HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Carsti69
20:59
#2220
erstellt: 20. Dez 2007, |||||
Glaube 04.12 ist das Erstellungsdatum des Updates, am 14.12 wurde es dann aber erst veröffentl. Technisat hat es wohl 10 Tage getestet ![]() |
Carsti69
21:01
#2221
Hattest du vorher auch 04.12 stehen ? Und jetzt nach dem Update via Sat immer noch 04.12 stehen ? |
mmtour
21:35
#2222
Ja, ich glaube schon. |
mmtour
21:38
#2223
Software ist jetzt 2.35.0.6 (856d) UL2.4 BL3 (127) |
Highlander81
22:28
#2224
HIER! Ich hatte das Problem beim Gerät meines Schwiegervaters. Hier hat in diesem Fall das aktuelle Update tatsächlich geholfen... |
Carsti69
00:03
#2225
erstellt: 21. Dez 2007, |||||
Seltsam das es bei mir noch da ist nach dem update ![]() |
Highlander81
08:05
#2226
Ich möchte ungern dieselben mehr oder weniger sinnvollen Tipps wie die Hotline geben, aber evtl hilft ja eine komplette Rücksetzung. Vielleicht kannst Du ja auch das aktuelle Update nochmal drüberklatschen (auch wenn bereits installiert) und hoffen, dass es dann klappt. Bei meinem Schwiegervater ist der Fehler übrigens interessanterweise erst zwischen dem letzten und dem aktuellen Update da gewesen. |
tomkai3
08:34
#2227
Warum meckern hier einige über zu dunkles Bild über HDMI, kann ich nicht bestätigen, dann wird der Fernseher halt entsprechend eingestellt und diese Einstellung abgespeichert. Für den DVDspieler speicher ich dann halt eine etwas andere Einstellung ab, diese lassen sich mit einer Taste abrufen, hab damit immer das optimale Bild, nix zu dunkel, sondern einfach nur genial, vor allen Dingen bei HD... Übrigens verzögerten Ton habe ich auch nicht, Ton ist immer sofort da, bei jedem Sender und bei der Wiedergabe von der Platte. Tonverzögerung von ca.15sek, hatte ich nur mit der Softwareversion bei der Auslieferung... ![]() |
Carsti69
09:11
#2228
Hey! das meckern wegen zu dunklem Bild ist zurecht. Schau Dir mal jeweils die Bilder an in diesem Threads: ![]() ![]() --------- Es gibt 2 DVI Standards: DVI-PC DVI-Video Bei aktuellen TV kann man das im HDMI Menü meißt auswählen. Ältere, 2 bis 3 Jahre alte TVs, sind oft fest eingestellt, meißt DVI-Video. Standard in der Unterhaltungselektronik! Wenn jetzt ein Wiedergabegerät, wie der Digicorder, aber in DVI-PC sendet, haben diese Leute dann ein zu dunkles Bild. Deswegen hoffen alle betroffenen auf einen Anpassung bei dem Digicorder, das man das bei diesem im Menü auswähen kann, ob er in DVI-PC oder DVI-Video senden soll. Ich gebe Dir recht, das man natürlich auch mit den Bildeinstellungen das ganz "halbwegs" in den Griff bekommen kann. Kommt aber sicher wieder drauf an, wie gut ein TV das jeweils ausgleichen kann. Ein Problem dabei ist, das es nicht nur die dunklen Szenen betrifft wo es einfach viel zu dunkel ist und man keine Details mehr erkennt, sondern auch helle Szenen sind einfach zu mit zuviel Kontrast, folglich zu grell...blendend... Schiebt man jetzt den Helligkeitsregler wegen dem dunklen hoch, sind die grellen Szenen irgendwie noch greller. Regelt man dann den Kontrast zurück, wirds grelle bissel besser, jedoch leidet das dunkel dann wieder... Wie sagte Franky-Boy so schön --->Supoptimal ![]() Habe mir jetzt mal alle 4 Software vom Digicorder schicken lassen. Spiele die jetzt mal nahc und nach drauf und gucke, obs wa sbringt in Sachen Tonaussetzer nach dem umschalten. Mit Software C waren sie da, mit D auch. [Beitrag von Carsti69 am 21. Dez 2007, 09:17 bearbeitet] |
