Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
bop99
#3778 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:01
Drexl schrieb:
bop99 schrieb:
Der TechniSat hat immerhin die Möglichkeit mit üblicher USB/2-Übertragungsrate die Daten auf eine externe FAT32-Festplatte zu ziehen.
Schön wärs. Übliche Datenrate bei USB2 sind 20-40MB/s. Der TechniSat schafft gerade einmal 5MB/s - und dabei muß ich mir ein ziemlich langweiliges Programm anschauen.
Nun ja, man kann ja auch eine andere Signalquelle am Fernseher zwischenzeitlich einschalten.
Deine Übertragungsrate kann ich nicht bestätigen,
ich habe für 1300 MByte ca. 100 Sekunden benötigt. Die Prozentanzeige hat sich im Sekundentakt geändert. Dabei habe ich das File auf einen USB-Stick kopiert. Diesen habe ich dann in Windows in ca. 60 Sekunden eingelesen. Für mich sind das auf einem USB-Stick übliche Transferraten, die ich im übrigen auch nicht mit meinen USB-2.0-IDE-Platten wesentlich steigern kann.
Es entspricht in etwa 13 MByte/Sekunde.
Gehe mal in ein Topfforum und lasse Dir die Datenraten eines Topf 5000 zeigen :->
captainfutura
#3779 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:05
glaubt ihr ist es sinnvoll mal die archivierungswerten filme am pc zu speichern und abzuwarten wie sich die softwarelage entwickelt?
vordergründig gehts mir um die hd-aufnahmen...
ich möchte sie irgendwann mal vom pc abspielen können.
noch besser vom ts, falls das zurückspielen irgendwann mal funktioniert. oder es ein anderer reciever kann....
allerdings bezweifle ich ob ein anderer reciever was mit den ts-dateien anfangen kann....
haltet ihr das für möglich?
qsag
#3780 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:11
Bezüglich Jugendschutzsperre, selbst wenn ich diesen komplett deaktiviere nervt mich Premiere ständig mit einer Code-Eingabe. Gibt es da etwa noch einen versteckten Menüpunkt um das zu unterdrücken?
Danke für die Hilfe....
bop99
#3781 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:11
Wenn sich wie beim Topfield eine Fan-Gemeinde bildet, womöglich TechniSat den Mut hat auch entsprechende Informationen über die Programmierung rauszurücken (wie das beim Topf der Fall ist), dann ist alles möglich.
Aber bestimmt gibt es auch Besitzer, die die Platte einfach ausbauen, an den PC anschließen und mal versuchen ein paar Daten auszulesen.
qsag
#3782 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:14
...und noch eine Anmerkung... die überspielten Filme beinhalten zwei Sprachen, welche man umschalten kann. Natürlich nur, sofern der Film zweisprachig auch gesendet wurde. Praktisch...
werwilldatwisse
#3783 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:16
Also ich habe ca. 13 MB/s, was ein normaler Schreib-Durchschnittswert für eine externe 2,5"-Festplatte ist und ja auch drehzahlabhängig ist.
Wo kommen denn jetzt diese unterschiedlichen Werte her? Welche Upm hat denn eigentlich die original eingebaute HDD und weiss jemand die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten?
VG,
Mike
werwilldatwisse
#3784 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:23
RTFM!
Hauptmenü -> Verschlüsselungssystem -> CI-Modul auswählen -> Jugendschutz
grüße,
Mike
werwilldatwisse
#3785 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:35
Ich denke schon, dass HD-TV (als BluRay) das DVD-Medium ablösen wird und es dadurch auch bald vernünftige Hard- und Software für gibt. Letztlich benötigt der PC ja "nur" einen H.264-Decoder und ein Programm was damit umgehen kann. Bei mir klappt das mit dem Programm DVB-Viewer in Verbindung mit einer Hauppauge DVB-S2-Karte und deren Encoder.
