Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
ngrimp
#3078 erstellt: 28. Jan 2008, 22:28
@pussy
hast du zwei SAT-Kabel am TS angeschlossen?
greetz Norman
thunder_2000
#3079 erstellt: 28. Jan 2008, 22:44
Also ich seh' auch keinen Teletext mehr. Hab mir den HD S2 heute gekauft und gleich das neue Update drauf gespielt. Nun habe ich 3 Probleme:
  • Teletext zeigt mir nur einen Rahmen
  • Bei Auswahl von Bilddarstellung "stretch" gibts bei einigen Programmen ein abgeschnittenes Bild - es gibt keine Einstellung, die alle Programme voll und ohne Rahmen darstellt!
  • Bei Premiere Direkt und Sportportal bleiben die ausgewählten Kanäle dunkel, obwohl Sie freigeschalten sind! Ich höre nur den Ton, aber das Bild ist schwarz!
Hat jemand vielleicht eine Lösung für das letzte Problem? Ich würde irgendwie gern wieder die Sportkanäle sehen..
[Beitrag von thunder_2000 am 28. Jan 2008, 22:52 bearbeitet]
PussyWagon_
#3080 erstellt: 28. Jan 2008, 23:06
ngrimp schrieb:
@ PussyWagon_ <- So viel Zeit muss sein ;)
greetz Norman
Nein habe ich nicht. Ist nur eins angeschlossen. Aber wieso sollte DMAX 2 Signae brauchen, wenn ALLE anderen nur mit einem funktionieren?
ngrimp
#3081 erstellt: 28. Jan 2008, 23:13
Hi Andreas,
konnte ich mir irgendwie nicht verkeifen. - KillBill?
Ich wage zu bezweifeln das alle Sender außer DMAX funktionieren. Verschiedene Polarisation bedeuten - Vertikal oder Horizontal.
Der TS schleift nur auf einer Polarisation zum anderen Tuner durch! Es funktioniert immer nur eine Ebene!
greetz Norman
edit: hab grade mal nachgeschaut, DMAX ist Vertikal also sollte bei einer Aufnahme auf Pro7, DMAX funktionieren. Nicht gehen sollte beispielsweise, NICK Germany oder ARD.
kannst auch nachschauen unter:
klick
greetz Norman
[Beitrag von ngrimp am 28. Jan 2008, 23:31 bearbeitet]
PussyWagon_
#3082 erstellt: 28. Jan 2008, 23:43
Jau, Kill Bill.
Na gut, alle habe ich auch nicht probiert. Ich meine halt die üblichen wie RTL, Pro7, RTL2, Sat1 etc... Halt das, was man überlicherweise guckt. Werde mir das nochmal genauer angucken. So schlimm ist es ja nicht, nur wenn mal während einer Aufnahme "Overhaulin" auf DMAX läuft und ich es nicht gucken kann, dann ist das schon kacka.
Aber ok. Danke für Deine erklärung.
tomkai3
#3083 erstellt: 29. Jan 2008, 08:09
PussyWagon_ schrieb:
Kann mir jemand sagen was das sein kann? :?
Andere Polarisationsebene
Ähm ... und das heisst *kopfkratz*
bac schrieb:
Sie haben nur ein Antennensignal.... ;)
Schon klar, aber wieso empfange ich jedes andere Programm, nur DMAX nicht während einer Aufnahme eines anderen Programms!?
Fast alle deutschen Programme, liegen auf der horizontalen Polarisationsebene, DMAX aber auf der vertikalen, da DU nur ein Antennenkabel angeschlossen hast, kannst Du auch nur eine Ebene empfangen, willst Du beides gleichzeitig, brauchst Du zwei Kabel vom Switch oder Twin-LNB zum HD S2, dann klappts...
[Beitrag von tomkai3 am 29. Jan 2008, 08:10 bearbeitet]
captainfutura
#3084 erstellt: 29. Jan 2008, 08:16
ich überlege gerade ob ich nicht trotzdem alle aufnahmen mal einfach auf den pc rüberspiele.
so hätte ich im fall der fälle doch noch eine sicherung, die ich bei einem neuen gerät eventuell mit ausbau der platte und anschliessen am pc wieder raufspielen könnte. (ist das möglich?).
wenn ich die sd-aufnahmen als dvd brenne, gibt es da einen qualitätsverlust?
irgendwie ärgert es mich doch sehr dass man in den ts nicht wieder ohne weiteres reinspielen kann...
da muss es doch eine lösung geben dafür ???
kann man irgendwie anders als mit mediaport auf die festplatte zugreifen???
