.
Sofasucht
#1403 erstellt: 25. Nov 2007, 13:09
musterdvd schrieb:
MfG
Klaus
Ja, man kann per Netzwerk auf die aufgenommenen Videos zugreifen und diese koperen.
Heute hatte ich das erste mal eine Bildstörung beobachtet beim gleichzeitigen Ansehen und Aufnehmen von P-HD. Kann man sich so vorstellen als ob ein Deltaframe falsch ist/übersprungen wird. Sobald dann das nächste I-Frame kommt (Frame mit kompletten Bildinformationen) stimmt das Bild wieder. Gab glaube ich auch einen kleinen Rucker bevor das Bild fehlerhaft wurde.
Angeblich tritt das Problem, wenn es denn überhaupt zu sehen ist, nur auf wenn die Position in der Datei die angeschaut und aufgenommen wird, (fast) identisch ist. Werde also demnächst bei weiteren Versuchen nach dem Aufnahmestart mal 10sek auf Pause gehen.
Jedenfalls ist das Problem durch die neue Version nicht behoben denn vor dem Udpdate hatte ich es nicht.
Roland
musterdvd
#1404 erstellt: 25. Nov 2007, 13:55
@sofasucht vielen Dank für Deine Info.
Ich habe meinen Technisat nicht behalten.
Die Bildfehler stellten sich bei mir so dar, dass einzelne Gegenstände/Personen ( z.B.: Bus oder ein Mund einer Person andersfarbig/fehlfarbig und strukturiert oder "pixellig " dargestellt wurden. Aber auch nur für einen kurzen Moment.
Konnte man nicht von einem aufgenommen Film einzelne Bilder speichern?
Hätte ich mal tuen sollen!!!
MfG
Klaus
Sofasucht
#1405 erstellt: 25. Nov 2007, 14:00
musterdvd schrieb:
MfG
Klaus
Das dürfte der gleiche Bild-Fehler sein. Ist er auch aufgetreten bei zeitversetztem Ansehen? Denn mal am Anfang 10s zu pausieren wäre ja kein Problem. In der Aufnahme ist der Fehler übrigens nicht drin, habe das nochmal gecheckt.
Roland
Sofasucht
#1406 erstellt: 25. Nov 2007, 14:08
Wenn das CAM schon belegt ist, bleibt das Bild schwarz. Ich meine mal gelesen zu haben daß die Aufnahme bevorzugt wird (also das Live Bild schwarz würde), habe es aber noch nicht ausprobiert. Bei 2 Aufnahmen bleibt auf jeden Fall eine schwarz, bzw. verschlüsselt. Die ist dann für die Katz, denn nachträgliches Entschlüsseln macht der TS nicht.
Du könntest natürlich mit 2 CAMs und einer getrennten ORF Smartcard das problem umgehen.
Roland
Sofasucht
#1407 erstellt: 25. Nov 2007, 14:11
Hier ist z.B. eine Anleitung wie man sowas macht:
Anleitung für Mini Blu-Ray Disk
Da die HD-S2 Dateien vom TSRemux bearbeitet werden können, sollte das funktionieren.
Roland
musterdvd
#1408 erstellt: 25. Nov 2007, 14:12
diese Fehler traten auch bei einer zeitversetzten Aufnahme auf und waren dann auch leider in der Aufnahme zu sehen.
Von der Hotline hatte ich die Info bekommen:
a.) eben zeitversetzt aufzunehmen
b.) diese Bildstörungen dürften nicht auf der Aufnahme zu sehen sein --> sonst Gerät defekt.
MfG
Klaus
STW80
#1409 erstellt: 25. Nov 2007, 14:14
Das Problem mit den Bildstörungen(beim gleichzeitigen aufnehemen und anschauen) bei Premiere HD habe ich auch noch immer.
Hab auch mal ein anderes SATKABEL vom Receiver zum LNB probiert hat aber auch nicht genutzt
Die Bildstörungen sind auch auf der Aufnahme zu sehen,und da soll dann der Receiver defekt sein??
Ist ja jetzt schon mein 2. HD S2 mit dem selben problem
http://img91.imageshack.us/img91/4742/hd1ip7.jpg
http://img212.imageshack.us/img212/6889/hd2pb9.jpg
[Beitrag von STW80 am 25. Nov 2007, 14:17 bearbeitet]
Sofasucht
#1410 erstellt: 25. Nov 2007, 14:22
brain777 schrieb:
Moin,
Danke und Gruß,
Andreas.
0.0.18 ist die aktuelleste Version un die funktioniert auch. Unter XP muß du ggf. die .NET Runtime installieren, sollte auf der Microsoft Website problemlos zu finden sein.
Mit TSRemux lädst du die .TS4 datei die vom Mediaport kommt und kannst dann aus 3 Formaten zum Speichern auswählen. Ich habe .ts gewählt, weiß nicht obmein Tvix auch die anderen Formate versthene würde. Außerdem kannst du u.a. auch auswählen welche Ton-/Videospuren in die Ausgabe Datei sollen. Wie schon im Tvix Thread hier im Forum erwähnt spielt dieser diese .TS Dateien dann problemlos ab. Evtl. mußt du die Ausgabedatei noch weiter verarbeiten wenn dein Mediaplayer keines der 3 Formate unterstützt. Schau mal bei doom9.org oder videohelp.com nach weiteren Infos. Oder schau dir den 'Mini Blu-Ray' Link an den ich gerad ehier gepostet habe.