Die ts.Daten müssten doch Herstellerunabhängig sein, also auch woanders abspielbar sein? Ich kann es leider nicht überprüfen...
bop99
#3786 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:43
Mit dem DVB-Viewer bekomme ich ein vom TechniSat auf den PC kopiertes File (auch remuxed) nicht abgespielt. Es kommt, wie bei allen anderen Windowsprogrammen auch, nur der Ton. Der Mediaplayer läuft zwar auch mit Bild an, bricht aber nach wenigen Sekunden ruckelnd ein.
bop99
#3787 erstellt: 03. Mrz 2008, 19:04
Ok, da wir ja alles in diesem Thread besprechen möchte ich einmal ein neues Thema ansprechen.
Was kann ich mit einem HDTV-Material anfangen, nachdem ich es auf den PC kopiert habe.
Ich habe das File durch das Programm TSRemux gejagt und weder bei m2ts noch bei ts4 habe ich anschließend ein Material, was sich auch nur mit nur einem meiner Player abspielen lässt. Dabei liegt es nicht an der Hardwareausstattung, denn die CPU-Auslastung ist mit weniger als 30 Prozent niedrig. Nur der Windows MediaPlayer bzw. Nero7, der wohl einfach die Systemroutinen von Microsoft verwendet, können das Material kurz anspielen, scheitern aber anschließend im Bildruckeln. Quicktime, VLC-Player, DVB-Viewer, PowerDVD und sogar eine Trialversion eines Player für H.264-Format bzw. MPEG2 bzw. MPEG4 versagen kläglich.
erste Frage:
Wie bekomme ich abspielbares Material hin?
zweite Frage:
Wie bekomme ich das verlustfrei hin?
Schließlich will ich nicht HD aufnehmen um nachher SD zu gucken :-(
bop99
#3788 erstellt: 03. Mrz 2008, 20:35
So, 11 Minuten Galactica geschaut und aufgenommen. Auf der Platte sind wieder ca. 1 GByte Daten gelandet. Die Datenrate lag selten bei weniger als 10 MByte und selten bei 25 MByte. Sehr häufig war sie jedoch im Bereich bei 13 bis 16 MByte.
Keine Aussetzer, keine Artefakte.
Schön, wenn das so bleiben würde.
Dafür habe ich ein neues Problem, dass vom Receiver abhängig sein muss, da ich das bereits bei einem anderem Gerät ebenfalls hatte.
Wenn das Tonsignal an einen DSP-Verstärker, wie bei mir der Fall, über einen Lichtleiter gegeben wird, dann ist bei digitalem Signal (z.B. DTS-Spur) die Regulierung der Lautstärke über den Receiver nicht möglich.
Wird hingegen ein normales Stereosignal ausgesendet, dann funktioniert die Regulierung auch über den Receiver.
Beachtenswert dabei ist, dass von Sender zu Sender auch unterschiedliche Lautstärken, zumindest bei mir, feststellbar sind.
Damit ist nicht gemeint, dass bei Werbung die Sender nicht selten die Lautstärke anheben, sie ist einfach grundsätzlich von Sender zu Sender unterschiedlich.
captainfutura
#3789 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:56
wenn ich während einer aufnahme per mediaport daten auf den pc kopiere kann ich nicht mehr in die programmzeitschrift einsteigen. ist das normal?
Woody76
#3790 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:57
hi leute,
ich habe den hds2 mit premiere abo. seit dem wochenende kann ich allerdings kein discovery hd mehr empfangen. der sender mag meine smartcard nicht mehr.
es ist die typische fehlermeldung die immer nach einem schlüsselwechsel bei premiere kam. nur jetzt scheint sich der schlüssel für discovery hd nicht mehr zu eignen. alle anderen premiere programme, inkl premiere hd laufen wie immer.
zu meinem setup. habe einen kabelreceiver mit kabelsmartcard. nutze dieselbe smartcard auch im hds2. das heisst dass ich bei schlüsselwechsel immer die smartcard erst mal im kabelreceiver stecken muss um den neuen schlüssel abzurufen. kann es daran liegen? gibts vielleicht neue schlüssel für discovery hd die ich nur mit einer sat-smartcard in einem sat-hd-receiver empfangen kann?
any ideas?