[Beitrag von captainfutura am 29. Jan 2008, 08:27 bearbeitet]
richie0815
#3085 erstellt: 29. Jan 2008, 09:22
Hallo Zusammen,
ich bin neu im Forum und von der Qualität der Beiträge echt beeindruckt.
Seit kurzem bin auch ich im digitalen Satellitenzeitalter angekommen und habe mir einen Digicorder HD S2 angeschafft mit dem ich gut zurechtkomme und sehr zufrieden bin.
Allerdings habe ich folgendes Problem:
Bei Sender die HD-Material ausstrahlen (Pro7, Sat1, Anixe) habe ich einen sehr niedrigen Empfangspegel (1%), zumindest zeigt mir der TS dies an. Bei allen Non-HD-Sendern ist der Pegel deutlich höher (40%-50%). Wenn ich einen HD-Sender länger schaue kommt es häufig zu Tonaussetzern und Bildfehlern. Die Fehler treten meist nur kurz, dafür aber mehrmals auf. Was mir auch spanisch vorkommt ist die Tatsache dass die Fehler eigentlich immer erst auftreten nachdem ich länger einen Sender schaue, nie kurz nach dem Umschalten.
Hat da jemand ne Erklärung für?
Grüße, richie
PussyWagon_
#3086 erstellt: 29. Jan 2008, 09:31
tomkai3 schrieb:
Fast alle deutschen Programme, liegen auf der horizontalen Polarisationsebene, DMAX aber auf der vertikalen, da DU nur ein Antennenkabel angeschlossen hast, kannst Du auch nur eine Ebene empfangen, willst Du beides gleichzeitig, brauchst Du zwei Kabel vom Switch oder Twin-LNB zum HD S2, dann klappts... ;)
Ahaaaa, vielen Dank tomkai3, jetzt habe ich es auch verstanden.
timilila
#3087 erstellt: 29. Jan 2008, 10:02
Es wundert mich, daß Du überhaupt ein Bild hast . Du solltest dringend mal Deine Sat-Schüssel ausrichten. Normalerweise sagt Dir das schon das Menü bein Einrichten der Antennenanlage !!!
Alles ab 60-70% ist o.k. . Besser 75-90, es gbt auch User mit >100% !!!
MikeF
#3088 erstellt: 29. Jan 2008, 10:13
Im Antennenmenü mit den 4 grünen Balken habe ich jeweils 93% und 95% Stärke und 10.3dB und 10.7dB Qualität, und noch nie Aussetzer, egal bei welchem Wetter Selbst der Sturm in den letzten Tagen (bis zu 130km/h) hat der Antenne in keinster Weise zugesetzt. Gleiche Pegelwerte wie immer
tomkai3
#3089 erstellt: 29. Jan 2008, 10:54
Grüße, richie
Das ist eindeutig zuwenig, entweder Satanlage nicht richtig ausgerichtet, oder Wasser irgendwo eingedrungen, eventuell technischer Defekt (LNB,Switch, Antennendose, wenn vorhanden). Es kann aber auch an schlechtem oder defektem Antennekabel liegen.
Bei mir liegt der Eingangspegel mit dem HD S2 bei 102%, da der Eingangstuner des HD S2 sehr empfindlich ist. Bei deinem Pegel, reicht schon eine kleine Regenschauer, um das Bild ganz zusammen brechen zu lassen....
ngrimp
#3090 erstellt: 29. Jan 2008, 11:13
tomkai3 schrieb:
richie0815 schrieb:
Grüße, richie
Wenn irgendwo Wasser eingedrungen wäre hätte er einen Kurzschluss und somit gar keinen Pegel. Zumindest auf einer Polarisations-Ebene wie du oben schon so schön erklärt hast.
Ich tippe eigentlich auch eher auf eine nicht genau ausgerichtete Sat-Anlage.
@tomkai3: was für eine Sat-Anlage ist es denn? Hausanlage mit Multiswitch? Oder Verteilung direkt von der LNB?
