Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Arndt111
#3426 erstellt: 08. Mai 2008, 16:48
Hmmm... ohne jetzt dafür einen Garantieschein abgeben zu wollen, würde ich behaupten, dass bei meinem iCord "DiseqC" ausgeschaltet ist.
Aufnahmekonflikte sind mir keine bekannt!
mapspanien
#3427 erstellt: 08. Mai 2008, 20:02
Arndt111 schrieb:
Theoretisch geht pro Leitung nur ein Sender - praktisch kann man aber mit dem iCord bis zu 4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen (wenn diese auf dem selben Transponder liegen) und sogar noch während dessen ein 5. von der Festplatte anschauen.
Bei mir ist bei 2 gleichzeitigen Aufnahmen leider Schluß.
Fehlermeldung bei mehr als 2 gewünschten Aufnahmen "keine weitere Reservierung möglich".
Woran liegt das ?
Beste Grüße
mapspanien
mapspanien
#3428 erstellt: 08. Mai 2008, 20:03
hv4153 schrieb:
Er ist komplett silber und steht in meinem Wohnzimmer. Erst seit kurzem habe ich noch kein Foto gemacht.
Das Gerät ist leider nicht komplett silber.
Die Front ist schwarz.
Beste Grüße
mapspanien
Arndt111
#3429 erstellt: 08. Mai 2008, 21:22
Woran liegt das ?
Beste Grüße
mapspanien
Was hast Du denn für einen SAT Anschluss?
Das mit den 4 gleichzeitigen Aufnahmen geht natürlich in der Praxis nur, wenn die 4 aufzunehmenden Programme auf maximal 2 Transpondern liegen. (wenn zwei SAT Kabel anliegen) Bei nur einem SAT Kabel müssen logischerweise alle 4 auf einem Transponder liegen. So gehen z.B. problemlos die beiden Premiere HD Kanäle mit Anixe (liegen alle auf einem Transponder) zusammen mit irgend einem anderen Sender gleichzeitig.
mapspanien
#3430 erstellt: 08. Mai 2008, 22:14
Ich besitze ein Quattro-LNB mit Spaun Mulitschalter.
Es liegen 2 Satkabel an.
Einstellung 2 Kabel identisch.
Hatte bis jetzt Diseq auf Aus gestellt.
Spätestens bei der 3ten Aufnhame mit überschneidenden Anfangszeiten kommt die Meldung.
Müssen die Aufnahmekanäle wirklich auf max 2 Transpondern liegen oder - wie normal z.B. bei Reel oder Dream - auf der gleichen Polarisationsebene (fast alle Sender außer ARD und ZDF liegen auf der gleichen Polarisationsebene) ?
Beste Grüße
mapspanien
[Beitrag von mapspanien am 08. Mai 2008, 22:15 bearbeitet]
Arndt111
#3431 erstellt: 08. Mai 2008, 22:29
Also ich denke es geht nur wenn die Sender auf einem Transponder liegen, weiß jetzt aber nicht so genau welche Sender mit welchen auf einem Transponder liegen.
Ich habe gerade eben mal testweise gleichzeitig Premiere HD, Discovery HD, Anixe HD und RTL aufgenommen - ging problemlos! Nehme ich aber ARD und ZDF gleichzeitig auf geht nichts weiter. Deswegen heißt es ja auch überall man kann bis zu 4 Programme gleichzeitig aufnehmen, weil es Senderabhängig ist!
Ich nutze bei mir 2 Kabel eines Quad LNB mit integriertem Multischalter.
[Beitrag von Arndt111 am 09. Mai 2008, 11:08 bearbeitet]
WSD
#3432 erstellt: 09. Mai 2008, 09:33
Mein Hobbyfreund ist begeistert vom Humax iCord HD 320 für den Empfang von HD-Sendungen. Er meint aber, bei der Wiedergabe von PAL-Digital-Programmen via Satellit sei der iCord eher Durchschnitt. Da ja leider überwiegend noch solche Programme gesehen werden müssen, verunsichert mich diese Aussage ein wenig, denn ich plane in den nächsten Tagen einen solchen Rec. zu kaufen. Welche Erfahrung haben User aus diesem Forum die schon länger beide Systeme sehen mit dem Humax iCord gemacht? Als Anfänger wäre ich für jeden Ratschläge dankbar. Mir würde auch ein Rec. genügen, mit dem man nur ein HD-Programm aufnehmen und ein anderes gleichzeitig ansehen kann (mit Festplatte also).
