Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
captainfutura
#2978 erstellt: 24. Jan 2008, 08:04
MikeF schrieb:
kurze Frage:
habt ihr über Satellit upgedatet? Meiner findet über SAT nämlich keine neue Version :.
geht nur über usb derzeit.
pass aber auf, eventuell hast du bei deinen alten aufnahmen trauerrahmen, soviel ich mitgekriegt habe...
MikeF
#2979 erstellt: 24. Jan 2008, 08:39
Danke für die Info!
Die alten Aufnahmen sind mir egal. Sind eh nur Testaufnahmen.
triplevan
#2980 erstellt: 24. Jan 2008, 09:20
conrad65 schrieb:
Dann ist die Stretch -Funktion also nur für BBC gemacht,den kaum einer empfangen kann bzw. braucht. Na Danke schön!!!!!
Genau, vielen Dank Technisat, das _ihr_ den Fehler von BBC nur fuer mich ausgleicht und ich jetzt Torchwood und Planet Earth endlich seitenrichtig geniesen kann.
Gruss
Alexander
rob82
#2981 erstellt: 24. Jan 2008, 13:17
Hab grad mal getestet, zwar nicht alle 30 Filme, aber die letzten, und ich hatte bei alten Aufnahmen keinen Trauerrahmen.
[Beitrag von rob82 am 24. Jan 2008, 13:18 bearbeitet]
tomkai3
#2982 erstellt: 24. Jan 2008, 13:30
Trauerrahmen von Festplattenaufnahmen, hab ich mit der neuen Soft auch nicht, alles ganz normal...
Mathen
#2983 erstellt: 24. Jan 2008, 14:47
Ich habe auch weder bei alten noch bei neuen Aufnahmen die besagten Trauerrahmen mit der neuen Firmware. Und es ist auch egal ob das Bild via HDMI oder Scart abgespielt wird. Der neue "normale HDMI Farbraum" ist eine echte Verbesserung. Zwar scheint das Bild im ersten Moment ewas milchig und kontrastarm, wenn man diese Werte aber am Fernseher wieder korrigiert, ist das Bild bei sehr hellen und bei sehr dunklen Szenen deutlich besser als vorher. Also für alle die am Fernseher keine Möglichkeit besitzen die HDMI-Quelle zwischen HDMI-PC (erweiterter Farbraum) und HDMI-Video(normaler Farbraum) umzustellen ist dieses Firmware Update dringend zu empfehlen.
Die zusätzliche (überflüssige) Funktion "Bild-Stretch" ist dagegen fehlerhaft implementiert worden. 4:3 wird sauber auf 16:9 Formatfüllend ausgegeben. Aber 16:9 Sendungen werden im "Bild-Stretch" Modus ebenfalls verbogen. Aber wer braucht schon ein Eierköpfe-Bild-Modus? Da geben sich seit über 50 Jahren die Entwickler von Fernsehern die größte Mühe um Geometriefehler zu vermeiden, und dann jetzt wo es durch LCD und Plasma eigentlich da keine Probleme mehr gibt, werden Bild-Modi erfunden um Eierköpfe zu erzeugen.
Ist mir aber Egal. Ich schaue nur in der Einstellung "Orginal", "Optimal" oder ganz selten Letterboxfilme im Modus "Zoom". Und an diesen Einstellungen hat sich nichts geändert.
Einen nachlaufenden Lüfter kann ich auch nicht bestätigen.
Im ganzen ein sinnvolles Firmware Update. Ein "Weiter so" an die Damen und Herren der Technisat Entwicklungsabteilung.
Gruß Mathen
P.S. Für die nächste Firmware hätte ich noch zwei Verbesserungsvorschläge.
1.) Das Anlegen eigener Ordner für die Festplattenaufnahme ermöglichen.
2.) Das Rückspielen von Aufnahmen von USB oder LAN zum Receiver hin ermöglichen.
werwilldatwisse
#2984 erstellt: 24. Jan 2008, 16:07
Da schliesse ich mich an, mehr wollen wir doch gar nicht!
timilila
#2985 erstellt: 24. Jan 2008, 16:10
Ich will mir P HD und D HD bestellen. Bei der Bestellung werde ich gefragt, ob ich eine Smartcard benötige. Das Alphacrypt light habe ich schon. Brauche ich diese Smartcard von Premiere für den TS oder ( weil die ja wieder zurück muß nach ABO-Ende ) bekomme ich woanders " eine eigene " ???
