Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Ralf1234
#1570 erstellt: 29. Nov 2007, 22:50
Habe auch den HD s2 seit wochen ohne Probleme . Das Gerät wird mit ein Alphacrypt Modul und eine Premiere Karte betrieben. Habe das Komplette Abo auch HD . Aber seit Gestern sind diese 2 HD sender Verschlüsselt. Die anderen Sender von Premiere funktionieren ohne probleme . Habe auch Freischalt Signale kommen lassen alles ohne erfolg. Dieses Problem habe seit Gestern Abend wo Premiere den Key geenderrt haben. Vorherr funktionierte alles ohne Probleme . Habt ihr auch diverse Probleme mit Premiere HD und Discovery HD .
Sofasucht
#1571 erstellt: 29. Nov 2007, 23:43
Kode schrieb:
Ich hab ein Problem mit dem Firmware-Update.
Ich hab jetzt schon den dritten Stick - alles verschiedene Hersteller - mit FAT32 formatiert und die Dateien draufkopiert.
Leider "bootet" der Receiver ganz normal durch, nix mit Update. Hat jemand ne Idee, was ich noch probieren könnte?
Vielleicht ne USB-Festplatte?
Bei USB Sticks gibt es soweit ich weiß 2 Formatierungsvarianten, als 'Superfloppy' oder als Festplatte. Evtl. mag er eines von beiden Formaten nicht. Wird der Stick denn erkannt wenn du bei Festplatte verwalten versuchst Aufnahmen zu überspielen?
Roland
Sofasucht
#1572 erstellt: 30. Nov 2007, 00:00
Ich hatte nach dem Einschalten bei allen Premiere Programmen (habe auch 'komplett') den Hinweis daß ich keine Berechtigung habe. Hab dann einfach ein paar Minuten auf Premiere 1 laufen lassen und dann waren alle Programme wieder da, auch die Premiere HD und Discovery HD.
Roland
Sofasucht
#1573 erstellt: 30. Nov 2007, 00:08
faboaic schrieb:
Hallo :-)
ja... eine einfachere zoomumschaltung über die fernbedienung wäre wünschenswert.
mein vorschlag:
1) die häkchentaste jeweils kurz drücken schaltet die zoomfunktionen durch... ( normal, letterboxzoom, breitmaulfrosch, normal, ...)
2)häkchen lang drücken bringt das (für mich total nervige und nutzlose) menü.
oder so in der art.
Die Häkchen Taste braucht man schon für Tonoptionen oder Premiere Sportportal, daher wird das wohl nicht passieren. Aber es würde ja genügen wenn aus 'optimal' die 'breit' Variante wird und aus 'Vollzoom' der Zoom so wie er vor dem Update war.
faboaic schrieb:
für mich wäre das die ideallösung.
jetzt müssten wir nur 100 oder 1000 HD S2 besitzer finden, die genauso denken, und dann würde TS das sicher implementieren ;-)
Vermutlich gibts bei 1000 Besitzern 900 Meinungen, aber ich denke da wird nochmal nachgebessert
Mein Ideallösung wäre ein automatisches Umschalten der Auflösung, oder zumindest eine Schnellumschalttaste für die Auflösungen, dann brauch ich gar keinen Zoom am Receiver.
Momentan nehme ich einfach 576p, da paßt dann alles bei SD Programmen. HD Sendungen die mich interessieren nehme ich eigentlich immer auf und schaue sie dann als Aufzeichnung an und da schalte ich dann vorher auf 1080i um.
Roland
Sofasucht
#1574 erstellt: 30. Nov 2007, 00:15
Draven schrieb:
Habt ihr das eigentlich auch, dass manchmal sogar 16:9 Sendungen nicht Vollbild werden über HDMI?? ... d.h. man hat dann nicht nur recht/links schwarze Streifen, sondern auch oben/unten... ein verkleinertes 16:9 Bild?!
Passiert bei mir hauptsächlich bei Premiere, aber nicht nur.
Hat man immer wenn man 720p/1080i am Receiver eingestellt hat, als Zoom 'original' einstellt und ein SD Programm empfängt welches als Letterbox ausgestrahlt wird.
Und natürlich auch bei Sat1HD/Pro7HD wenn sie einfach eine Letterbox Sendung nicht hochskalieren auf 1080i sondern mit Pillarbox ausgeben.
Draven schrieb:
Wenn tatsächlich ein Button auf der Fernbedienung frei wäre, dann wäre ein schneller Auflösungswechsel unter HDMI (576p, 720p, 1080i) echt eine feine Sache.
Dafür!
Roland
Draven
#1575 erstellt: 30. Nov 2007, 07:15
Dafür!
Roland
Ich seh schon, Roland, dass wir das absolut gleich sehen... dann muss das hier nur noch der Progger von Technisat mitbekommen, denn das ist echt kein grosses Ding, die Firmware entsprechend zu ändern.
Denn so wie du das jetzt machst, ist das zwar verständlich, aber für dieses "Auflösung" umschalten -unter HDMI- musst du ja jedesmal in das Menü zu Bildeinstellungen, das ändern, speichern und wieder über "Exit" raus.... ist dassssssss umständlich ;-)
.... mal abgesehen davon, dass das Bild bei mir unter 720p besser ist, als unter 576p. Wenn ich 576p einstelle, dann ist das irgendwie genauso, als würde ich RGB über Scart sehen...