[Beitrag von WSD am 09. Mai 2008, 09:38 bearbeitet]
sprec000
#3433 erstellt: 09. Mai 2008, 10:11
Hier einmal eine recht klare Aussage:
Die Königsklasse unter den Festplatten-Receivern ist die mit eingebautem Twin-Receiver, bei den neueren Geräten ist davon mind. einer HD-fähig. Im Falle des iCord sind es deren zwei. Zwei HD-Tuner haben auch andere Geräte, bis zu 4 HD (oder SD) Aufnahmen schafft aber nur der iCord.
Die Beurteilung des Bedienungskonzepts unterliegt dem persönlichen Geschmack, grundsätzlich nehmen sich die Geräte der "Königsklasse" nicht allzu viel, was man bei Preisen zwischen 400 und über 600 Euro aber auch erwarten darf.
Die Bildqualität wird bei allen Geräten maßgeblich durch die Signalaufbereitung bestimmt, da alle digitalen Sat-Geräte den Datenstrom 1:1 speichern.
Dies gilt auch für Single-Tuner-Geräte, die aus diesem Grunde auch eine vergleichbare Qualität aufweisen. Selbst mein alter Hyundai 720H von 2002 bringt eine wirklich gute Qualität auf die Leinwand.
Der reine Unterschied bei der Bildqualität ist (besonders wenn es nicht um Leinwände sondern "nur" um Flachdisplays geht) meist nicht sonderlich relevant.
Der iCord liegt hier in jedem Fall auf einem hohen Niveau ( SD und HD).
Arndt111
#3434 erstellt: 09. Mai 2008, 11:49
Der iCord ist zudem noch ein recht junges Gerät am Markt und so kann man sicher davon ausgehen, dass sich dessen Fähigkeiten durch entsprechende Firmeware Updates noch weiter verbessern werden.
Hardwareseitig bringt er derzeit, fast konkurenzlos, die besten Vorraussetzungen dafür mit.
turbofreak
#3435 erstellt: 09. Mai 2008, 15:51
Hallo zusammen
An alle Schweizer hier:
Habe heute Brief von Teleclub bekommen, ich soll angeben welchen Receiver ich verwende, damit sie mir eine von 2 verschiedenen Smartcards zuschicken! Natürlich ist der Icord nicht auf der Liste!
Ich nehme an je nach Receiver bekommt man eine Nagra Karte oder NDS!
Welchen Receiver soll ich angeben? Man kann auch von Hand einen angeben, soll ich einfach Humax Icord hinschreiben? Oder soll ich den nehmen, den ich ursprünglich hatte (PR-HD 1000)
Wie macht ihr das?
Gruss
Arndt111
#3436 erstellt: 09. Mai 2008, 16:01
...auch wenn ich kein Schweizer bin, ist es wohl nur logisch, dass Du bei Angabe von einem für NDS updatefähigen Receiver, wie der PR-HD 1000, zwangsläufig eine NDS Karte bekommen würdest, die mit Deinem iCord nie und nimmer funktionieren wird.
achim-martin
#3437 erstellt: 09. Mai 2008, 23:38
Versuch Dich rauszureden, Du weißt jetzt nicht genau wie das Teil heißt, sitzt im Büro etc., nur, dass es wohl Nagra versteht - dann werden sie nicht umhin kommen, so eine Karte zu versenden.
Was die Qualität angeht - an den obigen Fragesteller: Ich habe den Kathrein 910 sowie den Humax iCord HD. Beides sind prima Geräte. Der Humax ist jedoch eindeutig besser, weil er zwei Tuner hat und auch mit seiner Festplatte oder selbst verbauten ohne Probs und Ruckeln arbeitet.