brain777
09:19
#2229
Moin, ich habe eine komplette Rücksetzung gemacht und die neueste SW per USB aufgespielt. Dann geht erstmal alles. Aber schon nach kurzer Zeit gibt es wieder dieses Tonproblem, wo bei Scartder Ton erst sehr spät kommt und über HDMI garnicht. Erst ein Stromlossetzen hilft dann für eine Weile. Komisch ist, daß dieses Problem ganz am Anfang bei mir nicht bestand. Ich werde wohl demnächst mal noch einen bestellen und vergleichen. |
marv-d
09:57
#2230
ich möchte mir eventuell eine Größere festplatte einbauen. Ich weiß das ich dadurch die Garantie veliere. Aber was für eine FP brauche ich ? 2,5 " oder 3,5"? Ich denke mit sata Anschluß oder? ich weiß das hier jemand schon eine externe Platte angeschloßen hato der anschließen wollte, finde aber den beitrag nicht mehr wieder. (Ist ja auch schon ziemlich groß der thread hier). Hat das funktioniert ? [Beitrag von marv-d am 21. Dez 2007, 10:00 bearbeitet] |
anpfeiffer
10:21
#2231
So ist das bei mir auch, aber Du hast Recht, als ich ihn eingerichtet habe, hatte ich das Problem auch nicht. Muss dann doch mit irgendeiner Firmware reingekommen sein... |
Sofasucht
10:54
#2232
Die Schnittstelle zwischen CAM und Receiver kann nur einen Stream(=Transponder) handhaben. Die 'Dual-Decrypt' Einstellung des Receivers betrifft nur die Fähigkeit 2 Programme innerhalb eines Streams entschlüsseln zu können wenn das Modul es auch unterstützt. Bei den Alpgacrypts ist das der Fall. Theoretisch könnte der Receiver einen Stream auch aus Teilstreams zweier (bei 2 Tunern) Transponder zusammenzusetzen bevor er diesen an das Modul weiterreicht, das macht aber meines Wissens kein Gerät aufdem Markt. Die 'scheinbare' Fähigkeit mancher Receiever mehrer verschlüsselte Programme gleichzeitig aufzeichnen bzw. anschauen zu können (mit 1 Modul) liegt daran daß diese, im Gegensatz zu Technisatz Receivern, ein Aufzeichnung unverschlüsselt abspeichern, falls das Modul schon beschäftigt ist. Die Sendung wird dann nach der Aufzeichnung bzw. beim Ansehen erst entschlüsselt. Dies hat aber den Nachtteil daß bei einem Keywechsel des Senders die Aufzeichnung unbrauchbar wird und Premiere macht zu Zeit täglich Keywechsel. Roland |
DuckDich
11:16
#2233
@ sofasucht Verstehe ich das richtig, dass auch bei einem AlphaCrypt CAM es generell nicht möglich ist 1 Premiereprogramm "unverschlüsselt" aufzuzeichnen und ein anders Premiereprogramm anzuschauen ? "DualCrypt" demnach, z.B. Arena schauen, Premieresender "unverschlüsselt" aufnehmen mit 2 Karten im CAM ? Oder wie jetzt *Kopfkratz* ? Gruß DD |
brain777
11:17
#2234
Es war wohl gemeint, "verschlüsselt". Das macht TS nämlich nicht. |
Sofasucht
11:28
#2235
Wenn die Programme nicht auf dem gleichen Transponder liegen ist es 'generell' nicht möglich mit EINEM CAM ein verschlüsseltes Programm UNVERSCHLÜSSELT aufzuzeichnen und ein anderes verschlüsseltes Programm anzusehen. Ohne 'Dual-Decrypt' gilt dies auch wenn die Programme auf dem gleichen Transponder liegen. Eine zweite Smartcard in EINEM Modul ändert nichts am vorher gesagtem. Mit einem zweiten Modul fallen alle Einschränkungen weg solange jedes Modul jede Smartcard hat um alle Sender die man entschlüsseln will zu enstschlüsseln Roland |
DuckDich
11:48
#2236
Ah ja, ![]() ![]() DD |
AchimG
12:26
#2237
