HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Letzte |nächste|
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Aresta
Moderator |
#3597 erstellt: 06. Mai 2010, 12:49 | |||||
Hi, Das ist auch der einzige Weg diesen "Clonewars" zu widerstehen --> Innovation! Ich warte auch schon sehnsüchtig auf vtuner. LG Aresta |
davidcl0nel
#3598 erstellt: 06. Mai 2010, 12:58 | |||||
Ich nehme 2! Ich warte schon lange darauf.... der DVB-S-Tuner aus der 7025 geht zwar, aber bringt manchmal "Tunen fehlgeschlagen" beim Zappen. Geht man nochmal auf den Kanal, geht es prima.... |
rkfreeman
#3599 erstellt: 06. Mai 2010, 14:14 | |||||
@whooper1, welches Image(Firmware Stand) benutzt du? Ich verwende : Enigma2: Experimental Machine: Dreambox dm8000 Date: 20100506 Issuer: Dream Multimedia Link: http://sources.dream.../dm8000/experimental MD5: 56690f49e9435ec6ac70e844feec02a2 als skin kerni-hd1r2. Läuft sehr gut. mfg. rkfreeman |
whopper1
#3600 erstellt: 06. Mai 2010, 16:47 | |||||
@rkfreeman,wie meinst das mit dem Skin die Fernbedienung besser funzt, das teste ich doch gleich mal! Ich nutze das aktuelle Merlin mit dem LT6 HD Skin, hatte bei den ganzen Skins aber kaum messbare Unterschiede bemerkt, einziger Unterschied im gleichen Skin ist immer das es in machen Listen flüssiger abläuft als in der Senderliste, also in Menue/Einstellungen/System, dann vollgas rauf oder runter, dort unterbricht das Dauerfeuer deutlich weniger als in der Senderliste! |
willwaswissen
#3601 erstellt: 06. Mai 2010, 17:04 | |||||
ich nutze derzeit gemini 5.0 mit neuem OE1.6. Funzt auch gut, für das was ich nutze. Gute Umschaltzeiten und zügige stabile Netzwerkzugriffe/ BD-Wiedergabe. Fernbedienung ebenso unproblematisch. [Beitrag von willwaswissen am 06. Mai 2010, 17:16 bearbeitet] |
whopper1
#3602 erstellt: 06. Mai 2010, 18:09 | |||||
Hast auch die neuere dream oder noch eine der ersten? Wenn du in der Senderliste die nach unten Taste gedrückt hällst, verläuft der Cursor dann die ganze Zeit ohne zu haken? |
willwaswissen
#3603 erstellt: 06. Mai 2010, 18:33 | |||||
Meine DM müsste jetzt das Einjährige feiern, also ca. Mai 2009. Ich habe 111 Sender bei den Favoriten, davon sind 65 von Sky. Der Cursor hält nicht an, egal ob die Unten- oder Oben-Taste gedrückt bleibt. Ist der Anfang oder das Ende erreicht, dann springt er ohne zu halten um. Seitenweise kann mit der Links-/Rechts-Taste vor und zurück geblättert werden. |
whopper1
#3604 erstellt: 06. Mai 2010, 18:41 | |||||
So ein Glück hab ich nicht, bei mir hällt der Cursor mal nach 3 Sender mal nach 5 Sender und mal nach nur einem und das fortwährend, ist sehr nervig! |
willwaswissen
#3605 erstellt: 06. Mai 2010, 18:50 | |||||
Meinst Du nicht, dass es evtl. Image-Abhängig sein könnte!? Oder evtl. Einstellungssache mit Picons?! Hab da aber zu wenig Erfahrung! Ich kenne nur newnigma2 und Gemini, damit hatte ich bisher keine Probs. [Beitrag von willwaswissen am 06. Mai 2010, 18:54 bearbeitet] |
whopper1
#3606 erstellt: 06. Mai 2010, 19:05 | |||||
