Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
nichtswisser
#3039 erstellt: 13. Jan 2009, 10:50
Aber was passiert dann nach 59 Minuten?
Wird dann der Anfang überschrieben oder ist das ganze Vorhaben gescheitert?
markus_h.
#3040 erstellt: 13. Jan 2009, 10:54
wird wieder überschrieben, also wenn du nach 61 Minuten anfängst zu schauen, dann ist die erste Minute bereits wieder überschrieben...ich meine man kann das aber auf 2 Stunden umstellen...
muppet123
#3041 erstellt: 13. Jan 2009, 12:56
Kann man eigentlich kein T-REX 4.6 und gleichzeitig ein AC light betreiben?
Das AC springt dann immer auf "initialisieren".....
Gruß Lars
hgdo
Moderator
#3042 erstellt: 13. Jan 2009, 15:23
Bei deinem 5500 geht das durch einen Firmwarepatch, bei 7700 geht das nicht.
Die_Antwort_ist_42
#3043 erstellt: 16. Jan 2009, 21:32
opeifer schrieb:
So, nachdem ich nun in der Welt von Premiere HD angekommen bin, habe ich auch pro Film 2-3 Ruckler/1-2 Sek. Bildeinfrierungen
Die hatte ich vorher nie gehabt, aber darüber gelesen, doch da ich einen Multischalter habe, dachte ich mir, mich kann es nicht treffen. Falsch gedacht.
Meine Umgebung ist m.M. nach optimal:
- TF7700 HD PVR hängt an einem 9/16 Multischalter,
- 500GB freigegebene Seagate CE Platte
- 120mm Lüfter, regelbar, intern verbaut (volle Drehzahl)
- AC Light FW 3.18
Ich denke es ist das AC Light (eine Art "Buffer" Problem) oder das Zusammenspiel mit dem Topf... Die Hänger sind zwar ärgerlich, aber was will man machen.
Oder hat dazu noch einer einen Rat von Euch?
Gruss Oliver
Ich zitiere mich einmal selber da ich zwar mit Hilfe vom Mascom Support die Ruckler veringern konnte, aber eben nicht kpl. abschalten konnte.
Und so habe ich dann doch den Schritt zum icord gewagt. Klar alles etwas anders als beim TF7700 HD PVR ABER und das ist für mich das wichtigste, KEINEN EINZIGEN RUCKLER
Das hilft Euch zwar nicht so viel weiter, aber wenn ihr wie ich eh auch noch einen zweiten TWIN braucht, dann kann ich den icrod zumindest als "ruckelfrei" empfehlen - und das mit einer 1TB Samsung HD103UJ Platte, also keiner CE Platte
markus_h.
#3044 erstellt: 16. Jan 2009, 21:43
boah, DUUUUU als alter Töpfer ...sei willkommen, hätte ich ja nicht gedacht. das beste von den Töpfen (incl. Taps) und das beste vom ICord, das wär schon was gelle.
Die_Antwort_ist_42
#3045 erstellt: 16. Jan 2009, 21:45
Ja, das wäre die Wunschmaschine
Pierre-Vienna
#3046 erstellt: 16. Jan 2009, 23:41
Wie sah die Hilfe nun aus?
Sloughter20
#3047 erstellt: 17. Jan 2009, 03:32
HIHO
Kurze Frage welche übertragungsraten des LAN anschlusses sind maximal rauszuholen 100Mbit/s????
Die_Antwort_ist_42
#3048 erstellt: 17. Jan 2009, 08:08
Sloughter20 schrieb:
HIHO
Nein, das ist doch der theoretisch max. erreichbare Wert von FastEthernet.
Ich komme bei mir auf 5,9 - 6,1MByte/Sek. = 48,8 Mbit/Sek. und bin damit (so wie ich gelesen habe (auch im Topfield-Forum), der mit den höchsten Werten.
Sprich mehr wirst Du nicht erreichen, eher weniger, da es viele gibt, die "nur" 3MByte/Sek. haben.