Das kann es ja nun echt nicht sein!
Und ehe das hier zu einem "Technisat-Problem-Thread" ausartet, möchte ich noch mal betonen, dass dieser HD-Receiver das Beste ist, was zur Zeit auf dem Markt ist und das vor allem das Bild wirklich fein ist!
... wenn sie doch jetzt nur noch diese beiden Kleinigkeiten begradigen würden, wäre das Gerät "close to be perfect" :-)
Diese "Kleinigkeiten" haben ja die meisten anderen Receiver, deswegen glaube ich, dass denen das unabsichtlich passiert ist und dass das Update zu hastig und zu demotiviert war! *g*
Danke, Roland, für deine Erläuterungen wg. der 16:9 "Verkleinerung", denn genau diese Einstellungen habe ich natürlich!
Mensch, der Receiver soll sich einfach bei dieser Geschichte "raushalten" und meinen Pana das machen lassen ;-)
Einen schönen Tag!
[Beitrag von Draven am 30. Nov 2007, 07:17 bearbeitet]
monty48
#1576 erstellt: 30. Nov 2007, 07:16
Pbruehl schrieb:
tomparis1200 schrieb:
@PBRUEHL
Hallo, ich habe mit großem Interesse Deine Umbauvorschläge gelesen und möchte meinen HD S2 nun auch mit einer externen Festplatte verbinden. Heute gibt es eine ESata Festplatte von Aldi. Du hattest schon geschrieben, dass Du auch eine ESata Platte verwendet hast. Meine Frage wäre, ob der Digicorder Ausgang ebenfalls ESata unterstützt?
Ich füge diesem Beitrag nochmal den Link für das Innenleben des Digicorders bei http://www.digi-forum.info/img/technisat/hds2/hds2_innen.jpg.
Dann müsste ich doch nur die vorhandene Festplatte ausstecken und nutze den freien Steckplatz auf der Patine für die neue, externe ESata Platte.
Danke für Deine Hilfe, Gruß Trekkie
ich habe eine 500 GB WD Platte extern angeschlossen, die geht einwandfrei.
Du mußt die Platte ausbauen, das Kabelende eines ESATA-Anschlusses auf das Board stecken, den Anschluß nach außen führen, Festplatte im externen SATA-Gehäuse anklemmen, fertig!! Und funtzt!!
Peter
@PBRUEHL
Wie baut man die HDD aus? Möchte sie durch eine neue interne ersetzen. Wie ich gesehen habe, ist die HDD unter dem Blech (auf deinem obigen Foto das am oberen Bild(Gehäuse)-rand) noch festgeschraubt. wie kommt man hier ran bzw. wie kann man das Blech entfernen?
[Beitrag von monty48 am 30. Nov 2007, 07:19 bearbeitet]
Pbruehl
#1577 erstellt: 30. Nov 2007, 08:47
monty48 schrieb:
@PBRUEHL
Peter
@PBRUEHL
Flontblende abmachen, achtung da sind seitlich zwei Schrauben, die müssen ab. Wenn die ab ist siehst du 4 Schrauben, mit denen die festplatte festgeschraiubt ist, die müssen raus und dann ist die Platte lose.
Ralf1234
#1578 erstellt: 30. Nov 2007, 09:29
Hallo Roland
Hast du dir erst ein Freischaltsignal zukommen lassen.
Ich habe auch alles versucht. Alle Programme gehen ausser Premiere HD und Discovery HD sind dunkel mit dem Hinweis der Kanal ist verschlüsselt
Draven
#1579 erstellt: 30. Nov 2007, 09:48
Ich habe gerade eben über den "Presse/Medien"-Bereich an Technisat folgendes geschrieben:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben ihren Digicorder HD S2 seit neustem in unserer Firma stehen und möchten ihnen mitteilen, dass dieses Gerät -auf der Plattform "Sat-HD-Recoder" wohl das Beste ist, was man -bezüglich Bild und Handling- z.z. in Deutschland erwerben kann!
Um ihr Gerät -vor dem zukünftigen 2. Update der Firmware- allerdings perfekt zu machen, möchten wir zwei Anmerkungen loswerden, welche wir auch bei unseren Recherchen durch die zahlreichen diesbezüglichen Internetforen gefunden haben:
1. Wäre es für ihre Programmier möglich, dass der "Formatzwang" unter HDMI beendet wird, d.h. 4:3 Sendungen müssen mit einem schwarzen Balken rechts und links dargestellt werden oder man muss einen dieser beiden Zooms von ihnen nutzen, welche aber das Bild so verschlechtern, dass man dann besser über RGB/Scart sieht, weil da der Fernseher dann wieder "Pan&Scan" ermöglicht.
