Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
BigBlue007
#3239 erstellt: 20. Jul 2009, 12:08
opeifer schrieb:
Was ist denn der Unterschied zwischen dem TDT und dem AAF Image?
Das AAF-Image enthält das von Dreamboxen bekannte "Bluepanel", also eine Oberfläche, aus der heraus sich PlugIns, Skins usw. automatisch downloaden und installieren lassen (muss man beim TDT-Image zu Fuß tun).
Wie werden die Aufnahmen abgelegt, wieder in Parts oder in einem File wie beim TF5000)?
Wie bei Dreamboxen auch, werden Aufnahmen als EINE Datei (egal wie groß) im .ts - Format abgelegt. Das gilt für jede Variante des E2-Images für den Topf.
Geht der TV-Browser mit dem TF7700 Plugin von Sascha?
Natürlich nicht. Das Gerät hat softwaremäßig mit dem originalen 7700er nichts mehr gemeinsam (außer dem Bootloader), wenn E2 installiert ist.
logi76 schrieb:
bleiben die funktionen alle erhalten wie bei meiner alten soft
Die Software ist KOMPLETT anders - das Teil hat dann rein softwaremäßig nichts mehr mit dem Originalgerät zu tun, sondern entspricht eher einer Dreambox. Für diese gibt es PlugIns für Autoresolution, ob die aber auf dem Topf laufen, weiß ich nicht.
kann ich bei nichtgefallen meine alte topf. soft wieder aufspielen?
Ja.
läuft das aufspielen der soft. genauso wie bei der topf. soft?
Die Installation ist in einer readme im Image beschrieben. Die Installation erfolgt auf jeden Fall über USB-Stick.
gibts irgendwo bilder von der soft zusehen?
Suche nach Screenshots der DM800/DM8000.
[Beitrag von BigBlue007 am 20. Jul 2009, 12:12 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#3240 erstellt: 20. Jul 2009, 13:58
Danke Dir
... und dann wird es wohl auch eher das AAF Image, wenn das dort automatisiert ist.
muppet123
#3241 erstellt: 20. Jul 2009, 16:24
Noch ein Nachtrag:
Autoresolution läuft!
Was hat denn der TV-Browser eigentlich gemacht?
Gruß Lars
Edit: Evtl. wird ja im AAF Image noch die Bildquali (noch das größte Manko) verbessert. Ich warte auf den Sommertraum....
[Beitrag von muppet123 am 20. Jul 2009, 16:26 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#3242 erstellt: 20. Jul 2009, 16:36
muppet123 schrieb:
Noch ein Nachtrag:
Gruß Lars
Edit: Evtl. wird ja im AAF Image noch die Bildquali (noch das größte Manko) verbessert. Ich warte auf den Sommertraum.... :D
Der TV-Browser ist eine Fernsehzeitschrift - WIN basierend.
Dort kannst Du per etipot Plugin (Programmierer ist Sascha aus dem TF Forum), vom PC aus per Rechtsklick die Aufnahmen programmieren, ohne den TV anzumachen, oder am TF7700 HD PVR selber davor zu sitzen. Alles via LAN und auch per Login Abfrage.
muppet123
#3243 erstellt: 20. Jul 2009, 16:37
Geht mit Enigma auch...........
Und Streaming mit VLC übrigens auch!
Gruß Lars
BigBlue007
#3244 erstellt: 20. Jul 2009, 19:02
Die AAF-Jungs haben da keinen Einfluss drauf, das muss vom TDT gemacht werden. Wobei ich persönlich sagen muss, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was das Problem ist. Ich lasse den Topf grundsätzlich 1080i ausgeben (weil die HD-Skins sonst sch**ße aussehen. Habe ich mit der Original-Firmware aber auch schon so gemacht. Und da sehe ich eigentlich keinen Unterschied.
Was mir jetzt aber beim 0.4.0er Image aufgefallen ist: Die Laufschrift auf N24 sieht jetzt wieder sauber aus. Mit dem 0.3er Image zerfranste das Laufband.
muppet123
#3245 erstellt: 20. Jul 2009, 19:38
Mein Bild ist definitiv schlechter, besonders bei SD Material.
Egal ob 576i, 720p oder 1080i.
Treppchenbildung und Artefakte bei schnellen Bewegungen hatte ich nie.
Auch bei Fussball gabs mit der Original FW keine Nachzieher, hier schon.
Ausgefranste Linien und Schriften gabs ebenfalls nicht.