Die_Antwort_ist_42
#3049 erstellt: 17. Jan 2009, 08:41
Hallo Pierre,
die Hilfe war primär, Informationen des Hersteller selber und direkt zu erhalten. Ich zitiere einmal, möchte das aber als mein persönliches Verständnis des Telefonates widerspiegeln und nicht als hochoffzielles Statement von Mascom:
1) Implementierung der CI Schächte
Hierzu wurde mir mitgeteilt, dass viele die CI Schächte inkl. dem dazugehörigen SW Stack (Treiber, Verwaltung,...?) fertig als Paket kaufen und daran nichts mehr selber weiterentwickeln. So kommt es, dass viele Sat-Receiver grundsätzlich Probleme haben, da der Stack entsprechend alt und nicht auf den Stand der Dinge ist. Ergebnis immer der Rat, den oberen CI, wenn 2 CI Schächte vorhanden sind, zu nehmen. Das trifft auf sehr viele Receiver zu, auch den icord - aber der hat bei mir keine Ruckler!
2. FW und Settings
Die 3.18er wird dringends empfohlen, da dort wohl einiges in Richtung Premiere HD verbessert wurde. Nach dem FW Update muss einmal die "Werkseinstellung" wieder hergestellt werden und danach die Karte richtig einmal aus dem CI Schacht rausgenommen werden, ein Standby des Receiver reicht nicht aus.
Ich habe dann mit den orig. Settings gearbeitet, die mir vom Supporter auch empfohlen wurde. Dennoch Ruckler gehabt. Dann den dbox Modus aus, hat aber auch nicht spürbar bei Topf geholfen...
3) Weitere mögliche Fehlerquellen
Er hat auch andere Fehlerquellen, wie DECT Telefon oder anders angesprochen, welches bei anderen Nutzen Probleme gemacht hat, aber nachdem ich ja nun den icord habe und direkt der 1. Premiere HD Film inkl. Aufnahme ohne einen einzigen Ruckler war, ist das m.E. ganz klar der TF7700 HD PVR.
4) Der "Nussknacker"
Auch erklärte er mir, dass die Mascom Karte wie ein Nussknacker arbeitet, d.h. sie öffnet nur die Verschlüsselung und der Content geht nicht durch das Alphacrypt, also ist es auch egal ob SD oder HD Content, somit kann ein Perfomanceproblem der Mascom Karte ausgeschlossen werden.
Für mich als Endnutzer ist es sicher bei Rucklern schwierig nachzustellen, dass es auch kpl. ohne Ruckler (wie schon gesagt, nur bei Premiere HD) geht, denn nicht jeder kauft sich noch einen Receiver...
Wie man nun das Baby für die Rucklerprobleme bei Topfield und dem TF7700 HD PVR nun nennen möchte, ist mir jetzt egal, da ich den Topf nun ins SZ gestellt habe. Ich persönlich tippe aber auf ein CI Implementierungsfehler im Gesamtsystem oder ein Perfomance Problem des TF7700 HD PVR.
Zusammengefasst, kann ich den TF7700 HD PVR für den Einsatz mit Premiere HD nicht empfehlen, dann bei jedem Ruckler (auch wenn es mal nur ein einziger im Film ist) wird man zum "HB Männchen". Zum Glück lässt mich der icord hier mein "Nichtraucher Dasein" weiter leben
Gruss Oliver
PS: Die Reel hat mir auch sehr in den Fingern gejuckt, alleine wegen dem GbE LAN Anschluss, aber dann hätte ich ja keinen Wunsch-Receiver mehr auf meiner Liste
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 19. Jan 2009, 22:09 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#3050 erstellt: 17. Jan 2009, 18:28
Danke!
Grüsse
Pierre
Sloughter20
#3051 erstellt: 18. Jan 2009, 09:03
DANKE Opeifer
[Beitrag von Sloughter20 am 18. Jan 2009, 09:04 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#3052 erstellt: 18. Jan 2009, 13:16
Pierre-Vienna vom 05.08.2008 schrieb:
Das Topf Up ist da
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=20839
Grüsse
Pierre - Vienna
Da ich eine Frage dazu per PM erhalten habe, denke ich mir, dass gerade die neuen "Topf Jünger" das wissen sollten:
Erst ab der 0.24er FW mit dem Namen "TF7700HDPVR(German)-23231-2008Jul31.tfd" (Beispiel für das deutsche Gerät) ist der Webzugriff möglich.
Gruss Oliver
Schaefer1996
#3053 erstellt: 24. Jan 2009, 17:44
Habe gerade meinen neuen 7700 HDPVR angeschlossen, Sendersuchlauf gemacht und alle normalen Sender funtionieren, nur die HD Sender wie Anixe nicht, woran kann das liegen?
logi76
#3054 erstellt: 24. Jan 2009, 17:56
mußt die suche mit "netzwerk an" einstellen!
