HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Sofasucht
#2422 erstellt: 30. Dez 2007, 03:45 | |||||
Das war bei mir auch als ich Änderungen an den SFI Einstellungen (für welche Sender er den SFI benutzen soll) gemacht habe. Was hilft ist ein Löschen des SFI Speichers und danach die SFI Daten neu herunterladen. Ich hatte das in diesem Thread mal beschrieben wie es geht (dürfte so ca. 6 Wochen her sein), ist ein undokumentiertes Feature. Vermutlich gehts auch von selbst weg wenn die alten Daten aus dem Speicher geflogen sind, aber solange wollte ich nicht warten. Roland |
timilila
#2423 erstellt: 30. Dez 2007, 10:23 | |||||
OnkelAlbert schrieb:
Bei einem Denon A11XVA sollte das 1080P von Haus aus incl. sein ! Ich finde, direkt ist immer besser. So kann ich für die unterschiedlichen Eingänge ( und Zuspieler ) des Pio. auch die jeweils passenden Settings speichern. Wenn ich den 3930 für DVD, den S2 für TV und meinen HDPC für HD generell über den A11XVA und somit an einen TV-Eingang klemmen würde, müßte ich ja ständig im Menü des Pio umstellen. Was hab ich da gekonnt ? Außerdem wird durch meine Logitech FB dem Zuspieler auch gleich der passende Eingang zugeordnet. Simpler geht`s nicht . Noch reichen die 3 HDMI Eingänge. |
strassmann76
#2424 erstellt: 30. Dez 2007, 10:29 | |||||
Wenn Du zb. um 19.58 Uhr auf ARD wissen willst was nach 20.15 Uhr kommt gehts am schnellsten wenn Du auf ARD schaltest, danach die SFI Taste gedrückt und dann auf die grüne Taste. Schon siehst Du alles genau im Programm Überblick. Du kannst es Dir aber auch wie schon oben beschrieben gleich einstellen das alle Programme im Überblick erscheinen. |
acidburner303
#2425 erstellt: 30. Dez 2007, 10:30 | |||||
Ich muß nochmal das Thema mit dem verzögerten Ton nach dem Umschalten ansprechen. Eigentlich habe ich gedacht, daß ich ein Gerät erwischt habe, bei dem dieses Problem nicht auftritt. Aber seit gestern (habe den HD S2 jetzt 2 Wochen mit aktueller Software) ist es auf einmal da. Nach dem Umschalten läßt der Ton 15 - 30 Sek. auf sich warten. Habe danach mal die Stromzufuhr getrennt. Danach funktionierte es wieder einige Zeit, dann trat der Fehler wieder auf. Also immer sporadisch. Habt ihr schon Erkenntnisse woran das liegen mag, oder stellt TS ein Update zu Verfügung, welches diesen Fehler behebt? Ist TS dieser Fehler überhaupt bekannt? Ich weiß ja nicht, ob von euch schon jemand TS die Sache geschildert hat und wie TS sich vielleicht dazu geäußert hat. |
Tomy_the_gun
#2426 erstellt: 30. Dez 2007, 11:40 | |||||
Bei mir kommt immer erst der Ton dann kurz danach das Bild |
miwi01
#2427 erstellt: 30. Dez 2007, 11:43 | |||||
Problem habe ich auch und gestern eine Mail an TS geschickt. Schau mal hier im Forum nach, da gibt es noch mehr Leute die dieses Problem haben. Bei mir ist es das erste mal nach 6 Wochen aufgetreten. Zur Zeit ist es wieder OK. Das Problem wird aber auch bei digiTV und beisammen diskutiert. Ich vermute, dass TS bereits mehrere Mails bekommen hat bezüglich dieses gravierenden Bugs. Hoffe auf ein baldiges Update, gerne auch als "allgemeine Verbesserungen", wenn dann das Problem beseitigt ist. Gibt es eigentlich mitlerweile eine Möglichkeit die Programmliste zu sichern und nach einem Reset zurückzuspielen? Gruß, miwi01 |
smn
#2428 erstellt: 30. Dez 2007, 13:41 | |||||