Ist auch relativ egal, ob ich den TV oder den Topf das Deinterlacing(?) machen lasse.
Im AAf Forum bekam ich aber die Nachricht, dass sich da was softwaremässig machen lässt bzw. dran gearbeitet wird.
Ob jetzt von AAF oder TDT kann ich nicht sagen..............
flacheBÜCHSE
#3246 erstellt: 21. Jul 2009, 13:35
kann ich die unter der Topfield Firmware aufgenommenen Filme, nach dem sie gesichert sind, wieder mit dem Enigma Image abspielen?
BigBlue007
#3247 erstellt: 21. Jul 2009, 14:03
Das sollte eigentlich gehen. Sind ja letztlich auch nur Transportstreams. Im Zweifelsfall durch das Tool "RecToTS" jagen, dann sollte es auf jeden Fall gehen.
flacheBÜCHSE
#3248 erstellt: 22. Jul 2009, 08:04
So, bin jetzt auch unter die Enigma Benutzer gegangen. So ganz übezeugt bin ich noch nicht:
das EPG ist klasse, allerdings kann ich nicht mit einem Tastendruck Infos zu Film abrufen. Auch die Abfrage, ob einfaches oder erweitertes EPG nervt.
Endlich kann ich seperat einstellen, wie er 4:3 und 16:9 Sendungen umzugehen hat.
Die Tastenbelegung finde ich umständlich, zumal viel mit den Farbtasten gearbeitet wird. Das stört mich als Logitech Harmony One Nutzer sehr, da diese FB keine festen Farbtasten.
Wie kommen ich denn in die Dateiliste, mit den aufgenommenen Programmen? Bis jetzt habe ich das nur über die Play Taste geschafft.
Unterstützt enigma auch das permanente Timeshifting (laufende Programme zurückspulen)?
Kann es sein, das es jetzt schwieriger wird, wieder auf die Topf FW zurück zu kehren?
BigBlue007
#3249 erstellt: 23. Jul 2009, 19:48
Tja, ich gehöre zu denen, die IMMER schon gesagt haben, dass die One aus genau diesem Grund der letzte Müll ist. Und das hat mit E2 auch nichts zu tun, denn ganz ehrlich: Die Farbtasten sind bei ALLEN Receivern wichtig; ich kenne nicht ein einziges Gerät, wo man die Farbtasten wirklich so selten brauchen würde, als dass es nicht stören würde, wenn man an der Universal-FB keine hat. Die One war Schrott, ist Schrott und wird immer Schrott bleiben. Ich mag Harmony-FBs und finde das Konzept genial, hatte auch selbst schon mehrere. Aber die One wurde von Amis für Amis designed - dort braucht die Farbtasten wirklich keiner.
Ja, ist ja auch richtig so. Was hast Du dagegen einzuwenden?
Nur mit einem PlugIn, welches es zwar für Dreamboxen, m.W. aber (noch) nicht für den Topf gibt. Habe mich da aber nie weiter mit befasst, da ich das permanente TS bei allen Receivern immer sofort abschalte (wenn möglich).
Nein, eigentlich nicht.
muppet123
#3250 erstellt: 23. Jul 2009, 19:50
Und wieder ein kleiner Nachtrag von mir:
Die Vorteile von Enigma erschließen sich erst auf den zweiten Blick!
Das Tastenproblem ist ein bisserl umständig, man gewöhnt sich aber echt schnell daran.
Bei mir hats auch gedauert! Lade dir mal die Anleitung der Dreambox 7025 runter, da hast du ne schöne Bedienungsanleitung.
flacheBÜCHSE
#3251 erstellt: 24. Jul 2009, 06:59
bevor ich das wieder verwerfen, werde ich ich sicherlich ausführlich mit e2 beschäftigen. Danke für den Tip mit der Anleitung.
Sagt mal, kommt es mir nur so vor oder ist das SD Bild schlechter?
muppet123
#3252 erstellt: 24. Jul 2009, 13:47
Leider ja............besonders bei Fussball!