Nein, das ist Hardwaresache, ist bei jedem Image gleich, öffters auch so das ich ne Taste ein zweites mal drücken muss, wenn ich damit meinen Tv bediene dann gehts prima, liegt also ziemlich am Empfänger der Box! Das ist jetzt meine dritte Dream, jedes mal war ein gröserer Mangel an Hardware, bin es also gewohnt von DMM, naja wenigstens ist der Support über das Ticket System sehr gut, wahrscheinlich gibt es irgendwann mal eine neue Front mit besserem Empfänger drinnen! |
helmi76
#3608 erstellt: 07. Mai 2010, 08:58 | |||||
@whopper1: Die Fernbedienungsprobleme liegen definitiv an der Hardware und nicht am Image oder dem Skin. Bei mir ist es so, dass direkt nach dem Einschalten des LCD Fernsehers die Dream gar nicht bedient werden kann. Ist normalerweise nicht so tragisch, da ich aus dem Deep Standby hochfahre und damit ca. 2 Minuten Pause habe, danach geht es halbwegs. Läuft der TV länger, wird die Bedienung unproblematisch. Vermutlich strahlt die Leuchtstoffröhre im LCD TV anfangs in den Infrarotbereich hinein und überlagert so die Fernbedienung, mit zunehmender Betriebsdauer verschwindet das dann. Bei meinem Samsung LCD kommt noch dazu, dass wenn ich die dynamische Anpassung des Hintergrundlichts eingeschaltet lasse, dann wird die Fernbedienung viel stärker gestört. Vielleicht hast du hier eine Option bei deinem TV, die ähnliches macht und durch das Ausschalten reagiert die Dream dann besser. Mein TV stört übrigens nicht nur die Dream, sondern auch meinen DVD Rekorder und genauso war es mit meinem Vorgängerreceiver... |
rkfreeman
#3609 erstellt: 07. Mai 2010, 09:15 | |||||
@helmi76, dem kann ich nur zustimmen, alerdings nur beim Fernbedienungsgeber. Verwende ich meine Logitech Harmony 525 funtzt es wunderbar. Nur mit dem original Geber gibt es diese Infrarotüberstrahlungsprobleme von seiten meines LCDs. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 07. Mai 2010, 09:16 bearbeitet] |
davidcl0nel
#3610 erstellt: 07. Mai 2010, 09:37 | |||||
Ich habe auf dem HDMI-Input des TVs, an dem die Dreambox angesteckt ist, das dynamische Backlight (Philips hat da AUS, Optimale Leistung, Optimales Bild (< benutze ich auf HDMI für Blu-ray) ganz ausgestellt. Damit geht es wunderbar. Bevor ich das gemacht habe, mußte ich nah an den Sensor rankrauchen, daß man nicht mehr von Fernbedienung sprechen kann. |
whopper1
#3611 erstellt: 07. Mai 2010, 09:48 | |||||
Bei mir hat es mim Tv wahrscheinlich nix zu tun, hab nen Plasma, hab schon alles getestet, ist immer das selbe nicht besser oder schlechter egal welches Image oder wie nah am Empfänger mit der FB, hakt immer auf die gleiche Weise! Wennn ich den TV gerade erst einschalte ist es auch gleich wie ne stunde später! |
davidcl0nel
#3612 erstellt: 07. Mai 2010, 09:54 | |||||
Das OLED-Display zeigt doch auch viel an. Teste es doch mal ganz ohne TV und scrolle durch die Listen. Wenn es dann immer noch nicht schneller ist, mach es ohne Raumbeleuchtung und taste dich dem Problemfeld heran |
whopper1
#3613 erstellt: 07. Mai 2010, 09:56 | |||||
Das habe ich schon gemach, hab oben geschrieben das ich alles probiert hab, hakt beim scrollen immer gleich viel oder wenig, auch ohne Licht! |
SupaRichie
#3614 erstellt: 07. Mai 2010, 10:01 | |||||