Gehe bitte auf Themen-Optionen, wähle in Thread durchsuchen ...nach Stichwort aus, gib Festplatte ein und lasse suchen. Anschließend kannst du dir das Benötigte aus den vier Seiten auswählen. Gruß Achim |
Fred1712
17:49
#2238
Marv-d Habe Samsung F1 1TB-Festplatte eingebaut. Diese funktioniert tadellos. |
helfo
19:19
#2239
Habe mir heute den HD S2 mit 500GB bestellt. Ausschlaggebende Gründe gegenüber den anderen HDTV PVR waren: - sehr gutes Bild auch bei SD - einfache Bedienung und sehr übersichtliches Menü - SFI - unverschlüsselte Aufnahme von PayTV - Schnittfunktion - deutscher Hersteller Freu mich schon drauf. Morgen kommt er (dank Amazon Prime):-) |
Danielitooo
21:46
#2240
Durfte mir heute (nach Zustimmung meines Haushaltsvorstandes) auch den HD S2 bestellen. Nur das Premiere HD Abo habe ich nicht auch noch "durchbekommen" - wie seht ihr das? Macht der HD S2 trotzdem Sinn? Verbessere ich mich (habe aktuell den alten S1) bei den 'normalen' Programmen auch noch deutlich? VLG Daniel |
Franky-Boy
01:13
#2241
erstellt: 22. Dez 2007, |||||
Du meinst als reiner SD-Receiver? Ich kenne die BQ des S1 bei normalen PAL-Sendungen nicht, doch über Scart ist das SD-Bild des HD S2 sehr gut. Ob das den Mehrpreis des HD S2 rechtfertigt, musst Du entscheiden. Es gibt auch PVRs mit exzellentem SD-Bild, welche günstiger sind. |
tester00
07:37
#2242
HI, nachdem ich das Gerät auch jetzt ca. 2 Wochen habe und eigentlich zufrieden bin, habe ich heute morgen das erste Problem. Bei Dolby Sendungen hat das Teil jetzt alle paar Sekunden Tonaussetzer. Bei Stereo ist alles O.K. Kennt einer das Problem oder weg mit der Kiste ??? |
jurassic
09:08
#2243
Wie hast Du angeschlossen? Mit Lichtleiterkabel? Wenn ja, wackel mal ein bisschen am Anschluss. Könnte ein Wackelkontakt sein. Ich hab mir deshalb schon mal ein höherwertiges Kabel bestellt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Technisat. Ich hatte vorher den Topfield nach 2 Wochen entnervt zurückgeschickt. gruss jurassic |
Wolle.B
09:57
#2244
Servus zusammen, ich habe den TS nun seit einer Woche und wollte ja zuerst nichts von diesem Gerät wissen. ( kein HD Twintuner) Aber nach 2 Tagen Topfield ![]() ![]() Nach fast 2 Jahren Humax PR-HD 1000 bekommt man hier ein Bild das wohl nicht mehr zu toppen ist ![]() ![]() Von der Bedienung ganz zu schweigen aber wurde ja hier schon zur Genüge beschrieben. Die Fernbedienung könnte stabiler sein, aber wenn TS den hier mit einem Doppeltuner bringt ja dann ist er wohl perfekt. Ich bin begeistert und werde ihn behalten! Euch allen frohe Weihnachten ![]() ![]() Gruß Wolfgang |
Kode
10:31
#2245
[quote="helfo"] Freu mich schon drauf. Morgen kommt er (dank Amazon Prime):-)quote] Meine letzte Bestellung ist dank "Amazon Prime" set 3 Tagen unterwegs, die DHL-Sendungsverfolgung sagt folgendes: Packstücknummer 04750131XXXXX Empfänger: XXXXXXXXXX Str. 10, 13XXX Berlin Status: Lagerung in Zustellbasis wegen Ferien, Betriebsferien, Feiertagen Status von: 20.12.07 09:32 Vorgang: Zustellung erfolgt am nächstmöglichen Werktag [Beitrag von Kode am 22. Dez 2007, 13:50 bearbeitet] |
Pluesch
11:39
#2246
Tritt euer Problem immer auf? Welchen Fernseher habt ihr? Bei mir war folgendes: Wenn ich erst über DVB-T (Fernseher) eingeschaltet habe und dann auf den TS gewechselt bin (über HDMI 1 angeschlossen) gab es keinen Ton. Habe schon lange kein DVB-T mehr eingeschaltet, daher weiß ich nicht, ob das Problem mit dem Firmewareupdate behoben wurde bzw. ob es am TS oder dem Fernseher liegt. Zumindest bei der PS3 (über HDMI3 angeschlossen) habe ich das Problem nicht. |