Wird aber dran gearbeitet!
flacheBÜCHSE
#3253 erstellt: 25. Jul 2009, 08:55
Ups, jetzt habe ich einen recht schwerwiegenden Fehler entdeckt: bei e2 die Zeit ist im Standby um 1 3/4 Std nach vorne verschoben, ist der Receiver an, stellt sie sich wieder richtig. Aber dadurch sind keine Timer Aufnahmen möglich. Kann man das beheben?
mj2004
#3254 erstellt: 25. Jul 2009, 18:12
ein hallo an alle hier...sorry das ich mir jetzt nicht die ganzen 161 seiten durchlese. ich bin am überlegen mir einen Topfield TF 7700HDPVR zu hollen,hab da aber mal ein paar fragen.
ist die fw vom Topfield TF 7700HDPVR mittlerweile ausgereift? funktionieren die timer zuverlässig? gibt es noch grobe bugs?
schranz83
#3255 erstellt: 25. Jul 2009, 21:17
würd mich auch schwer interessieren, speziell ob die aufnahmen funktionieren und wie's generell zur zeit ausschaut mit stabilität. leider findet man im netz nur ziemlich alte testberichte, und hier im forum kenn ich mich auch nicht mehr aus.
für den einen hui, für den anderen pfui. der eine sagt gut, der andere schlecht, ...
bin schon am überlegen zwischen 7700HDPVR oder TechniSat Digit HD8-S, wobei beim 7700HDPVR halt die Festplatte und der TwinTuner von Vorteil wären... wenn alles funktioniert.
Bitte um eure aktuellen Erfahrungen
HILFE!
flacheBÜCHSE
#3256 erstellt: 25. Jul 2009, 21:32
So, ich bin gerade wieder zum Topf Image zurück gekehrt. Nachdem der Videotext auch zicken machte unter e2, hatte ich die Nase voll.
Das einzige, was ich jetzt schmerzlich vermisse, ist das der Topf 4:3 Sendungen nicht automatisch als diese anzeigt, sondern auf 16:9 aufzoomt. Oder mache ich da was falsch?
hgdo
Moderator
#3257 erstellt: 25. Jul 2009, 21:45
Du muss im Topf die Darstellung auf 16:9 und das Bildfortmat auf zentriert einstellen.
flacheBÜCHSE
#3258 erstellt: 25. Jul 2009, 21:54
So einfach kann es sein!
Danke hqdo!
flacheBÜCHSE
#3259 erstellt: 25. Jul 2009, 22:21
HILFE!
Danke für Deine PM, ich antworte mal öffentlich, falls da einer anderer Meinung ist, kann er mich gerne berichtigen:
Eins vorweg: ich bin erst vor einem halben Jahr von Kabel auf Sat umgestiegen und der Topf ist einer von 2 Receivern, die ich kenne, kann also keine Vergleiche ziehen!
Die Bildqualität ist klasse! Schaue ich mir bei Freunden die Qualität über DVB-T an, sind das Welten.
Aufnahmen Funktionierten bisher 2 mal nicht, bei ca. 100 getätigten Aufnahmen. Weiß allerdings noch nicht wieso, vielleich war es ein "Anfängerfehler".
Umschaltzeiten sind unter 1 Sekunde.
EPG ist verbesserungswürdig, allerdings nicht so, als ob man gar nicht damit arbeiten kann. Nervig ist, das die EPG Ansicht erst vom Einzel EPG auf Multi EPG umgeschaltet werden muss, damit man in der richtigen Zeitachse ist. Außerdem: wenn ich im Multi EPG die Sender wechsel, stellt sich auch das Programm darauf um.
Die Kiste wird sehr warm, um nicht zu sagen heiß! Im letzte halben Jahr ist es 5-6 mal vorgekommen, dass sie sich im laufenden Betrieb ausgestellt hat, vermutlich wegen der Hitze.
Die original FB funktioniert nur, wenn man genau auf den Topf zielt, mit meiner Harmony One geht es etwas besser. Es gibt eine kleine "Umbauanleitung", wo man im Display die Spiegelfläche wegpoliert, dann soll es perfekt klappen.
Man kann per LAN keine Aufnahmen verschieben.
Durch permanetes Timeshifting kann man laufende Programme zurückspulen.
Er hat Standard Hifi Abmessungen und passt sich gut in die AV Anlage optisch ein.
Display Farbe würde mir in Blau besser als in Grün gefallen.