Bei mir hakt die Original-FB immer mal wieder, wenn der TV einige Stunden auf dem selben Kanal läuft, ohne zu zappen. Wenn ich dann die Batterie(n) kurz rausnehme, geht wieder alles. Sporadisch kommt es auch vor, dass beim Wechsel von einem Kanal mit Dolby Digital Sound auf einen einfachen Kanal mit Stereo Sound der Ton wegbleibt. Dies behebe ich, indem ich den AV-Receiver kurz aus- und dann wieder anschalte. Aber das ist eine andere Story. Greets SupaRichie |
Bionic66
#3615 erstellt: 07. Mai 2010, 20:38 | |||||
versuchs mal mit folie! manch einer hat mit polarisationsfolie, infrarotfolie, hdd- folie oder gar klopapierfolie glück gehabt. einer sogar mit folie zum drucken für einen overheadprojektor. grüße |
whopper1
#3616 erstellt: 08. Mai 2010, 14:12 | |||||
Heute ist per Post die neue Display Platine gekommen, hatte vorgestern bei DMM ein Ticket aufgemacht und nach Lösung verlangt! Die Liferung ging ja schnell, das Problem ist aber immernoch das gleiche, die neue Platine war auch identisch zur alten, daher hab ich nix erwartet beim Einbau! Bei mir ist das haken auch vorhanden wenn der Empfänger völlig frei steht, also egal welche Folien oder sonstwas davor ist oder eben nix, ist immer das gleiche! Falls es an der Firmware liegt dann kann das noch dauern, vieleicht haben die ja bei den neuen Boxen andere Teile verbaut, bei der Signalverwertung etwa wo die Treiber noch angepasst werden müssen1 |
five_angel
#3617 erstellt: 10. Mai 2010, 16:51 | |||||
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Will mir eine Dreambox zulegen. Folgende Fragen: - wie komme ich von DVI auf HDMI, habe ich dadurch Qualitästverluste gegenüber reinem HDMI? (das mit DVI gefällt mir nicht ...) - ist der Doppeltuner schleifbar (wie bspw. beim Kathi 922), also wenn ich nur einfach LNB habe, ist das Kabel dabei oder wird intern geschleift? - kann ich ohne Aufwand eine DVD brennen, die in einem DVD-Player abspielbar ist? - gibt es eine 2000 GB Platte, welche ist zu empfehlen, wo kann man die 8000 gut kaufen? - welcher DVD Brenner ist zu empfehlen? Danke euch schon mal |
rkfreeman
#3618 erstellt: 10. Mai 2010, 17:46 | |||||
@five_angel,
Kabel DVI->HDMI liegt bei und es gibt keine Qualitätsverluste.
Der eingebaute Doppeltuner DVB-S2 wird intern durchgeschleift. Funktioniert bei mir Wunderbar.Habe auch nur ein Kabel vom Switch zu meiner Box.Bei Programmen die auf gleicher Polarisation liegen sind zwei Aufnahmen + 1 drittes schauen möglich.
Ja, dauert aber sehr lange (je nach länge 3 - 7 Std)weil der Prozessor für andere Hintergrundprozesse Rechnenzeit benötigt. Empfehle aber zum Schneiden (Bild genaues Schneiden) immer einen PC oder Notebook.
Western Digital WD20EVDS 2 TB (SATA 300, AV-GP) um 140.- € DM8000 sehr stark vergriffen, kann die Technik-Profis in Frankfurt empfehlen: http://technik-profi...00+Sat-Receiver.html
Habe selbst einen LG GT-20N Brenner eingebaut. Besser sind Slotin aber auch teurer.Samsung/Sony Ich würde aber noch etwas warten bis ein BluRay-Brenner unterstützt wird. ich hoffe das hilft dir erstmal weiter. mfg. rkfreeman |
five_angel
#3619 erstellt: 11. Mai 2010, 15:10 | |||||
Gibt es auch einen Lichtwellenleitetranschluß für Tonausgabe über separaten AV-Receiver? Würdet ihr die Dreambox empfehlen, ist ja doch arg teuer, oder eher was anderes? |
NAGII
#3620 erstellt: 11. Mai 2010, 16:22 | |||||