Was für einen Receiver hattest du denn vorher? Einen Analogen? Für den hätte ein schlechteres Eingangssignal durchaus reichen können um ein Bild aufzubauen.
greetz Norman
Sofasucht
#3091 erstellt: 29. Jan 2008, 11:35
Nein, kein Qualitätsverlust
Zumindest ist bisher nichts bekannt. Müßte halt mal jemand einen Packet-Sniffer mitlaufen lassen und dann das ganze reverse engineeren. Wenn es nicht verschlüsselt ist könnte man sicher ein Tool schreiben, aber die Mühe hat sich wohl bisher niemand gemacht. Das Zurückspielen würde ja höchstwahrschinlich trotzdem nicht gehen, denn das muß ja auch der TS unterstützen. Und die Mediaport Software erfüllt ja ihren Zweck gut, wie ich finde, speziell daß man die Dateien automatisch weiterverarbeiten kann ist ein deutlicher Komfortgewinn.
Roland
captainfutura
#3092 erstellt: 29. Jan 2008, 11:39
Roland
naja man kann ja in andere verzeichnisse reinschreiben, nur in "recordings" nicht. dachte dass das halt einfach das programm mediaport verweigert.
aber egal. mal abwarten vielleicht findet jemand eine lösung...
weser8
#3093 erstellt: 29. Jan 2008, 12:04
tomkai3 schrieb:
weser8 schrieb:
Vergangenen Mittwoch konnte ich endlich meinen angeschlagenen TS (mit defekten Festplatte) gegen einen neuen tauschen. Der Händler brauchte leider fast drei Wochen, um deb TS in schwarz zu organisieren!
Bis gestern war ich wieder sehr zufrieden mit dem Gerät.
ABER: Jetzt macht er seltsame Geräusche, sobald ich eine Festplattenaufnahme wiedergebe. Bei "normaler" Wiedergabe ist es ein leichtes Tickern in größeren Abständen (alle 3-5 Sekunden).
Wenn ich die Time-Shift Funktion nutze, also eine Aufnahme wiedergebe, die noch nicht abgeschlossen ist, dann wird aus dem leichten Tickern schon ein leises Rattern, das selbst bei einer (Sitz-)Entfernung von 6 Metern bei Fernsehbetrieb in normaler Lautstärke deutlich zu hören ist!
Was ist das??? Langsam bin ich ziemlich genervt von dem TS!
Wer kann helfen - hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem (gehabt)???
Ich denke, ich muss das Gerät schon wieder tauschen. Denke jetzt über einen Wechsel nach!
Dieses ticken, macht meine Platte auch schon mal, vor allen Dingen dann, wenn eine Aufnahme und Wiedergabe gleichzeitig statt findet. Sie beruhigt sich aber auch immer wieder, dabei keine Einschränkung in der Funktion.
Angangs hats mich auch gestört, mittlerweile überhör ich es.. ;)
Stimmt! Gestern Abend war das Geräusch selbst bei "MUTE" nicht zu hören (6 Meter Entfernung). Hatte extra eine Sendung in der Aufnahme UND eine im TimeShift - erst als ich mich direkt vor das Gerät gehockt habe, konnte ich feststellen, dass das Geräusch noch da ist, aber wesentlich leiser :o)
Wenn es so bleibt, bin ich zufrieden!
Sonst keine Störungen!
tomkai3
#3094 erstellt: 29. Jan 2008, 12:47
ngrimp schrieb:
tomkai3 schrieb:
richie0815 schrieb:
Grüße, richie
greetz Norman
Wasser muß nicht gleichbedeutend mit Kurzschluß Bild ist weg bedeuten. Wenn z.B. Wasser in die Kabel am LNB eingedrungen ist, kann es zu dem Pegeleinbruch führen, Kann muss aber nicht, es kann natürlich die Ausrichtung der Schüssel, bei Billigschüsseln aber auch der Reflektor((schlechte Bündelung) oder falsche Position Brennpunkt zum Spiegel sein, Möglichkeiten gibt es genug.
Ich selber nutze den Satman 850 von Technisat,mit Quattro-LNB u. Switch, gehört mit zu den besten Anlagen auf dem Markt, darüber gibts eigentlich nur noch Kathrein-Spiegel, sind aber auch teurer. Da ich Fachhandelspartner von Technisat bin, dort direkt einkaufe, ist das natürlich naheliegend das ich Technisat verwende.
