Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Matz71
#1270 erstellt: 22. Nov 2007, 10:17
Das Technisat cw läuft bei mir ohne Probleme.
MikeF
#1271 erstellt: 22. Nov 2007, 10:17
Oh Gott, heißt das, daß ich mir mit so einem CI-Modul prinzipiell wieder eine Fehlerquelle mehr kaufe? Ich seh schon, ich werde meinem Digiplus STR1 hinterhertrauern
Warum TS es nicht geschafft hat in den HDS2 auch CW zu embedden ist mir sowieso total schleierhaft .
brain777
#1272 erstellt: 22. Nov 2007, 10:18
Moin,
nein, zwischen EasyTV-Modul und Alphacrypt gibt es noch Unterschiede. Ich kenne sie nicht, aber das Alphacrypt kann noch mehr (ob das wichtig ist, kann ich nicht beurteilen). Allerdings hat das EasyTV-Modul zwei Karteneinschübe (einmal "normal" und einmal SIM), also wie bspw. das AC Classic TC. Damit müßtest Du ja vielleicht die Karten nicht wechseln, sondern könntest beide parallel verwenden.
Gruß,
Andreas.
joeben
#1273 erstellt: 22. Nov 2007, 10:31
NICKIm. schrieb:
Die Seite ist superklasse. Dann könnte man das Easy TV nehmem mit dem Nachteil, dass man bei Bedarf die Karten wechseln muss. Wenn ich es richtig verstehe, ist es identisch mit dem Alphacrypt Classic.
Für deine Zwecke wäre das easy.tv CAM mit dem Alphacrypt TC identisch.
Was das easy.tv CAM nicht kann ist Irdeto, Conax und Viaccess, für Deutschland aber alles relativ uninteressant. Sollte man das aber irgendwann vermissen, kann man das Teil von Mascom noch für 50.- Euro updaten lassen.
Conax hat der HD-S2 ja aber auch schon onboard.
[Beitrag von joeben am 22. Nov 2007, 10:31 bearbeitet]
joeben
#1274 erstellt: 22. Nov 2007, 10:33
Das geht nicht, die Karten können so ohne wechseln genutzt werden, aber nicht parallel.
NICKIm.
#1275 erstellt: 22. Nov 2007, 10:37
Danke für die Info.
Im Mascom Shop ist das von Easy TV leider nicht gelistet. Ich vermute, dass es ausverkauft ist.
Vielleicht ist dann langfristig, auch wenn ein Kartenwechseln lästig ist, das Alphacrypt Classic für meine jetzigen DVB-S von TS und evtl. künftigem HD S2 besser?
Gruss
- Nicki
joeben
#1276 erstellt: 22. Nov 2007, 10:46
Ich rede vom 2. Modul von oben auf dieser Seite
https://shop.mascom....2f417c6c411d253748ef
bei amazon ist es durch weniger Versandkosten aber am Ende evtl. sogar günstiger.
http://www.amazon.de...id=1195724656&sr=8-1
easy.TV ist übrigens schon seit Anfang 2007 nicht mehr auf Sendung.
Mascom hat es nie groß beworben das die Module auch Premiere können, über den Preis habe ich mich schon seit dem erscheinen gewundert.
Gruß Jörg
brain777
#1277 erstellt: 22. Nov 2007, 10:49
Das wollte ich damit auch ausdrücken. War wohl mißverständlich.
Gruß,
Andreas.
Sofasucht
#1278 erstellt: 22. Nov 2007, 11:29
Könnt ihr nicht einen eigenen Thread aufmachen zum Thema CAMs? Das hat mit dem HD S2 nichts zu tun und geht jetzt schon über 20 Beiträge.
Roland
pkis
#1279 erstellt: 22. Nov 2007, 12:23
Ich warte hier weiterhin auf meinen Humax i-cord. Leider wird mir der Leidensdruck mit Bluewin-TV langsam zu hoch, sodass ich langsam aber sicher einen Recorder bräuchte.
Was mich vom Technisat HD S2 bisher abhält ist das EPG. Wie sieht's da mit englischsprachigen Sendern aus? Stehen da z.B. für ITV 1-4 sowie BBC 1-4 EPG Infos für eine Woche im voraus oder so zur Verfügung?