Hallo... Lichtwellenleiter und Cinch vorhanden. Ob du was mit der Dream anfangen kannst, musst du selbst wissen. Hat halt etwas "pflegebedarf" Gruß NAGII |
five_angel
#3621 erstellt: 12. Mai 2010, 08:53 | |||||
Ist der Stromverbaruch eigentlich sehr hoch, 300 Watt (wg. 200 Watt Netzteil)? |
davidcl0nel
#3622 erstellt: 12. Mai 2010, 09:11 | |||||
Wenn es ein 200W Netzteil ist, bekommst du da keine 300W raus.... Gemessen ~30W, je nach Festplatte. Wenn die aus ist, eher 20-25W. Glaube das war sogar mit dem Switch zusammen... |
whopper1
#3623 erstellt: 12. Mai 2010, 11:07 | |||||
Verbrauch: Deep Standby 1W An mit HDD und 2 Tuner 20W Gemessen mit einem guten Messgerät, kein billigschrott aus dem Supermarkt! |
SupaRichie
#3624 erstellt: 12. Mai 2010, 12:15 | |||||
@five_angel Meinen Marantz AV Receiver habe ich via Glasfaser (S/PDIF) mit meiner DM8000 verbunden. Ich habe den Kauf meiner Dream noch nicht eine Sekunde bereut. Greets SupaRichie |
NAGII
#3625 erstellt: 12. Mai 2010, 13:48 | |||||
Hallo... ich schon Seit ich die Dream habe, bin ich nicht mehr Herr der Fernbedienung Irgendwie ist das Teil ständig von "anderen" belegt... Gruß NAGII |
davidcl0nel
#3626 erstellt: 12. Mai 2010, 14:22 | |||||
Gut, dann war 30W definitiv mit Multiswitch, denn das Messgerät war auch ein gutes. |
five_angel
#3627 erstellt: 12. Mai 2010, 17:01 | |||||
sorry, hatte mich vertippt, gemeint war ein 300 Watt Netzteil, aber offensichtlich frißt die Dream keine 300 Watt, dass ist ja schon mal gut. Wie sieht es mit dem upscaling aus, schafft die Dream 1080p oder "nur" 1080i. Bin noch auf Vantage Vt-1 gestoßen, die wohl 1080p macht ... |
willwaswissen
#3628 erstellt: 13. Mai 2010, 01:16 | |||||
Ich hab gerade in zwei Minuten dieses hier für Dich gefunden: Seite 67: Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread Such mit 1080p, dort stehen mehrere Beiträge zu dem Thema u.a. von mac110! [Beitrag von willwaswissen am 13. Mai 2010, 01:22 bearbeitet] |
davidcl0nel
#3629 erstellt: 13. Mai 2010, 07:48 | |||||
Gibts eigentlich eine Taste, mit dem man mit dem DVD-Player-Plugin die Audiospur direkt wechseln kann, ohne über das DVD-Menü zu gehen? |
SLonNet
#3630 erstellt: 13. Mai 2010, 10:07 | |||||
Normalerweise ist das die gelbe Taste! K.a. ob das auch beim DVD Player geht? mfg slonnet |
five_angel
#3631 erstellt: 13. Mai 2010, 10:11 | |||||
Braucht man ein externes Durschleifkabel bei 2 DVB-S2 Tunern unter Verwendung eines Einfach-LNB. -> lt. Suchfunktion nicht, schleift intern, ist das richtig? Kann die DM8000 1080p -> lt. Suchfunktion kann sie SD Signale auf 1080p hochskalieren, stimmt das? Irgendwo habe ich gelesen, dass zum Lieferumfang ein Stick gehört, wahrscheinlich für eine Systemsicherung -> stimmt das so, oder habe ich das was falsch verstanden? [Beitrag von five_angel am 13. Mai 2010, 10:27 bearbeitet] |
SatHopper
#3632 erstellt: 13. Mai 2010, 10:25 | |||||
Ein zusätzliches Kabel ist nicht erforderlich, die Dreambox macht ein internes Durchschleifen! Musst Du natürlich im LNB-Setup so einstellen, funzt aber einwandfrei Bye SatHopper |
francisco
#3633 erstellt: 13. Mai 2010, 15:25 | |||||
drück mal auf die Taste "Radio"... hab es heute auch gesucht und gebraucht....funktioniert prima! |
FendiMan
#3634 erstellt: 13. Mai 2010, 15:47 | |||||
Ja.