Schaefer1996
#3055 erstellt: 24. Jan 2009, 18:09
Netzwerksuche lässt sich micht einstellen, ist offline. Komisch ist auch, dass wenn ich die Frequenz 12721 einstelle die Signalquöität auf 0 ist.
Ich stelle einen Sender doch über die Kanasluche ein, oder?
DerPille
#3056 erstellt: 02. Feb 2009, 13:27
Hi.
Wollte mir evtl den 7700HD PvR zulegen. Bei Amazon in den Bewertungen habe ich gelesen, dass es nicht möglich ist Werbeblöcke oder sonstiges rauszuschneiden? Stimmt das?
Desweiteren wurde geschrieben, dass es nicht möglich sei seine Aufnahmen auf den PC zu transferieren und diese dann als DVD zu brennen.
Wäre nett wenn mir jemand dazu ne Auskunft geben könnte..
SCVL
#3057 erstellt: 02. Feb 2009, 13:30
Hallo "DerPille"
also das kann ich nicht bestätigen was da auf Amazon steht. Ich kann die Filme via Netzwerk auf meinen PC holen und dort schneiden. Das ist doch die Info die du brauchst oder?
Die_Antwort_ist_42
#3058 erstellt: 02. Feb 2009, 13:46
DerPille schrieb:
Hi.
Hi, eine Schnittfunktion, im Gerät, hat er nicht.
Die Filme zum PC zu übertragen, geht am schnellsten per LAN. Dort zu bearbeiten (nun wird es SW abhängig und ist allg. gültig) geht bei SD Aufnahmen gut. Für HD Aufnahmen gibt es auch diverse Tools und Programme.
Solltest Du jemals Premiere sehen sollen, kann ich Dir den TF7700 HD PVR allerdings nicht empfehlen, da er hier Ruckler (3 - 5 pro Film und egal ob HD oder SD) in die Aufnahme unwiederruflich bringt. Dann solltest Du Dir evtl. den icord mal ansehen, der funktioniert bei mir einwandfrei.
Auch haben die Topfieldgeräte ab dem 01.01.2009 keine Garantie mehr, sondern nur noch eine Gewährleistung (wird alles nicht über den Hersteller, sondern über den Distri in D SVS abgewickelt). Das bedeutet, Du musst nach 6 Monaten beweisen, dass ein Fehler von Anfang an da war... Der icord hat 24 Monate Garantie inkl. Kostenübernahme der Einsendung und Du bist mit dem Hersteller direkt in Kontakt. Denn Gerade bei der tarken Hitzeentwicklung und damit verbundenen möglichen Problemen des TF7700 HD PVR, sei darauf hingeweisen.
Gruss Oliver
DerPille
#3059 erstellt: 02. Feb 2009, 14:04
Hmpf
Ok weiß ich da bescheid. prem sollte sicherlich auch bald kommen. Aber ich hab irgendwie ne Abneigung gegen Produkte von Humax. Weiß nicht warum..
Danke euch auf jeden Fall. Werd mir den ICord mal näher ansehen.
PlasmaFreund
#3060 erstellt: 02. Feb 2009, 16:07
DerPille schrieb:
Hmpf
Es gibt noch andere Hersteller als Topfield und Humax.
chris21176
#3061 erstellt: 02. Feb 2009, 18:04
@alle 7700 Besitzer:
Zwischenfrage vom Neuling:
1.Habe eine Technisat Single LNB Schüssel (1 Kabel),
kann ich mit dem 7700 HD PVR ein Programm ansehen und ein anderes aufnehmen (im anderen Frequenzbereich, natürlich im selben Satbereich z.B. HH)?
2.Kann ich aufgenommene Sendungen auf USB Platte kopieren?
In welchem Format ist kopieren möglich? Wie sieht es mit kopieren auf PC aus (USB/LAN/WLAN/eSATA).
3.Lohnt sich der Mehrpreis für den Kathrein UFS 922 (nicht schlagen jetzt).
[Beitrag von chris21176 am 03. Feb 2009, 06:49 bearbeitet]
weyrich
#3062 erstellt: 03. Feb 2009, 13:53
Ist bei mir nicht der Fall. SD völlig problemlos, bei HD marginale Störungen von vllt 1x pro Film = zu verschmerzen.