Der Kathrein macht auf meinem Toshiba 47Z ein hervorragendes 576i Bild - allerdings sieht man auch jedes bisschen MPEG Gepixel im Bild, knallhart. Der Humax ist im SD Betrieb besser mit 576p! Da ist die SChrift sehr scharf und das Bild ruhig. In 576i ist er zu soft.
Meine Empfehlung, ganz klar Humax. Ich selbst hab den Kathrein nur noch, wenn ich unbedingt auf nen 3.Tuner ausweichen möchte und ich ihn hier auf den Kanaren schlecht losbekomme.
Rainer_Hohn
#3438 erstellt: 10. Mai 2008, 13:56
hat der icord eigentlich deep color (erweiterter Farbraum) sowie der Technisat HD S2 es hat?
Habe dazu nirgends was gefunden.
Besten Dank
whiteman7
#3439 erstellt: 10. Mai 2008, 15:14
hi,
zum thema fernbedienung und eingeschränkter bereich - hat von euch jemand schon mal eine andere fernbedienung (zb logitech allround etc) probiert oder sich näher damit befasst.
lg
Arndt111
#3440 erstellt: 10. Mai 2008, 15:27
Ja geht, wobei es in seltenen Fällen beim "Einschalten" vorkam, das der iCord beim ersten Versuch nicht mit eingeschalten wurde, was aber immer über die Help Taste der Harmony behebbar war.
kaine
#3441 erstellt: 10. Mai 2008, 15:50
Seit dem ich meine Kanalliste geändert habe, habe ich das Problem, dass kein tvtV mehr runtergeladen wird. Der Receiver startet zwar und "checked System", aber er lädt kein EPG mehr runter Hat jemand von euch die gleichen Probleme und was kann man dagegen tun??
Danke für die Antworten.
Grüsse, Bernd
msgiant1
#3442 erstellt: 10. Mai 2008, 15:54
seit gestern hab ich den icord 500.
erster eindruck ist durchaus positiv!
hab zwar grad das problem, daß die fb nicht mehr reagiert, aber das wird wohl an meinem rumspielen liegen, oder hat jemand ne idee?
ja, batterien sind drin
und an den kollegen der mir letzte woche netterweise gesagt hat, daß der 500er komplett silber ist, da er bei ihm zu hause steht: KAUF DIR NEN BLINDENHUND
aber gut ist er trotzdem, also schwamm drüber
msgiant1
#3443 erstellt: 10. Mai 2008, 16:01
habs grad rausgefunden! 3x mode, PVR leuchtet und zack, alles wieder in butter
whiteman7
#3444 erstellt: 10. Mai 2008, 16:33
...hat sich das jetzt auf meine frage bezogen (fernbedienung logitech)? wenn ja, hat sich dadurch auch der empfangsradius zwischen den beiden geräten erweitert?
thx lg
Kleinwill
#3445 erstellt: 10. Mai 2008, 16:40
whiteman7 schrieb:
hi,
lg
der iCord, scheint nur einen eng begrenzten IR Empfangswinkel zu haben,
die Harmony deckt diesen engen Bereich gut ab, trotzdem kommt es immer wieder mal vor, das über "Help" nachgeholfen werden, eine Verzögerung auf 1,5 Sek., schafft Verbesserung!
Der iCord reagiert auf jeden Fall besser, als die IR Punkt Zielung, bei TF HD PVR!
Arndt111
#3446 erstellt: 10. Mai 2008, 16:59
thx lg
Ja war auf Dich bezogen - die Harmony ist von Logitech! "kleinwill" hat es auch schon nochmal erläutert!
Kleinwill
#3447 erstellt: 11. Mai 2008, 08:29
die iCord Gerätefernbedienung "soll" als "UF" mehrere Geräte bedienen können!
bloody.hell
#3448 erstellt: 11. Mai 2008, 08:44
auf der Humax Homepage habe ich folgendes in den FAQ gefunden:
F: Welche Formate werden unterstützt über den USB Port?