tomkai3
13:57
#2247
Wenn Du die Bildeinstellung auf 1080i einstellst u. den HD S2 über HDMI anschließt, dann ist das Bild deutlich besser wie beim alten S1, Bei Anschluss über Scart, hast Du dgegen kein Vorteil... Je nach TV-Gerät, kann auch 720p die bessere Wahl sein. Bei einem Röhrengerät, lohnt sich der Kauf des HD S2 allerdings nicht... |
Mod68
16:16
#2248
Hallo Gibt es jetzt eigentlich schon ein Programm um Die Kannalliste zu sichern auf USB-Stick oder PC ? habe gerade gelesen das es beim Humax iCord via USB geht. Gruss: Mod68 |
Handymeister
17:22
#2249
Hallo, ich habe auch das Problem, dass mein Panasonic Plasma nicht in der Lage ist ein HD-Bild mit 4:3 Sendungen in die Breite zu ziehen (ohne die Höhe zu verändern). Derzeit betreibe ich daher den HD S2 mit 576p. Auf meine Nachfrage beim Technisat-Support, bekam ich per eMail die Antwort, dass dieses Feature nicht entwickelt werden soll, da dadurch die Bildgeometrie verloren geht - also ob ich das nicht wüsste. Also habe ich mich mal richtig formell schriftlich an die Geschäftsleitung gewandt. Heute kam die Antwort: Einen reinen Breiten-Zoom wird es mit einem der nächsten Updates geben. Also, alles wird gut :-) (Als kleine Entschädigung gab es noch ein Hörbuch...) Viele Grüße und schöne Feiertage Handymeister |
Airframe
19:08
#2250
@handymaster darf ich dich fragen was du an einen breitgezogenen 4:3 bild toll findest? Ich meine die leute wirken alle dick und fett und unnatürlich. Ich nehme die antwort auch gerne als pm |
steinerw
19:43
#2251
hallo, also ich muss sagen, daß ich mich schon richtig auf das breitgezogene bild freue! ich hatte vorher einen homecast hs 5101 ci, der das auch konnte. und ich habe hier nunmal einen samsung plasma mit 107cm bildschirm und da kann ich absolut keine schwarzen streifen recht uns links gebrauchen! das stört mich extrem. soooo schlimm ist das breitgezogene bild nun auch nicht, ok die leute wirken etwas dicker, aber sooo extrem auffallen tut das nicht und man gewöhnt sich daran. nur an eines kann ich persönlich mich eben gar nicht gewöhnen: den ganzen abend auf einen halbgefüllten bildschirm mit schwarzen streifen schauen zu müssen. deshalb habe ich mir sicher keinen plasms gekauft! diese verkappten zoom optionen des technisat sind ja auch nicht zugebrauchen. beim einen zoom hat man immer noch streifen, beim nächsten wird das bild so sehr aufgezoomt, dass oben und unten ein ganzes stück vom bildinhalt fehlt und zudem wirkt das bild dann auch wesentlich schlechter (pixeliger) also ohne den zoom: das kann es einfach nicht sein. also lieber breitgezogene leute....., aber es ist halt alles ansichts- und geschmackssache. wolfgang |
acidburner303
19:50
#2252
@steinerw Deiner Aussage kann ich mich nur anschließen. Das mit den schwarzen Balken links und rechts ist wirklich das einzige, was ich am TS zu bemängeln habe. Ich hoffe, das Update für die besagte Zoom-Funktion läßt nicht lange auf sich warten. |
berti50
20:20
#2253
Das ist kein verkappter Zoom, sondern genau richtig für 14:9 Übertragungen und für 16:9 Sendungen im 4:3 Fenster! Der Großteil will nämlich die Übertragungen im richtigen Format und nicht verzerrt sehen ![]() |
steinerw
20:24
#2254
der großteil hier im forum will das wahrscheinlich so haben, aber nicht die allgemeinheit. wolfgang |