Und nicht zu vergessen: meine Frau kann ihn bedienen
Alles in allem bin ich zufrieden, würde ich mir heute eine Receiver kaufen, würde ich den neuen "Technisat DigiCorder HD S2 Plus" ausprobieren. Der hat jetzt auch 2 HD Tuner. Da es aber in Zukunft wahrscheinlich Receiver mit CI+ bzw. HD+ Technik kommen werden siehe hier, warte ich jetzt erst mal ab.
chriss007
#3260 erstellt: 26. Jul 2009, 18:42
was haltet ihr denn davon das mann angeblich das ab herbst 2009 oder 2010 ausgestrahlte HD TV ( RTL VOX ) nicht mit den aktuellen recievern empfangen kann da es nur mit einem CI plus
karten slot gehen soll finde es eh eine frechheit das es nicht kostenlos ist und mann davon ausgeht das sich der zuschauer einen neuen reciever kauft
Die_Antwort_ist_42
#3261 erstellt: 26. Jul 2009, 18:55
karten slot gehen soll finde es eh eine frechheit das es nicht kostenlos ist und mann davon ausgeht das sich der zuschauer einen neuen reciever kauft :|
Technisat und Humax werden per FW Update und einem natürlich notwenigen CI Modul, welches Nagra kann (und Smartkarte natürlich), diesen Manko beheben.
Was Topfield macht ist mir nicht bekannt, kann mir aber nicht vorstellen, das es nur die beiden o.g. das beheben können. Ich denke das hier alle per FW Update das nachziehen (Investitionsschutz der Nutzer).
flacheBÜCHSE
#3262 erstellt: 26. Jul 2009, 19:00
ich habe jetzt von irgendwoher gehötz, dass es mit den Topfield möglich sein sollte, nach einem FW Update.
chriss007
#3263 erstellt: 26. Jul 2009, 19:39
da bin ich mal gespannt... topfield ist ja bekannt für seine zuverlässig laufenden updates
muppet123
#3264 erstellt: 27. Jul 2009, 03:50
So,
das AAF Summer Dream Image ist draußen!
TV-Browser funktioniert jetzt auch mit E2.
Gruß Lars
BigBlue007
#3265 erstellt: 27. Jul 2009, 13:19
Enigma2 auf den Topf drauf - dafür wird es dann eine völlig kostenfreie Softwarelösung geben. Vielleicht nicht so schnell wie für die Dreamboxen, aber wird mit Sicherheit ebenfalls kommen.
flacheBÜCHSE
#3266 erstellt: 27. Jul 2009, 13:47
Danke!
AxelT
#3267 erstellt: 02. Aug 2009, 11:39
gibts eigendlich eine empfehlenswerte Green Power Festplatte für den Topf (bis 500 GB, oder kleiner) ??
Genaue Bezeichnung? Evtl. schon irgendwo als "Set" zu bestellen ? (erspart mir die schrauberi)
[Beitrag von AxelT am 02. Aug 2009, 11:39 bearbeitet]
BigBlue007
#3268 erstellt: 02. Aug 2009, 14:17
Als Set mit Sicherheit nicht, da wirst Du selber Hand anlegen müssen. Ich würde die WD GP mit 500GB oder 1TB nehmen.
jerry7
#3269 erstellt: 13. Aug 2009, 10:34
ich habe einen TF 7700HD PVR mit 250GB Seagate Festplatte. Beim Kauf damals habe ich extra auf einen leisen Receiver ohne Lüfter geachtet, aber meiner Frau ist er viel zu laut.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Festplatte auszuschalten, wenn man keine Aufnahme machen möchte und kein Time-Shift benötigt? Ich weiss, dann könnte man die festplatte auch gleich rausschmeißen, aber ab und an will "Mann" ja doch was aufzeichnen!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Die_Antwort_ist_42
#3270 erstellt: 13. Aug 2009, 10:55
jerry7 schrieb:
Meine Frage:
zu laut??????
Das glaube ich fast gar nicht, da die Platte hervorragend entkoppelt ist.
Beschreibe doch mal des "zu laute" Geräusch, denn ich glaube eher, dass Dein Aufstellstandort ungünstig ist und sich dann das bischen Vibration auf einen Resonanzkörper überträgt.
Steht er auf etwas hölzernen?
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 13. Aug 2009, 11:11 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#3271 erstellt: 13. Aug 2009, 11:19
Mit der Topfield-Firmware ist das nicht möglich.
Man kann aber ein Enigma2-Betriebssystem installieren, da gibt es auch ein einstellbares Festplatten-Standby.
http://www.topfield-europe.com/forum/forumdisplay.php?f=115
BigBlue007
#3272 erstellt: 13. Aug 2009, 12:06
Wobei in den derzeitigen Enigma-Images in der readme die Empfehlung gegeben wird, das HDD-Standby zu deaktivieren, was daran liegen dürfte, dass aufgrund der mäßigen Menge an Flashspeicher, die der Topf hat, vieles von dem, was auf z.B. einer Dreambox im Flash liegt, beim Topf auf der HDD liegen dürfte.
jerry7
#3273 erstellt: 14. Aug 2009, 10:18
ja, der Receiver steht auf etwas hölzernem...