Warum kann man nicht -wie bei vielen Receivern ihrer Mitbewerber (welche aber nicht annähernd so ein perfektes Bild schaffen)- ein "Pan&Scan" einbauen, oder aber ein "ignore", was bedeutet, dass der Fernseher die Formatauswahl übernimmt und man als Nutzer dann frei entscheiden kann, ob man 4:3 mit Streifen sieht oder aber das 4:3 Bild auf 16:9 strecken möchte, mit dem "Nachteil", dass das Bild dann zwar verzeichnet ist, was aber viele Nutzer -u.a. wir- bevorzugen würden.
Ihr Update vom 22.11.07 hat versucht dieser Tatsache Rechnung zu tragen, aber das Resultat trifft nicht das, was man erhofft hatte, denn wir glauben, dass weiterhin jeder nur die Option "Original" benutzt und das "Optimal" und "Vollzoom" nicht das treffen, was ihre Kunden sich erhofft haben.
2. Wäre es möglich, einen Button der Fernbedienung so zu belegen, dass man im "HDMI Modus" einfach per Tastendruck die verschiedenen HDMI-Auflösungen (576p, 720p und 1080i) aufrufen kann?!
Bisher muss man dafür immer in das Einstellungsmenü, die Auflösung ändern, speichern und mit "Exit" wieder zur Sendung zurück gehen, was sehr umständlich ist und man deswegen fast immer bei einer Auflösung (bei uns 720p) bleibt. Weil es aber bei so vielen verschiedenen Sendern und Bildqualitäten wünschenswert wäre einfach zu wechseln, stellen wir diese Nachfrage an ihre technische Abteilung.
Im übrigen ist der "Automatic" Modus nicht existent, d.h. die einmal eingestellte Auflösung ändert sich bei "Automatic" nie und ist somit ohne Funktion.
Das soll also kein Nörgel-Schreiben sein, sondern wir möchten ihnen helfen, dass sie vielleicht für das nächste zu erwartende Update der Firmware diese Anregungen vielleicht aufgreifen, denn dann hätten wir einen wirklich perfekten Receiver!
In diesem Sinne und mit lieben Grüssen aus Berlin,
XXXXXXXXX
Ich hoffe, dass man damit die technische Abteilung bei Technisat via Presseberich besser erreicht, als über den Konsumerbereich, weil ein Zugang zu dieser Plattform ausschliesslich für Pressevertreter -mit entsprechendem Journalistenausweis- möglich ist und man sich dort separat vorher akkreditieren muss ;-)
[Beitrag von Draven am 30. Nov 2007, 09:51 bearbeitet]
NICKIm.
#1580 erstellt: 30. Nov 2007, 09:54
Gute Idee
markusred
#1581 erstellt: 30. Nov 2007, 10:02
Hi Draven,
schade, dass du in deiner Mail nicht auf das zu dunkle Bild über HDMI hingewiesen hast. Je mehr Hinweise TS von den Kunden erhält, desto eher wird sicher etwas daran geändert (imho).
Seit etwa 1 Woche schlägt Premiere eine Key-Schlacht (ständige Änderung der Verschlüsselung, Abschalten automat. Updatefunktion usw) gegen die Schwarzgucker. Möglich, dass auch die Premiere-Kunden (vorübergehend) von Störungen betroffen sind.
Draven
#1582 erstellt: 30. Nov 2007, 10:23
markusred schrieb:
Hi Draven,
Ja, stimmt, hätte ich machen können! Habe ich leider vergessen, weil das Problem bei uns nicht richtig existent ist, weil -wie hier schon beschrieben- man bei Pana-Plasmas jeden Eingang einzeln einstellen kann, was konkret heisst, dass wir bei HDMI die Helligkeit und den Gamma-Wert entsprechend verändert haben, so dass die dunklen Stellen wieder gut durchzeichnen.
Es ist natürlich extrem blöd, wenn man das an seinem Plasma nicht kann und einem -wie von dir beschrieben- bei dunklen Filmpassagen der Schwarzwert absäuft.
Wie gesagt,.... habe ich leider vergessen zu erwähnen.
[Beitrag von Draven am 30. Nov 2007, 11:25 bearbeitet]
klauZZ
#1583 erstellt: 30. Nov 2007, 11:14
Hallo zusammen,
seit gestern bin ich nun auch stolzer Besitzer des Technisat HD S2. Bis jetzt macht er wirklich einen gelungenen Eindruck. Eben die Qualität, die man von Technisat erwartet.
Ich bin von einem VDR auf den Technisat ungestiegen. Ich muss mich zwar jetzt damit abfinden, dass der Technisat nicht alle Möglichkeiten bietet wie der VDR (noAD Plugin werde ich vermissen). Aber dafür ist das Gerät nun wie "aus einem Stück" geschnitzt und keine "Bastellösung" wie der VDR.
Dennoch gibt es einen Punkt, den ich kritisieren muss: Andere User haben schon angemerkt, dass die Platte nicht vom Gehäuse entkoppelt ist. Mein Receiver gibt bei Aktivität der Platte ein unschönes Vibrieren von sich. Dieses Vibrieren ist um ein Vielfaches lauter als der flüsterleise Lüfter des Geräts.
Das Vibrieren verschwindet, wenn ich meine flache Hand auf die Oberseite des Geräts lege. Nur das kann ja keine Lösung sein.