Hallo, Schönen Sonntag. Als Frischling hier im Forum habe ich mal eine Frage . Ich habe beim Umschalten Probleme: Oft ist der Ton weg, wenn ich einen neuen Sender wähle, mittels des Steuerkreuzes in der Mitte. Da hilft nur ausschalten. Vielleicht steht das hier irgendwo im Forum, aber da ist so viel zu lesen. Kennt das Problem noch Jemand? Herzliche Grüße smn PS. Mein Vorschreiber war schneller. Er hat das gleiche Problem. Ja es stimmt, seit gestern habe ich es auch. War doch vorher nie da. ich habe meinen HD S2 seit 24. Dezember. P.S.2: Habe auch eine Mail an Technisat geschickt! [Beitrag von smn am 30. Dez 2007, 14:01 bearbeitet] |
acidburner303
#2429 erstellt: 30. Dez 2007, 14:05 | |||||
Ich weiß, daß einige Mitstreiter ebenfalls von diesem Tonproblem betroffen sind. Es ist schon komisch, daß dieser verzögerte Ton erst nach einigen Tagen auftritt. Warum das so ist wird wohl niemand erfahren. Komisch, daß das nicht vom ersten Tag an so ist. Am besten wäre es natürlich, es würde gar nicht auftreten. Naja, ich werde mich ebenfalls an TS wenden und warte der Dinge, die da hoffentlich (!!!) kommen werden. Ich wünsche allen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr!!! |
Drexl
#2430 erstellt: 30. Dez 2007, 14:06 | |||||
Das finde ich interessant. Ich war nun auch wochenlang von diesem Problem verschont geblieben. Aber auch bei mir gibt es nun seit vorgestern wieder die sporadischen Tonaussetzer. Entweder ist das Problem nach dem Einschalten direkt erkennbar oder es funktioniert. |
acidburner303
#2431 erstellt: 30. Dez 2007, 14:15 | |||||
@Drexl Bei mir war es eigentlich nicht direkt nach dem Einschalten, sondern erst nach einiger Betriebsdauer, wenn ich dann einen Programmwechsel vorgenommen habe. Nach dem Ausschalten und erneuten Einschalten war es wieder ok. Erst nach einiger Zeit tauchte es dann wieder auf. Jetzt bin ich aber seit einigen Stunden wieder verschont geblieben. Weiß der Henker woran das liegt!?!?!? |
Carsti69
#2432 erstellt: 30. Dez 2007, 14:35 | |||||
Bezgl des Tonprobleme hatte ich durch diverse Selbstests rausgefunden, das der Fehler bei mir sehr häufig auftritt, wenn SCART UND HDMI gleichzeitig angeschlossen sind. Schließt man NUR Scart oder NUR HDMI an, läuft es! (die Digital Kabel können jeweils auch dran bleiben) Wichtig ist aber, das man, bevor man es mit NUR einem der beiden Kabel versucht, den Digicorder ne zeitlang vom Strom trennt. Das Scart oder HDMI Kabel im Standby zu ziehen bringt den Fehler nämlich dann weiterhin! Ich hatte die Tonaussetzer immer täglich. Seitdem ich aber nur 1 Kabel verwendet habe lief es..... Sobald ich es mit Scart UND HDMI probiere, kommen die aussetzer direkt wieder... Jedoch hatte ich jetzt nach 5 oder 6 Tagen Ruhe Gestern Abend wieder Aussetzer! Habe nur über HDMI laufen und optisches Kabel. Morgen oder am 02.01 kommt mein zweiter Digicorder. Bin gespannt ob er die Tonaussetzer auch hat nach dem umschalten. Jeder der das Problem hatte sollte auf alle Fälle ne Mail an Technisat schreiben!!! Habe gerade Gestern wieder eine Antwortmail erhalten, das denen kein Tonproblem bekannt ist. Manchmal denke ich echt, die lesen unsere Mail gar nicht. [Beitrag von Carsti69 am 30. Dez 2007, 14:42 bearbeitet] |
kosikatze
#2433 erstellt: 30. Dez 2007, 14:40 | |||||
Deinen Aussagen widersprechen sich. Stefan |
Carsti69
#2434 erstellt: 30. Dez 2007, 14:44 | |||||
