Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Arndt111
#3526 erstellt: 22. Mai 2008, 17:30
...bei mir geht Videotext auch über HDMI!
Rawa23
#3527 erstellt: 22. Mai 2008, 17:40
Danke für die schnellen Antworten, habe Fernseher über Scart angeschlossen. Geht trotzdem nicht.
honsa1000
#3528 erstellt: 22. Mai 2008, 17:53
Über den iCord oder den Toshi ???
Ich habe den 42XV500 und der VT des Toshi funktioniert über HDMI bei mir nicht.
Die VT Funktion des iCord finde ich nicht sehr prickelnd. Da ich den VT häufiger nutze, werde ich das mal mit dem Scartanschluss zusätzlich versuchen (habe nicht gewusst das es die Möglichkeit gibt).
Arndt111
#3529 erstellt: 22. Mai 2008, 17:58
Natürlich über den iCord - ich nutze es aber sehr selten!
[Beitrag von Arndt111 am 22. Mai 2008, 17:59 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#3530 erstellt: 22. Mai 2008, 18:02
... der VTX vom TV und dann über den icord? Das wäre ja was.
Denn bei mir geht er VTX weder über Humax PR HD1000, noch UFS910, noch TF7700 HDPVR über HDMI ODER hast Du neben dem HDMI Kabel noch ein Scart mit dran (vom icrod)?
Arndt111
#3531 erstellt: 22. Mai 2008, 18:17
Ich habe nur ein HDMI Kabel dran - hatte vorher den Humax PR HD 1000 und damit ging es auch, also wird es wohl am TV liegen müssen?! Ich meine, wenn der iCord Videotext empfängt, warum soll er das nicht an den TV weiterleiten, wie jedes andere Programm auch!?
Ist mir aber ein Rätsel warum das bei manchen nicht geht!
Kann das HDMI Kabel das Problem sein?
Die_Antwort_ist_42
#3532 erstellt: 22. Mai 2008, 18:23
Hier noch was zum VTX:
4. Wenn ich meinen HDTV-Receiver über HDMI an den Fernseher anschließe, bekomme ich am TV-Gerät keinen Videotext mehr geliefert.
Wenn Sie auf der TV-Fernbedienung auf die Text-Taste drücken, dann bekommen Sie tatsächlich keinen Videotext mehr. Allerdings haben alle drei derzeit erhältlichen HDTV-Receiver eigene Videotext-Decoder eingebaut. Die Informationen werden dann über die Fernbedienung des Empfängers aufgerufen. Diesen Text gibt der HDTV-Receiver auch über HDMI an den Fernseher weiter. Allerdings sind die Videotext-Decoder der Set-Top-Boxen nicht so komfortabel wie die vieler guter TV-Geräte.
5. Stimmt es, dass HDMI grund­sätzlich keinen Videotext weiterleitet, den man dann am Fernseher aufrufen kann?
Abgesehen vom eingebauten Videotext-Decoder ist auf HDMI bislang kein Videotext-Kanal vorgesehen. Im analogen Fernsehen wird der Text in der vertikalen Austastlücke übertragen – also als codiertes Videosignal zwischen zwei TV-Bildern. Eine solche Codierung gibt es bei HDMI nicht, wohl aber Kanäle, über die sich alle möglichen Daten übertragen lassen. Um also Videotext via HDMI weiterzureichen, müssten sich die Hersteller darauf einigen, wie die Datenkanäle zu nutzen sind. Mit aktuellen TV-Geräten und HDTV-Receivern klappt’s nicht.
Quelle:
http://www.video-mag..._probleme.148431.htm
...vom 24.01.2007
@Arndt111, wie hast Du es denn nun, so das es funzt oder wirklich HDMI only, denn dann wäre das ja mal was
Und wer hat denn noch VTX über HDMI am TV (mit dessen VTX)?
Arndt111
#3533 erstellt: 22. Mai 2008, 18:30
...wie beschrieben - ich habe nur ein HDMI Kabel dran und es funzt, ohne Scart! - also HDMI only!
[Beitrag von Arndt111 am 22. Mai 2008, 18:32 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#3534 erstellt: 22. Mai 2008, 18:54
Danke Dir, hat sich alles etwas überschnitten.