Es wäre schon verlockend, den Receiver zu öffnen und die Platte mit Dämpfern zu versehen. Nur geht dadurch leider Garantie flöten ...
Viele Grüße
KlauZZ
[Beitrag von klauZZ am 30. Nov 2007, 11:16 bearbeitet]
schluri
#1584 erstellt: 30. Nov 2007, 11:32
Den Garantieaufkleber mit Fön erhitzen und vorsichtig abziehen und nach getaner Arbeit wieder draufpappen...
klauZZ
#1585 erstellt: 30. Nov 2007, 11:37
das wäre natürlich ne idee ... ;-)
Was ist eigentlich mit den Gerüchten, dass der Technisat einen Festplattentausch mitloggt. Ist da was dran?
möpsi
#1586 erstellt: 30. Nov 2007, 12:02
[quote="klauZZ"][quote="schluri"]Den Garantieaufkleber mit Fön erhitzen und vorsichtig abziehen und nach getaner Arbeit wieder draufpappen...[/quote]
das wäre natürlich ne idee ... ;-)quote]
...suuuuper Idee
...die Leute von TechniSat sind natürlich von Natur aus blind und sehen nichts von wegen "Entkopplung oder sonstigen "Modifizierungen"
Ich will ja bloss daß der Lüfter leiser wird.
Das mit dem Vibrieren habe ich übrigens mit 4 Silikonuntersetzern ca. 20mm Durchmesser und 4mm Stärke eliminiert.>> natürlich UNTER dem Gerät!
Grüsse, möpsi
[Beitrag von möpsi am 30. Nov 2007, 12:03 bearbeitet]
klauZZ
#1587 erstellt: 30. Nov 2007, 12:12
??? wenn die Mitarbeiter von Natur aus blind wären, könnten sie nicht so tolle Geräte bauen ... Aber im Ernst: Im Garantiefall sollte man die Modifikationen natürlich wieder entfernen ...
Sofasucht
#1588 erstellt: 30. Nov 2007, 12:14
Ralf1234 schrieb:
Hallo Roland
Nein, kein Freischaltsignal. Wobei eh die Frage ist ob es ein Freischaltsignal in dem Sinn überhaupt gibt. Es werden halt (ECM-)Messages in den Datenstrom gemultiplext die (vereinfacht gesehen) einen Key enthalten der in Zusammenhang mit dem Key der Smartcard weitere Keys auf der Smartcard erzeugt die für die Entschlüsselung notwendig sind. Einen Unterschied zwischen dem ersten Einsatz einer Smartcard und einem Keywechsel sehe ich nicht. Es kann natürlich sein daß diese ECM Messages nicht regelmäßig versendet werden sondern nur beim Aktivieren eines Abos (Freischaltsignal) oder eine bestimmte Zeit nach einem Keywechsel. Aber da du vor mir das gerät aktiviert hast und dich kein 'Freischaltsignal' gebraucht habe, waren die Key Wechsel Messages sicher noch im Transportstream bei dir.
Hast du Version 1.12 bzw. 3.12 vom Alphacrypt? Hast du gecheckt ob alle Einstellungen des Moduls mit denen von der Mascom FAQ übereinstimmen?
Roland
NICKIm.
#1589 erstellt: 30. Nov 2007, 12:31
Jeder Eingriff wird im Gerät automatisch erfasst. So ist es auch bei TVs.
Würde ich nicht machen, sicher ist sicher
Gruss
miwi01
#1590 erstellt: 30. Nov 2007, 13:01
Ich denke wir bewegen uns in einer rechtlichen Grauzone.
Da aber das Gerät mein Eigentum ist, kann ich damit machen was ich möchte, naturlich unter der Premisse, dass dann die Garantie flöten ist.
Das Technisat den Wechsel der Festplatte mitloggt ist bekannt, jedoch bleibt die HDD ja die gleiche, da ja nur eine Entkopplung stattfindet.
Habe dies bei mir gemachtt, indem ich dünnes Moosgummi zwischen Festplattenhalter und Gehäuse montiert habe.
Im Anschluß war immmer noch ein leises Surren zu hören. Hier haben spezielle Gummifüsse unter dem Gerät geholfen.
Zusätzlich hat die Frontklappe mittig am Gehäuse vibriert.
Hier habe ich das mittlere Scharnier an der Klappe rausgezogen. Somit hat die Klappe keinen Kontakt mehr zum Gehäuse als an den Scharnieren. (Klappe war werksseitig etwas krumm/ hohl).
Die einzige Gefahr jetzt ist, dass durch die fehlende metallische Verbindung zwischen HDD und Gehäuse Wärme schlechter abgeleitet wird und es eventuell dadurch zu einem Hitzestau kommen kann.
Aber mein Lowboard in dem der HDS2 steht hat seitlich zwei 120mm Lüfter eingebaut, welcher das Gerät im Betrieb mit kalter Luft versorgt und die warme Luft absaugt.
Funktioniert ganz gut. Hatte vorher einen S2 welcher ohne Lüftung im Schrank ca. 60°C warm wurde und nach Einbau des Lüfters nur noch ca. 35°C hatte.
Auf vergleichbarer Temperatur läuft auch der HDS2.