Peter
rogerr
#1280 erstellt: 22. Nov 2007, 12:25
... da kann ich nur zustimmen! Es geht mir auch tierisch auf den Nerv, dass jeder Thread genutzt wird um über irgendwelche "Schwachsinnsthemen" seitenweise zu philosophieren. Jeder gibt seinen Senf dazu und das eigentliche Thema des Threads bleibt weit aussen vor. Aber das ist das Problem bei diesen Foren.
Also, hier geht es um HDTV-Receiver und keine Cam´s!!
Du verstehen....??????????
mmtour
#1281 erstellt: 22. Nov 2007, 12:37
bitte entschuldigt meine bestimmt naive Frischlingsfrage, aber ich stöbere jetzt schon ein paar Stunden hier im Thread, finde aber keine Antwort.
Angenommen, ich habe ein Premiere-HD-Abo und kaufe den Technisat HD S2. Kann ich dann sofort HD aufnehmen oder brauche ich noch ein bestimmtes CI-Modul dazu? Was ist mit anderen Pay-TV-Angeboten? Benötige ich dann immer so ein Modul extra?
Danke und Grüße,
Tobias
Sofasucht
#1282 erstellt: 22. Nov 2007, 12:38
Peter
Du kannst hier nachsehen welche Sender wie vom EPG unterstützt werden:
SFI Website
Roland
Sofasucht
#1283 erstellt: 22. Nov 2007, 12:44
mmtour schrieb:
Danke und Grüße,
Tobias
So frisch bist du eigentlich nicht mehr mit 220 Beiträgen
Du brauchst ein CAM für P-HD, ich würde Alphacrypt Light empfehlen. Für andere Pay TV Angebote brauchst du eventuell zusätzlich andere CAMs oder das 'normale' Alphacrypt statt dem 'Light', hängt vom Anbieter ab. Bitte mach aber für CAM Fragen einen neuen Thread auf oder schau mal bei digitalfernsehe.de nach, die haben auch ein eigenes Subforum für CI/CAM Fragen.
Roland
brain777
#1284 erstellt: 22. Nov 2007, 12:45
mmtour schrieb:
Danke und Grüße,
Tobias
Moin,
für Premiere brauchst Du ein Modul, bspw. Alphacrypt (Classic, Light oder TC) oder EasyTV. Der HD S2 hat zwei Conax-Leser eingebaut. Wenn das andere Pay-TV Conax-verschlüsselt ist, sollte das reichen, ansonsten auch hier über ein extra Modul.
Gruß,
Andreas.
Ups, da war jemand schneller.
[Beitrag von brain777 am 22. Nov 2007, 12:46 bearbeitet]
mmtour
#1285 erstellt: 22. Nov 2007, 12:55
DANKE!
Draven
#1286 erstellt: 22. Nov 2007, 14:05
Ich möchte noch einmal einen Technisat HD S2 Besitzer bezüglich der Formatumschaltung im analogen Modus (SDTV) über HDMI befragen und hoffe, jemand kann mir fundiert antworten:
Kann mein Panasonic TH-50PV500E Plasma ein analoges Signal über HDMI nur als 4:3 Bild (mit Rändern an der Seite) oder eben der Zoom vom HD S2 darstellen oder -und das wäre mein Wunsch- aus einem 4:3 Bild mittels Pan&Scan ein 16:9 Bild "ziehen". Mein Plasma macht das nämlich sehr gut (Aspekt), weil da nur an den Rändern gezogen wird, die Mitte aber real bleibt.
Ein ständiges sehen mit schwarzen Rändern an den Seiten ist nicht nur nervig, sondern führt auch zu Einbrennungen bei einem Plasma.
Ich hoffe, dass das verständlich war... :-))
Danke!!
Sofasucht
#1287 erstellt: 22. Nov 2007, 14:21
Danke!!
Ich glaube dein Plasma hat noch keinen 'Pal Breitbild' Zoom. Ich habe den Nachfolger (PV 60) und der kann das. Mit dem normalen Aspekt kannst du, zumindest wenn 720p oder 1080i als Ausgabe auf dem HD S2 eingestellt ist, nichts anfangen weil dann der HD S2 schwarze Balken mitsendet und der Pana denkt er hat ein 16:9 Bild wo es nix zu zoomen gibt. Mit 576p Ausgabe könnte es funktionieren wenn der HD S2 keine Balken dazu macht, bin mir da aber nicht sicher. Evtl. müßtest du die Ausgabe auch noch auf 4:3 umstellen. 576p und/oder 4:3 Ausgabe hat aber bei HDTV Sendern den Nachteil daß du dann die Ausgabe wieder umstellen mußt was ja eher lästig ist.