A: Aufnahmen vom iCord HD (.ts), Fotos Dateien (Jpeg) und Musik (MP3) werde auf den aktuellen Modellen unterstützt. Kommende iCORD Generationen werden DIVX dann können.
Wie wird eine kommende iCord Generation heißen, welche auch DIVX Videos unterstützt?
Und vor allem, ab wann kann man diese Generation voraussichtlich kaufen?
Vielen dank im Voraus für eure Hilfe!
eeee
#3449 erstellt: 11. Mai 2008, 09:48
Grüsse, Bernd
du mußt transponder 111 in deiner kanalliste haben. auf diesem überträgt tvtv seine daten. welche sender auf dem transponder liegen kannst du hier nachsehen: http://de.kingofsat.net/tp.php?tp=111
kaine
#3450 erstellt: 11. Mai 2008, 10:17
Danke für die Info!!!
Werde ich gleich mal testen...;)
Kleinwill
#3451 erstellt: 11. Mai 2008, 10:33
bloody.hell schrieb:
Die Firma Humax fragen,
leider kann die Firma Humax zum aktuellen iCord, nur eingeschränkte Anworten geben, da werden Antworten für zukünftige Modelle, aber erst richtig schwer!
LopeZ83
#3452 erstellt: 11. Mai 2008, 10:35
ich denke das sie meinten mit einer kommenden firmware kann er divx...
die werden nicht nen neues icord modell bringen der dann divx kann...
Kleinwill
#3453 erstellt: 11. Mai 2008, 11:24
doch......., mit diesem aktuellen iCord nicht möglich hier nachzulesen
das soll wie schon geschrieben wurde, erst in einem Nachfolgemodell des iCord funktionieren,
aber wann der iCord Nachfolger kommt ?????????????????????
LopeZ83
#3454 erstellt: 11. Mai 2008, 11:36
was nen schwachsin...sollen die einfach schreiben es geht nicht mit dem icord und fertig...
entweder es geht per software, dann würden die es umsetzen...aber wenn die es so schreiben wie auf der hp dann wirds nicht klappen...
aber dann auf dne nachfolger zu vertrösten finde ich lächerlich...
Kleinwill
#3455 erstellt: 11. Mai 2008, 11:42
so reagiert die Firma Humax seit Jahren, auf alle möglichen Fragen, nur nicht klar festlegen!
Acidney
#3456 erstellt: 11. Mai 2008, 13:07
welche disegc's [ 4/2 oder 2/1 ] funktionieren mit dem icord ?
mit telestar 2/1 krieg ich nur sporadisch signal rein - ohne die disegc's krieg ich volle signalstärke
[Beitrag von Acidney am 11. Mai 2008, 13:10 bearbeitet]
Kleinwill
#3457 erstellt: 11. Mai 2008, 13:12
mit telestar 2/1 krieg ich nur sporadisch signal rein - direkt an lnb angeschlossen funktionierts einwandfrei
der iCord hat ein eigenwilliges Antennenmenü, Einstellungen von anderen Boxen, passen beim iCord nicht!
Wie der iCord in vielen Fällen eingestellt wird, steht weiter oben!
koesem77
#3458 erstellt: 11. Mai 2008, 16:29
Hallo an alle,
wie laut ist der gerät wenn man mit topfield 4000, oder technisat hd s2 vergleicht.
Acidney
#3459 erstellt: 11. Mai 2008, 16:35
ich habe gestern mittag sämtliche einstellung mit den tele-disegc's durch probiert [ disegc a-b / 2.0 a/b / 1 kabel / 2kabel identisch und unterschiedlich ] und krieg nur ohne disegcs volle signalstärke
an andern receiver funktionieren die telestar , nur icord mit telestar geht bei mir nicht
[Beitrag von Acidney am 11. Mai 2008, 16:37 bearbeitet]
teufe8
#3460 erstellt: 11. Mai 2008, 17:28
koesem77 schrieb:
Hallo an alle,
Mein Topf 4000PVR mit 120'er Platte ist lauter als mein iCord 320 und der hat bekanntlich noch einen Lüfter. Und der Topf kocht, wenn die Platte mitläuft.
