Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
aroaro
#2096 erstellt: 15. Jan 2009, 18:00
... und fürs Display vorne ...
Rulau
#2097 erstellt: 15. Jan 2009, 19:18
erk1975 schrieb:
Hallo Leute
ich habe mein DM 8000 letzte Woche bekommen und heute Gemini 4,0 installiert, das war mit USB ganz einfach.
meine frage, wie kann ich ORF1 HD hell kriegen ohne Karte usw, ich habe schon cams vom Gemini server runtergeladen und installiert, habt ihr einen Tipp?
lese ich als Anfänger das richtig, dass Software-Updates auch über USB aufgespielt werden können? Wenn ja, wie kompliziert ist es? Ich hatte vorher schon mal erwähnt, dass der geplante Aufstellplatz der Box im Wohnzimmer ca. 20 m von meinem PC entfernt ist und ein Einbinden der Box ins Netzwerk nicht so einfach ist.
Danke für die Antwort.
Rulau
Ice-Ice
#2098 erstellt: 15. Jan 2009, 19:36
Ja, sollte gehn, dafür ist auch der USB-Stick der dabei ist,.. schau doch mal im VIP-Board nach wies geht,... meine da ist ein how-to
USB-Stick Image aufspielen
[Beitrag von Ice-Ice am 15. Jan 2009, 19:46 bearbeitet]
erk1975
#2099 erstellt: 15. Jan 2009, 20:10
Rulau,
bei mir Wireless zu konfigurieren hat 5 min gedauert, Also erst Router für DM freischalten (ohne mac) DNS aktivieren, danach bei DM 8000 router suchen lassen, Sicherheitscode eingeben, box nue starten das wars.
Danach NFI plugins herunterladen und fertig.
InsideTV
#2100 erstellt: 15. Jan 2009, 20:26
Naja, eigentlich ist es wirklich sehr einfach....
Und wenn die Box erst einmal im Netz ist dann ist ein Update absolut easy. Hilfe findet man auf der DMM Homepage.
P.S. Einige Images ( z.Bsp. Newnigma2 ) haben das nfi- Plugin unter Erweiterungen von Hause drin.
Cu
hoeglmeier
#2101 erstellt: 17. Jan 2009, 16:58
Hallo Ice-Ice und antivirus!
Ich danke für die Beantwortung meiner Fragen:
Zitat:
1. Zeigt die Dreambox 8000 Radiotext an (soweit vom Sender übertragen)?
2. Können bei aufgezeichneten Radioprogrammen Schnittmarken (oder bookmarks) ausreichend genau (d.h. mindestens sekundengenau) gesetzt werden? Können diese Bookmarks bei Wiedergabe angesprungen werden?
3. Wie ist die Radio-EPG (Informationen oder nur Sendungsname)?
4. Kann beim schnellem (Zeitraffer-) und beim langsamem (Zeitlupe-) Vor-/Rücklauf der Ton eines aufgezeichneten Radioprogrammes mitgehört werden (wichtig zum Suchen von Trackanfängen/-enden)? Welche Geschwindigkeiten sind möglich?
5. Wieviele Radiosendungen können gleichzeitig aufgezeichnet werden (2 Sat-Zuleitungen mit jeweils Astra/Hotbird)?
6. Wie werden die aufgezeichneten Radiosendungen auf der Festplatte abgelegt (*.ts-stream?).
Eure Antworten verwirren mich etwas, da doch ziemlich konträr:
Antwort Ice-Ice:
zu1.) Ja sie zeigt Radiotext an, auch grafisch, zB bei SWR3 wird das Albumcover mit eingeblendet wenn vorhanden. Aufgenommen wird der Radiotext und Bild nicht.
zu2.) Schnittmarken können gesetzt werden, Sekundengenau hängt von Dir ab, wie reaktionsschnell Du bist.
zu3.) siehe 1
zu4.) nein, meines wissens und versuchen nicht. Ton ist beim spulen aus.
zu5.)
Hab was von ca 18 aufnahmen gleichzeitig bei Filmen gelesen.