Hattest Du einen anderen Sat Receiver vor dem icord auch per HDMI, mit funktionierenden VTX per Deinem Toshiba TV, angeschlossen?
Arndt111
#3535 erstellt: 22. Mai 2008, 19:07
wie beschrieben:
Arndt111 schrieb:
...hatte vorher den Humax PR HD 1000 und damit ging es auch,
ritschibie
#3536 erstellt: 22. Mai 2008, 23:40
Also meine Kette ist "Antenne-Icord-HDMIonly-Samsung F96". Keine Probs mit Videotext. Habe eben RAI, Premiere und ZDF probiert. Lustig ist die Funktion PIP mit VTX im Icord. Links das Fernsehbild, rechts der Text...
sprec000
#3537 erstellt: 23. Mai 2008, 11:50
Aufgrund der in der letzten Zeit geänderten Sendefrequenzen etlicher Sender hier mal eine Frage die doch etliche iCord-Besitzer interessieren dürfte:
Was ist die derzeit beste Vorgehensweise?
Gibt es eine Scanmöglichkeit um alle neuen Sender hinter die aktuelle Liste geschaufelt zu bekommen?
Wie sucht man z.B. Anixe HD auf der neuen Frequenz einzeln am Besten?
Merci vielmals...
Arndt111
#3538 erstellt: 23. Mai 2008, 11:57
Bei einem erneuten Sendersuchlauf werden neue Sender automatisch an das Ende der Kanalliste gefügt!
diba
#3539 erstellt: 23. Mai 2008, 12:01
pkis schrieb:
1. Bei Pay TV wird jeweils nur ein Tonkanal aufgezeichnet (ist für mich übel, da ich praktisch alles in O-Ton schaue). Auch scheint es keine Möglichkeit zu geben, den Tonkanal fix auf Englisch einzustellen, oder täusche ich mich da?
Tritt dieses Problem, falls es eines ist ;-) , eigentlich auch auch bei ORF-(HD) auf?
dolfi
#3540 erstellt: 23. Mai 2008, 12:37
Rasti1964 schrieb:
Hallo zusammen,
Meine Frage:
Von der Satschüssel führt nur ein Antennenkabel zum Receiver. Gibt es "Splitter", so dass ich das ankommende Satsignal auf den PR-HD 1000 und den iCord zuführen bzw. umschalten kann? Ich müsste dann nicht jedesmal das Antennenkabel auf den jeweils anderen Satreceiver umstecken.......
Danke und Gruß,
Rasti
Hallo rasti,
eine "Weiche" für deinen Zweck gibt es nicht, weil technisch so nicht möglich. Aber eine Lösung schon: Das Johansson Stacker-Destacker-Kit. Damit kannst du trotz dass du nur ein Kabel von der Antenne zum Receiver hast, einen zweiten Receiver oder einen Twinreceiver voll nutzen. Natürlich brauchst du an der Antenne ein Twin-LNB. Preis: rd 100 Euronen. Siehe google.
VG
dolfi
Kleinwill
#3541 erstellt: 23. Mai 2008, 17:06
@ opeifer - hat das Problem Videotext über HDMI schon komplett beschrieben,
es funktioniert nicht an jeder BOX / TV - Kombination!
Klausi4
#3542 erstellt: 23. Mai 2008, 17:50
hier scheint mir eher ein Verständnis-Problem als ein technisches Problem vorzuliegen! Der eine meint die Videotext-Auswahl am Bildschirm selbst (das geht nicht bei Humax-Receiver und HDMI-Verbindung), der andere meint den internen Videotext des Humax-Receivers, der dann über HDMI als Videoinhalt zum Bildschirm gegeben wird (kein Problem, logo).
Alles klar?
Gruß Klaus
Kleinwill
#3543 erstellt: 23. Mai 2008, 19:29
Alles klar?
Gruß Klaus
wenn die Videotext Taste bei der iCord Fernbedienung gedrückt wird, erscheint bei dem einen Videotext auf den TV Bildschirm, bei den anderen nicht
oder
beide haben nur HDMI Verbindung!
[Beitrag von Kleinwill am 23. Mai 2008, 19:32 bearbeitet]
didl0ahnung
#3544 erstellt: 23. Mai 2008, 19:35
Alles klar?