[Beitrag von timilila am 24. Jan 2008, 16:11 bearbeitet]
tester00
#2986 erstellt: 24. Jan 2008, 16:58
Was ich mal ganz wichtig für ein Update finden würde, wäre:
Wenn man die REC Taste betätigt und eine Aufnahme macht, dass man auswählen kann wie lange die Aufnahme gehen soll.
Ich weiss, das geht mit 2x REC, aber ein wichtiger Punkt fehlt total und ist bei allen anderen Herstellern vorhanden. Ganz einfach:
Aufnahme beenden nach dem gerade laufenden Programm oder danach !!!!!!!!!!!
captainfutura
#2987 erstellt: 24. Jan 2008, 17:03
ok. erzählt mir mal das geheimnis der 2xrec taste...
bin grad im büro, hab keine bedienungsanleitung zur hand (hab noch nie reingeschaut) und bin äusserst neugierig
werwilldatwisse
#2988 erstellt: 24. Jan 2008, 17:11
Schnell ins SFI, 1x Rec drücken und schon klappt das !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
captainfutura
#2989 erstellt: 24. Jan 2008, 17:17
richtig so mach ichs auch immer.
captainfutura
#2990 erstellt: 24. Jan 2008, 17:51
wie genau funktioniert das update per usb?
einfach den sub-stick einstecken mit der datei drauf?
bleiben meine einstellungen erhalten oder ist alles weg?
wie kann man wieder auf die vorige version zurück wenn man will?
captainfutura
#2991 erstellt: 24. Jan 2008, 17:54
---edit---
das hab ich mal gefunden:
Anleitung USB Update
Um den Receiver über die USB Schnittstelle updaten zu können, benötigen Sie einen
handelsüblichen USB Flash Stick.
Formatieren Sie diesen USB Flash Stick mit dem Dateisystem "FAT32".
Kopieren Sie nun die Software Datei "HDS2_2350-xxx.pad" auf den Stick.
Falls Sie nur ein einzelnes Update durchführen möchten kopieren Sie nun zusätzlich
die Datei "singleupdate" auf den USB Flash Stick.
Möchten Sie mit diesem USB Flash Stick mehrere Updates durchführen, kopieren Sie
stattdessen die Datei "autoupdate" auf den USB Flash Stick.
Achtung!!!
Auf dem USB Flash Stick sollten sich nicht mehrere PAD Software Dateien befinden.
Die Dateien "autoupdate" und "singleupdate" sollten sich ebenfalls nicht gleichzeitig
auf dem USB Flash Stick befinden
Schalten Sie nun den Receiver in Standby und stecken Sie den USB Flash Stick in die
USB Buchse des Receivers. Jetzt können Sie den Receiver einschalten. Es erscheint
nach einigen Sekunden die Anzeige "USB Load" im Display und weitere Statusmeldungen,
während das Update durchgeführt wird.
Wenn im Display "USB Load done" oder "Willkommen"angezeigt wird, ist das Update beendet
und Sie können den Stick wieder entfernen.
Sollte das USB Update nicht starten, gehen Sie bitte nochmals alle Schritte durch
oder versuchen Sie einen anderen USB Flash Stick.
[Beitrag von captainfutura am 24. Jan 2008, 17:54 bearbeitet]
tester00
#2992 erstellt: 24. Jan 2008, 17:55
Also ist bei 1x REC immer automatisch nach der nächsten Sendung Schluss ???
captainfutura
#2993 erstellt: 24. Jan 2008, 17:56
nochmals oben duchlesen bitte
[Beitrag von captainfutura am 24. Jan 2008, 17:56 bearbeitet]
wavetime
#2994 erstellt: 24. Jan 2008, 18:09
Schau mal ein Programm das in 4:3 ausstrahlt und schalte dann auf einen Film auf der Festplatte der in 16:9 aufgenommen wurde.
captainfutura
#2995 erstellt: 24. Jan 2008, 18:10
wichitg wäre vor allem ob es bei neuen aufnahmen auch so ist.
wenn ja wärs ein bug.
wenn nein dann kann man damit leben...