Ich weiß. Bis Gestern paßte aber alles. Jetzt ist er wieder weg, nachdem ich ihm vom Strom hatte. Dann vorhin wieder 2 Kabl dran gemacht, und schwupp ist er wieder da. Bei mir führen 2 angeschlossene Kabel definitiv zum direktem auftreten. |
acidburner303
#2435 erstellt: 30. Dez 2007, 15:18 | |||||
Habe meinen HD S2 bis gestern auch gleichzeitig mit Scart und HDMI betrieben. Gestern Abend habe ich das Scartkabel entfernt und bis jetzt keine (!!!) Aussetzer mehr gehabt. Habe bis gestern beide Kabel verwendet, um das Problem des Bildformates über HDMI zu umgehen (schwarze Balken links und rechts). Seitdem ich aber gestern die HDMI-Auflösung auf 576p gestellt habe, wird das Bild über HDMI formatfüllend dargestellt. Somit habe ich daraufhin das Scartkabel entfernt. Ich stelle dann halt bei HD-Material die Auflösung auf Auto oder 1080i. Ist zwar Ärgerlich, daß sich das nicht einfach über einen Tastendruck einstellen läßt, aber so verwende ich nun, wie eigentlich von Anfang an gewünscht, nur das HDMI-Kabel. Wenn sich nun, durch die Verwendung nur eines Kabels, dieses Tonproblem beseitigen läßt, ist es umso besser!!! Ich werde das beobachten. Auf jeden Fall ging soeben eine Mail an TS raus. |
montezuma65
#2436 erstellt: 30. Dez 2007, 15:44 | |||||
Hallo, ich habe ein Problem mit dem SFI und habe im Thread auch noch nichts gefunden. Beim Überblick im SFI sind die beiden Programme Pro7 und Sat1 nicht enthalten. Und ja, ich habe sie in der Gesamtsenderliste und der Favoritenliste jeweils durch die SD-Programme ersetzt, da zu HD ja keine SFI-Daten existieren. Wenn ich auf die Programmansicht im SFI wechsele, dann sind Pro7 und Sat1 vorhanden. Gehe ich wieder zurück auf die Übersicht, sind sie wieer weg. Alle anderen Programme sind in genau der Sortierreihenfolge im Überblick vorhanden, wie ich sie programmiert habe. HILFE Und noch eine kurze zweite Frage. Im HB steht SFI und SFIplus. Wo ist da der Unterschied. Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus , montezuma65 |
Schnoesel
#2437 erstellt: 30. Dez 2007, 16:09 | |||||
Ich möchte mir auch gerne diesen TS holen, habe da zu aber noch eine Frage.Ist das mit dem Gelbstich über Scart immer noch oder ist das behoben worden durch ein Update.? mfg |
armstrong
#2438 erstellt: 30. Dez 2007, 16:13 | |||||
Habe noch einige Problemchen mit meinem neuem HDS2. Installation ging gut. Mono Block Twin LNB mit 2 Ausgängen. Konfiguriert mit A Hotbird und 2 Astra. Antennensignale auf 2 und Diseq ein eingestellt. Alles kommt sowohl von Astra und Hotbird. Auch kann ich gleichzeitig ein Hotibird Kanal (Z.B. HD Suisse ) und ein Astra Kanal (Z.B. ZDF ) anschauen und aufnehmen. Vond dem her sollte es dann beide Singale erkennen denke ich. Aber wenn ich auf PIP gehe kommt nur das obere kleiner Bild und der REst ist schwarz. Das ist unlogisch. Wäre Antenne 2 etwas nicht gut ( Kabel oder so ) dan würde obige Möglichkeit ja auch nicht gehen! Meien Pegel unter Einsellungen: Eutelsat 13.0E: Antenne 1 Pegel 98, Qualität 10.6db Antenne 2 Pegel 89, Qualität 9.7 db Astra 19.2 E Antenne 1 Pegel 86, Qualität 9.0 db Antenne 2 Pegel 68, Qualität 8.1 db Wieso ist Antenne 2 schwächer ? Das Astra schwächer ist ist klar da schwebend. Es kommen alle Sender ohne Störungen. Komisch ist, dass das PIP schwarz bleibt, Ton kommt aber. Weiss da jemand was. Als Module habe ich oben ein Alphascrypt mit Premierekarte und unten ein Viacess mit SFDRS Karte . Danke. |