Receiver hab ich noch den Technisat S2 und den Kathrein UFD 554S mit Festplatte und davor hatte ich mindestens sechs Genarationen Technisat Receiver Analog und Digital...
msinn
#3095 erstellt: 29. Jan 2008, 12:48
ich habe seit gestern / heute Nacht ein Problem mit der Verschlüsselung von zwei Premiere Programmen.
Der Discovery Channel und MGM bringen nur noch die Meldung "Programm ist verschlüsselt". Als Verschlüsselungssysteme werden Conax, Cryptoworks, Nagravision und Betacrypt angegeben.
Die Anzeige von Conax und die Ankündigung, dass Premiere Thema in 2008 auch über die Technisat Karte empfangbar sein sollen, brachten mich auf die Idee die Technisat Karte herauszuziehen und siehe da: Die beiden Premiere Programme gingen wieder. Dann kann ich allerdings kein MTV empfangen.
Das ständige ziehen / stecken der Technisat Karte kann nicht die Lösung sein... Hat jemand 'ne Idee was ich tun kann?
Gruß msinn
msinn
#3096 erstellt: 29. Jan 2008, 13:35
msinn schrieb:
Gruß msinn
Aus dem Hause Technisat habe ichnur folgende negative Aussage bekommen:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Rein technisch ist der DigiCorder HD S2 dazu in der Lage, ein Modul und die
Smartcard für Premiere aufzunehmen und zu entschlüsseln. Da der Receiver
jedoch nicht für Premiere lizenziert ist, verstoßen Sie mit Nutzung von Modul
und Smartcard gegen die AGBs von Premiere.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir als Hersteller von Premiere
geeigneten Geräten, Ihnen dahingehend keine weiteren Informationen senden
können.
Es tut uns leid, Ihnen keine positivere Antwort geben zu können.
ngrimp
#3097 erstellt: 29. Jan 2008, 14:51
tomkai3 schrieb:
Wasser muß nicht gleichbedeutend mit Kurzschluß Bild ist weg bedeuten. Wenn z.B. Wasser in die Kabel am LNB eingedrungen ist, kann es zu dem Pegeleinbruch führen, Kann muss aber nicht, es kann natürlich die Ausrichtung der Schüssel, bei Billigschüsseln aber auch der Reflektor((schlechte Bündelung) oder falsche Position Brennpunkt zum Spiegelsein, Möglichkeiten gibt es genug.
Mmmh, kann muß aber nicht? Nee muß auch net wirklich, in welchem Maße Wasser im Sat-Kabel überhaupt den Pegel beeinflußt, würde mich schon interessieren. Das mal auszuprobieren ist eine Überlegung wert. Wann eigentlich? Wenn etwas Wasser drin ist, oder wenn das Koax schon völlige verrottet ist? Sei´s drum immerhin eine Möglichkeit.
Aber er sollte wohl erst mal die naheliegendsten Möglichkeien durchtesten, oder? Und die wären wahrscheinlich erst mal die Ausrichtung der Schüssel und die generelle Funktionstüchtigkeit der LNB und des Switches?
Bin kein Fachhändler von Technisat und habe deshalb eine Billigstschüssel (60 cm?) vom Lidl, mittlerweile 6 o.7 Jahre alt, allerdings mittlerweile mit neuer (damit digital) Quattro/LNB (mit intgriertem Multiswitch irgendeins aus der Fegro/Selgros) und die hat immer noch einen Pegel von 102 und 10dB. Gabs damals glaube ich für weniger als ´nen "Hunni" inklusive 2 Receivern! LOL
Also ob es in diesem Hardware Bereich wirklich noch so Riesen Unterschiede gibt? Da scheiden sich wohl die Geister.
greetz Norman
timilila
#3098 erstellt: 29. Jan 2008, 14:52
msin schrieb .
Da der Receiver
Wieder so ein böser Onkel , der keinen Phillips genommen hat Hab soeben getestet, bei mir läuft alles parallel !
tomkai3
#3099 erstellt: 29. Jan 2008, 15:26
greetz Norman
Hab selber schon Billigschüsseln für Freunde und Bekannte montiert, weil sie nicht so viel Geld ausgeben wollten, oder aus Unwissen. Ich kann nur sagen da gibt es ein Rissenunterschied in der Empfangsgüte von Satanlagen.