WilliO
#3063 erstellt: 04. Feb 2009, 08:10
Hallo zusammen!
In diesem Forum war ich bisher noch nicht aktiv.
Ich hatte das gleiche Problem wie "Schaefer1996": Kein
einziger Free to air- HD-Sender war empfangbar.
Der Tip von "logi76" funktioniert einwandfrei. Ich habe
den Sendersuchlauf unter "netzwerk an" erneut durchgeführt und seitdem funktioniert mein Topfield jetzt auch diesbezüglich einwandfrei. Ich habe das Gerät vor ca. 2 Wochen bei der Satboerse24 mit 250Gb Festplatte hier in Aachen gekauft.
Bei mir ist die 26er firmware aufgespielt obwohl seitens Satboerse immer die neueste Firmware installiert sein soll. In diesem Fall bin ich aber, nach allen Erfahrungswerten hier im Forum, nicht enttäuscht und werde das auch vorläufig so lassen.
Was die schon des öfteren beschriebene Hitzentwicklung angeht, finde ich das gar nicht so extrem. Mein alter
Humax 5400IRCI wird viel heißer.
@logi76: Besten Dank für den Hinweis!
Willi
logi76
#3064 erstellt: 04. Feb 2009, 14:44
kein problem!
Sloughter20
#3065 erstellt: 06. Feb 2009, 01:28
opeifer schrieb:
DerPille schrieb:
Hi.
Gruss Oliver
Komicherweise hab ich die ruckler nur bei HD alles andere ohne ruckler
Pierre-Vienna
#3066 erstellt: 06. Feb 2009, 02:26
Deaktiviere TimeShift, in manchen Fällen löst
es das Ruckelproblem.
Vollständig ging es bei mir leider nie weg, trotz CE Platte.
HOT_HOT
#3067 erstellt: 06. Feb 2009, 11:08
Kann man an den Reseiver eine Externe festplatte VIA USB anschliessen ??????
Die_Antwort_ist_42
#3068 erstellt: 06. Feb 2009, 11:09
Ja, er hat einen USB Master Port.
BigBlue007
#3069 erstellt: 06. Feb 2009, 11:09
Ja.
HOT_HOT
#3070 erstellt: 06. Feb 2009, 14:20
Danke für die schnelle antwort
lg HOTHOT
Mary_1271
#3071 erstellt: 06. Feb 2009, 15:06
lg HOTHOT
Hallo HeißHeiß
Wenn Du prinzipiell eine externe Festplatte anschließen willst, kommst Du aber mit dem TF7700HSCI wesentlich billiger weg. Allerdings hat der HSCI gegenüber des HDPVR nur einen Tuner eingebaut. Falls Du also einen Receiver mit Doppelempfänger brauchst, nimm den HDPVR.
Aufgrund der Aussetzer bei HD-Sendern würde ich aber vielleicht auch einmal bei Kathrein schauen. Der 922er bietet auch einen Doppeltuner, und, ganz wichtig (für uns) ein 43er Rastermaß.
Liebe Grüße
Mary
Pierre-Vienna
#3072 erstellt: 06. Feb 2009, 15:18
Hallo Mary,
ich wäre für eine Nick Änderung,
von Mary_4711 auf Mary_HSCI
LG
Pierre
Mary_1271
#3073 erstellt: 06. Feb 2009, 15:22
Hallo Mary,
LG
Pierre
Hallo Pierre
Denkst Du! Dann eher 0815
Liebe Grüße
Mary
chris21176
#3074 erstellt: 07. Feb 2009, 11:18
Mary_1271 schrieb:
lg HOTHOT
Liebe Grüße
Mary
Was ist 43er Rastermaß?
logi76
#3075 erstellt: 07. Feb 2009, 12:27
43 rastermaß ist die breite des gerätes. so passt es zu den anderen heimkinokomponenten.
Mary_1271
#3076 erstellt: 07. Feb 2009, 14:10
Hallo
Genau. Viele Receiver sind ja nur 36cm breit oder gar noch schmaler und wollen sich somit überhauptnicht in die Armada der restlichen HiFi-Komponenten (HiFi-Rack) einreihen.
Liebe Grüße
Mary
Pierre-Vienna
#3077 erstellt: 07. Feb 2009, 14:27
Wobei der angekündigte Topfield TMS dieses
43er Rastermaß nicht mehr hat,
schon aus diesem Grund hätte dieser niemals
einen Platz bei mir gefunden.