jurassic
#2439 erstellt: 30. Dez 2007, 16:15 | |||||
Ich hab keinen Gelbstich gruss jurassic |
smn
#2440 erstellt: 30. Dez 2007, 16:16 | |||||
SFI= der normale Text SFIplus = erweiterte Infos, sogar Bilder. Wird im SFI als Symbol angezeigt (rechts) Ich hoffe es hilft. Pro 7 und Sat: Mach noch mal einen kompletten Kanalscan ! |
PinkyR
#2441 erstellt: 30. Dez 2007, 17:02 | |||||
Problem: ich habe kein viva mehr, kein tele5, kein deluxe music. jmd ne ahnung worans liegt? wenn ich den alten ts 4er im schlafzimmer anmache seh ich die sender, auf dem neuen hd s2 nicht. sogar die sfi sind da nur kein bild und kein ton. woran kann das liegen? neu suchen bringt auch nichts help |
acidburner303
#2442 erstellt: 30. Dez 2007, 17:03 | |||||
@montezuma65 Es ist bei einigen Sendern nötig SFI zu aktivieren, damit sie in der SFI-Rubrik "Überblick" angezeigt werden. Bei mir fehlten auch z.B. WDR Duisburg, SAT 1 und einige andere, welche ich durch aktivieren der Liste zugefügt habe. |
Kofler
#2443 erstellt: 30. Dez 2007, 18:16 | |||||
Habe seit gestern Nachmittag mit dem Videotext ein Problem: Wenn ich die Taste drücke, erscheint nur noch ein schwarzer Rahmen und unten zwei Anmerkungen in grün und rot. Seiten werden nicht aufgerufen, egal wie lange man wartet. Wenn ich mir nun aber Aufnahmen ansehe, wo der Text aufgezeichnet wurde, dann wird dieser auch dargestellt. Kennt jemand das Problem? Ist auf einmal aufgetreten, im Menü kann da ja nichts verstellt sein, oder? |
HBox
#2444 erstellt: 30. Dez 2007, 19:39 | |||||
Wie sieht das eignetlich mit den HD Aufnahmen aus? Beim kopieren über USB hat man ja die 2 GB Grenze. Wird die Aufnahme dann in mehrere Datein gesplittet? Bekommt man im Fall von Netzwerkanbindung nur eine Datei über 2 GB oder auch mehrere? |
thom11111
#2445 erstellt: 30. Dez 2007, 19:42 | |||||
Moin ! Es gibt beim HDS2 keine Grenze, es ist eine Datei, die dann entsprechend groß ist. Gruß Thomas |
montezuma65
#2447 erstellt: 30. Dez 2007, 20:02 | |||||
@ acidburner303 DANKE, und wie aktiviere ich die beiden sender? @ smn, nochmal einen kompletten kanalscan? nur für sfi? oder meinst du ganz von vorne? dann muss ich ja die ganzen senderlisten neu einstellen da muss es doch eine einfachere möglichkeit geben. trotzdem erst einmal vielen dank für eure hilfe montezuma65 |
acidburner303
#2448 erstellt: 30. Dez 2007, 20:35 | |||||
@montezuma65 Habe eben nochmal nachgesehen, gehe wiefolgt vor: 1. Hauptmenü - 2. Einstellungen - 3. Programmzeitschrift - 4. TV-Sender auswählen (weiter), jetzt den gewünschten Sender suchen und mit der gelben Taste (SFI) die SFI-Funktion zuweisen |
montezuma65
#2451 erstellt: 30. Dez 2007, 23:53 | |||||
PRIMA & DANKE das war beste hilfe, habe es gerade gemacht und klappt prima. gruß montezuma65 |
acidburner303
#2452 erstellt: 31. Dez 2007, 08:23 | |||||
PRIMA & DANKE das war beste hilfe, habe es gerade gemacht und klappt prima. gruß montezuma65 Gern geschehen. Prima, wenn ich dir helfen konnte. Dafür gibt es doch dieses Forum. Frohes neues Jahr!!! |
strassmann76
#2453 erstellt: 31. Dez 2007, 10:33 | |||||