Kommt auf die Verteilung über die Transponder an und wieviele Tuner Du hast.
Hab eben mal 5 gleichzietig aufgenommen, gehen aber auch noch mehr.
6) .ts -Stream, richtig
Antwort antivirus:
1: nein
2: nein
3: gibt nur sendername und zeit
4: nein (Nicht vorhanden)
5: 1 radiosendung
6: ts stream (20090114 1359 - P-80ER_90ER - Interpret_ Michael Jackson.ts )
Was stimmt denn nun?
Die gleichen Fragen habe ich auf den Rat einiger der Teilnehmer auch im Forum www.i-have-a-dreambox.com gestellt. Dort scheinen ja die Cracks tätig zu sein. Ich wioll aber eigentlich nur eine wirklich funktionierende Box haben und nicht tagelang selber programmieren, um eine Funktion zu haben, die eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Flori123
#2102 erstellt: 17. Jan 2009, 19:17
Ich frag' auch mal weiter, hier scheinen ja doch einige geduldige Seelen an Bord zu sein .
Braucht die DM8000 eigentlich eine feste IP oder geht auch DHCP? Falls beides geht: hat man mit fester IP irgendwelche Vorteile, etwa "Fernprogrammierung" von Aufnahmen via Internet?
Viele Grüße
Flori
[Beitrag von Flori123 am 17. Jan 2009, 19:19 bearbeitet]
schoko69
#2103 erstellt: 17. Jan 2009, 19:22
Hallo zusammen,
ich nutze eine Smartcard I02 mit Alphacrypt 3.18 mit der ich sowohl Premiere und Unitymedia empfange. Wenn ich nun Premiere aufnehme kann ich keine Unitymedia-Programme mehr schaun und umgekehrt genauso. Ich dachte eigentlich dass das mit der Dreambox 8000 möglich sein sollte.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Danke im voraus.
Goldibär
#2104 erstellt: 17. Jan 2009, 21:50
Antwort Ice-Ice:
zu3.) siehe 1
zu5.)
Antwort antivirus:
1: nein
2: nein
5: 1 radiosendung
Alles was Ice-Ice bestätigt hat ist korrekt. Antivirus versucht überall Unfrieden zu stiften und die Dreambox madig zu machen. Ich bin mit der Box sehr zufrieden, vor allen das experimentieren mit den verschiedenen Images und den Plugins macht sehr viel Spaß und man lernt jeden Tag etwas dazu.
Ice-Ice
#2105 erstellt: 19. Jan 2009, 14:37
@schoko69
Mit der Dreambox ist es möglich, nur mit dem Alphacrypt nicht.
Mach Dir mal das Gemini 4.0 drauf und häng die Box ins Internet.
Danach installiere Cccam 2.0.11 und die Config dafür.
Dann läuft die Karte im Internen Schacht.
@Flori123
Feste IP hat den Vorteil das Du wenn Du eine zweite Box (oder auch Rechner)daheim hast diese problemlos aufeinander mounten kannst, sprich HomeCS oder auf die HDD der andern zugreifen.
Für Fernprogrammierung brauchst du erstmal eine Statische Internet-IP. Und dann am besten auch eine feste interne für Portforwarding.
waldecker001
#2106 erstellt: 19. Jan 2009, 14:42
Da ich immernoch nicht meine DB 8000 bekommen habe von meinem Händler(wie sicherlich viele hier ). Habe ich nun zum Spass mal bei ebay mitgeboten. Bei 4 Boxen habe ich mitgeboten und jedesmal das gleiche phänomen "Ihr Gebot wurde gestrichen/zurückgezogen", jedesmal war natürlich der Preis deutlich über 1000 Euro wobei ich bis 950 mitgegangen bin. Ich denke mal mit den horrenden preisen bei ebay ist es nun vorbei. Dieser Händler hat schon zum 3. mal seine Beta-Box drin
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360124436951
InsideTV
#2107 erstellt: 19. Jan 2009, 15:56
Naja, vllt. hat der Händler auch einen speziellen "Verkaufsstil" ?