Gruß,
miwi01
nagus69
#1591 erstellt: 30. Nov 2007, 13:30
Evtl. doch - habe das gleiche Problem. Mein Garantie-Aufkleber war bereits kaputt (neues Geraet ) also habe ich mal gedacht - was solls. Also auch entkoppelt - deutlich besser aber immer noch hoerbar. Also mal ne neue Samsung gekauft (sehr leise) -> leiser, aber auch bei mir nachwievor der Effekt, das wenn ich die Hand aufs Gehaeuse lege, Ruhe einkehrt.
Ich werde mal einfach ein Kochbuch von der Frau zweckentfremden und sehen, ob das Gewicht/Groesse Verhaeltnis dann fuer Ruhe sorgt!
[Beitrag von nagus69 am 30. Nov 2007, 13:32 bearbeitet]
Franky-Boy
#1592 erstellt: 30. Nov 2007, 13:33
So, ich habe folgende Antwort von Technisat zum Thema "zu dunkles Bild via HDMI" erhalten:
Sehr geehrter Herr ****,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung zu Ihrem TechniSat DigiCorder HD S2 mit aktueller Software Version 2.35.0-856b.
Die von Ihnen übermittelten Erkenntnisse geben wir an unsere Entwickler weiter. Unsere Mitarbeiter werden diese überprüfen.
Bitte haben Sie etwas Geduld.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und verbleiben
Ich bin mal gespannt. Dennoch habe ich meinen DigiCorder HD S2 wieder zurückgegeben und warte, bis das Problem offiziell behoben wurde.
Sofasucht
#1593 erstellt: 30. Nov 2007, 13:54
Ja, dieses Umschalten über das Menü ist natürlich lästig, aber es ist beim mir releativ selten nötig, da es nicht so viele interessante HD Sendungen gibt. Ob ich das auf dauer so mache, weiß ich auch noch nicht, kann sein daß es mich irgendwann auch zu sehr nervt Aber das Formatumgeschalte nervt halt auch, zumal ich bei 4:3 ohne Letterbox, am Panasonic umschalten muß und das auch immer 5 tastendrücke sind.
Diesen 'sieht aus wie SCART' Effekt hab eich nur wenn ich 567i einstelle, bei 567p sieht es verglichbar aus zu 720p/1080i, mit etwas weniger Artefakten, also für SD bei mir die beste Option.
Ich kenne die anderen Geräte nicht aus der Praxis aber wie du schon sagst sind das Kleinigkeiten. Insgesamt bin ich auch sehr zufrieden bisher.
Ob so was wirklich unabsichtlich passieren kann? Ich meine gerade die Funktionen die man updatet schaut man sich doch an bevor man ein Update freigibt. Ich denke die 'optimal' Einstellung wurde ganz bewußt so gewählt. Man konnte sich anscheinend nicht mit einer Streckung des Bildes anfreunden und dachte man könnte dem Problem des Abschneidens von Bildinhalten oben und unten mit einer Zwischenlösung begegnen. Aber das war IMHO ein Flop, ist weder Fisch noch Fleisch. Man hat immer noch schwarze Ränder und es ist immer noch was abgeschnitten und bei Letterbox muß man trotzdem noch auf Vollzoom wechseln. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt
Roland
fukaro
#1594 erstellt: 30. Nov 2007, 14:46
Hallo Zusammen,
das Durchsehen der Beiträge hat leider keine Antwort auf folgende Fragen gebracht.
Hat jemand den Receiver über YUV (Component) am Baemer angeschlossen?
Wie ist die Bildqualli bei SD in dem Fall?
Welches Signal gibt der Reciever über YUV aus?
Die Anleitung sagt leider nichts darüber.
Danke für die Hilfe
Rolf
schripsi
#1595 erstellt: 30. Nov 2007, 15:31
Hallo Leute,
habe eine Frage zum Aufnehmen von HD Programmen.
Wenn ich auf die Festplatte des TS z.B. eine Sendung von Premiere HD aufnehme, stimmt es das diese dann nicht in HD Qualität aufgezeichnet wird ?? Als Folge wären aufgenommene HD Sendungen von schlechterer Qualität als wenn ich die Sendung "live" bei Premiere HD anschaue ???
Wenn das so wäre ist die Festplatte für die Katz da ich schon einen DVD Recorder mit Festplatte habe.
Danke für eine Antwort
Schripsi
miwi01
#1596 erstellt: 30. Nov 2007, 15:39
@fukaro
YUV wird als YUV ausgeben. Bei mir ist das Bild nach dem letzten Update über YUV viel zu rot. Habe jetzt von YUV auf HDMI gewechselt und das Bild ist viel besser. Nachteil: Kein Pan&Scan bei 4:3 Sendungen
@schripsi
Definitiv falsch. HD-Sendungen werden auch in HD Aufgenommen.
Sieht man an der Datenmenge. Typischer SD-Film 2GB; HD 16 GB
Gruß,
miwi01
sundram
#1597 erstellt: 30. Nov 2007, 15:41
schripsi schrieb:
Hallo Leute,
Schripsi
Wo hast Du denn nur diesen Unsinn her.