[Beitrag von teufe8 am 11. Mai 2008, 17:30 bearbeitet]
koesem77
#3461 erstellt: 11. Mai 2008, 22:09
perfekt! danke teufe8. ich bestelle mir gleich humax.
superwof
#3462 erstellt: 12. Mai 2008, 07:13
Ich habe den Icord 320 seit anfang Januar, und habe mit Diseqc anfangs auch Massive Probleme gehabt. Habe genau wie Du alles mogliche probiert, zwei verschiedene marken Diseqc Schalter, aber null erfolg. Ich war schon dabei es auf zu geben da habe ich nochmal einen dritten Schalter ausprobiert (Triax MFD 41D). Jetzt funktioniert das umschalten wenigstens einigermassen. Nur einigermassen weil jetzt dass umschalten manchmal erst klappt nach einen neustart des Icords, oder es dauert langerer Zeit bis Bild kommt. Ich denke das letzte konnte jedoch am CAM liegen und nicht am Icord. Es hat also durchaus Sinn einen zweiten (dritten :?) Diseqc Schalter aus zu probieren. Nur ob das erfolg bringt kann wohl keiner vorhersagen....
[Beitrag von superwof am 12. Mai 2008, 07:15 bearbeitet]
Kleinwill
#3463 erstellt: 12. Mai 2008, 07:55
die Firma Humax hat beim iCord ein verwirrendes Antennenmenü eingebaut, Fragen hierzu werden ausweichend beantwortet,
nach wie vor funktioniert die "DiseqC" Einstellung anscheinend bei den iCord Geräten unterschiedlich und mit jedem "DiseqC" Schalter anders, hinzu kommt das jede Änderung am Antennenmenü, einer iCord Neuinstallation gleichkommt!
skondus
#3464 erstellt: 12. Mai 2008, 12:23
hallo,
beim iCord ist es nicht möglich manuell die Video, Audio und
PCR Pid's einzugeben!
noch nicht einmal mit dem einzigen Angebotenen Setting - Editor!???
was ist denn das für ein Gerät???
z.B. wäre es möglich den Channel auf 28° Ost iTV HD zu Empfangen ?
beim NanoXX 9500 HD kann man die Pid's manuell eingeben und siehe da, der Kanal geht !!!!
dieses geht beim iCord eben nicht ! schlecht !
Kleinwill
#3465 erstellt: 12. Mai 2008, 15:08
skondus schrieb:
hallo,
dieses geht beim iCord eben nicht ! schlecht ! :?
man kann manuell Sender Daten eingeben,
der Editor ist leider erst seit ein paar Tagen auf dem Markt und bisher noch kein grosser Wurf,
der iCord ist zZ. eigentlich ein Spitzengerät, in Sachen HD PVR,
sicherlich ist auch der iCord verbesserungswürdig, aber ein schlechtes Gerät ist der iCord eben nicht!
skondus
#3466 erstellt: 12. Mai 2008, 16:50
Kleinwill schrieb:
skondus schrieb:
hallo,
PCR Pid's eingeben geht eben nicht !!!
g_starrr
#3467 erstellt: 13. Mai 2008, 08:30
Ich hätte eine banale Frage:
Der iCord kann bis zu 3 HDTV Sendungen gleichzeitig aufnehmen.
Kommt er mit einem einzigen Satkabel aus? Oder muss ich mehrere einziehen?
Und, falls es jemand weiß:
Ist die Bildqualität beim Technisat Digicorder HD S2 besser, oder beim icord?
g_starrr
harrykausl
#3468 erstellt: 13. Mai 2008, 10:37
ich habe zur Zeit einen alten Topfield 4000 über Scart an einem Philpps LCD 9732 und suche schon lange einen Nachfolger. Nachdem MM ja eine Preisaktion hat, habe ich mir den Icord 500 in silber geholt. Am Samstag über HDMI angeschlossen und zum Laufen gebracht. Hier ein kurzer Erfahrungsbericht (bitte nicht gleich steinigen). Das SD-Bild bei der von mir getesteten ARD war bei mir schlechter, als auf dem alten Topf über Scart (ich konnte da direkt vergleichen, da ich 3 Antennenanschlüsse habe). Sämtliches Umstellen der Bildeinstellungen am TV sowie des Formats am Icord brachten nichts. Das Bild war unscharf. Ich habe deshalb das Teil schweren Herzens zurück gegeben.