Vllt. nimmt er das höchste Gebot, verkauft die Box außerhalb von der Bucht und nimmt die Auktion raus um sie in paar Tage später erneut zu starten?
Egal, soll ja bald wieder welche geben
cu
hsvcoolman
#2108 erstellt: 19. Jan 2009, 16:17
kurze frage mal so eingeworfen ( eines absoluten idioten was hdtv-box angeht)
was ist der unterschied zwischen einer dreambox und einer Reelbox Avantgarde ?
kann ich bei der reelbox und der dreambox eigentlich premiere gucken ( mit S02-karte) ?
oder gibt es irgendwo einen vergleich zwischen den beiden ( ich glaube, die dreambox scheint etwas günstiger zu sein)
vielen dank für die info im voraus.
gruss
coolman
Pierre-Vienna
#2109 erstellt: 19. Jan 2009, 16:55
gruss
coolman
1. beim Preis ist nicht viel um, beide passieren auf Linux
2. Ja (S02 Karte)
3. Vergleich
Die Dreambox ist (noch) kaum bis nicht erhältlich, User die beide haben wird
man auf einer Hand abzählen können, was ich aber auch bezweifle.
4. die Dreambox ist ein Receiver, die ReelBox auch ein PC (Linux).
http://www.dream-multimedia-tv.de/
http://www.reel-multimedia.com/de/index.html
[Beitrag von Pierre-Vienna am 19. Jan 2009, 17:02 bearbeitet]
DSP-Z9_Neuling
#2110 erstellt: 19. Jan 2009, 17:56
Update:
Box seit 2 Wochen da
mit 1TB Platte
Installation und Kanal Edit alles super einfach
zugriff auf Box per FTP auch kein Problem
2C-Tuner
KDG/München
leider ist das Bild im Vergleich zu einem Technisat HDK2 etwas unscharf
es grieselt deutlich mehr...
- Ich muß sagen beim HDK2 war und ist alles deutlich knackiger und schärfer SD&HD.
Premiere und Kabel Karte läuft zwar im Kartenschacht
HD geht so aber nicht
HD geht nur über meine Alphacrypt ligth
interne mehrfachentschlüsselung über CCcam habe ich noch nicht zum laufen bekommen (Mehrfachentschlüsselung auf einem Transponder)
Mehrfachaufnahmen funktionieren.
Ich benutze Newnigma 2.3
Gerald_Z
#2111 erstellt: 19. Jan 2009, 18:57
Bin jetzt richtig unsicher. Habe heute den 8000 bestellt. Nun lese ich hier die Bildqualität(besonders bei SD) lässt zu wünschen. Habe denselben Plasma Pioneer und bin von meinem besch. Topfield 7700 sehr verwöhnt. Der hat ja es beste Bild, besonders bei SD. Wie ist die Bildqualität mit der originalen Soft. Ist für mich sehr wichtig. Im voraus Danke
windtalker
#2112 erstellt: 19. Jan 2009, 18:58
..wahrscheinlich fehlt Dir das "richtige" Image, das Autoresolution Plugin und Du hast die Configdatei für das cccam vergessen. Schlechte Bildquali gibt es damit bei der Dream nicht.....
windtalker
[Beitrag von windtalker am 19. Jan 2009, 19:01 bearbeitet]
InsideTV
#2113 erstellt: 19. Jan 2009, 19:06
Du bist der Erste der es so sieht
Mit der 2.0.11 geht es definitiv.