werwilldatwisse
21:03
#2255
Am Besten noch Windows als Betriebssystem auf den Receiver, dann kann das Bild als Fenster gezogen werden, wie man will! ![]() Das deutsche Fernsehen sollte einfach bald mal konsequent komplett auf 16:9 umstellen, dann hört dieses furchtbare Format-Durcheinander endlich auf. Grüße von einem noch-4:3-Röhrengucker, der sich über EXTREME Balken bei 16:9 oben und unten ärgert... (...und bald wohl über die rechts und links...) ![]() |
berti50
22:22
#2256
Ein Großteil der Allgemeinheit fragt sich auch wieso bei manchen DVDs auf ihren 16:9 Fernsehern oben und unten schwarze Balken haben. Pan & Scan vermissen wohl auch nur Plasma Besitzer. Und die Allgemeinheit kauft sich keinen Technisat HD S2, von daher hat TS bei der Grundkonzeption nichts falsch gemacht, freu dich wenn so ein Update kommt, richtig ist es trotzdem noch lange nicht ![]() |
acidburner303
22:38
#2257
Trotzdem ist es doch unzumutbar, wenn mann auf seinem nicht gerade kleinen Hightech-HD-Fernseher ein Bild mit seitlichen schwarzen Balken geboten bekommt. Da hätte man ja gleich seine alte Röhre behalten können. ![]() Was nützt mir ein 16:9-Gerät, wenn ich nur 4:3 angeboten bekomme??? Mich stören die oberen und unteren Balken wesentlich weniger, als die seitlichen. Eigentlich war bei mir der Sinn der Anschaffung eines HD-Receivers mit Festplatte der, daß ich nur noch ein Kabel zum Fernseher lege. Jetzt habe ich den Salat und muß das alltägliche nicht HD-Programm weiterhin über Scart sehen. Wo ist da der Fortschritt??? Es sind ja nicht nur SAT1 HD und PRO7 HD von den seitlichen Balken betroffen. RTL, Kika usw. gehören auch dazu. |
berti50
23:06
#2258
Da kannst du die Schuld aber auch bei deinem Fernseher suchen, den der kann anscheinend bei 4:3 mit 720p oder 1080i ein 4:3 Bild nicht strecken ![]() Die meisten aktuellen Fernseher können das schon. Ich kann bei meinem TV (2 Jahre alt) zb bei HD Auflösung nicht nicht zoomen, daher bin ich froh das der TS 16:9 oder 14:9 Übertragungen in 4:3 zoomen kann. |
256bit
23:27
#2259
Es geht ja auch darum das jeder viel Geld für das Gerät gelöhnt hat.Darum soll auch jeder das Bild haben,das er möchte.Mir persönlich sind die gestreckten Bilder auch lieber als die unbrauchbare Zoomfunktion vom HDS2 |
Honda_Steffen
23:27
#2260
So wie ich das jetzt verstehe, kann ich mit diesem Gerät auf meinem 506er Pioneer Plasma 4:3 Sendungen nur mit Trauerrahmen sehen???????? Das ist ein absolutes k.o. Kriterium. Ich kauf mir doch keinen grossen Flachbildfernseher und schau dann im 72 cm Format!!!!! Hab zur Zeit den HD 1000. Bei dem kann ich jede Sendung so zoomen das es ohne diese Balken rechts/links geht. Natürlich ist das Bild am Rand leicht auseinandergezogen. Mittig sieht man das aber nicht. |
berti50
00:35
#2261
erstellt: 23. Dez 2007, |||||
Ich schreibs gerne noch einmal, das sind keine unbrauchbaren Zoom Funktionen sondern die einzig sinnvollen, nämlich ein 14:9 und ein 16:9 Zoom! Für alle anderen die gerne im falschen Format aber richtig groß sehen wollen und nicht mehr als die letzten 3 Beiträge lesen, es kommt ein Update, damit sollte diese Diskussion beendet sein ![]()
Hatte selber den Humax fast 2 Jahre und das was du schreibst ist falsch. Der streckt das Bild gleichmäßig, in der Mitte wie auch auf der Seite! Es gibt nur Pan & Scan (das wirst du meinen), Pillarbox und Auto. Falls es in der Mitte nicht so breit wie auf der Seite ist, dann benützt du eine Bild Einstellungsfunktion deines TV! |