EDIT: Problem gelöst. habe über die premiere webseite einen neuen schlüssel übermittelt. hat geholfen.
[Beitrag von Woody76 am 04. Mrz 2008, 20:39 bearbeitet]
Drexl
#3791 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:59
Was soll da an anderen Signalquellen anliegen. Etwa ein zweiter Receiver, wenn der TechniSat mal wieder mit Kopieren blockiert ist?
Wenn man genau zuhört, erkennt man das Problem der miserablen Datenrate: Der TechniSat scheint vollkommen synchron erst einen Block auf die Festplatte zu schreiben, dann die FAT aktualisieren, nächster Block, wieder FAT, usw. D.h. der Kopf der Festplatte wandert ständig hin und her. Etwas mehr Cacheing oder das Schreiben größerer Blöcke würde da deutliche Abhilfe bringen.
Die Schreibrate hängt also von mehreren Faktoren ab:
  • Ist der Schreibcache der Festplatte nun etwas intelligenter, kann sie die Seeks zum großen Teil minimieren und so den Durchsatz steigern.
  • Eine leere Platte läßt sich schneller beschreiben. Die Datenblöcke und die FAT liegen dichter beieinander, so daß die Seek-Distanzen geringer sind
  • Seek-Zeiten spielen eine größere Rolle als lineare Transferraten
Die Platte, die bei mir zum Einsatz kommt, ist eine nicht mehr ganz taufrische Samsung Spinpoint 3.5" in einem externen USB/FireWire-Gehäuse. Mit aktuellen Platten kann sie es in der Leistung nicht mehr aufnehmen, doch unter Windows schafft sie locker Schreibraten von 20MB/s (bei Caching-Einstellung "für schnelles Entfernen optimieren") bis 30MB/s ("für Leistung optimieren")
Ein USB-Stick kennt keine Seek-Zeiten.
bop99
#3792 erstellt: 04. Mrz 2008, 01:04
Wenn die per FireWire angeschlossen ist, dann mag mich das nicht verwundern. Was die anderen Aussagen betrifft sind das natürlich nur Mutmaßungen. Um das objektiv zu belegen müsste man eine Diagnose fahren. Die von Dir identifizierten Geräusche können auch auf eine starke Fragmentierung oder aber einen Festplattenfehler hindeuten. Ich selber kann dazu noch nichts sagen, da von der intern verbauten 500 GB-Platte erst 40 GB weg sind und ich bisher keine "sonderbaren" Geräusche vernommen habe.
werwilldatwisse
#3793 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:15
erste Frage:
Hallo bop99,
im DVB-Viewer muss in den Optionen unter DirectX ein H264-Video-Decoder ausgewählt werden! Dieser wird mit der Installation von Cyberlink Power-Cinema 5 mitgeliefert. Ich war nach dem Kauf der S2-Sat-Karte "gezwungen" noch ein gutes Fernseh-Programm zu holen, da Vista und PowerCinema kein DVB-S2/HD-TV-Material unterstützt - warum auch immer (nur DVB-T und DVB-S und DVD-Video-TS)
Der DVB-Viewer kostet 15,- in der Download-Vollversion und kommt mit den HD-Programmen und den HD-ts-Dateien klar, inwieweit der H264-Decoder auf PowerDVD-CD's enthalten ist weiss ich nicht, das PowerCinema war bei meiner S2-Karte dabei. Vielleicht entspannt sich mal die Lage, wenn DVR-Studio eine HD kompatible Version rausbringt.
Gruß,
Mike
P.S. Bei uns sind heute nacht etwa 15 cm Schnee gefallen, wir liegen 300 m hoch.
bop99
#3794 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:35
[quote]
Hallo bop99,
Gruß,
Mike
[/quote]
TNX für die Info. Den DVB-Viewer habe ich ja bereits und habe ihn damals nachgekauft, als ich meine TechniSat DVB-T-Karte gekauft hatte. Mir fehlt damit offenbar ein brauchbarer Codec. Denn das PowerCinema habe ich nicht.