Das fängt schon mit dem Einrichten des Spiegels an, wenn man die Billigschüsseln falsch anfasst, verbiegen die sich sofort,weil sie aus zu dünnem Stahlblech geformt sind außerdem ist es erwießen, das bei vielen Billigschüsseln die Schüsselform so zu wünschen übrig lässt, das nee Menge Empfangspotential fürs LNB verloren geht, oder sie verformen sich durch Sonneneinstrahung, alles schon da gewesen.
Aber wie kommst Du bei einer 60´ger Schüssel auf einen Pegel von 102db ? Wie hast Du das gemessen ?
msinn
#3100 erstellt: 29. Jan 2008, 15:53
timilila schrieb:
msin schrieb .
Da der Receiver
Hi timilila,
ich habe eben die Technisat Karte nochmal gesteckt. Prompt kommt bei Discovery die Meldung "Programm ist verschlüsselt".
Ich nutze ein AlphaCrypt Classic v3.12 und eine Premiere S02 Karte (im oberen Schacht) Die Technisat Karte habe ich oben bzw. unten versucht. Als Firmware habe ich die 856d auf dem HDS2 drauf (nicht die aktuellste 856e). Welche Konstellation nutzt Du?
Gruß msinn
captainfutura
#3101 erstellt: 29. Jan 2008, 16:37
wie kann ich hd-files vom ts am pc runterskalieren damit ich es als video-dvd brennen kann?
ngrimp
#3102 erstellt: 29. Jan 2008, 17:47
Einen Signalpegel von 102 und 10.1/10.2 dB laut TS HD-S2, was auch immer das im "wahren Leben" auch wirklich sein mag.
Hab es noch nie real durchgemessen - war nie nötig.
102dB wär ja nen Dingen.
Ne Spaß beiseite, mittlerweile habe ich 4 Schüsseln installiert (zwei davon waren hochwertige Geräte aus dem Fachhandel), und würde nie jemandem zu einem Qualitätsprodukt a la Kathrein (110cm u. ä.) raten, sofern nicht irgendwelche "besonderen" Umstände, wie "Hindernisse" oder grössere Häuser mit "Kopfstationen" dazu kommen. Klar merkt man bei der Installation den Unterschied. Die Teile sind durchdacht und in der Regel einfacher zu installieren,. Nix ist scharfkantig und für die "Dummen" gemacht. Hält wahrscheinlich 100 Jahre. Aber wer will das, wen interessiert das hinterhe,r wenn das Dingen auf dem Dach ist?
Also für einen normalen Haushalt mit ca. 4 Anschlüssen und 2 Satelliten? Ne sorry, muss wohl kaum sein.
Sich verformen wegen der Sonneneinstrahlung? War das Plastic? Rotorantrieb?
Verlorenes Empfangspotential? Dem stimme ich schon eher zu, aber wohl kaum bei den "üblichen" Satellitenkonfigurationen. Wenn ich 4 Satelliten ohne Rotor haben will, dann sehe ich es ein, aber sonst, finde ich für solch Qualitätsprodukte kaum überzeugende Argumente.
greetz Norman
Schnoesel
#3103 erstellt: 29. Jan 2008, 17:52
Ich habe meinen jetzt 4 Wochen und ohne Probleme.Auch die Premiere HD Programme enschlüsselt er ohne Probleme mit eingesteckter Technisat Karte.Das einzige was mich stört ist das er noch nicht alle Optionskanäle anzeigt ( das Problem habe ich TS geschrieben habe aber noch keine Antwort ).
mfg
ngrimp
#3104 erstellt: 29. Jan 2008, 18:05
hab noch nix vom TS runtergezogen. Wie sehen die Dateien aus? Wenn es übliche "Formate", wie Audio und Video.ts Dateien sind fällt mir spontan "DVD Shrink" ein.
greetz Norman
msinn
#3105 erstellt: 29. Jan 2008, 18:41
mfg
zur Klarstellung: Bei mir gingen bis gestern Nachmittag auch alle Pemiere Kanäle (incl. HD) bei gesteckter TechniSat Karte. Gestern Nachmitag wurde Discovery Channel dunkel und letzte Nacht (nach 01:00 Uhr) wurde MGM dunkel. Die anderen Kanäle funktionieren weiterhin. Seitdem kann ich durch herausziehen der TechniSat Karte die beiden Kanäle MGM und Discover Channel öffnen. Durch stecken werden die beiden Kan sofort wieder dunkel.