Dann solltest du mal deine Einstellungen kontrollieren, geht definitiv.
cu
andybna
#2114 erstellt: 19. Jan 2009, 19:06
windtalker schrieb:
..wahrscheinlich fehlt Dir das "richtige" Image, das Autoresolution Plugin und Du hast die Configdatei für das cccam vergessen.images/smilies/insane.gif Schlechte Bildquali gibt es damit bei der Dream nicht.....
windtalker ;)
kannst du uns oder mich was das autoresolution plugin angeht genauer aufklären was das genau ist und macht und woher man es bekommt????
thx
Gerald_Z
#2115 erstellt: 19. Jan 2009, 19:21
Siehe Bildqualität, um so größer die Diagonale umso schlechter wird halt das Bild(leider). Kann beim kleinen gut ausschauen und bei 60 Zoll nur noch bescheiden. Wer hat einen 52 Zoll TV oder größer und wie ist die Bildqualität? Danke Gerald
hsvcoolman
#2116 erstellt: 19. Jan 2009, 19:37
noch ne voll dumme frage :
wenn man immer das beste ( naja was sehr gutes haben will) aber eigentlich keine ahnung von der software etc. hat, lohnt es sich überhaupt eine dreambox zu kaufen oder sollte man sich da lieber an günstige teile wenden ?
für mich ist halt das bild auf meinem tv wichtig(42° und die mgl. die platte mit filmen avi, divx etc über wlan zu befüllen wichtig) auch eine einfach bedienung wäre zum vorteil
kann mir da einer sagen ob es sich für mich lohnt ?
Gerald_Z
#2117 erstellt: 19. Jan 2009, 19:52
Dann lass lieber die Finger von der Dream. Ich würde dir den neuen Topfield TMS (SMR-2100) empfehlen. Musst aber noch warten, besonders ob er stabil läuft. Er wird aber das beste Bild haben. Der Vorgänger(PVR 7700 HD) ist eine Katastrophe. Wenn die Bildqualität der Dream zu wünschen lässt, dann kaufe ich mir den TMS, weil Bild nun mal das wichtigste ist.
InsideTV
#2118 erstellt: 19. Jan 2009, 20:03
Also, Ich könnte niemanden ein Gerät empfehlen was ich nicht kenne, geschweige denn was es noch nicht einmal zu kaufen gibt.
Topfield hat in meinen Augen seinen Kredit und seinen Ruf verspielt. Seit das alte Team um Jongwon Kim die Firma verlassen ging es nur noch bergab mit den Topfield Boxen.
Ich hatte jahrelang Geräte von Topfield bekommen um zu testen, und das sogar kostenlos ,bis das gesamte Soft- und Hardwareteam ausgewechselt wurde. Seitdem bekommen die nichts mehr richtig auf die Reihe. Der TF7700HDPVR war dann die Krönung, der läuft bis heute nicht 100%ig rund.
Ich würde erstmal abwarten was der TMS so kann, denn die Hälfte der beworbenen Features wird es bei Auslieferung garnicht geben, wurde so schon angekündigt!
cu
Pierre-Vienna
#2119 erstellt: 19. Jan 2009, 20:23
Topfield
Das letzte was ich mir nochmals ins Haus holen werde.
TobyKing
#2120 erstellt: 19. Jan 2009, 20:51
Ich besitze beide ( Dreambox 8000 und Reelbox AVG ).
Beide haben Vor und Nachteile, möchte aber hier nicht alles aufzählen. Bei der SD Bildqualität halte ich die Dream für etwas schärfer. Mit HD tun sie sich beide nichts. PIP geht bei der AVG noch nicht, kommt aber mit dem nächsten Update.
Die Dream bleibt ab und zu mal beim booten aus dem Deep-Standby hängen. Im Moment ist die AVG noch meine NR.1 Box, aber die Dream ist von mir noch nicht richtig ausgetestet.
Bin aber mit beiden soweit sehr zufrieden.
Gerald_Z
#2121 erstellt: 19. Jan 2009, 21:05
PIP wird bei der AVG nur 1 mal HD gehen(laut Hotline). Und SD-Bild könnte besser sein, laut vielen Foren. Deswegen bleibt nur noch die Dream 8000 oder der neue Topfield(nur wenn er keine Mängel hat) übrig. Natürlich ist die Dream der Traum, wenn’s Bild stimmt?
schoko69
#2122 erstellt: 20. Jan 2009, 08:15
Ich bin nicht so bewandert was den Umgang mit CCCAM betrifft. Gibt es eine Anleitung wie man idiotensicher bei der Installation und Einstellung/Anwendung damit umgehen soll? Habe bereits über ADDONS versucht das CCCAM 2.0.11 Complete zu installieren aber ohne Erfolg. Habe gelesen das im CCCAM 2.0.11 Complete auch NEWCS enthalten ist, welches man nicht braucht, vielleicht ist das auch der Grund warum es nicht funktioniert. Wie kann ich das nach erfolgter Installation wieder rausnehmen? Ach so, ich betreibe meine 8000er per Unitymedia-Kabel inkl. Premiere.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ein Lernwilliger.