Kofler
#2996 erstellt: 24. Jan 2008, 18:24
Gruss
Alexander
Di, 29. Jan. BBC HD
22:00CET Earth: The Power of the Planet
23:00CET Planet Earth: "Caves"
rob82
#2997 erstellt: 24. Jan 2008, 18:48
Auch das hab ich jetz mit mehreren Aufnahmen von P HD durchexerziert, keinerlei Trauerrahmen. Habe es getestet mit RTL und Kabel 1, beide senden derzeit in 4:3.
wavetime
#2998 erstellt: 24. Jan 2008, 18:55
Seltsam, schaust Du über Scart oder HDMI.
bac
#2999 erstellt: 24. Jan 2008, 19:27
neue Version nun über Sat!
Hififan17
#3000 erstellt: 24. Jan 2008, 19:55
Da schliesse ich mich an, mehr wollen wir doch gar nicht! :D
Ich bin auch der Meinung, diese Änderungen wären noch nötig.
Werde gleich ein Mail an den Support von Technisat senden.
Ich hoffe das machen noch einige dann sind die Chancen nicht schlecht
rob82
#3001 erstellt: 24. Jan 2008, 20:04
Nur HDMI.
Handymeister
#3002 erstellt: 24. Jan 2008, 20:57
ich hatte mich bezüglich der neuen Zoom-Option "Stretch" mal wieder an Technisat gewandt. Fazit: Eine automatische Formatanpassung je nach Eingangsformat ist gar nicht gewünscht. Die Info habe ich mal nachstehend eingefügt:
Technisat-Support schrieb:
Es tut mir sehr Leid, dass Sie von der mit Software-Version 2.35.0-856e und der Neuen Funktion: Bildeinstellung Stretch nicht zufrieden sind.
Diese Funktion wurde von unseren Entwicklern und der Technik vor Freigabe der Software geprüft, sie arbeitet korrekt.
Die Stretching Funktion ist eine rein manuelle Formatanpassung. Diese manuelle Anpassung orientiert sich nicht am ursprünglichen Signal - der Kennung mit der eine Sendung empfangen wird. Dies hat zur Folge, dass Sendungen mit der Kennung Bildformat 16:9 bei Nutzung der manuellen Strecht Funktion auch gestreckt werden.
Eine Änderung dieser Funktion in eine weitere automatische Anpassung, die vorhandene Kennungen berücksichtigt hätte zur Folge, dass Sendungen, die mit Kennung 16:9 übertragen werden, jedoch nur 4:3 senden, nicht korrekt gezoomt und dargestellt werden können.
Beispiele hierfür Sat 1 HD, Pro7 HD, BBC HD....
Viele Grüße
Handymeister
steinerw
#3003 erstellt: 24. Jan 2008, 21:28
Also was Technisat da von sich gibt ist doch Quatsch.
Ich hatte vor dem Technisat einen Homecast HS 5101 CI. Dieser hat 4:3 Sendungen auf Sat 1 HD und Pro7 HD mit schwarzen Balken rechts und links dargestellt und wenn HD Material, also 16:9 Sendungen liefen, hat er das auch automatisch in 16:9 angezeigt. Der hat das automatisch erkannt. BBC HD konnte der Homecast auch einwandfrei in 16:9 darstellen, ohne irgendwas umschalten zu müssen!
Also geht es doch!
Goscher
#3004 erstellt: 24. Jan 2008, 22:37
Also ich hatte jetzt auch das Problem mit den Trauerrahmen...
Hatte nach dem Update Heroes auf RTL2 aufgenommen. Die Sendung an sich wird in 16/9 ausgestrahlt. Da war alles ok. Die Werbepausen allerdings hatten an allen Seiten einen Rahmen.
Dies ging nur mit den Zoomfunktionen weg...
Auf Premiere 4400 aufgenommen. Hatte ebenfalls Rahmen..
So ein Mist!
Welches System steckt denn dahinter? Wann hat man einen Rahmen und wann nicht?
Goscher
#3005 erstellt: 24. Jan 2008, 22:47
Muss mich selbst korrigieren...
Habe die selben Aufnahmen nochmal getestet und alles ist okay...