Hallo Also Du kannst Problemlos HD und SD dateien auf den PC spielen.Diese werden dann als TS4 (HD) und TS2 (SD) gespeichert.Mann kann dann nur die SD dateien Demultiplexen, das heist Du kannst sie Problemlos in MPEG oder in ein DVD Video umwandeln und dann spähter zb mit Nero brennen.Zurück kannst Du die Dateien aber (noch) nicht spielen.Auserdem kann die Mediaportsoftware momentan noch nicht HD Dateien umwandeln.Das müßte aber mit anderen Programmen wie bereits oben beschrieben gehen. Wünsche dann noch allen nen Guten Rutsch |
kosikatze
#2454 erstellt: 31. Dez 2007, 14:10 | |||||
... und die Bedienungsanleitung. Stefan |
Kofler
#2455 erstellt: 31. Dez 2007, 14:30 | |||||
Eine kurze Frage: Heute morgen habe ich eine Audio-Datei vom HDS2 auf den PC gezogen und die einzelne Titel problemlos einzeln abgespeichert. Jetzt habe ich eine neue, diese lässt sich auch reibungslos mit dem HDS2 und auf dem PC mit dem KM Player abspielen, aber Project X schreibt keine Datei ("0 Bytes geschrieben") und ich kann die Datei auch mit mit keinem mir bekannten Converter umwandeln, obwohl das sonst auch geht. Weiß jemand einen Rat und warum lässt sie sich abspielen, aber nicht wandeln? Danke. |
PinkyR
#2456 erstellt: 31. Dez 2007, 14:41 | |||||
kann mir jmd mal weiterhelfen? hat einer von euch auch ein paar sender weniger? tele5,qvc,viva,deluxe music , hab ich bis dato bemerkt. dabei wird der sfi geladen und ich kann ihn sehen nur die sender bleiben schwarz. auf meinem alten receiver ts mf4 laufen sie nach wie vor. woran kann das liegen? thx |
acidburner303
#2457 erstellt: 31. Dez 2007, 15:03 | |||||
Wie darf ich das bitte verstehen??? |
Dirk26
#2458 erstellt: 31. Dez 2007, 15:05 | |||||
Er meint wohl Du solltest lieber erst einmal in der Bedienungsanleitung schauen, bevor Du hier fragst. |
montezuma65
#2459 erstellt: 31. Dez 2007, 15:14 | |||||
ich danke auch dir für deinen fachlichen und ausgereiften kommentar. wenn ich diese einstellmöglichkeit in der bedienungsanleitung von seite 45 bis 52 direkt gefunden hätte, wäre es mir bestimmt nicht in den sinn gekommen, dich mit meiner anfrage zu belästigen. aber gottseidank gibt es auch andere leser in diesem forum, die eine kurze sinnige antwort einem sinnfreien kommentar vorziehen. aber genug zu diesem thema. ich wünsche allen einen guten rutsch und einen guten start ins neue jahr. montezuma65 |
PinkyR
#2460 erstellt: 31. Dez 2007, 16:05 | |||||
wenn ihr euch dann genug gegenseitig angebellt habt könnte jmd mal zu meinem Problem etwas sagen. kann mir jmd mal weiterhelfen? hat einer von euch auch ein paar sender weniger? tele5,qvc,viva,deluxe music , hab ich bis dato bemerkt. dabei wird der sfi geladen und ich kann ihn sehen nur die sender bleiben schwarz. auf meinem alten receiver ts mf4 laufen sie nach wie vor. woran kann das liegen? thx |
Sinardo
#2461 erstellt: 31. Dez 2007, 16:44 | |||||
Hallo zusammen, habe ein Problem mit der mp3 Wiedergabe des Technisat. Bei Tonausgabe über den LCD (vom Technisat per HDMI angeschlossen) ist alles in Butter, aber wer will das schon!? Bei Tonausgabe über den Yamaha AV-Receiver (vom Technisat per digital Coax angeschlossen) gibt es oftmals nur Gestotter. Dann gehe ich ein paar mal raus aus dem Menü, wieder rein, wechsel von Radio auf TV und mache dieses und jenes und auf einmal funktioniert alles reibungs- bzw. stotterlos. Ansonsten habe ich keinerlei Probleme den Ton über den AV-Receiver laufen zu lassen. Jemand eine Idee? Guten Rutsch! |
Spieli72
#2462 erstellt: 01. Jan 2008, 12:17 | |||||
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem wie Sinardo und wüßte auch gern eine Lösung. Gruß Spieli72 |
