Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
captsnowride
#3089 erstellt: 13. Feb 2009, 09:13
Nein, ich habe ihn nicht bewusst ohne HDD gekauft (er hat ja eine Festplatte - sie funktioniert nur leider nicht!). Ich hatte aber vorher bewusst einen ohne HDD gesucht.
Um noch nicht auf meine "schlechte" DVD-Recorder-Qualität zu verzichten, genau Ist die denn wirklich so viel schlechter?
Na, wie auch immer. Würde mich ja gern an die neue HDD-Qualität des Topfield gewöhnen, aber wie gesagt, die Festplatte scheint nicht auffindbar (immer noch der Fehlerhinweis "HDD not detected"). Hat denn da niemand noch einen Trick auf Lager? (Wohl nicht, weshalb ich auch schon am Einpacken und Zurückschicken des Gerätes bin.)
BigBlue007
#3090 erstellt: 13. Feb 2009, 10:46
Achso.
Ich hatte aber vorher bewusst einen ohne HDD gesucht. Um noch nicht auf meine "schlechte" DVD-Recorder-Qualität zu verzichten, genau Ist die denn wirklich so viel schlechter?
"So viel" ist natürlich Ansichtssache. Dadurch, dass das aufzunehmende Signal zunächst mal analog gewandelt und über Scart ausgegeben wird, tritt natürlich ein Qualitätsverlust ein, das ist klar. Wie groß dieser ist, liegt sicher im Auge des Betrachters.
Was ich persönlich viel unverständlicher finde, ist, dass man sich mit diesem grottenschlechten Handling zufrieden gibt. Zwei Geräte, Scartverbindung, 2x programmieren - das wäre für mich völlig inakzeptabel. Der einzige Vorteil Deiner Lösung ist der, dass Du auf diese Weise relativ einfach und schnell Aufnahmen dauerhaft archivieren kannst. Da ich dies allerdings nur sehr selten mache (und wenn, dann ausschließlich HD-Material, wo mir ein DVD-Rec. eh nicht helfen würde), wäre das für mich kein Argument. Für Dich mag es natürlich eins sein.
Aufmachen und nachschauen, ob beide Kabel richtig sitzen. Ich bin fast 100%ig sicher, dass sich auf dem Transport ein Kabel gelöst haben wird.
Das wäre dann die andere Möglichkeit.
captsnowride
#3091 erstellt: 13. Feb 2009, 11:39
Trau mich nicht . Na, vielleicht doch. Überleg ich mir, bis ich wieder zu Hause bin. Wenn ich's aber erst einmal aufgeschraubt habe, kann ich es dann notfalls immernoch zurückgeben?
BigBlue007
#3092 erstellt: 13. Feb 2009, 11:54
Na dann... ein paar Tipps vom Trickser :
Der Topf hat wahrsch. einen Garantieaufkleber. Der ließ sich bei mir allerdings mit ausreichender Vorsicht (kleinen Schraubendreher o.dgl. verwenden!) problemlos abheben und wieder aufkleben. Plan B ist bei sowas, den Aufkleber dann gleich komplett zu entfernen - dann fällt sehr wahrsch. auch niemandem auf, dass er fehlt, und selbst wenn - soll mal einer nachweisen, dass da jemals einer war.
Beim Schrauben halt darauf achten, dass Du die schönen schwarzen Schrauben nicht zerkratzt. Von der Verwendung eines Akkuschraubers würde ich Abstand nehmen; ein gut passender Kreuzschlitz ist deutlich besser geeignet.
captsnowride
#3093 erstellt: 13. Feb 2009, 12:31
Vielen Dank für die guten Tipps.
Noch ein Frage: erkenne ich als Oberlaie auf Anhieb, wo was locker ist und wie ich es ggf. wieder richtig zusammenfüge?
BigBlue007
#3094 erstellt: 13. Feb 2009, 14:21
An der Festplatte sind zwei Flachstecker, einer für Daten, einer für Strom (eventuell ist es auch ein kombinierter Stecker; weiß ich gerade nicht mehr genau). Diese Kabel gehen zum Mainboard. Du brauchst nichts weiter machen als zu prüfen, ob die Kabel sowohl an der Platte als auch auf dem Board ordentlich draufsitzen. Im Zweifel einfach kurz abziehen und wieder draufstecken - geht problemlos.