Pierre-Vienna
#2123 erstellt: 20. Jan 2009, 08:32
laut vielen Foren
Mit immer den gleichen Usern die diese Aussage tätigen, sehr objektiv.
Probleme besprechen wir dann auch im VIP Board.
Zum PiP, ist das so wichtig?
Wichtiger sind Dinge wie Gbit LAN im HD-Zeitalter
[Beitrag von Pierre-Vienna am 20. Jan 2009, 08:36 bearbeitet]
davidcl0nel
#2124 erstellt: 20. Jan 2009, 08:36
Wichtiger sind Dinge wie Gbit LAN im HD-Zeitalter ;)
Ja?
Welche Sender bringen denn mehr als 100 MBit?
Oder willst du 3 Kanäle a 20 MBit gleichzeitig streamen?
Ich finde GBit im Heimnetzwerk, wo es nur meist nur 1-2 Rechner gibt, weitestgehend unnötig. Aber da der preisliche Unterschied auch kaum noch vorhanden ist, kann man natürlich auch auf GBit setzen.
Pierre-Vienna
#2125 erstellt: 20. Jan 2009, 08:42
Ja?
Gleichzeitig streamen
Möglich ist es!
Zieh mal einen Film von der Dream auf den PC, da wird man alt.
Wie du schon schreibst, preislich kein Unterschied.
Ein Receiver heute mit dem Funktionsumfang einer Reel/Dream sollte Gbit Lan haben.
PS. es liegt mir aber fern hier eine Streit loszubrechen, zu sehr
wird das Thema Dream/Reel als Religion gesehen.
Jede der beiden hat seine Daseinsberechtigung, für welche man sich entscheidet liegt im Anwendungsbereich des Kunden.
LG
P - V
[Beitrag von Pierre-Vienna am 20. Jan 2009, 08:52 bearbeitet]
Ice-Ice
#2126 erstellt: 20. Jan 2009, 08:54
@schoko69
Du must nichts Einstellen in der cccam, auser natürlich als Cam zum entschlüsseln.
Was Du aber tun must ist die Cccam config mit runterladen und installieren.
Welches Image hast Du? Gemini? da Du sagst über Addons.
Schau mal bei den Addons in Cam-Configs. Und dann nimm die Config für die Cccam 2.0.10.
Installieren, Cam restarten und es sollte gehn.
Du kannst die Cccam mit oder ohne Nwcs laufen lassen.
windtalker
#2127 erstellt: 20. Jan 2009, 12:07
andybna schrieb:
windtalker schrieb:
..wahrscheinlich fehlt Dir das "richtige" Image, das Autoresolution Plugin und Du hast die Configdatei für das cccam vergessen.images/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gif Schlechte Bildquali gibt es damit bei der Dream nicht.....
windtalker ;)
thx
Siehe HIER
Gemini 4 Image installieren, über die grüne Taste (Erweiterungen) downloaden.
windtalker
waverade
#2128 erstellt: 20. Jan 2009, 12:19
- Kann die DB 8000 von z.B. Premiere zwei kanäle zur selben zeit entschlüsseln? Also ich gucke Premiere1 und nehme Premiere HD auf? Geht das?
- Kann ich aufgenommene filme im nachhinein entschlüsseln? Also im hintergrund mit mehrfacher geschwindigkeit? Ich habe einen ICORD und da kann man nur 1:1 entschlüsseln, also man muss den film laufen lassen. Sehr blöde.
- Wie ist denn die umschaltzeit, sind die OK?