Keine Ahnung, was da los war
kubi75
#3006 erstellt: 24. Jan 2008, 22:59
Wie schaut das mit der neuen Firmware denn eigentlich aus mit dem Bitstream-Bug. Wird jetzt Dolby Digital vernünftig an den AV-Receiver übertragen oder muss ich immer noch im Menü hin- und herschalten bis es funktioniert?
DER Bug wäre mir mal wichtig. Ihr mit eurem Stretching.
Gruss
Ingo
bunnyboris
#3007 erstellt: 25. Jan 2008, 00:29
Gruss
Ingo
Bei mir geht es noch nicht. Nach jedem Einschalten muss ich erst manuell zwischen pcm und bitstream hin- und herschalten, damit Dolby Digital ordentlich erkannt wird.
MikeF
#3008 erstellt: 25. Jan 2008, 07:58
Hi @all
Ich habe gestern via Sat upgedatet. Ging relativ fix. Naja, das Update hat keine Verbesserungen bzw. Fixes die ICH mir von TS gewünscht habe (habe auch eine ordentliche Liste an den Support geschickt).
Ich finde daß bei HDMI-Farbraum "Normal" das Bild VIEL ZU HELL und milchig ist. Die Einstellung "Erweitert" dürfte demnach die sein von vorhin. Und die bleibt bei mir auch
Trauerrand habe ich keinen in meinen alten Aufnahmen und ich hoffe, wenn schon keine Verbesserung für mich ersichtlich ist, daß wenigsten keine anderen Bugs hinzugekommen sind und er weiter so läuft wie bisher. Dann bin ich zufrieden.
[Beitrag von MikeF am 25. Jan 2008, 07:59 bearbeitet]
Draven
#3009 erstellt: 25. Jan 2008, 08:36
Ich habe jetzt auch mal ne Frage ;-)
Kann ich diese Festplatte im HD S2 verbauen?
WD5000AACS
Vielen Dank für eure Hilfe!!
faboaic
#3010 erstellt: 25. Jan 2008, 12:38
hast du danach mit der premiere-testsendung den kontrast und die helligkeit neu eingestellt?
viele grüße
Fabian
MikeF
#3011 erstellt: 25. Jan 2008, 13:08
viele grüße
Fabian
Nein warum? Ich hatte vorher schon keinen "Black crush". Im Grunde läuft es dann nach dem Nachjustieren aufs Gleiche raus.
Ist der Premiere-Kanal "for free"? Glaube nicht, oder? Ich habe nämlich kein Premiere.
faboaic
#3012 erstellt: 25. Jan 2008, 13:37
ok... war ein kleines missverständnis ;-)
ich hatte gedacht, bei dir gäbe es den HDMI-fehler, und nach umstellen auf "normal" passt das bild immmernochnicht :-D
Aber wenn es vorher schon gepasst hat (gleiche einstellung wie jetzt "erweitert"), dann kann es natürlich wegen dem beschränkten farbbereich sowieso nur schlechter werden.
der premierekanal ist unverschlüsselt und kostenlos.
ich hab auch kein premiere ;-)
der kanal dient dazu, dir premiereHD schmackhaft zu machen.
wenn du ihn nicht findest, dann schau ich mal in meiner liste, wie der heisst.
die sendetermine der testsendung stehen ja oben irgendwo... bzw. im andren forum: monsterthread im digitalfernsehen-forum.. teil 81 beitrag 1214)
EDIT:
ist wohl der normale premiereHD sender... aber der ist für diese sendung dann so lang unverschlüsselt
viele grüße
Fabian
[Beitrag von faboaic am 25. Jan 2008, 13:41 bearbeitet]
joeben
#3013 erstellt: 25. Jan 2008, 13:51
Ja, ist er.
http://www.premiere....dperfekt_sendung.jsp
Also nicht der Kanal, aber die Sendung schon.
Gruß Jörg
MikeF
#3014 erstellt: 25. Jan 2008, 15:17
danke euch beiden. Werde das mal zur Kontrolle checken, aber ich bin mit dem Bild so schon extrem zufrieden. Schon seit ich den HDS2 besitze.