Die_Antwort_ist_42
#3095 erstellt: 13. Feb 2009, 14:38
Der schwarze Stecker, muss bis Anschlag, sitzen:
Und der "Trickser" hatte noch vergessen, dass mit einem Fön erwärmt, sich jeder Aufkleber von seinem "Wirt" gerne lösen lässt
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 13. Feb 2009, 14:39 bearbeitet]
Stevie0
#3096 erstellt: 19. Feb 2009, 16:52
Hallo alle,
an anderer Stelle ist ja schon mal das Problem mit den Abstürzen diskutiert worden. Bei mir scheint es so zu sein, dass die Abstürze nur auftauchen, wenn die Festplattenbelegung (Kapazität 500 GB) ein bestimmtes Maß erreicht hat. Ist dies geschehen, stürzt er sehr häufig ab. Dann hilft nur noch Stecker ziehen.
Lösche ich gespeicherte Daten, funktioniert alles wieder ohne Abstürze.
Hat das auch schon mal jemand beobachtet?
Stevie
Die_Antwort_ist_42
#3097 erstellt: 19. Feb 2009, 17:11
Stevie0 schrieb:
Hallo alle,
Stevie
Welche FW hast Du denn drauf?
Stevie0
#3098 erstellt: 19. Feb 2009, 17:23
opeifer schrieb:
Stevie0 schrieb:
Hallo alle,
Stevie
Ich habe den Topf Ende letzten Oktobers gekauft und habe die damals aktuelle FW aufgespielt. Danach habe ich kein weiteres FW-Update gemacht. Bin leider gerade nicht daheim und kann somit die genaue FW-Bezeichnung nicht raussuchen. Es müsste also die "vorletzte" Version sein, wenn ich mich nicht irre.
Die_Antwort_ist_42
#3099 erstellt: 19. Feb 2009, 17:31
Stevie0 schrieb:
opeifer schrieb:
Stevie0 schrieb:
Hallo alle,
Stevie
Um da einfach sicher zu gehen, schaue bitte heute Abend nach.
Ich selber habe ja auch eine 500GB Version, aber einer der aller ersten. Meine Platte hatte ich bis zu 2GB komplett voll und so länger ihn auch betrieben (ohne weitere Aufnahmen) und ohne die von Dir erwähnten Probleme. Habe selber die .24er FW drauf.
Und wenn Du schon nachsiehst, dann nehme Dir noch eine Taschenlampe zur Hand und schaue durch die Lüftungsschlitze nach, welche Festplatte Du drin verbaut hast (kann man mit ein bischen hin und her ablesen).
Stevie0
#3100 erstellt: 19. Feb 2009, 23:16
So, habe mal bez. der Firmware nachgeschaut. Es ist die Version 7.00.26. Festplatte konnte ich leider noch nicht herausfinden.
Die_Antwort_ist_42
#3101 erstellt: 20. Feb 2009, 21:56
Hi, ich würde an Deiner Stelle einmal die .24er FW probieren. Das ist aber eher ein "raten", als eine "Lösung"... denn ich selber hatte so ein Problem noch nie (und war und bin jetzt die letzten Monate auf der .24er).
Die bekommst Du über http://www.i-topfield.com/ (links über den "Downloadcenter")
chriss007
#3102 erstellt: 25. Feb 2009, 16:16
ich hatte das problem mit den abstürzen beim schauen einer aufnahme auch schon... weiß aber nicht woran es lag denn es tritt nur alle paar monate mal auf das eine aufnahme defekt ist
wuffi
#3103 erstellt: 26. Feb 2009, 17:04
Habe heute meinen brandneuen Topfield 7700 HSCI erhalten: Fährt im Augenblick genen einen Comag SL100HD...
Mal sehen wer das Rennen macht...
Von Seiten der Bildquali kann ich zunächst keine gravierenden Unterschiede feststellen Sorry, und das hier im Zopf-Forum...
Den Comag hatte ich bereits 2 Tage recht intensiv getestet. Preis/Leistungsverhältnis ist überragend - und noch weiß ich nicht, ob mir das kleine Format des Geräts (im Verlgleich) zum dagegen riesigen Toppi nicht sogar besser zusagt.
Beim Comag war bereits eine komplette Kanal-Liste eingerichtet in der i.A. in Deutschland üblichen reihenfolge..
Durchaus für den Start gut verwendbar.
Der Topfield dagegen eine Service-Wüste beim Einrichten. Satelliten-Scan war dann recht schnell und auch umfangreich.
Jetzt allerdings geht die Quälerei mit Kanal-Listenerstellung los - sorry, wenn man gerade erst Bekanntschaft mit Topfield macht ist das erst mal AUfwand!
Kanäle sortieren am Gerät selber ist ja ein Krampf hoch 3!