Gruß Klaus
Jep kann ich bestättigen, mit meinem Pana PV60 geht der "teletext" über den TV auch nicht mehr! Leider.
Aber lt. Bedienungsanleitung sollte der Teletext über den TV funktionieren!
ritschibie
#3545 erstellt: 23. Mai 2008, 23:20
Hab' die Bedienungsanleitung in diesem Punkt auch nicht verstanden. Geht aber def. nicht mit der VTX-Funktion des Fernsehers aufgrund der weiter oben beschriebenen technischen Gründe (die VTX-Funktion im TV nützt Austastlücken, die per HDMI nicht übertragen werden).
Kleinwill
#3546 erstellt: 25. Mai 2008, 09:51
wo liegt der Unterschied, ob der Videotext vom TV oder vom Receiver (iCord) kommt?
Der Textinhalt wird doch gleich sein, oder
Die_Antwort_ist_42
#3547 erstellt: 25. Mai 2008, 11:18
Der Textinhalt wird doch gleich sein, oder :?
Hi, der Context ist schon der gleiche, ABER die Darstellung nicht. Z.B. kann mein KDS ein PAP (Bild neben Bild) und hat zudem noch einen super schnellen VTX mit sehr grossem Speicher.
Die Receiver basierenden VTX Versionen sind im Verhältnis (zumindest bei meiner Receiver Sammlung) langsam, habe wenig Speicher (erkennst Du daran, dass er die eingegebene Seite erst suchen muss und diese nicht sofort aus dem Speicher lädt) und er liegt über dem Bild und nicht daneben... also doch ein Unterschied... für mich zumindest.
Hat denn einer von Euch einen icord am Sony KDS55A2000 und geht dort per HDMI der KDS VTX?
Kleinwill
#3548 erstellt: 25. Mai 2008, 11:36
für die Erklärung - von Interesse war, wo liegt der Unterschied, gebraucht wird Videotext von mir eher selten!
Die_Antwort_ist_42
#3549 erstellt: 25. Mai 2008, 12:37
... ich schaue mir gerne in den Werbepausen die Nachrichten ab Seite 110 an, daher nutze ich es schon gerne.
ritschibie
#3550 erstellt: 25. Mai 2008, 12:47
opeifer schrieb:
... ABER die Darstellung nicht. Z.B. kann mein KDS ein PAP (Bild neben Bild) und hat zudem noch einen super schnellen VTX mit sehr grossem Speicher.
Hallo Oliver, ich hab zwar keinen KDS, aber mein Sammy F96 stellt den VTX vom Icord auch im PAP-Verfahren dar, wenn ich die FB vom Sammy entsprechend bediene. Ansonsten klar, dass der VTX vom Icord langsamer ist als der vom Sammy, reicht aber für meine Verhältnisse...
diba
#3551 erstellt: 25. Mai 2008, 15:18
ritschibie schrieb:
Ansonsten klar, dass der VTX vom Icord langsamer ist als der vom Sammy, ...
Warum das so sein "muss" ist mir nicht klar. Die VTX Funktionen der Fernseher wurden gegen Ende hin wirklich brauchbar (speicherung aller UNterseiten etc.), und jetzt kommen die abgespeckten Versionen in den Receivern .
Warum ein VTX stream nicht im HDMI Signal enthalten ist (sein kann?), finde ich schade, aber das ist ja nicht nur ein Problem des ICORDs ...
PlasmaFreund
#3552 erstellt: 25. Mai 2008, 15:28
Mal ne brisante Frage.
Was kann der icord besser als der Topf 7700HDPVR ???
Kleinwill
#3553 erstellt: 25. Mai 2008, 16:20
das ist keine brisante Frage,
der iCord ist etwas lauter als der TF - Festplatte nicht entkoppelt, stört aber eigentlich nicht, mit Moosgummi Füsse entkoppelt,
der iCord bleibt kühl, TF wird heiss,
vier Aufnahmen zeitgleich und ansehen von einer Sendung,
keine Umschaltungen bei Aufnahmebeginn,
Aufnahme und Änderungen über EPG gut gelöst,
Aufnahme ansehen - bei Unterbrechung kann wahlweise weitergesehen werden - von "Anfang an" oder von der "letzten Unterbrechung",
gute SD und HD Bild Darstellung, wenn der TV eingestellt wird,
der iCord stellt zZ. eigentlich eine gute / beste Lösung im TWIN HD PVR Receiver Angebot da, natürlich gibt es Verbesserungen!