Meint Ihr es würde etwas bringen eine kleine Gummi- oder Filzmatte unterzulegen oder an den Füßen zu befestigen???
Beim Aufspielen von Enigma bin ich etwas skeptisch, da ich kein Fachmann bin und die Meinungen da auch etwas unterschiedlich sind im Forum, oder?
Die_Antwort_ist_42
#3274 erstellt: 14. Aug 2009, 10:29
jerry7 schrieb:
aha....
Zur Vibrationsdämmung gibt es verschiedene Ansätze.
Versuche mal:
- Gummimatte oder -füsse
- Filzmatte oder -füsse
- einigen haben auch eine Glasplatte unter dem TF7700 HD PVR
- und zur Glasplatte die Gummifüsse
Berichte dann.
Wenn er zudem in einer Ecke steht, dann versuche einen Aufstellplatz aus der Ecke raus an der Wand (so ca. 1m von der Ecke entfernt, wenn es geht).
Gruss 42
flacheBÜCHSE
#3275 erstellt: 17. Aug 2009, 06:59
wenn ich das richtig gelesen habe, funktioniert Sky mit Alphacrypt light im 7700HDPVR.
Muss ich noch irgendwas beachten, kommt wissentlich in Zukunft etwas, dass das anders aussehen lässt?
Filme werden verschlüsselt abgelegt, richtig?
Die_Antwort_ist_42
#3276 erstellt: 17. Aug 2009, 07:51
AC Light ist ausreichen und die neue FW (ab .18) sollte auf dem AC Light drauf sein.
Der TF7700 HD PVR kann kein Multiencryption, also wird immer die Pay-TV Sendung, die gerade gesehen wird, entschlüsselt abgelegt.
ABER ich habe bei Premiere immer Ruckler im Bild gehabt. 3 - 5 je Film und das ist ziemlich ätzend. Mein Topf FW ist die .24 und evtl. beheben andere FW Level dieses Problem, bringen aber dann fehlende Stabilität oder andere "Überraschungen" leider mit.
Meine Lösung: Ich habe mir den icord für Pay-TV Nutzung gekauft (hatte aber eh noch einen TWIN Receiver kaufen wollen). Und der läuft wie ein schweizer Uhrwerk.
Kann einer der Enigma Image Nutzer sagen, ob dort die Premiere Ruckler auch vorhanden sind?
muppet123
#3277 erstellt: 17. Aug 2009, 17:54
Keine Ruckler mit Enigma!
Aber es kann zu schwarzen Aufnahmen bei Sky kommen, wenn das AC Modul noch nicht entschlüsselt hatte und die Aufnahme losging.
Abhilfe hier: Einfach eine längere Timer Vorlaufzeit eingeben.
Das hat bei mir geholfen.
Gruß Lars
muppet123
#3278 erstellt: 18. Aug 2009, 05:48
Neue Enigma FW draußen........
Team Ducktales 0.4.1
Download 0.4.1
Konnte aber noch nicht testen, da ich in 2 Stunden im Flieger nach Sardinien sitze.
AAF wird wohl auch nicht lange auf sich warten lassen.
Gruß Lars
Der_Meister
#3279 erstellt: 23. Aug 2009, 17:20
Dumme Frage: Kann ich mit dem 7700 eigentlich auf
der einen Seite fernsehen und auf der anderen Seite einen
anderen Sender aufnehmen????
Ich habe natürlich nur ein Sat-Kabel. Diese kommt von
einem Multiswitch hier im Haus.
hgdo
Moderator
#3280 erstellt: 23. Aug 2009, 18:28
Ja, wenn beide Sender im gleichen Band (low/high) liegen und gleiche Polarisation haben.
Bei 2 Sat-Kabeln gibt es diese Einschränkung nicht.
Ich habe natürlich nur ein Sat-Kabel. Diese kommt von einem Multiswitch hier im Haus.
Och habe den gleichen Receiver und natürlich zwei Sat-Kabel angeschlossen.
[Beitrag von hgdo am 23. Aug 2009, 18:29 bearbeitet]
chriss007
#3281 erstellt: 24. Aug 2009, 13:13
Download 0.4.1
Gruß Lars
und wie läft sie???
hab immer noch die original FW drauf (26)
PlasmaFreund
#3282 erstellt: 28. Aug 2009, 00:17
Das SummerDreamV2 ist draussen, auf Basis vom TDT 0.4.1.