armstrong
#2463 erstellt: 01. Jan 2008, 13:09 | |||||
Habe soeben das Neujahskonzert auf HD Suisse in Aufnahme und es kam ab und zu zu mini Tonaussetzern in unregelmässigen Abständen. Nun läuft der zweite Teil und auch ne neue Aufnahme und das Problem ist nicht mehr und auch der Kommentar ist pöltzlich da. An den Einstellungen habe ich nix geändert. Hoffen wir dass es nochmals als Widerholung kommt, damit ich den erten Teil richtig draufbekomme. Weiter eine Frage: Meine 160 GB Festplatte ist schon fast voll. Kann ich ne externe UBS2.0 1TB Festplatte anschliessen und dann auslagern wenn voll? Verm. Ja. Aber kann ich dann von der wieder abspielen ohne Ruckler? Immerhin wäre dann das Problem des Platzes gelöst wenn ich 2 1TB Festplatten hätte als Archiv. Sonst finde ich das Gerät Klasse. Komsich ist dass bei Tuner 2 ein schwächeres Signal kommt als bei Tuner 1. Kann aber aufnehmen ohne Störungen kreuz und quer. Was aber komisch ist, dass das PIP bei mir schwarz ist und nur Ton kommt! Weitr noch ne Frage: Stimmt es dass es bei digital immer gleiche Bildqualität gibt? Also wenn ich Signalquaität 70 habe oder 90 ist die Qualität gleich?Grund: Signal 2 ist schwächer und ich möchte aber da keien Kompromisse eingehen in Sachen Bildqualtät. Störungen habe ich aber keine. Besten Dank für Eure Hilfe. |
Goscher
#2464 erstellt: 01. Jan 2008, 14:03 | |||||
@armstrong Du kannst auf eine Festplatte zwar auslagern, aber von dieser nichts mehr über den TS abspielen oder zurückkopieren! Ist also eine Einbahnstraße.... (Mancher munkelt, dass es irgendwann nach einem Update funktionieren soll....) Könntest höchtens bei SD-Aufnahmen mittels Mediaport und z.B. Nero die Aufnahmen auf DVD brennen... Oder (auf eigene Gefahr!) direkt eine größere Festplatte einbauen. [Beitrag von Goscher am 01. Jan 2008, 14:05 bearbeitet] |
KarlAmares
#2465 erstellt: 01. Jan 2008, 14:18 | |||||
Hallo Zusammen, und ein frohes Neues! Werde den TS wohl am Mittwoch bekommen (500er-schwarz), und möchte mir auch noch Premiere zulegen. Wie ich verstanden habe, muss dann die Premiere Karte wohl ein mal im Monat in einen Premiere "geeigneten" Sat-Receiver eingelegt werden. Dazu benötige ich noch das Alphacrypt Light Modul für den S2. (Das Alphacrypt Classic ist wohl nicht geeignet, oder schlechter?) Nun wollte ich mir gerade schon ein Premiere Paket bestellen, 18+6 Monate incl. Premiere geeigneten Receiver(HUMAX PR-HD 1000 HDTV), doch dort ist noch angegeben, das es sich um einen Premiere Entavio Zugang handelt. Gibt es dort einen Unterschied, oder reicht da auch das Alphacrypt Light Modul für den TS S2 aus? Hatte leider dazu nichts in diesem Thread gefunden, oder leider überlesen. Vielen Dank schon einmal, Karl |
Kofler
#2466 erstellt: 01. Jan 2008, 14:41 | |||||
Nein, du brauchst deine Karte nicht hin und wieder in einen zertifizierten Receiver stecken. Bei den ständigen Key-Wechseln, die Premiere im Moment macht, müsstest du das ständig tun. Das Freischaltsignal wird ganz einfach auch an die Smartcard gesendet, wenn sie im TechniSat steckt! Einmal reinstecken - fertig! Ein Premiere geeigneter Receiver ist ggf. nur für die Registrierung (Receivernummer) notwendig, vielleicht funktioniert's aber auch ohne. Das Alphacrypt Classic ist höherwertig als das Light, da es mehr Verschlüsselungssysteme integriert hat. Wenn du nur Premiere willst, langt auch das Light. Für ggf. MTV unlimited hast du ja auch die Technisat-Smartcard kostenlos beim Receiver bei, die du ohne Modul in einen Slot im Receiver steckst. Das Classic ist nur ratsam, wenn du noch arena Sat haben wolltest, sonst für deutsches Pay-TV uninteressant. |