Der Codec, der vom Microsoft WMPlayer genutzt wird, kann die Dateien vom TechniSat, zumindest bei mir, nicht verarbeiten.
P.S.
wieso funktioniert das Quote hier nicht?
[quote]
Test
[/quote]
[Beitrag von bop99 am 04. Mrz 2008, 09:36 bearbeitet]
Drexl
#3795 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:48
Im Normalfall schließe ich die Platte per USB an. Auch mit FireWire ergeben sich keine großen Unterschiede in der Übertragungsrate.
Weder ist die Festplatte stark fragmentiert noch defekt.
Es gibt laute und leise Platten.
bop99
#3796 erstellt: 04. Mrz 2008, 10:02
Wenn Du 20 MByte/Sekunde Schreibgeschwindigkeit per USB 2.0 an sonstigen Geräten hast, dann schätze Dich glücklich.
Es deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen.
Dennoch bleibt es nur Deine Meinung wie bei dem Receiver die Daten geschrieben werden. Du kennst ebenso wenig wie ich die eingesetzte Software. Warten wir doch einfach ab, ob TechniSat hier etwas ändert. Sie sind ja von Kunden informiert worden.
werwilldatwisse
#3797 erstellt: 04. Mrz 2008, 11:20
Auch der MediaPlayer-classic kann den Cyberlink-H.264-Codec einlesen, das Ergebnis ist aber ziemlich ruckelig. Normalerweise sollten doch auch bei den (hoffentlich bald günstigeren) BluRay-Brennern Software-Pakete mit entsprechenden Playern und Codecs dabei sein!?! Die Preise für BR-Brenner liegen zur Zeit ja noch >250,-EUR. Bei 100-150,- und Rohlingspreis ca.5,- werde ich wohl zugreifen...
P.S.
Weil Du am Anfang eine doppelte Quote-Klammer gesetzt hast. Wie in der Mathematik müssen die öffnenden und schliessenden Klammern sich in der Anzahl aufheben.
BillKill
#3798 erstellt: 04. Mrz 2008, 12:51
[quote="werwilldatwisse"
quote]
Einfach abwarten....das AVCHD-Format und damit Abspielmöglichkeiten kommen zwangsläufig.
Hier
http://www.areadvd.de/news/2008/200803/04_03_2008_01_Buffalo.shtml
gerade gefunden.
Gruß Billi
[Beitrag von BillKill am 04. Mrz 2008, 12:54 bearbeitet]
qsag
#3799 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:28
Nero 8 spielt die ts Dateien ohne rumzuzicken und ist in einer 30Tage Test-Vollversion kostenlos downloadbar und damit auch testbar.
Visual Hub auf dem Mac kann die HDTV .ts Dateien sogar konvertieren in eine MPEG2 oder MPEG4 nach h.264 Standard und ist damit danach brennbar auf Blueray oder DVD (ca 80Min Speicherplatz).
Grüsse
BillKill
#3800 erstellt: 06. Mrz 2008, 10:37
Gestern war ich ganz schön baff...ich konnte vom HD-S2 nicht kopieren!
Ich hatte mittels SFI die beiden Gustloff-Teile sowie die anschließenden Dokusendungen programmiert.Der HD-S2 speicherte an beiden Tagen den Film mit anschließender Doku als ungetrennte Aufnahmen.
Ich habe also die Filmteile von den Dokus getrennt(den Film will ich auf DVD bringen,die Dokus angucken und dann löschen)sowie wie immer etwas vom Anfang und Ende geschnippelt und entfernt.Jetzt wollte ich die Filmteile auf USB-Platte kopieren - denkste,ging nicht!Jede andere Aufnahme:kein Problem.
Lösung:die Aufnahmen zum Übertragen/kopieren umbenennen!Ich vermute,daß die Titelnamen einfach zu lang waren,weiß der Geier,ob das ein Softwareproblem oder FAT32-Problem ist.