- Sendet die dreambox 8000 über HDMI (adapter?) den ton zum fernseher? Ich habe den TV als multiplexer, der mir den ton aus dem HDMI-Signal optisch zu meinem 5.1-System weiterleitet.
- Kann ich (per plugin?) irgendwie gekaufte DVD's (mit verschlüsselung) in dem internen laufwerk abspielen? Oder geht das nicht?
[Beitrag von waverade am 20. Jan 2009, 12:24 bearbeitet]
TobyKing
#2129 erstellt: 20. Jan 2009, 12:44
@waverade
Versuche mal teilweise Deine Fragen zu beantworten.
Filme im nachhinein zu entschlüsseln ist nicht möglich.
Die Umschaltzeiten sind O.K.
Die Dreambox sendet über den HDMI Adapter auch den Ton.
Es gibt ein plugin um gekaufte DVD´s mit der Dreambox zu sehen.
Thunder2001
#2130 erstellt: 20. Jan 2009, 12:47
Die Softcams können parallel mehre Sender von einer Karte entschlüsseln. Ist kein Problem.
Umschaltzeiten sind bei HD ca.1 Sekunde. Bei SD vielleich 300-500ms.
Ton wird an den TV per DVI-HDMI Kabel weitergeleitet. Einige TVs, wie die Philips, können auch AC3 Ton ausgeben. In dem Fall braucht die Box nicht einen Downmix machen.
Kopiergeschützte DVDs können mit irgendeinen Cracklibery angeschaut werden.
windtalker
#2131 erstellt: 20. Jan 2009, 12:57
1. "Grauzonenfrage". Frage im IHAD- Forum nach
2. Es wird entschlüsselt aufgenommen
3. Sind o.k. HD-Sender um 1sec.,SD-Sender < 1sec
4. Es wird Bild und Ton über das mitgelieferte
DVI/HDMI-Kabel übertragen.Kein Adapter erforderlich
5. "Grauzonenfrage". Frage im IHAD-Forum nach
windtalker
LE-40F86BD
#2132 erstellt: 20. Jan 2009, 13:05
mit derartigen Verweisen bin ich letztens hier ganz schön angeeckt
mac110
#2133 erstellt: 20. Jan 2009, 13:19
mit derartigen Verweisen bin ich letztens hier ganz schön angeeckt :D
Ist ja auch richtig, das hier soll ein Erfahrungsthread sein. Was hätte er den für eine Funktion wenn man ständig nur aufs IHAD verwiesen wird?
windtalker
#2134 erstellt: 20. Jan 2009, 13:27
..bei den Mods??
windtalker
LE-40F86BD
#2135 erstellt: 20. Jan 2009, 13:44
..bei den Mods??
windtalker
Nö Nö so schlimm wars net
LE-40F86BD
#2136 erstellt: 20. Jan 2009, 13:47
Hast ja recht ... ich tu`s auch nimmer ... versprochen
schoko69
#2137 erstellt: 20. Jan 2009, 19:10
@ Ice-Ice
Hab Gemini 4.0 drauf. Habe CCCAM 2.0.10 bzw. 2.0.11 über Addons runtergeladen und auch die CCCAM config 2.0.10 runtergeladen. Installiert sich die config automatisch? Wird beim Runterladen als installiert angezeigt!
Habs sowohl mit der 2.0.10 als auch mit 2.0.11 versucht - leider ohne Erfolg. Hab ich noch was vergessen? Muss ich in den Auto-Camd Einstellungen noch was einrichten?
Die Datei CCcam.cfg liegt im liegt im Ordern /etc.