Man kann aber hoffen daß Technisat beim nächsten Update noch eine Breitbild Zoom Option für 4:3 Sendungen hinzufügt.
Roland
Draven
#1288 erstellt: 22. Nov 2007, 14:37
Danke für deine schnelle Antwort!! :-)
Du scheinst Recht zu haben, denn unter HDMI kann ich keine Formatsveränderungen bei meinem Plasma durchführen. Kein Aspekt, kein Pana-Auto, nix... na toll... der Gerät ist 2 Jahre alt :-(
Aber ich hatte ja kurz einen Arion AF-4000 HDCI und da konnte man u.a. bei Formatänderung auch "ignore" einstellen und ich hatte unter HDMI ein gezogenes 4:3 Bild nach Pana-Art (Mitte real/Ränder gezogen) beim SDTV Bild.
Na toll... und jetzt weiss ich überhaupt nicht mehr was für einen Receiver ich kaufen soll :-(
Ich habe ja schon die Festplatte gestrichen, aber einen HDTV Receiver, mit sehr gutem HDTV und SDTV Bild (mit HDMI) und stabiler Premiere-Decodierung scheint ein echtes Problem zu sein.
Vielleicht hat ja jemand eine Kaufempfehlung ;-)
[Beitrag von Draven am 22. Nov 2007, 14:39 bearbeitet]
Slatibartfas
#1289 erstellt: 22. Nov 2007, 14:50
Danke!!
die schwarzen Ränder beim 4:3-Bild mögen für dich nervig sein, aber dass beim Plasma dadurch was einbrennen kann, kann ich mir nicht vorstellen.
Die Gefahr des Einbrennens besteht wenn über längere Zeit ein unveränderter Bildinhalt dargestellt wird. Beim 4:3-Bild mit schwarzen Balken an den Seiten ändert sich der Bildinhalt im 4:3-Rahmen natürlich wie auch beim 16:9-Bild, und an den Rändern wird garkeine Bildinformation dargestellt. Somit kann ich dort auch nichts einbrennen, so wie ich das sehe.
Persönlich machen mir die Ränder weniger aus als ein verzehrter Bildinhalt (auch an den Rändern).
Als ich noch ein 4:3-TV hatte konnte ich schließlich auch mit den Rändern am oberen und untern Bildrand bei 16:9-Sendungen leben. So ist das eben mit den Gesetzten der Geometrie.
Somit scheint der HD S2 schon zu mir zu passen.
tomkai3
#1290 erstellt: 22. Nov 2007, 14:51
Das funktioniert bei den wenigsten Plasmas und LCD´s, bei Pioneer gehts aber....
Da bleibt nur, auf das Update zu warten beim HD S2, hoffe das bringt was.
Schalte jetzt immer zwischen HDMI und Scarteingang um, je nach Sender...
Sofasucht
#1291 erstellt: 22. Nov 2007, 14:52
Aber der TS hätte doch eine Festplatte, wieso würdest du ihn dann kaufen wollen weenn du einen ohne Festplatte willst?
Roland
Sofasucht
#1292 erstellt: 22. Nov 2007, 14:58
[quote="Slatibartfas]Hallo,
[/quote]
Einbrennen ist hier die falsche Bezeichnung eher ungleichmäßige Abnutzung. So als wenn man mit einem Romme Blatt immer nur Skat spielt. Der Rand wird einfach weniger benutzt und daher altern die Plasmazellen da langsamer. Nach längerer Zeit kann dann die Bildmitte dunkler erscheinen als die Ränder. Wenn der Anteil an 4:3 Sendungen eher klein ist dürfte das aber kein Problem sein.
Roland
Draven
#1293 erstellt: 22. Nov 2007, 15:12
Klar brennen sich die schwarzen Balken an den Seiten auf Dauer ein, dass habe ich selber bei einem Plasma miterleben müssen, denn ich wollte zunächst lieber 4:3 sehen, als das gezogene (künstliche 16:9) Bild und habe die ganze Zeit mit schwarzen Balken an der Seite ferngesehen (geht ja bei einem 50 Zoll), bis ich dann gesehen habe, dass bei sehr hellen Filmanteilen, die beiden schwarzen Balkem im 16:9 Format als "Geisterbild" zu erkennen waren.