Der SFI hatte schon von sich aus für die Aufnahmen ellenlange Namen vergeben "Die Gustloff-der Untergang Teil 1/2...",möglich,daß nach der Trennung nochwas hintendrankam. Jedenfalls klappte die Übertragung erst nach Umbennung in kurze Titel wie "Teil1" und "Teil2"
Toll,wieder was gelernt!
[Beitrag von BillKill am 06. Mrz 2008, 10:39 bearbeitet]
faboaic
#3801 erstellt: 06. Mrz 2008, 10:52
Hallo :-)
in diesem oder im andren Forum gabs das Problem auch mal... umbenennen war wie bei dir die lösung.
Was genau die Ursache war, weiss ich nicht mehr (entweder wie du vermutest die Länge... oder vielleicht der slash? slashs beissen sich ja gern mit backslashs wegen Dateipfaden...)
Viele Grüße
Fabian
acidburner303
#3802 erstellt: 06. Mrz 2008, 11:51
Hallo!
Ich hatte die Tage mit meinem HD S2 folgendes Problem:
Die Tage lief auf Premiere HD "Silent Hill". Habe im Vorfeld diesen Film im Timer programmiert mit einer Vor- u. Nachlaufzeit von 5 min. Die Aufnahme lief auch. Als ich mir den Film dann anschauen wollte stellte ich fest, daß ich den Abspann des Films, welcher zuvor noch lief und die Vorschau eines anderen Films sehen konnte. Kurz bevor allerdings "Silent Hill" beginnen sollte blieb das Bild stehen. Die. Zeit lief auch weiter. Es werden auch 2 Stunden Aufnahme angezeigt und eine Kapazität von 10 GB ebenfalls. Der Film läßt sich aber nicht abspielen. Vorspulen ist auch nicht möglich. Sonstige Sendungen in SD lassen sich hervorragend abspielen. Auch "V wie Vendetta", welchen ich vor einigen Tagen aufgenommen habe, läuft einwandfrei. Liegt es eventuell an einem Keywechsel?
Hat das von Euch auch schon jemand beobachten können?
Ich benutze übrigens ein Alphacrypt Light mit aktueller Software 3.14.
Vielen Dank im Voraus.
werwilldatwisse
#3803 erstellt: 06. Mrz 2008, 11:56
Das hört sich eher nach Jugendschutz-Sperre an! Silent-Hill ist wohl FSK 18 und wahrscheinlich war das Programm davor jugendfrei. Du müsstest, wenn es daran liegt, im Menü des Alphacrypt-Moduls die Jugendschutzsperre dauerhaft abschalten.
Gruß,
Mike
acidburner303
#3804 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:54
Das könnte eine Möglichkeit sein. Allerdings habe ich mittlerweile den zweiten HD S2. Ich habe mit dem ersten Receiver und dem "gleichen" Modul den Film "Silent Hill" schon einmal aufgenommen, ohne irgendwelche Jugendschutzeinstellungen zu ändern. Da funktionierte das Abspielen einwandfrei.
SatHopper
#3805 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:24
Hallo Leute,
ich habe auch inzwischen einen HD-S2 und bin eigentlich rundherum zufrieden. Eine Sache macht mich aber etwas stutzig: es kommt hin und wieder vor, dass im Bild vereinzelte weisse Pixel auftauchen...wie eine Art Bildfehler.
Das ganze ist wirklich sehr dezent, und man muss schon genau hinschauen. Aufgefallen ist es mir sowhl bei Scart am Röhren-TV, als auch über HDMI am Beamer. Habt ihr so etwas auch schon gehabt?
Ansonsten bin ich echt happy, das Bild über HD und SD ist genial, und alle Aufnahmen funktionieren tadellos (auch gleichzeitig)
Bye
SatHopper
puerken
#3806 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:41
habe gestern zum ersten Mal versucht aufzunehmen, und zwar Premiere HD.
Wollte während der Aufnahme auf DSF schalten, aber das ging nicht, genau wie MTV , Viva, und noch einige andere.