Natürlich ist es so, dass wenn Du eine HD-Sendung von Premiere aufzeichnest, diese Sendung dann in HD auf der Platte abgelegt wird, sogar inklusive dem Dolby 5.1 Ton. Also eine 100% 1:1 Aufnahme, ohne jeden Qualitätsverlust.
kenzo156
#1598 erstellt: 30. Nov 2007, 15:46
Hallo,hatte einen Humax 9700.Nun einen Digi HD S2 und bin nicht so zufrieden.Betreibe ihn mit Premiere komplett+HD.Alpha Crypt modul mit neuer Fimware,Doppel-LNB mit 2 Anschlüssen.Kann zwar alles schauen,aber HD +Premiere zusammen geht nicht,HD Premiere nimmt er auf,Premiere 1 bleibt dunkel,schreibt ist Verschlüsselt. Premiere 1 aufnehmen und Premiere 2 schauen ist das gleiche. 2 Sender aufnehmen SD geht gleichzeitig,will ich aber einen 3 Sender schauen,scheibt er ich soll zuerst eine beenden damit er umschalten kann.Antenneneinstellung ist auf 2 eingestellt,Werde ihn wollzurückgeben und auf den icord warten.
MFG Kenzo
schripsi
#1599 erstellt: 30. Nov 2007, 16:35
Danke zu erst mal für die schnellen Infos,
habe den "Unsinn" heute von einem Mitarbeiter eines Saturn Marktes (Neckarsulm) bekommen. Der fragte sogar noch einen Kollegen. Bin ja auch erschrocken als der zu mir sagte bei Aufnahmen kommt nur PAL Daten Menge (Qualität) herüber.
Bin jetzt schon erleichtert sonst wäre eine Festplatte ja völlig umsonst bei einem HDTV Reciver.
Schripsi
draka
#1600 erstellt: 30. Nov 2007, 16:44
Hallo
also nach einer Woche testen bin ich mit ihm sehr zufrieden 2 kleine Sachen stören mich allerdings ein wenig. 1. bei Wiedergabe von der Festplatte läuft ja der Film sofort oben im kleinen Fenster an das gefällt mir überhaupt nicht da muss ich dann jedesmal zurückspulen um den Anfang zusehen.
2. starte ich eine Sofort Aufnahme zb RTL und schaue mir einen 2 Film zb SAT 1 gleichzeitig an wird ja im Display der laufende Sender angezeigt vergesse ich jetzt mal das ich den Film auf RTL aufgenommen habe nimmt er solange auf bis die Festplatte voll ist oder ich den Receiver ausschalte . schade das man nicht sehen kann das er noch aufnimmt ansonsten bin ich wie gesagt mit dem HD S2 zufrieden.
Sofasucht
#1601 erstellt: 30. Nov 2007, 17:17
draka schrieb:
Hallo
Spulen mußt du eigentlich nicht, sosnder nur zur Marke 'Start' gehen. Also einmal Optionstaste drücken, dann bist du im 'Marken Menü' und dann einmal Cursor nach oben auf die 'Start' Marke und OK drücken.
Roland
fukaro
#1602 erstellt: 30. Nov 2007, 17:20
miwi01 schrieb:
@fukaro
miwi01
Hallo Miwi,
danke für die Info. Mein Frage zielte darauf ob die Ausgabe progressiv 576p/720p ....erfolgt??
Gruß, Rolf
Goscher
#1603 erstellt: 30. Nov 2007, 17:25
draka schrieb:
Hallo
Erfahrungen vom alten S2:
Im SFI wird angezeigt, ob gerade ein Programm aufgenommen wird.
Außerdem kannst Du mit nochmaligem Drücken auf die REC Taste direkt in 30 Min - Schritten einstellen, wie lange er aufnehmen soll...
Goscher
Wonder48
#1604 erstellt: 30. Nov 2007, 17:33
Es ist trozdem ein Blödsin, wenn die Aufnahme startet im Momemt wo man sie auswählt. Normalerweise wählt man doch die Aufnahme,welche man sehen will an, drückt dann OK und die Aufnahme startet. Zudem fehlt auch ein Fortschrittbalken mit dem man navigieren kann. Das ganze Aufnahme- und Abspielkonzept ist Mumpitz. Aber das Ding ist ja noch neu. Es kann ja noch besser werden.
Franky-Boy
#1605 erstellt: 30. Nov 2007, 17:46
Sehe ich auch so. Das war einer der wenigen Punkte, der mich gestört hat. Warum muss die Aufnahme unbedingt schon im Wiedergabemenü im kleinen Fenster inkl. Ton starten? Damit wird eine Navigation durch die gespeicherten Aufnahmen regelrecht nervig.
Goscher
#1606 erstellt: 30. Nov 2007, 18:32
Hi!
So! Ich habe eben meinen HD S2 ausgepackt und angeschlossen. Update per USB hat geklappt.
Da ich vorher einen S2 hatte, war die Umstellung recht simpel...
2 Dinge stören...
1) Dieses elende Formathampelei. Ich habe einen Pana Plasma und möchte keine Ränder haben, aber bei z.B. N24 immernoch den Ticker lesen können.
"Breitköppe" stören mich nicht so. Klappt unter Scart ja auch.