Bei den neuen Modellen sind die Streifen an der Seite jetzt auch weiss/grau, aber das hilft ja wenig, wenn Technisat einen schwarzen Streifen "vorgibt" und dem Pana vorgaukelt, es sei ein 16:9 Bild.
Ich bin geheilt... auch wenn Panasonic Broadcast in Wiesbaden mir auf Kulanz einen Umtausch genehmigt hat, aber das liegt an den vielen Kameras die wir dort schon gekauft haben.
Ich habe eigentlich einen Festplatten-Receiver gesucht und da war/ist der Technisat HD S2 noch immer die erste Wahl, aber bei solchen Einschränkungen -wie die Formatsumschaltung und die ganzen anderen Geräte (siehe Topfield Thread)- bin ich davon abgekommen und denke, dass es ein HDTV Receiver ohne Festplatte auch erst einmal tun würde... aber auch hier gibt es nichts, was sich sofort aufdrängen würde:
Ich möchte ein geiles Bild über HDMI sowohl für HDTV als auch für SDTV, das in 16:9 (auch wenn 4:3 das Original ist) und eine stabile Entschlüsslung von Premiere mit einem Alphacrypt.
Das scheint für die Hersteller der deutschen und/oder asiatischen Blechdosen zu anspruchsvoll zu sein ;-)
[Beitrag von Draven am 22. Nov 2007, 15:19 bearbeitet]
EternalPrisoner
#1294 erstellt: 22. Nov 2007, 15:24
STW80 schrieb:
Also langsam bin ich am verzweifeln
Hatte ja mit meinem ersten HD S2 bei Premiere HD immer artefakte beim gleichzeitigen anschauen und aufnehmens eines Films,wenn ich einen FILM z.B. über Nacht aufgenommen habe war immer alles in Ordnung.
Habe jetzt hier nen neuen,nur dort besteht das Problem auch noch immer,aber wie gesagt nur bei PREMIERE HD.
Meine SATANLAGE ist ne TECHNISAT SATMAN 45 mit TWIN-LNB(nur ASTRA 19° empfang)
Ein SATKABEL geht zur D-BOX2 das andere zum TECHNISAT HD-S2.
(hatte vorher noch den HUMAX 1000 als 2. Receiver,aber nie probleme gehabt)
Der PEGEL ist bei 96-97/Qualität bei ca.8,6dB
Bei den Antenneneinstellungen habe ich folgendes eingestellt.
Multytenne: aus
DISEqC: aus
Antennensignale : 1
Darunter bei den Einstellungen habe ich nur
A/A 1 ASTRA 19,2E
Bei den anderen habe ich "KEIN SATELLIT" angegeben
Bei der Konfiguration(LNB TYP) habe ich SINGLE LNB angegeben.
Dort die empfangsbalken sind dann auch alle grün
Nachdem ich ne ganze Weile nur mitgelesen habe will ich auch mal was dazu schreiben.
Ich besitze den Digicorder HD jetzt seit fast 1 Monat. Anfangs hatte ich ebenfalls gelegentlich Bildstörungen/Artefakte wenn es um mehr als einen Sender gleichzeitig ging. Dies hat sich schlagartig geändert, als ich den Digicorder über 2 Antennenleitungen betrieben habe. Seitdem das Signal nicht mehr durchgeschliffen wird, habe ich keine Bildstörungen mehr festgestellt.
tester00
#1295 erstellt: 22. Nov 2007, 15:34
Multytenne: aus
DISEqC: aus
Antennensignale : 1
A/A 1 ASTRA 19,2E
Verstehe sowieso überhaupt nicht, warum der HD S2 zwei Eingänge besitzt ?? Wenn er das Signal "NICHT" durchschleifen würde, wäre es ja verständlich. Will mir auch einen zulegen, jedoch stellt sich mir diese Frage trotzdem, da ich ansonsten 1 Kabel weniger verlegen könnte.