Airframe
00:38
#2262
ich schreibe es mal noch in diesen thread irgendwo weiter vorne steht es schonmal. Derzeit Zeit Digicorder hd s2: -er gibt nur formatgerecht aus -er hat folgende zoom-möglichkeiten : original, optimal und zoom. original ist ohne zoom. die beiden anderen zoomstufen werden die richtigen proportionen eingehalten. bedeudet wenn du eine letterbox sendung auf kabel1 oder sonstwo bekommst stellst du den technisat auf zoom. da viele (aus meiner sicht nicht verständlich) nicht formatgerecht sondern lieber "breitmaulfrosch" schauen, gefällt den leuten die möglichkeit des vollzooms nicht da er unter umständen oben und unten was vom bild beschneidet. @schawrze balken oben und unten obwohl es 16:9 ist... dies ist kein fehler vom dvd-player oder den zuspielern. Die meiste filme werden ja fürs kino gedreht und dort herschen nachwievor 2 standarts vor breitbild(16:9) und cinemaskop(grob 20:9) wird ein 20:9 film gesendet hast du oben und unten ein kleinen scharzen rand da dein tv auch für dieses format nicht ausgelegt natürlich kann man auch das hinzoomen. Eine Frage habe ich übrigens an die leute die die breitmaulfrosch zeerung so toll finden wie sie früher 16:9 sendungen gesehen oder andere sendungen wo im schlimmsten fall nurnoch 1/3 der röhre bild war und der rest schwarze balken. |
acidburner303
10:13
#2263
Es ist mit Sicherheit aber auch nicht der Sinn der Sache, daß ich zum einen das Bildformat am Receiver und dann noch am TV einstellen muß (ich weiß, es gibt auch eine Auto-Funktion). Ich habe nichts dagegen vielleicht 2 Tasten auf der Fernbedienung zu drücken, um das Bild anzupassen. Ansonsten hat das nicht viel mit Komfort beim Fernsehgucken zu tun. @berti50 Ich denke mal, daß ich mich über mein TV nicht beschweren kann (sihe Signatur)!!! |
berti50
11:06
#2264
Wegen dem TV musst du ja das 4:3 Bild strecken, grau sieht links und rechts nicht gut aus, und ein paar Stunden kann man auch nicht guten Gewissens in 4:3 schauen, könnte sich ja was einbrennen. ![]() |
Fred1712
11:59
#2265
Nach Austestung mehrerer `Festplatten am TS HD S2 ist festzustellen, das die Festplatte einen entscheidenden Einfluss auf eine durchgehend stabile Aufnahme ohne Störungen hat. ![]() Die eingebaute Seagate hatte geringe Störungen, eine Western Digital 500 GB ebenso, eine Samsung 500 GB auch. ![]() Weitere 5 getestete Modelle waren alle gut aber nicht ohne jeden Fehler. Zu meinem Erstaunen läuft der HD S2 mit einer eingebauten Samsung F1 mit 1 TB absolut fehlerfrei. ![]() ![]() ![]() So muss es sein. ![]() ![]() Möglicherweise spielt die höhere Übertragungsrate mit größerem Cache (32 statt 16) eine Rolle. Nach Angaben von Samsung sei die F1 speziell für HD-Recorder optimiert. Da könnte was dran sein. ![]() Neben der riesigen Speicherkapazität für ca. 100 HD-Filme ist die F1 auch noch sehr leise im Betrieb. ![]() Insgesamt ist der HD S2 ein erstklassiges Aufnahmegerät, das die Konkurrenz nicht fürchten muss. Die Bildqualität ist über jeden Zweifel erhaben, 5.1-Ton über HDMI perfekt und die Aufnahmesteuerung über SFI hervorragend. Schöne Weihnachtstage |
HCFreak
12:22
#2266