Das finde ich bis jetzt ein sehr gutes Image, die anderen AAF waren etwas ruppig.
Jetzt auch mit permanent timeshift aber noch beta.
Vielleicht wird das noch was mit dem Topfield.
Die meisten schritte von Treamducktales war einer nach vorne.
Aber ich denke das brauch noch etwas Zeit.
Die sprünge sind nicht ganz so gross wie bei den dreamboxen aber da steht auch eine Riesen Community zur Verfügung.
Wenn man vergleicht wa der topf mittlerweile neu kostet und das mit enimga 2 ist das echt eine tolle Sache.
Aber der Dank geht eher an das Teamducktales die es möglich machten mit enigma2 auf dem topf.
mfg
[Beitrag von PlasmaFreund am 28. Aug 2009, 00:19 bearbeitet]
chriss007
#3283 erstellt: 29. Aug 2009, 13:19
wollte die firmeware Team Ducktales 0.4.1 auf den top installieren doch die installations beschreibung hört sich ziemlich aufwendig an... ist es wirklich so schwer? und brauch mann noch irgendwelche tools um die namen zu ändern
muppet123
#3284 erstellt: 30. Aug 2009, 08:47
Ist nicht schwer.......
Welche Namen willst du ändern????
Gruß Lars
P.S. Bin gerade auf Summer Dream V2 umgestiegen! Sieht alles sehr gut aus. Jetzt sollte sich mal jemand an die bildquali machen!
chriss007
#3285 erstellt: 30. Aug 2009, 13:50
in der anleitung steht mann muss die namen der datein vor dem installieren auf dem usb-stick ändern...
muppet123
#3286 erstellt: 30. Aug 2009, 16:30
Hmmm, meinst du etwa die Installer.ini?
Bei der Erstinstallation musst du da nix machen!
Wenn du später mal eine neuere Version drüberspielst, kannst du dort festlegen ob z.B. die Platte formatiert wird oder nicht um deine Filme zu behalten.
Aber sonst hab ich keine Dateien geändert. Brauchst aber glaube ich 7-zip zum entpacken, da es tar "unterstützt".
Da bin ich mir aber jetzt net so sicher......
Gruß Lars
andre.s
#3287 erstellt: 01. Sep 2009, 13:18
Hallo Der_Meister !
Es geht auch nur mit einem Kabel beim TP7700HD, er hat
zwei Tuner und es liegt auch eine "Schleife" kurzes Kabel mit zwei F-Stecker. Diesen nur von LNB1-out in LNB2-in und
schon kannst Du deine Kanalliste voin Tuner1 auf Tuner2 kopieren. Anschließen mit OK die Kanalliste aufrufen und den zweiten Tuner in der Liste aktivieren. Somit kannst Du eine Sendung sehen und die andere Aufnehmen. Eine Einschränkung gibt es glaube ich nur, wenn Du einen HD-Kanal aufnehmen möchtest...probiere es mal
Sturgeon
#3288 erstellt: 01. Sep 2009, 13:54
ich habe mir den Topf 7700 geholt und erstmal mit der orig. Firmware probiert was geht. So viele Fehler habe ich noch gar nicht gefunden. Nun will ich mal die 0.41 ausprobieren und habe mir diese auch heruntergeladen.
Allerdings fehlen mir folgende Informationen:
Wie kann ich die jetzt noch bestehenden Einstellungen sichern?
Wie kann ich bei Nicht-Gefallen auf die orig. Firmware zurückgehen?
Leider habe ich keine Hinweise auf eine verständliche Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Enigma zuTopf gefunden. Kann mir jemand einen Link hierüber zur Verfügung stellen?
Sturgeon
[Beitrag von Sturgeon am 01. Sep 2009, 14:05 bearbeitet]
andre.s
#3289 erstellt: 02. Sep 2009, 07:02
http://topfield.aboc...7700HDPVR-spezifisch
Hi !
So, schau Dir mal die Infos unter diesem Link an und es werden Dir viele Fragen beantwortet.
Um Deine EInstellungen zu sichern (Settings) solltest Du TopSet nutzen, für Deine persönlichen Einstellungen solltest Du Fotos machen, damit Du bei einer Rückkehr zur OF wieder alles so einstellen kannst. Auch das Übertragen der O-Firmware unter "EXTRAS" in TopSet ist kein Problem.
Du brauchst halt nur ein Null-Modemkabel.
andre.s
[Beitrag von andre.s am 02. Sep 2009, 07:04 bearbeitet]
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.348