Slatibartfas
#1296 erstellt: 22. Nov 2007, 15:39
[quote="Sofasucht"][quote="Slatibartfas]Hallo,
[/quote]
Roland[/quote]
Stimmt, da ein Plasma mit der Zeit an Leuchtkraft nachläßt, hört sich der Effekt im Prinzip plausibel an. Dazu müsste man aber schon sehr viel 4:3-Sendungen mit den Rändern gesehen haben.
Naja, bei meinem 3LCD basierten Rückro besteht das Problem nicht und bei 50 Zoll passt das schon im Pillarbox-Format (so nennt man das, glaube ich).
Gruß,
Slati
NICKIm.
#1297 erstellt: 22. Nov 2007, 15:45
Das ist gut, dass es funktioniert in der Kombi zum HD S2.
SLATIBARTFAS
Genau. Es erfolgt wenn man dauerhaft mit schwarzen Rändern schaut eine grössere Abnutzung als beim Bild selbst. Deshalb hat Pioneer auch graue helle Ränder, um dies zu vermeiden.
Der HD S2 am Pio scheint eine gute Kombination zu sein.
Gruss
- Nicki
Planschi
#1298 erstellt: 22. Nov 2007, 15:51
Bei einem durchgeschleiften Signal kannst du nur dann 2 Programme gleichzeitig empfangen, wenn sie auf derselben Polarisationsebene und demselben Band (high/low) liegen. Bei 2 Kabeln hast du diese Einschränkung nicht.
STW80
#1299 erstellt: 22. Nov 2007, 16:06
joeben04 schrieb:
@STW80 - Besteht denn die Möglichkeit mal ein anderes Modul zu testen. Wenn es nur Premiere HD ist könnte es auch daran liegen.
Läuft denn Astra HD+, das liegt auf dem gleichen Transponder wie Premiere?
Gruß Jörg
Habe hier folgende Module,ALPHACRYPT classic und light sowie noch das OMEGA CI Modul(alle mit dem neusten Software stand),habe ich auch schon alles durchgetestet.
Werde dann halt mal den 2 LNB anschluss auch anschliesssen und dann schauen ob es eine besserung gibt.
Glaube aber am Modul wird es eher nicht liegen sondern irgendwie am Empfangsteil ect.
faboaic
#1300 erstellt: 22. Nov 2007, 17:43
Habs schon im andren forum gepostet...
der vollständigkeit halber hier auch nochmal:
Neue Firmware:
DigiCorder HD S2 Software Version 2.35.0-856b
* Allgemeine Verbesserungen
* Neue Funktion: Toneinstellung "Bitstream" oder "PCM" für HDMI Audio
* Neue Funktion: Bildeinstellung "original", "optimal" oder "Vollzoom"
Download (2119 kB) zuletzt aktualisiert: 22.11.2007
dort zu finden:
http://www.technisat...etail&produktID=1807
mal sehn, was alles besser worden ist :-)
EDIT:
HDMI zoomen geht nun perfekt.
spul-bug behoben (5 sekunden, bis ton kommt ...)
Viele Grüße
Fabian
[Beitrag von faboaic am 22. Nov 2007, 18:17 bearbeitet]
satfanman
#1301 erstellt: 22. Nov 2007, 20:28
hi,
die neue software ist einfach top vorallem bei
Zoom-Optionen.!
Bei mir geht jezt wenn ich in Grundeinstellungen Bild 16:9
stehen habe,bei Programmen die 4:3 austrahlen die Einstellung "Orginal"das Bild wird voll in der breite auf gezoomt.d.h Querköpfe aber nichts von Bild abgeschnitten.
Bei echten 16.9 bleibt das Bild orginal.
Bei Optimal bleibt links und recht ein kleiner Rand und bei voll-Zoom ist es voll auf-gezoomt Maßstabsgetreu daführ fehlt oben u.unten etwas.
Selbst Sat1 HD und Pro7 HD kann man jezt auf-zoomen einfach
genial danke an Technisat.Alles über die opt+blaue Taste.
satfanman
[Beitrag von satfanman am 22. Nov 2007, 20:31 bearbeitet]
Admiral-Kirk_de
#1302 erstellt: 22. Nov 2007, 20:29
Neue Firmware:
dort zu finden:
EDIT:
Viele Grüße
Fabian
Danke für die Info,
hab ich auch gleich mal gemacht und siehe da ZOOM geht jetzt prima.