[Beitrag von Kleinwill am 25. Mai 2008, 16:25 bearbeitet]
JU-ON
#3554 erstellt: 25. Mai 2008, 17:18
Im Winter, wenn es wieder kälter wird, dann kann ich mir den Topf eventuell wieder holen, da braucht man die Heizung nicht einschalten, das spart Kosten!
didl0ahnung
#3555 erstellt: 25. Mai 2008, 18:36
Also bei meinem stört mich das Festplatten geräusch überhaupt nicht, dafür ist der Lüfter, nein besser gesagt der Luftstrom, so ein Rauschen, sehr gut hörbar. Allerdings wenn man in einem Film vertieft ist fällts nicht auf, aber wenn man's dann doch mal wahrnimmt dann störts doch sehr.
Trotzdem glaub ich, dass ich ihn behalten werde, denn sonst ist es bis jetzt doch ein sehr gutes Gerät.
PlasmaFreund
#3556 erstellt: 25. Mai 2008, 18:47
Der icrod hat ja ein LAN Anschluss.
kann man darüber Daten austauschen ?
didl0ahnung
#3557 erstellt: 25. Mai 2008, 19:01
Nein noch nicht, soll aber kommen, lt. Humax
Moonlightbar
#3558 erstellt: 25. Mai 2008, 19:49
Ich habe den KDS und VTX funktioniert nicht! bzw. nur über den Icord und ziemlich langsam! Aber ansonsten kann ich den Icord in verbindung mit dem Kds sehr empfehlen!
diba
#3559 erstellt: 26. Mai 2008, 10:40
Kleinwill schrieb:
... bei Unterbrechung kann wahlweise weitergesehen werden - von "Anfang an" oder von der "letzten Unterbrechung"
Kann man eigentlich auch manuell "Bookmarks" bei beliebigen Szenen setzten?
SatHopper
#3560 erstellt: 26. Mai 2008, 10:45
Da antworte ich doch einfach mal...jepp, das geht!
Bye
SatHopper
sprec000
#3561 erstellt: 26. Mai 2008, 15:11
Hat hier jemand schon Erfahrung mit dieser neuen Programmlisten-Funktion und kann hier mal stichpunktartig berichten wie das genau vonstatten geht? Und ob es in der Praxis was taugt natürlich :-)
Rasti1964
#3562 erstellt: 26. Mai 2008, 17:08
Hallo zusammen,
ich stehe nun quasi "Gewehr bei Fuß", um jetzt endlich den iCord zu bestellen. Dabei sind zwei Fragen übrig geblieben, die man mir in den "Geiz ist doch nicht blöd"-Märkten nicht zufriedenstellend beantworten konnte.
1. Ich kann mangels Erfahrung mein Aufnahmeverhalten nicht so recht einschätzen. Von manchem kommt der Tipp "Nimm den 160 GB", weil man mit einer externen Festplatte ja vergleichsweise günstig Filmdateien auslagern kann. Aber wie sieht die Praxis aus? Ist es wirklich so easy, die Filme auf Festplatte zu ziehen? Gibt es dabei Einschränkungen? Braucht man dafür bestimmte FP oder ist nur die FP-Größe von Bedeutung?
2. Für die Premiere-Karte brauche ich zum iCord ja noch ein Alphacryptmodul. Für den Empfang von ORF brauche ich noch ein Cryptoworks-Modul, also 2 zusätzliche CI-Module. Nun habe ich das Alphacrypt TC entdeckt, das damit beworben wird, 2 Kartenleser zu beinhalten für zwei Pay-TV-Karten. Aber in den Beschreibungen dazu steht: "Das AlphaCrypt TC beinhaltet gleich zwei Kartenleser. Einen für die bekannten Smartcards sowie einen für kleine SIM-Karten wie Sie vom Mobiltelefon bekannt sind. Es kann somit zwei Abokarten verschiedener Pay-TV-Veranstalter gleichzeitig verwalten." Kleine SIM-Karten???? Kann ich nun zwei normale Smartcards verwenden oder nur eine normale und eine "kleine" SIM-Karte? Hat jemand Erfahrungen mit diesem Modul?