[Beitrag von Pierre-Vienna am 07. Feb 2009, 14:27 bearbeitet]
Mary_1271
#3078 erstellt: 07. Feb 2009, 15:19
Eben. Bei uns vermutlich auch nicht. Dann müßte man tatsächlich ins Kathrein-Lager wechseln. Vielleicht auch nicht die schlechteste Art.
Liebe Grüße
Mary
chris21176
#3079 erstellt: 07. Feb 2009, 18:54
Alles klar, 43er Rastermass. Dachte schon an Empfangstechnik, warum einfach denken wenns kompliziert geht
Habe mir heute im MM mal den 7700 angeschaut, der ist tatsächlich im original größer als auf Bildern im Internet. Hat mit auch optisch gut gefallen, Fernbedienung und Menu machen einen passablen Eindruck. Wenn ich im Internet die Preise vergleiche mit anderen TWIN Receivern dann führt fast kein Weg mehr am 7700 vorbei. Selbst der nicht HD 5000 Masterpiece ist kaum günstiger (ca 50€).
chriss007
#3080 erstellt: 08. Feb 2009, 14:56
hab auch den top7700 hd pvr ist der i_cor wirklich so viel besser??? menü führung usw...
der laden wo ich mir den top gekauft hab hat ihn auch komplett aus dem programm genommen und verkauft nur noch den i_cor von humax
Die_Antwort_ist_42
#3081 erstellt: 08. Feb 2009, 15:13
der laden wo ich mir den top gekauft hab hat ihn auch komplett aus dem programm genommen und verkauft nur noch den i_cor von humax :?
Der icord ist in Sachen Premiere bei mir stabiler als der TF7700 HD PVR (icord hat keine Ruckler und hängt sich auch nicht auf - der TF7700 HD PVR macht bei mir leider beides ).
Das ist mittlerweile der wichtigste Punkt für mich.
Bei allen anderen Punkten ist mal der eine (icord hat einen funktionierenden FTP Zugriff - TF "übt" noch das hinzubekommen) und mal der andere (TF7700 HD PVR kann dank Sascha das eTipot Plugin für den TV-Browser nutzen = programmieren der Aufnahmen per PC - davon träumt sicher Humax ) besser.
weyrich
#3082 erstellt: 08. Feb 2009, 19:36
Icord oder Topf77, eine Glaubensfrage. Man kann meines Erachtens nicht einen der beiden als "besser" bezeichnen, Geschmacks- und Erfahrungssache. Wer keine negativen Topf-Erfahrungen gemacht hat, wird diesen loben. Man kann aber auch nach Fehlern suchen wie nach der Nadel im Heuhaufen - dann findet man bei beiden Teilen welche.
captsnowride
#3083 erstellt: 12. Feb 2009, 11:29
Der letzte Zwischenruf eines Neulings hat zwar hier kaum Beachtung gefunden, aber ich will's trotzdem auch versuchen und bitte dringend um Eure Hilfe.
Vorgestern ist der Topfield TF 7700 HD bei uns angekommen. Ich hab das Gerät angeschlossen und prompt flackert jedes Mal kurz nach dem Einschalten der Fehlerhinweis auf "HDD not detected". Das kann ja wohl nur heißen, dass das Gerät defekt ist, oder? Was echt schade wäre, da das Bild ansonsten Spitze ist. Also umtauschen?