Nein, 1080p kann die DB wie fast alle Sat-Receiver nicht. Ich würde dir empfehlen, einmal auf die Herstellerseite zu schauen, dort findest du all Antworten bezüglich Ausstattung, solche Fragen sind hier eher unnötig. |
aroaro
#3635 erstellt: 13. Mai 2010, 16:29 | |||||
natürlich kann sie 1080p Material ausgeben - mkv oder m2ts - 1080p Sender gibts nur in USA allerdings die 1080i Sender in 1080p ausgeben geht nicht, ist auch Blödsinn |
davidcl0nel
#3636 erstellt: 13. Mai 2010, 16:33 | |||||
Super, danke! Das spart etwas Zeit, sich durch das Menü zu hangeln, denn irgendwie geht es etwas zäher als bei einem richtigen DVD-Player. Aber nun bin ich glücklich. Edit: Vielleicht kann man aber auch wo einstellen, daß die Default-Sprache gleich englisch ist? (Auch so wie bei einem DVD-Player) Muß ich dazu die Dreambox komplett auf Englisch stellen? Das wär doof. [Beitrag von davidcl0nel am 13. Mai 2010, 16:34 bearbeitet] |
five_angel
#3637 erstellt: 14. Mai 2010, 07:47 | |||||
Bin jetzt recht konkret vor einem Kauf, muß man eigentlich bzgl. Seriennummer etwas beachten, oder ist das egal, da sich hardwareseitig lange nichts verändert hat. Bin hier mit mienem KAthrein 922 tewas angebrannt .... |
Acidney
#3638 erstellt: 14. Mai 2010, 10:26 | |||||
die neuen boxen haben eine schwarze fernbedienung und ein anderes farbdisplay . ich glaub hardwaremässig hat sich nichts geändert . meine hauptbox ist nach der ufs 922 auch eine dm 8000 geworden und bin voll zufrieden . ich muss aber sagen , mit dem neuesten e2 läuft jetzt endlich auch die ufs922 saugut . ufs 922 geht aber nur bis sn x2 mit e2 . klar dm e2 und kathy e2 sind nicht miteinander zu vergleichen . ich würd mal sagen dm 8000 ist champions league und ufs 922 ist deutsche liga . |
five_angel
#3639 erstellt: 15. Mai 2010, 10:16 | |||||
Will mir meine DM selbst aufbauen. Wo findet man eine Anleitung wie der Lüfter eingebaut wird? Platte will ich die einbauen: Western Digital AV-GP (WD20EVDS) Festplatte (Chip Bestenlsite Paltz 13, aber 5400 und leise, stromsparend und wird daher nicht so warm) SlimLine Laufwerk das hier: Sony Nec Opiticar AD-7670S (S-ATA) Wird beides nur gesetckt oder muß man da auch was beachten, gibt es Schweirigkeiten zu bedenken? |
willwaswissen
#3640 erstellt: 15. Mai 2010, 12:53 | |||||
Hi, ich hab ne Frage, hier wird mit DVB S2-Tunern für die DM8000 geworben. ks-shop24 Woran erkennt man, ob dass die korrekten Tuner für die DM8000 sind? Die beiden Tuner passen in die Steckplatze, aber ein Bauteile des einen Tuners berührt das Gehäuse des anderen Tuners!?" Naja werden in der DM erkannt als "Alps BSBE2(DVBS2)" [Beitrag von willwaswissen am 15. Mai 2010, 13:11 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#3641 erstellt: 15. Mai 2010, 14:12 | |||||
Hi, Das könnten eigentlich nur die normalen dvb-s2 Tuner für die DM800 sein, also diejenigen, von denen DMM für die DM8000 abrät. Sie passen, sie funktionieren meistens, nur verbrauchen sie zuviel Strom und können mittelfristig das Netzteil beschädigen. Soweit ich die neuen dvb-s2 Stecktuner für die DM8000 auf Bildern gesehen habe, haben diese keinen Antennen-Ausgang. LG Aresta |
willwaswissen
#3642 erstellt: 15. Mai 2010, 14:22 | |||||
Hi, danke. Werde die zwei wohl wieder einpacken. Habe auch gerade mit "Alps" im IHAD gesucht und ein paar Beiträge gefunden. Habe aber noch eine kleine Frage, ich habe nur ein SAT-kabel. Es schaut so aus, als ob ich nur maximal einen DVB S2 Tuner durchschleifen kann? Ist das so oder mach ich da was falsch? [Beitrag von willwaswissen am 15. Mai 2010, 14:37 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#3643 erstellt: 15. Mai 2010, 17:28 | |||||