Und Top Set, na gut: nur ich hab keine USB-Cross-Kabel, um überhaupt erstmal eine Kanal-Liste auszulesen, danach zu bearbeiten und dann wieder zurück zu lesen...
Oder geht das eventuell auch einfach via USB-Stick??
Sonst ist der Toppi insgesamt aber wertiger verbaut; mehr Informationen im Display, das EPG um Welten besser als beim Comag (Oh Graus! ).
Die Bedienung ist intuitiv und auch komfortabler/Übersichtlicher.
Auch hat er meine USB-HDD ext. 2,5" ohne zusätzliche Stromversorgung erkannt und mehrere Aufnahme-Tests auch gut absolviert. (Ok., hat der Comag nach Flashen auf letze FW ebenfalls gut hin bekommen.)
Soviel ein erstes Zwischen-Fazit. Ob sich die 60€uro Mehrpreis zum Comag lohnen - wei0 ich noch nicht...
[Beitrag von wuffi am 26. Feb 2009, 17:05 bearbeitet]
BigBlue007
#3104 erstellt: 26. Feb 2009, 17:52
Wahnsinnig interessant - aber warum postest Du das hier und nicht in einen Thread, wo es hingehört?
Mary_1271
#3105 erstellt: 26. Feb 2009, 20:49
Hallo
Hast Du auch genau hingeschaut? Spielst Du SD in 576i zu? Taugt Dein Fernseher wenigstens etwas?
BigBlue007 schrieb:
Wahnsinnig interessant - aber warum postest Du das hier und nicht in einen Thread, wo es hingehört? :D
Hat er doch auch noch. Vielleicht will er provozieren!
Liebe Grüße
Mary
wuffi
#3106 erstellt: 26. Feb 2009, 21:18
Uupps - Sorry!
Ja, ich hatte zuerst hier (falsch) gepostet... Hatte es bemerkt - und den Post hier eigentlich auch gelöscht..
Na, beim 7700 HDPVR ist natürlich alles gaaaanz anders...
By the way: ich hab nur den Sony Bravia Z - daran wird`s wohl liegen...
Und ja: ich spiele 1080i zu...
[Beitrag von wuffi am 26. Feb 2009, 21:19 bearbeitet]
Mary_1271
#3107 erstellt: 26. Feb 2009, 21:35
Hallo
Da haben wir es! Der 7700er Topfield spielt seine Stärke bei SD erst mit 576i aus (Automatisch 1).
Liebe Grüße
Mary
wuffi
#3108 erstellt: 26. Feb 2009, 21:53
@Mary
Jetzt mal ohne "Flachs": für SD also auf wirklich auf "Automatisch 1"?
Sorry für die wahrscheinlich dämliche Frage - aber bin jetzt erst seit ca. 2Wochen im "Digitalen FErnsehzeitalter" - und zum Teil fehlt mir wirklich noch der Faden..
Pierre-Vienna
#3109 erstellt: 26. Feb 2009, 22:02
wuffi schrieb:
@Mary
Ja, Mary scherzt nie
Nicht nur für SD "generell", 576i,720p,1080i wird dann automatisch
erkannt.
Vorausgesetzt dein Display kann 576i, bekommst du kein Bild
musst du Automatik 2 nehmen.
Grüsse
Pierre - Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 26. Feb 2009, 22:04 bearbeitet]
wuffi
#3110 erstellt: 26. Feb 2009, 22:22
Danke, Pierre! Wieder was dazu gelernt...
Und schwups - bin ich auch schon weg aus diesem Thread...
Bin ja hier eigentlich falsch...
Mary_1271
#3111 erstellt: 27. Feb 2009, 18:27
Hallo Pierre
Nicht daß Du jetzt noch behauptest, ich sei ein humorloses Weibsbild!
Aber beim "Topf" scherzt man einfach nicht!
Liebe Grüße
Mary
flacheBÜCHSE
#3112 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:35
Bin noch recht frisch von den Kabel-Jüngern zu den Sat-Jüngern konvertiert. Und dann mal u.a. mit dem Topf 7700 HD gestartet. Jetzt nervt das schon ein wenig mit der FB und den "Colgate Patch" möchte ich wegen der Garantie nicht unbedingt durchführen. Hat jemand Erfahrung mit der Logitech Harmony One? Klappt das besser? Oder liegt es ausschließlich an der Verspiegelung, das die FB nicht so gut funzt?
[Beitrag von flacheBÜCHSE am 04. Mrz 2009, 15:40 bearbeitet]
chris21176
#3113 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:48
Ich habe den 7700 HDPVR seit ca 4 Wochen im Einsatz.