Gruß msinn
möpsi
#3106 erstellt: 29. Jan 2008, 20:16
richie0815 schrieb:
Hallo Zusammen,
Grüße, richie
ist bei mir auch, und zwar wenn ich auf den jeweiligen HD-Sender schalte und dann über Mitteltaste der Fernbedienung auf "Status" drücke --> niedriger Empfangspegel (1% - 2%), aber super Bild, auch bei stärkstem Regen!
Kann also nur die Anzeige in diesem Menü nicht stimmen.
Sonst über das "normale" bzw. Antenneneinstellunges-Menü bei beiden Anschlüssen "Vollgas" bei Empfangspegel und Empfangsqualität!
Gruß, möpsi
rogerwolf
#3107 erstellt: 29. Jan 2008, 20:19
mhhh bin genervt. Ich habe einen Router und da kann ich entweder auf den Technisat zugreifen oder Surfen. Muss dan immer wieder im Menü das Netzwer auf aus oder Client stellen. Hat wer nen Rat ?
Mit diesem Modul von SatKing.de geht Premiere:
1 x AlphaCrypt Light CI Modul für PREMIERE (20039) = € 58,90
Ich habe mit nem Redakteur einer Zeitschrift gesprochen, die haben in der Aktuellen Ausgabe den Technisat als Referenzmodell getestet.
Was mich ein wenig stört ist das gesichter mal scharf und dann gleich weich gezeichnet werden. Das muss ich aber mal Beobachten. Das man eine Senderliste nicht am PC erstellen kann werden die Hersteller wohl NIE Kapieren. Auch hier kann man nur genervt auf der Gummietastatur rumkloppen.
Piosonic
#3108 erstellt: 29. Jan 2008, 20:23
@msinn u. möpsi
bei mir hier war und ist alles bestens im HD-Bereich.
keine Probleme bisher (gut 4 Wochen)
Piosonic
#3109 erstellt: 29. Jan 2008, 20:26
@rogerwolf
warum kann man keine Senderliste am PC erstellen ?
möpsi
#3110 erstellt: 29. Jan 2008, 20:30
Piosonic schrieb:
@msinn u. möpsi
...bei mir auch, es geht hier scheinbar NUR um die Anzeige des Pegels in besagtem Menü!!
Gruß, möpsi
msinn
#3111 erstellt: 29. Jan 2008, 20:33
Deine Infos sind ein bisschen wage. Deshalb muss ich etwas raten.
Ich nehme an, Du sprichst von der Netwerk umkonfiguration im TechniSat (und nicht in Deinem Router).
Wenn Du in Deinem Netzwerk einen Router hast, ist es wahrscheinlich, dass er als DHCP Server fungiert. In diesem Fall solltest Du den TechniSat IMMER auf Client konfigurieren. Du musst jetzt nur herausfinden, welche Netzwerk Adresse Dein TS erhält. (Ich kann in meinem TS leider im Moment nicht ins Menü, da ich aufnehme, um zu prüfen, ob die aktuelle TCP/IP Adresse des TS dort angezeigt wird, wenn er als Client konfiguriert ist)
Wenn Du ein Netzwerk mit manuell vergebenen TCP/IP Adressen haben solltest, (was ich nach Deiner Mail nicht glaube) musst Du im TS die Konfiguration auf AUS stellen. Das Stellt nicht den Netzwerkanschluß aus, sondern nur die DHCP Nutzung. Du kannst dann dem TS manuell eine TCP/IP Adresse zuweisen, die zu Deinem Netzwerk passt.
Gruß msinn
msinn
#3112 erstellt: 29. Jan 2008, 20:36
Piosonic schrieb:
@msinn u. möpsi
die HD Programme kann ich sehen. NUR wenn die Technisat Karte gesteckt ist kann ich folgende ZWEI Programme nicht sehen, da sie nicht entschlüsselt werden: MGM, Discovery Channel (NICHT Discovery Channel HD).