KarlAmares
#2467 erstellt: 01. Jan 2008, 14:49 | |||||
Danke - dann wird die "Light" auf jeden Fall für mich ausreichen, es werden wohl keine weiteren Pay-Sender hinzukommen. Scheinbar ist "Entavio" ein eigenes Entschlüsslungsverfahren, kann das die Light Karte auch, oder bräuchte ich dafür eine andere Karte für den Technisat? |
Goscher
#2468 erstellt: 01. Jan 2008, 15:15 | |||||
Ich bin mir nicht sicher, ob eine "Entavio-Karte" auch im S2 funktioniert. Du solltest aber auf jeden Fall ein "normales" Abo abschließen! Entavio kostet nur mehr im Monat und hat imo nur Nachteile! |
KarlAmares
#2469 erstellt: 01. Jan 2008, 16:05 | |||||
Hmm, so ein Abo wird zur Zeit leider nur mit "Entavia" angeboten, zumindest zu den Konditionen (habe sonst nichts vergleichbares gefunden). Sollte allerdings jemand Premiere mit "Entavia" auf dem TS S2 am laufen haben, währen Infos darüber nicht schlecht Besten Dank, Karl |
kubi75
#2470 erstellt: 01. Jan 2008, 16:11 | |||||
Man kann das Abo auch ohne Receivernummer abschliessen. Hab ich auch gemacht. Man muss der Dame oder dem Herrn nur klar machen, das man das Abo auf eigene Gefahr abschliesst. Mit der Receivernummer soll wohl vermieden werden, das jemand ein Vertrag abschliesst und es dann nicht gucken kann, weil der Receiver es nicht kann. :-) Gruss Ingo |
rtf
#2471 erstellt: 01. Jan 2008, 17:58 | |||||
Frohes Neues Jahr erstmal ! ... hab ein kleines Problemchen mit meinem TS (500GB). Das Gerät ist inzwischen jeden Morgen eingeschaltet. Anfangs dachte ich noch , hätte vergessen , ihn abends auszumachen ... aber war nicht so. Hab den Thread durchsucht , aber nichts gefunden. ... Hat jemand ne Idee , woran das liegen könnte bzw. hat noch jemand das gleiche Problem. Ob es eventuell mit dem SFI-Update (nachts um 4 Uhr) zu tun hat??? Danke für Eure Antwort(en)... |
Goscher
#2472 erstellt: 01. Jan 2008, 19:16 | |||||
Da bin ich mir nicht sicher, ob das immer klappt. Ich meine in den AGBs steht drin, dass man einen zertifizierten Receiver benutzt. Hat IMO auch etwas mit dem Jugendschutz zu tun.... Bei mir hat es jedenfalls damit geklappt zu sagen, dass der Receiver noch im Versand sei und bestimmt morgen eintrifft... |
Pluesch
#2473 erstellt: 01. Jan 2008, 19:23 | |||||
Tonproblem: Bin auch betroffen. Aber nur über HDMI. Optisch funktioniert einwandfrei. Habt ihr auch nur Probleme mit HDMI oder mit beiden. Premiere: Hier habe ich ein super Angebot gefunden: http://web.hoh.de/ho...T=1&IT=27566&CT=2513 |
Carsti69
#2474 erstellt: 01. Jan 2008, 19:36 | |||||
Mittlerweile sendet Technisat immerhin Antwortmails, das am Tonaussetzerproblem und dunkel Bildproblem gearbeitet wird bzw. die Techniker es gerade prüfen. Ob und wann es behoben wird steht natürlich nicht drinnen. Aber scheinbar wurde jetzt erkannt, das doch ne ganze Menge User Probleme damit haben |
Hififan17
#2475 erstellt: 01. Jan 2008, 20:50 | |||||
Hallo, Habe das bei meinem HD S2 (500GB) auch schon ein paar mal bemerkt. Ist aber bei mir nicht regelmäßig. Werde das mal genauer beobachten. |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.348