Abwechselnd mit der original silbernen FB und mit der Logitech 555. Es gibt bei mir kein Problem, muß nicht direkt auf den Topf zielen, nur die Höhe muß ungefähr stimmen. Mein LCD steht ca 1,5m vom Topf weg, wenn ich mit der Logitech zwischen beide Geräte peile reagieren beide Geräte problemlos.
Ich habe (zum Glück) bisher keine Probleme mit meinem Topf (obwohl eine 500GB Samsung Platte verbaut ist vom Händler.
Natürlich könnten diverse Funktionen besser sein, aber tolles Bild und die vorhandenen Möglichkeiten stellen mich 100% zufrieden. Weshalb 100-150 EUR mehr ausgeben für Humax oder Technisat ???
flacheBÜCHSE
#3114 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:53
Ich stelle jetzt noch mal ein bißchen um, schauen wir mal, wie es dann klappt.
weyrich
#3115 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:05
gestern Abend hatte ich den Sleep-Timer gestartet wegen einer laufenden Aufnahme, damit das Teil sich 2 Stunden später alleine abschaltet.
Heute morgen ist er knallheiß, hatte sich nicht abgeschaltet und war ins Main Menu gesprungen: System settings - Anzeige.
Das Menü lässt sich nicht beenden!
Ob Exit, Menutaste oder sogar das Trennen vom Strom für 2 Stunden: keine Abhilfe, nach dem Hochfahren bin ich wieder bei den system settings.
Von diesem Menüpunkt aus kann ich interessanterweise meine aufgenommenen Sendungen anschauen, was problemlos funktioniert. Nur: Live-Fernsehen und das Programieren neuer Aufnahmen wären auch nicht schlecht - jemand eine Idee? Völlig disfunktionell ist mein Topf in diesem Zustand nun ja nicht, weswegen ich noch Hoffnung habe.
Pit
weyrich
#3116 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:08
P.S. Problem trat um 23.24 Uhr auf, um 23.25 hatte ich einen Timer für ne arte-HD-Aufnahme gesetzt.
Zur Not Festplatte auslesen und Werkseinstellungen-Rücksetzung?
Die_Antwort_ist_42
#3117 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:28
um den Topf nach einer laufenden Aufnahme in den Standby zu schicken, musst Du nur einmal während der Aufnahme per FB auf den Ausknopf gehen und das Textfenster "wirklich ausschalten?" einfach stehen lassen.
So geht er nach der Aufnahme in den Standby.
weyrich
#3118 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:24
OK, danke, gut zu wissen. Hilft im Moment aber nicht weiter, da ja der Receiver konstant im Menü startet nach dem Booten - und dieses kann ich nicht verlassen!
weyrich
#3119 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:07
Problem gelöst!
Aus unerfindlichen Gründen waren auf beiden Tunern die Sender gelöscht. Auf den Sendersuchlauf hatte ich Zugriff, anschließend 1 Stunde Vergnügen mit dem per-Hand-Verschieben der Sender auf den passenden Senderplatz , hoffentlich passiert so ein Absturz so schnell nicht wieder... Aber vllt sollte ich zufrieden sein. es war meine erste wirklich negative Erfahrung mit diesem Topf in 15 Monaten, da gibts hier im Forum ja Leiderprobtere.
Mary_1271
#3120 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:46
weyrich schrieb:
Problem gelöst!
Hallo
Das hättest Du einfacher haben können indem Du Deine "Settings" ganz einfach im Menü des Topfields sicherst. Die Codezahl ist 2606.
Somit kannst Du jederzeit binnen Sekunden alles wiederherstellen.
Zumindest ist das bei TF7700HSCI so. Beim HDPVR sollte diese Funktion ebenfalls vorhanden sein.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 05. Mrz 2009, 17:47 bearbeitet]
weyrich
#3121 erstellt: 06. Mrz 2009, 06:46
Mary: Danke, passiert mir zumindest kein zweites Mal!
nichtswisser
#3122 erstellt: 07. Mrz 2009, 11:50
Mal eine bescheidene Frage... wird an dem 7700PVR von Topfield noch gearbeitet, sprich kommt noch mal ein FW Update oder war es das auf unbestimmt?
Rein aus Interesse
Habe mom die .26 am laufen... es gab ja mal kurzzeitig ne .28, die wurde aber wieder eingezogen... hat man das jetzt aufgegeben oder ist da noch was in der Mache?
Die_Antwort_ist_42
#3123 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:44
Rein aus Interesse
Du meinst sicher die .29 anstatt der ".28".
Ich hatte u.a. zu einer neuen FW Topfield per offiziellem Support-Formular angeschrieben.