Sorry, aber das stimmt nun wirklich nicht. Bild über HDMI ist deutlich zu dunkel und im Kontrast zu steil. 5.1 über HDMI funktioneirt immer nur genua EIN Mal, danach (nach Einschalten des Gerätes) wieder 2-Kanal. Die Zomms sind völlig OK. HDMI in 720 oder 1080 ist IMMER 16:9. Und wenn das übertragene Bildsignal ein 4:3 Signal ist, gibt's halt schwarze Streifen links und rechts. Wenn einer den Banausenmodus bevorzugt, ist dieser ohnehin am Display einzustellen. Diese Diskussion ist aber ohnehin völlig überflüssig. Viel wichtiger wäre eine Behebung der anderen Fehler. |
faboaic
12:49
#2267
Dem muss man hinzufügen, dass das Bild über HDMI nur bei manchen wenigen TVs zu dunkel ist. Wie schon bis zum erbrechen durchdiskutiert, liegt es nicht allein am HD S2 und auch nicht allein am TV. Anscheinend legt jeder den HDMI/DVI Standard ein wenig anders aus... Bei mir (und wohl den meisten anderen usern im forum...) ist das Bild über HDMI jedenfalls perfekt. Bei einigen TVs wurde laut berichten in den Foren das HDMI-Dunkel-Problem bereits mit dem aktuellsten Firmwareupdate behoben. Evtl bedarf es für die übrigen TV noch einiger Anpassungen, die sicher noch folgen werden. Nochmal: von einem generellen HDMI-Problem, das bei JEDEM TV auftritt kann nicht die rede sein. es tritt nur vereinzelt bei ungünstiger TV-/AVRX - Receiver - Konstellation auf. Viele Grüße Fabian |
helfo
13:21
#2268
Korrekt. Tritt nicht bei allen TV auf. Hängt mit der verwendeten DVI-Norm zusammen. Mein TV erwartet wohl DVI-Video, bekommt aber DVI-PC. Auf Premiere HD läuft eine Testsendung (auch ohne Abo empfangbar). Dort kann man sehr schön sehen, dass die 3 dunklen Felder alle schwarz dargestellt werden, auch bei maximaler Helligkeit. Die 5 Felder sollen aber alle unterschiedlich dunkel sein. Ich hoffe sehr, dass Technisat das in den Griff bekommt. Zu Zeit schaue ich über den Komponentenausgang. Dort kann die Darstellung der Testbilder o.g. Testsendung gut optimieren. Allerdings ist HDMI schärfer und es kann daher nur eine temporäre Lösung sein. |
HCFreak
13:46
#2269
Über HDMI gilt aber immer die Video-Norm. Deshalb liegt heeir eindeutig ein Fehler bei TS vor. |
redhead81
14:11
#2270
Hallo, ich habe meinen HD S2 jetzt seit gut drei Wochen. Seither habe ich schon 2 Mal die Software upgedatet. Jedes mal ging es ein bisschen besser... Mit der Software im Auslieferungszustand war der Receiver allerdings überhaupt nicht zu gebrauchen. Über Scart fiel das HD Bild regelmäßig aus und über HDMI ging nach ein paar mal zappen überhaupt kein Ton mehr, das Bild war allerdings noch da. Naja, wie gesagt, ist mittlerweile alles behoben. Was ich allerdings noch nicht so oft in diesem Thread gelesen habe, ist die Diskussion über die Lautstärke. Die wenigen von euch, die sich darüber geäußert haben, meinten, dass der Receiver ab 3m Abstand nicht mehr zu hören sei. Das kann ich leider überhaupt nicht bestätigen. Der Lüfter meines HD S2 dreht anscheinend permanent, da ich immer ein gewisses Grundgeräusch habe, das allerdings noch einigermaßen erträglich ist. Wenn ich aber etwas von der Festplatte abspiele, oder darauf aufnehme, wird der Geräuschpegel störend laut. Auch in nicht wirklich leisen Szenen ist das bei 4m Abstand noch deutlich warnehmbar. Was habt ihr hinsichtlich der Lautstärke für eine Erfahrung gemacht? Mein HD S2 müsste von Ende Oktober sein. Die Software war Ende November jedenfalls schon 4 Wochen alt. Ich habe die 160 GB Version in Silber. Vielen Dank für Euer Feedback! Gruß redhead |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.409