Kann ich, wenn ich nur ein LNB angeschlossen habe nicht alle Sender gucken während ich aufnehme?
Danke euch für konstruktive Antworten.
cine_fanat
#3807 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:45
Wer hat eine schwarze Fernbedienung und möchte gegen eine silberne tauschen???
Desaster
#3808 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:05
puerken schrieb:
ein Blick in die Bedienungsanleitung und diese Frage hätte sich erübrigt!
Bei einem Sat-Eingang auch nur ein Programm bzw. max. 2 wenn beide auf dem gleichen Transponder liegen.
Gruss
Desaster
BillKill
#3809 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:06
Jap,genauso ist es!
Du hast zwar 2 Tuner im Gerät,wenn du aber nur einen fütterst,kannst du du nur die Programme, dank des internen Signaldurchschliffs, mit dem 2.Tuner,empfangen,die auf einer Transponderebene liegen...
Ergo:um unabhängig von einer Aufnahme zappen zu können komst du um den 2. Kabelanschluß nicht herum
puerken
#3810 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:40
Jap,genauso ist es!
Ergo:um unabhängig von einer Aufnahme zappen zu können komst du um den 2. Kabelanschluß nicht herum :.
Danke BillKill !!!
[Beitrag von puerken am 07. Mrz 2008, 12:41 bearbeitet]
faboaic
#3811 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:15
streiche "Transponder", setze "polarisationsebene und frequenzbereich"
Viele Grüße
Fabian
puerken
#3812 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:30
achso, bevor ich es wieder vergesse:
Hilft mir dabei ein LNB-Splitter/Sat-Splitter ?
faboaic
#3813 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:39
hmm... weiss zwar nicht, was das ist...
aber generell gilt:
An der Schüssel muss (mindestens...) ein TWIN-LNB sein, damit 2 unabhängige SAT-Signale existieren.
Ideal wäre ein Quattro-LNB mit externem Multischalter, der dann so viele Anschlüsse hat, wie man will.
Aber wenn du momentan nur einen Single-LNB hast, dann bringen dir auf sämtliche Schalter/Splitter/sonstwas nichts.
Aus einem Signal können nicht mehrere erzeugt werden.
ich hoff, ich hab die frage richtig verstanden ;-)
Viele Grüße
Fabian
puerken
#3814 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:41
aber generell gilt:
Viele Grüße
Fabian
Ja, danke dir!
An meiner Schüssel ist ein Quattro-LNB, nur das Problem, es sind alle Anschlüsse belegt.
Aber so ein Multischalter hört sich sehr sehr gut an.
faboaic
#3815 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:47
aufpassen!
Quattro-LNB ist nicht gleich Quad-LNB (heisst auch Quattro-Switch-LNB)
Quattro-LNB geht nur mit externem Multischalter... Quad-LNB geht (meistens...) NICHT mit externem Multischalter, weil er schon einen Multischalter integriert hat.
Wenn also "alle anschlüsse belegt" sind und kein externer Multischalter existiert, dann hast du "höchstwahrscheinlich" einen Quad-LNB.
In dem Fall: erkundigen, ob es einer der wenigen LNBs ist, der auch mit externen Multischaltern funktioniert, oder einen Multischalter finden, der evtl mit Quad-LNBs zusammenspielt.
Sonst bliebe nur ein neuer Quattro-LNB mit externem Multischalter (z.B. mit 8 Ausgängen...)
Viele Grüße
Fabian
puerken
#3816 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:56
aufpassen!
Viele Grüße
Fabian
Danke für den Tipp, werde ich mich direkt am We mal drum kümmern !!!
Highlander81
#3817 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:56
aufpassen!
Viele Grüße
Fabian
Soweit ich weiß, bietet Kathrein passende Multischalter für Quad-LNBs an. Hab auch ein Quad-LNB und hatte schon befürchtet, dass ich nicht mehr erweitern kann, aber Kaskadieren klappt da wie gesagt offenbar. Bin nur nicht sicher, ob unterschiedliche Hersteller da zueinander kompatibel sind...
faboaic
#3818 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:08
genau deswegen ;-)
Für das Geld, was diese Kathrein-Teile kosten, bekommt man einen neuen guten Quattro-LNB und einen "normalen" wunderbaren Multischalter...