Die Antwort von Herrn Gerhard war:
...leider kann ich Ihnen keine Veröffentlichungsdatum der Firmware nennen.
Nun kann sich jeder seinen persönlichen Schluss daraus ziehen.
Ich selber befürchte, da auch nichts anderes irgendwo durchsackert, dass es keine neue FW mehr gibt. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
nichtswisser
#3124 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:08
Ja, sorry... meinte die .29
Bin ja auch ein Topfield 7700PVR Jünger der 1. Stunde... das es immer etwas länger mit ner neuen FW gedauert hat, war ja bekannt...
Aber so langsam bekommt man echt das Gefühl, dass es das gewesen ist
flacheBÜCHSE
#3125 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:58
Ich brauche mal Hilfe:
Ich habe einen Full HD LCD via HDMI an dem Topf angeschlossen. Topf gibt 1080i aus, Einstellung 16:9, zentriert.
Bei einigen Sendungen habe ich nicht nur rechts und links einen Balken (so wie bei 4:3) sondern zusätzlich auch noch oben und unten.
Wie kriege ich das denn permanent weg?
hgdo
Moderator
#3126 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:25
Du kannst ja versuchen, die Sender zu bitten, statt Letterbox ein anamorphes Signal zu senden. Ist allerdings wenig erforgversprechend.
Ansonsten musst du dass mit der Zommfunktion des TV auf Vollformat bringen.
Mika05
#3127 erstellt: 09. Mrz 2009, 07:53
Mary_1271 schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Moin Mary, ich hab den Topf seit Samstag und bin bis jetzt begeistert, kannst Du mir das kurz mal erklären mit dem sichern der Settings? Oder nen Link dazu...
Danke, Michael.
Die_Antwort_ist_42
#3128 erstellt: 09. Mrz 2009, 08:21
Danke, Michael.
Hier steht die Anleitung zum internen Sichern der Topfiel TF7700 HD PVR Settings.
Und das TopfWiki selber solltest Du auch einmal lesen, da dort sehr viel nützliches steht.
Mika05
#3129 erstellt: 09. Mrz 2009, 11:28
opeifer schrieb:
Danke, Michael.
Dankeschön...
chriss007
#3130 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:03
wie stellt man den den top ein damit man indexbilder sieht???
BigBlue007
#3131 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:51
Was für Indexbilder?
markus_h.
#3132 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:15
meinte wohl so Vorschaubilder wie beim iCord
flacheBÜCHSE
#3133 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:21
kann ich die IP adresse nicht manuell vergeben??? Nur DHCP???
Die_Antwort_ist_42
#3134 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:31
Doch, doch, das geht manuell.
flacheBÜCHSE
#3135 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:00
nur wie In der Netzwerkeinstellung kann ich DHCP auf an oder aus stellen. Steht es auf aus, ist eine IP vorgegeben, die ich nicht verändern kann. Komisch.
Die_Antwort_ist_42
#3136 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:39
BDA Punkt 8.1.1
Welche FW hast Du drauf?
nichtswisser
#3137 erstellt: 10. Mrz 2009, 07:37
Also ich habe die bei mir manuell vergeben... muss aber gestehen, dass ich das schon vor Urzeiten gemacht habe und bis jetzt das Netzwerk nicht groß genutzt habe.
flacheBÜCHSE
#3138 erstellt: 10. Mrz 2009, 11:49
BDA Punkt 8.1.1
In meiner BDA steht es unter 8.3, es geht aber trotzdem nicht!
FW???
Softwareidentifikation 23231
Loader Version L1.02
Geräte Version v2.0.14
Software Version TF-HSCD-7.00.29
Also, ich gehe unter Installation / Netzwereinstellung / stelle DHCP auf aus / dann werden IP, Subnet, Gateway vorgegeben, die ich aber nicht verändern kann... z.Z. behelfe ich mich mit DHCP an und gebe dem Router eine einzige DHCP Adresse vor.... ist aber auch nicht das gelbe vom Ei!
Die_Antwort_ist_42
#3139 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:04
BDA Punkt 8.1.1
FW???
Software Version = FW (Firmware) = .29.
Ich war auch lange nicht mehr in dem Menü, zudem ist mein TF7700 HD PVR seit 2 Monate nicht mehr in Benutzung, dank des icords.
Probiere mal mit den Nummerntasten die Zahlen direkt einzugeben, denn das muss gehen, da ich dazu noch nie etwas negatives gehört habe... habe aber selber die .24er drauf.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 10. Mrz 2009, 12:06 bearbeitet]
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.343