Danke und Gruß,
Rasti
xkadix
#3563 erstellt: 26. Mai 2008, 18:44
hi...ich hab echt versucht die ganzen seiten durchzulesen,aber ich hab nix gefunden zu der optionstaste beim icord ;( wurde das problem jetzt durch ein update behoben oder kann ich immer noch nicht zwischen den sportkanälen umschalten?
wäre nett wenn mir da einer etwas zu sagen könnte..
ich sag schon mal danke dafür..gruß
diba
#3564 erstellt: 26. Mai 2008, 19:09
Du kannst den ORF auch über die Premiere-Karte freischalten lassen.
didl0ahnung
#3565 erstellt: 26. Mai 2008, 19:12
Hallo
Aus welchem Grund kann es sein, dass (20.15Uhr Primeval) nicht aufgenommen wurde? Habe es am Sonntag als Serie programmiert, aber als der iCord nicht startete und nicht aufnahm hab ich kontrolliert und es war nichts mehr programmiert, obwohl ich um 19.00-19.30 auch schon was Aufnahm, was ich am Sonntag programmiert hatte?
didl
wingding
#3566 erstellt: 26. Mai 2008, 19:29
Mit der opt+ Taste kannst du zwischen den Unterkanälen umschalten
hali1
#3567 erstellt: 27. Mai 2008, 04:27
Kalle_S schrieb:
Hallo Leutz
Ich hab mal zwei bescheidene Fragen:
1. Wann wird der iCord 500GB bei mehreren Online-Shops verfügbar sein?
2. Wann fällt der Preis endlich unter 500€
Danke ;-)
Donnald
#3568 erstellt: 27. Mai 2008, 06:46
Wie das geht
Wie das denn ???
Macht das Premiere ??? Das Kann ich doch als Deutschland Kunde gar nicht
Oder an wenn muß ich mich da wnden.
Donald
[Beitrag von Donnald am 27. Mai 2008, 08:46 bearbeitet]
Rofor
#3569 erstellt: 27. Mai 2008, 06:54
Ich bin auch gerade erst vor dieser Entscheidung gestanden und habe mich dann letztendlich für die 320Gb-Version entschieden. Gründe dafür - Plattenplatz kann man nie genug haben (HD-Aufnahmen brauchen doch recht üppig Platz) und EUR 50,- Aufpreis für den doppelten Platz erschien mir angemessen.
Anschliessen kannst Du jede beliebige Festplatte, das Problem ist eigentlich nur die Formatierung der Platte - der iCord versteht leider kein NTFS-Format und somit wäre die File-Grenze bei 4Gb. Das lässt sich zwar mit dem ext3-Dateisystem von Linux umgehen, darunter leidet aber die Übertragungsgeschwindigkeit ziemlich. Für das ext3-Format gibts auch Treiber für Win2k/XP/Vista - ein Transfer auf einen normalen Windows-PC ist somit dann kein Problem!
Im AlphaCrypt kann eine normal große und eine kleine Karte (im Telefon-SIM-Format) gleichzeitig verwendet werden.
Laut icord-forum gibt es aber Probleme mit dem Twin-Modul von AlphaCrypt, es wird nicht empfohlen, dies im iCord zu verwenden!
Aber, wie schon erwähnt, kannst Du Dir jederzeit den ORF und ATV auch auf der Premiere-Karte freischalten lassen und das funktioniert, zumindest hier bei mir, prächtig!
diba
#3571 erstellt: 27. Mai 2008, 08:57
Wenn du als deutsche Kunde ORF empfängst eventuell an die nächste Polizeidienststelle
Funktioniert natürlich nur für Österreicher bei Premiere Österreich.
[Beitrag von diba am 27. Mai 2008, 09:01 bearbeitet]
Corelli
#3572 erstellt: 27. Mai 2008, 12:38
Hallo!
Ich habe nun auch den Icord320.
Eine Sache, die ich nur bei HR (hessischer Rundfunk) beobachte, ist, daß das Bild alle paar Sekunden kurzzeitig komplett unscharf wird, dann wieder normal und auch ansonsten ziemlich mies ist. Wirkt wie ein schlechter mpeg-Filter.