Kathrein = super qualität... aber auch SEHR hoher Preis...
bei mir läuft noch vom Vorbesitzer ein billig-QUATTRO-LNB mit billigschüssel und Multischalter (5/8) von FTE (auch relativ billig ;-) ) und das alles zusammen absolut problemlos mit dem HD S2.
Viele Grüße
Fabian
joeben
#3819 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:02
alle Quad LNBs funktionieren mit einem entsprechenden Multischalter. Wichtig ist nur der Multischalter, dieser muß in der Lage sein das LNB zu steuern.
Das können einige, aber bei weitem nicht alle.
Viele Spaun Multischalter können das, z.B. SMS 5402 NF und baugleiche.
Gruß Jörg
BratislavM
#3820 erstellt: 07. Mrz 2008, 20:45
Hallo HDS2`ler,
seit dem letzten Update habe ich Probleme bei in 16:9 Format aufgenommenen Sendungen diese auch wieder in 16:9 Format abzuspielen. Selbst in der Vorschau werden sie mit Balken oben und unten angezeigt und auch so dann abgespielt.
Erst nach nervigen mehrmaligen Wechsel zwischen TV und Festplattenfunktion lässt sich meine HDS2-Gurke überlisten 16:9 Sendungen auch im 16:9 Format abzuspielen.
Diese Macke gab es vor dem letzten Update definitiv nicht.
Gibt es da möglicher Weise noch eine intelligentere Lösung ?????
...und nun ihr bitte
mfg Bratislav
[Beitrag von BratislavM am 07. Mrz 2008, 20:48 bearbeitet]
faboaic
#3821 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:05
wenn ich das in den andren beiträgen richtig gelesen hab, tritt das problem nur mit scart auf...
lösung: anschluss über HDMI ?
viele grüße
Fabian
wavetime
#3822 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:18
BratislavM schrieb:
Hallo HDS2`ler,
Oder einfach auf das nächste Update warten. Das Problem tritt ja definitiv erst seit der letzten Software auf.
faboaic
#3823 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:42
in dem Fall kann man natürlich über USB auch wieder die alte firmware draufspielen, wenn man sowieso kein HDMI verwendet.
(die neue firmware ist ja in erster linie wichtig für HDMI)
viele grüße
Fabian
Goscher
#3824 erstellt: 08. Mrz 2008, 08:54
Es wird immer das Format des Senders übernommen, der gerade geschaut wird, wenn du die Aufnahme anmachst...
Also schalte vor Abspielen der Sendung z.B. auf RTL und Du hast keine Balken....
wavetime
#3825 erstellt: 08. Mrz 2008, 09:10
Das kann aber auch keinen "entgültige" Lösung sein.
Ich schaue nur HD Sendungen über den HDMI Anschluss.
Alles andere läuft über Scart.
faboaic
#3826 erstellt: 08. Mrz 2008, 09:38
WENN du
a) kein BBC-HD empfangen willst
b) kein schwarzabsaufproblem bei erweitertem HDMI-Farbraum hast,
DANN wäre eine "vorläufige endgültige Lösung" für dich momentan die "d"-Firmware...
Viele Grüße
Fabian
Snoggo
#3827 erstellt: 08. Mrz 2008, 11:22
so hab mir den S2 auf der Cebit angeschaut ansich ja n feiner Player doch was mich absolut stört ist die Klappe vorne die man runter machen kann aus labbrigen Plastik..... bei der Preisklasse kann ich doch erwarten das die aus Alu ist!!!
faboaic
#3828 erstellt: 08. Mrz 2008, 11:34
soweit ich das verstanden hab, sind die mitbewerber auch aus plastik...
so gesehen kann man das in dieser preisklasse wohl nicht erwarten.
Viele Grüße
Fabian
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.198