Also was stelle ich am Besten ein? Warum ist 576p schlechter als die "auto" Einstellung?
2) Ich finde nur die HD Kanäle von Sat1 und Pro7. Ferner habe ich noch einen "Sat 1 A" Kanal. Ist das die SD - Variante?
Von Pro7 finde ich ansonsten nix....
Help!
Goscher
draka
#1607 erstellt: 30. Nov 2007, 18:41
habs auf original stehen über Scart keine Ränder da passt das Bild sehr gut. über HDMI bringt er erst Ränder aber nach ca 5 sek zoommt er dann so auf wie bei scart.
Bei Optimal habe ich auch kleine schwarze Ränder an den Seiten und dort zoommt er nicht auf.
Format steht auf AUTO
sat 1 A ist doch Austria such mal weiter hinten da findest du dann SAT 1 und auch Pro Sieben
[Beitrag von draka am 30. Nov 2007, 18:43 bearbeitet]
miwi01
#1608 erstellt: 30. Nov 2007, 18:52
Über YUV wird auch progressiv ausgegeben. Sagt zumindest mein Z4. Jedoch finde ich die Bildqualität über YUV ein wenig schwammiger als über HDMI.
@Goscher
Hatte nach dem Autoinstall auch nur die HD Versionen von Pro7 / Sat1. Habe die Sender dann über den manuellen Suchlauf nachträglich eingefügt.
Gruß,
miwi01
Goscher
#1609 erstellt: 30. Nov 2007, 19:01
@Goscher
Gruß,
miwi01
Danke! Das werde ich mal testen.
Edit: Hat geklappt!
Übrigens sagt mir der "Status" bei Pro7 HD und Sat1 HD einen Pegel von 53 und Qualität 0 dB.
Sie laufen aber einwandfrei.....
Alle anderen Sender haben eine "bessere Statistik", um die 81 und 9,9 dB.
Bei euch auch?
[Beitrag von Goscher am 30. Nov 2007, 19:07 bearbeitet]
EternalPrisoner
#1610 erstellt: 30. Nov 2007, 19:23
Bei der ganzen Kritik an den neuen Zoom Optionen finde ich es wird da ein wichtiges Format vergessen. Und zwar 14:9. Es gibt doch einige Sendungen die so ausgestrahlt werden. gerade zB auf Discovery. Und für diese eignet sich die "optimal" Funktion sehr gut. In meinen Augen, als nicht Plasma Besitzer, daher durchaus eine gute Neuerung. So kann ich auf meinem LCD fast alle Sendungen ohne Verstümmelung ( abschneiden oder verzerren ) ansehen.
Was Probleme angeht stören mich momentan hauptsächlich gelegentliche Aufhänger im stand by Modus. Vor allem wenn schnellstart deaktiviert ist kommt es sehr häufig vor. Ansonsten bin ich recht zufrieden.
Allerdings würde ich es begrüßen wenn man das vorspulen einer Aufnahme noch mit einer Navigation per Zeitleiste + Zahlentasten ergänzen würde. Ähnlich wie es beim Homecast S8000 der Fall ist. Finde ich im wesentlichen funktioneller als das ständige spulen. Speziell wenn man die Aufnahme schneiden will.
Tomy_the_gun
#1611 erstellt: 30. Nov 2007, 19:58
Wenn der Receiver aus ist und ein Aufnahme macht und man ihn den Anmacht fragt er einen was man machen will mit der Aufnahme. Wie kann man die Frage umgehen ohne die Aufnahme abzubrechen?? Bin ich zu blöd den richtigen Knopf zu drücken Hat wer die Lösung. Danke
EternalPrisoner
#1612 erstellt: 30. Nov 2007, 20:42
man hat doch 3 Optionen.
Live starten, wodurch man die aufgenommene Sendung live sehen kann.
Von anfang an starten, wo eben die aufgenommene Sendung bei 0 startet
und zuletzt normal TV/Radio ansehen, während die Aufnahme im Hintergrund weiterläuft ( vorausgesetzt es wird nur 1 Stream aufgezeichnet ).
Drexl
#1613 erstellt: 30. Nov 2007, 20:44
Alles außer "Abbrechen" oder "Speichern".
Ich drücke einfach "Exit" auf der Fernbedienung.
Goscher
#1614 erstellt: 30. Nov 2007, 21:27
1) Kann bitte jemand seinen Empfangsstatus bei Pro7 HD oder Sat1 HD checken und hier posten? Danke!
2) Dass ich mit HDMI keinen Videotext empfangen kann, habe ich ja schon mitbekommen....aber warum klappt es auch über Scart nicht??
Weder VT am Receiver noch am TV klappt.....
Edit zu 2)
Nach einem Reset klappt der VT wieder. Auch über HDMI! Ich meinte gelesen zu haben, dass würde nicht gehen.....
[Beitrag von Goscher am 30. Nov 2007, 22:24 bearbeitet]
Tscharlo
#1615 erstellt: 30. Nov 2007, 22:48
Hallo HD S2 Besitzer,
könnt Ihr mir bitte mal die Vorteile des HD S2 aus Eurer Sicht gegenüber dem Topfiled TF 7700HDPVR erläutern?