Hi, Du kannst eben intern jeweils 2 Tuner verbinden. Zur Anga wurden die neuen Tuner ja gezeigt (wenn auch versteckt eingebaut in die DM800se und DM7020HD...) - Also bei zwei zusätzlichen Tunern und zwei Sat-Zuleitungen dann z.B. Tuner A&C und Tuner B&D - mit nur einem Sat-Kabel bringt das meiner Meinung nach nichts, da die neuen Tuner (zumindest auf der Messe laut Bildern) keinen Ausgang mehr haben und eben nicht durchschleifen. DMM gibt nur die dvb-s Tuner als kompatibel an, welche durchgeschliffen sind. LG Aresta |
willwaswissen
#3644 erstellt: 15. Mai 2010, 18:31 | |||||
Nun schauts schon besser aus : Es müssen nahezu alle vier DVB-S2 Tuner(mit 2 x Alps BSBE2) mit zwei zusätzlichen SAT-Kabeln versorgt werden, bis auf der Tuner B, der wird intern durchgeschleift. Die vier DVB-S2 Tuner sind wie folgt konfiguriert: Slot: "Tuner C ist erweitert" konfiguriert, hier steckt der SAT-Anschuss Slot: "Tuner D verbunden mit Tuner C", der SAT-Eingang von Tuner D ist mit SAT-Ausgang von Tuner C verbunden Int: "Tuner A verbunden mit Tuner D", der SAT-Eingang von Tuner A ist mit SAT-Ausgang von Tuner D verbunden Int: "Tuner B verbunden mit Tuner A", ist intern verbunden. Gleichzeitig vier verschlüsselte Sky-Aufnahmen auf vier unterschiedlichen Transpondern einer Ebene bei nur einem SAT-Anschluss! Die Belegungsreihenfolge der Tuner ist wie folgt: !. Aufnahme "Sky Cinema HD" auf Tuner C 2. Aufnahme "Sky Cinema" auf Tuner A 3. Aufnahme "Sky Nostalgie" auf Tuner B 4. weiteren Transponder schauen oder aufnehmen, z.B. Sat.1 Comedy Manchmal wird auch Tuner D vor Tuner B belegt! Ich werde die Tuner doch erst einmal behalten, da die neue Flexibilität richtig spass macht. Wer weiss, wann die neuen Tuner kommen werden, ein BALD kann bei DMM recht langwierig sein. Wie bereits erwähnt sind es definitiv nicht die von DMM empfohlenen Tuner für eine DM8000, vermutlich ist die Artikel-Kennzeichnung dieser Shops auch fragwürdig, da nur wenige Shops dieses Tunermodell zusätzlich für die DM8000 anbieten. Ich will aber an dieser Stelle auch nicht ganz so erstaunt tuen, es war mir zu dem Preis vorher schon relativ klar, dass es nicht die neuen sein würden. Man hätte ja auch vor dem Kauf nachfragen können. Wie auch immer, es gibt im IHAD keine negativen, sondern eher ausschließlich positive Erfahrungsberichte und zum Teil haben einige die Tuner(Alps BSBE2) schon seit Januar eingebaut, also mehrere Monate laufen. Es muss aber jeder für sich sebst entscheiden, der diesen Beitrag hier liest. [Beitrag von willwaswissen am 16. Mai 2010, 13:24 bearbeitet] |
whopper1
#3645 erstellt: 15. Mai 2010, 20:27 | |||||
Wo gibt es schon neue Tuener zu sehen, danke? |
Aresta
Moderator |
#3646 erstellt: 16. Mai 2010, 05:05 | |||||
In verschiedenen Foren gibt es Bilder vom DMM-Stand der Fachmesse: "Anga Cable 2010" zu sehen; z.B. im IHAD, dream-elite, etc. - schau einfach mal bei den größeren Image-Boards vorbei... ...noch sind das zwar alles Prototypen, aber die dort verbauten Tuner (DM 800HD se) hatten keinen LNB-Ausgang. Möglich, das sich dieses bis zum Release wieder ändert. LG Aresta |
FendiMan
#3647 erstellt: 16. Mai 2010, 17:38 | |||||
Bestellst du dir die Box in Einzelteilen?
Das ist nach dem Öffnen der Box selbsterklärend. Zu beachten ist nur, das der Stromanschlus direkt unterm Lüfter nicht verwendet werden soll.
Die werden geschraubt, dafür gibt es in der Bedienungsanleitung ein eigenes Kapitel zum Einbau. |
whopper1
#3648 erstellt: 16. Mai 2010, 20:44 | |||||
Warumm sol der Stromanschluss für den lüfter nicht verwendet werden, oder meinst du nicht den Lüfteranschluss? |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Dreambox 8000 TheSoundAuthority am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Neue Dreambox 8000 Gerüchte? djtt am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
dreambox 8000 hd vollmilch0 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.354