Don't_Panic
#3469 erstellt: 13. Mai 2008, 10:44
Eigentlich kann er 4 gleichzeitig.
Es hängt davon ab, ob die Sender auf der gleichen Polarisation und dem gleichen Band-Bereich liegen (high oder low).
Premiere HD, Discovery HD, Astra HD Demoschleife und Anixe HD können mit nur einem Kabel gleichzeitig aufgenommen werden.
ORF 1 HD liegt in einem anderen Freqenzbereich (ich glaube Low-Band), und geht deshalb mit so gut wie keinem anderen Sender.
Grüsse
Don't Panic
Kleinwill
#3470 erstellt: 13. Mai 2008, 14:38
der gelegentliche Bildausfall vom iCord an Panasonic Fernseher,
soll ......... könnte ........ ein Handshake HDMI Problem zwischen iCord und dem Panasonic Fernseher sein,
laufende Aufnahmen sind davon nicht betroffen,
der iCord möchte dann neu gestartet werden, bei laufender Aufnahme natürlich schlecht,
mit der Einstellung "HDMI aus" - im Panasonic Installationsmenü,
sowie zu dem HDMI Kabel, ein Scart Kabel zusätzlich angeschlossen,
ist bisher "noch" kein weiterer Bildausfall vorgekommen!
epsongun
#3471 erstellt: 13. Mai 2008, 17:37
Ist das bekannt, das man den Einschaltknopf der Ferbedienung, ab und an zweimal drücken muß?
Nervt ganz schön wenn man mit einer Logitech den PVR steuert.
msgiant1
#3472 erstellt: 13. Mai 2008, 18:08
habe heute nacht einen film mit dem icord per tv guide programmiert. natürlich fehlen die ersten minuten
wie kann ich einstellen, daß er auf jeden fall 5 minuten vorher beginnt und 5 minuten länger aufnimmt?
wenn ich eine sendung direkt aufnehme drücke ich 2x O.K. und dann kann ich +/- einstellen, aber bei zukünftigen sendungen?
thx
allwonder
#3473 erstellt: 13. Mai 2008, 18:34
thx
Nach der Programmierung gelbe Taste drücken, Sendung auswählen, OK drücken und Du kannst die Zeiten bearbeiten.
Gruss
allwonder
msgiant1
#3474 erstellt: 13. Mai 2008, 18:40
super-funktionert-thx
naja wird wohl noch ein weilchen dauern bis ich das teil im schlaf beherrsche, die ein oder andere frage wird bestimmt noch auftauchen, aber bei all den freaks hier im forum-kein problem!
B3nN
#3475 erstellt: 14. Mai 2008, 19:04
Hey mal was anders, kann mir jemand weiter helfen? kann seit zwei Tagen meinen icord nicht mehr einschalten weder direkt am icord und auch nicht über die fb! wenn ich an den icord hin gehe höre ich das die festplatte läuft aber ich nehme nichts auf! erst wenn ich den icord am netzschalter ausschalte und dann wieder ein kann ich die icord wieder einschalten!
hat jemand das problem auch oder kennt jemand ne lösung?
Arndt111
#3476 erstellt: 14. Mai 2008, 19:10
..spiele die aktuelle Firmware erneut drauf und setze auf die Werkseinstellungen zurück - ist auf alle Fälle den Versuch wert! Die Favoritengruppen sollten bei der 07 Firmware keine Namen haben, der mehr als 3 Zeichen enthält!
[Beitrag von Arndt111 am 14. Mai 2008, 19:11 bearbeitet]
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