Gruß msinn
wavetime
#3113 erstellt: 29. Jan 2008, 21:10
msinn schrieb:
Piosonic schrieb:
@msinn u. möpsi
Gruß msinn
wie meint ihr das mit "Technisat Karte" und Premiere HD.
Hab ich da was verpasst. Ich dachte dass geht nur mit der Premiere Karte.
mmtour
#3114 erstellt: 29. Jan 2008, 21:59
Damit ist die kostenlose "Technisat-Smartcard gemeint, die allen HD-S2 beiliegt und u.a. einen MTV-Sender entschlüsselt, sowie einige Radiokanäle.
Bei mir steckt diese Karte nach wie vor im Receiver und nach wie vor werden auch alle Premiere-Kanäle (wie MGM und Discovery) entschlüsselt. Und natürlich benötigt man dafür auch eine Premiere-Karte.
Grüße,
Tobias
conrad65
#3115 erstellt: 29. Jan 2008, 22:21
Bei mir geht der Videotext nicht mehr,kommt nur noch der Rahmen,auf keinen Sender .Was ist da los???
eigutchen
#3116 erstellt: 29. Jan 2008, 22:38
Benötigt man denn für Premiere-Empfang eine Alphacrypt-Karte oder passt die Premiere Karte so?
Funktionieren denn nun die Optionskanäle bei Premiere-Sport?
Funktioniert Premiere HD?
Wie sieht es mit dem Handshake zu Denon 4306 aus? Bin Humi geschädigt und werde mir jetzt woohl den HD S2 kaufen.
Besten Dank.
Claus
msinn
#3117 erstellt: 29. Jan 2008, 23:21
Hi Tobias,
da es bei Dir geht und bei mir nicht, muss irgendwas anders sein zwischen unseren Installationenen. Wie sieht Deine Konfiguration aus?
Ich habe ein Alphacrypt Classic v3.12 mit einer Permiere S02 Karte, auf der TechniSat Karte ist MTV freigeschaltet und der HDS2 hat die Firmware 856d Firmware drauf.
Gruß msinn
msinn
#3118 erstellt: 29. Jan 2008, 23:25
1. Alphacrypt wird benötigt
2. Ich bekomme Kanäle angezeigt, da ich kein Sport Abo habe sind die Kanäle jedoch dunkel
3. Premiere HD funktioniert. Dazu mauss dea Alphcrypt die Firmware 3.12 haben
Gruß msinn
timilila
#3119 erstellt: 29. Jan 2008, 23:58
Ich habe im Unterschied zu Dir ein Alphacrypt light , vielleicht liegt`s daran !
mmtour
#3120 erstellt: 30. Jan 2008, 00:07
Hallo Msinn,
Hi Tobias,
Ich habe ebenfalls ein Alphacrypt Classic v3.12, mit freigeschaltetem MTV. Der einzige Unterschied, ich habe eine aktuellere Firmware (856e) drauf.
Übrigens betreibe ich den HD S2 nur über Scart, da ich noch keinen HD-TV habe.
Grüße,
Tobias
AchimG
#3121 erstellt: 30. Jan 2008, 06:21
Piosonic schrieb:
@rogerwolf
Weil der TechniPort XV Editor V1.5 noch nicht für den HD S2 angepasst wurde.
Achim
faboaic
#3122 erstellt: 30. Jan 2008, 08:50
kann so nicht ganz stimmen... es müssen dann noch andere sender nicht gehen, wie zum beispiel comedycentral und noch einige andere.
technischer zusammenhang kindgerecht ausgedrückt:
dein empfangs-block an der schüssel hat einen schalter mit 4 stellungen, kann also zu einem zeitpunkt nur in eine der 4 stellungen geschaltet sein.
High-Vertikal, High-Horizontal, Low-Vertikal, Low-Horizontal.