Slatibartfas
#3015 erstellt: 25. Jan 2008, 17:41
MikeF schrieb:
viele grüße
Fabian
Kann dein TV den erweiterten Farbraum (0-255) überhaupt darstellen? Falls dein TV nur CCIR 601 (16-235) darstellt (wie die meißten) schneidest Du dir unten und oben entsprechende viele Helligkeits-Stufen ab, die das TV nicht verarbeiten kann. Damit ist jeder Farbwert unter 16 automatisch schwarz, und ein Absaufen mancher Details ist nicht zu verhindern.
Mir sind diese Details bei meinem TV (16-235) erst im direkten Vergleich dunkler Szenen aufgefallen natürlich mit Anpassung aller Einstellungen. Jetzt bleib ich natürlich bei Farbraum "normal". Es ist eben der Farbraum den mein TV darstellt, was sich für mich in einen insgesamt gleichmäßigeren Helligkeitsverlauf äußert.
Slati
etlam66
#3016 erstellt: 25. Jan 2008, 18:02
Hallo zusammen, ich bin leider nicht so ein technik-freak und habe auch nicht die Zeit so tief in die Materie einzusteigen. Ich habe aber mir einige Seiten hier zum HD S2 durchgelesen und wenn ich es richtig verstanden habe dann ist dieses Gerät, bis auf ein paar kleine Macken mit denen man aber leben kann, sehr ordentlich. Ich stehe kurz vor der Kaufentscheidung und überlege ob 160 GB oder 500 GB. Hier meine Frage an euch:
Ist es denkbar, dass das Zurückspielen von Filmdaten vom PC auf den S2 durch ein Softwarupdate geregelt werden kann, oder wäre hierfür eine andere Hardware erforderlich?
werwilldatwisse
#3017 erstellt: 25. Jan 2008, 18:09
etlam66 schrieb:
...Hier meine Frage an euch:
Da die Musik- und Bilderordner komplett zur Bearbeitung freigegeben sind, ist das nur eine reine Rechtevergabe, wäre also durch Software-Update möglich - wenn TS es denn macht...
M-G
#3018 erstellt: 25. Jan 2008, 18:29
Leg dir die 500er Version zu. Selbst diese sind fast zu klein wenn man z.b. Premiere HD hat. Hab selber den Gutschein für 3 Monate und hab in den letzten 2 1/2 Wochen nur noch 40% Frei und soviele Filme sind das nicht. z.B Fluch der Karibik 2 nimmt schon ca 14 GB ein.
Gelscht
Gelöscht
#3019 erstellt: 25. Jan 2008, 20:06
Farbraum normal und Bilddarstellung original bringt bei mir am meisten.Bei 4:3 kann man damit gut leben.(ich weiß,wenn man auf Eierköpfe steht ;))Die Helligkeitsverteilung bei ,normal,ist einfach viel besser.
Grüsse arrow
Schnoesel
#3020 erstellt: 26. Jan 2008, 10:56
kann das sein das der TS bei den Premiere Opt Kanälen nicht alle Kanäle anzeigt.
mfg
ngrimp
#3021 erstellt: 26. Jan 2008, 14:40
"Mahlzeit",
bin seit gestern und und 17 Tagen Quälerei mit einem Philipps DCR 9005 :cut, nun Besitzer eines TS HD S2.
Bisheriges Fazit:
Das Bild ist im Gegensatz zu vorhergehendem Geräten TS Digital PS, und besagtem Folterinstrument, vor allem im SD Bereich, über jeden Zweifel erhaben.
Die Bedienung - Extraklasse, allerdings war mir das Menü - zugegebenermaßen - vertraut.
Aufnahmen auf Festplatte sehen aus wie wie gesendet, die Übergabe an meinen HDD/DVR war mit dem Philipps einfach ein Graus. Ein Grund dafür warum ich mich für ein Receiver mit HDD entschieden habe.
Soweit zu den ersten positiven Eindrücken. Nun das Negative/ bzw. die Problemchen:
1. Meinen HDD/DVR bekomme ich gar nicht durchgeschleift? Stelle mich wahrscheinlich "zu depp" an.
2. Ist das "normal", dass bspw. beim zappen andauernd der Ton hängt? Das nervt!
3. Wie kann man auf die eigenen Favoritenlisten zugreifen? Angeblich über die "grüne Funktionstaste" aber damit lande ich jedesmal bei der HDD.