Gruß Stephan
nagus69
#1303 erstellt: 22. Nov 2007, 20:37
Die "Optimal Zoom" Funktion rocked auf jeden Fall schon mal
Mod68
#1304 erstellt: 22. Nov 2007, 20:42
satfanman schrieb:
hi,
Zoom-Optionen.!
satfanman
Hallo
also bei mir im 16:9 und auf Original habe ich rechts und links schwarze Balken immer noch gleich wie vorher der rest ist wie bei dir
eigentlich will ich nur das es bei 4: Sendungen das bild rechts und links ausgefüllt ist so wie es beim analogen TV schauen ist
Gruss: Mod68
satfanman
#1305 erstellt: 22. Nov 2007, 20:43
glaube bis jezt hat diese Funktion noch kein HDTV-Receiver.
Manfredo25
#1306 erstellt: 22. Nov 2007, 20:45
Ist die Einstellung OPTIMAL 4:3 zu vergleichen mit dem Humax HD 1000 Pillarbox??
satfanman
#1307 erstellt: 22. Nov 2007, 20:48
Hallo
Gruss: Mod68
Hast du den Technisat einmal neu gestartet?
Beim TV 16:9 stehen?
Bei Technisat in Grundeinstellungen bei Bild 16:9?
Also bei mir Programme mit 4:3 sind jezt in die Breite gezogen und Bild voll ausgefühlt,halt Breitköpfe.
satfanman
Manfredo25
#1308 erstellt: 22. Nov 2007, 20:56
Ich möchte keine Breitköpfe bzw eine breite Heidi Klum. Der Humax HD zieht 4:3 mit Pillarbox ein wenig in die Breite. So solls sein.
Mod68
#1309 erstellt: 22. Nov 2007, 21:01
[/quote]
habe Ihn zuerst in den StandBy gesetzt danach Stromkabel weg 10Sek. gewartet
Beim TV 16:9 stehen? JA
Bei Technisat in Grundeinstellungen bei Bild 16:9? JA
Also bei mir Programme mit 4:3 sind jezt in die Breite gezogen und Bild voll ausgefühlt,halt Breitköpfe. Das will ich auch !!!!!!!!
satfanman[/quote]
Gerade auf ProSieben und RTL Television geguckt rechts & links schwarze Balken
Ou Man Ou Man das kann doch nicht sein oder
Gruss: Mod68
Pioneer436
#1310 erstellt: 22. Nov 2007, 21:32
Wer noch etwas wartet, kann sich den Kauf eines Alphacrypts für Premiere sparen und auf das interne Conax zurückgreifen:
http://info.premiere...s_uk_18102007%20.jsp
satfanman
#1311 erstellt: 22. Nov 2007, 21:37
hi,
muß jezt hier zurück rudern hatte nach den neu start
von TechnisatHD die Verbindung nicht über HDMI sondern
über Scart und leider geht nur hier der Zoom auf breit,bei HDMI seitlich immer noch schwarze Balken.
So ein Mist und ich dachte es geht jezt!
Wenn man über HDMI am TS zoom eistellt und dann auf
eine 16.9 oder soger HD Sendun schaltet bleibt der Zoom
erhalten,dann muß man wieder zurück zommen.War vorher besser
er schaltete dann selber auf die orginal Bildgröße.
satfanman
nagus69
#1312 erstellt: 22. Nov 2007, 21:49
Neue Mediaport Version ist auch am Start!
LINK
[Beitrag von nagus69 am 22. Nov 2007, 21:51 bearbeitet]
nagus69
#1313 erstellt: 22. Nov 2007, 21:56
Hier gehts aber nur ueber Premiere Thema, also das Paket, welches zumindest mich ueberhaupt nicht interessiert
Pioneer436
#1314 erstellt: 22. Nov 2007, 22:26
Und hier die neue Bedienungsanleitung:
http://www.technisat-daun.de/download/de/man/1555.pdf
Ich muss schon sagen, Technisat leistet keine schlechte Arbeit - schnelle Updates, Toolnachlieferung und aktuelle Handbücher.
Habe den HD-S2 mit 500GB testen können, der läuft fast perfekt.
Im Moment habe ich noch den Topfield, aber bei dem funktioniert gar nichts. Bild- und Tonstörungen (besonders bei Wiedergabe von Aufnahmen), keine! 4:3 Zoomfunktion, keine! Schnittfunktion, mieser EPG, hohe Leistungsaufnahme 9 W Standby u. 60 W Betrieb (Technisat 1 W/40 W), usw. usw.