Wenn du nur ein kabel hast, dann kannst du also in dem moment nur eine der 4 möglichkeiten empfangen.
sind die sender zufällig grad beide in einem gleichen bereich, dann gehts... im fall von dmax ist er aber im andren bereich als die meisten deutschen sender...
schalt mal auf DMAX und nehm es auf. dann schalte deine sender durch.
bei den sendern, die gehn, gehst dann mal in die info.. dort siehst du die ebene und den frequenzbereich (hi / lo).
hast du 2 kabel, dann können 2 bereiche gleichzeitig bei bedarf übertragen werden (mindestens twin-lnb oder multischalter vorausgesetzt...)
so einfach ist das ;-)
viele grüße
Fabian
EDIT: oops... irgendwie hat mir da der browser die andren beiträge unterschlagen... wurde ja bereits beantwortet... aber ich lass es stehn, damit es auch der letzte user versteht, wie das mit den ebenen bei einem kabel ist :-D
[Beitrag von faboaic am 30. Jan 2008, 08:52 bearbeitet]
rogerwolf
#3123 erstellt: 30. Jan 2008, 09:23
Hi, meine Beitrag war natürlich mit schneller Nadel gestrickt, hatte den Technisat mal gerade 15 minuten Aufgestellt. Was mein Netzwerk angeht: Klar, der Router ist als DHCP-Server ( habe 3 PC´s und 2 Mac´s + Drucker drann ) mir war nicht klar was im Technisat mit Server und Client gemeint ist. Wenn ich Ihn als Client mit z.b 192.168.010.018 einstelle sollte er im Router auch erscheinen
was aber nicht der Fall ist. Das Mediaport Programm kann Ihn auch nicht finden. Naja, werde mal weiter testen, vielleicht kriege ich es ja mit einem Crossoverkaberl und einer zweiten Netzwerkkarte im PC hin.
gruss
rogerwolf
Gruß msinn
Hermann_Löns
#3124 erstellt: 30. Jan 2008, 10:32
Hallo zusammen,
nach längerer Wartezeit bin ich nun auch vom Digicorder S1 auf den HD S2 umgestiegen. Leider kann ich mich den überwiegend positiven Meldungen hier nicht anschließen. Ich weiß nicht, ob das Gerät einen Defekt hat oder ob das normale Usmtände sind, mit denen ich leben muss:
- Die Umschaltzeiten sind weder schnell noch befriedigend, sie sind extrem langsam. Es dauert 6-8 Sekunden, egal ob SD oder HD, ob Free-TV oder Premiere. Gemessen wird die Zeit vom Drücken der "Pfeil hoch" oder "Pfeil runter"-Taste bis zum Erscheinen von Bild und Ton des neuen Programms. Bei Direkteingabe per Nummernblock (inkl. Gedrückthalten der letzten Zahl) oder bei Auswahl über SFI dauert es genau so lange.
- Die Reaktionszeit der meisten Tasten ist erbärmlich langsam. Das Aktivieren der Time-Shift-Funktion dauert - bei bereits laufender Festplatte - ca. 5 Sekunden. Will ich eine Aufnahme vor- oder zurückspulen, muss ich ebenfalls 5 Sekunden warten, bis der zweite (oder dritte) Pfeil überhaupt angezeigt wird. Gleiches gilt für die Auswahl einer Aufnahme im PVR-Menü, ein schnelles Auswählen von Programmen ist schlicht unmöglich.
- Der letzte Punkt ist, dass bei einer Aufnahme, die während des Schauens eines anderen Senders beginnt (z.B. ich schaue ARD während bei Premiere Serie per Timer die Aufnahme startet), immer nur die ersten ca. 5 Minuten aufgezeichnet werden, der Rest ist dann ein Standbild.
Zu diesen Punkte konnte ich hier im Thread noch nichts lesen, liegt es daher vielleicht an einem Defekt? Oder sind das Einschränkungen, die alle betreffen - in diesem Fall behalte ich lieber meinen S1.
Andreas
captainfutura
#3125 erstellt: 30. Jan 2008, 10:34
Hermann_Löns schrieb:
Hallo zusammen,
Andreas
alle diese probleme habe ich nicht...
ist die firmware auf dem aktuellsten stand?
kesseltom
#3126 erstellt: 30. Jan 2008, 10:38
das ist definitiv nicht normal.
gerät tauschen wäre mein tipp!
kesseltom
#3127 erstellt: 30. Jan 2008, 10:40
@captainfutura:
das ist ja mal nen aufwendig gebautes heimkino.
PERFEKT!!!
captainfutura
#3128 erstellt: 30. Jan 2008, 10:44
kesseltom schrieb:
@captainfutura:
PERFEKT!!!
man tut was man kann.
wenn ichs nochmal machen könnte wärs ähnlich aber anders
[Beitrag von captainfutura am 30. Jan 2008, 10:50 bearbeitet]
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.171