4. Bringt ein "loop through" Kabel was? Und warum schleift der TS nicht intern durch? Oder tut er es?
5. Ist ein (theoretisches) Wechseln der HDD, wie z,B. beim TF 7700HD PVR nöglich?
6. Ist es denkbar, dass aus aus dem einen SD Tuner, softwareseitig noch ein HD Tuner gemacht werden kann? Oder ist das seitens der hardware prinzipiell eingeschränkt?
Gruß Norman
EternalPrisoner
#3022 erstellt: 26. Jan 2008, 14:51
ngrimp schrieb:
"Mahlzeit",
Gruß Norman
1. kann ich nichts zu sagen, da nie genutzt. Weshalb sollte man auch ? Oder meinst du jetzt als Abspielgerät ?
2. nein nicht normal. Aktuelle Firmware drauf ? beid er ersten version gab es manchmal kurze Verzögerungen.
3. nicht grüne Taste sondern Options taste. Der kleine haken über der blauen Taste
4. geht nicht, braucht er nicht. Der HD schleift intern durch.
5. Ist möglich, aber garantie Verlußt
6. technisch nicht machbar.
[Beitrag von EternalPrisoner am 26. Jan 2008, 14:55 bearbeitet]
ngrimp
#3023 erstellt: 26. Jan 2008, 15:24
EternalPrisoner schrieb:
ngrimp schrieb:
"Mahlzeit",
Gruß Norman
thx, für die schnelle Reaktion.
Zu 1. Als Abspielgerät, als als Aufnahmegerät, whatever - wie es ja auch theoretisch gedacht ist!
Zu 2. Software 2.35.0.7 (856e) <UL2.4BL3(127) Signatur vom 9.Jan.08 - komisch gestern bei Erstinstalation ein Softwareupdate gemacht?!?
Zu 3. Wenn ich die "Häckchentaste" drücke, bekomme ich nur Tonauswahl und Bildgröße, nix mit Favoritenliste.
Zu 4. Also brauche ich effektiv 2 Sat-Anschlüsse, um verschiedene Programme, also eins im V Band und ein H Band zu empfangen?
Zu 5. Welche Platten kämen da in Frage?
Zu 6. Mist, dass begrenzt die Möglichkeiten des Geräts ganz enorm. Das bedeutet doch im Prinzip, das man sich in 2 Jahren ein neues kaufen kann, wenn immer mehr auf HD senden?
gruß Norman
EternalPrisoner
#3024 erstellt: 26. Jan 2008, 16:14
3. du mußt erst die Senderliste öffnen ( ok ) und dann die taste drücken.
4. ja zwei kabel. Mit einem gehen immer nur Sender gleichzeitig, welche die gleiche Polarisation haben.
5. alle SATA 3,5 Platten.
[Beitrag von EternalPrisoner am 26. Jan 2008, 18:56 bearbeitet]
MikeF
#3025 erstellt: 26. Jan 2008, 18:56
Slatibartfas schrieb:
MikeF schrieb:
viele grüße
Fabian
Slati
Hallo!
Ich behaupte mal daß mein Sammy 46M87 den erweiterten Farbraum beherrscht. Habe den auf "Auto", und den HDMI-Wert des HDS2 auf "Erweitert". Da säuft absolut nix ab, und der Kontrast und der Schwarzwert sind hervorragend!!!
[Beitrag von MikeF am 26. Jan 2008, 18:57 bearbeitet]
mjbrunner
#3026 erstellt: 26. Jan 2008, 20:08
Zu 5.
Empfohlen wird vor allem die Western Digital
WD 500GB Green Power (S-ATA 3,5 Zoll)
Such mal nach dieser Platte.
Gruss Marcel
ngrimp
#3027 erstellt: 26. Jan 2008, 20:51
Danke die Fav-Liste hab ich nun im Griff
Dank auch für die Plattenempfehlung.
Jemand eine Idee warum ich Probs mit dem Scartdurchschleifen habe?
Ist meine Softwareversion jetzt eigentlich die aktuellste?
gruß und schönen Abend noch, Norman
Tomy_the_gun
#3028 erstellt: 26. Jan 2008, 20:53
Was bringt die Bildfunktion beim Receiver? Also wenn man ein Bild auf der PVR hat.
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHuPa
  • Gesamtzahl an Themen1.555.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.479