Ursprünglich hatte ich mich für den Topf entschieden, wegen dem Gehäuse (43 cm HiFi-Maß), dem lüfterlosem Betrieb und dem HDTV-Doppeltuner - bin aber total enttäuscht worden.
Handymeister
#1315 erstellt: 22. Nov 2007, 22:35
habt Ihr schon gemerkt, dass die neuen Zoommodi direkt fehlerhaft sind?!
Bei 576i und 576p liefert "Original" immer ein in die Breite gezogenes Vollbild. Bei 720p und 1080i gibts die seitlichen schwarzen Streifen, die ich bei "Original" vom Begriff her auch erwarte.
Der Modus "Optimal" wirkt auf mich irgendwie wie gewollt und nicht gekonnt, nix Halbes und nix Ganzes.
Und zu allem Überfluss wird nun bei "Vollzoom" auch das 16:9 Bild gestreckt.
Ein richtiger Modus "Breit" mit veränderter Geometrie (mich störts nicht) fehlt leider immer noch.
Habe meinen Unmut gerade mal wieder an TS gemailt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
Viele Grüße
Handymeister
Schwarzwaldelch
#1316 erstellt: 22. Nov 2007, 22:44
Hi Leute,
Problem: PiP zeigt zweites TV-Bild oben rechts im Bildschirm
>>wäre tolle Funktion zum Paralell-TV-Schauen (kleines Bild wäre auf unserem 52' Philips genügend groß)
leider KEIN Ton für das PiP
Lösung: an unserem Quad-LNB ist noch ein Anschluss frei, an den ich unseren alten Receiver anschließen und an diesem nur den Ton (Kopfhörer über Cinch-Adapter) abgreifen werde...
Gruß, Danny
Pluesch
#1317 erstellt: 23. Nov 2007, 01:13
Pbruehl schrieb:
ich habe jetzt meinen Technisat HD S2 nur fast 2 Wochen und bin mitlerweile doch recht zufrieden bis auf die bekannten Kleinigkeiten. Meine 160 BG Platte habe ich mitlerweile durch eine 500 GB WD-Platte ersetzt. Was mich allerdings fürchterlich anviecht, ist die Tatsache, daß ich keine Aufnahmen auslagern und wieder zurückspielen kann, weder über USB noch übers Netz. Peter
Hallo, hierzu nochmal eine Frage:
Ist es tatsächlich nicht möglich, dass man Filme, die auf der internen HDD aufgenommen sind (und einem gefallen) dann auf eine USB-HDD auszulagern (und bei Bedarf natürlich die USB-HDD wieder anzuschließen und den Film dann zu sehen)? Oder habe ich etwas falsch verstanden?
rob82
#1318 erstellt: 23. Nov 2007, 02:54
Tatsache, mit 576p hab ich wieder die "geliebten" Eierköpfe und hab nicht mehr den halben Bildschirm schwarz... Dafür is das HD-Erlebnis natürlich völlig hinüber. Hoffentlich kriegen die es auch noch gebacken, dass man die Eierköpfe auch mit 1080i noch hinbekommt. Werd auch gleich mal ne Mail an Technisat schreiben, je mehr das tun, desto besser...
NICKIm.
#1319 erstellt: 23. Nov 2007, 06:19
satfanman schrieb:
hi,
Zoom-Optionen.!
satfanman
Hi
Das klingt klasse. Toll, dass TechniSat in relativ kurzer Zeit seit dem Erscheinen ein SW Update für ihn bereitgestellt hat. Hast Du die SW via Internet herunter geladen - oder erfolgte das Update via Satellit?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 23. Nov 2007, 06:20 bearbeitet]
tomkai3
#1320 erstellt: 23. Nov 2007, 08:09
NICKIm. schrieb:
satfanman schrieb:
hi,
Zoom-Optionen.!
satfanman
Hi
Gruss
- Nicki
Das würde mich auch intressieren, ob die Software schon über Satellit kommt
Hab zwar gestern geguckt, aber nur von Festplatte, da war noch alles beim alten...
[Beitrag von tomkai3 am 23. Nov 2007, 08:10 bearbeitet]
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.595