Und ich hab noch 'ne andere Frage: Ich hatte ursprünglich einen TWIN-Receiver ohne Festplatte gesucht, weswegen es mich nur wegen des bezahlten Preises wirklich stört, dass das Gerät derzeit nichts aufnehmen kann (abgesehen davon, wer will schon was haben, was nur halb funktioniert?). Jetzt stehe ich aber noch vor einem anderen Problem, über das ich vorher nicht nachgedacht hatte: wie sage ich meinem über Scart-Kabel angeschlossenem DVD-Recorder, dass er z.B. vom Tuner 2 aufnehmen soll, während ich über Tuner 1 ein anderes Programm über den per HDMI-Kabel angeschlossenen Fernseher gucken möchte. Irgendwie hatte ich mir da was vorgestellt, was offensichtlich nicht so funktioniert (was auch immer ). Ich habe es schon darüber versucht, dass ich am "LNB-2 out" vom Topfield ein Antennenkabel angeschlossen und einfach am normalen Antenneneingang bei meinem DVD-Recorder eingestöpselt habe (blöd? ). Leider ohne Erfolg - der DVD-Recorder hat nichts erkannt. Ich habe da auch ganz generell Probleme mit der Bedienung des Topfield, was die 2 Tuner anbelangt (sprich: Wechsel zwischen den beiden), was aber möglicherweise damit zusammenhängt, dass die Festplatte nicht funktioniert. Also meine Frage: gibt's 'ne Möglichkeit, am DVD-Recorder das Bild von dem einen Tuner des Topfield zu empfangen, während ich über den anderen Tuner direkt am TV ein anderes Programm schaue? Muss es doch, oder? Sonst hätte es doch gar keinen Sinn, einen Twin-Receiver ohne Festplatte zu kaufen.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Versteht jemand meine Probleme und kann mir helfen???
dbrepairman
#3084 erstellt: 12. Feb 2009, 12:00
Wegen der Fehlermeldung kann ich dir leider nicht weiterhelfen, das würde ich beim Verkäufer reklamieren.
Zu deinem Aufnahmeproblem: leider funktioniert die Sache nicht so, wie du dir das vorstellst - der Topfield gibt über Scart immer nur das aus, was du dir gerade anschaust. Aber mit der eingebauten Festplatte ist das kein Problem (wenn sie denn mal funktioniert ;)), du nimmst alles erstmal auf die Festplatte auf und schaust es dir auch von dort an. Nur solche Sendungen, die du tatsächlich längere Zeit aufbewahren möchtest, überspielst du auf deinen DVD-Rekorder, indem du die Aufnahme auf dem Topfield abspielst und sie gleichzeitig mit dem Rekorder aufnimmst.
Wie oben erläutert, gibt es diese Möglichkeit nicht.
Richtig beobachtet. Es gibt wohl Geräte anderer Hersteller, die über Scart das Signal des 2. Tuner ausgeben können, die sind mir aber im Moment entfallen, vielleicht kann dir jemand anderes da weiterhelfen. Aber glaube mir, wenn du dich mal an den Komfort mit der Festplatte gewöhnt hast, vor allem bei der Timer-Programmierung, möchtest du nichts anderes mehr.
dbrepairman
captsnowride
#3085 erstellt: 12. Feb 2009, 13:12
Alles klar.
Wie ich diese Umtauscherei hasse. Und dabei haben wir uns so auf das Gerät gefreut, weil ewig gebraucht, um uns zu entscheiden.
BigBlue007
#3086 erstellt: 12. Feb 2009, 13:15
Verstehe ich das richtig, dass Du das Gerät BEWUSST OHNE HDD gekauft hast?
hanseat500
#3087 erstellt: 12. Feb 2009, 15:31
BigBlue007 schrieb:
Verstehe ich das richtig, dass Du das Gerät BEWUSST OHNE HDD gekauft hast? :?
Weil er wohl weiterhin gerne in schlechterer Qualität auf seinen DVD Rekorder aufzeichnen will.
BigBlue007
#3088 erstellt: 12. Feb 2009, 15:51
Nicht nur das: Der Topf ist schlicht und ergreifend nicht für einen HDD-losen Betrieb vorgesehen. Es gibt ihn nur deswegen vereinzelt auch ohne HDD, weil man diese selbst nachrüsten kann.
captsnowride
#3089 erstellt: 13. Feb 2009, 09:13
Nein, ich habe ihn nicht bewusst ohne HDD gekauft (er hat ja eine Festplatte - sie funktioniert nur leider nicht!). Ich hatte aber vorher bewusst einen ohne HDD gesucht.
Um noch nicht auf meine "schlechte" DVD-Recorder-Qualität zu verzichten, genau Ist die denn wirklich so viel schlechter?
Na, wie auch immer. Würde mich ja gern an die neue HDD-Qualität des Topfield gewöhnen, aber wie gesagt, die Festplatte scheint nicht auffindbar (immer noch der Fehlerhinweis "HDD not detected"). Hat denn da niemand noch einen Trick auf Lager? (Wohl nicht, weshalb ich auch schon am Einpacken und Zurückschicken des Gerätes bin.)
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomtom115
  • Gesamtzahl an Themen1.557.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.380