Das kann doch nicht so schwierig sein
DigiDirk
#2138 erstellt: 20. Jan 2009, 19:10
Hast ja recht ... ich tu`s auch nimmer ... versprochen :P
Ich habe ja gar nichts dagegen, wenn bei komplizierten Problemen aufs IHAD verwiesen wird. Zum Zeitpunkt, als ich dies kritisiert habe, hast du es einfach ein wenig übertrieben
Musste dann halt mal gesagt werden
oliverpanis
#2139 erstellt: 20. Jan 2009, 19:36
schoko69 schrieb:
@ Ice-Ice
Das kann doch nicht so schwierig sein :cut
Hast Du nach der Installation auch einen Neustart der Box gemacht und die cccam im Bluepanel gestartet?
schoko69
#2140 erstellt: 20. Jan 2009, 20:25
Hab neu gebootet und CCcam neu gestartet. Bleibt weiterhin alles dunkel. Habe Kabelempfang - gibt es da evtl. einen Unterschied zu Sat?
schoko69
#2141 erstellt: 20. Jan 2009, 20:32
Wenn ich aber unter Einstellungen und Common Interface schaue wird mir sowohl unter Steckplatz 3 als auch unter Steckplatz 4 kein Modul angezeigt. Sollte dort nicht dann das CCcam angegeben sein?
Ice-Ice
#2142 erstellt: 20. Jan 2009, 20:40
Du must im Bluepanel das cccam einstellen ganz oben, und mit der grünen meine ich bestätigen.bzw cam neu starten
[Beitrag von Ice-Ice am 20. Jan 2009, 20:41 bearbeitet]
vejita
#2143 erstellt: 21. Jan 2009, 01:47
http://www.zarsen.de...-dm-8000-hd-pvr.html
900 €
nur für die die sich eine kaufen möchten,
denke bisher bester preis
nur leider niciht vorrätig
[Beitrag von vejita am 21. Jan 2009, 01:48 bearbeitet]
andybna
#2144 erstellt: 21. Jan 2009, 08:42
ist halt die frage ob es sich lohnt zu bestellen..... oder einfach zu warten bis die boxen verfügbar sind und der preis evtl noch weiter fällt..... ich hab ja auch schon seit 3 wochen bestellt für ungefähr den gleichen preis und bin mittlerweile auch schon am überlegen ob das richtig war oder ob der preis noch besser wird wenn das teil mal verfügbar ist
maka
#2145 erstellt: 21. Jan 2009, 08:46
hi,
kann das sein dass dream in freien foren zensiert
also ich würde diese bugs nicht als harmlos hinstellen ! das ist ja haarsträubend und fehler im hardwaredesign lassen sich nicht durch firmware updates beheben ...
z.b.
- TV-Wiedergabe mit aktiviertem AC3-Ton und deaktiviertem Down-Mix erzeugt beim Umschalten am optischen/koaxialen Ausgang unangenehme Knack-Geräusch
- Manchmal bootet die Box einfach garnicht (
- Der zweite SATA Port auf der Hauptplatine funktioniert nicht richtig, weshalb DMM eine USB-To-SATA-Krücke mitliefern muß um überhaupt 2 SATA Ports bereitstellen zu können.
- Zusätzlich erhältliche DVB-S/S2 Tuner sind nicht in der DM8000 einsetzbar.
http://www.antidark.org/newforum/viewtopic.php?f=12&t=20
ich denk da sollte man doch auf funktionierende hw-release warten oder eine reelbox avantgarde kaufen
na dann bin ich mal auf das fanboygelabere gespannt dass alle bugs beschwichtigt
[Beitrag von maka am 21. Jan 2009, 08:48 bearbeitet]
Thunder2001
#2146 erstellt: 21. Jan 2009, 08:57
AC3 Ton geht mittlerweile ohne Störungen auf der Dream 800. Wird auf der 8000 dann wohl auch sein.
Ich würde mir im moment keine 8000 kaufen. Anders als bei der 800er bin ich mir nicht sicher, ob nicht doch noch ein Hardwareproblem vorliegt.
Lieber jetzt eine Dream800 kaufen und noch ein bisschen warten. Dreamboxen sind ja sehr Wertstabil. Bei einen späteren Verkauf sollte der Verlust nicht allzu hoch sein.
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Dreambox 8000
TheSoundAuthority am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ilascu am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  125 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
rompriest am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  7 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Neue Dreambox 8000 Gerüchte?
djtt am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
dreambox 8000 hd
vollmilch0 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLutzer#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.210