Ich schwanke momentan zwischen dem Tecnisat und dem Topield und möchte deshalb gerne Eure Erfahrungern und Meinung dazu haben.
Beim Technisat spricht für mich momentan das Design (schwarz) und Made in Germany.
Für den Topfield spricht momentan der Preis und die 2 HD Aufnahmen gleichzeitig (dual HD Reveiver).
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Tscharlo
kosikatze
#1616 erstellt: 30. Nov 2007, 23:05
Glaube ich weniger, denn diese Philosophie besteht schon seit dem Digicorder 1.
Tscharlo schrieb:
könnt Ihr mir bitte mal die Vorteile des HD S2 aus Eurer Sicht gegenüber dem Topfiled TF 7700HDPVR erläutern?...Beim Technisat spricht für mich momentan das Design (schwarz) und Made in Germany.
Lies doch mal den Thread über den Topf und achte dabei mehr auf die Problemchen als auf das Design.
Stefan
[Beitrag von kosikatze am 30. Nov 2007, 23:09 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#1617 erstellt: 30. Nov 2007, 23:48
Stefan
Hi, lese gerade Deinen Kommentar zum TF7700HDPVR.
Klar ist beim Topf eins, er kam sicher nur zu 80% ready auf den Markt und nun, nach dem 1. FW Update, hat er 85 - 90%.
Aber Du hast ja laut Deiner Fusszeile weder den TF77000HDPVR noch den HD S2, wie kannst Du Dir dann eine Meinung bilden... nur auf Grund von Thread Beiträgen...????? Das wäre dann sehr schade und mit Null zu bewerten.
@all, ich will hier keinen "meiner ist besser" Kommentar ablassen, aber es sollte doch jemand über dass schreiben, was er auch hat!
Frage zum HD S2 (und sorry wenn ich nicht alles gelesen habe) zur HD Aufnahmen Bearbeitung:
Wie demuxt, schneidet und authorized Ihr die HD S2 Aufnahmen um dann eine (oder mehrteilige) HD 1080i Source DVD zu brennen?
Gruss Oliver
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 30. Nov 2007, 23:52 bearbeitet]
Lockjaw
#1618 erstellt: 01. Dez 2007, 00:33
Hallo liebe Mitbesitzer,
ich habe meinen HD S2 nun auch bekommen. 300 von 500 GB sind schon voll ... heute nacht läuft offiziell mein Premiere HD - Testabo aus - da muss die Platte noch voll werden :-))) Aber vielleicht habe ich ja Glück und es kümmert sich erst am Montag jemand um die Abschaltung.
Konstruktiv: Also ich finde die Zoom-Funktionen super. Ich will doch keine Eierköpfe, sondern alles im richtigen Seitenformat sehen. Mit den drei Optionen kann man das Bild immer optimal einstellen. Und bei 4:3 Sendungen finde ich schwarze Balken an der Seite nur natürlich. Ich fordere Technisat also auf, nichts zu ändern!
So, nachdem ich mich unbeliebt gemacht habe, noch ein Thema, über das kaum jemand berichtet hat: JPG-Bilder anschauen. Auch dies kann der Technisat fast perfekt.
Wer sich des Themas schon mal über gängige DVD-Player mit USB-Buchse angenommen hat, kennt das Problem: Meist wird oben und unten und an den Seiten ein schwarzer Rand gelassen. Der Technisat nutzt dagegen immer die volle Bildschirmhöhe und zeigt die Bilder im richtigen Seitenverhältnis (dh. schwarze Balken rechts / links bei 3:2 oder 4:3 Bildern und volle Bildschirmnutzung, sofern man wie ich 16:9 fotografiert).
Derzeit funktioniert das so allerdings nur im Einzelbild-Anschau-Modus. In diesem Modus wechselt man manuell mit den oben/unten Pfeiltasten zum vorrigen/nächsten Bild. In der automatischen Diashow werden komischerweise auch oben und unten kleine schwarze Balken eingefügt. Das lässt sich nach meiner Meinung gut verschmerzen.
Man sieht übrigens wie die Bilder geladen werden. Dh. die Bilder bauen sich von oben nach unten auf. Aber dies geschieht beim Technisat viel schneller als bei den mir bekannten DVD-Playern.
Schöne Nacht noch, Lockjaw
Oberspacken
#1619 erstellt: 01. Dez 2007, 00:52
Mein Bild ist einwandfrei. ( Beim Topfield 7700HDPVR )
Keine Ruckler, Aussetzer oder asyncroner Ton.
Sogar alte HD-Aufnahmen laufen nun einwandfrei! Das Firmware Update war ein echter Fortschritt.
[Beitrag von Oberspacken am 01. Dez 2007, 00:54 bearbeitet]
Sofasucht
#1620 erstellt: 01. Dez 2007, 06:38
Aber das ist doch der Sinn so eines Vorschaubildes. Warum ist das so ein Problem, man hat doch in der Regel eh einen Vorlauf bevor der Film angeht? Und falls man den Anfang schon exakt zurechtgeschnitten hat, kommt man ja mit der 'Start' Marke sehr einfach wieder hin.
Roland
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.818
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.413