Mein alter Topfield 5000 lief da fehlerlos. Ist das bei Euch auch so ähnlich? Ich nehme dort immer c't Magazin auf.
Kleinwill
#3573 erstellt: 27. Mai 2008, 17:02
Corelli schrieb:
Hallo!
warum wird der Fehler beim iCord gesucht, die Geräte sollten passend zum iCord eingestellt, sowohl das Antennenmenü im iCord ist anders, Antenneneinstellungen und TV sollten angepasst werden!
Die Firma Humax gibt auch keine verbindlichen Einstellungen für den iCord, anscheinend gibt es innerhalb der iCord Serie verschiedene Versionen ....... ????!
Corelli
#3574 erstellt: 27. Mai 2008, 17:35
@Kleinwill:
Aus Deiner Antwort werde ich jetzt nicht ganz schlau. Willst Du sagen, daß ich meine Peripherie (Samsung A656 40Zoll) nicht korrekt eingestellt habe, oder daß es vielleicht Streuungen bei den Icords gibt, die sowas verursachen? Hast Du auch diese Unschärfen oder nicht? Das war die Frage. Einen Fehler nenne ich die Sache gar nicht; wollte nur wissen, ob dies bei anderen auch so ist.
Den Icord habe ich mittlerweile für meinen Geschmack passend am TV eingestellt und bin insgesamt recht zufrieden. Wie gesagt, ich beobachte das nur beim HR. Nichts weltbewegendes, nur merkwürdig.
Was ich wirklich nervig finde, ist der gelegentliche Tonversatz bei Dolby Digital über externe Anlage. Da war der Topfield absolut einwandfrei. Aber der kann nun mal kein HD...
Kleinwill
#3575 erstellt: 27. Mai 2008, 18:22
sorry - sollte ein Hinweis sein,
das Problem mit dem HR Sender habe ich nicht, auch kein Tonversatz, kann "evtl.?" über Lippsyn. behoben werden,
die Einstellungsübernahme von einem anderen Receiver funktioniert bei einem iCord nicht immer, darum der "Hinweis", die Anlage gegebenenfalls anzupassen,
ein Grund muss es geben, warum die Firma Humax nicht konkrete Einstellungen für das Antennenmenü gibt!
Mein TF 5000 als auch der TF HD PVR, konnten problemlos an der Antenne und TV laufen, der iCord verlangt da andere Einstellungen!
TiNTiFAX
#3576 erstellt: 27. Mai 2008, 21:39
Corelli schrieb:
@Kleinwill:
Nein - er will damit sagen dass er die Ursache für die bekannten und schon zig-mal gemeldeten Probleme ("Weichzeichner") des Humax bei der Darstellung von SD-Material auch nicht kennt. Schade nur, dass andere HDTV-Receiver diese Probleme nicht haben (Topfield, Technisat, Kathrein, ...) weswegen der Hinweis "man möge doch sein TV richtig einstellen", mit Verlaub, ein unpassender Rat ist.
Man gebe in Goggle ein: Humax icord Weichzeichner
... und staune über das Ergebnis. Die haben alle Ihren Fernseher schlecht eingestellt? Oder?
Warum nicht offen darüber reden: Tatsache ist - es gibt ein Problem beim Humax iCord mit SD-Bildern - offensichtlich dürfte eine Funktion des im Humax verwendeten Chip-Sets, die MPEG-Artefakte unterdrücken soll, beim Humax aktiviert sein (manche Besitzer behaupten das wurde erst über ein Firmware-Upgrade so gemacht) die dazu führt, dass SD-Bilder unanatürlich "weich" und "schärfelos" dargestellt werden. Nur bei ausgezeichneten SD-Quellen fällt der Effekt weniger auf.
Deswegen ist der Humax iCord noch lange kein schlechtes Gerät - aber er hat halt auch ein paar Bugs, warum diese also nicht einfach zugeben und hoffen, dass Humax sie fixt?
Servus, TiNTiFAX
alliman
#3577 erstellt: 27. Mai 2008, 22:44
Kann meinen Denon avr-2308 Receiver nicht mit der Icord Fernbedienung steuern...Die Codes aus der Bedienungsanleitung funzen nicht...Gibt es einen Code der funktioniert?
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.884