Roland
Sofasucht
#1411 erstellt: 25. Nov 2007, 14:29
Hast du eine oder 2 Antennenzuleitungen angeschlossen? Es hat mal jemand behauptet es würde vorwiegend auftreten wenn man nur eine Zuleitung verwendet.
Roland
STW80
#1412 erstellt: 25. Nov 2007, 14:32
Hab schon alles ausprobiert mit 1 KABEL und auch mit 2
Kleinwill
#1413 erstellt: 25. Nov 2007, 15:33
hier ist ein aktueller Beitrag zu lieferbare HD PVR Receiver,
http://www.topfield-...=295512&postcount=59
DuckDich
#1414 erstellt: 25. Nov 2007, 15:49
habe den HDS2 über Ethernet angeschlossen, kein Problem. Die neue Mediaportversion von Technisat unterstützt nun auch den Filmdownload beim HDS2. Upload klappt jedoch nicht. Bilder und mp3´s funktionieren sowohl als up-/download.
Da ich mittels WLAN zugreife, kann ich nicht sagen ob tatsächlich 100Mbits anliegen. Bei mir ist lt. Mediaport bei 1380 kbps Schluß. 10 GB dauern dann schon ca. 2.5 Std.
Was in diesem Zusammenhang wirklich nervt, ist dass der Zugriff auf den HDS2 während der LAN-Verbindung ziemlich eingeschränkt ist. Keine Menueauswahl, kein Umschalten (Programme) mittels Zifferneingabe - plus/minus geht jedoch noch. (Premiere beginnt bei mir aus alter Gewohnheit ab 100 *seufz*) Dafür wird aber oben rechts der Hinweis "LAN" (schwarz auf grauem Grund) eingeblendet - was auch nach einigen Minuten nervt.
Warum nur diese Einschränkungen ?
Der Gelbstich über Scart ist nun def. weg. Der neuen Formateinstellung "optimal" kann ich pers. noch nicht so viel abgewinnen, stört aber auch nicht ;-)
Was mich wundert, ist die scheinbar nicht klar abgerenzte 4:3 Signalgebung bei Original über Scart. Wird 4:3 gesendet, will ich das auch immer so sehen - ja mit schwarzen Balken rechts und links. Das klappt auch zu 70-80 %. Dann aber schaltet mein Sharp 46XL1E beim Umschalten plötzlich auf "Voll" und beglückt mich mit Eierköpfen. Diese Verhalten habe ich bei meinem alten Technisat STR1 nicht erlebt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Ansonsten bin ich mit dem HDS2 sehr zufrieden. Noch nicht perfekt aber gut genug für den täglichen Gebrauch. Wenn es in 2-8 Jahren mehrere freie HD Sender gibt, welche eine Aufnahme wert sind, gibt es evtl. ein neues Gerät mit 2 HD-Tunern ;-)
musterdvd
#1415 erstellt: 25. Nov 2007, 16:29
@STW80 danke für die Bilder - besonders das Bild nn9 hat für einen großen Wiedererkennungswert. So sahen bei mir die Bildfehler auch aus.
Der Typ von der Hotline meinte wirklich ( ich habe extra noch einmal nachgefragt), dass wenn diese Bildfehler auch auf der Aufnahme sind --> Receiver defekt.
Ob dass nun wirklich so der Fall ist ???? Dass war so vor ungefähr 2 Wochen- da war der Receiver gerade neu auf dem Markt gekommen. Vielleicht hat Technisat da schon neue Erkenntnisse.
Bei einem Händler konnte ich sehen, dass diese Art von Bildfehler im Regelfall dann auftraten, wenn man während einer HD-Aufnahme den Sender gewechselt hat.
MfG
Klaus
STW80
#1416 erstellt: 25. Nov 2007, 16:50
musterdvd schrieb:
MfG
Klaus
Aber wie gesagt während ich den Film anschaue schalte ich auf kein anderes Programm.
Hatte gestern abend Jagdfieber auf Premiere HD aufgenommen(war unterwegs) und gerade angeschaut,kein einziger Bildfehler.
mmtour
#1417 erstellt: 25. Nov 2007, 17:26
mal wieder zwei Newbie-Fragen zum HD S2
1. Ich habe noch keinen HDTV, kann ich mir den HD S2 dennoch schon bestellen und nur SD schauen? Mein alter Samsung nervt in letzter Zeit gewaltig
2. wie spiele ich die Updates aus dem Internet eigentlich auf?
Danke und Grüße,
Tobias
Kofler
#1418 erstellt: 25. Nov 2007, 17:48
1. Ja, kannst auch normal SD schauen.
2. Mit einem USB-Stick oder so etwas in der Art soll es einfach möglich sein.
Pbruehl
#1419 erstellt: 25. Nov 2007, 18:51
so ich habe jetzt den Umbau meines HD S2 abgeschlossen.
Ergebnis: Technisat HD S2 mit externem SATA Anschluß!!!
Ich kann jetzt beliebig viele externe Festplatten, in meinem Fall 500 GB SATA Platten, wechseln. Einfach Gerät ausschalten, andere Festplatte an externes Kabel, Gerät wieder einschalten, fertig!!
Jetzt bin ich vieler Probleme ledig!!
Warum die das nicht vom Werk aus so machen, verstehe ich nicht.
Jetzt gibs erst mal einen Schoppen.
sundram
#1420 erstellt: 25. Nov 2007, 19:16
Pbruehl schrieb:
Jetzt gibs erst mal einen Schoppen. :prost
Hallo Pbruehl
Kannst Du nicht mal ein paar Bilder von dem Umbau posten.
Das würde mich (und warscheinlich viele andere hier) wirklich sehr interessieren.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.818
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.409
